Leerrohre nachträglich im Estrich verlegen: Schlitz fräsen? Kosten, Risiken & Alternativen
Hallo .. ,
ich bin am Überlegen wie ich einen 6,50 langen Raum per Leerrohr für diverse Medien (Telefon, Audio etc.) überbrücke. Wände und Decken eignen sich nicht da einige Fenster und Türen dazwischen sind. Da noch kein Fußbodenbelag verlegt ist wäre spontan die Idee gewesen einen Schlitz in den bereits vergossenen Estrich zu fräsen ca. 30 mmx30 mm um dann ein20-25 mm Rohr reinzulegen. Der Estrich ist schwimmend ca. 8-10 cm stark.
Was würden die Erfahrenen hier sagen, sollte ich das lieber lassen oder ist dagegen eigentlich nichts einzuwenden?
Danke & Gruß
Thomas Schulze
  • Thomas Schulze
    🔴 Gefahr: Beschädigung von Heizungsrohren oder anderen Leitungen im Estrich möglich.
    🔴 Gefahr: Beeinträchtigung der Estrichstatik durch zu tiefe oder breite Schlitze.
    ⚠️ Wichtig: Staubentwicklung beim Fräsen – Staubabsaugung verwenden und Atemschutz tragen.
    Ich verstehe, dass Sie Leerrohre nachträglich im Estrich verlegen möchten. Das Fräsen von Schlitzen im Estrich ist grundsätzlich möglich, birgt aber einige Risiken, die Sie beachten sollten.
    🔴 Gefahr: Durch das Einfräsen von Schlitzen können Sie die Statik des Estrichs beeinträchtigen, insbesondere wenn es sich um einen dünnen Estrich handelt. Außerdem besteht die Gefahr, dass Sie Heizungsrohre oder andere im Estrich verlegte Leitungen beschädigen.
    • Prüfen Sie die Estrichdicke und die Lage eventuell vorhandener Leitungen.
    • Verwenden Sie eine Schlitzfräse mit Staubabsaugung, um die Staubentwicklung zu minimieren.
    • Fräsen Sie die Schlitze nicht zu tief und zu breit.
    • Verlegen Sie die Leerrohre und fixieren Sie diese im Schlitz.
    • Verfüllen Sie die Schlitze anschließend mit geeignetem Estrichmörtel.
    Alternativ zum Fräsen können Sie auch Kabelkanäle auf dem Estrich verlegen und diese mit einer Ausgleichsmasse überdecken. Dies ist weniger aufwendig und birgt weniger Risiken.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich vor Beginn der Arbeiten von einem Fachmann (Estrichleger, Elektriker) beraten, um die beste Lösung für Ihre Situation zu finden und mögliche Risiken zu minimieren.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Fußbodenbelag zu schaffen. Es gibt verschiedene Arten von Estrich, wie z.B. Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich.
    Verwandte Begriffe: Zement, Mörtel, Beton, Fußbodenbelag
    Leerrohr
    Ein Leerrohr ist ein flexibles oder starres Rohr, das zum Schutz und zur Führung von elektrischen Leitungen oder Kabeln dient. Leerrohre ermöglichen es, Kabel nachträglich zu verlegen oder auszutauschen, ohne den Estrich oder die Wände aufbrechen zu müssen.
    Verwandte Begriffe: Kabelkanal, Elektroinstallation, Kabel, Leitung
    Schlitzfräse
    Eine Schlitzfräse ist ein Elektrowerkzeug, das zum Fräsen von Schlitzen in Mauerwerk, Beton oder Estrich verwendet wird. Schlitzfräsen sind mit zwei parallel angeordneten Diamantscheiben ausgestattet, die den Schlitz erzeugen.
    Verwandte Begriffe: Fräse, Diamantscheibe, Elektrowerkzeug, Mauerwerk
    Ausgleichsmasse
    Ausgleichsmasse ist eine selbstverlaufende Masse, die zum Ausgleichen von Unebenheiten im Untergrund verwendet wird. Ausgleichsmasse wird vor dem Verlegen des Fußbodenbelags aufgetragen, um eine ebene und glatte Oberfläche zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Spachtelmasse, Nivelliermasse, Untergrundvorbereitung, Fußbodenbelag
    DIN VDE 0100
    DIN VDE 0100 ist eine Normenreihe des Verbandes der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik (VDE), die die Errichtung von elektrischen Anlagen in Gebäuden regelt. Die Norm enthält Bestimmungen für die Sicherheit und den Schutz von Personen und Sachen.
    Verwandte Begriffe: Elektroinstallation, Norm, VDE, Sicherheit
    Estrichmörtel
    Estrichmörtel ist eine spezielle Art von Mörtel, die zum Herstellen oder Reparieren von Estrich verwendet wird. Er besteht aus Zement, Sand und Zuschlagstoffen und wird mit Wasser angerührt.
    Verwandte Begriffe: Mörtel, Zement, Reparaturmörtel, Beton
    Kabelkanal
    Ein Kabelkanal ist ein System zur Verlegung von elektrischen Leitungen oder Kabeln, das aus Kunststoff oder Metall gefertigt ist. Kabelkanäle werden in der Regel auf der Wand oder dem Boden montiert und bieten einen Schutz vor Beschädigungen und Umwelteinflüssen.
    Verwandte Begriffe: Leerrohr, Elektroinstallation, Kabel, Leitung
    1. Frage: Welche Werkzeuge benötige ich zum Fräsen von Schlitzen im Estrich?
      Sie benötigen eine Schlitzfräse mit Diamantscheibe, einen Staubsauger mit geeignetem Adapter, eine Wasserwaage, einen Zollstock und eventuell eine Schutzbrille und Atemschutzmaske.
    2. Frage: Wie tief dürfen die Schlitze im Estrich maximal sein?
      Die Schlitztiefe sollte so gering wie möglich sein und die Statik des Estrichs nicht beeinträchtigen. Als Faustregel gilt, dass die Schlitze nicht tiefer als ein Drittel der Estrichdicke sein sollten.
    3. Frage: Welchen Estrichmörtel soll ich zum Verfüllen der Schlitze verwenden?
      Verwenden Sie einen Estrichmörtel, der für die Reparatur von Estrich geeignet ist und eine gute Haftung aufweist. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der Verarbeitung und Trocknungszeit.
    4. Frage: Kann ich die Leerrohre auch selbst verlegen, oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
      Wenn Sie handwerklich geschickt sind und über die notwendigen Werkzeuge verfügen, können Sie die Leerrohre grundsätzlich selbst verlegen. Allerdings sollten Sie sich der Risiken bewusst sein und im Zweifelsfall einen Fachmann beauftragen.
    5. Frage: Was kostet das Verlegen von Leerrohren im Estrich durch einen Fachmann?
      Die Kosten für das Verlegen von Leerrohren im Estrich durch einen Fachmann hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Länge der Leerrohre, der Estrichdicke und dem Aufwand für das Fräsen der Schlitze. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote ein.
    6. Frage: Gibt es Alternativen zum Verlegen von Leerrohren im Estrich?
      Ja, eine Alternative ist das Verlegen von Kabelkanälen auf dem Estrich und das anschließende Überdecken mit Ausgleichsmasse. Eine weitere Möglichkeit ist das Verlegen der Kabel unter dem Fußbodenbelag, sofern dies möglich ist.
    7. Frage: Muss ich beim Verlegen von Leerrohren im Estrich bestimmte Normen beachten?
      Ja, beim Verlegen von Leerrohren im Estrich müssen Sie die einschlägigen Normen und Vorschriften für Elektroinstallationen beachten, insbesondere die DINAbk. VDE 0100.
    8. Frage: Wie kann ich verhindern, dass Feuchtigkeit in die Leerrohre eindringt?
      Achten Sie darauf, dass die Leerrohre dicht sind und keine Beschädigungen aufweisen. Verwenden Sie gegebenenfalls Dichtmanschetten an den Enden der Leerrohre.
      Informationen zu den Möglichkeiten und Kosten des nachträglichen Einbaus einer Fußbodenheizung.
    • Estrich reparieren: Anleitung und Tipps
      Wie man Schäden im Estrich selbst beheben kann.
    • Kabel verlegen unter Putz
      Anleitung zum Verlegen von Elektrokabeln unter Putz.
      Welche Bodenbeläge sich für Fußbodenheizungen eignen.
    • Elektroinstallation im Altbau
      Besonderheiten und Vorschriften bei der Elektroinstallation im Altbau.
  2. 🔴 Estrich-Schlitz: Risiko Sollbruchstelle – Alternative Kabelführung!
    Sollbruchstelle?
    Laienmeinung:
    Anstatt den Planungsfehler durch Anlegen einer Sollbruchstelle im Estrich zu krönen, sollten Sie besser einen anderen Weg für die Kabel suchen (geht nicht doch die Decke?) oder spezielle flache Kabel auf dem Estrich verlegen, unter dem Bodenbelag. Mit dem für dieses Gewerk zuständigen Betrieb vorher absprechen.
    Für Telefon- und Audiokabel sollte das problemlos machbar sein, bei HF-Kabeln (Computernetzwerk, TV-Kabel) wird's ebentuell schwieriger, was Flaches zu finden.
    Als Notnagel in solchen Fällen auf eine Funklösung umzuschwenken, würde ich nicht empfehlen, der Vollständigkeit halber sei dieser Weg jedoch auch noch erwähnt.
  3. Alternative: Kabel verlegen im Trockenbau-Unterzug an der Decke
    an der Decke
    könnte man z.B. mit Trockenbau einen "künstlichen Unterzug" herstellen und darin die Kabel verlegen.
    Gruß Manni
    • Herr Man-272-Pfa
  4. Estrich Dehnfuge erweitern für Kabelkanal? Besser vermeiden!
    Ergänzungsfrage: an der Dehnfuge entlang?
    Danke füpr die Hinweise! Das mit der Sollbruchstelle werde ich dann wohl mal lassen .. und leider sin die Kabel nicht als Flachkabel zu haben (TV Koax, Lautsprecher etc.).
    Noch eine Ergänzungsfrage: wäre es vertretbar die vorhandene Dehnfuge zu vergrößern (immer an der Raumseite entlang und dort den Kabelkanal reinzuwerfen? ... oder sollte man das auch lieber sein lassen?
    Danke & Gruß
    • Thomas Schulze
  5. 🔴 Estrich flexen für Kabelkanal: Schallbrücke & XXL-Sockelleisten!
    Hmmm
    Entlang der Wand den Estrich einzuflexen und dann wegzukloppen ist eine riesen Drecksarbeit. In diesem "Grand Canyon" dann einen Kabelkanal unterzubringen, birgt das Risiko einer Schallbrücke (Kanal verbindet u.U. Estrich und Wand, wenn auch nur punktuell, das reicht). Außerdem brauchen Sie danach etwas, um das Ganze zu kaschieren. Solche XXL-Sockelleisten, wie Sie da bräuchten, gibt's gar nicht.
    Also, ich bin immer noch für die Deckenlösung. Wie sieht denn der geplante Deckenaufbau aus? Oder gibt's die Decke etwa schon?
  6. Alternative: Aufputz-Leisten/Deckenverkleidung für Kabelführung
    Dann wohl doch an der Decke lang ...!
    Okay  -  ich sehe schon  -  ich werde meiner besseren Hälfte mal die zeitlose-schlichte Eleganz heutiger Aufputzleisten oder Deckenverkleidungen erklären ...
    Danke und schönes WEAbk.!
    • Thomas Schulze
  7. Zusatzinfo: Holz als Werkstoff für Kabelkanäle/Verkleidungen
    Holz
    ist ein wunderschöner Werkstoff.
    Gruß Manni
    • Herr Man-272-Pfa
  8. Alternative: Aufputz-Leisten/Deckenverkleidung für Kabelführung
    • Thomas Schulze
  9. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Leerrohre nachträglich im Estrich: Risiken & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Das nachträgliche Verlegen von Leerrohren im Estrich durch Schlitzfräsen birgt Risiken wie Sollbruchstellen und Schallbrücken. Alternativen wie die Verlegung unter der Decke (mit Trockenbau) oder die Nutzung von Aufputz-Systemen werden diskutiert. Die Erweiterung der Dehnfuge wird ebenfalls als kritisch betrachtet. Flache Kabel oder Funklösungen können in bestimmten Fällen eine Option sein.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Das Einfräsen eines Schlitzes in den Estrich kann eine Sollbruchstelle erzeugen, wie im Beitrag 🔴 Estrich-Schlitz: Risiko Sollbruchstelle – Alternative Kabelführung! hervorgehoben wird. Dies sollte vermieden werden.
    🔴 Risiko: Das Einbringen eines Kabelkanals in einen Estrich-Schlitz kann zu einer Schallbrücke führen, was die Schallübertragung im Raum negativ beeinflusst. Beachten Sie den Beitrag 🔴 Estrich flexen für Kabelkanal: Schallbrücke & XXL-Sockelleisten!.
    ✅ Empfehlung: Als Alternative zur riskanten Estrichbearbeitung wird die Verlegung der Kabel unter der Decke, beispielsweise in einem Trockenbau-Unterzug, oder mit Aufputz-Leisten empfohlen. Siehe Alternative: Kabel verlegen im Trockenbau-Unterzug an der Decke und Alternative: Aufputz-Leisten/Deckenverkleidung für Kabelführung.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie sorgfältig die Alternativen zur Estrichbearbeitung, insbesondere die Deckenlösung oder den Einsatz von Aufputz-Systemen. Berücksichtigen Sie dabei die Art der Kabel (TV Koax, Lautsprecher etc.) und die ästhetischen Präferenzen. Ziehen Sie Fachleute für Elektroinstallation und Estricharbeiten hinzu.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Leerrohr, Estrich, Schlitz, Fußboden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus: Fehlkonfiguration der Heizung? Analyse von Luftheizung, Wärmepumpe & Solarkollektoren
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Erweiterter Rohbau: Was gehört dazu? Aufgaben, Abgrenzung & Verantwortlichkeiten?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Elektrikplanung vergessen? Architekt haftbar? Kosten & Risiken bei fehlenden Leerrohren in Filigrandecke?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Tauwasserbildung Geschossdecke: Dämmung, Taupunkt & Folgen im Neubau?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Innendämmung im Gründerzeit-MFH: Ständerwerk, Dämmung, Kosten & Risiken?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Elektroinstallation im T9 Ziegel: Schlitze fräsen oder Stegleitung? Erfahrungen, Tipps
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Horizontale Abdichtung über 1. Steinreihe: DIN-Norm, Notwendigkeit & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Elektroinstallation in KS-Mauer (17,5 cm): Schlitztiefen, Leerrohre & Statik-Risiken?
  9. BAU-Forum - Bauphysik - Kalksandstein Schlitze: Maximale Schlitztiefe & Regeln für Elektroinstallation?
  10. BAU-Forum - Dach - Dampfbremsfolie: Schaden durch Tauwasser? Ursachen, Sanierung & Kosten im Detail
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Leerrohr, Estrich, Schlitz, Fußboden" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Leerrohr, Estrich, Schlitz, Fußboden" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Leerrohr, Estrich, Schlitz, Fußboden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Leerrohr, Estrich, Schlitz, Fußboden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Leerrohre nachträglich im Estrich verlegen: Schlitz fräsen? Kosten, Risiken & Alternativen
Suche nach: Leerrohre im Estrich: Schlitz fräsen – Was beachten?
Suche nach: Leerrohr, Estrich, Schlitz fräsen, Fußboden, Elektroinstallation, Kabelkanal, nachträglich verlegen, Kosten, Risiken
