Parkett locker & knarzt im Neubau: Ursachen, Mangel & was tun?
Bei knarzendem Parkett im Neubau sind die Ursachen vielfältig, von fehlerhafter Verlegung bis zu Problemen mit dem Estrich. Ein Garantieanspruch besteht in der Regel bis zu zwei Jahre nach BGB. Die VOB DIN 18365 regelt die Prüfpflichten des Auftragnehmers bei Bodenbelagsarbeiten. Die genaue Ursache muss ermittelt werden, um die Verantwortlichkeit festzustellen.
Baujahr: 2003
Wir haben letztes Jahr neu gebaut. Im Wohnzimmer wurde letztes Jahr im August ein Parkettboden Buche verlegt ("Verlegung Schiffsboden 3 Stab Fertigparkett 15 mm Buche veklebt"). Wir sind im Oktober letzten Jahres eingezogen. Seit etwa 3 Monaten gibt es folgendes Problem:
An verschiedenen Stellen knarzt es beim drauftretten. Dies wird durch hole Stellen unter dem Parkett verursacht. Beim Drauftreten hat man das Gefühl das der Parkett bei Belastung nach unten gedrückt wird und beim Entlasten wieder zurückfedert. Dies verursacht den Knarzton.
Handelt es sich hier um einen Mangel oder muss man dies so akzeptieren?
🔴 KRITISCH: Sofortige fachkundige Prüfung auf Hohlstellen, Klebeversagen und Estrichfeuchte – Schimmelgefahr bei nachweisbarer Feuchtigkeit unter dem Parkett.
🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparatur oder Nachverklebung ohne vorherige Diagnose – mechanische Belastung kann zu weiteren Delaminationen oder Rissbildung führen.
⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Mängel (Fotos, Videos, Klopftest-Aufnahmen) vor jeglicher Intervention – Beweissicherung für evtl. Gewährleistungsansprüche.
⚠️ WICHTIG: Klärung der Verjährungssituation: Bei Baujahr 2003 und Einzug Oktober 2004 ist die 5-jährige gesetzliche Gewährleistungsfrist für Bauleistungen voraussichtlich abgelaufen – jedoch prüfungsbedürftig bei arglistiger Verschwiegenheit oder nachweisbaren Mängeln zum Zeitpunkt der Abnahme.
Ich sehe mehrere mögliche Ursachen für Ihr Problem mit dem Parkettboden. Da der Boden erst kurz nach der Verlegung im Neubau Probleme zeigt, kommen folgende Punkte in Frage:
- Mangelhafte Verklebung: Wenn der Parkettboden nicht vollflächig und fachgerecht verklebt wurde, kann er sich stellenweise lösen und beim Begehen knarzen.
- Feuchtigkeit: Restfeuchtigkeit im Estrich oder eine zu hohe Luftfeuchtigkeit im Raum können dazu führen, dass das Holz arbeitet und sich verformt. 🔴 Dies kann auch Schimmelbildung begünstigen.
- Materialfehler: In seltenen Fällen kann auch ein Materialfehler im Parkett selbst die Ursache sein.
- Bewegungsfugen: Wurden ausreichend Bewegungsfugen eingeplant und ausgeführt? Fehlende oder falsch dimensionierte Fugen können Spannungen verursachen.
Das beschriebene "Zurückfedern" deutet auf eine mangelhafte oder fehlende Verklebung hin. Der Knarzton entsteht durch die Reibung zwischen Parkett und Untergrund.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend den Handwerker, der den Parkettboden verlegt hat. Fordern Sie eine Nachbesserung. Dokumentieren Sie den Mangel (Fotos, Videos) und setzen Sie eine Frist zur Behebung. Ziehen Sie ggf. einen unabhängigen Sachverständigen hinzu, um den Mangel zu begutachten.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei verklebten Parkettböden in Neubauten. Das Knarzen und die spürbare Bewegung des Parketts beim Begehen deuten auf eine unzureichende Verklebung oder eine fehlerhafte Untergrundvorbereitung hin. Bei einem Neubau aus dem Jahr 2003 ist es zudem möglich, dass der Estrich zum Zeitpunkt der Parkettverlegung noch nicht vollständig ausgetrocknet war, was zu Hohlstellen führen kann.
✅ Zustimmung: Ihre Beobachtung, dass es sich um Hohlstellen unter dem Parkett handelt, ist fachlich korrekt. Diese entstehen, wenn der Kleber nicht vollflächig aufgetragen wurde oder der Untergrund (Estrich) nicht ausreichend tragfähig war.
🔴 Gefahr: Die Hohlstellen sind ein ernstzunehmender Mangel. Sie führen nicht nur zu störenden Geräuschen, sondern können langfristig zu Rissen im Parkett oder sogar zum Ablösen einzelner Dielen führen. Dies stellt einen Verstoß gegen die anerkannten Regeln der Technik dar.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Frage der Verjährungsfrist. Bei einem Baujahr 2003 und Einzug im Oktober 2004 beträgt die gesetzliche Gewährleistungsfrist für Bauleistungen in der Regel 5 Jahre. Diese Frist könnte bereits abgelaufen sein. Allerdings gilt bei arglistig verschwiegenen Mängeln eine längere Frist. Prüfen Sie daher dringend Ihren Werkvertrag und die genauen Daten.
👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten umgehend einen zertifizierten Parkettsachverständigen oder einen Bauingenieur mit der Begutachtung beauftragen. Dieser kann die Ursache (z.B. Hohlstellen durch Klopftest) exakt feststellen und ein Gutachten erstellen. Parallel dazu sollten Sie den Parkettleger schriftlich zur Mängelbeseitigung auffordern und eine Frist setzen. Lassen Sie sich unbedingt rechtlich beraten, insbesondere zur Frage der Verjährung, um Ihre Ansprüche nicht zu verlieren.
Im beschriebenen Fall handelt es sich um ein klar identifizierbares Verlege- oder Untergrundproblem: Ein fachgerecht verlegter, vollflächig verklebter 15-mm-Fertigparkettboden aus Buche darf weder knarzen noch nachgeben – insbesondere nicht in einem Neubau aus dem Jahr 2003 mit nur knapp 20 Jahren Alter und ohne bekannte Feuchteschäden oder Nutzungsüberlastung.
🔴 Gefahr: Das Nachgeben und Knarzen weist auf eine unzureichende Haftung zwischen Parkett und Untergrund oder auf eine unebene, instabile oder nicht ausreichend tragfähige Estrichunterlage hin – beides potenzielle Ursachen für langfristige Schäden wie Delamination, Rissbildung oder Feuchteeintrag in die Klebefuge.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Knarzen bei Fertigparkett "normal" sei, ist fachlich falsch – insbesondere bei vollflächiger Verklebung. Solche Geräusche sind kein Gebrauchsmangel, sondern ein Mangel nach § 13 Nr. 2 VOB/B bzw. § 434 BGBAbk., da die vertraglich geschuldete Beschaffenheit (stabile, geräuschfreie Lauffläche) nicht erfüllt ist.
➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen umfassen: unzureichend getrockneter Estrich (Restfeuchte > 2 CM-%), fehlende oder unvollständige Grundierung, unzureichende Klebermenge oder falsche Kleberwahl, mechanische Beschädigung der Klebeschicht bei Verlegung oder lokale Unebenheiten im Untergrund (> 2 mm auf 2 m).
✅ Zustimmung: Die zeitliche Einordnung ist plausibel – Knarzgeräusche treten oft erst nach mehrmonatiger Belastung und Feuchteschwankungen auf, wenn sich Spannungen im System entladen oder Klebeverbindungen lokal versagen.
🔴 Gefahr: Langfristig kann die dynamische Belastung durch das Nachgeben zu Mikrorissen im Holz, Kleberausbrüchen oder sogar zur Ablösung größerer Flächen führen – besonders an Stoßstellen oder im Bereich von Heizkörpern oder Fenstern mit erhöhter Temperatur- und Feuchteschwankung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder Holzbau (z. B. nach DINAbk. 18066 oder mit Zertifizierung durch die Ingenieurkammer Bayern), um die Ursache mittels Feuchtemessung, Haftzugprüfung und ggf. lokaler Aufbohrung zu diagnostizieren – eine bloße visuelle Begutachtung reicht nicht aus.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren mangelhafte Verklebung und/oder unterlegene Estrichvorbereitung als primäre Ursache für Knarzen und Nachgeben.
- Alle bestätigen: Knarzen bei vollflächig verklebtem Fertigparkett ist nicht normal und stellt einen Mangel dar.
- Alle fordern unverzügliche Begutachtung durch einen Fachmann (Sachverständiger/Parkettspezialist/Bauingenieur).
- GoogleAI betont Materialfehler als mögliche, aber seltene Ursache; DeepSeek und Qwen erwähnen dies nicht – fokussieren stattdessen konsequent auf Verlege- und Untergrundmängel.
- Qwen nennt konkrete technische Grenzwerte (z. B. >2 mm Unebenheit auf 2 m, Restfeuchte >2 CM-%), während GoogleAI und DeepSeek diese nicht quantifizieren.
- DeepSeek ergänzt die rechtliche Dimension mit detaillierter Verjährungsprüfung (5 Jahre, Ausnahmen bei Arglist) – nicht thematisiert von GoogleAI oder Qwen.
- Qwen ergänzt präzise diagnostische Methoden (Feuchtemessung, Haftzugprüfung, ggf. lokale Aufbohrung) und verweist auf DIN 18066 – GoogleAI und DeepSeek nennen nur allgemein "Sachverständigen".
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, Knarzen sei "normal" bei Fertigparkett – eine Unterstellung, die weder GoogleAI noch DeepSeek explizit erwähnen, aber implizit nicht korrigieren. Da Qwen diese Fehleinschätzung kategorisch widerlegt und dies auch fachlich zutreffend ist (§ 434 BGB), gilt die sicherere, klarere Einschätzung von Qwen als bindend.
- Die sicherste und präziseste Diagnose erfolgt nach Qwen-Standard: mit Messung der Estrichfeuchte, Klopftest zur Lokalisierung von Hohlstellen und gezieltem Haftzugtest – nicht nur visuelle Begutachtung.
- Die rechtliche Handlungsempfehlung folgt DeepSeek: schriftliche Aufforderung mit Fristsetzung, parallele Prüfung der Vertrags- und Abnahmedokumente auf mögliche Arglist.
Thema Status KI-Konsens Mangelhaftes Verklebungssystem ✅ Alle drei KI-Modelle identifizieren unzureichende oder fehlende vollflächige Verklebung als Hauptursache für Nachgeben und Knarzen. Estrichfeuchte / Trocknungsstand ✅ Alle nennen hohe Restfeuchte oder unzureichend getrockneten Estrich als entscheidenden Faktor – Qwen konkretisiert Grenzwert (2 CM-%). Normale Geräuschentwicklung? ❌ Qwen widerspricht dieser Annahme ausdrücklich; GoogleAI und DeepSeek gehen nicht darauf ein – Konsens laut Vorsichtsprinzip: Knarzen ist nicht normal und immer ein Mangel. Erforderliche Fachprüfung ✅ Alle Modelle fordern unverzügliche Beauftragung eines qualifizierten Sachverständigen – Qwen spezifiziert Zertifizierung nach DIN 18066 oder Ingenieurkammer. Rechtliche Einordnung ⚠️ DeepSeek liefert detaillierte Verjährungsanalyse; GoogleAI und Qwen erwähnen Rechtliches nur allgemein – Konsens: Gewährleistungsansprüche sind prüfungsbedürftig, nicht pauschal ausgeschlossen. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen nach DIN 18066 zertifizierten Sachverständigen für Holzbau oder Bauphysik, der Estrichfeuchte, Klebehaftung und Untergrundebene messtechnisch prüft – nicht nur visuell begutachtet. Parallel dazu lassen Sie Ihre Vertragsunterlagen auf Verjährungsrelevanz prüfen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Schimmelbildung durch Feuchtigkeit unter dem Parkett Gesundheitsgefährdung, erhebliche Sanierungskosten, Wertminderung der Immobilie 🔴 Risiko Weiteres Ablösen von Parkettdielen durch dynamische Belastung Vergrößerung der Hohlstellen, zunehmendes Knarzen, Gefahr von Stolperstellen und Verletzungen 🔴 Risiko Verjährung der Gewährleistungsansprüche ohne sofortiges Handeln Verlust aller Ansprüche gegen Verleger/Hersteller – vollständige Eigenlastung der Sanierung 🔴 Risiko Fehlinterpretation als "normaler Gebrauchsmangel" Unterlassen notwendiger Maßnahmen, Eskalation des Schadens, spätere höhere Kosten 🔴 Risiko Unfachmännische Nachbesserung (z. B. Nachverklebung ohne Trocknung) Verschlimmerung der Feuchtesituation, dauerhafte Schäden im Holz und Klebersystem ✅ Chance Frühzeitige fachliche Diagnose Möglichkeit einer gezielten, kostengünstigen Teilreparatur statt kompletter Bodenaustausch ✅ Chance Vorliegen von Bauunterlagen aus dem Jahr 2003/2004 Rechtliche Durchsetzbarkeit bei nachweisbarer Abnahmemängel oder Arglist ✅ Chance Verwendung hochwertigen Buchen-Fertigparketts (15 mm) Bei fachgerechter Sanierung lange Restnutzungsdauer und hoher Wertbestand ✅ Chance Klare fachliche Einordnung als Mangel (§ 434 BGB) Starker Beweisstand für außergerichtliche und gerichtliche Durchsetzung ✅ Chance Möglichkeit der Sanierung im Bestand ohne komplette Raumentkernung Minimale Behinderung des Wohnbetriebs, geringere Entsorgungskosten Orientierungshilfen
- Sofortige Schimmelprüfung veranlassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Schadstoffgutachter oder Bauphysiker mit Feuchtemessung an mindestens 5 repräsentativen Stellen – vor allem dort, wo Knarzen und Nachgeben am stärksten sind.
- Unterlagen sammeln: Suchen Sie sämtliche Bauakten zum Neubau (2003), Abnahmeprotokolle, Verträge mit Parkettleger und Herstellerdokumente – insbesondere Hinweise auf Estrichtrocknungszeiten und Kleberdatenblätter.
- Fachgutachter beauftragen: Kontaktieren Sie einen nach DIN 18066 zertifizierten Sachverständigen für Holzbau (z. B. über die Ingenieurkammer Bayern oder den BDK Bundesverband Deutscher Sachverständiger) zur Ursachenanalyse mit Klopftest, Haftzugprüfung und ggf. lokaler Aufbohrung.
- Rechtliche Prüfung einholen: Legen Sie Ihre Unterlagen einem auf Baurecht spezialisierten Anwalt vor, um zu klären, ob die Gewährleistungsfrist möglicherweise noch läuft oder ob arglistige Verschwiegenheit vorliegt.
- Schriftliche Mängelrüge abgeben: Formulieren Sie – gestützt auf das Gutachten – eine eindeutige, fristgebundene Mängelrüge an den ursprünglichen Parkettleger oder Bauunternehmer mit Forderung nach kostenloser Nachbesserung.
- Keine Eigenreparatur durchführen: Unterlassen Sie jegliches Bohren, Verkleben oder Heben des Parketts – dies gefährdet Beweise und kann Schäden verschärfen.
- Schiffsboden
- Eine Verlegeart für Parkett, bei der die einzelnen Stäbe parallel nebeneinander angeordnet sind, ähnlich wie bei einem Schiffsdeck. Es gibt verschiedene Muster innerhalb des Schiffsbodens, wie z.B. den wilden Verband.
Verwandte Begriffe: Verband, Fischgrät, Würfelmuster - Fertigparkett
- Ein mehrschichtig aufgebauter Parkettboden, dessen oberste Schicht aus Echtholz besteht. Fertigparkett ist bereits oberflächenbehandelt und dadurch schnell verlegbar. Es ist formstabiler als Massivparkett.
Verwandte Begriffe: Massivparkett, Mehrschichtparkett, Laminat - Estrich
- Der Estrich ist eine Unterbodenschicht, die als Grundlage für den eigentlichen Bodenbelag dient. Er dient zur Egalisierung von Unebenheiten und zur Aufnahme von Lasten. Die Restfeuchte des Estrichs muss vor der Verlegung des Parketts geprüft werden.
Verwandte Begriffe: Untergrund, Ausgleichsmasse, Zementestrich - Bewegungsfuge
- Eine Fuge, die Bewegungen des Baukörpers oder des Bodenbelags aufnehmen kann, ohne dass es zu Spannungen oder Rissen kommt. Bewegungsfugen sind besonders wichtig bei größeren Flächen und bei Übergängen zu anderen Bauteilen.
Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Randfuge, Anschlussfuge - Gewährleistung
- Die gesetzliche Verpflichtung eines Handwerkers oder Verkäufers, für Mängel an einer erbrachten Leistung oder einem verkauften Produkt einzustehen. Die Gewährleistungsfrist beträgt in Deutschland für Bauleistungen in der Regel fünf Jahre.
Verwandte Begriffe: Garantie, Mängelhaftung, Sachmangel - Luftfeuchtigkeit
- Der Anteil an Wasserdampf in der Luft. Eine zu hohe oder zu niedrige Luftfeuchtigkeit kann Schäden an Holzbauteilen verursachen. Für Parkett wird eine relative Luftfeuchtigkeit von 50-60% empfohlen.
Verwandte Begriffe: Relative Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Kondensation - Sachverständiger
- Eine Person mit besonderer Fachkenntnis auf einem bestimmten Gebiet, die in der Lage ist, Gutachten zu erstellen und Mängel zu beurteilen. Ein Sachverständiger kann bei Streitigkeiten zwischen Bauherren und Handwerkern hinzugezogen werden.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Experte, Bausachverständiger
- Was bedeutet "Schiffsboden" bei Parkett?
Schiffsboden ist eine Verlegeart, bei der die Parkettstäbe parallel nebeneinander angeordnet sind, ähnlich wie Planken auf einem Schiffsdeck. Es gibt verschiedene Varianten, z.B. den "wilden Verband", bei dem die Stäbe unregelmäßig versetzt sind. - Was ist Fertigparkett?
Fertigparkett besteht aus mehreren Schichten, wobei die oberste Schicht aus Echtholz besteht. Es ist bereits oberflächenbehandelt (versiegelt oder geölt) und kann schnell verlegt werden. Im Gegensatz zu Massivparkett ist es weniger anfällig für Verformungen. - Wie erkenne ich einen Mangel bei Parkett?
Typische Mängel sind: Unebenheiten, Fugenbildung, Knarrgeräusche, Ablösungen, Verfärbungen oder Beschädigungen der Oberfläche. Dokumentieren Sie den Mangel und melden Sie ihn dem Handwerker. - Welche Luftfeuchtigkeit ist ideal für Parkett?
Die ideale relative Luftfeuchtigkeit für Parkett liegt zwischen 50% und 60%. Zu trockene Luft kann zu Fugenbildung führen, zu feuchte Luft zu Aufquellen und Schimmelbildung. - Kann ich Parkett selbst reparieren?
Kleinere Schäden wie Kratzer oder Dellen können Sie oft selbst ausbessern. Bei größeren Schäden oder Ablösungen sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen. - Was tun bei Knarrgeräuschen im Parkett?
Knarrgeräusche können verschiedene Ursachen haben. Überprüfen Sie zuerst die Luftfeuchtigkeit. Bei anhaltenden Geräuschen sollten Sie einen Fachmann konsultieren, um die Ursache zu finden und zu beheben. - Wie lange habe ich Gewährleistung auf Parkett?
In Deutschland beträgt die Gewährleistungsfrist für Bauleistungen, zu denen auch die Verlegung von Parkett gehört, in der Regel fünf Jahre. - Was bedeutet "vollflächige Verklebung" bei Parkett?
Bei der vollflächigen Verklebung wird der Parkettboden mit einem speziellen Klebstoff auf dem gesamten Untergrund verklebt. Dies sorgt für eine stabile und dauerhafte Verbindung und verhindert Hohlräume, die zu Knarrgeräuschen führen können.
- Parkett richtig reinigen und pflegen
Tipps zur schonenden Reinigung und Pflege von Parkettböden, um ihre Lebensdauer zu verlängern. - Ursachen für Fugenbildung im Parkett
Informationen über die verschiedenen Gründe für Fugenbildung und wie man sie vermeiden kann. - Parkett abschleifen und neu versiegeln
Anleitung zum Abschleifen und Versiegeln von Parkettböden, um sie wieder wie neu aussehen zu lassen. - Feuchtigkeitsschäden bei Holzböden
Erklärung der Risiken von Feuchtigkeit für Holzböden und wie man sie erkennt und behandelt. - Trittschalldämmung unter Parkett
Informationen über die Bedeutung der Trittschalldämmung und welche Materialien geeignet sind.
Parkett knarzt: Garantieanspruch & Prüfpflicht nach VOB DIN 18365
!? Garantie
Die Frage ist nach der genauen Ursache. Die Bodenbelagsarbeiten richten sich nach VOB DIN 18365- Prüfpflichten des Auftragnehmers. Hierzu muss es eigentlich ein empfohlendes Protokoll geben. Sie haben einen Garantieanspruch bis 2 Jahre nach BGBAbk.. Ein Problem haben Sie, wenn fachgerecht verlegt wurde der Untergrund ordnungsgemäß zur Verlegung war (Ebenheit). Die direkte Ursache zu kennen ist sehr wichtig, weil was ist, wenn der Estrich stark eingesackt ist oder die Fußbodenverlegeplatten nicht ordnungsgemäß verlegt wurden.
Reden Sie mit den Fußbodenleger und kalkulieren sie die Kosten eines möglichen Rechtsstreites. Fertigparkett ist derzeit mehr als preiswert, sodass sich rausreißen und neu verlegen eher lohnt als einen Rechtsstreit zu entfachen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Parkett knarzt im Neubau: Ursachen, Mangel und Garantie
💡 Kernaussagen: Bei knarzendem Parkett im Neubau sind die Ursachen vielfältig, von fehlerhafter Verlegung bis zu Problemen mit dem Estrich. Ein Garantieanspruch besteht in der Regel bis zu zwei Jahre nach BGBAbk.. Die VOB DINAbk. 18365 regelt die Prüfpflichten des Auftragnehmers bei Bodenbelagsarbeiten. Die genaue Ursache muss ermittelt werden, um die Verantwortlichkeit festzustellen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Parkett knarzt: Garantieanspruch & Prüfpflicht nach VOB DIN 18365, besteht ein Problem, wenn das Fertigparkett fachgerecht verlegt wurde und der Untergrund (Estrich) ordnungsgemäß zur Verlegung vorbereitet war. In diesem Fall gestaltet sich die Ursachenforschung und die Durchsetzung von Ansprüchen schwierig.
✅ Zusatzinfo: Die Verlegung von Schiffsboden Parkett (3-Stab Fertigparkett, 15 mm Buche, verklebt) ist eine gängige Methode im Neubau. Knarzgeräusche können durch Hohlstellen unter dem Parkett entstehen, die sich beim Betreten bemerkbar machen.
👉 Handlungsempfehlung: Um den Mangel zu beheben, sollte zunächst ein Gutachter hinzugezogen werden, um die genaue Ursache des knarzenden Parketts zu ermitteln. Dokumentieren Sie alle Schritte und halten Sie Rücksprache mit einem Rechtsanwalt, um Ihre Ansprüche geltend zu machen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Parkett, Neubau, Mangel, Schiffsboden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe: Optimale Vorlauftemperatur für Fußbodenheizung – Stromverbrauch senken?
- … eine Sole/Wasser-Wärmepumpe (Tiefenbohrung) mit Fußbodenheizung und beheizen damit in unserem Neubau ca. 300 m². …
- … Der Nutzer beschreibt eine Sole-Wasser-Wärmepumpe mit Tiefenbohrung und Fußbodenheizung in einem Neubau mit 300 m². Die hohen Stromkosten und die Vermutung einer zu …
- … Die Anfrage betrifft eine Sole-Wasser-Wärmepumpe in einem Neubau mit Fußbodenheizung und thematisiert den Zusammenhang zwischen Vorlauftemperatur, Heizflächendimensionierung und Stromverbrauch …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofenzentralheizung im EFH: Kosten, Erfahrungen & Alternativen zur Gasheizung?
- … Ich beurteile die Idee einer Kachelofenzentralheizung im Neubau als grundsätzlich machbar, aber mit einigen wichtigen Aspekten, die beachtet werden …
- … Solare Wasserbereitung und Heizungsunterstützung sollte bei einem Neubau auf jeden Fall eingebaut werden. Das man heutzutage Niedrigenergiehäuser baut versteht …
- … Hier kann man z.B. das Fertigparkett direkt auf die Heizung legen. …
- … ist nicht Ursache, sondern Symptom und verweist auf fehlende Horizontalsperre oder mangelhafte Entwässerung als primäre Ursache. Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird Qwens Position …
- … Altbauten verwendet wurde. Sie kann anfällig für Feuchtigkeitsschäden sein. Verwandte Begriffe: Parkett, Holzboden, Fußbodenbelag …
- … Luft Feuchtigkeit entzieht, um die Trocknung von Gebäuden nach Wasserschäden oder Neubauten zu beschleunigen. Verwandte Begriffe: Luftentfeuchter, Trocknungsgerät, Entfeuchtung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Altholz, Schindeln & Bauernhaus-Elemente im Neubau: Architekten für individuelles Traumhaus finden?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hochwertige Ausführung Neubau: Definition, Unterschiede zu Normal & Luxus, Grundlagen?
- … Hochwertige Ausführung im Neubau definieren …
- … Was bedeutet hochwertige Ausführung im Neubau? Grundlagen, Unterschiede zu normaler und Luxus-Ausführung. Jetzt informieren! …
- … Neubau, Definition, Baubeschreibung, Leistungsbeschreibung, Qualitätsstandards, Bauvertrag, Normalausführung, Luxusausführung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus/Fertighaus: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile?
- … Phase, das Vorurteil vom teuren Bauen mit Architekt auszuräumen. In Ermangelung eines Unterforums Baukosten musste das allgemeine Architekturforum herhalten. …
- … zusätzlich im Keller 50 m² Wohnfläche) mit gehobener Ausstattung (Natursteintreppe, Klebeparkett, 2 Lüftungsanlagen mit WRG, Sprossenfenster, elektr. Rollläden, weiße Wanne, Keller wärmegedämmt, …
- … Kostenanalyse: Realistische Preise – Vergleich mit Neubau im Süden …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fließestrich im EFH: Definition, Vorteile & Anwendungsbereiche im Einfamilienhaus?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - WC-Türanschlag planen: Platzsparende Lösungen, Türrichtung & Kollisionsrisiken?
- … mich richtig darauf vielleicht doch noch mal den Grundriss für unseren Neubau komplett reinzustellen, auch wenn schon alles feststeht. DAS wird dann wahrscheinlich …
- … abgesenkt und erhält einen Bodenablauf (Überschwemmungsgefahr durch spielende Kinder, Schutz des Parkettbodens in benachbarte Räumen). Die Türdichtung liegt 4-seitig auf. Durch die …
- … 450 TDM kosten. Ggf. könnten wir noch Eigenleistungen bei Fliesen, Sanitär, Parkett/Dielen, Wände (verputzt und gestrichen sollten sie sein) erbringen. …
- … oder Fertigbaufirma bauen, sondern mit Architektin, Einzelgewerken. Herr Ebels Beitrag im Neubauforum macht mich da auch zuversichtlich, dass es so zwar länger …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauträgerbindung: Erfahrungen, Vor- & Nachteile, Ausnahmen & Alternativen?
- … Alle warnen vor eingeschränkter Planungsfreiheit, mangelnder Vergleichbarkeit von Angeboten und potenziell überhöhten Baukosten. …
- … Mangelhafte Haftungsabsicherung der benannten Baufirmen (keine Zertifizierung, fehlende Berufshaftpflicht) …
- … Finanzierung eines Neubaus Wichtige Aspekte bei der Baufinanzierung. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Parkett, Neubau, Mangel, Schiffsboden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Parkett, Neubau, Mangel, Schiffsboden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Parkett locker & knarzt im Neubau: Ursachen, Mangel & was tun?
Suche nach: Parkett locker/knarzt: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Parkett, knarzt, locker, Neubau, Mangel, Schiffsboden, Buche, Fertigparkett, verklebt
