Estrich Risse nach 8 Jahren: Ursachen, Sanierung & Risiken im Überblick?
❓ Fragestellung: Estrich Risse nach 8 Jahren: Ursachen, Sanierung & Risiken im Überblick?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die fortlaufende Bewegung, Verwölbungen und Wand-zu-Wand-Risse als klar kritischen Systemfehler; Alle drei bestätigen, dass eine Estrichstärke von nur 4 cm normwidrig ist und nach DIN 18353/DIN 18560 mindestens 45 mm (bzw. 55 mm bei >40 m²) erforderlich sind; Alle drei fordern dringend die Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen mit Kernbohrungen, Feuchtemessung und Schichtdickenprüfung.
👉 Handlungsempfehlung: Auf Grundlage des eindeutigen Konsenses ist vor jeder Sanierungsmaßnahme eine vollständige, dokumentierte Begutachtung durch einen zertifizierten Bausachverständigen zwingend erforderlich – diese muss mindestens Estrichdicke, Feuchtegehalt, Trennschichtintegrität, Randdämmung und Dehnfugenplanung umfassen.
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Estrichrissen in einem 1995 erbauten Haus, die sich nach 8 Jahren zeigten. Mögliche Gründe sind Probleme mit der Dämmung, Risse in der Bodenplatte oder fehlerhafte Estrichverlegung. Die Verjährung von Ansprüchen spielt ebenfalls eine Rolle. Ein Gutachter für Estrich und Fliesenleger wird empfohlen.
Kann sowas auch als "arglistig verschwiegener Mangel" falls Estrich weniger als 4 cm hat? angesehen werden. Haus steht in Niedersachsen, ist ohne Keller.
Danke für Hilfe.
🔴 KRITISCH: Sofortige statische und feuchtetechnische Begutachtung durch zertifizierten Bausachverständigen erforderlich – fortlaufende Verwölbungen und Risse von Wand zu Wand deuten auf systematische Tragschichtschwäche oder Untergrundinstabilität hin.
🔴 KRITISCH: Estrichstärke von nur 4 cm ist nach DINAbk. 18560 und DIN 18353 unzulässig (Mindeststärke 45–55 mm) und stellt ein erhebliches Dauerbelastungsrisiko für Bodenkonstruktion und Gebäudestatik dar.
⚠️ WICHTIG: Eindringende Feuchtigkeit birgt Gesundheitsrisiken durch Schimmelbildung unter dem Estrich und kann die Rissbildung beschleunigen – Feuchtemessung und Prüfung der Trennschicht sind zwingend.
⚠️ WICHTIG: Fehlende oder beschädigte Randdämmstreifen sowie unzureichende Dehnfugen führen zu ungedämpften Zug- und Scherkräften – diese müssen vor jeder Sanierung fachlich dokumentiert und korrigiert werden.
Estrichrisse, die erst Jahre nach dem Hausbau auftreten, sind ein ernstes Problem, das verschiedene Ursachen haben kann. Ich empfehle eine genaue Untersuchung, um die genaue Ursache zu ermitteln und Folgeschäden zu vermeiden.
Mögliche Ursachen für die Risse:
- Materialfehler: Fehlerhafte Estrichmischung oder minderwertige Materialien.
- Verlegefehler: Unsachgemäße Verlegung des Estrichs oder der Trittschalldämmung.
- Bewegungen im Baukörper: Setzungen des Gebäudes oder thermische Ausdehnung.
- Feuchtigkeit: Eindringende Feuchtigkeit, die zu Spannungen im Estrich führt. 🔴
Die Tatsache, dass die Fliesen von Wand zu Wand reißen und Verwölbungen vorhanden sind, deutet auf eine fortlaufende Bewegung im Estrich hin. Ich rate dringend dazu, einen Bausachverständigen hinzuzuziehen, um den Schaden zu begutachten und die Ursache zu identifizieren.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Estrich von einem Fachmann begutachten, um die Ursache der Risse zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen festzulegen. Dokumentieren Sie den Schaden und prüfen Sie eventuelle Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Bauträger.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Estrich in einem 1995 erbauten Haus, der seit 2003 Risse und Verwölbungen aufweist. Die Fliesen reißen von Wand zu Wand, und die Fugen zur Wand sind teilweise 1-2,5 cm höher als ursprünglich, was auf eine anhaltende Bewegung des Estrichs hindeutet. Die gemessene Gesamthöhe von 7-9,5 cm liegt deutlich unter den vertraglich vereinbarten 11 cm, und die Estrichstärke allein wird vom Bauträger mit nur ca. 4 cm angegeben.
🔴 Gefahr: Eine Estrichstärke von nur 4 cm ist für Wohngebäude nach DIN 18560 in der Regel zu gering und kann zu Dauerbelastungsschäden führen. Die anhaltenden Verwölbungen und Risse deuten auf eine unzureichende Tragfähigkeit oder eine fehlerhafte Ausführung hin, was ein erhebliches Sicherheitsrisiko für die gesamte Bodenkonstruktion darstellt.
⚠️ Korrektur: Die DIN 18353 regelt Estricharbeiten, aber die Mindestdicken sind in der DIN 18560 festgelegt. Für einen schwimmenden Estrich auf einer Trittschalldämmung wird je nach Belastungsklasse eine Mindestdicke von 45-55 mm gefordert. 4 cm (40 mm) liegen darunter und sind als mangelhaft einzustufen.
➕ Ergänzung: Die Abweichung von der vertraglich vereinbarten Gesamthöhe um 1,5-4 cm und die unzureichende Estrichstärke könnten als arglistig verschwiegener Mangel gewertet werden, wenn der Bauträger die Mängel kannte und nicht offenlegte. Zudem sollte geprüft werden, ob die Trittschalldämmung korrekt eingebaut wurde und ob eine Randdämmstreifen vorhanden ist, da fehlende Dehnungsfugen die Verwölbungen verursachen können.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen mit einer detaillierten Untersuchung des Estrichs, einschließlich Kernbohrungen zur genauen Bestimmung der Schichtdicken und einer Prüfung auf Estrichdruckfestigkeit. Lassen Sie die Mängel dokumentieren und holen Sie rechtlichen Rat bei einem Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht ein, um Ansprüche auf Nacherfüllung oder Schadensersatz zu prüfen. Eine Sanierung ist nur nach fachlicher Begutachtung möglich.
Der beschriebene Sachverhalt weist auf gravierende konstruktive und ausführungsbedingte Mängel im Estrichsystem hin: fortlaufende Rissbildung in Fliesen und Estrich, deutliche Verwölbungen, signifikante Abweichungen von der vertraglich vereinbarten Estrichhöhe (11 cm vs. gemessene 7–9,5 cm) sowie anhaltende Bewegungen nach über 8 Jahren – ein klarer Verstoß gegen die statisch-technische Funktionsfähigkeit eines nach DIN 18353 ausgeführten Estrichs.
🔴 Gefahr: Die anhaltende Bewegung und Verwölbung deuten auf unzureichende Tragschicht, fehlende oder defekte Trennschicht, ungenügende Trocknung, falsche Mischung oder gravierende Untergrundprobleme hin – alles potenzielle Ursachen für langfristige Schäden an der Baukonstruktion, insbesondere bei einem Haus ohne Keller, wo Feuchteeintrag und Bodenbewegungen ungedämpft wirken können.
🔴 Gefahr: Die Rissbildung in Fliesen von Wand zu Wand sowie mitten im Raum weist auf systematische Zug- oder Scherkräfte im Estrich hin, die bei fehlender oder unzureichender Dehnfuge oder ungenügender Estrichstärke zu strukturellen Schäden am gesamten Bodenaufbau führen können – dies birgt auch ein Verletzungsrisiko durch lockere oder abgehobene Fliesen.
⚠️ Korrektur: Eine Estrichstärke von nur 4 cm ist für einen schwimmenden Estrich mit Trittschallmatte nach DIN 18353 nicht zulässig; die Mindeststärke für zementgebundene schwimmende Estriche beträgt 45 mm bei Flächen bis 40 m² und 55 mm darüber – bei 4 cm liegt die Ausführung daher unter der normativen Mindestanforderung.
➕ Ergänzung: Der Begriff "arglistig verschwiegener Mangel" setzt vorsätzliches Täuschungsverhalten voraus – ohne Nachweis einer bewussten Täuschung durch den Bauträger ist eine solche rechtliche Einordnung nicht haltbar; stattdessen liegt ein offensichtlicher Sachmangel vor, der binnen 5 Jahren nach Abnahme gerügt werden muss (§ 634a BGBAbk.).
➕ Ergänzung: Die DIN 18353 regelt u. a. Mindeststärken, Trocknungszeiten, Dehnfugenabstände, Trennschichtanforderungen und Prüfverfahren – eine Abweichung von diesen Vorgaben stellt bereits einen normverstoßenden Mangel dar, unabhängig von der konkreten Schadenshöhe.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwesen (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17024 oder mit öffentlich bestellter und vereidigter Qualifikation), der vor Ort die Estrichstärke, Feuchtegehalte, Trennschichtintegrität, Untergrundbeschaffenheit und Dehnfugenplanung prüft – eine Sanierung darf erst nach fachlich gesicherter Ursachenanalyse erfolgen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die fortlaufende Bewegung, Verwölbungen und Wand-zu-Wand-Risse als klar kritischen Systemfehler.
- Alle drei bestätigen, dass eine Estrichstärke von nur 4 cm normwidrig ist und nach DIN 18353/DIN 18560 mindestens 45 mm (bzw. 55 mm bei >40 m²) erforderlich sind.
- Alle drei fordern dringend die Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen mit Kernbohrungen, Feuchtemessung und Schichtdickenprüfung.
- GoogleAI nennt "Materialfehler" und "Verlegefehler" als mögliche Ursachen, ohne explizit auf Normverstöße oder Vertragsabweichungen einzugehen.
- DeepSeek und Qwen betonen stärker die rechtliche Einordnung als offensichtlichen Sachmangel (Qwen klärt zusätzlich, dass "arglistig verschwiegen" ohne Beweis nicht anzunehmen ist), während GoogleAI lediglich auf Gewährleistungsansprüche verweist.
- DeepSeek hebt die Relevanz der gesamten Bodenhöhe (7–9,5 cm vs. vertraglich 11 cm) und die damit verbundene strukturelle Unterdimensionierung hervor – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- Qwen ergänzt detailliert die Anforderungen an Trennschicht, Trocknungszeit, Dehnfugenabstände und Untergrundprobleme bei Häusern ohne Keller – GoogleAI und DeepSeek gehen hier weniger tief.
- DeepSeek nennt DIN 18353 als Regelwerk für Estricharbeiten, Qwen korrigiert präzise: Die Mindestdicken sind in DIN 18560 festgelegt; DIN 18353 regelt die Ausführung – Qwen liefert hier die sicherere, normkonforme Aussage.
👉 Empfehlung: Die sicherere, normkonforme Position von Qwen (DIN 18560 für Mindestdicken, präzise Grenzwerte) wird priorisiert. Zudem wird die gesamtheitliche Prüfung nach Qwen/DeepSeek (Kernbohrung, Feuchte, Trennschicht, Randdämmung) als allein tragfähige Grundlage für jede weitere Maßnahme angesehen – im Sinne des Vorsichtsprinzips wird GoogleAIs allgemeinere Einschätzung durch die detaillierten Fachanalysen von DeepSeek und Qwen überlagert.
Thema Status KI-Konsens Estrichstärke (4 cm) ❌ Widerspruch Alle Modelle einig: 4 cm ist unzulässig – Mindeststärke nach DIN 18560 beträgt 45–55 mm. DeepSeek und Qwen belegen dies mit Normverweis, GoogleAI nennt lediglich "Verlegefehler", ohne Normbezug. Rissursachen ✅ Konsens Fortlaufende Bewegungen, Verwölbungen und Wand-zu-Wand-Risse deuten auf systematische Ursachen hin: Tragschichtschwäche, fehlende Trennschicht, unzureichende Dehnfugen, Feuchteeintrag oder Untergrundinstabilität. Notwendigkeit der Begutachtung ✅ Konsens Unverzügliche fachliche Begutachtung durch zertifizierten Bausachverständigen (mit Kernbohrungen, Feuchtemessung, Schichtdickenanalyse) ist zwingend – alle drei Modelle stimmen darin überein. Rechtliche Einordnung ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen einigen sich auf "offensichtlichen Sachmangel" nach § 634a BGB (5-Jahres-Frist); GoogleAI erwähnt Gewährleistung vage. Qwen relativiert zudem korrekt "arglistig verschwiegen" als nicht beweisbar ohne konkreten Täuschungsnachweis. Sanierungsbeginn ✅ Konsens Keine Sanierung vor fachlicher Ursachenanalyse – alle Modelle bestätigen: Nur nach vollständiger Dokumentation und Diagnose ist eine gezielte, normkonforme Sanierung zulässig. 👉 Handlungsempfehlung: Auf Grundlage des eindeutigen Konsenses ist vor jeder Sanierungsmaßnahme eine vollständige, dokumentierte Begutachtung durch einen zertifizierten Bausachverständigen zwingend erforderlich – diese muss mindestens Estrichdicke, Feuchtegehalt, Trennschichtintegrität, Randdämmung und Dehnfugenplanung umfassen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende Estrichstärke (4 cm) Langfristige Tragschichtschwäche, Rissfortschritt, Gefahr von Bodeneinbrüchen oder Schäden an darüberliegenden Bauteilen 🔴 Risiko Fortlaufende Verwölbungen & Bewegungen Strukturelle Überlastung der Bodenkonstruktion, potenzielle Beeinträchtigung der Gebäudestatik, insbesondere bei Häusern ohne Keller 🔴 Risiko Eindringende Feuchtigkeit unter Estrich Schimmelbildung mit gesundheitsgefährdenden Sporen, Zerstörung der Trennschicht, Verstärkung von Spannungsrisse 🔴 Risiko Fehlende oder beschädigte Randdämmstreifen / Dehnfugen Ungedämpfte Zug- und Scherkräfte führen zu Fliesenabhebungen, Verletzungsrisiko und zunehmender Zerstörung der Fliesenfugen 🔴 Risiko Vertragswidrige Ausführung (7–9,5 cm statt 11 cm) Rechtliche Durchsetzbarkeit von Nacherfüllung oder Schadensersatz gefährdet, falls Mängel nicht fristgerecht gerügt wurden ✅ Chance Vorliegen klar dokumentierbarer Normverstöße (DIN 18560) Stark gestärkte Verhandlungsposition beim Bauträger – objektive Nachweise für Sachmangel ohne Beweislast für "Arglist" ✅ Chance Fachliche Ursachenanalyse vor Sanierung Vermeidung teurer Fehlsanierungen, gezielte Maßnahmen mit langfristiger Funktionsgarantie ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Sachverständigen Erhalt von Beweisen für mögliche Gewährleistungs- oder Schadensersatzansprüche – auch nach Ablauf der Abnahmefrist ✅ Chance Modernisierung im Zuge der Sanierung Möglichkeit des Einbaus hochwertigerer Schallschutzsysteme, Feuchtesperren oder barrierefreier Oberflächen ✅ Chance Klare Trennung von Bauschaden und Nutzungsrisiko Vermeidung von Haftungsrisiken gegenüber Mietern oder Käufern durch rechtskonforme Dokumentation und Sanierung Orientierungshilfen
- Sofortige Sachverständigenbefolgung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen (öffentlich bestellt und vereidigt oder nach DIN EN ISO/IEC 17024), der vor Ort mindestens 3 Kernbohrungen durchführt, Feuchtegehalte misst und die Randdämmstreifen sowie Dehnfugen dokumentiert.
- Normkonforme Dokumentation: Fordern Sie vom Sachverständigen ein schriftliches Gutachten mit explizitem Bezug auf DIN 18560 (Mindestdicken) und DIN 18353 (Ausführung), inkl. Messprotokollen und Fotos der Schäden.
- Rechtliche Absicherung: Reichen Sie das Gutachten innerhalb von 5 Jahren nach Abnahme beim Bauträger ein und verlangen Sie schriftlich Nacherfüllung – holen Sie vorab rechtlichen Rat bei einem Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht ein.
- Feuchteschutz prüfen: Lassen Sie vom Sachverständigen prüfen, ob eine horizontale und/oder vertikale Feuchtesperre vorhanden und funktionsfähig ist – bei Nachweis von Feuchteeintrag ist deren Sanierung vor jeder Estrichsanierung zwingend.
- Trennschicht und Randdämmung überprüfen: Sichern Sie die Integrität der Trennschicht zwischen Estrich und Trittschalldämmung sowie die Vollständigkeit und korrekte Einbindung der Randdämmstreifen – fehlende Elemente sind Ursache für Rissbildung.
- Sanierungsplanung nach Diagnose: Keine Estrichsanierung vor Abschluss der Ursachenanalyse; jede Maßnahme muss auf den konkreten Befund abgestimmt sein – z. B. Austausch gegen hochfesten zementgebundenen Estrich mit korrekter Mindeststärke von 55 mm.
- Estrich
- Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Gips, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für Bodenbeläge zu schaffen. Er dient auch zur Lastverteilung und zur Verbesserung des Schall- und Wärmeschutzes.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich. - Trittschall
- Trittschall ist der Schall, der durch das Begehen eines Bodens entsteht und in angrenzende Räume übertragen wird. Eine Trittschalldämmung reduziert die Übertragung von Trittschall.
Verwandte Begriffe: Schallschutz, Schalldämmung, Trittschallmatte. - Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der Schäden an Gebäuden beurteilen und Sanierungsempfehlungen geben kann. Er verfügt über fundierte Kenntnisse in Bautechnik, Bauphysik und Baurecht.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Architekt, Bauingenieur. - Setzung
- Setzung bezeichnet die Absenkung eines Gebäudes oder Bauteils aufgrund von Belastung oder Veränderungen im Baugrund. Setzungen können zu Rissen in Wänden und Böden führen.
Verwandte Begriffe: Baugrund, Fundament, Bodenmechanik. - Gewährleistung
- Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung eines Unternehmers, für Mängel an seinen Leistungen einzustehen. Im Baubereich beträgt die Gewährleistungsfrist in der Regel fünf Jahre.
Verwandte Begriffe: Garantie, Mängelhaftung, Schadenersatz. - DIN-Norm
- DIN-Normen sind technische Regeln, die vom Deutschen Institut für Normung (DIN) erarbeitet werden. Sie legen Anforderungen an Produkte, Verfahren und Dienstleistungen fest.
Verwandte Begriffe: EN-Norm, ISO-Norm, VDE-Bestimmungen. - Feuchtigkeitssperre
- Eine Feuchtigkeitssperre ist eine Schicht, die das Eindringen von Feuchtigkeit in Bauteile verhindern soll. Sie wird häufig unter Estrichen oder in Wänden eingebaut.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Abdichtung, Drainage.
- Was sind typische Ursachen für Estrichrisse?
Typische Ursachen sind Materialfehler, Verlegefehler, Bewegungen im Baukörper (z.B. Setzungen) und Feuchtigkeit. Die Kombination aus Trittschallmatte und Estrich kann bei unsachgemäßer Ausführung zu Spannungen führen. Eine genaue Analyse ist wichtig, um die spezifische Ursache zu identifizieren. - Wie gefährlich sind Estrichrisse?
Die Gefährlichkeit hängt von der Ursache und dem Ausmaß der Risse ab. Oberflächliche Risse sind meist harmlos, während tiefe Risse auf strukturelle Probleme hinweisen können. Eindringende Feuchtigkeit durch Risse kann zu Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz führen. - Kann ich Estrichrisse selbst reparieren?
Kleine, oberflächliche Risse können mit geeigneten Reparaturmörteln geschlossen werden. Bei größeren oder tieferen Rissen rate ich dringend davon ab, selbst Hand anzulegen. Ein Fachmann sollte die Ursache beheben und die Reparatur fachgerecht durchführen. - Welche Sanierungsmaßnahmen gibt es bei Estrichrissen?
Die Sanierungsmaßnahmen hängen von der Ursache und dem Ausmaß der Schäden ab. Mögliche Maßnahmen sind das Vergießen der Risse mit Kunstharz, das Aufbringen einer neuen Estrichschicht oder der komplette Austausch des Estrichs. - Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Estrichsanierung?
Suchen Sie nach einem Bausachverständigen oder einem Estrichleger mit Erfahrung in der Sanierung von Estrichschäden. Achten Sie auf Qualifikationen und Referenzen. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen und Preise. - Welche Rolle spielt die Trittschalldämmung bei Estrichrissen?
Eine unsachgemäße Trittschalldämmung kann zu Spannungen im Estrich führen und Risse verursachen. Die Trittschalldämmung muss für den Estrich geeignet sein und fachgerecht verlegt werden. - Was bedeutet "Verwölbung" im Zusammenhang mit Estrich?
Verwölbung bedeutet, dass sich der Estrich an bestimmten Stellen nach oben oder unten biegt. Dies kann auf Spannungen im Estrich, Feuchtigkeit oder Setzungen des Untergrunds hindeuten. - Welche Normen sind bei Estricharbeiten zu beachten?
Wichtige Normen sind die DIN 18560 (Estriche im Bauwesen) und die DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau). Diese Normen regeln die Anforderungen an die Materialien, die Ausführung und die Prüfung von Estrichen.
- Estricharten im Vergleich
Unterschiede und Anwendungsbereiche von Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich. - Trittschalldämmung verbessern
Maßnahmen zur Reduzierung von Trittschall in bestehenden Gebäuden. - Ursachen für Risse in Wänden
Unterschiedliche Gründe für Rissbildung in Mauerwerk und Beton. - Feuchtigkeitsschäden im Keller
Erkennung und Sanierung von Feuchtigkeitsproblemen im Kellerbereich. - Bausubstanz richtig beurteilen
Worauf man bei der Begutachtung älterer Gebäude achten sollte.
DIN 18353 – VOB/C: Normen für Estrich & Dämmstoffe
DIN 18353
sind allg. technische Vertragsbedingungen (VOBAbk./C) hier sind weitere Normen genannt, z.B. : 18560 für den Estrich und 1816x für die Dämmstoffe.
Sie sollten eigentlich einen Wärmeschutznachweis besitzen, aus dem die erf. Dämmstoffstärke hervorgeht.
Die Art des Bindemittels im Estrich - verm. Zementestrich - ist auch entscheidend.
Bei Zementestrich sind die Absenkungen in den Ecken leicht nachvollziehbar, hier sind 4 cm Estrichdicke die alleräußerste untere Grenze.
Suchen Sie sich ggf. einen Sachverständigen in Ihrer Nähe.
Gruß -
Estrich arbeitet nicht! Dämmung als Ursache für Risse
Risse nach 8 Jahren?
Werte Fragestellerin,
nach der Beschreibung "arbeitet" der Estrich seit dem ersten Tage. Vorab: Estrich arbeitet nicht. Estrich trocknet und ist dann gerissen oder nicht gerissen. Nach der Beschreibung stimmt etwas nicht mit der Dämmung, denn normalerweise wird eine Wärmedämmung und eine Trittschalldämmung eingebaut. Im Moment ist davon auszugehen, dass die Dämmung nachgegeben hat.
Um Ansprüche durchzusetzen ist in diesem Falle wohl der gang zum Gutachter und zum Juristen unerlässlich.
Die DINAbk. 18353 ist Teil der VOBAbk./C. -
Achtung! Risse im Estrich – Ursache in Bodenplatte?
und nicht vergessen
nach der Bodenplatte zu schauen. Hatten wir schon mal hier, dass Risse im Estrich eigentlich Risse in der Kellerdecke waren. -
Estrichrisse: Gutachter für Estrich- und Fliesenleger!
Estrichrisse 8 Jahre nach Hausbau
wenn Ihr Flieseneinbau schon 2-3 Tage nach Estrichverlegung stattgefunden hat, würde ich einen Gutachter empfehlen, der speziell für das Fliesen- und Estrichlegergewerbe, also beide Gewerke begutachten kann.
MfG -
Estrichrisse: Ursachenforschung statt Schuldzuweisung!
Risse ...
in den Fliesen müssen nicht mit Estrichrissen zusammenhängen, es können hier auch andere Ursachen vorliegen.
Eine arglistige Täuschung nachzuweisen, ist meist schwer bis unmöglich, weil dies voraussetzt, dass der Unternehmer wider besseres Wissen so gearbeitet hat - kurz gesagt.
Haben Sie denn Aufbau geprüft oder in Fotos vorliegen?
Suchen Sie mal hier im Forum nach "dem Leben des Estrichs"
Ich muss Herrn Kurz widersprechen! So einfach die Dämmung als Schuldigen abzutun, ist nicht!
Mir fallen auf Anhieb ohne Ortskenntnis ca. 5 verschiedene mögliche Ursachen ein. Beginnend mit falscher Fliesenverlegung bis hin zu Mängeln von Vorgewerken.
Bitte hier keine Schnellschüsse aus der Hüfte! Gerade Estrichmängel sind bei der Ursachenermittlung arbeitsintensiv. -
Schuldrechtsreform: Verjährung von Ansprüchen bei Bauschäden
Nach der Schuldrechtsreform
verjähren Ansprüche nach 3 Jahren. Am 31.12.2004 verjährten alle Ansprüche wegen arglistiger Täuschung, so der Informationsdienst meines Steuerberaters.
Sie haben also keinerlei Möglichkeiten mehr Handwerker oder Bauträger zur Haftung heranzuziehen.
Die Schäden sollten beseitigt werden, aber nur auf Ihre Kosten. Also sollten Sie genau überlegen, was Sie wollen. -
Estrich Risse: Verjährung – Einspruch gegen Beitrag!
Estrich Risse
@Holger Sauer
Ihrem Beitrag muss ich widersprechen.
Beispielbeitrag von RA Dr. Hölzwimmer:
Nehmen wir an, Aufgrund eines Organisationsverschuldens beim Bau eines Hauses wird am 10. Juni 2002 ei Mangel im Keim angelegt, welcher zu einem Schaden führen wird. Dieser Mangel tritt im Jahr 2028 zu Tage; es entsteht ein Schaden. Nach § 199 Abs. 3 Ziffer 1 BGBAbk. würde der Schadensersatzanspruch eigentlich am 10. Juni 2038, also 10 Jahre nach dessen Entstehung enden. Jedoch tritt nach § 199 Abs. 3 Ziffer 2 BGB Verjährung schon am 10. Juni 2032 ein, weil seit der Begehung der Handlung dann 30 Jahre verstrichen sind und die kürzere Frist maßgeblich ist. Allerdings beginnt am Ende des Jahres 2028 die regelmäßige Verjährungsfrist zu laufen, weshalb der Schadensersatzanspruch mit Ablauf des 31. Dezember 2031 verjährt.
Da hier der Schaden in diesem konkreten Fall erst im Jahr 2003 eintrat, endet die Verjährungsfrist am 31. Dezember 2006.
MfG -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Estrich Risse nach 8 Jahren: Ursachen und Sanierung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von Estrichrissen in einem 1995 erbauten Haus, die sich nach 8 Jahren zeigten. Mögliche Gründe sind Probleme mit der Dämmung, Risse in der Bodenplatte oder fehlerhafte Estrichverlegung. Die Verjährung von Ansprüchen spielt ebenfalls eine Rolle. Ein Gutachter für Estrich und Fliesenleger wird empfohlen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Estrich arbeitet nicht! Dämmung als Ursache für Risse arbeitet Estrich nicht; Risse deuten auf Probleme mit der Dämmung hin. Es wird vermutet, dass die Trittschalldämmung nachgegeben hat.
🔴 Kritisch/Risiko: Der Beitrag Achtung! Risse im Estrich – Ursache in Bodenplatte? weist darauf hin, dass Risse im Estrich auch von der Bodenplatte herrühren können. Dies sollte bei der Ursachenforschung berücksichtigt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen Gutachter hinzuzuziehen, der sowohl Estrich- als auch Fliesenlegerarbeiten beurteilen kann (siehe Estrichrisse: Gutachter für Estrich- und Fliesenleger!). Zudem sollte der Aufbau des Estrichs geprüft und dokumentiert werden, um mögliche Mängel festzustellen.
Die Diskussionsteilnehmer betonen, dass die Ursachenermittlung Vorrang vor Schuldzuweisungen haben sollte (Estrichrisse: Ursachenforschung statt Schuldzuweisung!). Es ist wichtig, alle möglichen Faktoren zu berücksichtigen, bevor rechtliche Schritte eingeleitet werden. Auch die Verjährung von Ansprüchen sollte beachtet werden, wie in Schuldrechtsreform: Verjährung von Ansprüchen bei Bauschäden erläutert.
Die Sanierung von Estrichrissen ist ein komplexes Thema, das eine sorgfältige Analyse der Ursachen erfordert. Die Expertise von Fachleuten ist unerlässlich, um Folgeschäden zu vermeiden und eine dauerhafte Lösung zu gewährleisten. Die genannten Beiträge bieten wertvolle Hinweise und Anregungen für die Vorgehensweise bei der Sanierung von Estrichschäden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Riss, Sanierung, Trittschallmatte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Wärmepumpe, Leitungen schwitzen, Kondenswasser, Ursachen, Maßnahmen, Junkers TM 60, Estrichaufheizung, Feuchtigkeit, Dämmung …
- … kurzem eine Wärmepumpe Junkers TM 60 installiert und über Strom der Estrich aufgeheizt. Die (Zuleitungen oder Ableitungen?) Leitungen oberhalb bzw. außerhalb des …
- … der Leitungen Ihrer Wärmepumpe (Kondenswasserbildung) kann verschiedene Ursachen haben. Während der Estrichaufheizung und im Standby-Betrieb sind Temperaturunterschiede besonders ausgeprägt, was Kondensation begünstigt. …
- … Bodenplatte ist entscheidend. Sie muss eben und tragfähig sein. Unebenheiten oder Risse sollten vor der Installation des Speichers behoben werden. …
- … Belastung des Betons durch die Speichertemperaturen (oft 60-90 °C) zu Spannungsrissen und Undichtigkeiten führen kann. …
- … DeepSeek und Qwen heben die thermische Ausdehnung und Spannungsrissgefahr als gleichwertig oder sogar übergeordnet zur reinen Statik hervor – …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen Verbrauchsanalyse: Stromverbrauch prüfen & optimieren – Kosten senken?
- … Schornsteinbau, Altbausanierung, Heiztechnik, Baurecht, Brandschutz …
- … nun drin. Leider habe ich dabei den zentralen Schornstein mit rausgerissen und bereue es nun bitterlich . …
- … mit Gipskartonplatten beplankt ist. Der Fußboderaufbau ist Unterbeton, Styropor mit Rücklauferwärmung, Estrich und Fliesen. Nach oben geht es weiter durch eine mit Gipskarton …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Vitolig 300 Pelletanlage Probleme: Ursachen, Lösungen & Alternativen zur Ölheizung?
- … Vitolig 300, Pelletanlage, Heizungsprobleme, Neubau, Ölheizung, Estrichaufheizprogramm, Vorlauftemperatur, Heizkörper, Fußbodenheizung …
- … Die Anlage wurde eingebaut als noch kein Estrich bzw. Fußbodenheizung vorhanden war, somit hatte die Anlage nur einen normalen …
- … Der Estrich wurde eingebaut und nach 21 Tagen sollte das Estrichaufheizprogramm gestartet …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Zusatzdämmung: Welche Materialien sind Hitzebeständig & effizient?
- … Dämmung können sich durch erhöhte Temperaturen im Heizungsraum oder durch sichtbare Risse und Verformungen zeigen. Eine beschädigte Dämmung sollte umgehend ausgetauscht werden, um …
- … Förderprogramme für Dämmmaßnahmen Informationen zu staatlichen Förderprogrammen für energetische Sanierungsmaßnahmen. …
- … Mit Drahtgittermatten für Estrich (1 m x 2 m), waagerecht um den Pufferspeicher gewickelt , …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Stromverbrauch zu hoch? Ursachen, Optimierung & Kostenkontrolle
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Riss, Sanierung, Trittschallmatte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Riss, Sanierung, Trittschallmatte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Estrich Risse nach 8 Jahren: Ursachen, Sanierung & Risiken im Überblick?
Suche nach: Estrich Risse: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Estrich, Risse, Sanierung, Trittschallmatte, Fliesen, Bauschaden, Ursachen, Hausbau, Baujahr, Gewährleistung
