Bodenplatte abdichten mit Epoxidharz: Geeignet für Fußbodenheizung? Vor- & Nachteile
Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Epoxidharz zur Abdichtung einer Bodenplatte in Verbindung mit einer Fußbodenheizung. Dabei wird die Relevanz der DIN 18195 Norm für nicht unterkellerte Einfamilienhäuser (EFH) hervorgehoben. Alternativen zur Abdichtung mit geringer Aufbauhöhe werden gesucht, da Schweißbahnen zu dick auftragen würden. Die vorhandene Abdichtung unter dem Außenmauerwerk ist ein wichtiger Aspekt.
unser Estrichleger hat nun folgendes Verfahren vorgeschlagen:
  • Bodenfläche reinigen
  • handelsübliche Grundierung auftragen
  • Oberfläche mit einem speziellen Epoxidharz beschichten.
die Schweißbahnen würden Aufgrund der geringen vorhandenen Aufbauhöhe zu viel auftragen.
was sagt ihr dazu?
andy
    Sicherheitshinweise: Epoxidharz zur Abdichtung von Bodenplatten
    🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Verarbeitung von Epoxidharz können gesundheitsschädliche Dämpfe entstehen. Achten Sie auf ausreichende Belüftung und tragen Sie geeignete Schutzkleidung.
    GoogleAI-Analyse: Epoxidharz zur Abdichtung von Bodenplatten
    Ich beurteile die vorgeschlagene Abdichtung der Bodenplatte mit Epoxidharz im Zusammenhang mit einer Fußbodenheizung wie folgt:
    Epoxidharz kann grundsätzlich als Abdichtung für Bodenplatten verwendet werden. Es ist wasserdicht und widerstandsfähig gegenüber vielen Chemikalien. Allerdings gibt es einige Punkte zu beachten:
    • Aufbauhöhe: Epoxidharz hat eine geringe Aufbauhöhe, was bei begrenztem Platzangebot vorteilhaft ist.
    • Flexibilität: Epoxidharz ist relativ starr. Bei Bewegungen im Baukörper kann es zu Rissen kommen.
    • Wärmeleitfähigkeit: Epoxidharz hat eine geringe Wärmeleitfähigkeit, was die Effizienz der Fußbodenheizung beeinträchtigen kann.
    • Untergrundvorbereitung: Eine sorgfältige Untergrundvorbereitung ist entscheidend für eine dauerhafte Abdichtung.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu Undichtigkeiten und Schäden an der Bausubstanz führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann für Bauwerksabdichtung beraten, um die Eignung von Epoxidharz für Ihr spezifisches Projekt zu beurteilen und Alternativen wie mineralische Dichtungsschlämme in Betracht zu ziehen.
    Epoxidharz
    Ein duroplastischer Kunststoff, der durch die Reaktion eines Epoxidharzes mit einem Härter entsteht. Er zeichnet sich durch hohe Festigkeit, Chemikalienbeständigkeit und gute Haftung aus.
    Verwandte Begriffe: Reaktionsharz, Kunstharz, Beschichtung
    Bodenplatte
    Die unterste, tragende Schicht eines Gebäudes, die direkt auf dem Erdreich aufliegt. Sie verteilt die Lasten des Gebäudes auf den Untergrund.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Gründungsplatte, Sohlplatte
    Fußbodenheizung
    Ein Heizsystem, bei dem Heizrohre oder -matten im Fußboden verlegt sind. Sie erwärmen den Raum durch Strahlungswärme.
    Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Warmwasserheizung, elektrische Fußbodenheizung
    Maßnahmen, um Bauteile vor dem Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit zu schützen. Sie verhindert Schäden durch Feuchtigkeit und Schimmelbildung.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Dichtungsschlämme, Bitumenbahn
    Estrich
    Eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf der Rohdecke aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für den Bodenbelag zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Heizestrich
    Schweißbahn
    Eine Abdichtungsbahn aus Bitumen oder Kunststoff, die durch Verschweißen mit dem Untergrund verbunden wird. Sie wird häufig zur Abdichtung von Dächern und Fundamenten eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Bitumenbahn, Dachbahn, Abdichtungsbahn
    Grundierung
    Ein Voranstrich, der auf den Untergrund aufgetragen wird, um die Haftung nachfolgender Beschichtungen zu verbessern. Sie kann auch die Saugfähigkeit des Untergrunds regulieren.
    Verwandte Begriffe: Haftgrund, Voranstrich, Primer
    1. Ist Epoxidharz als Abdichtung unter einer Fußbodenheizung geeignet?
      Epoxidharz kann geeignet sein, aber die geringe Wärmeleitfähigkeit kann die Effizienz der Fußbodenheizung beeinträchtigen. Eine fachgerechte Ausführung ist entscheidend, um Risse und Undichtigkeiten zu vermeiden.
    2. Welche Alternativen gibt es zu Epoxidharz für die Abdichtung von Bodenplatten?
      Alternativen sind mineralische Dichtungsschlämme, Bitumenbahnen oder Kunststoffdichtungsbahnen. Die Wahl hängt von den spezifischen Anforderungen des Projekts ab, wie z.B. die zu erwartende Belastung und die vorhandene Aufbauhöhe.
    3. Wie wichtig ist die Untergrundvorbereitung bei der Abdichtung mit Epoxidharz?
      Die Untergrundvorbereitung ist entscheidend. Der Untergrund muss sauber, trocken, tragfähig und frei von Trennmitteln sein. Eine Grundierung verbessert die Haftung des Epoxidharzes.
    4. Kann Epoxidharz auf alten Schweißbahnen aufgebracht werden?
      Das ist grundsätzlich möglich, aber die alten Schweißbahnen müssen fest mit dem Untergrund verbunden und sauber sein. Lose Teile müssen entfernt werden. Eine zusätzliche mechanische Befestigung kann erforderlich sein.
    5. Welche Dicke sollte die Epoxidharzschicht haben?
      Die Dicke der Epoxidharzschicht hängt vom Hersteller und den spezifischen Anforderungen ab. In der Regel sind mehrere Schichten erforderlich, um eine ausreichende Abdichtung zu gewährleisten. Die Herstellerangaben sind unbedingt zu beachten.
    6. Wie lange dauert die Aushärtung von Epoxidharz?
      Die Aushärtungszeit von Epoxidharz variiert je nach Produkt und Temperatur. In der Regel dauert es mehrere Tage, bis das Epoxidharz vollständig ausgehärtet ist und belastet werden kann.
    7. Was kostet die Abdichtung einer Bodenplatte mit Epoxidharz?
      Die Kosten hängen von der Fläche, dem Zustand des Untergrunds und den verwendeten Materialien ab. Ein Angebot von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert.
    8. Wie finde ich einen geeigneten Fachbetrieb für die Abdichtung mit Epoxidharz?
      Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen des Fachbetriebs. Fragen Sie nach Erfahrung mit ähnlichen Projekten und lassen Sie sich ein detailliertes Angebot erstellen.
    • Bodenplatte abdichten: Methoden im Vergleich
      Vorstellung verschiedener Abdichtungsmethoden für Bodenplatten und deren Vor- und Nachteile.
    • Fußbodenheizung: Geeignete Bodenbeläge
      Informationen über die Eignung verschiedener Bodenbeläge für Fußbodenheizungen.
    • Epoxidharzbeschichtung: Anwendungsbereiche
      Überblick über die verschiedenen Anwendungsbereiche von Epoxidharzbeschichtungen im Bauwesen.
    • Feuchtigkeitsschäden im Keller: Ursachen und Sanierung
      Informationen über die Ursachen von Feuchtigkeitsschäden im Keller und Möglichkeiten zur Sanierung.
    • Dichtungsschlämme: Anwendung und Eigenschaften
      Informationen über die Anwendung und Eigenschaften von Dichtungsschlämmen zur Bauwerksabdichtung.
  2. Abdichtung Bodenplatte: DIN 18195 vs. Epoxidharz
    es handelt sich so wie es klingt
    um ein nicht unterkellertes EFH. hier gilt die DINAbk. 18195 hinsichtlich der Abdichtung der Bodenplatte. und die sieht den Einsatz von Epoxidharzbeschichtungen nicht vor.
    weshalb sind denn nicht mal die 2,5 mm für z.B. eine KSK-Bahn vorhanden?
    ist eine Abdichtung unter dem Außenmauerwerk vorhanden?
    • Thomas Bumann
  3. Bodenplatte abdichten: Teilunterkellerung & Anbauten
    Haus ist teilunterkellert, angesprochen sind die nicht unterkellerten Bereiche
    das Haus 1960 erbaute Haus ist teilweise unterkellert, der Eingangsbereich (Anbau) und die Wohnzimmervergrößerung (Anbau) sind nicht unterkellert.
    der alte Estrich ist raus und unter den nicht unterkellerten anbauten bafand sich schwarze Bahnen, jedoch nur so dick wie Zeitungspapier.
    das Haus ist rel. hoch raus gebaut, die Bodenplatte weist keine nennenswerte Feuchtigkeit auf.
    die Wände/Außenmauerwerk sind auch nicht feucht, ob unter ihnen jedoch eine Abdichtung vorhanden ist kann ich nicht sagen.
    Bodenplatte abdichten: Epoxidharz bei Fußbodenheizung?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Epoxidharz zur Abdichtung einer Bodenplatte in Verbindung mit einer Fußbodenheizung. Dabei wird die Relevanz der DINAbk. 18195 Norm für nicht unterkellerte Einfamilienhäuser (EFHAbk.) hervorgehoben. Alternativen zur Abdichtung mit geringer Aufbauhöhe werden gesucht, da Schweißbahnen zu dick auftragen würden. Die vorhandene Abdichtung unter dem Außenmauerwerk ist ein wichtiger Aspekt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Abdichtung Bodenplatte: DIN 18195 vs. Epoxidharz sieht die DIN 18195 den Einsatz von Epoxidharzbeschichtungen zur Abdichtung der Bodenplatte nicht vor. Es sollte geprüft werden, warum die notwendige Aufbauhöhe für eine KSK-Bahn nicht gegeben ist.
    📊 Zusatzinfo: Der Beitrag Bodenplatte abdichten: Teilunterkellerung & Anbauten präzisiert, dass es sich um einen teilunterkellerten Bau handelt, wobei die nicht unterkellerten Anbauten (Eingangsbereich, Wohnzimmervergrößerung) das Problem darstellen. Unter dem alten Estrich befanden sich dünne, zeitungspapierartige schwarze Bahnen.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Einhaltung der DIN 18195 zu prüfen und alternative Abdichtungsmethoden in Betracht zu ziehen, falls Epoxidharz nicht zulässig ist. Die vorhandene Abdichtung unter dem Außenmauerwerk sollte begutachtet werden. Ein Estrichleger sollte die Gegebenheiten vor Ort prüfen und eine geeignete Lösung vorschlagen, die sowohl die Abdichtung als auch die Fußbodenheizung berücksichtigt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bodenplatte, Epoxidharz, Fußbodenheizung, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Industrieboden beschichten: Lagerhalle & Drucksaal – Kosten, Material & Abriebfestigkeit?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Zementfarbe auf Bitumen/Teer: Haftung, Untergrundvorbereitung & Risiken?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Swimmingpool Innenwände verputzen: Anleitung, Materialien & Abdichtung für Betonpool?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Toskanische Säulen für Außenbereich: Materialien, Kosten & Montage-Tipps?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassen-Fundament für Marmorkies/Steinteppich: Kosten, Vor- & Nachteile Pflasterung?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten Frostschaden trotz Drainmörtel: Ursachen, Reparatur & Vorbeugung?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Sichtschutzzaun auf Betonterrasse: Fundament trotz Isolierfolie? Kosten, Alternativen
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten auf Beton befestigen: Anleitung, Material & Fliesenkleber-Empfehlung?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Estrich auf Terrasse haftet nicht: Ursachen, Sanierung & Kosten für Neuaufbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenplatte, Epoxidharz, Fußbodenheizung, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bodenplatte, Epoxidharz, Fußbodenheizung, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bodenplatte abdichten mit Epoxidharz: Geeignet für Fußbodenheizung? Vor- & Nachteile
Suche nach: Epoxidharz zur Abdichtung von Bodenplatten
Suche nach: Bodenplatte abdichten, Epoxidharz, Fußbodenheizung, Abdichtung Bodenplatte, Estrichleger, Aufbauhöhe
