Estrichdämmung: Styrodur statt PS20 – Vorteile, Nachteile & Alternativen?
❓ Fragestellung: Estrichdämmung: Styrodur statt PS20 – Vorteile, Nachteile & Alternativen?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen PS20 für Estrichdämmung ab – aufgrund unzureichender Druckfestigkeit und Setzungsrisiko; Alle empfehlen Styrodur (XPS) als fachlich vertretbare Alternative – unter der Voraussetzung ausreichender Druckfestigkeit (≥ 300 kPa) und bauphysikalischer Integration; Alle betonen die Notwendigkeit fachlicher Beratung (Energieberater / Bauphysiker / Statiker) vor Umsetzung.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich XPS mit mindestens 400 kPa Druckfestigkeit und Estrichzulassung – nie PS20. Vor Verlegung muss ein Bauphysiker den kompletten Fußbodenaufbau (Dampfbremse, Trennlage, Estrichart) fachlich absegnen und dokumentieren.
Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Styrodur als Alternative zu PS20 für die Estrichdämmung. Es werden Aspekte wie Kosten, Lastverteilung und Anliegen der Dämmung beleuchtet. PS20 wird als ausreichend für den genannten Fall erachtet, während Styrodur aufgrund des Preises und der geringeren Anpassungsfähigkeit kritisiert wird. Die korrekte Ausführung der Dämmung, inklusive des Begehens zur besseren Anpassung, wird betont.
💰 Kosten · ⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
bringt es hinsichtlich Setzen des Estrich etwas als Dämmung anstelle PS20 z.B. Styrodur zu verwenden?
Gibt es vielleicht noch was besseres?
Stefan Kreis
    🔴 KRITISCH: PS20 ist für Estrichdämmung grundsätzlich ungeeignet – es weist unzureichende Druckfestigkeit auf und birgt hohe Risiken für Risse, Setzungen und statische Instabilität.
    🔴 KRITISCH: Bei Wechsel von PS20 auf Styrodur (XPS) ist zwingend eine bauphysikalische Gesamtbewertung erforderlich: fehlende oder falsch platzierte Dampfbremse führt zu Feuchtestau, Schimmelbildung und Estrichschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Styrodur darf nur verwendet werden, wenn die Druckfestigkeit mindestens 300 kPa (besser 400 kPa) und die Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(m·K) entspricht – Nachweis durch Herstellerzertifikat und Normnachweis (DINAbk. EN 13164) erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Änderung im Fußbodenaufbau erfordert die fachgerechte Ausführung durch zertifizierten Estrichfachbetrieb – Eigenleistung ohne Planungssicherung ist nicht zulässig.
    Ich würde bei der Wahl der Dämmung unter Estrich verschiedene Aspekte berücksichtigen. PS20 ist ein Polystyrol-Hartschaum, während Styrodur ein extrudierter Polystyrol-Hartschaum (XPS) ist. Styrodur ist in der Regel druckfester und weniger wasserempfindlich als PS20.
    Bessere Alternativen könnten sein:
    • Mineralwolle: Bietet guten Schall- und Wärmeschutz.
    • Schaumglas: Sehr druckfest und wasserunempfindlich, aber teurer.
    • Holzfaserplatten: Nachhaltige Option mit guten Dämmeigenschaften.
    Wichtig ist, die Dämmstoffdicke und den Wärmedurchlasswiderstand (R-Wert) entsprechend den Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) bzw. des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) zu wählen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater oder Bauexperten beraten, um den optimalen Dämmstoff für Ihre spezifische Situation zu finden.
    Der Nutzer fragt nach der Eignung von Styrodur (XPS) als Ersatz für PS20 (EPS) in der Estrichdämmung, insbesondere im Hinblick auf Setzungen. Dies ist eine fachlich relevante Frage, da die Wahl des Dämmstoffs direkte Auswirkungen auf die Langzeitstabilität und die Tragfähigkeit des Estrichs hat.
    ✅ Zustimmung: Grundsätzlich ist die Überlegung, auf einen druckfesteren Dämmstoff zu wechseln, um Setzungen zu vermeiden, fachlich nachvollziehbar. PS20 hat eine geringere Druckspannung als XPS, was bei hohen Lasten zu Verformungen führen kann.
    ➕ Ergänzung: Styrodur (XPS) bietet eine höhere Druckfestigkeit (in der Regel > 300 kPa) im Vergleich zu PS20 (ca. 200 kPa). Dies reduziert das Risiko von Setzungen unter Punktlasten oder schweren Trennwänden erheblich. Allerdings ist XPS diffusionsdichter als EPS, was bei der Feuchtebilanz des Fußbodenaufbaus beachtet werden muss.
    ➕ Ergänzung: Als Alternative zu XPS kommt auch hochverdichtetes EPS (z.B. EPS 035 mit einer Druckspannung von > 200 kPa) oder spezielle Trittschalldämmplatten aus Mineralfaser in Betracht. Letztere sind jedoch weniger druckfest und eher für schwimmende Estriche mit geringen Lasten geeignet.
    🔴 Gefahr: Ein Wechsel zu XPS ohne Anpassung des Gesamtsystems kann zu bauphysikalischen Problemen führen. Die geringere Dampfdiffusionsfähigkeit von XPS kann bei unzureichender Abdichtung zu Feuchtestau unter dem Estrich führen, was Schimmelbildung oder Ablösungen begünstigt.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die konkrete Belastungssituation (Nutzlast, Punktlasten, Trennwände) durch einen Statiker oder Bauphysiker bewerten. Dieser kann die erforderliche Druckspannung der Dämmung berechnen und eine fachgerechte Ausführung des gesamten Fußbodenaufbaus (inkl. Dampfsperre und Randdämmstreifen) sicherstellen. Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für die Estrichverlegung.
    Die Frage betrifft die fachgerechte Auswahl einer Dämmung unter Estrich, insbesondere den Vergleich zwischen PS20 (Polystyrol-Hartschaum, nicht druckfest genug für Estrich) und Styrodur (druckfester Extruderschaumstoff, z. B. XPS). PS20 ist für Estrichdämmung grundsätzlich ungeeignet, da es bei Belastung durch den frischen Estrich oder spätere Nutzlasten unzulässig nachgibt und zu Rissbildung, Unebenheiten oder sogar Durchbrüchen führen kann.
    🔴 Gefahr: Der Einsatz von PS20 unter Estrich stellt ein erhebliches Risiko für die statische Integrität und Gebrauchstauglichkeit der Bodenkonstruktion dar – insbesondere bei Fußbodenheizung oder höheren Lastanforderungen.
    ✅ Zustimmung: Styrodur (XPS) ist im Vergleich zu PS20 eine fachlich vertretbare Wahl, sofern die Druckfestigkeit (mindestens 300 kPa, besser 400 kPa) und die Wärmeleitfähigkeit (λ ≤ 0,035 W/(m·K)) den Anforderungen der jeweiligen Norm (DIN EN 13164) entsprechen.
    ➕ Ergänzung: Alternativen wie druckfeste Mineralwolleplatten (z. B. mit spezieller Estrichzulassung) oder hochverdichtete Polyurethan-Hartschaumplatten (PURAbk.) können je nach Anwendungsfall (z. B. Schallschutz, Feuchtebeständigkeit, Brandschutz) vorteilhaft sein – jedoch nur bei ausdrücklicher Herstellerfreigabe für Estrichauflast.
    ⚠️ Korrektur: Der Begriff "PS20" ist kein normgerechtes Materialkennzeichen für Estrichdämmung; er bezieht sich meist auf nicht druckfeste Polystyrolplatten (EPS), die für diesen Einsatz nicht zugelassen sind – eine Verwechslung mit XPS (Styrodur) birgt erhebliche Planungs- und Haftungsrisiken.
    🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichende Dampfbremse bzw. fehlende Trennlage zwischen Dämmung und Estrich kann zu Kapillarfeuchteaufnahme, Schäden am Estrich oder Schimmelbildung führen – insbesondere bei nicht diffusionsoffenen XPS-Platten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder einen Sachverständigen für Wärmedämmung und Estrichkonstruktionen, um die konkrete Dämmstoffauswahl, die statische Eignung, die Verlegeart und die Kompatibilität mit Heizsystemen (z. B. Fußbodenheizung) fachlich abzusichern – insbesondere vor Beginn der Verlegung.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen PS20 für Estrichdämmung ab – aufgrund unzureichender Druckfestigkeit und Setzungsrisiko.
    • Alle empfehlen Styrodur (XPS) als fachlich vertretbare Alternative – unter der Voraussetzung ausreichender Druckfestigkeit (≥ 300 kPa) und bauphysikalischer Integration.
    • Alle betonen die Notwendigkeit fachlicher Beratung (Energieberater / Bauphysiker / Statiker) vor Umsetzung.
    • GoogleAI nennt Mineralwolle, Schaumglas und Holzfaser als "bessere Alternativen" – ohne explizit einzuschränken, dass diese nur bei entsprechender Estrichzulassung (z. B. "druckfeste Estrich-Mineralwolle") geeignet sind. DeepSeek und Qwen betonen dagegen die Zulassungs- und Belastungsvoraussetzung für jede Alternative.
    • DeepSeek betont die Feuchtebilanzproblematik: XPS ist diffusionsdichter → Risiko von Feuchtestau bei fehlender Dampfsperre, was GoogleAI nicht erwähnt und Qwen nur allgemein unter "Dampfbremse" thematisiert.
    • Qwen klärt präzise die Begriffsverwirrung: "PS20" ist kein normgerechtes Materialkennzeichen – Verwechslung mit XPS birgt erhebliche Haftungsrisiken (fehlende Zulassung, Planungsmangel).
    • GoogleAI stellt Styrodur ohne Vorbehalt als "bessere Alternative" dar – ohne Warnung vor bauphysikalischen Gefahren. DeepSeek und Qwen warnen eindeutig vor "Feuchtestau", "Schimmelbildung" und "Ablösungen" bei unsachgemäßer Verwendung – diese sicherheitskritische Einschätzung hat Vorrang (Vorsichtsprinzip).
    • Verwenden Sie ausschließlich XPS-Platten mit ausdrücklicher "Estrichzulassung", mindestens 400 kPa Druckfestigkeit und nachweislich λ ≤ 0,035 W/(m·K).
    • Planen Sie den gesamten Fußbodenaufbau (Dampfbremse, Randdämmstreifen, Trennlage, Estrichart) immer gemeinsam mit einem Bauphysiker – nicht nur die Dämmstoffauswahl.
    PS20 für Estrichdämmung ❌ Widerspruch Alle drei Modelle lehnen PS20 einstimmig ab: unzulässig niedrige Druckfestigkeit (ca. 200 kPa), hohe Risiken für Setzungen, Rissbildung und statische Instabilität – kein Einsatz möglich.
    Styrodur (XPS) als Ersatz ✅ Konsens Einsatz zulässig, wenn Druckfestigkeit ≥ 300 kPa (praktisch: mindestens 400 kPa), λ ≤ 0,035 W/(m·K) und Herstellerzulassung für Estrichauflast vorliegt.
    Bauphysikalische Integration ⚠️ Abwägung XPS erfordert zwingend eine funktionsgerechte Dampfbremse, Trennlage und Randdämmung – fehlende oder fehlerhafte Ausführung führt zu Feuchteschäden (DeepSeek/Qwen warnen dringlich, GoogleAI lässt dies unerwähnt).
    Alternativen zu XPS ⚠️ Abwägung Mineralwolle/Schaumglas/Holzfaser sind nur dann geeignet, wenn sie explizit für Estrichbelastung geeignet und zugelassen sind – nicht jede handelsübliche Variante erfüllt diese Voraussetzung (Qwen/DeepSeek betonen dies klarer als GoogleAI).
    Fachliche Verantwortung ✅ Konsens Jede Planung erfordert die Einbindung eines zertifizierten Bauphysikers oder Sachverständigen – insbesondere bei Fußbodenheizung oder erhöhten Anforderungen an Schall- oder Wärmeschutz.
    🔴 Risiko Unzulässiger Einsatz von PS20 unter Estrich Statische Instabilität, Rissbildung, Setzungen, Haftungsansprüche, Nachbesserungskosten bis zu 10.000 €+
    🔴 Risiko Fehlende oder falsche Dampfbremse bei XPS Feuchtestau unter Estrich → Schimmelbildung, Estrichauflösung, Bauschäden, Gesundheitsrisiken
    🔴 Risiko Verwendung nicht zugelassener Mineralwolle oder Holzfaser ohne Estrichfreigabe Plastizität unter Last → Durchbiegung, Unebenheiten, Bruchstellen im Belag, Verlust der Schallschutzfunktion
    🔴 Risiko Fehlende statische Abklärung bei schweren Trennwänden oder Punktlasten Lokale Setzungen unter Last → Risse im Estrich, Beschädigung von Fußbodenheizung, Funktionsausfall
    🔴 Risiko Betriebliche Haftung bei Eigenleistung ohne Planungsnachweis Kein Versicherungsschutz bei Schäden, Haftung gegenüber Mieter/Käufer, gerichtliche Rückbauverpflichtung
    ✅ Chance Einsatz hochdruckfester XPS mit optimaler Wärmeleitfähigkeit Nachweisbare Reduktion des Heizenergiebedarfs gemäß GEG, erhöhte Wohnqualität, Wertsteigerung des Objekts
    ✅ Chance Professionelle bauphysikalische Planung mit Dampfbremse & Trennlage Langfristige Feuchtesicherheit, Vermeidung von Schimmelpilzbefall, Erhöhung der Lebensdauer des Fußbodens
    ✅ Chance Einsatz XPS mit geringerer Dicke bei gleichem R-Wert Erhaltung der Raumhöhe, einfache Integration in Bestandsbauten mit geringem Umbauaufwand
    ✅ Chance Kombination XPS mit Fußbodenheizung Hohe Effizienz durch geringe Wärmeverluste nach unten, schnelle Reaktionszeit, optimale Oberflächentemperaturverteilung
    ✅ Chance Herstellerzertifizierte Systemlösung (XPS + Estrich + Heizung) Rechtssichere Ausführung, vollständige Gewährleistung, einfache Dokumentation für Energieausweis
    1. PS20 sofort ausschließen: Verwenden Sie keinerlei Polystyrolplatten ohne explizite "Estrichzulassung" – PS20 ist nicht für diesen Zweck geeignet und darf nicht verbaut werden.
    2. Styrodur nach Norm prüfen: Fordern Sie vor Bestellung das aktuelle Herstellerdatenblatt mit Nachweis von Druckfestigkeit ≥ 400 kPa, Wärmeleitfähigkeit λ ≤ 0,035 W/(m·K) und Zulassung nach DIN EN 13164 an.
    3. Bauphysikalische Planung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauphysiker (z. B. über die VDB-Liste) für die vollständige Planung des Fußbodenaufbaus – inkl. Dampfbremse, Trennlage, Randdämmstreifen und Estrichart.
    4. Estrichfachbetrieb mit Systemzertifizierung wählen: Beauftragen Sie ausschließlich einen Betrieb mit Nachweis der Zertifizierung für XPS-basierte Fußbodenheizungssysteme (z. B. nach VOBAbk. / ZDBAbk.-Standard).
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Leistungsverzeichnisse, Prüfzeugnisse, Pläne und Abnahmeprotokolle – diese sind zwingend für den Energieausweis, GEG-Nachweis und bei späteren Schadensfällen erforderlich.
    6. Statische Prüfung bei Sonderlasten: Bei geplanten Schrankwänden, Saunen, schweren Kücheninseln oder Fußbodenheizung mit Nischenheizkörpern lassen Sie die Lastverteilung durch einen zertifizierten Statiker berechnen und dokumentieren.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für Bodenbeläge zu schaffen. Er kann aus Zement, Anhydrit oder Gussasphalt bestehen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich
    Dämmung
    Dämmung dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren und den Schallschutz zu verbessern. Sie wird in verschiedenen Formen wie Platten, Matten oder Schüttungen angeboten.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schalldämmung, Trittschalldämmung
    PS20
    PS20 ist ein Polystyrol-Hartschaum, der als Dämmstoff eingesetzt wird. Die Zahl 20 gibt die Druckfestigkeit an.
    Verwandte Begriffe: EPS, Polystyrol, Hartschaum
    Styrodur
    Styrodur ist ein extrudierter Polystyrol-Hartschaum (XPS) mit hoher Druckfestigkeit und geringer Wasseraufnahme. Es wird häufig als Perimeterdämmung eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: XPS, Extrudierter Polystyrol-Hartschaum, Perimeterdämmung
    Der Wärmedurchlasswiderstand (R-Wert) ist ein Maß für die Wärmedämmfähigkeit eines Bauteils. Je höher der R-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: U-Wert, Wärmeleitfähigkeit, Dämmwirkung
    Trittschalldämmung
    Trittschalldämmung reduziert die Übertragung von Geräuschen, die durch Gehen oder andere Aktivitäten auf dem Boden entstehen. Sie wird durch spezielle Dämmplatten oder -bahnen erreicht.
    Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Schallschutz, Trittschall
    EnEV/GEG
    Die Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. das Gebäudeenergiegesetz (GEG) sind deutsche Gesetze, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellen.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, U-Wert, Wärmeschutz
    1. Was ist der Unterschied zwischen PS20 und Styrodur?
      PS20 ist ein Polystyrol-Hartschaum, während Styrodur ein extrudierter Polystyrol-Hartschaum (XPS) ist. Styrodur ist in der Regel druckfester und weniger wasserempfindlich.
    2. Welche Dämmstoffe sind für Fußbodenheizung geeignet?
      Für Fußbodenheizungen eignen sich Dämmstoffe mit geringem Wärmedurchlasswiderstand, wie z.B. XPS oder PUR/PIR-Dämmplatten. Mineralwolle kann ebenfalls verwendet werden, sollte aber eine höhere Dämmstärke aufweisen.
    3. Wie dick sollte die Dämmung unter Estrich sein?
      Die Dämmstoffdicke richtet sich nach den Anforderungen der EnEV/GEG und dem gewünschten U-Wert des Fußbodens. Eine genaue Berechnung sollte von einem Fachmann durchgeführt werden.
    4. Was bedeutet Trittschalldämmung?
    5. Kann man auch Naturdämmstoffe unter Estrich verwenden?
      Ja, Naturdämmstoffe wie Holzfaserplatten oder Kork können unter Estrich verwendet werden. Sie bieten gute Dämmwerte und sind umweltfreundlicher.
    6. Was ist der Wärmedurchlasswiderstand (R-Wert)?
      Der Wärmedurchlasswiderstand (R-Wert) gibt an, wie gut ein Bauteil Wärme isoliert. Je höher der R-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung.
    7. Muss die Dämmung wasserabweisend sein?
      In Feuchträumen oder bei Kontakt mit Erdreich ist eine wasserabweisende Dämmung empfehlenswert, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    8. Was ist bei der Verlegung der Dämmung zu beachten?
      Die Dämmung sollte lückenlos und ohne Wärmebrücken verlegt werden. Unebenheiten im Untergrund sollten ausgeglichen werden, um eine gleichmäßige Lastverteilung zu gewährleisten.
    • Estricharten im Vergleich
      Unterschiede zwischen Zement-, Anhydrit- und Gussasphaltestrich.
    • Dämmstoffe für Fußbodenheizung
      Geeignete Materialien und ihre Eigenschaften.
    • Trittschalldämmung verbessern
      Maßnahmen zur Reduzierung von Trittschall.
    • Feuchtigkeit im Estrich vermeiden
      Tipps zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden.
    • Energieeffizienz im Altbau
      Möglichkeiten zur Verbesserung der Energieeffizienz.
  2. PS20 vs. Styrodur: Estrichdämmung – Kosteneffizienz & Auflage
    Sieh Dir mal mein früheres Posting an
    Schau mal hier:
    Natürlich reicht in Deinem Fall PS20. Styrodur ist zu teuer und schmiegt sich auch nicht so an (damit wird die höhere Lastaufnahmefähigkeit durch die geringere Auflagefläche wieder aufgefressen). Laufe vorher über die Dämmung, damit sie sich großflächiger anlegt (bei Fußbodenheizung wird schon beim Verlegen genug darauf rumgetrampelt). Schiebe die Randverfugung so weit hinaus, wie Du es kannst. Bei uns gibt es keine erkennbaren Setzerscheinungen, sämtliche Silikonfugen sind seit 3 Jahren ganz geblieben, obwohl sie nur nach der Schnellmethode gezogen wurden (kein Abkleben, dünne Spur gezogen, viel Spülmittelwasser darauf und mit Eisstiel abgezogen. Eine solche Silikonfuge klebt nicht über die gesamte Breite!)
    Liebe Grüße
    Günter
    Estrichdämmung mit Styrodur statt PS20: Alternativen & Empfehlungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Styrodur als Alternative zu PS20 für die Estrichdämmung. Es werden Aspekte wie Kosten, Lastverteilung und Anliegen der Dämmung beleuchtet. PS20 wird als ausreichend für den genannten Fall erachtet, während Styrodur aufgrund des Preises und der geringeren Anpassungsfähigkeit kritisiert wird. Die korrekte Ausführung der Dämmung, inklusive des Begehens zur besseren Anpassung, wird betont.
    💰 Kosten: Styrodur ist im Vergleich zu PS20 teurer, was es in vielen Fällen weniger wirtschaftlich macht.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag PS20 vs. Styrodur: Estrichdämmung – Kosteneffizienz & Auflage wird darauf hingewiesen, dass die höhere Lastaufnahmefähigkeit von Styrodur durch die geringere Auflagefläche relativiert wird. Daher ist die Wahl des richtigen Dämmstoffs entscheidend für eine effektive Estrichdämmung.
    ✅ Empfehlung: Für den beschriebenen Anwendungsfall wird PS20 als ausreichend und kosteneffizient empfohlen. Die Anpassungsfähigkeit von PS20 an den Untergrund wird als Vorteil gegenüber Styrodur hervorgehoben. Eine sorgfältige Ausführung der Estrichdämmung ist entscheidend für eine optimale Wärmedämmung und Trittschalldämmung.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für einen Dämmstoff sollten die spezifischen Anforderungen des Bauprojekts genau analysiert werden. Neben den Kosten sollten auch die technischen Eigenschaften wie Lastverteilung und Anpassungsfähigkeit berücksichtigt werden. Es wird empfohlen, sich vorab gründlich über die verschiedenen Dämmstoffe und ihre jeweiligen Vor- und Nachteile zu informieren, um die optimale Lösung für die Estrichdämmung zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Estrichdämmung, Styrodur, Dämmstoff". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte ohne Keller erstellen: Anleitung, Abdichtung, Dämmung & Material?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelabdichtung: Horizontale Abdichtung anschließen – korrekte Ausführung & Kosten?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schalldämmung Trennwand Doppelhaushälfte: Erfahrungen, Kosten & effektive Maßnahmen im Altbau?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schallschutz in Doppelhaushälfte verbessern: Wand verstärken ODER Estrich erneuern? Kosten & Vergleich
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Elektroinstallation in KS-Mauer (17,5 cm): Schlitztiefen, Leerrohre & Statik-Risiken?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonabdichtung ohne Gefälle: Zulässig? Aufbau, Entwässerung & Risiken
  8. BAU-Forum - Bauphysik - Schallschutz im Reihenhaus verbessern: Maßnahmen, Kosten & Lärmbelästigung durch Musik?
  9. BAU-Forum - Bauphysik - Trittschallübertragung in ETW: Fliesen, Fugen & Wand – Ursachen & Lösungen?
  10. BAU-Forum - Bauphysik - Kondenswasser unter Schweißbahn: Ursachen, Folgen & Vermeidung auf Betonboden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Estrichdämmung, Styrodur, Dämmstoff" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Estrichdämmung, Styrodur, Dämmstoff" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Estrichdämmung: Styrodur statt PS20 – Vorteile, Nachteile & Alternativen?
Suche nach: Estrich dämmen: Styrodur vs. PS20
Suche nach: Estrichdämmung, Styrodur, PS20, Dämmstoffe, Wärmedämmung, Trittschalldämmung, Estrich, Dämmung unter Estrich
