Parkett uneben nach Verlegung: Toleranzen nach DIN 18202, Gewährleistung & Korrektur?
Das frisch verlegte Parkett ist uneben. Vor allem in den Ecken und hinter den Heizkörpern. Im Internet habe ich die DINAbk. 18202-Tabelle mit den erlaubten Toleranzen gefunden. Aber leider fehlt mir eine Angabe, wieviel Abstand man beim Messen von der Wand halten muss. Darf ich auch hinter den Heizkörpern und in den Ecken messen?
Stimmt es, dass ich auf den Parkett nur 2 Jahre Gewährleistung erhalte? Laut Vertragstext gilt VOB Teil C. Da der Parkettleger aber keine Kopie der VOB beilegte, gilt BGBAbk.. Sind das dann 5 Jahre? Mein Problem ist, dass der Parkettleger keine 24 Stunden zwischen Verlegen und Abschleifen wartete. Nun befürchte ich, dass der Parkett dadurch noch unebener wurde, und sich die Stäbchen irgendwann lösen werden. Reichen in diesem Fall 2 Jahre Gewährleistung? Sind meine Ängste unbegründet?
Danke!
Liebe Grüße
Michaela Mühleisen (Baden-Württemberg)
Ich verstehe, dass Ihr frisch verlegtes Parkett uneben ist, besonders in den Ecken und hinter den Heizkörpern. Die DINAbk. 18202 regelt Toleranzen im Hochbau, aber die korrekte Anwendung ist entscheidend.
DIN 18202: Die Norm definiert zulässige Abweichungen für Ebenheit. Wichtig ist, dass die Messpunkte innerhalb der Räume liegen und nicht direkt an den Wänden. Die genauen Messabstände sind in der Norm definiert und sollten beachtet werden.
- Gewährleistung: Sie haben Anspruch auf Gewährleistung, wenn das Parkett mangelhaft verlegt wurde. Dokumentieren Sie die Unebenheiten (Fotos, Protokoll).
- Parkettleger: Kontaktieren Sie den Parkettleger und fordern Sie Nachbesserung. Setzen Sie eine Frist.
- Abschleifen: Zu frühes Abschleifen kann das Problem verschlimmern. Lassen Sie den Zustand zuerst von einem unabhängigen Sachverständigen beurteilen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Unebenheiten von einem unabhängigen Sachverständigen für Parkettböden prüfen. Dieser kann die Einhaltung der DIN 18202 beurteilen und Ihnen bei der Durchsetzung Ihrer Gewährleistungsansprüche helfen.
- DIN 18202
- Deutsche Industrienorm, die Toleranzen im Hochbau regelt, einschließlich Ebenheit von Oberflächen. Sie definiert zulässige Abweichungen für verschiedene Bauteile und Messlängen.
Verwandte Begriffe: Toleranz, Ebenheit, Hochbau, Bauwesen. - Gewährleistung
- Gesetzliche Verpflichtung des Handwerkers, für Mängel an seiner Leistung einzustehen. Sie beträgt in Deutschland in der Regel fünf Jahre für Bauleistungen.
Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Sachmangel, Nachbesserung, Garantie. - Parkett
- Bodenbelag aus Holz, der aus einzelnen Stäben oder Elementen zusammengesetzt wird. Es gibt verschiedene Arten von Parkett, z.B. Massivparkett, Mehrschichtparkett und Fertigparkett.
Verwandte Begriffe: Bodenbelag, Holzboden, Dielen, Laminat. - Sachverständiger
- Eine Person mit besonderer Fachkenntnis, die in der Lage ist, eine objektive Beurteilung eines Sachverhalts abzugeben. Sachverständige werden oft bei Streitigkeiten oder zur Klärung von komplexen Fragen hinzugezogen.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Experte, Bewertung, Expertise. - Toleranz
- Zulässige Abweichung von einem Sollwert. Im Bauwesen werden Toleranzen verwendet, um geringfügige Ungenauigkeiten bei der Ausführung zu berücksichtigen.
Verwandte Begriffe: Abweichung, Messgenauigkeit, Sollwert, Istwert. - Mangel
- Abweichung einer Leistung von der vereinbarten Beschaffenheit. Ein Mangel berechtigt den Auftraggeber zur Geltendmachung von Gewährleistungsansprüchen.
Verwandte Begriffe: Fehler, Defekt, Beanstandung, Gewährleistung. - Nachbesserung
- Beseitigung eines Mangels durch den Handwerker. Der Auftraggeber hat in der Regel Anspruch auf Nachbesserung, bevor er andere Gewährleistungsansprüche geltend machen kann.
Verwandte Begriffe: Mängelbeseitigung, Reparatur, Instandsetzung, Gewährleistung.
- Welche Toleranzen gelten laut DIN 18202 für Parkettböden?
Die DIN 18202 legt Toleranzen für Ebenheit fest, abhängig von der Messlänge. Es gibt unterschiedliche Anforderungen für verschiedene Bauwerksbereiche. Die genauen Werte sind der Norm zu entnehmen. - Was kann ich tun, wenn mein Parkettboden nicht der DIN 18202 entspricht?
Wenn die Toleranzen überschritten werden, liegt ein Mangel vor. Sie haben Anspruch auf Nachbesserung durch den Handwerker. Dokumentieren Sie die Mängel und setzen Sie eine angemessene Frist zur Behebung. - Wie lange habe ich Gewährleistung auf Parkettarbeiten?
In Deutschland beträgt die Gewährleistungsfrist für Bauleistungen, einschließlich Parkettarbeiten, in der Regel fünf Jahre. - Kann ich den Parkettboden selbst abschleifen, um Unebenheiten zu beseitigen?
Davon rate ich ab. Unsachgemäßes Abschleifen kann den Boden beschädigen und die Situation verschlimmern. Überlassen Sie das Abschleifen einem Fachmann. - Was kostet ein Gutachten zur Beurteilung von Parkettmängeln?
Die Kosten für ein Gutachten variieren je nach Umfang und Sachverständigem. Holen Sie mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen. - Wie dokumentiere ich Parkettmängel richtig?
Erstellen Sie Fotos und Videos der Unebenheiten. Führen Sie ein Protokoll mit Datum, Uhrzeit und Beschreibung der Mängel. Zeugen können hilfreich sein. - Was ist der Unterschied zwischen Gewährleistung und Garantie?
Die Gewährleistung ist eine gesetzliche Verpflichtung des Handwerkers, für Mängel einzustehen. Die Garantie ist eine freiwillige Leistung des Herstellers oder Händlers. - Muss ich dem Handwerker mehrere Versuche zur Nachbesserung einräumen?
Ja, dem Handwerker muss in der Regel die Möglichkeit zur Nachbesserung gegeben werden. Allerdings haben Sie das Recht, einen anderen Handwerker zu beauftragen, wenn die Nachbesserung fehlschlägt oder unzumutbar lange dauert.
- Parkett richtig reinigen und pflegen
Tipps zur schonenden Reinigung und Pflege von Parkettböden, um ihre Lebensdauer zu verlängern. - Schäden am Parkett erkennen und beheben
Informationen zu typischen Schäden an Parkettböden und Möglichkeiten zur Reparatur. - Trittschalldämmung unter Parkett
Hinweise zur Auswahl und Verlegung einer geeigneten Trittschalldämmung unter Parkettböden. - Parkettarten im Vergleich
Ein Überblick über verschiedene Parkettarten und ihre Eigenschaften. - Kosten für Parkettverlegung
Informationen zu den Kosten für die Verlegung von Parkettböden durch einen Fachbetrieb.
Parkett uneben: Ursachenanalyse – Untergrund vs. Schleiffehler
schwierig ...
ist die Frage der Unebenheiten. Wie sind die Bodenunebenheiten? Sind die Unebenheiten vom Untergrund übertragen wurden oder wurde nicht ordnungsgemäß geschliffen?
Stehen einzelne Stäbe im Überstand?
Normal sollte der Parkettklebstoff ausgehärtet sein. Man unterscheidet bei der Vielzahl der Klebstoffe zwischen Trocknungszeiten von 48 Stunden bis zu 7 Tagen.
Der Streit VOB und BGBAbk. ist bei Privatpersonen einfach. Entweder Sie haben ausdrücklich eine schriftliche Vereinbarung getroffen das VOBAbk. gilt, ansonsten gilt der BGB. Wenn das Parkett durch Parkettklebstoff fest verbunden ist, so gilt die Gewährleistung von 5 Jahren. Die 5 Jahre gelten im Streitensfall ggf. auf die Verklebung, ansonsten 2 Jahre. Das ist Auslegungssache des Gerichtes.
Was sagt Ihr Parkettleger dazu? -
Parkett uneben: Fräsen/Schleifen – Toleranzen & DIN-Normen
DANKE ...
DANKE für die rasche Antwort.
Es handelt sich um größere Hügel (kein Überstand einzelner Stäbe). Der Untergrund war bereits uneben, aber Parkettleger hat nicht darauf hingewiesen. In meiner Naivität dachte ich, dass das Fräsen und Schleifen diese Unebenheiten nimmt und habe deshalb den Parkettleger nicht danach gefragt. Aber durch das zu frühe Abschleifen (was der Parkettleger in einem 4-Augen-Gespräch zugab), haben sich die Unebenheiten verstärkt, oder?
Der Parkettleger hat die Unebenheiten vermessen. Sie sind noch in der Toleranz der DINAbk. 18202, außer an der Wand.
Er hat mir eine zweijährige Bankbürgschaft angeboten, falls sich Parkett löst. -
Parkettklebstoff & Estrichprüfung: Einfluss auf Ebenheit
nicht gerade ordnungsgemäß gearbeitet ...
ob VOB oder BGBAbk. ist die erste Prüfpflicht immer der Estrich, ob zu früh geschliffen oder nicht, sollte hier beim Hügelproblem weniger die Rolle spielen. Frühzeitiges Abschleifen bringt nur Störungen im Oberflächenbild. Welcher Parkettklebstoff wurde denn verwendet? -
1K-Kleber & frühes Abschleifen: Risiko für Parkettschäden!
1-K-Kleber
Hallo Herr Wendt!
Der Parkettleger hat mir die Marke nicht genannt. Er hat nur gesagt, dass es kein 2-K-Kleber, sondern ein normaler Einkomponentenkleber war. Normalerweise hätte er 3 Tage warten müssen, aber da sich eine andre Baustelle verschoben hatte, wusste er nicht, was er mit seinen Gesellen machen soll. Deshalb hat er sie gleich am nächsten Tag meinen Parkett abschleifen lassen.
Das hat dem Parkett aber überhaupt nicht geschadet, da er angeblich ein weiteres Mal abgeschliffen hat. Dieser zusätzliche Schleifvorgang würde den Schaden dann wieder beseitigen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Parkett uneben nach Verlegung: Ursachen, Toleranzen & Gewährleistung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um ein uneben verlegtes Parkett, die Einhaltung der DINAbk. 18202 Toleranzen, Gewährleistungsansprüche und mögliche Ursachen wie Untergrundbeschaffenheit oder fehlerhaftes Schleifen. Es wird die Bedeutung der Estrichprüfung und die Wahl des richtigen Parkettklebstoffs hervorgehoben. Zudem wird auf die Problematik des zu frühen Abschleifens eingegangen.
⚠️️ Wichtiger Hinweis: Laut 1K-Kleber & frühes Abschleifen: Risiko für Parkettschäden! kann ein zu frühes Abschleifen in Verbindung mit einem Einkomponentenkleber zu Schäden am Parkett führen. Dies sollte bei der Fehlersuche berücksichtigt werden.
📊 Zusatzinfo: Die DIN 18202 regelt die zulässigen Toleranzen für Unebenheiten im Bauwesen. Die korrekte Anwendung dieser Norm ist entscheidend für die Beurteilung, ob ein Mangel vorliegt. Die Frage, wie nah an der Wand gemessen werden darf, ist relevant für die Bewertung der Ebenheit, wie im ursprünglichen Thread-Titel angesprochen.
✅ Zusatzinfo: Die Wahl des richtigen Parkettklebstoffs und die Einhaltung der Trocknungszeiten sind entscheidend für eine erfolgreiche Verklebung. Unterschiedliche Klebstoffe haben unterschiedliche Trocknungszeiten, wie im Beitrag Parkett uneben: Ursachenanalyse – Untergrund vs. Schleiffehler erwähnt wird.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den Untergrund auf Ebenheit und dokumentieren Sie dies vor der Verlegung. Achten Sie auf die Einhaltung der Trocknungszeiten des Parkettklebstoffs und vermeiden Sie ein zu frühes Abschleifen. Konsultieren Sie im Zweifelsfall einen Sachverständigen, um die Ursache der Unebenheiten zu ermitteln und Gewährleistungsansprüche geltend zu machen. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Parkett uneben: Fräsen/Schleifen – Toleranzen & DIN-Normen bezüglich der Toleranzen und der Verantwortung des Parkettlegers.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Parkett, DIN". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofenzentralheizung im EFH: Kosten, Erfahrungen & Alternativen zur Gasheizung?
- … Gebäudes, der Dämmung, den Fenstern und Türen sowie den klimatischen Bedingungen ab. Verwandte Begriffe: Wärmebedarf, Heizwärmebedarf, Energiebedarf. …
- … Allerdings trifft man bei ortsansässigen Solarfirmen und Installateuren …
- … Hier kann man z.B. das Fertigparkett direkt auf die Heizung legen. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - BIM Produktsuche für Architekten: Software-Vergleich, Funktionen & Kosten?
- … Linoleum oder Laminat etc. verlegt werden, hatte das sich dann allerdings auch schon erledigt. Gibt es diesbezüglich Erfahrungen? …
- … in Altbauten verwendet wurde. Sie kann anfällig für Feuchtigkeitsschäden sein.Verwandte Begriffe: Parkett, Holzboden, Fußbodenbelag …
- … Menge des eingedrungenen Wassers, der Art des Fußbodenaufbaus und den Umgebungsbedingungen ab. Sie kann mehrere Wochen oder sogar Monate dauern. Professionelle …
- … ausgeführt werden, um aufsteigende Feuchtigkeit zu verhindern. Hierbei sind die geltenden DINAbk.-Normen und Richtlinien zu beachten. Eine Horizontalsperre kann nachträglich eingebaut werden. …
- … Antwort: Geeignet sind diffusionsoffene Bodenbeläge wie Fliesen, Naturstein oder Parkett. Bei der Verwendung von Linoleum oder Laminat ist auf eine ausreichende …
- … Frage: Welche DINAbk.-Normen sind bei der Sanierung von Wasserschäden relevant? …
- … in Gebäuden) und DINAbk. EN ISO 13788 (Hygrothermische Leistung von Bauteilen und Bauelementen). …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hochwertige Ausführung Neubau: Definition, Unterschiede zu Normal & Luxus, Grundlagen?
- … Materialien: Verwendung von hochwertigen, langlebigen und zertifizierten Materialien (z.B. Naturstein, Echtholzparkett, Markenprodukte). …
- … Sie besteht aus drei Teilen: VOBAbk./A (Vergabe), VOB/B (Vertragsbedingungen) und VOB/C (Technische Baubestimmungen).Verwandte Begriffe: Bauvertrag, Leistungsbeschreibung, Gewährleistung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Nachtragsforderungen Rohbau: Unvorhergesehene Kosten beim Umbau? Architekt haftbar?
- … enthält detaillierte Angaben zu den auszuführenden Arbeiten, den Preisen, den Zahlungsbedingungen und den Ausführungsfristen. Verwandte Begriffe: Leistungsverzeichnis, VOBAbk., BGBAbk.. …
- … Bauleitung ist die Überwachung und Koordination der Bauarbeiten durch einen Architekten oder Bauingenieur. Sie stellt sicher, dass die Arbeiten gemäß den Plänen und Vorschriften ausgeführt werden und dass die Kosten im Rahmen bleiben. Verwandte Begriffe: Architekt, Bauingenieur, Baustellenkoordination. …
- … von Gebäuden. Er ist auch für die Bauleitung und die Koordination der verschiedenen Gewerke verantwortlich. Verwandte Begriffe: Bauingenieur, Bauleitung, Planung. …
- … ist eine Bauleitung?Antwort: Die Bauleitung ist die Überwachung und Koordination der Bauarbeiten durch einen Architekten oder Bauingenieur. Sie stellt sicher, …
- … erst nach dessen Beauftragung weiterarbeiten (es sind auch jedesmal die Vertragsbedingungen neu auszuhandeln!) …
- … - Im LVAbk. war das Abdecken des vorhandenen Parketts mit Folie + Schaltplatten enthalten. Jetzt droht der Bauunternehmer diese Platten rauzusnehmen, …
- … obwohl sie noch als Parkettschutz gebraucht werden und die Rohbauarbeiten noch nicht abgeschlossen sind. …
- … 4. Unser neuaufgebautes Hauptbad hat eine Gesamtbreite von 1,90 m! A. gibt zu, dass es schon etwas zu schmal sei und schlägt vor, die neuaufgebaute Wand wieder abzureißen und mit größerem Abstand (dafür dann kein begehbarer Schrank mehr) wieder neu aufzubauen. Weder mein Mann noch ich haben das auf den Plänen vorher gesehen, weil er ständig Maße verändert hat und so viele andere Dinge noch unklar waren (sind!). …
- … Allerdings ist der A. IHR Erfüllungsgehilfe und hat Ihnen ALLE Argumente …
- … Unbedingt vom A. die Haftpflichtversicherung benennen lassen. …
- … Aber er will uns wirklich jede Kleinigkeit, selbst Dinge die drin waren (Fliesen mit Faktor 2 berechnen, etc.) belasten. …
- … schon haben, dann schauen Sie mal in den Teil B (DINAbk. 1961) ³ 15 Nr 3, erster Satz - ... VOR BEGINN …
- … Dann würde uns allerdings entgegenkommen und sich bei 7 TE (statt 9 TE) treffen …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukostenexplosion ohne Änderungen: Ursachen, Risiken & Finanzierungslösungen?
- … nun tun! Wir haben den Kostenrahmen nicht schriftlich festgelegt - allerdings habe ich es immer wieder gesagt und selbst der Finanzberater …
- … bauen? Eine Überschreitung von über 50 T ist doch ein Unding! …
- … da sie eine schnellere Bauzeit und einen geringeren Materialeinsatz ermöglicht. Allerdings können die Kosten auch hier durch unvorhergesehene Probleme oder Preissteigerungen …
- … in den Dreck, es sei denn, es gibt wieder unbekannte Nebenbedingungen ... …
- … allerdings hast du recht, wenn's, wie's hier den Anschein …
- … - ein Stück weit ist es ja wohl auch berechtigt! Alelrdings halte ich mich nicht für dumm - eher zu vertrauensseelig …
- … (n) am Ende das bekommt, das vertraglich (oder das nach den DINAbk. / a.a.R.d.T.) geschuldet ist, ist immer auch eine Frage der eigenen Bau- …
- … ... nun haben wir auch schon wieder den nächsten Fehler: Der Parkettboden wurde am Wochenende von uns verlegt und nun geht die …
- … wissen, dass Haus A mit Haus B immer nur sehr bedingt vergleichbar sind, schon kleinere Änderungen am Gesamtkonzept hat unmittelbare und …
- … Kollege schlichtweg selbst in diese Falle gelaufen ist und seine Kundin jetzt mitgezogen hat - Grundproblem: Am Anfang keine Hausaufgaben gemacht. …
- … Ich denke insbesondere nach Ihrem letzten Beitrag das Sie unbedingt anwaltliche Hilfe in Anspruch nehmen sollten. Natürlich ist das jetzt …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwimmender Estrich für Parkett: Mindestgüte ZE 45? Normen, Anforderungen & Risiken
- … Estrich unter Parkett: ZEAbk. 45 nötig? …
- … Schwimmender Estrich unter Parkett: Welche Güteklasse ist erforderlich? Infos zu ZE 45, Normen …
- … Estrich, Parkett, schwimmender Estrich, ZEAbk. 45, Güteklasse, Estrichnorm, Bodenbelag, Anforderungen, Aufbau, Tragfähigkeit …
- … Estrich, Parkett, Bodenbelag, Bauwesen, Innenausbau …
- … Schwimmender Estrich für Parkett: Mindestgüte …
- … welche Güte sollte der Estrich unter Parkettböden haben. Ich habe gelesen, dass der Estrich min. ZEAbk. 45 …
- … Eine unzureichende Tragfähigkeit des Estrichs kann zu Rissen und Verformungen im Parkett führen. ? …
- … Für Parkett auf schwimmendem Estrich ist die Wahl der richtigen Estrichgüte entscheidend. Ich empfehle, mindestens einen Zementestrich (ZEAbk.) der Güteklasse ZE 20 nach DINAbk. EN 13813 zu verwenden. ZE 45 ist eher unüblich und …
- … deutet auf eine sehr hohe Festigkeit hin, die für Parkett in der Regel nicht erforderlich ist. …
- … Wichtig ist, dass der Estrich eben, tragfähig und ausreichend trocken ist, bevor das Parkett verlegt wird. Die Restfeuchte muss unbedingt gemessen und …
- … darf die für Parkett zulässigen Werte nicht überschreiten (in der Regel …
- … 🔴 Gefahr: Eine zu hohe Restfeuchte im Estrich kann zu Schimmelbildung unter dem Parkett führen. ? …
- … 👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Estrichleger oder Parkettleger beraten, um die optimale Estrichart und -güte für Ihr Projekt …
- … wird. Er ist robust und vielseitig einsetzbar.Verwandte Begriffe: Estrich, Bindemittel, Mörtel, DINAbk. EN 13813. …
- … ParkettParkett ist ein hochwertiger Bodenbelag aus Holz. Es gibt verschiedene Arten von …
- … Parkett, wie z.B. Massivparkett, Mehrschichtparkett und Fertigparkett.Verwandte …
- … DINAbk. EN 13813DIN EN 13813 ist eine europäische Norm, die Anforderungen an Estrichmörtel …
- … Welche Estrichart ist am besten für Parkett geeignet?Zementestrich ist eine gängige und robuste Wahl für Parkett. …
- … Welche Restfeuchte darf der Estrich vor der Parkettverlegung maximal haben?Die zulässige Restfeuchte hängt von der Estrichart und …
- … der Parkettsorte ab. Bei Zementestrich liegt der Grenzwert in der Regel bei unter 2 CM-%. Bei Calciumsulfatestrich ist er niedriger. Die Angaben des Parkettherstellers sind unbedingt zu beachten. …
- … zu feucht ist?Eine zu hohe Restfeuchte kann zu Schäden am Parkett führen, wie z.B. Aufquellen, Verformungen oder Schimmelbildung. Es ist daher wichtig, …
- … Kann ich jeden Parkettboden auf Estrich verlegen?Grundsätzlich ja, aber es ist wichtig, die Eignung des Parketts für die jeweilige Estrichart und die vorhandene Fußbodenheizung zu …
- … prüfen. Massivholzdielen sind beispielsweise weniger geeignet für Fußbodenheizungen als Mehrschichtparkett. …
- … Was bedeutet die Güteklasse ZEAbk. 20 bei Zementestrich?ZE 20 bezieht sich auf die Druckfestigkeit des Estrichs nach DINAbk. EN 13813. ZE steht für Zementestrich, die Zahl 20 für …
- … Wie lange muss Estrich trocknen, bevor ich Parkett verlegen kann?Die Trocknungszeit hängt von der Estrichart, der Estrichdicke und …
- … den Umgebungsbedingungen ab. Als Faustregel gilt: Pro Zentimeter Estrichdicke etwa eine Woche Trocknungszeit. Eine Feuchtigkeitsmessung ist unerlässlich, um sicherzustellen, dass der Estrich ausreichend trocken ist. …
- … Schimmelbildung unter Parkett: Ursachen und SanierungWie entsteht Schimmel unter Parkett und was …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mediterraner Baustil: Welche Fenster passen? Größe, Sprossen & Klappläden?
- … passt am besten zu dem mediterranen Stil? (Ich weiß auch allerdings nicht, wie es sich mit Sprossen wohnt.) …
- … Wenn Sie schreiben: Ich weiß auch allerdings nicht, wie es sich mit Sprossen wohnt. , muss ich …
- … von Cotto als Bodenbelag, Granit und Marmor, auf jeden Fall nicht Parkett. Die Wände sind gekalkt, Tapete tabu. Was ich zudem als mediterran …
- … Sorry, ich sehe da noch andere Dinge als urlaubsschwärmerische Überhöhundgen und Anbetungen und / oder halbverstandener fremder Kulturen. …
- … zu Hause. Da hat man auch größere Fenster mit kaum Gardinen, und bei der traditionellen schwedischen Bauweise kann man oft vorn …
- … Das ist deutsche Qualität in Frankreich. Allerdings ist das Haus nicht im mediterranen Stil errichtet worden, passt …
- … ästhetische Aspekte zu konzentrieren, sondern auch die funktionalen und klimatischen Bedingungen zu berücksichtigen. Die Beiträge bieten wertvolle Anregungen und Informationen für …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Schalldämmung verbessern: Aufbau, Kosten & Materialien im Vergleich?
- … Holzbalkendecke: Laminat/Parkett – Trittschalldämmung berücksichtigt? …
- … Dem Statiker habe ich angegeben, dass ich Laminat / Parkett + Trittschalldämmung verlegen will, da wird er wohl nicht noch sicherheitshalber 100 kg/m² für Betonbeschwerung reingerechnet haben ... …
- … Damit ist allerdings das Thema Trittschall nicht abgehandelt. Laminat und Fertigparkett …
- … DINAbk. 4109, tab. 19 gibt für einen ähnlichen Aufbau (oben doppelte! Beplankung …
- … Sie können also nur für sich selbst den unter diesen Bedingungen bestmöglichen Schallschutz herausholen. …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Parkett, DIN" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Parkett, DIN" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Parkett, DIN" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Parkett, DIN" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Parkett uneben nach Verlegung: Toleranzen nach DIN 18202, Gewährleistung & Korrektur?
Suche nach: Parkett uneben: DIN 18202 & Gewährleistung
Suche nach: Parkett, uneben, DIN 18202, Toleranzen, Gewährleistung, Parkettleger, abschleifen, Bodenbelag, Mängel, Sanierung
