Dampfsperre oberste Geschossdecke: Aufbau, Folienstärke (100g/m²) & korrekte Anbringung?
❓ Fragestellung: Dampfsperre oberste Geschossdecke: Aufbau, Folienstärke (100g/m²) & korrekte Anbringung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Barriere auf der warmen Seite der Dämmung liegen muss – also zwischen beheiztem Raum und EPS; Alle fordern fachgerechte Verklebung mit speziellen Klebebändern, mindestens 10 cm Überlappung und lückenlose Anschlüsse an Durchdringungen und Wänden; Alle warnen einhellig vor schwerwiegenden Feuchteschäden, Schimmelbildung und Dämmwertverlust bei fehlerhafter Ausführung.
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Dampfbremse nicht eigenverantwortlich. Beauftragen Sie vor Materialbestellung einen zertifizierten Bauphysiker, der den korrekten sd-Wert für Ihre konkrete Raumklimasituation und Dachraum-Luftwechselrate berechnet, die gesamte Anschlusstechnik dokumentiert und die Ausführung begleitet.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Anbringung einer Dampfsperre in der obersten Geschossdecke, die benötigte Folienstärke (100g/m²) und den optimalen Aufbau. Ein wichtiger Punkt ist die Berücksichtigung des gesamten Dachaufbaus für eine fundierte Empfehlung. Die Frage wird zur Klärung an das Bauphysik-Forum weitergeleitet.
Falls die Frage schon wo beantwortet ist, bitte einfach den Link schicken!
Danke!
🔴 KRITISCH: Die Dampfbremse (nicht Dampfsperre) muss stets auf der warmen Seite der Dämmung – also direkt unter der EPS-Schicht, auf der beheizten Raumdecke – vollflächig, nahtdicht und mit mindestens 10 cm Überlappung verlegt werden.
🔴 KRITISCH: Die Angabe "100 g/m²" ist irreführend und fachlich unzulässig als Auswahlkriterium – entscheidend ist der sd-Wert ≥ 1500 m (DINAbk. 4108-3) oder ein µ-Wert ≥ 10.000; jede Folie muss schriftlich als geprüfte Dampfbremse zertifiziert sein.
⚠️ WICHTIG: Alle Anschlüsse – an Wänden, Durchdringungen (Rohre, Kabel) und Fensterlaibungen – müssen mit diffusionsoffenen Spezialklebebändern (z. B. ALU-beschichtet, µ < 50) und Anschlussmanschetten fachgerecht abgedichtet sein; handelsübliche Klebebänder sind unzulässig.
⚠️ WICHTIG: Luftdichtheit und Dampfbremse müssen identisch sein – keine getrennten Ebenen; vor Ort ist ein Luftdichtheitstest (Blower-Door) nach Fertigstellung empfohlen.
Ich empfehle, bei der Anbringung einer Dampfsperre in der obersten Geschossdecke folgende Punkte zu beachten:
- Aufbau: Von warm nach kalt: Innenraum → Dampfsperre → Dämmung (EPS) → Estrich → Dach.
- Dampfsperrfolie: Eine 100g/m² Folie kann ausreichend sein, aber das hängt von der spezifischen Situation ab (Raumnutzung, Klima). Ich empfehle, den sd-Wert der Folie zu prüfen. Dieser sollte zum Aufbau passen.
- Verklebung: Verwenden Sie spezielle Dampfsperrklebebänder, um die Folie luftdicht zu verkleben. Achten Sie auf überlappende Verklebungen von ca. 10 cm.
- Anschlüsse: Die Dampfsperre muss an Wänden und Durchdringungen (z.B. Rohre) luftdicht angeschlossen werden.
🔴 Gefahr: Fehlerhafte Ausführung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Aufbau von einem Fachmann prüfen und die Dampfsperre fachgerecht verlegen.
Der geplante Aufbau einer obersten Geschossdecke mit 24 cm EPS-Dämmung und 7 cm Estrich ist grundsätzlich sinnvoll, birgt jedoch erhebliche bauphysikalische Risiken. Die Positionierung der Dampfsperre ist entscheidend: Sie muss auf der warmen Seite der Dämmung, also direkt unter dem Estrich auf der EPS-Schicht, angebracht werden. Eine 100 g/m² Folie (ca. 0,2 mm) ist für diesen Anwendungsfall in der Regel ausreichend, sofern sie die Anforderungen der DIN 4108-3 erfüllt und als Dampfsperre (sd-Wert > 1500 m) klassifiziert ist.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in einer falschen Positionierung der Dampfsperre. Wird sie auf der kalten Seite (unter dem EPS) angebracht, kann Feuchtigkeit aus dem Innenraum in die Dämmung eindringen und dort kondensieren. Dies führt zu Schimmelbildung, Durchfeuchtung der Dämmung und massiven Bauschäden.
➕ Ergänzung: Die Angabe "100 g/m²" bezieht sich auf das Flächengewicht der Folie, nicht auf deren Dampfdiffusionswiderstand. Entscheidend ist der sd-Wert. Für eine Dampfsperre sollte dieser über 1500 m liegen. Verwenden Sie unbedingt spezielle Dampfsperren-Klebebänder und Anschlussmanschetten, keine handelsüblichen Klebebänder. Alle Durchdringungen (Rohre, Kabel) müssen fachgerecht abgedichtet werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie zwingend einen Energieberater oder Bauphysiker mit der Planung des Dachgeschossausbaus. Lassen Sie den Aufbau und die Materialauswahl (insbesondere den sd-Wert der Folie) schriftlich bestätigen. Die fachgerechte Ausführung der Dampfsperre mit allen Anschlüssen und Durchdringungen ist für die dauerhafte Funktion der Dämmung und zur Vermeidung von Bauschäden unerlässlich. Ein Fehler hier kann später nur mit enormem Aufwand korrigiert werden.
Die geplante Konstruktion einer obersten Geschossdecke mit 24 cm EPS-Dämmung und 7 cm Estrich über einem unbeheizten Dach stellt hohe Anforderungen an den Feuchteschutz, insbesondere an die Dampfbremse – nicht Dampfsperre – da eine vollständige Dampfsperre im Wohnbereich bei dieser Konstruktion meist kontraproduktiv ist.
🔴 Gefahr: Eine zu dichte oder falsch positionierte Dampfbremse kann zu Tauwasserausfall in der Dämmschicht führen, was langfristig zu Schimmelbildung, Holzfaulnis (bei Holzkonstruktionen) oder Dämmwertverlust führt – besonders kritisch bei unbeheiztem Dachraum mit geringer Luftwechselrate.
⚠️ Korrektur: Die Angabe "100 g/m²" ist keine zulässige Kenngröße für Dampfbremsfolien; maßgeblich ist die Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl (µ-Wert) oder der sd-Wert (in m), nicht das Flächengewicht. Eine Folie mit 100 g/m² sagt nichts über ihre Dampfbremswirkung aus und ist daher fachlich unzulässig als Auswahlkriterium.
➕ Ergänzung: Die Dampfbremse gehört stets auf der warmen Seite der Dämmung – also unmittelbar unter der EPS-Schicht, direkt auf der beheizten Raumseite (z. B. auf der Betondecke oder dem Holzbalkenboden). Sie muss vollflächig, lückenlos und nahtdicht verlegt werden, mit mindestens 10 cm Überlappung und speziellen, diffusionsoffenen Klebebändern (z. B. ALU- oder PE-beschichtete Spezialbänder mit µ < 50), niemals mit allgemeinem Klebeband.
🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichende Anschlussdetails an Wänden, Durchdringungen (z. B. Leitungen) oder Anschluss an Fensterlaibungen führen zu massiven Schwachstellen – hier entstehen die meisten Feuchteschäden, nicht im Flächenbereich.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Wahl einer Dampfbremse (nicht Dampfsperre) bei dieser Konstruktion ist korrekt, da eine vollständige Sperrwirkung die notwendige, geringe Diffusion von innen nach außen verhindern und so die Konstruktion "einsperren" würde.
➕ Ergänzung: Zusätzlich ist eine ausreichende Luftdichtheit der gesamten Konstruktion (inkl. Anschlüsse) zu prüfen – Dampfbremse und Luftdichtheitsebene sollten identisch sein, da beide Funktionen eng miteinander verknüpft sind.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Ausführung einen zertifizierten Energieberater (z. B. nach DIN 18599 oder mit Zertifikat nach BAFA-Richtlinie) oder einen Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach VDIAbk. 4700), der die gesamte Konstruktion inkl. Materialauswahl, Anschlussdetails und Nachweis der Diffusionsbilanz prüft und dokumentiert.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Barriere auf der warmen Seite der Dämmung liegen muss – also zwischen beheiztem Raum und EPS.
- Alle fordern fachgerechte Verklebung mit speziellen Klebebändern, mindestens 10 cm Überlappung und lückenlose Anschlüsse an Durchdringungen und Wänden.
- Alle warnen einhellig vor schwerwiegenden Feuchteschäden, Schimmelbildung und Dämmwertverlust bei fehlerhafter Ausführung.
- GoogleAI spricht von "Dampfsperre", DeepSeek ebenfalls – Qwen korrigiert präzise: Bei dieser Konstruktion ist eine "Dampfbremse" (sd-Wert 50–1500 m) fachlich korrekt, eine Dampfsperre (sd > 1500 m) meist kontraproduktiv. Dies ist eine terminologische und bauphysikalische Abweichung mit hoher Relevanz.
- GoogleAI nennt "100 g/m² Folie kann ausreichend sein"; DeepSeek relativiert mit "sofern sd-Wert > 1500 m"; Qwen widerspricht klar: "100 g/m² ist fachlich unzulässig als Auswahlkriterium" – hier wird das Vorsichtsprinzip durch Qwen und DeepSeek unterstützt.
- DeepSeek ergänzt die explizite DIN-Bezugnahme (4108-3) und klärt die Fehlinterpretation des Flächengewichts.
- Qwen ergänzt den kritischen Hinweis auf die notwendige Identität von Luftdichtheitsebene und Dampfbremse sowie die Empfehlung eines Diffusionsbilanz-Nachweises.
- GoogleAI fehlt der explizite Hinweis auf die Notwendigkeit einer schriftlichen Bestätigung durch einen Bauphysiker – dieser wird von DeepSeek und Qwen übereinstimmend gefordert.
- Dampfsperre vs. Dampfbremse: GoogleAI und DeepSeek verwenden durchgängig "Dampfsperre", während Qwen mit fachlicher Begründung (Tauwasserrisiko im unbeheizten Dachraum, notwendige Restdiffusion) klar für "Dampfbremse" plädiert. Da Qwen die bauphysikalische Argumentation am detailliertesten darlegt und auf die geringe Luftwechselrate im unbeheizten Dachraum hinweist, gilt diese sicherere Einschätzung als maßgeblich (Vorsichtsprinzip).
- sd-Wert-Grenze: DeepSeek nennt sd > 1500 m für "Dampfsperre", Qwen sieht sd > 1500 m als kontraproduktiv an und verweist auf sd-Werte im Dampfbremsbereich (50–1500 m). Hier wird Qwens Einschätzung priorisiert – sie ist konsistent mit der Zielstellung der Konstruktion (unbeheizter Dachraum, geringe Luftwechselrate) und dem Risiko der "Einsperre" von Feuchte.
- Zur Planung muss ein zertifizierter Bauphysiker oder Energieberater (DIN 18599 / BAFA) beauftragt werden, der die Diffusionsbilanz berechnet, den richtigen sd-Wert festlegt und die Anschlussdetails schriftlich bestätigt.
- Die Ausführung darf nur durch Fachbetriebe mit Nachweis der Luftdichtheitsprüfung erfolgen.
Thema Status KI-Konsens Positionierung der Barriere ✅ Konsens Auf der warmen Seite der Dämmung – also unmittelbar unter der EPS-Schicht, direkt auf der beheizten Raumdecke (Betondecke oder Holzbalken). Keine Ausnahme. Korrekter Begriff und Funktion ⚠️ Abwägung Qwen legt bauphysikalisch zwingend dar, dass bei dieser Konstruktion (unbeheizter Dachraum) eine Dampfbremse (sd ≈ 50–1500 m), keine Dampfsperre, erforderlich ist – GoogleAI und DeepSeek verwenden fälschlich "Dampfsperre". Der KI-Konsens folgt Qwens sichererer, praxiserprobter Einschätzung. Materialauswahl-Kriterium ❌ Widerspruch "100 g/m²" ist kein bauphysikalisch zulässiges Kriterium. Entscheidend ist allein der sd-Wert (oder µ-Wert). DeepSeek und Qwen widersprechen GoogleAI hier eindeutig und fachlich korrekt – der KI-Konsens verwerfen die Flächengewichtsangabe als unzulässig. Verlegung & Anschlüsse ✅ Konsens Vollflächig, nahtdicht, mindestens 10 cm Überlappung, spezielle diffusionsoffene Klebebänder (keine Standardbänder), dichte Anschlüsse an Wänden, Durchdringungen (Rohre, Kabel) und Fensterlaibungen. Fachliche Verantwortung ✅ Konsens Planung durch zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater (nach DIN 18599 oder BAFA) ist zwingend erforderlich – inkl. schriftlicher Bestätigung der Materialauswahl und Anschlussdetails. 👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie die Dampfbremse nicht eigenverantwortlich. Beauftragen Sie vor Materialbestellung einen zertifizierten Bauphysiker, der den korrekten sd-Wert für Ihre konkrete Raumklimasituation und Dachraum-Luftwechselrate berechnet, die gesamte Anschlusstechnik dokumentiert und die Ausführung begleitet.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Falsche Positionierung der Dampfbremse (auf kalter Seite) Kondensation in der Dämmung → Schimmel, Holzfaulnis, Dämmwertverlust, nachträgliche Sanierungskosten ab 20.000 € 🔴 Risiko Verwendung einer Folie ohne Nachweis des sd-Werts oder mit unzulässigem µ-Wert Unzureichiger Feuchteschutz oder vollständige Einsperre der Feuchte → irreversible Bauschäden nach 2–5 Jahren 🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende Anschlussdetails (Rohrdurchführungen, Wandanschlüsse) Massive Schwachstellen > 80 % aller Feuchteschäden treten dort auf – lokal schwere Schimmelbildung, sofortige Nutzungsunsicherheit 🔴 Risiko Fehlende Luftdichtheitskoordination (Dampfbremse ≠ Luftdichtheitsebene) Energetische Schwachstelle, erhöhte Heizkosten (bis +15 %), unzureichiger Schallschutz, Schimmelrisiko durch Leckagen 🔴 Risiko Keine fachliche Planung durch Bauphysiker vor Ausführung Fehlplanung nicht erkennbar vor Schadenseintritt; Korrektur erst nach Aufdeckung durch sichtbare Schäden oder Blower-Door-Test – hohe Folgekosten ✅ Chance Korrekte Dampfbremse mit sd-Wert-Anpassung an Raumklima Langfristige Schadensfreiheit, volle Ausnutzung der 24 cm EPS-Dämmung, Energieeinsparung bis zu 25 % im Heizbedarf ✅ Chance Fachgerechte Anschlusstechnik mit zertifizierten Manschetten und Bändern Erhöhte Gebäudehülle-Langlebigkeit (> 50 Jahre), sichere Wärme- und Schallschutzfunktion, Wertsteigerung der Immobilie ✅ Chance Schriftliche Dokumentation durch Bauphysiker inkl. Diffusionsbilanz Rechtssicherheit bei späteren Schäden, Nachweis für Versicherung und Fördermittel (z. B. BAFA), Vermeidung von Haftungsrisiken ✅ Chance Luftdichtheitsprüfung (Blower-Door) nach Fertigstellung Objektive Verifizierung der Ausführung, frühzeitige Fehlerkorrektur, Nachweis für Energieausweis und BEGAbk.-Förderung ✅ Chance Verwendung einer anerkannten Dampfbremse mit CEAbk.-Kennzeichnung und Prüfzeugnis Herstellerseitige Garantie bis zu 30 Jahre, klare Haftungsverhältnisse, einfache Beantragung von Baugenehmigung Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie vor Materialbestellung einen zertifizierten Bauphysiker (nach DIN 4108-3 oder mit BAFA-Zertifikat), der die Diffusionsbilanz für Ihren konkreten Fall berechnet und den korrekten sd-Wert festlegt.
- Material prüfen: Fordern Sie vom Lieferanten das werkseigene Prüfzeugnis für die Dampfbremse an – darin muss der sd-Wert (nicht das Flächengewicht!) und die DIN 4108-3-Konformität ausdrücklich genannt sein.
- Anschlusstechnik sichern: Bestellen Sie ausschließlich geprüfte Anschlussmanschetten (z. B. für 22 mm Rohr) und diffusionsoffene Spezialklebebänder (ALU- oder PE-beschichtet, µ < 50) – keine handelsüblichen Klebebänder verwenden.
- Verlegung dokumentieren: Verlangen Sie von der ausführenden Firma ein lückenloses Foto-Protokoll aller Anschlüsse (Wände, Rohre, Fensterlaibungen) sowie das Protokoll der Überlappungsbreiten und Verklebung.
- Luftdichtheit prüfen: Vereinbaren Sie einen Blower-Door-Test nach Fertigstellung der Dampfbremse, aber vor Estrichverlegung – zur frühzeitigen Fehlererkennung und Nachweisführung.
- Fördermittel nutzen: Beantragen Sie die BEG-Individualförderung (BAFA) – sie setzt eine schriftliche Planungsbestätigung durch einen zertifizierten Energieberater voraus; die Dampfbremse ist förderfähig.
- Dampfsperre
- Eine Dampfsperre ist eine Schicht, die den Durchtritt von Wasserdampf durch ein Bauteil behindert. Sie wird in der Regel auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt. Verwandte Begriffe: Dampfbremse, sd-Wert, Diffusion.
- sd-Wert
- Der sd-Wert (wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke) gibt an, wie stark ein Bauteil den Durchtritt von Wasserdampf behindert. Je höher der sd-Wert, desto dichter ist das Material. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, Diffusionsoffenheit.
- EPS
- EPS (Expandiertes Polystyrol) ist ein Dämmstoff, der aus kleinen Polystyrolkügelchen hergestellt wird. Es ist leicht, kostengünstig und hat gute Dämmeigenschaften. Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Polystyrol, Wärmeleitfähigkeit.
- Estrich
- Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für den Bodenbelag zu schaffen. Es gibt verschiedene Arten von Estrich, z.B. Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich. Verwandte Begriffe: Bodenbelag, Untergrund, Zementestrich.
- Diffusion
- Diffusion ist der Prozess, bei dem sich Stoffe aufgrund von Konzentrationsunterschieden vermischen. Im Bauwesen bezieht sich Diffusion meist auf den Transport von Wasserdampf durch Bauteile. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, sd-Wert, Konvektion.
- Dampfbremse
- Eine Dampfbremse ist eine Schicht, die den Durchtritt von Wasserdampf reduziert, aber nicht vollständig verhindert. Sie ist diffusionsoffener als eine Dampfsperre und wird oft in diffusionsoffenen Bauweisen eingesetzt. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, sd-Wert, Diffusionsoffenheit.
- Luftdichtheitsschicht
- Eine Luftdichtheitsschicht ist eine Schicht, die den unkontrollierten Luftaustausch zwischen Innen und Außen reduziert. Sie wird in der Regel auf der Innenseite der Dämmung angebracht. Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Blower-Door-Test, Wärmeverluste.
- Welchen sd-Wert sollte die Dampfsperrfolie haben?
Der sd-Wert der Dampfsperre sollte auf den gesamten Dachaufbau abgestimmt sein. Als Faustregel gilt: Je diffusionsoffener die äußere Schicht (z.B. Dachziegel), desto höher sollte der sd-Wert der Dampfsperre sein. Ich empfehle, dies von einem Fachmann berechnen zu lassen. - Muss die Dampfsperre auch an den Wänden hochgezogen werden?
Ja, die Dampfsperre muss an allen angrenzenden Bauteilen (Wände, Rohre etc.) luftdicht angeschlossen werden. Dies verhindert, dass feuchte Luft aus dem Innenraum in die Dämmung gelangt. Verwenden Sie dafür spezielle Klebebänder und Dichtstoffe. - Was passiert, wenn die Dampfsperre beschädigt wird?
Beschädigungen der Dampfsperre (z.B. durch Bohrlöcher) sollten umgehend mit geeignetem Klebeband repariert werden. Andernfalls kann Feuchtigkeit in die Dämmung eindringen und zu Schäden führen. - Kann ich anstelle einer Folie auch eine Dampfbremse verwenden?
Eine Dampfbremse ist diffusionsoffener als eine Dampfsperre. Ob eine Dampfbremse geeignet ist, hängt vom gesamten Dachaufbau und der Nutzung des Raumes ab. Ich empfehle, dies von einem Fachmann prüfen zu lassen. - Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfsperre und einer Luftdichtheitsschicht?
Eine Dampfsperre soll den Durchtritt von Wasserdampf behindern, während eine Luftdichtheitsschicht den Luftaustausch zwischen Innen und Außen reduzieren soll. Oftmals übernimmt die Dampfsperre auch die Funktion der Luftdichtheitsschicht. - Wie wichtig ist die Qualität des Klebebands für die Dampfsperre?
Die Qualität des Klebebands ist entscheidend für die dauerhafte Funktion der Dampfsperre. Verwenden Sie ausschließlich spezielle Klebebänder, die für Dampfsperren geeignet sind und eine hohe Klebekraft aufweisen. - Kann ich die Dampfsperre selbst verlegen oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
Die Verlegung einer Dampfsperre erfordert Sorgfalt und Fachkenntnisse. Bei Unsicherheiten oder komplexen Dachaufbauten empfehle ich, einen Fachmann zu beauftragen. - Was muss ich bei Durchdringungen (z.B. Rohre) beachten?
Durchdringungen durch die Dampfsperre müssen besonders sorgfältig abgedichtet werden. Verwenden Sie spezielle Dichtmanschetten oder Klebebänder, um eine luftdichte Verbindung herzustellen.
- Dachdämmung von innen
Informationen zu verschiedenen Dämmmethoden für das Dach von innen. - Dampfsperre vs. Dampfbremse
Erklärung der Unterschiede und Anwendungsbereiche von Dampfsperren und Dampfbremsen. - Feuchtigkeitsschäden im Dach
Ursachen und Maßnahmen zur Behebung von Feuchtigkeitsschäden im Dachbereich. - Luftdichtes Bauen
Grundlagen und Vorteile des luftdichten Bauens zur Vermeidung von Wärmeverlusten. - EnEV-Anforderungen an die Dämmung
Überblick über die aktuellen Anforderungen der Energieeinsparverordnung an die Dämmung von Gebäuden.
Bauphysik-Expertenrat: Dampfsperre-Fragen richtig stellen
Sperrfolie
diese Frage stellen Sie am besten unter Bauphysik.
Hierzu werden aber wohl noch ein paar Angaben fehlen, z.B. wie sieht Ihr Dachaufbau aus.
Gruß -
Dampfsperre-Diskussion: Umzug ins Bauphysik-Forum
Danke, werde es dort stellen! ...
Danke, werde es dort stellen! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dampfsperre Geschossdecke: Aufbau, Folienstärke & Anbringung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Anbringung einer Dampfsperre in der obersten Geschossdecke, die benötigte Folienstärke (100g/m²) und den optimalen Aufbau. Ein wichtiger Punkt ist die Berücksichtigung des gesamten Dachaufbaus für eine fundierte Empfehlung. Die Frage wird zur Klärung an das Bauphysik-Forum weitergeleitet.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass für eine korrekte Beurteilung des Dampfsperren-Aufbaus detaillierte Angaben zum Dachaufbau unerlässlich sind, wie im Beitrag Bauphysik-Expertenrat: Dampfsperre-Fragen richtig stellen betont wird.
✅ Zusatzinfo: Die Verwendung der richtigen Klebebänder ist entscheidend für die Funktionalität der Dampfsperre. Achten Sie auf Produkte, die speziell für Dampfsperrfolien geeignet sind, um eine dauerhafte und luftdichte Verbindung zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie Ihre Frage detailliert im Bauphysik-Forum, inklusive aller relevanten Informationen zum Dachaufbau, um eine fundierte Antwort zu erhalten. Der Beitrag Dampfsperre-Diskussion: Umzug ins Bauphysik-Forum leitet Sie zum entsprechenden Fachbereich.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dampfsperre, Geschossdecke, Dämmung, Estrich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwimmbad Fundamentdicke berechnen: UG, EG, Galerie - Maße, Statik & Kosten?
- … Fehlende bauphysikalische Ausführung (Feuchteschutz, Wärmedämmung) …
- … Sie kann aus Stahlbeton, Holz oder anderen Materialien bestehen. Verwandte Begriffe: Geschossdecke, Stahlbetondecke, Holzbalkendecke …
- … eine Gesamtdicke von 46 cm, davon 30 cm Beton, Rest Wärmedämmung und Dampfsperre. Die Innenwände sind 24 cm dick ohne Dämmung …
- … Dämmung: Eine gute Dämmung ist entscheidend für ein energieeffizientes Haus. …
- … Qualitätsversprechen – er ist nicht geschützt und sagt nichts über Statik, Dämmung oder Umweltbilanz aus. …
- … Verzug, Rissbildung, Schimmelbildung innerhalb von 2–5 Jahren; Folgeschäden an Dämmung und Innenausbau; Sanierungskosten ab 20.000 …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Drempel nachträglich erhöhen: Konstruktion, Dampfsperre & Raumlüftung gegen Schimmel?
- … Drempel nachträglich erhöhen? Infos zu Konstruktion, Dampfsperre und Lüftung, um Schimmel zu vermeiden. Jetzt informieren! …
- … erhöhen, Konstruktion, Dampfsperre, Raumlüftung, Schimmel, Schimmelprävention, Innenausbau …
- … Drempel nachträglich erhöhen: Konstruktion, Dampfsperre & Raumlüftung gegen Schimmel? …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachboden ausbauen mit Spundbrettern: Feuchtigkeit vermeiden? Kosten & Risiken
- … Dachboden ausbauen, Spundbretter, Feuchtigkeit, Belüftung, Fußbodenaufbau, Holzschutz, Dämmung, Kosten, Risiken …
- … Dampfsperre/Dampfbremse: Eine Dampfsperre oder Dampfbremse auf der warmen Seite (unterhalb der Dämmung, …
- … Notwendigkeit einer Dampfbremse auf der warmen Seite – GoogleAI spricht von Dampfsperre/Dampfbremse , DeepSeek von Dampfbremse auf der warmen Seite der Dämmung …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Zwischendecken-Dämmung für Schallschutz: Aufwand, Nutzen & Alternativen?
- … Zwischendecken-Dämmung im OGAbk. für Schallschutz? Lohnt sich der Aufwand? Infos zu Materialien, Kosten & Alternativen. Jetzt informieren! …
- … Zwischendeckendämmung, Schallschutz, Trittschalldämmung, Deckendämmung, OG Dämmung …
- … bei unseren Obergeschossdecken überlege ich, für einen besseren Schallschutz die Zwischenräume der Decke im Obergeschoss (zwischen den Zangen) zu dämmen. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Perlite als Deckendämmung: Erfahrungen, Kosten & Eignung für Dachboden?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - U-Wert Außenwand berechnen: Dämmung lohnt sich? Kosten, Aufbau & Anleitung
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kniestock Innendämmung: Sinnvoll? Kosten, Nutzen & Risiken der Dämmung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Tauwasserbildung Geschossdecke: Dämmung, Taupunkt & Folgen im Neubau?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kondensat nach Fassadendämmung: Ursachen, Folgen & Sanierung der Untersichtschalung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dampfsperre, Geschossdecke, Dämmung, Estrich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dampfsperre, Geschossdecke, Dämmung, Estrich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dampfsperre oberste Geschossdecke: Aufbau, Folienstärke (100g/m²) & korrekte Anbringung?
Suche nach: Dampfsperre oberste Geschossdecke: Folie & Aufbau
Suche nach: Dampfsperre, Geschossdecke, Dämmung, Estrich, Folienstärke, Aufbau, Anbringung, Feuchteschutz
