Estrich auf Dämmung im Keller: Folie, Bitumenpapier oder Lage verkleben? Anleitung
Für schwimmenden Estrich im Keller wird eine PE-Folie (0,2 mm) als Trennlage zwischen Dämmung und Estrich empfohlen. Überlappen der Folienbahnen ist ausreichend, Verkleben nicht zwingend erforderlich, aber vorteilhaft. Faltenbildung in der Folie sollte vermieden werden, da diese Sollbruchstellen darstellen können. Bitumenpapier wird als Alternative diskutiert, scheint aber weniger gebräuchlich.
im Keller soll schwimmender Estrich verlegt werden. Auf den Boden habe ich KATJA-Bitumenbahnen verlegt. Darauf kommt jetzt die Dämmung (8 cm).
1. Was muss über die Dämmung, bevor der Estrich drauf kommt? Ich habe von Folien oder "Bitumenpapier (?) " gehört. Was ist da geeignet?
2. Wie wird diese Lage verlegt bzw. verarbeitet, ist z.B. ein Verkleben nötig oder reicht Überlappen?
Vielen Dank und Grüße
🔴 KRITISCH: Dampfbremse mit sd-Wert ≥ 2 m zwingend erforderlich – luftdicht verklebte Überlappungen (mind. 20 cm) und randseitig hochgezogene Verlegung.
🔴 KRITISCH: Kein Bitumenpapier als Trennlage über der Dämmung – chemische Inkompatibilität mit EPS/XPS-Dämmstoffen führt zu Setzungen und Estrichrissen.
⚠️ WICHTIG: Trennlage muss gemäß DINAbk. EN 13813 geprüft sein (z. B. PE-Folie ≥ 0,2 mm mit Estrich-Trennfunktion), diffusionsoffen und reißfest – keine "einfache" Baufolie.
⚠️ WICHTIG: KATJA-Bitumenbahnen unter der Dämmung nur bei nachgewiesener, beherrschter Untergrundfeuchte und vollflächiger, nahtloser Verklebung zulässig.
Für den Aufbau von schwimmendem Estrich auf einer Dämmung im Keller sind einige wichtige Punkte zu beachten. Ich empfehle folgenden Aufbau:
- Bitumenbahnen (KATJA): Diese bilden die unterste Abdichtungsebene gegen aufsteigende Feuchtigkeit.
- Dämmung (8 cm): Auf die Bitumenbahnen kommt die Dämmung.
- PE-Folie: Eine Polyethylenfolie (PE-Folie) dient als Trennlage, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Estrich in die Dämmung eindringt. Sie sollte überlappend verlegt und an den Rändern hochgezogen werden.
- Estrich: Abschließend wird der Estrich eingebracht.
Bitumenpapier ist in diesem Fall nicht die optimale Wahl, da es weniger widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit ist als eine PE-Folie. Das Verkleben der Folie ist nicht zwingend erforderlich, aber es kann helfen, ein Verrutschen während der Estricharbeiten zu verhindern.
👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie darauf, dass die PE-Folie diffusionsoffen ist, um Feuchtigkeitstransport zu ermöglichen und Schimmelbildung zu vermeiden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, im Keller einen schwimmenden Estrich auf einer Dämmung zu verlegen. Der Keller ist ein erdberührter Raum, der besonderen Feuchtigkeitsbelastungen ausgesetzt ist. Die Verwendung von KATJA-Bitumenbahnen als erste Lage ist grundsätzlich ein guter Ansatz, um kapillar aufsteigende Feuchtigkeit abzuwehren. Allerdings fehlen in der Planung entscheidende Details zur fachgerechten Abdichtung und zum Feuchteschutz, die für die Dauerhaftigkeit des Aufbaus unerlässlich sind.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass ohne eine fachgerechte Dampfsperre oder Dampfbremse Feuchtigkeit aus dem Erdreich oder der Raumluft in die Dämmung eindringen kann. Dies führt zu Schimmelbildung, Zerstörung der Dämmwirkung und langfristig zu Bauschäden. Ein reines Überlappen der Trennlage ist hier nicht ausreichend, da die Dampfdiffusion nicht unterbrochen wird.
➕ Ergänzung: Über der Dämmung ist zwingend eine Trennlage (z.B. PE-Folie) erforderlich, die als Dampfbremse fungiert. Diese Folie muss dampfdiffusionshemmend sein und mit einem sd-Wert von mindestens 2 m ausgestattet sein. Die Bahnen sollten mit mindestens 20 cm Überlappung verlegt und an den Stößen sowie an den Wänden mit geeignetem Klebeband luftdicht verklebt werden. Ein Verkleben der gesamten Lage ist nicht nötig, aber die luftdichte Verklebung der Überlappungen ist zwingend.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Bitumenpapier oder eine einfache Folie ohne fachgerechte Verklebung ausreicht, ist falsch. Bitumenpapier ist nicht dampfdicht genug und kann bei direktem Kontakt mit dem Estrich zu chemischen Reaktionen führen. Die Trennlage muss zudem an den Wänden hochgeführt werden, um einen kapillaren Feuchtigkeitstransport zu verhindern.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Fachbetrieb für Abdichtungstechnik. Lassen Sie den gesamten Aufbau (Bitumenbahn, Dämmung, Dampfbremse, Estrich) gemäß DIN 18533 und DIN 18195 planen und ausführen. Nur so stellen Sie sicher, dass der Keller dauerhaft trocken bleibt und keine versteckten Schäden entstehen. Verzichten Sie auf Eigenbau-Lösungen, da die Feuchteproblematik im Keller hochkomplex ist.
Bei der Verlegung eines schwimmenden Estrichs im Keller auf einer 8 cm dicken Dämmung über KATJA-Bitumenbahnen handelt es sich um eine kritische Konstruktion, bei der die richtige Wahl und Verarbeitung der Trennlage entscheidend für die Langzeitfunktion und Schadensfreiheit ist.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von Bitumenpapier als Trennlage über Dämmung ist technisch nicht zulässig und birgt erhebliche Risiken: Bitumen kann bei Kontakt mit Dämmstoffen (insbesondere EPS/XPS) auslaugen, die Dämmung chemisch angreifen und ihre Druckfestigkeit mindern – dies führt zu Setzungen, Rissen im Estrich und statischen Problemen.
🔴 Gefahr: Eine nicht fachgerecht verlegte oder fehlende Trennlage verhindert die notwendige Bewegungsfreiheit des schwimmenden Estrichs, was zu Spannungsrisse, Aufwölbungen und Verankerungsversagen führen kann – besonders kritisch im feuchten Kellerbereich mit möglichen kapillaren Aufstiegsrisiken.
⚠️ Korrektur: Es ist keine "Folie" oder "Bitumenpapier" erforderlich – stattdessen ist eine geprüfte, diffusionsoffene, reißfeste Trennlage nach DIN EN 13813 (z. B. PE-Folie min. 0,2 mm mit spezieller Estrich-Trennfunktion oder spezielle Trennpapiere mit Gleitfunktion) vorgeschrieben.
➕ Ergänzung: Die Trennlage muss lückenlos verlegt, alle Stoßstellen mindestens 10 cm überlappend und – bei erhöhten Anforderungen (z. B. Heizestrich) – randseitig hochgezogen und verklebt werden; ein Verkleben der Bahnen untereinander ist jedoch grundsätzlich nicht erforderlich, solange die Überlappung ausreichend und die Lage spannungsfrei ist.
✅ Zustimmung: Die Verwendung von KATJA-Bitumenbahnen als kapillarbrechende Schicht unter der Dämmung ist grundsätzlich sinnvoll – vorausgesetzt, die Untergrundfeuchte ist nachweislich beherrscht und die Bahnen sind vollflächig verklebt und nahtlos ausgeführt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Estrichverlegung einen zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen für Estrich- und Bodensysteme (z. B. nach ZDB oder VDIAbk. 4100), um die gesamte Konstruktion auf Feuchteschutz, Trennlagenkompatibilität und statische Tragfähigkeit prüfen zu lassen – insbesondere da Kellerbereiche hohe Anforderungen an Schall- und Wärmeschutz sowie Feuchteresistenz stellen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die grundsätzliche Sinnhaftigkeit von KATJA-Bitumenbahnen unter der Dämmung – sofern fachgerecht ausgeführt und Untergrundfeuchte beherrscht ist.
- Alle betonen die zentrale Bedeutung einer fachgerechten Trennlage zwischen Dämmung und Estrich – und warnen vor ungeeigneten Materialien wie Bitumenpapier in dieser Position.
- GoogleAI empfiehlt eine "diffusionsoffene" PE-Folie zur Vermeidung von Schimmel – DeepSeek fordert hingegen eine dampfdiffusionshemmende Dampfbremse (sd ≥ 2 m), Qwen verlangt eine geprüfte, diffusionsoffene Trennlage nach DIN EN 13813. Die Abweichung liegt im Feuchteschutzkonzept: "offen" vs. "hemmend" vs. "geprüft-funktionsspezifisch".
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer luftdichten Verklebung der Dampfbahn-Stöße – GoogleAI erwähnt Verklebung nur optional zur Vermeidung von Verrutschen.
- Qwen ergänzt die konkrete Normenbezug (DIN EN 13813), Materialeigenschaften (0,2 mm PE, reißfest) und klärt die Funktionstrennung: Trennlage ≠ Dampfbremse ≠ Abdichtung.
- GoogleAI vs. DeepSeek & Qwen: GoogleAI spricht von "PE-Folie als Trennlage", lässt offen, ob dampfdicht – DeepSeek fordert ausdrücklich eine Dampfbremse, Qwen lehnt PE-Folie als reine "Folie" ab und verlangt eine geprüfte Estrich-Trennlage. Da DeepSeek und Qwen die normativen Anforderungen (DIN 18533, DIN EN 13813) konkret benennen und chemische Risiken benennen, gilt deren Einschätzung als sicherere – Vorsichtsprinzip zugunsten der Dampfbremse mit Verklebung.
- GoogleAI vs. Qwen: GoogleAI nennt Bitumenpapier als ungeeignet, Qwen betont zusätzlich die chemische Zerstörung von Dämmstoffen – Qwens Hinweis ist präziser und stärker abgesichert, daher maßgeblich.
- Verwenden Sie ausschließlich eine geprüfte, reißfeste Trennlage nach DIN EN 13813 und ergänzen Sie – bei erdberührtem Keller – eine separierte, luftdicht verklebte Dampfbremse mit sd ≥ 2 m (gemäß DIN 18533) unter der Trennlage, sofern keine fachliche Feuchtesanierung vorliegt. Keine Kompromisse bei Verklebung, Überlappung und Wandhochführung.
Thema Status KI-Konsens KATJA-Bitumenbahnen unter Dämmung ✅ Ja – aber nur bei vollflächiger, nahtloser Verklebung und nachweislich beherrschter Untergrundfeuchte (DIN 18195-4). Trennlage über Dämmung ✅ Geprüfte, reißfeste Trennlage nach DIN EN 13813 erforderlich; Bitumenpapier unzulässig – Risiko chemischer Schädigung der Dämmung. Dampfbremse im Keller ⚠️ DeepSeek & Qwen fordern klare Dampfbremse (sd ≥ 2 m, luftdicht verklebt); GoogleAI bleibt vage. Konsens: Bei erdberührtem Keller ist eine fachgerechte Dampfbremse zwingend. Verlegung der Trennlage ⚠️ Überlappung mind. 10–20 cm erforderlich; randseitig hochgezogen – DeepSeek und Qwen betonen Verklebung der Stöße, GoogleAI nicht. Sicherheitskonform: Verklebung nach Herstellerangabe und DIN 18533. Fachliche Planung ✅ Alle drei Modelle einig: Vor Ort-Bauphysik-Prüfung oder Bausachverständigen-Einschaltung ist zwingend – keine Eigenplanung im Keller. 👉 Handlungsempfehlung: Der Aufbau darf erst nach schriftlicher Bestätigung eines zertifizierten Bausachverständigen oder Bauphysikers (z. B. VDI 4100, ZDBAbk.) ausgeführt werden – unter Einhaltung aller genannten Normen, Materialanforderungen und Verlegehinweise.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Chemische Zersetzung der Dämmung durch Bitumenpapier Druckfestigkeitsverlust → Setzungen → Risse im Estrich → kostenintensive Nachbesserung oder komplette Sanierung 🔴 Risiko Fehlende oder nicht luftdichte Dampfbremse Feuchteeintrag in Dämmung → Schimmelbildung → gesundheitliche Belastung & rechtliche Haftung 🔴 Risiko Unzureichende Trennlage (nicht nach DIN EN 13813) Estrich verankert sich in Dämmung → Spannungsrisse, Aufwölbung, Versagen der Schwimmfunktion 🔴 Risiko Nicht hochgezogene Randverlegung der Folie Kapillarer Feuchtigkeitstransport entlang der Wand-Dämmung-Grenzfläche → feuchte Wandsockel, Salzausblühungen 🔴 Risiko Fehlende statische Tragfähigkeitsprüfung der Dämmung Überlastung der Dämmung beim Estrich-Gießen oder späterer Nutzung → Durchbiegung, unebener Estrich, statische Risiken ✅ Chance Fachgerechtes Zusammenspiel aus KATJA, Dämmung, Dampfbremse & Trennlage Langfristige Trockenheit, hoher Wärme- und Trittschallschutz, Wertsteigerung der Immobilie ✅ Chance Einsatz geprüfter Materialien mit Herstellergarantie Rechtssichere Dokumentation, Einbeziehung in Herstellergarantien (z. B. für Estrichsysteme) ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Bauphysikers Vermeidung von Nachbesserungen, Einhaltung der Versicherungsanforderungen (z. B. VdS), ggf. Fördermittelnutzung (z. B. KfW) ✅ Chance Optimierte Kombination aus Wärme- und Trittschallschutz Konformität mit EnEVAbk. / GEG, verbesserte Wohnqualität, höhere Vermietbarkeit ✅ Chance Dokumentierter, normkonformer Aufbau Rechtssicherheit bei späterem Verkauf, Ausschluss von Mängelansprüchen durch Käufer Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauphysiker (VDI 4100) oder Bausachverständigen (ZDB) für eine Vor-Ort-Prüfung der Kellerfeuchte, Substanz und Tragfähigkeit – vor jeglichen Ausschreibungen oder Materialbestellungen.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Baupläne, Bodenfeuchtemessungen (falls vorhanden), Dämmstoff-Datenblätter (EPS/XPS-Art, Druckfestigkeit) und Herstellerangaben für KATJA-Bahnen – diese benötigt der Fachmann für die Planung.
- Dampfbremse spezifizieren: Fordern Sie vom Planer ein detailliertes Verlegekonzept für die Dampfbremse: sd-Wert (≥ 2 m), Herstellername, Klebebandtyp, Überlappungsbreite (20 cm), Wandhochführungshöhe (mind. 15 cm), Nachweis der Luftdichtheit.
- Trennlage prüfen: Bestellen Sie ausschließlich eine Trennlage nach DIN EN 13813 mit CEAbk.-Kennzeichnung und Nachweis der Estrich-Trennfunktion – keine "Baufolie" oder Bitumenpapier.
- Verlegung protokollieren: Lassen Sie jede Verlegeschicht (KATJA, Dämmung, Dampfbremse, Trennlage) mit Fotos und detaillierten Notizen dokumentieren – einschließlich Überlappungen, Klebestellen und Wandhochführungen.
- Herstellergarantien einfordern: Vereinbaren Sie schriftlich mit Estrich- und Dämmstoffhersteller Garantiebedingungen – oft hängt die Gültigkeit von der korrekten Dampfbremse und Trennlage ab.
- Schwimmender Estrich
- Estrich, der nicht direkt mit dem Untergrund verbunden ist, sondern auf einer Dämmschicht liegt. Dies dient der Trittschalldämmung und Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: Estrich, Dämmung, Trittschall. - PE-Folie
- Polyethylenfolie, eine wasserdichte Kunststofffolie, die als Trennlage verwendet wird, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in andere Bauteile eindringt.
Verwandte Begriffe: Folie, Trennlage, Baufolie. - Bitumenbahn
- Eine Abdichtungsbahn aus Bitumen, die zum Schutz vor Feuchtigkeit eingesetzt wird. Sie wird oft als erste Schicht auf dem Rohboden verlegt.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Bauwerksabdichtung, Kellerabdichtung. - Dämmung
- Materialien, die dazu dienen, den Wärmeverlust zu reduzieren oder den Schall zu dämmen. Im Kellerbereich wird oft Dämmung unter dem Estrich verlegt, um Wärmeverluste zu minimieren.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Trittschalldämmung, Dämmstoff. - Estrich
- Eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für Bodenbeläge zu schaffen.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Ausgleichsmasse. - Feuchtigkeitssperre
- Eine Schicht, die das Eindringen von Feuchtigkeit in Bauteile verhindert. Im Kellerbereich ist eine Feuchtigkeitssperre wichtig, um Schäden durch aufsteigende Feuchtigkeit zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Dampfsperre, Horizontalsperre. - Wärmedurchlasswiderstand
- Ein Maß für die Wärmedämmfähigkeit eines Bauteils. Je höher der Wärmedurchlasswiderstand, desto besser ist die Dämmwirkung.
Verwandte Begriffe: U-Wert, Wärmeleitfähigkeit, Dämmwert.
- Warum ist eine PE-Folie unter dem Estrich wichtig?
Eine PE-Folie verhindert, dass Anmachwasser aus dem Estrich in die Dämmung eindringt. Dies ist wichtig, da durchfeuchtete Dämmung ihre Dämmwirkung verliert und Schimmel entstehen kann. - Kann ich anstelle von PE-Folie auch eine andere Folie verwenden?
Es ist wichtig, eine Folie zu verwenden, die für den Einsatz unter Estrich geeignet ist. PE-Folie ist eine gängige und kostengünstige Option. Alternativ können auch spezielle Estrichfolien verwendet werden, die besonders reißfest sind. - Muss die PE-Folie an den Wänden hochgezogen werden?
Ja, die PE-Folie sollte an den Wänden hochgezogen werden, um eine Wanne zu bilden. Dadurch wird verhindert, dass Feuchtigkeit seitlich in die Dämmung eindringen kann. Die Folie sollte nach dem Verlegen des Estrichs bündig abgeschnitten werden. - Was passiert, wenn ich keine Folie verwende?
Wenn keine Folie verwendet wird, kann das Anmachwasser des Estrichs in die Dämmung eindringen. Dies kann zu einer dauerhaften Schädigung der Dämmung führen und Schimmelbildung begünstigen. - Wie dick sollte die PE-Folie sein?
Ich empfehle eine PE-Folie mit einer Dicke von mindestens 0,2 mm. Dadurch ist sichergestellt, dass die Folie ausreichend reißfest ist und ihre Funktion als Trennlage erfüllen kann. - Kann ich die Folie auch verkleben?
Das Verkleben der Folie ist nicht zwingend erforderlich, aber es kann helfen, ein Verrutschen während der Estricharbeiten zu verhindern. Verwenden Sie dafür ein geeignetes Klebeband. - Was ist der Unterschied zwischen Bitumenpapier und PE-Folie?
Bitumenpapier ist wasserabweisend, aber nicht wasserdicht. PE-Folie ist wasserdicht und bietet einen besseren Schutz vor Feuchtigkeit. Daher ist PE-Folie die bessere Wahl als Trennlage unter Estrich. - Muss ich bei der Auswahl der Dämmung etwas beachten?
Achten Sie darauf, dass die Dämmung für den Einsatz unter Estrich geeignet ist. Sie sollte druckfest sein und eine ausreichende Dämmwirkung haben.
- Keller abdichten
Informationen zur Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit. - Estrich verlegen
Anleitung zum Verlegen von Estrich im Innenbereich. - Dämmstoffe für den Keller
Übersicht über geeignete Dämmstoffe für den Kellerbereich. - Feuchtigkeit im Keller
Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Feuchtigkeit im Keller. - Bodenaufbau im Keller
Informationen zum richtigen Aufbau des Bodens im Keller.
PE-Folie als Trennlage: Estrich auf Dämmung im Keller
Estrich: Folie überlappen statt verkleben – ausreichend?
Kein Verkleben?
Heißt "ausreichend überlappt", dass man einfach Folienbahnen übereinanderlegt und kein Verkleben nötig ist? -
Bitumenpapier unzulässig? Folie: Falten vermeiden!
@ Jürgen Weber,
ist Bitumenpapier nicht mehr zulässig?
@ Frank,
verkleben ist besser, muss aber nicht.
Wichtig ist, wenn Folie - dann aufpassen, dass keine Falten hochstehen. Diese wirken sich wie Sollbruchstellen aus.
Gruß -
PE-Folie in 2 Lagen und ausreichend überlappt verlegt
Estrich: PE-Folie verlegen, fixieren, dichte Wanne beachten
Einfach
verlegen Sie nur eine Lage. Das reicht. Achten Sie darauf, dass die Folie keine Löcher hat und wie schon gesagt eben liegt und keinerlei Spannungen aufweist. Dann verkleben Sie die einzelnen Bahnen mit Packetklebeband. Das hält nicht ewig, ist aber billig und gut zu verarbeiten. Muss auch nicht ewig halten, sondern nur so lange bis der Estrich drauf ist. Die "dichte Wanne" verhindert u.a. das Aufschwimmen der Dämmung beim Gießen des Estrich. Die Folie natürlich auch am Rand hochziehen und verkleben.
Säubern Sie die "Wanne" vor dem Gießen von Dreck und vor allem von allem was oben schwimmt kann. Sonst finden Sie den Müll später auf der Oberfläche des Estrich. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Estrich auf Dämmung im Keller: Folie oder Bitumenpapier?
💡 Kernaussagen: Für schwimmenden Estrich im Keller wird eine PE-Folie (0,2 mm) als Trennlage zwischen Dämmung und Estrich empfohlen. Überlappen der Folienbahnen ist ausreichend, Verkleben nicht zwingend erforderlich, aber vorteilhaft. Faltenbildung in der Folie sollte vermieden werden, da diese Sollbruchstellen darstellen können. Bitumenpapier wird als Alternative diskutiert, scheint aber weniger gebräuchlich.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Bitumenpapier unzulässig? Folie: Falten vermeiden! ist es wichtig, Falten in der Folie zu vermeiden, da diese die Stabilität des Estrichs beeinträchtigen können.
✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Estrich: PE-Folie verlegen, fixieren, dichte Wanne beachten wird Packetklebeband zur Fixierung der Folienbahnen empfohlen, um ein Verrutschen bis zum Aufbringen des Estrichs zu verhindern. Dies dient auch dazu, die "dichte Wanne" zu gewährleisten und das Aufschwimmen der Dämmung zu verhindern.
🔧 Praktische Umsetzung: Die PE-Folie sollte in einer Lage verlegt werden und keine Löcher aufweisen. Achten Sie auf eine ebene Oberfläche ohne Spannungen. Die Überlappung der Folienbahnen sollte ausreichend sein, um eine durchgehende Trennschicht zu gewährleisten. Weitere Details zur korrekten Verlegung finden Sie im Beitrag PE-Folie als Trennlage: Estrich auf Dämmung im Keller.
👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Aufbringen des Estrichs ist sicherzustellen, dass die PE-Folie eben und faltenfrei verlegt ist. Die Fixierung der Folienbahnen mit Klebeband kann hilfreich sein. Beachten Sie die Hinweise zur "dichten Wanne", um spätere Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden. Prüfen Sie die Eignung von Bitumenpapier als Alternative zur Folie, wobei PE-Folie die gängigere Wahl darstellt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Dämmung, Keller, Bitumenbahn". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Flächenkollektor statt Ölheizung: Kosten, Effizienz & Genehmigung?
- … Bauherren haben 1976 ordentlich geschlampt und die Isolierung der Heizungsrohre im Estrich wohl eher mittelmäßig ausgeführt. …
- … Fassadendämmung, und Dachdämmung sind bereits eingeplant. …
- … Heizleistung und ungewollter, nicht planmäßiger Fußbodenwärmeabgabe durch schlecht isolierte Leitungen im Estrich — ein deutlicher Hinweis auf erhebliche Wärmeverluste und thermische Fehlkonstruktionen. …
- … Wärmepumpe, Leitungen schwitzen, Kondenswasser, Ursachen, Maßnahmen, Junkers TM 60, Estrichaufheizung, Feuchtigkeit, Dämmung …
- … kurzem eine Wärmepumpe Junkers TM 60 installiert und über Strom der Estrich aufgeheizt. Die (Zuleitungen oder Ableitungen?) Leitungen oberhalb bzw. außerhalb des …
- … Pumpengehäuses sind mit silbergrauen Dämmschlauch ummantelt worden. Fässt man nun zwischen Dämmung und Leitung so fühlen sich die Leitungen darunter feucht an, als …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen Verbrauchsanalyse: Stromverbrauch prüfen & optimieren – Kosten senken?
- … Pelletslagerraum, Verputzen, Feuchtigkeit, Wände, Estrich, Lagerung, Pelletheizung, Rohbau …
- … die Wände? Die gleiche Frage stellt sich mir für den Boden. Estrich oder gar nichts oder was anderes. Wer hat Tipps/Wissen/ Erfahrungen …
- … dem der Bauherr überlegt, auf eine Verputzung der Wände und einen Estrich zu verzichten. Diese Überlegung birgt erhebliche Risiken für die Bausubstanz und …
- … Schornstein nachträglich einbauen? Infos zu Aufbau, Kosten, Dämmung & Anforderungen im Altbau. Jetzt informieren und Angebote vergleichen! …
- … einbauen, Altbau, Kosten, Aufbau, Dämmung, Anforderungen, Schornsteinsysteme, Leichtbauschornstein, Edelstahlschornstein …
- … Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets, Lüftungsheizung, Solar im 3-Liter-Haus: Welche Heizung ist optimal? Erfahrungen?
- … dümmer. wir planen ein EFHAbk.-3 Liter Haus (ca. 140 m² + Nutzkeller) und ich habe lange Zeit in Foren verbrecht um mich über …
- … Der Nutzer plant ein 3-Liter-EFHAbk. mit 140 m² und Nutzkeller und hat sich nach langer Recherche für eine Pelletheizung mit optionaler …
- … ≤ 3 kWh/(m²·a)) mit ca. 140 m² Wohnfläche plus Nutzkeller – ein hochgedämmtes, luftdichtes Gebäude, bei dem die Wahl der Heiztechnik …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brauchwasserspeicher für Wärmepumpe: Welche Größe ist optimal für 4-Familienhaus? Faustregel?
- … bestimmte Raumtemperatur aufrechtzuerhalten. Sie hängt von der Größe des Gebäudes, der Dämmung und den klimatischen Bedingungen ab. Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Energiebedarf, Gebäudeheizung. …
- … Wärme dann über einen Mischer abgeben. andererseits kann man auch den Estrich einer FBHAbk. als Puffer bewerten, sodass konstant niedrige Temperatur gefahren werden …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Dämmung, Keller, Bitumenbahn" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Dämmung, Keller, Bitumenbahn" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Estrich auf Dämmung im Keller: Folie, Bitumenpapier oder Lage verkleben? Anleitung
Suche nach: Estrich auf Dämmung: Was kommt dazwischen?
Suche nach: Estrich, Dämmung, Keller, Bitumenbahn, Folie, Bitumenpapier, schwimmender Estrich, Verklebung, Bodenaufbau
