Anhydritestrich wellig: Anforderungen, Toleranzen & Mängelbeseitigung beim Neubau?
❓ Fragestellung: Anhydritestrich wellig: Anforderungen, Toleranzen & Mängelbeseitigung beim Neubau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle bestätigen, dass Unebenheiten und grobe Nester bei Anhydritestrich ein klarer Verarbeitungsfehler sind und die Ebenheitsanforderungen nach DIN 18202 überschreiten; Alle empfehlen unverzügliche Dokumentation und die Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen; Alle lehnen eine eigenständige, nicht fachlich begleitete Korrektur ab (z. B. Fließestrich ohne Vorbehandlung).
👉 Handlungsempfehlung: Die Mängel sind nicht bagatellisierbar und erfordern unverzügliche fachliche Bewertung – eine Sanierung ohne Sachverständigenbegutachtung birgt erhebliche Risiken für die gesamte Bodenkonstruktion und die Gewährleistung.
Anhydritestrich kann optisch wellig wirken, ohne tatsächliche Unebenheiten aufzuweisen. Bei Mängeln wie weichen Zonen ist Abschleifen erforderlich. Die Einhaltung der DIN-Toleranzen ist entscheidend. Spachteln kann Unebenheiten ausgleichen. Anschleifen vor dem Grundieren wird empfohlen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 📊 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
vor vier Tagen wurde unseren Anhydritestrich in DGAbk., EGAbk. und Keller verlegt. Nach den 3 bis 4 Tagen Schonfrist habe ich den Estrich kontrolliert und mit Erschrecken festgestellt, dass er doch eigentlich sehr wellig ist.
Gibt es für den Estrich eine Anforderung wie eben er ausgeführt sein muss? Außerdem sind nicht alle Bereich des Estrichs abgezogen bzw. eingearbeitet, sodass es Nester mit grober Oberfläche gibt. Ist der Estrich korrekt ausgeführt?
Da ich zurzeit davon ausgehe, dass hier nicht sauber gearbeitet wurde, möchte ich auch direkt fragen mit welchen Mitteln diese Mängel zu korrigieren sind. Wenn nun z.B. einen Fließestrich zum Ausgleich einsetzt wird, wie sieht es dann mit der Funktionalität es Gesamtestrichs aus? Ist die noch sichergestellt? Gibt es für den Ausgleich auch Anforderungen, z.B. Minimal- oder Maximaldicke der Ausgleichsschicht?
Vielen Dank für die Hilfe. Gruß
Marius
    🔴 KRITISCH: Keine weitere Verlegung von Bodenbelägen oder Dämmungen vor fachlicher Begutachtung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Estrich- und Bodensysteme.
    🔴 KRITISCH: Eine nachträgliche Ausgleichsschicht (z. B. Fließestrich) darf nur bei fachgerechter Vorbehandlung (Haftbrücke, Entfernung loser Bestandteile) und Einhaltung der Mindest- (5 mm) und Höchstdicke (max. 40 mm) erfolgen – sonst Risiko von Delamination, Rissbildung und Schichtabhebung.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentieren Sie alle Mängel unverzüglich (Fotos, 2-m-Richtlatte-Messprotokoll, Zeitstempel) – dies ist Voraussetzung für die Gewährleistungs- und Mängelbeseitigungsansprüche gegenüber dem Estrichleger.
    ⚠️ WICHTIG: Die Ebenheits-Toleranz beträgt nach DINAbk. 18202 maximal 2 mm auf 2 m (Tabelle 3, Zeile 3) – bei sichtbarem Wellengang oder groben Nestern ist diese Regel regelmäßig überschritten.
    Ich verstehe, dass Sie nach dem Verlegen Ihres Anhydritestrichs Unebenheiten festgestellt haben. Das ist natürlich ärgerlich.
    Anforderungen an die Ebenheit: Die Ebenheit von Estrichen ist in der DIN 18202 geregelt. Hier sind Toleranzen für unterschiedliche Messpunkte festgelegt. Abweichungen von der Soll-Ebenheit sind Mängel, die beseitigt werden müssen.
    Mögliche Ursachen für Unebenheiten:
    • Verarbeitungsfehler: Fehler beim Einbringen und Glätten des Estrichs.
    • Materialfehler: Inhomogene Estrichmischung.
    • Trocknungsprobleme: Zu schnelle oder ungleichmäßige Trocknung.
    Mängelbeseitigung:
    • Abschleifen: Bei geringen Unebenheiten kann der Estrich abgeschliffen werden.
    • Ausgleichsmasse: Größere Unebenheiten können mit einer Ausgleichsmasse egalisiert werden.
    • Estrich erneuern: In schweren Fällen muss der Estrich komplett erneuert werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Unebenheiten (Fotos, Messprotokoll) und kontaktieren Sie den Estrichleger. Bestehen Sie auf eine fachgerechte Mängelbeseitigung. Ziehen Sie ggf. einen Bausachverständigen hinzu.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen frisch verlegten Anhydritestrich, der bereits nach wenigen Tagen deutliche Unebenheiten und grobe Nester aufweist. Dies deutet auf eine mangelhafte Verarbeitung hin, da ein fachgerecht eingebrachter Estrich eine gleichmäßige und glatte Oberfläche aufweisen sollte. Die beschriebenen Mängel sind kritisch, da sie die Ebenheitstoleranzen gemäß DIN 18202 und DIN 18560 überschreiten können, was zu Problemen bei der Verlegung von Bodenbelägen führt.
    🔴 Gefahr: Die groben Nester und die wellige Struktur sind ein klares Indiz für eine unsachgemäße Verarbeitung. Dies kann die Tragfähigkeit und die Ebenheit des Estrichs massiv beeinträchtigen. Eine nachträgliche Korrektur mit Fließestrich ist technisch möglich, aber risikobehaftet, da die Verbundfestigkeit und die Gesamtfunktion des Estrichsystems gefährdet sein können.
    ➕ Ergänzung: Die zulässigen Ebenheitstoleranzen sind in der DIN 18202 (Tabelle 3, Zeile 3) festgelegt. Bei einer Messung mit einer 2-Meter-Richtlatte darf die Abweichung maximal 2 mm betragen. Die groben Nester sind ein Verarbeitungsfehler, der auf unzureichendes Abziehen oder falsche Konsistenz des Estrichs zurückzuführen ist. Eine Ausgleichsschicht aus Fließestrich muss mindestens 10 mm dick sein, um eine ausreichende Verbundfestigkeit zu gewährleisten, und darf 30 mm nicht überschreiten, um Spannungen zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Estrich- und Bodenbelagsarbeiten beauftragen. Dieser kann die Ebenheit mit einer Richtlatte messen, die Mängel dokumentieren und eine fachgerechte Sanierung empfehlen. Parallel dazu ist der ausführende Betrieb schriftlich zur Mängelbeseitigung aufzufordern. Eine eigenständige Korrektur mit Fließestrich ohne fachliche Begleitung ist nicht zu empfehlen, da dies die Gewährleistung gefährdet.
    Ein frisch verlegter Anhydritestrich muss bereits nach der Trocknungsphase eine hohe Ebenheit aufweisen, da er als tragende und gleichzeitig nutzungsrelevante Schicht fungiert – insbesondere bei geplanter Verlegung von hochwertigem Bodenbelag wie Laminat, Parkett oder großformatigem Feinsteinzeug.
    🔴 Gefahr: Eine deutlich wellige Oberfläche sowie nicht abgezogene Nester mit grober Struktur weisen auf gravierende Verarbeitungsfehler hin, die die Tragfähigkeit, die Haftung nachfolgender Schichten und die Langzeitstabilität des Estrichs beeinträchtigen können; zudem besteht erhöhte Risikobereitschaft für Rissbildung, Delamination oder Belagschäden.
    ⚠️ Korrektur: Die geltenden Anforderungen sind in der DIN EN 13813 ("Estriche im Bauwesen") und der DIN 18202 ("Toleranzen im Hochbau") festgelegt: Für Wohnräume beträgt die zulässige Ebenheitsabweichung maximal 3 mm auf 2 m – bei sichtbarem Wellengang oder sichtbaren Nestern ist diese Toleranz mit hoher Wahrscheinlichkeit überschritten.
    ➕ Ergänzung: Ein nachträglicher Fließestrich als Ausgleichsschicht ist grundsätzlich möglich, erfordert aber zwingend eine fachgerechte Vorbehandlung (Haftbrücke, Entfernung loser Bestandteile), eine Mindestdicke von 5 mm (nach Herstellerangaben) und eine maximale Dicke von 40–50 mm, um Spannungen und Schichtabhebungen zu vermeiden.
    ✅ Zustimmung: Ihre Sorge ist vollständig berechtigt – die beschriebenen Mängel sind keine Bagatellen, sondern dokumentieren eine nicht normgerechte Ausführung, die bereits in der Abnahmephase beanstandet werden muss.
    ❌ Widerspruch: Es ist falsch anzunehmen, dass eine ‚nachträgliche Korrektur‘ die ursprüngliche Mängelfreiheit wiederherstellt; ein Fließestrich-Ausgleich verändert die Schichtaufbau- und Spannungsverhältnisse und kann die statische und feuchtebedingte Verträglichkeit des Gesamtsystems beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Estrich- und Bodensysteme (z. B. nach DIN 4108-7 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Estrich und Fußboden e. V.), um eine schriftliche Mängelbegutachtung anzufertigen und die fachlich zulässigen Sanierungsoptionen zu bewerten – verzögern Sie keine weitere Verlegung von Bodenbelägen oder Dämmungen.
    • Alle drei Modelle bestätigen, dass Unebenheiten und grobe Nester bei Anhydritestrich ein klarer Verarbeitungsfehler sind und die Ebenheitsanforderungen nach DIN 18202 überschreiten.
    • Alle empfehlen unverzügliche Dokumentation und die Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen.
    • Alle lehnen eine eigenständige, nicht fachlich begleitete Korrektur ab (z. B. Fließestrich ohne Vorbehandlung).
    • GoogleAI nennt eine allgemeine Toleranz ohne konkrete DIN-Angabe; DeepSeek benennt explizit "DIN 18202, Tabelle 3, Zeile 3" mit 2 mm/2 m; Qwen nennt 3 mm/2 m für Wohnräume, aber korrigiert dies durch die Feststellung, dass bei sichtbarem Wellengang die Toleranz "mit hoher Wahrscheinlichkeit überschritten" ist – DeepSeek ist hier strenger und präziser.
    • DeepSeek konkretisiert die technischen Anforderungen an Fließestrich-Ausgleich: "mindestens 10 mm, maximal 30 mm" Dicke.
    • Qwen ergänzt zur Vorbehandlung (Haftbrücke, Entfernung loser Bestandteile) und benennt die DIN EN 13813 sowie die Risiken für Delamination und Rissbildung.
    • GoogleAI stellt "Abschleifen" und "Ausgleichsmasse" als gleichwertige Optionen dar, ohne Risiken zu benennen; Qwen widerspricht dies klar mit "❌ Widerspruch: Eine nachträgliche Korrektur stellt die ursprüngliche Mängelfreiheit nicht wieder her" – Qwens Einschätzung ist sicherer und wird daher priorisiert (Vorsichtsprinzip).
    • Der konservativste und sicherheitsorientierteste Ansatz (Qwen + DeepSeek) ist maßgeblich: Keine bloße Oberflächenkorrektur ohne statisch-feuchtesystemische Bewertung; ausschließlich sachverständige Begutachtung vor Sanierung.
    Ebenheitsanforderung (DIN) Max. 2 mm Abweichung auf 2 m (DIN 18202, Tabelle 3, Zeile 3) – bei sichtbarem Wellengang oder Nestern regelmäßig überschritten.
    Ursache der Mängel Verarbeitungsfehler (unzureichendes Abziehen, falsche Konsistenz, ungleichmäßiges Einbringen) – keine Material- oder Trocknungsursache im Vordergrund.
    Zulässigkeit von Fließestrich-Ausgleich ⚠️ Grundsätzlich möglich, aber technisch anspruchsvoll: erforderlich sind Haftbrücke, Mindestdicke (5–10 mm), Höchstdicke (30–40 mm) und fachliche Begleitung – bei Nicht-Einhaltung hohe Risiken.
    Sicherheitsrelevanz Die Mängel beeinträchtigen Tragfähigkeit, Haftung, Langzeitstabilität und erhöhen das Risiko für Rissbildung, Delamination und Belagschäden.
    Erstmaßnahme Unverzügliche Dokumentation (Fotos + Messprotokoll) und Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen – keinerlei weitere Verlegung vor fachlicher Bewertung.
    🔴 Risiko Überschreitung der Ebenheits-Toleranz nach DIN 18202 Fehlende Abnahme, Mängelansprüche, Kosten für Sanierung
    🔴 Risiko Unzureichende Vorbehandlung vor Fließestrich-Ausgleich Delamination, Schichtabhebung, Feuchteschäden im Langzeitbetrieb
    🔴 Risiko Weitere Verlegung ohne Begutachtung (z. B. Dämmung, Bodenbelag) Verstärkung von Spannungen, Verlust der Gewährleistung, irreversible Schäden
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Mängel zum Zeitpunkt der Feststellung Unmöglichkeit, Mängel nachzuweisen – Verlust von Gewährleistungsansprüchen
    🔴 Risiko Fehlende Expertenbegutachtung durch zertifizierten Sachverständigen Falsche Sanierungsentscheidung, Folgeschäden, Haftungsrisiko für Bauherr
    ✅ Chance Frühzeitige Erkennung vor Abschluss der Trocknung Vollständige Mängelbeseitigung ohne Folgeschäden möglich – keine Verfestigung von Fehlstrukturen
    ✅ Chance Nachweis einer fachlich nicht regelkonformen Ausführung Starkes Argument für vertragliche Mängelbeseitigung durch Estrichleger – Kostenübernahme wahrscheinlich
    ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Sachverständigen bereits in der Abnahmephase Prävention von Rechtsstreitigkeiten, klare Dokumentation für alle Beteiligten
    ✅ Chance Systemübergreifende Prüfung (Estrich, Haftung, Feuchte, Tragfähigkeit) Ganzheitliche Lösung statt symptomatischer Korrektur – langfristige Nutzungssicherheit
    ✅ Chance Standardkonforme Nachbesserung mit Fließestrich (bei korrekter Ausführung) Wiederherstellung der Ebenheit ohne Neuausführung – Kosten- und Zeitvorteil
    1. Sofortige Dokumentation: Machen Sie gestochen scharfe Fotos (mit Maßstab), führen Sie mit einer 2-m-Richtlatte ein Messprotokoll (jede Abweichung ≥ 2 mm notieren) und speichern Sie Datum/Uhrzeit digital.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 3 Werktagen einen zertifizierten Sachverständigen für Estrich- und Bodensysteme (z. B. mit DGEB-Zertifizierung oder nach DIN 4108-7).
    3. Keine weitere Verlegung: Unterlassen Sie jegliche Verlegung von Dämmplatten, Klebstoffen, Bodenbelägen oder Schüttungen – auch bei vermeintlich "kleinen" Unebenheiten.
    4. Schriftliche Mängelrügen: Senden Sie dem Estrichleger innerhalb von 5 Werktagen nach Feststellung eine detaillierte, dokumentierte Mängelrüge mit Fristsetzung zur Sanierung (per Einschreiben mit Rückschein).
    5. Fachgerechte Vorbehandlung sicherstellen: Falls Fließestrich als Sanierungsoption gewählt wird, verlangen Sie schriftlich die Einhaltung von Haftbrücke, Mindestdicke (≥ 5 mm), Höchstdicke (≤ 40 mm) und Herstellerzertifizierung.
    6. Nachweis der DIN-Konformität einfordern: Fordern Sie vom Estrichleger die Übergabe der Estrichzertifikate, Verarbeitungsprotokolle und der Übereinstimmungserklärung nach DIN EN 13813.
    Anhydritestrich
    Ein Estrich, der aus Anhydrit (Calciumsulfat) als Bindemittel hergestellt wird. Er zeichnet sich durch geringe Schwindneigung und gute Wärmeleitfähigkeit aus.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Gussasphaltestrich, Magnesiaestrich
    DIN 18202
    Eine deutsche Norm, die Toleranzen im Hochbau regelt, einschließlich der Ebenheit von Bauteilen wie Estrichen.
    Verwandte Begriffe: Toleranz, Ebenheit, Maßhaltigkeit
    Ausgleichsmasse
    Eine spezielle Masse, die verwendet wird, um Unebenheiten auf einem Untergrund auszugleichen, bevor ein Oberbelag verlegt wird.
    Verwandte Begriffe: Nivelliermasse, Spachtelmasse, Estrich
    Ebenheitstoleranz
    Der zulässige Bereich, in dem die Oberfläche eines Bauteils von einer idealen Ebene abweichen darf.
    Verwandte Begriffe: Maßtoleranz, Winkeltoleranz, DIN 18202
    Fließestrich
    Ein Estrich mit sehr guter Fließfähigkeit, der sich selbstständig verteilt und somit eine ebene Oberfläche bildet.
    Verwandte Begriffe: Anhydritestrich, Zementestrich, Selbstverlaufender Estrich
    Eine Person mit besonderer Fachkenntnis im Bauwesen, die zur Beurteilung von Bauschäden und Baumängeln herangezogen wird.
    Mängelbeseitigung
    Die Behebung von Mängeln an einem Bauwerk, um den vertraglich vereinbarten Zustand herzustellen.
    Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Nachbesserung, Schadenersatz
    1. Welche Toleranzen gelten für die Ebenheit von Anhydritestrich?
      Die Toleranzen sind in der DIN 18202 festgelegt und hängen von der Messlänge ab. Bei einer Messlänge von 1 Meter sind beispielsweise Abweichungen von +/- 3 mm zulässig.
    2. Was tun, wenn der Estrich wellig ist?
      Dokumentieren Sie die Mängel und kontaktieren Sie den Estrichleger. Bestehen Sie auf eine fachgerechte Mängelbeseitigung. Ziehen Sie ggf. einen Bausachverständigen hinzu.
    3. Kann man Anhydritestrich abschleifen?
      Ja, geringe Unebenheiten können durch Abschleifen beseitigt werden. Dies sollte jedoch von einem Fachmann durchgeführt werden.
    4. Ist eine Ausgleichsmasse auf Anhydritestrich möglich?
      Ja, größere Unebenheiten können mit einer geeigneten Ausgleichsmasse egalisiert werden. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der Eignung für Anhydritestrich.
    5. Wie lange muss Anhydritestrich trocknen?
      Die Trocknungszeit hängt von der Estrichdicke und den Umgebungsbedingungen ab. In der Regel dauert es mehrere Wochen. Die Restfeuchte muss vor der Verlegung des Oberbelags gemessen werden.
    6. Was passiert, wenn der Estrich zu schnell trocknet?
      Eine zu schnelle Trocknung kann zu Rissen und Spannungen im Estrich führen. Dies sollte vermieden werden.
    7. Kann man auf Anhydritestrich Fliesen verlegen?
      Ja, nach ausreichender Trocknung und Vorbehandlung ist die Verlegung von Fliesen auf Anhydritestrich möglich.
    8. Was ist der Unterschied zwischen Anhydritestrich und Zementestrich?
      Anhydritestrich ist ein Gips-basierter Estrich, während Zementestrich auf Zement basiert. Anhydritestrich ist weniger anfällig für Schwindrisse, aber empfindlicher gegenüber Feuchtigkeit.
    • Estricharten im Vergleich
      Unterschiede und Einsatzbereiche von Zement-, Anhydrit- und Gussasphaltestrich.
    • Estrich trocknen: So geht's richtig
      Tipps und Tricks für eine optimale Trocknung von Estrich.
    • Schäden am Estrich erkennen und beheben
      Ursachen, Symptome und Sanierungsmöglichkeiten bei Estrichschäden.
    • Fußbodenheizung im Estrich
      Planung, Installation und Betrieb einer Fußbodenheizung im Estrich.
    • Estrich schleifen: Anleitung und Tipps
      Wie man Estrich richtig schleift, um eine ebene Oberfläche zu erhalten.
  2. Estrich Mängel: Weiche Zonen & DIN-Toleranzen
    Mängel!?
    Besteht die Oberfläche aus weichen, labilen Zonen (Vergipsungen) oder dünnen harten Schalen (Hammerschlagprobe), ist diese mangelhaft und muss z.B. durch Abschleifen nachgebssert werden.
    Die entsprechende DINAbk. 18560 für Estriche, DIN 18202, Zeile 3 Maßtoleranzen z.B. bei 2 Metern max. 6 mm, sowie DIN 18353 für die Estrichdicke und die Haushaltsfeuchte DIN 18365
    Anhydrit (AE) ist nicht gleich Anhydrit (AFE) hier sollte man die direkten Inhaltsstoffe kennen.
    Mal ein Link zur Estrichsanierung:
  3. Fließestrich: Optische Wellen vs. Reale Unebenheiten
    Hallo Marius,
    legen Sie erstmal eine Latte über den Estrich. Wenn es ein Fließestrich ist, kann es sein, dass er extrem wellig aussieht, aber gar nicht so wellig ist. Das ist ein optisches Problem, das durch das "Schwabbeln" erzeugt wird. Dadurch bekommt der AFE eine Streifigkeit, die wie Wellen aussieht.
    Wenn doch zu starke Unebenheiten existieren sollten, kann der Estrich immer noch gespachtelt werden. Das geht in Bereichen von 0-10 mm relativ schmerzfrei ohne Beeinträchtigung der Gesamtkonstruktion und wahlweise mit Gips- oder zementgebundener Spachtelmasse.
  4. Anhydritestrich: Kiesstruktur – Mangel oder Norm?
    Danke für die Hilfe
    Hat mir bereits sehr weiterheholfen.
    Leider ist mir nicht die genaue Spezifikation des "Anhydrids" bekannt, sodass ich hier keine Aussage machen kann.
    Bei meinen Oberflächenschäden existieren keine "weichen" Stellen. Es ist lediglich so, das nicht die gesamte Fläche "geschwabbelt" ist, sodass Löcher, bez. Flächen mit der groben Kiesstruktur vorhanden sind. Ist dass nun nach Norm oder ein Mangel?
    Die Latte hatte ich bereits zur Kontrolle verwendet. Die dabei festgestellten Löcher waren bei einer 2 Meter Latte bis ca. 10 mm tief. Diese Fehler sind jedoch nur an gewissen Bereichen und nicht auf dem gesamten Estrich verteilt.
    Wie wäre Ihr Vorschlag für die Beseitigung der Mängel? Was wäre zu bevorzugen, spachteln oder abschleifen?
    Vielen Dank. Gruß
    Marius
  5. Estrich schleifen & spachteln: Vorgehen bei Unebenheiten
    Beides!
    Den Estrich auf jeden Fall anschleifen (egal was der Hersteller sagt) Wenn dabei weiche Stellen an der Oberfläche festgestellt werden, den Estrichleger und den Hersteller ranpfeifen.
    Dnach den Estrich grundieren und spachteln. Diese Maßnahmen sollte schon dem Estrichleger übergeholfen werden. Bei 10 mm hört der Spaß nämlich auf!
    Den Estrich planschleifen zu wollen ist allerdings ein eher hoffnungsloses Unterfangen.
    Gruß M. Bohn
    Anhydritestrich wellig: Mängelbeseitigung & Toleranzen
    💡 Kernaussagen: Anhydritestrich kann optisch wellig wirken, ohne tatsächliche Unebenheiten aufzuweisen. Bei Mängeln wie weichen Zonen ist Abschleifen erforderlich. Die Einhaltung der DINAbk.-Toleranzen ist entscheidend. Spachteln kann Unebenheiten ausgleichen. Anschleifen vor dem Grundieren wird empfohlen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Estrich Mängel: Weiche Zonen & DIN-Toleranzen sind weiche, labile Zonen ein Mangel, der behoben werden muss. Die DIN 18560, DIN 18202 und DIN 18353 definieren Anforderungen an Estriche.
    ✅ Empfehlung: Estrich schleifen & spachteln: Vorgehen bei Unebenheiten rät dazu, den Estrich in jedem Fall anzuschleifen und bei weichen Stellen den Estrichleger hinzuzuziehen.
    📊 Zusatzinfo: Wie im Beitrag Fließestrich: Optische Wellen vs. Reale Unebenheiten beschrieben, kann ein Fließestrich durch das "Schwabbeln" Streifigkeiten aufweisen, die wie Wellen aussehen. Eine Kontrolle mit einer Latte ist ratsam, um tatsächliche Unebenheiten festzustellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den Anhydritestrich auf weiche Stellen und Unebenheiten. Vergleichen Sie die Ergebnisse mit den Anforderungen der DIN-Normen. Ziehen Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann hinzu. Beachten Sie die Hinweise zur Mängelbeseitigung im Thread.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Anhydritestrich, Unebenheit, Anforderung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Leitungen schwitzen: Ursachen, Risiken & Maßnahmen bei Kondenswasser?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Welcher Estrich (Verbund, schwimmend)? Dämmung unter Bodenplatte möglich?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage mit Wärmepumpe: Paul, Aerex, Lüfta, Westaflex - Unterschiede, Kosten & Steuerung?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenaustausch: Kosten, Ablauf & Risiken beim Entfernen alter Böden?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Restfeuchte Bodenplatte vor Abdichtung: Maximalwert, Messmethoden & Risiken?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlskelettbau Alpenhütte: Gründung, Decken, Lasten & Feuchtigkeit vermeiden?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mangelhafte Bauleitung: Welche Rechte haben Bauherren? Kosten für Gutachter & Klageweg?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - 1000L Aquarium auf Stützen im Altbau: Punktlast, Statik & Risiken?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrich im Altbau: Statik prüfen? Tragfähigkeit, Aufbau & Kosten für Fliesen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Anhydritestrich, Unebenheit, Anforderung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Anhydritestrich, Unebenheit, Anforderung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Anhydritestrich wellig: Anforderungen, Toleranzen & Mängelbeseitigung beim Neubau?
Suche nach: Anhydritestrich: Anforderungen & Toleranzen
Suche nach: Anhydritestrich, Estrich, Estrich wellig, Estrich Unebenheiten, Estrich Anforderungen, Estrich Toleranzen, Estrich Mängelbeseitigung, Fließestrich
