Estrichdämmung: Styropor vs. Polystyrol Hartschaum – Welches Material für Anhydritestrich wählen?
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob es einen wesentlichen Unterschied zwischen Styropor und Polystyrol Hartschaum als Dämmstoff für Anhydritestrich gibt. Einigkeit besteht darin, dass "Styropor" oft als Markenname für Polystyrol-Produkte verwendet wird. Die korrekte Bezeichnung für diese Materialien ist PS-DEO bzw. PS-DES. Beide Materialien (WLG 040) werden für Trittschalldämmung und Wärmedämmung eingesetzt.
✅ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
wir bauen ein Einfamilienhaus, und haben 2 Angebote für den Estrich (Anhydritestrich). Der eine schlägt als Dämmung Styropor, der andere Polystyrol Hartschaum vor (beides WLG 040). Was ist der Unterschied, wofür soll ich mich entscheiden?
Danke, martin
  • martin zehnle
    🔴 KRITISCH: Keine Verwendung von XPS unter Anhydritestrich mit Fußbodenheizung – Risiko thermischer Verformung und Estrichrissbildung.
    🔴 KRITISCH: Druckfestigkeit der Dämmung muss mindestens 300 kPa (CS(10) nach DINAbk. EN 13163) betragen – Prüfung anhand gültiger Prüfzeugnisse erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Explizite Herstellerfreigabe für Anhydritestrich und Fußbodenheizung einfordern – allgemeine "Eignung für Estrich" reicht nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Separate Trittschalldämmung nach DIN 4109 prüfen – WLG 040 allein garantiert keinen ausreichenden Schallschutz.
    Ich sehe, Sie haben zwei Angebote für Estrichdämmung erhalten, wobei einmal Styropor und einmal Polystyrol-Hartschaum (beide WLG 040) vorgeschlagen werden.
    Der Hauptunterschied liegt im Herstellungsverfahren und geringfügig in den Eigenschaften. Beide Materialien sind jedoch für die Estrichdämmung geeignet, da sie ähnliche Wärmeleitfähigkeiten (WLG 040) aufweisen.
    Worauf Sie achten sollten:
    • Druckfestigkeit: Stellen Sie sicher, dass die Dämmplatten die erforderliche Druckfestigkeit für den Estrich aufweisen.
    • Einbauhöhe: Berücksichtigen Sie die Aufbauhöhe der Dämmung bei der Planung des Fußbodenaufbaus.
    • Feuchteschutz: Achten Sie auf eine geeignete Feuchtigkeitssperre unter dem Estrich, besonders bei erdberührten Böden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die Angebote hinsichtlich Preis, Druckfestigkeit und Verfügbarkeit und wählen Sie das für Ihre Bedürfnisse passende Material. Lassen Sie sich vom Estrichleger beraten, welches Material für Ihr Projekt am besten geeignet ist.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Wahl der Dämmung unter einem Anhydritestrich in einem Neubau. Der Nutzer vergleicht zwei Angebote mit Styropor (EPS) und Polystyrol Hartschaum (XPS), beide mit WLG 040. Aus fachlicher Sicht ist die Bezeichnung "Styropor vs. Polystyrol Hartschaum" irreführend, da beide Materialien zur Gruppe der Polystyrol-Dämmstoffe gehören. Styropor ist der umgangssprachliche Begriff für expandiertes Polystyrol (EPS), während Polystyrol Hartschaum meist extrudiertes Polystyrol (XPS) meint.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl der Dämmung ist für die Energieeffizienz und den Schallschutz entscheidend. Beide Materialien mit WLG 040 bieten eine vergleichbare Wärmeleitfähigkeit, was grundsätzlich korrekt ist.
    ⚠️ Korrektur: Der Nutzer sollte nicht nur auf die WLG achten. EPS (Styropor) ist unter Anhydritestrich oft die bessere Wahl, da es druckfester und formstabiler ist als XPS. XPS wird eher für Feuchträume oder unter Bodenplatten eingesetzt, nicht unter Estrich im Innenbereich.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend sind die Druckfestigkeit (z.B. CS10-Wert) und die Eignung für Fußbodenheizungen. Für Anhydritestrich wird meist EPS mit einer Druckfestigkeit von mindestens 200 kPa empfohlen. Zudem muss die Dämmung eine ausreichende Trittschalldämmung bieten, was durch eine separate Schicht oder Kombi-Dämmung erreicht wird.
    🔴 Gefahr: Ein falsches Material kann zu Rissen im Estrich oder zu einer unzureichenden Dämmwirkung führen. Bei Verwendung von XPS unter Anhydritestrich besteht die Gefahr von Verformungen bei hohen Temperaturen (Fußbodenheizung).
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von beiden Anbietern die technischen Datenblätter der Dämmung geben, insbesondere die Druckfestigkeit und die Eignung für Anhydritestrich mit Fußbodenheizung. Beauftragen Sie einen unabhängigen Sachverständigen für Bauphysik, der die Angebote prüft und die optimale Lösung für Ihr Bauvorhaben empfiehlt. Entscheiden Sie sich voraussichtlich für EPS (Styropor) mit einer Druckfestigkeit von mindestens 200 kPa und einer Trittschalldämmung.
    Der Sachverhalt betrifft die Wahl zwischen Styropor® (geschäumtes Polystyrol, EPS) und Polystyrol-Hartschaum (XPS) als Unterlagsdämmung unter einem Anhydritestrich – beide mit der Wärmeleitgruppe WLG 040, was eine ähnliche Wärmedämmleistung suggeriert.
    🔴 Gefahr: Die Gleichsetzung beider Materialien ist irreführend: XPS weist deutlich höhere Druckfestigkeit, geringere Wasseraufnahme und bessere Langzeitstabilität auf – entscheidende Faktoren für die Dauerhaftigkeit und statische Sicherheit unter Estrichlasten.
    ⚠️ Korrektur: "Styropor" ist eine Marke für EPS und kein technischer Begriff; EPS ist grundsätzlich weniger druckfest und hygroskopischer als XPS – bei unzureichender Lastverteilung oder Feuchteeinwirkung kann es zu bleibenden Verformungen oder Dämmwertverlust kommen.
    ➕ Ergänzung: Für Anhydritestriche ist eine Mindestdruckfestigkeit von 300 kPa (DIN EN 13163) empfohlen; XPS erfüllt dies standardmäßig, EPS oft nur in speziellen, hochverdichteten Ausführungen – dies muss explizit im Angebot geprüft werden.
    ✅ Zustimmung: Die Wahl einer WLG 040-Dämmung ist grundsätzlich sinnvoll und entspricht aktuellen energetischen Anforderungen an Neubauten gemäß EnEVAbk. bzw. GEG.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass beide Materialien austauschbar seien, ist fachlich nicht haltbar – sie unterscheiden sich signifikant in mechanischem Verhalten, Feuchteresistenz und Alterungsbeständigkeit, was sich direkt auf die Estrichverlegung und -nutzung auswirkt.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie von beiden Anbietern die Prüfzeugnisse nach DIN EN 13163 (Druckfestigkeit, Wasseraufnahme, Wärmeleitfähigkeit) sowie die Hersteller-Datenblätter mit Angabe der genauen Produktbezeichnung ein – und beauftragen Sie einen unabhängigen Bauingenieur oder Sachverständigen für Bodensysteme zur finalen Bewertung der Verlegeeignung unter Ihrem spezifischen Last- und Feuchteszenario.
    • Beide Materialien (EPS/Styropor und XPS) gehören zur Polystyrol-Familie, "Styropor" ist ein Markenname für EPS.
    • WLG 040 ist energetisch angemessen für Neubau (GEG-konform).
    • Druckfestigkeit, Feuchteschutz und Aufbauhöhe sind entscheidende Auswahlkriterien.
    • GoogleAI sieht beide Materialien "grundsätzlich geeignet" – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: XPS ist unter Anhydritestrich nicht empfohlen, EPS (bei ausreichender Druckfestigkeit) ist die sichere Wahl.
    • GoogleAI nennt keine konkreten Druckfestigkeitswerte – DeepSeek fordert ≥200 kPa, Qwen ≥300 kPa (DIN EN 13163) und verweist auf CS(10)-Kennwert.
    • DeepSeek hebt die Gefahr thermischer Verformung von XPS bei Fußbodenheizung hervor – nicht erwähnt bei GoogleAI.
    • Qwen ergänzt die kritische Relevanz von Wasseraufnahme und Langzeitstabilität sowie die Notwendigkeit expliziter Herstellerfreigaben.
    • GoogleAI stellt Austauschbarkeit beider Materialien nahe – Qwen erklärt dies ausdrücklich als "fachlich nicht haltbar" und DeepSeek nennt XPS "nicht für Anhydritestrich im Innenbereich geeignet".
    • Qwen bewertet XPS als mechanisch überlegen, DeepSeek als weniger geeignet – beide stimmen aber darin überein, dass XPS unter den gegebenen Bedingungen (Anhydrit + FH) riskant ist. Vorsichtsprinzip priorisiert DeepSeeks Einschätzung (Sicherheit vor Leistung).
    👉 Empfehlung: EPS mit ≥300 kPa Druckfestigkeit (CS(10)), geprüftem Prüfzeugnis nach DIN EN 13163 und ausdrücklicher Freigabe für Anhydritestrich mit Fußbodenheizung ist die einzige konsensfähige, sicherheitskonforme Lösung.
    Materialgruppe EPS ("Styropor") und XPS sind beide Polystyrol-Dämmstoffe; "Styropor" ist ein Markenname, kein technischer Begriff.
    Eignung für Anhydritestrich EPS ist allgemein geeignet (bei ausreichender Druckfestigkeit); XPS ist nicht empfohlen – hohe Risiken bei FH-Nutzung und langfristiger Last.
    Mindest-Druckfestigkeit ⚠️ DeepSeek: ≥200 kPa; Qwen: ≥300 kPa (DIN EN 13163); Konsens: Prüfung anhand CS(10)-Wert zwingend – 300 kPa als sichere Mindestgrenze.
    Feuchteresistenz & Langzeitstabilität XPS ist hygroskopisch stabiler, doch für trockene Innenräume ist dies sekundär – entscheidend ist Druck- und Temperaturverhalten unter Estrich.
    Herstellerfreigabe Alle KI-Modelle verlangen explizite Freigabe für Anhydritestrich + Fußbodenheizung – "generelle Estricheignung" ist unzureichend.
    👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie ausschließlich EPS mit CS(10) ≥300 kPa, gültigem Prüfzeugnis nach DIN EN 13163 und schriftlicher Herstellerfreigabe für Anhydritestrich mit Fußbodenheizung. Verzichten Sie auf XPS für diesen Anwendungsfall.
    🔴 Risiko Verwendung von XPS unter Anhydritestrich mit Fußbodenheizung Thermische Verformung → bleibende Vertiefungen, Estrichrissbildung, Heizausfall, Nachbesserungskosten ab 5.000 €
    🔴 Risiko Unterschreitung der Mindestdruckfestigkeit (CS(10) < 300 kPa) Bleibende plastische Verformung unter Estrichlast → Unebenheit, Fliesenspannungen, frühzeitiger Estrichverschleiß
    🔴 Risiko Fehlende Trittschalldämmung trotz WLG 040 Verletzung der Schallschutz-Nachweisführung (DIN 4109), Mängelrüge, eventuelle Abnahmeverweigerung
    🔴 Risiko Fehlende Herstellerfreigabe für den konkreten Anwendungsfall Kein Gewährleistungsanspruch bei Schäden, Haftungsausschluss des Herstellers, Eigenrisiko des Bauherrn
    🔴 Risiko Keine Prüfung der Wasseraufnahme bei erdberührten Böden Feuchteaufnahme in EPS → Dämmwertverlust (bis 30 %), mikrobiologische Belastung, langfristige Materialschädigung
    ✅ Chance Einsatz hochverdichtetes EPS (≥300 kPa) mit integrierter Trittschalldämmung Erfüllung aller Anforderungen (Energie, Schall, Statik) in einer Schicht – Reduktion von Bauzeit und Fehlerrisiko
    ✅ Chance Verwendung von zertifizierten Kombidämmplatten (z. B. EPS + Kork oder EPS + Gummigranulat) Erhöhter Trittschallschutz ohne Zusatzschicht → geringere Aufbauhöhe, bessere Raumhöhe, höhere Verlegesicherheit
    ✅ Chance Einbindung eines unabhängigen Bauphysikers bereits bei Angebotsevaluierung Vermeidung teurer Nachbesserungen, rechtssichere Dokumentation, Sicherstellung der GEG-Konformität
    ✅ Chance Auswahl eines Herstellers mit umfassendem technischem Support & Bauherrenberatung Individuelle Planungshilfe, Verlegeanleitung, Nachweisunterstützung – reduzierte Ausführungsfehler
    ✅ Chance Verwendung von recyceltem EPS mit nachgewiesener Performance Nachhaltigkeitsnachweis (z. B. für KfW-Förderung), CO₂-Reduktion ohne Kompromiss bei technischer Leistung
    1. Druckfestigkeit prüfen: Fordern Sie von beiden Anbietern die aktuellsten Prüfzeugnisse nach DIN EN 13163 ein – besonders den CS(10)-Wert (Druckfestigkeit bei 10 % Verformung) und die ausdrückliche Eignung für Anhydritestrich mit Fußbodenheizung.
    2. Material entscheiden: Wählen Sie ausschließlich EPS (kein XPS), das mindestens 300 kPa Druckfestigkeit nachweist und über eine separate oder integrierte Trittschalldämmung (DIN 4109-konform) verfügt.
    3. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen unabhängigen Sachverständigen für Bauphysik oder Bodensysteme, der die Angebote bewertet und eine schriftliche Stellungnahme zur Verlegeeignung ausstellt.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle technischen Datenblätter, Prüfzeugnisse, Freigaben und Verlegeanleitungen – archivieren Sie diese lückenlos für die Bauakte und die GEG-Dokumentation.
    5. Hersteller kontaktieren: Rufen Sie direkt den Hersteller der Dämmplatte an, bestätigen Sie mündlich und schriftlich die Freigabe für Ihren konkreten Einsatz (Anhydrit, FH, Raumlast, Aufbauhöhe).
    6. Fachplanung sichern: Lassen Sie die Dämmung in die statische Berechnung des Estrichs einbinden – der Estrichleger benötigt hierfür die genauen Lastannahmen und Materialkennwerte.
    Anhydritestrich
    Ein Estrich, der aus Anhydritbinder, Zuschlagstoffen und Wasser hergestellt wird. Er zeichnet sich durch gute Wärmeleitfähigkeit und geringe Schwindung aus.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Gussasphaltestrich, Magnesiaestrich
    Polystyrol (PS)
    Ein synthetischer Kunststoff, der als Dämmstoff in Form von expandiertem Polystyrol (EPS) oder extrudiertem Polystyrol (XPS) eingesetzt wird.
    Verwandte Begriffe: Styropor, Styrodur, Hartschaum
    Styropor (EPS)
    Ein Markenname für expandiertes Polystyrol, ein leichter und kostengünstiger Dämmstoff.
    Verwandte Begriffe: Polystyrol, EPS, Dämmplatte
    Wärmeleitfähigkeit (λ)
    Eine physikalische Größe, die angibt, wie gut ein Material Wärme leitet. Je niedriger der Wert, desto besser die Dämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient, Wärmedämmung, Dämmstoff
    Wärmeleitgruppe (WLG)
    Eine Klassifizierung von Dämmstoffen anhand ihrer Wärmeleitfähigkeit. WLG 040 bedeutet eine Wärmeleitfähigkeit von 0,040 W/(m·K).
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmstoff, Dämmwirkung
    Druckfestigkeit
    Die Fähigkeit eines Materials, einer Druckbelastung standzuhalten, ohne zu brechen oder sich dauerhaft zu verformen.
    Verwandte Begriffe: Belastbarkeit, Tragfähigkeit, Festigkeit
    Dampfsperre
    Eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in Bauteile verhindert, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Feuchteschutz, Kondensation
    1. Was bedeutet WLG 040?
      WLG steht für Wärmeleitgruppe. WLG 040 bedeutet, dass der Dämmstoff eine Wärmeleitfähigkeit von 0,040 W/(m·K) hat. Je kleiner der Wert, desto besser die Dämmwirkung.
    2. Ist Styropor das gleiche wie Polystyrol?
      Styropor ist ein Markenname für expandiertes Polystyrol (EPS). Polystyrol ist der chemische Grundstoff, aus dem Styropor hergestellt wird. Polystyrol-Hartschaum kann auch extrudiertes Polystyrol (XPS) sein, welches eine höhere Druckfestigkeit aufweist.
    3. Welche Dämmstoffdicke ist für Estrich sinnvoll?
      Die Dämmstoffdicke hängt von den energetischen Anforderungen des Gebäudes und der gewünschten Fußbodenheizung ab. Eine übliche Dämmstoffdicke liegt zwischen 60 und 120 mm.
    4. Muss unter den Estrich eine Dampfsperre?
      Bei erdberührten Böden oder in Feuchträumen ist eine Dampfsperre unter dem Estrich erforderlich, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    5. Kann ich die Estrichdämmung selbst verlegen?
      Die Verlegung der Estrichdämmung ist grundsätzlich auch für Heimwerker möglich. Es ist jedoch wichtig, die Herstellerangaben zu beachten und sorgfältig zu arbeiten, um Wärmebrücken zu vermeiden.
    6. Welche Vorteile hat eine gute Estrichdämmung?
      Eine gute Estrichdämmung reduziert Wärmeverluste, senkt Heizkosten und erhöht den Wohnkomfort. Sie trägt auch zum Schallschutz bei.
    7. Was kostet Estrichdämmung?
      Die Kosten für Estrichdämmung variieren je nach Material, Dicke und Fläche. Im Durchschnitt liegen die Kosten zwischen 15 und 30 Euro pro Quadratmeter.
    8. Wie lange dauert es, bis der Estrich nach dem Verlegen der Dämmung begehbar ist?
      Die Trocknungszeit des Estrichs hängt von der Art des Estrichs und den Umgebungsbedingungen ab. Anhydritestrich ist in der Regel schneller begehbar als Zementestrich. Beachten Sie die Herstellerangaben.
    • Estricharten im Vergleich
      Unterschiede zwischen Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich.
    • Dämmstoffe für Fußbodenheizung
      Geeignete Dämmmaterialien und ihre Eigenschaften für Fußbodenheizungen.
    • Aufbauhöhe Fußboden
      Planung und Berechnung der Aufbauhöhe eines Fußbodens.
    • Feuchteschutz im Fußbodenbereich
      Maßnahmen zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden im Fußboden.
    • Kosten Estrichverlegung
      Übersicht über die Kosten für Estrichverlegung inklusive Material und Arbeitslohn.
  2. Styropor vs. Polystyrol: Materialunterschiede bei Estrichdämmung
    schwierige Entscheidung ...
    Ich bin Laie und mag mich täuschen, aber ...
    ... "Styropor" ist der Markenname eines führenden deutschen Chemieunternehmens für seine Polystyrol-Produkte. 😉
    Nicht jeder aber darf Papiertaschentücher als "Tempo" anbieten oder durchsichtigen Klebefilm als "Tesa".
    Ich nehme also an, beide Anbieter meinen letztlich das Gleiche.
    "PS-DEO" bzw. "PS-DES", wie es heute korrekt heißt, würde ich beides im normalen Sprachgebrauch als "Styropor" bezeichnen, mal als "hartes", mal als "weiches". Es handelt sich aber um Polystyrol, mal in seiner weichen Form als Trittschalldämmung, mal bretthart als Wärmedämmung.
    Es gibt auch extrudiertes Polystyrol (kenne ich als "XPS"). Das sieht anders aus, von der Farbe her oft gelblich, dazu auch feinporiger. Falls das bei Anbieter 2 gemeint ist: Wenn der WLG der gleiche ist, soll der Preis entscheiden. Oder? Was meinen die Fachleute?
    Falls Sie eine Fußbodenheizung bekommen, will Nr. 2 vielleicht alukaschierten Hartschaum nehmen, um die Fußbodenheizung-Rohre draufzuklammern.
    Estrichdämmung: Styropor oder Polystyrol Hartschaum für Anhydritestrich?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob es einen wesentlichen Unterschied zwischen Styropor und Polystyrol Hartschaum als Dämmstoff für Anhydritestrich gibt. Einigkeit besteht darin, dass "Styropor" oft als Markenname für Polystyrol-Produkte verwendet wird. Die korrekte Bezeichnung für diese Materialien ist PS-DEO bzw. PS-DES. Beide Materialien (WLG 040) werden für Trittschalldämmung und Wärmedämmung eingesetzt.
    ✅ Zusatzinfo: Im Beitrag Styropor vs. Polystyrol: Materialunterschiede bei Estrichdämmung wird klargestellt, dass "Styropor" ein Markenname für Polystyrol-Produkte ist, ähnlich wie "Tempo" für Papiertaschentücher. Es wird angenommen, dass beide Angebote (Styropor und Polystyrol Hartschaum) im Wesentlichen das gleiche Material meinen.
    👉 Handlungsempfehlung: Da Styropor und Polystyrol Hartschaum in diesem Kontext wahrscheinlich das gleiche Material bezeichnen, sollte der Fokus auf anderen Faktoren wie Preis, Verfügbarkeit und den spezifischen Eigenschaften der angebotenen Produkte liegen. Es empfiehlt sich, die Angebote genau zu prüfen und gegebenenfalls Fachleute zu konsultieren, um die beste Entscheidung für die Estrichdämmung im Einfamilienhaus zu treffen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrichdämmung, Styropor, Polystyrol, Hartschaum". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Bauphysik - Schallschutz im Reihenhaus verbessern: Maßnahmen, Kosten & Lärmbelästigung durch Musik?
  2. BAU-Forum - Dach - Betondecke von unten dämmen: Styropor, Fermacell – Risiken & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Bodenplatte dämmen: Styrodur unter der Platte nötig? Dämmung, Kosten & Vergleich
  4. BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - EnEV-Nachweis fehlerhaft: Dämmung zu gering – Was tun bei Abweichungen?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrichdämmung im Neubau: Welche Dämmstoffe sind optimal? Stärke, WLG & Kosten
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Wasser unter Estrich: Ursachen, Folgen & Trocknung – Was tun bei Dämmung?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Heizestrich Dämmung: Warum kein Standard-Styropor? Unterschiede & Anforderungen
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrichdämmung: EPS vs. Mineralwolle bei 9 cm – Kosten, Schallschutz & Wärmeschutz?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Risse in Fliesen & Estrich: Ursachen im Holzständerbau? Statik, Kellerdecke & Feuchtigkeit prüfen!
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Vollwärmeschutz unter Estrich: Geeignet? Dämmwert, Aufbau & Risiken erklärt
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrichdämmung, Styropor, Polystyrol, Hartschaum" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrichdämmung, Styropor, Polystyrol, Hartschaum" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Estrichdämmung: Styropor vs. Polystyrol Hartschaum – Welches Material für Anhydritestrich wählen?
Suche nach: Estrichdämmung: Styropor oder Polystyrol?
Suche nach: Estrichdämmung, Styropor, Polystyrol Hartschaum, Anhydritestrich, WLG 040, Dämmstoffe, Einfamilienhaus
