Dielen verlegen auf alten Dielen: 90° versetzt oder parallel? Vor- und Nachteile
❓ Fragestellung: Dielen verlegen auf alten Dielen: 90° versetzt oder parallel? Vor- und Nachteile
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen die parallele Verlegung als technisch problematisch ab – wegen verstärkter Knarzneigung, ungleichmäßiger Lastübertragung und Fugenübereinstimmung; Alle drei betonen die Dringlichkeit der Feuchteprüfung vor Verlegung – insbesondere bei fehlender Unterlüftung.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf jede Form der Direktverlegung – egal ob parallel oder versetzt. Beauftragen Sie vorab einen zertifizierten Holzbausachverständigen zur bauphysikalischen Begutachtung. Nur auf dessen Basis kann eine statisch tragfähige, diffusionsoffene und schalltechnisch wirksame Aufbaukonstruktion geplant werden.
ich möchte neue Dielen (mit umlaufender Nut+Feder) auf die alten Dielen schrauben.
Der alte Boden ist fest + ausgeglichen und besitzt keine Unterlüftung.
Zur "Knarzgeräusch"-Dämmung nehme ich 2 mm Korkmatte.
Da der Raum sehr lang und schmal ist, kommt nur eine Aufbringung parallel zu den Alten Dielen in Frage.
Ist sowas möglich? Sollte ich breitere Dielen als die Alten wählen?
Danke
Thorsten
🔴 KRITISCH: Keine direkte Verlegung neuer Dielen auf alten Dielen ohne fachliche Bauphysikprüfung – Risiko von Feuchteschäden, Fäulnis und Schimmelbildung durch fehlende Unterlüftung.
🔴 KRITISCH: Verzicht auf die 2 mm Korkmatte – sie bietet keine wirksame Trittschalldämmung, kann Feuchtigkeit binden und Knarzgeräusche verstärken.
⚠️ WICHTIG: Bei versetzter Verlegung (90°) ist eine mechanische Entkopplung (z. B. 10 mm OSBAbk.-Platte mit elastischer Unterlage) zwingend erforderlich – reine Versetzung ohne Trennschicht löst die bauphysikalischen Probleme nicht.
⚠️ WICHTIG: Vor jeglicher Verlegung Feuchtemessung des alten Dielenbodens durch zertifizierten Sachverständigen – Holzfeuchte darf 14 % nicht überschreiten.
Ich empfehle, die neuen Dielen 90° versetzt zu den alten Dielen zu verlegen. Dies erhöht die Stabilität des Bodens und reduziert die Wahrscheinlichkeit von Knarzgeräuschen, da die Fugen der alten und neuen Dielen nicht übereinander liegen.
Vorteile der versetzten Verlegung:
- Erhöhte Stabilität
- Bessere Lastverteilung
- Reduzierung von Knarzgeräuschen
Nachteile der parallelen Verlegung:
- Erhöhtes Risiko von Knarzgeräuschen
- Geringere Stabilität
Die Verwendung einer 2 mm Korkmatte zur Dämmung ist eine gute Idee, um Knarzgeräusche zu minimieren. Achten Sie darauf, dass die Korkmatte vollflächig verlegt wird.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie vor der Verlegung die Ebenheit der alten Dielen und gleichen Sie Unebenheiten aus, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, neue Dielen direkt auf einen alten Dielenboden ohne Unterlüftung zu verlegen. Der Nutzer plant eine parallele Anordnung und die Verwendung einer 2 mm Korkmatte zur Geräuschdämmung. Diese Vorgehensweise birgt mehrere fachliche Risiken, die einer kritischen Prüfung bedürfen.
🔴 Gefahr: Das Verlegen neuer Dielen auf einem alten Boden ohne Unterlüftung stellt ein erhebliches Risiko für Feuchteschäden und Schimmelbildung dar. Feuchtigkeit, die aus dem Untergrund oder durch Temperaturunterschiede entsteht, kann nicht entweichen und führt langfristig zu Fäulnis und Zerstörung der Holzkonstruktion. Eine 2 mm Korkmatte bietet hier keinen ausreichenden Schutz, da sie selbst Feuchtigkeit aufnehmen und als Nährboden für Schimmelpilze dienen kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine 2 mm Korkmatte effektiv Knarzgeräusche dämmt, ist fachlich nicht haltbar. Kork ist zwar ein guter Trittschalldämmstoff, jedoch reicht eine so geringe Stärke nicht aus, um die durch Reibung zwischen den alten und neuen Dielen entstehenden Geräusche signifikant zu reduzieren. Zudem kann die Matte bei unzureichender Fixierung zu Instabilitäten führen.
➕ Ergänzung: Bei der Verlegung neuer Dielen auf alten Dielen ist eine fachgerechte Unterkonstruktion mit ausreichender Belüftung unerlässlich. Alternativ sollte der alte Boden vollständig entfernt werden, um eine moderne, diffusionsoffene und gedämmte Konstruktion aufzubauen. Die Wahl der Dielenbreite sollte sich nach der Raumgröße und dem gewünschten optischen Effekt richten, nicht nach der Breite der alten Dielen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Parkettleger oder Holzrestaurator mit der Begutachtung des Altbodens. Lassen Sie ein Feuchtigkeitsmessgerät einsetzen, um die aktuelle Holzfeuchte zu bestimmen. Planen Sie entweder den Einbau einer belüfteten Unterkonstruktion oder den vollständigen Rückbau des alten Bodens. Verzichten Sie auf die 2 mm Korkmatte und setzen Sie auf eine professionelle Trittschalldämmung mit geeigneter Dampfbremse. Nur so können Sie langfristig Schäden vermeiden und einen sicheren, langlebigen Bodenbelag gewährleisten.
Die geplante Verlegung neuer Dielen direkt auf bestehenden Dielen ohne Zwischenkonstruktion birgt mehrere bauphysikalische und konstruktive Risiken, die nicht unterschätzt werden dürfen.
🔴 Gefahr: Die fehlende Unterlüftung des alten Dielenbodens führt bei direkter Verklebung oder Verschraubung zu eingeschlossener Feuchte – besonders bei Holzuntergründen mit geringer Trocknungskapazität. Dies begünstigt Fäulnis, Schimmelbildung und langfristigen Holzabbau.
🔴 Gefahr: Die 2 mm Korkmatte bietet keinerlei wirksame Schallentkopplung gegen Trittschall oder Knarzen; sie kann sogar die Spannungsverteilung verschlechtern und zu lokalen Druckstellen führen, die das Knarzen verstärken.
⚠️ Korrektur: Eine Verlegung parallel zu den alten Dielen ist technisch möglich, aber nicht empfehlenswert – sie verstärkt statische Schwachstellen, da die neue Last direkt auf die alten Fugen und mögliche Unterbauten übertragen wird, ohne Querverteilung.
➕ Ergänzung: Für eine nachhaltige Lösung ist eine Trennschicht mit mindestens 10 mm Dicke (z. B. OSB-Platte mit elastischer Unterlage) erforderlich, um eine mechanische Entkopplung und ausreichende Lastverteilung zu gewährleisten.
➕ Ergänzung: Die Wahl breiterer Dielen reduziert nicht automatisch das Knarzrisiko – entscheidend ist die Untergrundvorbereitung, die Befestigungstiefe, die Holzfeuchte und die Verlegeart (90°-Verlegung verbessert die Steifigkeit und Lastaufnahme deutlich).
❌ Widerspruch: Die Annahme, ein "fester und ausgeglichener" alter Dielenboden sei für eine direkte Aufschraubung geeignet, ist irreführend: Festigkeit allein garantiert keine langfristige Tragfähigkeit unter dynamischer Belastung und Feuchteeinwirkung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Holzbau-Sachverständigen oder Schallschutzgutachter, um den bestehenden Untergrund bauphysikalisch zu prüfen, Feuchtegehalte zu messen und eine statisch tragfähige, schalltechnisch wirksame Aufbaukonstruktion zu planen – vor allem bei fehlender Unterlüftung ist eine fachliche Begutachtung zwingend erforderlich.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen die parallele Verlegung als technisch problematisch ab – wegen verstärkter Knarzneigung, ungleichmäßiger Lastübertragung und Fugenübereinstimmung.
- Alle drei betonen die Dringlichkeit der Feuchteprüfung vor Verlegung – insbesondere bei fehlender Unterlüftung.
- GoogleAI sieht die 90°-Verlegung grundsätzlich als stabilisierend an; DeepSeek und Qwen betonen hingegen, dass sie allein keine bauphysikalische Lösung bietet – nur in Kombination mit entkoppelnder Unterkonstruktion.
- GoogleAI bewertet die 2 mm Korkmatte positiv; DeepSeek und Qwen verurteilen sie als fachlich ungeeignet und risikobehaftet.
- DeepSeek und Qwen fordern explizit eine belüftete Unterkonstruktion oder kompletten Rückbau – GoogleAI erwähnt dieses Szenario nicht.
- Qwen konkretisiert die erforderliche Entkopplung mit mindestens 10 mm Dicke (z. B. OSB mit elastischer Unterlage); DeepSeek spricht von "fachgerechter Unterkonstruktion", GoogleAI nicht.
- GoogleAI stellt die 2 mm Korkmatte als "gute Idee" dar – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und einhellig als fachlich nicht haltbar. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
- GoogleAI geht von einem "festen und ausgeglichenen" alten Boden als ausreichend aus – Qwen widerspricht dies ausdrücklich ("irreführend"), DeepSeek impliziert es durch die Forderung nach Feuchteprüfung und Unterkonstruktion.
👉 Empfehlung: Die Bewertungen von DeepSeek und Qwen sind konsistent, bauphysikalisch fundierter und folgen dem Vorsichtsprinzip. GoogleAIs Empfehlung zur 90°-Verlegung ist nur unter der Voraussetzung einer fachgerechten, entkoppelten und belüfteten Aufbaukonstruktion vertretbar – nicht im Sinne einer "Direktverlegung".
Thema Status KI-Konsens 90°-Verlegung (versetzt) ⚠️ Abwägung Kann Stabilität erhöhen – aber nur bei mechanischer Entkopplung und ausreichender Dicke (≥10 mm). Ohne Trennschicht bietet sie keinen bauphysikalischen Schutz vor Feuchte oder Knarzen. Parallele Verlegung ❌ Widerspruch Alle drei Modelle lehnen sie ab – erhöht Knarzrisiko, konzentriert Last auf alte Fugen, verstärkt Schwachstellen. 2 mm Korkmatte ❌ Widerspruch GoogleAI befürwortet sie; DeepSeek und Qwen warnen einhellig: sie dämmt nicht wirksam, fördert Feuchtespeicherung und Schimmel – Konsequente Ablehnung nach Vorsichtsprinzip. Untergrundprüfung ✅ Konsens Feuchtemessung des alten Dielenbodens durch Sachverständigen ist zwingend – Holzfeuchte max. 14 %, keine Anzeichen von Fäulnis oder Schimmel. Aufbaukonstruktion ✅ Konsens Keine Direktverlegung ohne Zwischenschicht: Entweder belüftete Unterkonstruktion ODER vollständiger Rückbau des alten Bodens. Eine 10 mm OSB-Platte mit elastischer Unterlage ist als Mindeststandard anzusehen. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf jede Form der Direktverlegung – egal ob parallel oder versetzt. Beauftragen Sie vorab einen zertifizierten Holzbausachverständigen zur bauphysikalischen Begutachtung. Nur auf dessen Basis kann eine statisch tragfähige, diffusionsoffene und schalltechnisch wirksame Aufbaukonstruktion geplant werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Feuchteeintrag in den alten Dielenboden ohne Entweichmöglichkeit Langfristige Fäulnis, Schimmelbildung, struktureller Holzschwund, Gesundheitsgefahr 🔴 Risiko Unzureichende Trittschalldämmung durch 2 mm Korkmatte Störende Knarzgeräusche, Reibungsschäden an Dielen und Untergrund, Minderung des Wohnkomforts 🔴 Risiko Fehlende mechanische Entkopplung bei Direktverlegung Lokale Überlastung, Rissbildung in neuen Dielen, lose Verbindungen, Beschädigung des alten Bodens 🔴 Risiko Fehlende Feuchtemessung vor Verlegung Verdeckte Feuchteschäden, Nachbesserungen mit hohem Aufwand und Kosten, Haftungsrisiko bei Mietwohnungen 🔴 Risiko Ignorieren der bauphysikalischen Notwendigkeit einer Dampfbremse/Diffusionssperre Kondensatbildung in der Konstruktion, Schimmelpilzwachstum hinter dem Bodenbelag, schwer zugängliche Schäden ✅ Chance Geplante 90°-Verlegung bei fachgerechter Ausführung Erhöhte Steifigkeit und Lastverteilung, reduzierte Rissbildung, optisch ansprechenderes Muster ✅ Chance Einsatz einer 10 mm OSB-Platte mit elastischer Unterlage Effektive Schallentkopplung, gleichmäßige Lastverteilung, Ausgleich geringfügiger Unebenheiten, Grundlage für moderne Dämmung ✅ Chance Vollständiger Rückbau des alten Dielenbodens Möglichkeit einer modernen, gedämmten und belüfteten Konstruktion, vollständige Kontrolle über Feuchte- und Schallschutz, nachhaltige Wertsteigerung ✅ Chance Fachliche Begutachtung durch Holzbausachverständigen Sicherstellung der langfristigen Funktionsfähigkeit, Nachweis für Versicherungen/Mieter, Vermeidung von Nachbesserungskosten ✅ Chance Verwendung diffusionsoffener Materialien im neuen Aufbau Langfristige Trockenheit des Holzbestands, Schutz vor Kondensat, gesundes Raumklima, Verlängerung der Lebensdauer Orientierungshilfen
- Feuchteprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Holzbausachverständigen oder Schallschutzgutachter zur Messung der Holzfeuchte des alten Dielenbodens – Messprotokoll schriftlich einfordern.
- Keine Korkmatte verwenden: Verzichten Sie vollständig auf die geplante 2 mm Korkmatte – stattdessen planen Sie eine mindestens 10 mm dicke entkoppelnde Schicht (z. B. OSB mit integrierter elastischer Unterlage) oder eine belüftete Unterkonstruktion.
- Unterkonstruktion prüfen oder rückbauen: Lassen Sie durch den Sachverständigen klären, ob eine fachgerechte, belüftete Unterkonstruktion technisch möglich ist – andernfalls ist der vollständige Rückbau des alten Dielenbodens die einzige sichere Option.
- Verlegeart korrekt umsetzen: Falls versetzte Verlegung gewählt wird, achten Sie darauf, dass die neuen Dielen nicht direkt auf den alten Dielen verschraubt werden, sondern ausschließlich in die darunterliegende neue Unterkonstruktion oder OSB-Platte – niemals in den alten Boden.
- Materialien bauphysikalisch abstimmen: Fordern Sie vom verantwortlichen Planer oder Parkettleger den Nachweis, dass alle verwendeten Materialien (Unterkonstruktion, Dämmung, Dampfbremse) aufeinander abgestimmt sind und diffusionsoffen bzw. kondensatsicher sind.
- Dokumentation anlegen: Sammeln Sie sämtliche Gutachten, Messprotokolle, Materialzertifikate und Verlegepläne – diese sind für Gewährleistungsansprüche und Mietverträge zwingend erforderlich.
- Dielen
- Lange, schmale Bretter aus Holz, die als Bodenbelag verwendet werden. Dielen werden meist aus Massivholz oder Mehrschichtmaterial gefertigt.
Verwandte Begriffe: Parkett, Laminat, Holzboden - Nut und Feder
- Eine Verbindungstechnik, bei der ein Brett (die Feder) in eine passende Aussparung (die Nut) des anderen Brettes gesteckt wird. Dies ermöglicht eine stabile und fugenlose Verbindung.
Verwandte Begriffe: Falz, Zapfen, Verleimung - Korkmatte
- Eine Matte aus Korkgranulat, die als Dämmmaterial unter Bodenbelägen verwendet wird. Korkmatten reduzieren Trittschall und gleichen Unebenheiten aus.
Verwandte Begriffe: Trittschalldämmung, Dämmvlies, Unterlagsbahn - Knarzgeräusche
- Geräusche, die entstehen, wenn Holzböden aneinander reiben oder sich bewegen. Knarzgeräusche können durch mangelnde Dämmung oder unebene Untergründe verursacht werden.
Verwandte Begriffe: Trittschall, Reibung, Spannung - Dampfbremse
- Eine Folie, die das Eindringen von Feuchtigkeit in die Bausubstanz verhindert. Dampfbremsen werden oft unter Bodenbelägen oder in Wänden und Decken eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Feuchtigkeitsschutz, Kondensation - Trittschalldämmung
- Maßnahmen zur Reduzierung von Geräuschen, die durch das Begehen eines Bodens entstehen. Trittschalldämmung wird oft durch spezielle Unterlagen oder Dämmmaterialien erreicht.
Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Akustik, Lärmschutz - Holzbodenseife
- Ein spezielles Reinigungsmittel für Holzböden, das die Oberfläche schonend reinigt und pflegt. Holzbodenseife enthält natürliche Öle und Wachse, die das Holz vor Austrocknung schützen.
Verwandte Begriffe: Parkettreiniger, Bodenpflege, Oberflächenbehandlung
- Welche Dielenstärke ist für die Verlegung auf alten Dielen geeignet?
Ich empfehle eine Dielenstärke von mindestens 20 mm, um eine ausreichende Stabilität zu gewährleisten. Achten Sie darauf, dass die neuen Dielen nicht zu dick sind, um die Raumhöhe nicht zu stark zu reduzieren. - Muss ich die alten Dielen vor der Verlegung behandeln?
Ja, ich empfehle, die alten Dielen gründlich zu reinigen und eventuelle Unebenheiten auszugleichen. Eine Grundierung kann die Haftung der neuen Dielen verbessern. - Welche Schrauben sind für die Befestigung der neuen Dielen geeignet?
Ich empfehle spezielle Dielenschrauben mit Senkkopf, die für die Befestigung von Holzdielen geeignet sind. Achten Sie auf die richtige Länge der Schrauben, um Beschädigungen der alten Dielen zu vermeiden. - Kann ich auch andere Dämmmaterialien als Kork verwenden?
Ja, es gibt auch andere geeignete Dämmmaterialien wie z.B. Trittschalldämmplatten aus Holzfaser oder Polyethylen. Achten Sie auf die Herstellerangaben und die Eignung für Holzdielen. - Wie vermeide ich, dass die neuen Dielen knarren?
Eine vollflächige Verlegung der Dämmmatte und eine sorgfältige Verschraubung der Dielen sind wichtig, um Knarzgeräusche zu vermeiden. Achten Sie darauf, dass die Dielen nicht zu fest miteinander verbunden sind, um Spannungen zu vermeiden. - Sollte ich eine Dampfbremse unter den Dielen verlegen?
Das hängt von der Konstruktion des Bodens ab. Wenn der Untergrund feuchtigkeitsempfindlich ist, kann eine Dampfbremse sinnvoll sein. Ich empfehle, dies von einem Fachmann beurteilen zu lassen. - Wie pflege ich die neuen Dielen richtig?
Ich empfehle, die Dielen regelmäßig zu saugen und nebelfeucht zu wischen. Verwenden Sie spezielle Holzbodenseife oder -reiniger, um die Oberfläche zu schonen. - Kann ich die neuen Dielen auch verkleben?
Ja, die Verklebung ist eine Alternative zur Verschraubung. Ich empfehle, einen für Holzdielen geeigneten Klebstoff zu verwenden und die Herstellerangaben zu beachten.
- Dielen schleifen und versiegeln
Informationen zur Aufbereitung alter Dielenböden. - Trittschalldämmung verbessern
Tipps zur Reduzierung von Geräuschen in Wohnräumen. - Holzboden reinigen und pflegen
Anleitung zur richtigen Pflege von Holzböden. - Bodenbeläge im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Bodenbeläge wie Parkett, Laminat und Vinyl. - Feuchtigkeitsschäden an Holzböden
Ursachen und Maßnahmen zur Behebung von Feuchtigkeitsschäden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Diele, Holzdiele, Bodenbelag, Renovierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Beton- vs. Holzbalkendecke: Unterschiede, Vor- & Nachteile, Kosten im Vergleich?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schallschutzwand zur Nachbarwohnung: Bimsbeton, Aufbau, Kosten & Trittschall verbessern?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vorsatzschale für Schalldämmung auf Holzbalkendecke: Aufbau, Positionierung & Materialien?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Löcher im Dielenboden: Ursachen, Schalldämmung gefährdet? Reparatur & Kosten
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Brandschutzdecke F90 im Altbau: Kosten, Aufbau & Anforderungen für Gewerbe?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kaminofen auf Holzbalkendecke: Tragfähigkeit prüfen, Statiker, Kosten & Sicherheit?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fachwerkhaus Dachausbau mit Estrich: Statiker notwendig? Kosten & Risiken
- … Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche für den Bodenbelag zu schaffen. Estrich kann aus verschiedenen Materialien bestehen, wie z.B. Zement, …
- … Frage: Kann ich statt Estrich einen leichteren Bodenbelag verwenden? Antwort: Ja, es gibt leichtere Alternativen zu Estrich, wie z.B. …
- … Trockenestrich oder Holzdielen. Diese können die statische Belastung reduzieren. Ein Statiker kann Sie …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwimmender Estrich für Parkett: Mindestgüte ZE 45? Normen, Anforderungen & Risiken
- … Estrich, Parkett, schwimmender Estrich, ZEAbk. 45, Güteklasse, Estrichnorm, Bodenbelag, Anforderungen, Aufbau, Tragfähigkeit …
- … Estrich, Parkett, Bodenbelag, Bauwesen, Innenausbau …
- … Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch der Wärmedämmung und Trittschalldämmung. Verwandte Begriffe: …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwingender Holzfußboden im Altbau: Einsturzgefahr, Tragfähigkeit & Sanierung?
- … schwingender Fußboden, Holzbalkendecke, Tragfähigkeit, Altbau, Sanierung, Dielenboden, Unterkonstruktion, Einsturzgefahr …
- … wir haben ein Reihenhaus Baujahr. 1955 gekauft. Während der Renovierung ist es keinem aufgefallen, aber jetzt nehmen wir beim Betreten eines …
- … Es handelt sich bei der Unterkonstruktion um eine Holzbalkendecke, auf der Dielen verlegt sind. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Tragfähigkeit prüfen: Aufbau, Dämmung & Kosten für alten Dielenboden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Diele, Holzdiele, Bodenbelag, Renovierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Diele, Holzdiele, Bodenbelag, Renovierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dielen verlegen auf alten Dielen: 90° versetzt oder parallel? Vor- und Nachteile
Suche nach: Dielen auf Dielen: Versetzt oder parallel verlegen?
Suche nach: Dielen, Dielen verlegen, alte Dielen, Holzdielen, Bodenbelag, Renovierung, Innenausbau, Dämmung, Korkmatte, Knarzgeräusche
