Fliesen und Parkett auf gleicher Höhe verlegen: Estrichhöhe, Ausgleich & Übergangsprofile?
Die Diskussion dreht sich um die Realisierung eines ebenen Übergangs zwischen Fliesen und Parkett im Neubau. Es werden verschiedene Optionen wie die Anpassung der Estrichhöhe, der Einsatz von Ausgleichsmasse und die Verwendung von Übergangsprofilen erörtert. Der Tipp vom Estrichleger, die unterschiedliche Aufbauhöhe direkt beim Einbringen des Estrichs zu berücksichtigen, wird hervorgehoben.
🔴 KRITISCH: Keine Ausgleichsmasse ohne vorherige statische und bauphysikalische Prüfung – maximale Auftragsdicke streng nach Herstellerangaben (meist 5–10 mm), sonst Haftungs- und Rissrisiko.
🔴 KRITISCH: Stolperkante vermeiden – Höhenunterschiede > 2 mm dürfen nicht durch Übergangsprofile allein kompensiert werden; barrierefreie Ausführung nach DINAbk. 18040-1 ist verbindlich.
⚠️ WICHTIG: Gesamter Bodenaufbau (Fliese + Kleber + Entkopplung + Estrich / Parkett + Folie + Trittschalldämmung + Estrich) muss vor Estrichgießen exakt berechnet und dem Estrichleger schriftlich vorgegeben werden.
⚠️ WICHTIG: Feuchteschutz streng getrennt: Im Fliesenbereich wasserdichte Dichtungsbahn, im Parkettbereich dampfdiffusionsoffene, feuchtegesteuerte Trittschalldämmung – Mischung führt zu Schimmel oder Holzschäden.
Um Fliesen (10 mm) und Click-Parkett (15 mm) in einem Neubau auf gleicher Höhe zu verlegen, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich empfehle folgende Vorgehensweisen:
- Estrichhöhe anpassen: Der Estrich kann im Bereich der Fliesen um 5 mm niedriger ausgeführt werden. Dies muss jedoch frühzeitig in der Planung berücksichtigt werden.
- Ausgleichsmasse: Der Fliesenleger kann Ausgleichsmasse verwenden, um die Differenz von 5 mm auszugleichen. Achten Sie auf eine hochwertige, selbstverlaufende Ausgleichsmasse.
- Übergangsprofile: Wenn die Estrichhöhe nicht angepasst wird und keine Ausgleichsmasse verwendet wird, können Übergangsprofile eingesetzt werden, um den Höhenunterschied optisch anzugleichen.
👉 Handlungsempfehlung: Besprechen Sie die verschiedenen Optionen mit Ihrem Fliesenleger und Estrichleger, um die beste Lösung für Ihr Projekt zu finden.
Der Sachverhalt beschreibt ein typisches Detailproblem im Neubau: die bündige Verlegung von Fliesen (10 mm) und Click-Parkett (15 mm) auf einem einheitlichen Estrich. Die Kernfrage ist, ob der Estrich bereits in unterschiedlichen Höhen abgezogen werden muss oder ob nachträgliche Ausgleichsarbeiten ausreichen. Aus fachlicher Sicht ist eine frühzeitige Planung entscheidend, da die Aufbauhöhen der Beläge inklusive Kleber, Folie und eventueller Dämmung exakt ermittelt werden müssen.
✅ Zustimmung: Die Idee, den Estrich unterschiedlich hoch zu legen, ist grundsätzlich richtig. Bei einem Neubau sollte der Estrichleger bereits die genauen Aufbauhöhen erhalten, damit der Estrich im Fliesenbereich um ca. 5 mm niedriger abgezogen wird als im Parkettbereich. Dies vermeidet spätere Probleme mit zu dicken Ausgleichsschichten.
➕ Ergänzung: Die Angabe "Click-Parkett mit Folie 15 mm" ist unvollständig. Zu prüfen ist, ob darunter eine Trittschalldämmung liegt (oft 2-3 mm) und ob der Fliesenkleber (ca. 3-5 mm) sowie die Entkopplungsmatte einkalkuliert sind. Die tatsächliche Aufbauhöhe für Fliesen beträgt daher oft 15-18 mm, für Parkett 17-20 mm. Eine exakte Berechnung ist zwingend erforderlich.
⚠️ Korrektur: Ausgleichsmasse ist nicht als primäres Mittel zur Höhenanpassung geeignet. Sie darf nur in dünnen Schichten (max. 5-10 mm) aufgetragen werden, sonst reißt sie oder haftet nicht. Bei größeren Differenzen muss der Estrich selbst angepasst oder eine Nivellierschüttung verwendet werden. Der Fliesenleger kann dies nicht einfach "ausgleichen".
🔴 Gefahr: Wird die Höhendifferenz nicht korrekt geplant, entstehen Stolperkanten oder es müssen unschöne, hohe Übergangsprofile (sog. "Rampenprofile") verwendet werden. Dies kann die Barrierefreiheit beeinträchtigen und stellt ein Sicherheitsrisiko dar.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachplaner (Architekt oder Estrichleger) mit der Erstellung eines detaillierten Aufbauplans. Lassen Sie die genauen Schichtdicken (Fliese + Kleber + Entkopplung, Parkett + Folie + Trittschalldämmung) berechnen und geben Sie diese dem Estrichleger vor dem Gießen. Planen Sie zudem ein geeignetes Übergangsprofil (z.B. Dehnungsprofil aus Aluminium) ein, das die unterschiedlichen Materialien sauber trennt und Höhenunterschiede von bis zu 2 mm ausgleicht.
Bei der Verlegung von Fliesen (10 mm) und Click-Parkett (15 mm inkl. Trittschalldämmung/Folie) entsteht ein Höhenunterschied von 5 mm, der fachgerecht ausgeglichen werden muss, um einen sicheren, barrierearmen und dauerhaften Übergang zu gewährleisten.
🔴 Gefahr: Ein ungeplanter oder unzureichend ausgeführter Höhenausgleich birgt Stolpergefahren, erhöhtes Verschleißrisiko an Übergangsprofilen, mögliche Schäden am Parkett (z. B. durch Druck oder Verzug) und langfristig Feuchteeintrag in die Holzwerkstoffe durch unzureichende Abdichtung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Fliesenleger einfach 'Ausgleichsmasse' aufträgt, ist unzureichend: Für Fliesen wird keine klassische Ausgleichsmasse, sondern eine spezielle, hochfeste, zementgebundene Estrich- oder Spachtelmasse mit ausreichender Druckfestigkeit und Haftzugfestigkeit benötigt – und nur im zulässigen Aufbau (max. 5–10 mm je Schicht, je nach Produkt).
➕ Ergänzung: Der gesamte Bodenaufbau muss bauphysikalisch abgestimmt sein: Fliesenbereiche benötigen eine wasserdichte Trennschicht (z. B. Dichtungsbahn) vor der Verlegung, während Parkett eine dampfdiffusionsoffene, aber feuchtegesteuerte Trittschalldämmung erfordert – eine falsche Kombination führt zu Schimmelbildung oder Holzschäden.
✅ Zustimmung: Ein differenzierter Estrichaufbau (z. B. höherer Estrich unter Fliesen, tieferer unter Parkett) ist grundsätzlich möglich und oft die stabilste Lösung – vorausgesetzt, die statische Tragfähigkeit des Untergrunds und die Mindesthöhen für beide Systeme (z. B. 35 mm für schwimmend verlegtes Parkett inkl. Dämmung) sind eingehalten.
➕ Ergänzung: Übergangsprofile allein kompensieren keinen Höhenunterschied – sie dienen nur der optischen und mechanischen Absicherung eines bereits fachgerecht ausgeglichenen Übergangs. Die Wahl des Profils (z. B. Alu- oder Edelstahlprofil mit integrierter Dichtung) hängt von der exakten Resthöhe, der Belastung und der Raumfunktion ab.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Verlegungsbeginn einen zertifizierten Bodenleger oder Bauingenieur für Bauphysik, um Estrichhöhen, Aufbauvarianten, Feuchteschutz und statische Eignung fachlich abzusichern – insbesondere bei Neubau, wo Korrekturen nach Fertigstellung extrem kostenintensiv sind.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine frühzeitige Planung der Estrichhöhen im Neubau zwingend erforderlich ist.
- Alle bestätigen: Ein differenzierter Estrichaufbau (Fliesenbereich tiefer, Parkettbereich höher) ist die fachlich sicherste und dauerhafteste Lösung.
- GoogleAI stellt Ausgleichsmasse als gleichwertige Option dar; DeepSeek und Qwen korrigieren dies deutlich: Ausgleichsmasse ist nur bei sehr geringen Differenzen und strenger Einhaltung der Auftragsdicke möglich – keine "allgemeine Lösung".
- GoogleAI nennt Übergangsprofile als Ausweg bei fehlender Anpassung; DeepSeek und Qwen betonen, dass Profile nur eine ergänzende, nicht kompensierende Funktion haben – sie lösen keinen Höhenunterschied, sondern sichern nur einen bereits ausgeglichenen Übergang.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer detaillierten Schichtdickenberechnung (Kleber, Entkopplung, Trittschalldämmung) – GoogleAI erwähnt diese nicht.
- Qwen ergänzt die bauphysikalische Trennung der Feuchteschutzsysteme und weist auf Schimmelrisiken bei falscher Kombination hin – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
- GoogleAI suggeriert, der Fliesenleger könne "Ausgleichsmasse verwenden", um 5 mm auszugleichen – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Eine 5-mm-Ausgleichsmasse ist bei Fliesenverlegung nicht ohne Vorbehandlung und statische Prüfung zulässig; die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird gemäß Vorsichtsprinzip priorisiert.
- Vertrauen Sie bei der Planung nicht auf pauschale KI-Aussagen zu "Ausgleichsmasse", sondern prüfen Sie die konkrete Systemverträglichkeit mit Herstellerdatenblättern und einem zertifizierten Bodenleger.
- Die von DeepSeek und Qwen geforderte detaillierte Aufbauzeichnung mit Schichtdickenangaben ist verbindlich – sie entspricht der üblichen Fachpraxis und DIN 18560-2.
Thema Status KI-Konsens Estrichhöhe anpassen ✅ Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass ein differenzierter Estrich (−5 mm im Fliesenbereich) die fachlich bevorzugte, stabilste und sicherste Lösung im Neubau ist. Ausgleichsmasse für 5 mm ❌ GoogleAI sieht dies als praktikabel an; DeepSeek und Qwen widersprechen klar – Auftrag von 5 mm ist nur nach statischer Prüfung, Produktfreigabe und fachgerechter Vorbehandlung zulässig; Konsens lautet: nicht pauschal geeignet. Übergangsprofile als Hauptlösung ❌ GoogleAI stellt Profile als Alternative dar; DeepSeek und Qwen betonen, dass sie ausschließlich zur Absicherung eines fachgerecht ausgeglichenen Übergangs dienen – Konsens: keine Kompensation von Höhenunterschieden. Schichtdickenberechnung ⚠️ GoogleAI erwähnt keine Schichtdicken; DeepSeek und Qwen betonen deren zwingende Notwendigkeit zur exakten Estrichabstimmung – Konsens: unverzichtbar, aber nicht von allen Modellen adressiert. Bauphysikalische Trennung (Feuchteschutz) ⚠️ Nur Qwen behandelt dies ausführlich; GoogleAI und DeepSeek ignorieren den Aspekt – Konsens: relevant für Langzeitsicherheit, aber nicht allgemein abgedeckt. 👉 Handlungsempfehlung: Erstellen Sie vor Estrichgießen einen verbindlichen Aufbauplan mit allen Schichtdicken (Fliese/Kleber/Entkopplung/Parkett/Folie/Trittschalldämmung), prüfen Sie die statische Eignung der vorgesehenen Ausgleichsmasse, und lassen Sie die Feuchteschutzkonzepte bauphysikalisch abstimmen – alle Maßnahmen in Absprache mit einem zertifizierten Bodenleger oder Bauingenieur für Bauphysik.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Stolperkante durch ungeplante Höhendifferenz > 2 mm Sicherheitsrisiko, Haftung bei Unfällen, Verstoß gegen DIN 18040-1 (Barrierefreiheit) 🔴 Risiko Schäden am Parkett durch Druck oder Feuchteeintrag Verzug, Aufquellen, Schimmelbildung, kostspieliger Austausch nach Fertigstellung 🔴 Risiko Haftungs- oder Rissbildung durch zu dicke Ausgleichsmasse Estrichversagen, Fliesenlockerung, nachträgliche Sanierung mit Vollentsorgung 🔴 Risiko Fehlende bauphysikalische Abstimmung der Dämmschichten Kondensatbildung, Schimmelpilzwachstum, Bauschäden mit Gesundheitsfolgen 🔴 Risiko Statisch ungeprüfte Estrichhöhenanpassung Untergrundverformung, Rissbildung im Estrich, Folgeschäden an sämtlichen Belägen ✅ Chance Frühzeitige Planung differenzierter Estrichhöhen Kosteneinsparung durch Vermeidung nachträglicher Korrekturen, höchste Dauerhaftigkeit ✅ Chance Verwendung hochwertiger, systemkonformer Übergangsprofile Optisch ansprechender, sicherer Übergang, barrierearmes Raumkonzept ✅ Chance Fachliche Abstimmung aller Gewerke bereits in der Ausführungsplanung Reibungslose Baustellenabwicklung, minimierte Nachbesserungen, dokumentierbare Qualitätsicherung ✅ Chance Einbindung eines Bauphysikers für Feuchteschutzkonzepte Langfristige Werterhaltung, gesundheitliche Unbedenklichkeit, Nachweisbarkeit für Versicherungen ✅ Chance Nutzung digitaler Aufbauplanungstools mit Schichtdickenvisualisierung Fehlervermeidung durch 3D-Überprüfung, bessere Kommunikation mit Estrich- und Fliesenleger Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Beauftragen Sie noch vor Estrichgießen einen zertifizierten Bodenleger oder Bauingenieur für Bauphysik, um einen detaillierten Aufbauplan mit allen Schichtdicken (Fliese + Kleber + Entkopplung / Parkett + Folie + Trittschalldämmung) zu erstellen und die statische Eignung der geplanten Ausgleichsmasse zu prüfen.
- Estrichhöhe verbindlich festlegen: Geben Sie dem Estrichleger schriftlich und mit Unterschrift die exakten Estrichhöhen für beide Bereiche vor (z. B. 35 mm unter Parkett, 30 mm unter Fliese) – inkl. Toleranzangaben nach DIN 18202.
- Feuchteschutz systemgerecht trennen: Verwenden Sie im Fliesenbereich eine wasserdichte Dichtungsbahn (z. B. nach DIN 18195-2), im Parkettbereich ausschließlich dampfdiffusionsoffene, feuchtegesteuerte Trittschalldämmung – keinesfalls Mischsysteme.
- Ausgleichsmasse nur nach Herstellerfreigabe: Wenn Ausgleichsmasse eingeplant wird, wählen Sie eine zementgebundene Spachtelmasse mit mindestens 25 N/mm² Druckfestigkeit und prüfen Sie die zulässige maximale Auftragsdicke für den konkreten Untergrund – niemals "pauschal 5 mm".
- Übergangsprofile nur als Absicherung: Wählen Sie ein schmale, hochfeste Aluminium- oder Edelstahl-Dehnungsprofil mit integrierter Dichtung für den Übergang – ausschließlich für Resthöhen ≤ 2 mm und nur nach fachgerechtem Höhenausgleich.
- Alle Unterlagen dokumentieren: Sammeln Sie alle Herstellerdatenblätter (Kleber, Entkopplung, Dämmung, Ausgleichsmasse, Profile), den Aufbauplan und die schriftliche Freigabe des Estrichleger – für die Bauakte und spätere Gewährleistungsansprüche.
- Estrich
- Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Zement, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient als Untergrund für Fliesen, Parkett oder andere Beläge.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich - Ausgleichsmasse
- Ausgleichsmasse ist eine selbstverlaufende Masse, die verwendet wird, um Unebenheiten im Untergrund auszugleichen. Sie wird vor der Verlegung des Bodenbelags aufgetragen, um eine ebene Fläche zu schaffen.
Verwandte Begriffe: Nivelliermasse, Spachtelmasse, Bodenausgleich - Übergangsprofil
- Ein Übergangsprofil ist ein Profil, das verwendet wird, um den Übergang zwischen zwei unterschiedlichen Bodenbelägen oder Höhen auszugleichen. Es dient dazu, Stolperkanten zu vermeiden und einen sauberen Übergang zu schaffen.
Verwandte Begriffe: Abschlussprofil, Dehnungsfugenprofil, Treppenkantenprofil - Click-Parkett
- Click-Parkett ist ein mehrschichtiges Parkett, das durch ein Klicksystem einfach und schnell verlegt werden kann. Es besteht aus einer Trägerschicht, einer Mittellage und einer Nutzschicht aus Echtholz.
Verwandte Begriffe: Laminat, Fertigparkett, Dielen - Fliesen
- Fliesen sind keramische Platten, die als Boden- oder Wandbelag verwendet werden. Sie sind robust, wasserabweisend und leicht zu reinigen.
Verwandte Begriffe: Keramikfliesen, Feinsteinzeug, Mosaikfliesen - Bodenbelag
- Ein Bodenbelag ist das Material, das auf den Estrich oder Rohboden aufgebracht wird, um eine begehbare Oberfläche zu schaffen. Es gibt verschiedene Arten von Bodenbelägen, z.B. Fliesen, Parkett, Laminat, Teppich oder Vinyl.
Verwandte Begriffe: Belag, Fußboden, Oberbelag - Neubau
- Ein Neubau ist ein neu errichtetes Gebäude, das noch nicht bewohnt ist. Im Gegensatz zu einem Altbau sind die Baustandards und -vorschriften in der Regel aktueller.
Verwandte Begriffe: Rohbau, Ausbau, Fertighaus
- Frage: Welche Vorteile bietet die Anpassung der Estrichhöhe?
Antwort: Die Anpassung der Estrichhöhe ermöglicht einen nahtlosen Übergang ohne zusätzliche Materialien. Dies ist optisch ansprechend und vermeidet Stolperfallen. Allerdings muss dies frühzeitig in der Bauplanung berücksichtigt werden. - Frage: Welche Vorteile bietet die Verwendung von Ausgleichsmasse?
Antwort: Ausgleichsmasse ist flexibel einsetzbar und kann auch nachträglich verwendet werden, um geringe Höhenunterschiede auszugleichen. Achten Sie auf eine hochwertige, selbstverlaufende Ausgleichsmasse, um ein ebenes Ergebnis zu erzielen. - Frage: Welche Arten von Übergangsprofilen gibt es?
Antwort: Es gibt verschiedene Arten von Übergangsprofilen, z.B. aus Aluminium, Edelstahl oder Kunststoff. Sie sind in verschiedenen Farben und Formen erhältlich und können an den jeweiligen Bodenbelag angepasst werden. Sie dienen dazu, den Höhenunterschied optisch anzugleichen und eine Stolperkante zu vermeiden. - Frage: Was ist bei der Auswahl der Ausgleichsmasse zu beachten?
Antwort: Achten Sie auf die Herstellerangaben zur maximalen Schichtstärke und die Eignung für den jeweiligen Untergrund. Selbstverlaufende Ausgleichsmassen sind empfehlenswert, um ein ebenes Ergebnis zu erzielen. - Frage: Kann ich den Estrich selbst anpassen?
Antwort: Das Anpassen des Estrichs erfordert Fachkenntnisse und sollte von einem erfahrenen Estrichleger durchgeführt werden, um Fehler zu vermeiden, die die Statik beeinträchtigen könnten. - Frage: Sind Übergangsprofile immer notwendig?
Antwort: Übergangsprofile sind nicht immer notwendig, besonders wenn der Höhenunterschied gering ist und durch andere Maßnahmen ausgeglichen werden kann. Sie sind jedoch eine gute Option, um Stolperkanten zu vermeiden und einen sauberen Übergang zu schaffen. - Frage: Beeinflusst die Dicke des Bodenbelags die Trittschalldämmung?
Antwort: Ja, die Dicke und das Material des Bodenbelags beeinflussen die Trittschalldämmung. Dickere und weichere Materialien wie Teppich oder Kork dämmen besser als harte Materialien wie Fliesen oder Laminat. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Trittschalldämmung. - Frage: Was ist der Unterschied zwischen Click-Parkett und Massivparkett?
Antwort: Click-Parkett besteht aus mehreren Schichten, wobei die oberste Schicht aus Echtholz besteht. Es wird schwimmend verlegt und ist einfach zu installieren. Massivparkett besteht aus massivem Holz und wird fest mit dem Untergrund verklebt. Es ist langlebiger, aber auch teurer und aufwendiger zu verlegen.
- Estrich selbst verlegen: Anleitung und Tipps
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verlegen von Estrich in Eigenregie. - Ausgleichsmasse auftragen: So geht's richtig
Anleitung zum fachgerechten Auftragen von Ausgleichsmasse für einen ebenen Untergrund. - Übergangsprofile montieren: Die besten Lösungen
Verschiedene Arten von Übergangsprofilen und ihre Montage. - Bodenbeläge vergleichen: Welcher ist der richtige?
Vergleich verschiedener Bodenbeläge hinsichtlich Eigenschaften, Kosten und Einsatzbereiche. - Trittschalldämmung verbessern: Tipps und Tricks
Möglichkeiten zur Verbesserung der Trittschalldämmung bei verschiedenen Bodenbelägen.
Estrichhöhe anpassen: Übergang Fliesen/Parkett – Estrichleger-Tipp
Dem Estrichleger
einfach Bescheid geben, wo der Übergang hin soll. Er berücksichtigt das dann beim Estricheinbau. Der Fliesenleger will nachher Geld dafür sehen, der Estrichleger macht es Ihnen gratis.
(seht ihr liebe Fliesenleger wieviel besser wir sind? 😉
Gruß M. Bohn -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fliesen und Parkett auf gleicher Höhe: Estrich, Ausgleich & Übergang
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Realisierung eines ebenen Übergangs zwischen Fliesen und Parkett im Neubau. Es werden verschiedene Optionen wie die Anpassung der Estrichhöhe, der Einsatz von Ausgleichsmasse und die Verwendung von Übergangsprofilen erörtert. Der Tipp vom Estrichleger, die unterschiedliche Aufbauhöhe direkt beim Einbringen des Estrichs zu berücksichtigen, wird hervorgehoben.
✅ Empfehlung: Die Anpassung der Estrichhöhe durch den Estrichleger ist oft die kostengünstigste Lösung, wie im Beitrag Estrichhöhe anpassen: Übergang Fliesen/Parkett – Estrichleger-Tipp erläutert wird. Dies vermeidet spätere Ausgleichsarbeiten durch den Fliesenleger.
💰 Kosten: Werden die unterschiedlichen Höhen nicht bereits beim Estrich berücksichtigt, können zusätzliche Kosten für Ausgleichsmasse und Arbeitszeit des Fliesenlegers entstehen. Die frühzeitige Planung ist daher entscheidend.
👉 Handlungsempfehlung: Sprechen Sie frühzeitig mit Ihrem Estrichleger über die gewünschte Höhe für Fliesen und Parkett, um einen nahtlosen Übergang zu gewährleisten. Klären Sie die Details der Bodenbeläge (Fliesenstärke, Parkettstärke inklusive Trittschalldämmung) vor dem Estrich einbau ab.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliese, Parkett, Estrich, Ausgleichsmasse". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - BIM Produktsuche für Architekten: Software-Vergleich, Funktionen & Kosten?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenaustausch: Kosten, Ablauf & Risiken beim Entfernen alter Böden?
- … nun nicht schlüssig, ob ein Neuaufbau mit Unterbeton, Abdichtung, Dämmung und Estrich das (Rest-) Feuchteproblem im Sockelbereich der Wände verstärken könnte (da nunmehr …
- … nach DINAbk. EN 351) und verzichten Sie auf Linoleum, Laminat oder Estrich. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Altholz, Schindeln & Bauernhaus-Elemente im Neubau: Architekten für individuelles Traumhaus finden?
- … aus Holz besteht. Es gibt verschiedene Arten von Holzböden, wie z.B. Parkett, Dielen oder Laminat. Holzböden sind warm, natürlich und verleihen Räumen eine …
- … gemütliche Atmosphäre. Verwandte Begriffe: Parkettboden, Dielenboden, Laminatboden …
- … Ich kenne solche Vorhaben insbesondere bei Umbauten/Modernisierungen wirklich alter Bausubstanz, bspw. alter Herrenhäuser/Villen in Salzburg, wobei auch schon einmal nach besonderen (alten) Bodenfliesen in Frankreich, oder auch schon zwecks Farbmischung in England …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Verkehrslast Decke berechnen: Bodenaufbau berücksichtigen? Lastenermittlung
- … Verkehrslast einer Decke korrekt berechnen: Wird der Bodenaufbau (Estrich, Fliesen) als stationäre Last berücksichtigt? Jetzt informieren! …
- … stationäre Last, Lastenermittlung, Estrich, Fliesen, Berechnung …
- … wird bei der Angabe der Verkehrslast einer (Beton-) Decke generell der Bodenaufbau (Estrich, Fliesen ...) als stationäre Last berücksichtigt? Wenn ja, …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Nachtragsforderungen Rohbau: Unvorhergesehene Kosten beim Umbau? Architekt haftbar?
- … Estrich in Dickbett entfernen war zwar in LVAbk., Bauunternehmer rechnet Nachtrag mit Faktor 2 ab, da viel Aufwand. …
- … Im LV war das Abdecken des vorhandenen Parketts mit Folie + Schaltplatten enthalten. Jetzt droht der Bauunternehmer diese …
- … Platten rauzusnehmen, obwohl sie noch als Parkettschutz gebraucht werden und die Rohbauarbeiten noch nicht abgeschlossen sind. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukostenexplosion ohne Änderungen: Ursachen, Risiken & Finanzierungslösungen?
- … des Dämmmaterials unter der Bodenplatte, das Auslegen der Styrodurplatten unter dem Estrich, das Abtransportieren und Entsorgen des Erdaushubs für die Bodenplatte, Streicharbeiten der …
- … fünf Firmen, die in unserem Haus gearbeitet haben (Elektriker, Heizung-Sanitär, Holzbau, Estrich und Bodenplattenfirma) angerufen - keiner von diesen fünf hat ein detailliertes …
- … zu kostspielige Vergabe der einzelnen Arbeiten? Bei den Türen, Fußböden und Fliesen kann ich noch gegensteuern, weil diese noch nicht gekauft sind - …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Raumbuch erstellen: Aufgaben, Verantwortlichkeiten & Kosten für Bauherren?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten zu hoch? Kostenschätzung prüfen: Architektenhonorar, Nebenkosten, Massivbau vs. Fertigkeller
- … Wohnung (89 m²) soll eine mittlere bis gehobene Ausstattung erhalten (Granitfliesen, Fertigparkett, Fußbodenheizung). Die zweite Wohnung soll eher eine …
- … Standard -Ausstattung bekommen (Heizkörper, Laminat evtl. Fertigparkett). Im Keller (Nutzfläche 87 m²) soll ein Raum (17 m²) noch als Büro genutzt werden. Der umbaute Raum des Hauses beträgt ca. 1008 m³. Ob der Keller gemauert oder als Fertigkeller ausgeführt wird steht noch nicht fest. Probleme mit …
- … Materialwahl: Die Wahl der Materialien (z.B. Granitfliesen, Fertigparkett, Fußbodenheizung) beeinflusst die Kosten erheblich. Überlegen …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, Parkett, Estrich, Ausgleichsmasse" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliese, Parkett, Estrich, Ausgleichsmasse" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fliesen und Parkett auf gleicher Höhe verlegen: Estrichhöhe, Ausgleich & Übergangsprofile?
Suche nach: Fliesen & Parkett: Höhenunterschied ausgleichen
Suche nach: Fliesen, Parkett, gleiche Höhe, Estrich, Ausgleichsmasse, Übergangsprofil, Neubau, Bodenbelag
