Fliesen auf frischen Estrich: Risiken, Trocknungszeit & Vorgehensweise?
In diesem Forum sind Sie: Estrich und BodenbelägeFliesen auf frischen Estrich: Risiken, Trocknungszeit & Vorgehensweise?
ab heute wird in unserem Haus der Estrich eingebracht und dabei werden sofort die Bodenfliesen verlegt. Folgender Estrich wird dabei verwendet: Readymix CEM II/B-S 32,5 R Chromatarm nach TRGS 613 (Angaben laut Beutel). Beim Lesen in diesem Forum und nach Beantwortung meiner ersten Frage bin ich leider nicht schlauer geworden, deshalb gebe ich jetzt nochmal die genaue Bezeichnung an. Was ist davon zu halten? Lt. Fliesenleger gibt es keine Probleme damit, aber ich frag mich wo die ganze Feuchtigkeit nun hin soll, denn zumindest im EGAbk. liegen überall Fliesen. Die Heizung läuft übrigens noch nicht. Wenn der Boden wieder begehbar ist wird die Fernwärme angeschlossen. Und in einigen Bereichen haben wir eine zusätzliche Fußbodenerwärmung (Rücklauf der Heizung).
Vielen Dank im Voraus für die Antworten.
🔴 KRITISCH: Fliesenverlegung auf noch feuchtem Estrich ist grundsätzlich untersagt – mindestens 4–6 Wochen Trocknungszeit bei kontinuierlicher Raumtemperatur ≥18 °C und regelmäßiger Querlüftung erforderlich.
🔴 KRITISCH: Vor Verlegung muss die Restfeuchte des Estrichs mittels CM-Messung (Carbidschale) durch einen zertifizierten Baugutachter oder Estrichspezialisten nachgewiesen sein – max. 2,0 % CM bei keramischem Belag, bei Fußbodenheizung strengerer Grenzwert ≤1,8 % CM.
⚠️ WICHTIG: Eine Fußbodenheizung darf erst nach vollständiger Estrichtrocknung und vor Verlegung schrittweise gemäß Herstellervorgaben hochgefahren werden – ein dokumentiertes Aufheizprotokoll ist zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Dehnungsfugen im Estrich müssen exakt in den Fliesenbelag übernommen werden – eine Unterbrechung durch Fliesenkleber oder Fugenmasse führt zu Spannungsrissen.
Ich beurteile die Verlegung von Fliesen auf frischen Estrich als kritisch, da der Estrich ausreichend getrocknet sein muss, bevor Fliesen verlegt werden. Andernfalls kann es zu Problemen mit Feuchtigkeit und Haftung kommen.
🔴 Gefahr: Eine zu frühe Fliesenverlegung auf feuchten Estrich kann zu Schimmelbildung unter den Fliesen, Ablösung der Fliesen und Schäden am Estrich führen.
- Trocknungszeit beachten: Der Estrich muss gemäß Herstellerangaben vollständig getrocknet sein. Die Trocknungszeit hängt von der Estrichart und den Umgebungsbedingungen ab.
- Feuchtigkeitsmessung durchführen: Vor der Fliesenverlegung sollte eine Feuchtigkeitsmessung des Estrichs durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass der Estrich ausreichend trocken ist. Ein Restfeuchtegehalt von maximal 2% ist meist erforderlich.
- Geeigneten Fliesenkleber verwenden: Verwenden Sie einen für den jeweiligen Estrich und die Fliesenart geeigneten Fliesenkleber.
- Dehnungsfugen berücksichtigen: Dehnungsfugen im Estrich müssen auch in den Fliesenbelag übernommen werden, um Spannungen abzubauen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Estrich vor der Fliesenverlegung unbedingt ausreichend trocknen und führen Sie eine Feuchtigkeitsmessung durch. Ziehen Sie im Zweifelsfall einen Fachmann hinzu.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Verlegung von Fliesen auf frischem Zementestrich, noch bevor dieser ausreichend getrocknet ist. Dies stellt ein erhebliches bauphysikalisches Risiko dar, da die im Estrich enthaltene Feuchtigkeit nicht mehr ungehindert entweichen kann. Die vom Fliesenleger gegebene Entwarnung ist aus fachlicher Sicht kritisch zu hinterfragen, da sie gängigen Regeln der Technik widerspricht.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der dauerhaften Feuchteschädigung des Estrichs. Wird die Restfeuchte durch die dicht verlegten Fliesen eingeschlossen, kann dies zu Estrichaufbrüchen, Schimmelbildung unter den Fliesen und zum Versagen des Klebers führen. Bei einer zusätzlichen Fußbodenheizung ist das Risiko noch höher, da die Feuchtigkeit bei Inbetriebnahme nicht entweichen kann und zu Hohlstellen oder Ablösungen führt.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Fliesenlegers, es gebe keine Probleme, ist fachlich falsch. Zementestrich benötigt je nach Schichtdicke und Umgebungsbedingungen mehrere Wochen Trocknungszeit, bevor er belegt werden darf. Die Angabe auf dem Beutel bezieht sich auf die Verarbeitbarkeit, nicht auf die Belegreife. Eine Belegung ohne vorherige Messung der Restfeuchte (CM-Methode) ist grob fahrlässig.
➕ Ergänzung: Vor dem Verlegen muss die Estrichfeuchte gemessen werden. Der Richtwert für Zementestrich liegt bei max. 2,0 % CM-% für Fliesen, bei beheiztem Estrich sogar darunter. Zudem muss der Estrich vor dem Belegen ausreichend aushärten (ca. 1 Tag pro cm Schichtdicke) und die Heizung muss vor dem Fliesenlegen gemäß Herstellervorgaben hochgefahren werden (Aufheizprotokoll).
👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie die Arbeiten sofort und bestehen Sie auf einer fachgerechten Trocknungszeit von mindestens 4-6 Wochen. Beauftragen Sie einen unabhängigen Sachverständigen für Estrich- und Fliesenarbeiten, der die Restfeuchte misst und ein Aufheizprotokoll für die Fußbodenheizung erstellt. Verlegen Sie die Fliesen erst nach schriftlicher Freigabe durch den Sachverständigen.
Die geplante sofortige Fliesenverlegung auf frischem Estrich stellt ein erhebliches Risiko für die langfristige Bausubstanz und die Funktionsfähigkeit des Bodens dar, da Estriche grundsätzlich eine ausreichende Trocknungsphase benötigen, bevor sie belastet oder belegt werden.
🔴 Gefahr: Die sofortige Verlegung von Fliesen auf noch feuchtem Estrich verhindert die notwendige Diffusion von Restfeuchte nach oben – die Fliesen wirken wie eine Dampfsperre, was zu massiver Feuchtespeicherung im Estrich führt, zu Schäden an der Verklebung, zu Blasenbildung, zu Aufwölbungen und langfristig zu Schimmelbildung im Estrich oder im Untergrund.
🔴 Gefahr: Der genannte Estrich Readymix CEM II/B-S 32,5 R ist ein zementgebundener Estrich mit typischer Trockenzeit von mindestens 1–2 Wochen pro Zentimeter Estrichdicke bei optimalen Klimabedingungen – bei fehlender Heizung, fehlender Lüftung und fehlender Luftzirkulation verlängert sich diese Trocknungszeit erheblich, oft um das 2- bis 4-Fache.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Fliesenlegers, es gebe "keine Probleme", ist fachlich nicht haltbar und widerspricht den geltenden Regelwerken (DINAbk. EN 13813, DIN 18560-1, ZDBAbk.-Richtlinien), die eine Mindesttrockenzeit und eine nachgewiesene Restfeuchte (max. 2,0 % CM-Gehalt bei keramischen Belägen) vorschreiben.
➕ Ergänzung: Die spätere Inbetriebnahme der Fernwärme und der Fußbodenerwärmung verstärkt das Risiko: Wird die Heizung vor vollständiger Trocknung aktiviert, entsteht ein "Dampfkochtopf-Effekt" – Feuchtigkeit wird nach unten in den Untergrund gedrückt, was zu Aufquellung der Dämmung, Korrosion von Heizrohren oder Schäden am Rohbau führen kann.
➕ Ergänzung: Chromatarme Estriche reduzieren zwar das Risiko einer Chromatallergie bei Verarbeitern, haben aber keinerlei Einfluss auf die Trockenzeit oder die Verträglichkeit mit sofortiger Belagverlegung – dies ist ein häufiges Missverständnis.
👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie die sofortige Fliesenverlegung unverzüglich und lassen Sie den Estrich mindestens 4–6 Wochen bei kontinuierlicher Raumtemperatur ab 18 °C und regelmäßiger Querlüftung trocknen; vor Verlegung ist zwingend eine CM-Feuchtemessung durch einen zertifizierten Baugutachter oder Estrichspezialisten durchzuführen – nur bei nachgewiesener Restfeuchte ≤ 2,0 % CM darf verlegt werden.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) verurteilen die sofortige Fliesenverlegung auf frischem Estrich als fachlich unzulässig und bauphysikalisch riskant.
- Alle fordern eine CM-Feuchtemessung vor Verlegung mit dem einheitlichen Grenzwert von max. 2,0 % CM für keramische Beläge.
- Alle betonen die besondere Gefährdung bei Fußbodenheizung und fordern ein Aufheizprotokoll.
- GoogleAI nennt keine konkrete Mindesttrocknungszeit, sondern verweist allgemein auf Herstellerangaben; DeepSeek und Qwen benennen explizit 4–6 Wochen als Mindestzeitraum bei realistischen Baustellenbedingungen.
- GoogleAI erwähnt Aushärtezeit (1 Tag/cm) nicht; DeepSeek und Qwen betonen diese als separate, vor der Trocknung zu erfüllende Voraussetzung.
- Qwen ergänzt zur Estrichart "Readymix CEM II/B-S 32,5 R" konkrete Trockenzeitprognosen (1–2 Wochen/cm, bei schlechten Bedingungen 2–4× länger) und klärt das Missverständnis zu "chromatarm".
- DeepSeek fordert ausdrücklich die schriftliche Freigabe durch einen unabhängigen Sachverständigen – eine Forderung, die bei GoogleAI und Qwen nicht so explizit formuliert ist.
- Qwen und DeepSeek beschreiben den "Dampfkochtopf-Effekt" bei frühzeitiger Heizungsaktivierung; GoogleAI erwähnt das Risiko von Rissen, aber nicht diesen Mechanismus.
- Der Fliesenleger behauptet, es gebe "keine Probleme" – alle drei KI-Modelle widersprechen dies einstimmig und mit Nachdruck: DeepSeek spricht von "grob fahrlässig", Qwen von "fachlich nicht haltbar", GoogleAI von "kritisch". Die sicherere Einschätzung (völliges Verbot der sofortigen Verlegung) wird von allen geteilt.
👉 Empfehlung: Die strengeren Forderungen von DeepSeek und Qwen (4–6 Wochen Trocknung, zertifizierter Gutachter, schriftliche Freigabe, Aufheizprotokoll) gelten als verbindlich – sie beruhen auf DIN EN 13813, DIN 18560-1 und ZDB-Richtlinien und entsprechen dem Vorsichtsprinzip.
Thema Status KI-Konsens Trocknungszeit vor Verlegung ✅ Mindestens 4–6 Wochen bei Raumtemperatur ≥18 °C und Querlüftung – nicht abhängig von "Verarbeitbarkeit", sondern von echter Belegreife. Restfeuchtemessung (CM) ✅ Zwingend vor Verlegung durch zertifizierten Fachmann; max. 2,0 % CM (bei Fußbodenheizung ≤1,8 % CM). Aushärtezeit des Estrichs ⚠️ Mindestens 1 Tag pro cm Schichtdicke vor Trocknung – wird von DeepSeek & Qwen betont, von GoogleAI nicht erwähnt. Fußbodenheizung ✅ Aufheizprotokoll zwingend erforderlich; Heizung darf erst nach vollständiger Trocknung und vor Verlegung aktiviert werden – "Dampfkochtopf-Effekt" vermeiden. Dehnungsfugen ⚠️ Müssen lückenlos in den Fliesenbelag übernommen werden; GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies, Qwen nicht explizit. Fachliche Bewertung der Aussage "keine Probleme" ❌ Alle drei KI-Modelle widersprechen dieser Aussage einhellig: Sie ist fachlich falsch, grob fahrlässig und widerspricht DIN-Normen. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf jegliche Fliesenverlegung, bis der Estrich mindestens 4–6 Wochen getrocknet ist, seine Aushärtezeit abgelaufen ist und eine CM-Messung durch einen zertifizierten Sachverständigen den Grenzwert von ≤2,0 % CM bestätigt – bei Heizbetrieb zusätzlich ein validiertes Aufheizprotokoll vorlegen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Frühzeitige Fliesenverlegung auf feuchtem Estrich Langfristige Schäden: Schimmelbildung, Fliesenablösung, Estrichaufbrüche, Verlust der Gewährleistung. 🔴 Risiko Fehlende CM-Messung vor Verlegung Rechtliche Haftung für Schäden; unwirksame Gewährleistungsansprüche gegenüber Fliesenleger oder Estrichhersteller. 🔴 Risiko Aktivierung der Fußbodenheizung vor vollständiger Trocknung Dampfkochtopf-Effekt: Feuchtigkeit wird in Dämmung/Unterbau gedrückt → Korrosion, Aufquellung, Rohbau-Schäden. 🔴 Risiko Unterbrechung von Dehnungsfugen im Fliesenbelag Spannungsrisse im Estrich und/oder Fliesenbelag; teure Sanierung nach Fertigstellung. 🔴 Risiko Verwendung ungeeigneten Fliesenklebers für feuchten Untergrund Haftungsversagen bereits nach Wochen; Blasenbildung, Hohlstellen, Nachbesserungskosten. ✅ Chance Einhalten der DIN-konformen Trocknungs- und Messprozedur Nachweisbare, dauerhafte Bauqualität; Ausschluss von Feuchteschäden über 20+ Jahre; rechtsichere Gewährleistung. ✅ Chance Fachgerechte Aufheizphase mit Dokumentation Optimale Leistungsabgabe der Fußbodenheizung; Energieeffizienzsteigerung; Vermeidung von Heizrohrschäden. ✅ Chance Beauftragung eines zertifizierten Estrichgutachters Klare Zuständigkeitsabgrenzung; objektive Freigabe; Schutz vor späteren Streitigkeiten und Schadensersatzforderungen. ✅ Chance Querlüftung und Raumtemperaturkontrolle während der Trocknungsphase Verkürzung der effektiven Trocknungszeit um bis zu 30 %; bessere Baustellenkoordination. ✅ Chance Nutzung der Zeit für Vorarbeiten (z. B. Fugenplanung, Materialbestellung, Fliesenprobe) Höhere Verlegequalität; weniger Zeitdruck; optimierte Logistik und Kostenkontrolle. Orientierungshilfen
- Sofortmaßnahme einleiten: Stoppen Sie alle Fliesenarbeiten unverzüglich – keinerlei Kleberauftrag oder Fliesenverlegung vor Vorlage eines gültigen CM-Messprotokolls.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Baugutachter für Estrich- und Fliesenarbeiten (z. B. Mitglied im VDBI oder ZDB) zur unabhängigen CM-Messung und Trocknungsbeurteilung.
- Trocknungsbedingungen optimieren: Stellen Sie eine Raumtemperatur von mindestens 18 °C sicher und organisieren Sie mindestens zweimal täglich 15-minütige Querlüftung – dokumentieren Sie dies täglich.
- Aushärte- und Trocknungszeit protokollieren: Notieren Sie ab Estricheinbau den Aushärtezeitraum (1 Tag/cm) und die ablaufende Trocknungszeit – bei Estrichdicke von 5 cm sind mindestens 5 Tage Aushärte- + 4–6 Wochen Trocknung notwendig.
- Aufheizprotokoll für Fußbodenheizung vorbereiten: Fordern Sie vom Heizungsbauer das Herstellervorgaben-basierte Aufheizprotokoll an und vereinbaren Sie die Durchführung erst nach Freigabe durch den Estrichgutachter.
- Materialprüfung vorbereiten: Stellen Sie sicher, dass der Fliesenkleber explizit für "belegreifen, aber noch feuchten Estrich" zugelassen ist – nicht für "frischen" Estrich – und dass er die CEAbk.-Kennzeichnung für den Einsatz mit Fußbodenheizung trägt.
- Estrich
- Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für Bodenbeläge zu schaffen. Er dient auch zur Lastverteilung und zur Aufnahme von Fußbodenheizungen.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Heizestrich. - Fliesen
- Fliesen sind keramische Platten, die als Boden- oder Wandbelag verwendet werden. Sie sind in verschiedenen Größen, Formen, Farben und Materialien erhältlich.
Verwandte Begriffe: Keramikfliesen, Natursteinfliesen, Feinsteinzeug. - Feuchtigkeitsmessung
- Die Feuchtigkeitsmessung ist ein Verfahren zur Bestimmung des Feuchtigkeitsgehalts eines Baustoffs. Sie ist wichtig, um sicherzustellen, dass der Baustoff ausreichend trocken ist, bevor weitere Arbeiten durchgeführt werden.
Verwandte Begriffe: CM-Messung, Restfeuchte, Trocknungszeit. - Flexkleber
- Flexkleber ist ein spezieller Fliesenkleber, der elastische Eigenschaften besitzt. Er kann Spannungen ausgleichen, die durch Temperatur- oder Feuchtigkeitsschwankungen entstehen.
Verwandte Begriffe: Fliesenkleber, Zementkleber, Dispersionskleber. - Dehnungsfuge
- Eine Dehnungsfuge ist eine Fuge, die in Bauteilen angeordnet wird, um Spannungen abzubauen, die durch Temperatur- oder Feuchtigkeitsschwankungen entstehen. Sie verhindert Risse und Schäden am Bauteil.
Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Trennfuge, Randfuge. - Fußbodenheizung
- Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Bodenbelag verlegt werden. Sie sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Raum und ist energieeffizient.
Verwandte Begriffe: Heizestrich, Flächenheizung, Warmwasserfußbodenheizung. - Chromatarm
- Chromatarm bedeutet, dass ein Baustoff einen reduzierten Chrom(VI)-Gehalt aufweist. Chrom(VI) ist ein giftiges Schwermetall, das allergische Reaktionen auslösen kann.
Verwandte Begriffe: Chrom(VI)-Verbindung, Allergie, Umweltverträglichkeit.
- Wie lange muss Estrich trocknen, bevor Fliesen verlegt werden können?
Die Trocknungszeit von Estrich hängt von der Art des Estrichs, der Dicke und den Umgebungsbedingungen ab. Im Allgemeinen dauert es mehrere Wochen bis Monate. Beachten Sie die Herstellerangaben und führen Sie eine Feuchtigkeitsmessung durch. - Was passiert, wenn Fliesen auf zu feuchten Estrich verlegt werden?
Wenn Fliesen auf zu feuchten Estrich verlegt werden, kann es zu Schimmelbildung unter den Fliesen, Ablösung der Fliesen und Schäden am Estrich kommen. Die Feuchtigkeit kann auch in angrenzende Bauteile eindringen. - Wie wird die Feuchtigkeit im Estrich gemessen?
Die Feuchtigkeit im Estrich kann mit einem CM-Messgerät (Calciumcarbid-Methode) gemessen werden. Dabei wird eine Probe des Estrichs entnommen und mit Calciumcarbid in einem geschlossenen Behälter vermischt. Der entstehende Druck wird gemessen und gibt Aufschluss über den Feuchtigkeitsgehalt. - Welche Arten von Fliesenkleber sind für Estrich geeignet?
Es gibt verschiedene Arten von Fliesenklebern, die für Estrich geeignet sind. Wichtig ist, dass der Kleber für den jeweiligen Estrich und die Fliesenart geeignet ist. Flexkleber sind besonders gut geeignet, da sie Spannungen ausgleichen können. - Müssen Dehnungsfugen im Estrich auch in den Fliesenbelag übernommen werden?
Ja, Dehnungsfugen im Estrich müssen auch in den Fliesenbelag übernommen werden, um Spannungen abzubauen und Risse zu vermeiden. Die Fugen sollten mit einem elastischen Fugenmaterial gefüllt werden. - Was ist ein Heizestrich?
Ein Heizestrich ist ein Estrich, der über einer Fußbodenheizung verlegt wird. Er muss bestimmte Anforderungen erfüllen, um eine optimale Wärmeübertragung zu gewährleisten und Schäden zu vermeiden. - Kann man auf einen Heizestrich jeden Fliesenbelag verlegen?
Nein, nicht jeder Fliesenbelag ist für einen Heizestrich geeignet. Geeignet sind Fliesen mit einer guten Wärmeleitfähigkeit und einer geringen Dicke. Auch der Fliesenkleber muss für Fußbodenheizungen geeignet sein. - Was bedeutet "chromatarm" bei Estrich?
Chromatarm bedeutet, dass der Estrich einen reduzierten Chrom(VI)-Gehalt aufweist. Chrom(VI) kann allergische Reaktionen auslösen. Chromatarm Estrich ist daher gesundheitlich unbedenklicher.
- Estrich trocknen: Tipps und Tricks
Wie beschleunigt man die Trocknung von Estrich? - Feuchtigkeitsmessung im Neubau
Warum ist die Feuchtigkeitsmessung so wichtig? - Fliesen auf Fußbodenheizung verlegen
Welche Fliesen sind geeignet und wie verlegt man sie richtig? - Schimmelbildung vermeiden
Wie verhindert man Schimmelbildung im Neubau? - Estricharten im Vergleich
Welcher Estrich ist für welchen Zweck geeignet?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliese, Estrich, Trocknungszeit, Feuchtigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … will den Raum ab 18 Uhr nutzen. Wie dick muss der Estrich werden? Wie muss ich absichern und wie vermeide ich, dass alles …
- … Kollektor- oder Speicherbruch, Wasserschaden, Stromausfall durch Kurzschluss bei Feuchtigkeit …
- … Estrichrissbildung, Rohrdegradation (PE-X-A), Verlust der Heizkreisfunktion …
- … Pelletslagerraum verputzen? Muss das sein? Wir klären Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen. Jetzt informieren! …
- … Pelletslagerraum, Verputzen, Feuchtigkeit, Wände, Estrich …
- … wieder reingehe. Ist das so? Oder muss aus irgendwelchen anderen Gründen (Feuchtigkeit?) noch irgendetwas anderes auf die Wände? Die gleiche Frage stellt …
- … mit Gipskartonplatten beplankt ist. Der Fußboderaufbau ist Unterbeton, Styropor mit Rücklauferwärmung, Estrich und Fliesen. Nach oben geht es weiter durch eine mit …
- … in der Küche platziert werden soll und verschiedene Materialien wie Gipskartonplatten, Estrich, Fliesen, Styropor und eine Holzbalkendecke mit Lehmwickeln vorhanden sind, sind …
- … bauen wir eine WP (Tiefenbohrung) ein. Die meisten Fußböden werden mit Fliesen belegt. Jedoch werden ca. 20 % der Flächen (Schlafzimmer, KiZi) mit einem …
- … als machbar, aber es gibt wichtige Punkte zu beachten. Da bereits Fliesen für den Großteil der Fläche vorgesehen sind, ist die Effizienz der …
- … dicker Kleberschicht – Qwen ergänzt die erforderliche Holzfeuchte (6–8 %) und Estrich-Restfeuchte (≤ 2 %); GoogleAI nennt diese Werte nicht. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage liefert keine Leistung: Ursachen, Prüfung & Lösungen für geringe Warmwassererträge?
- … folgender Variante (unabhängig ob letztlich Passivhaus oder nicht): Rohbau (mit Isorast), Fliesen, Tapezieren, Bodenbeläge in Eigenleistung alle anderen Gewerke (u.a. Bodenplatte, Dach, …
- … Isorast: Betondruck, Feuchtigkeit & Alternativen …
- … Feuchtigkeitsdurchtritt im eg (im Keller später auch) …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Paradigma Pelletti Inbetriebnahme: Probleme mit Förderschnecke & Zündung? Erfahrungen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenaustausch: Kosten, Ablauf & Risiken beim Entfernen alter Böden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, Estrich, Trocknungszeit, Feuchtigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliese, Estrich, Trocknungszeit, Feuchtigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fliesen auf frischen Estrich: Risiken, Trocknungszeit & Vorgehensweise?
Suche nach: Fliesen auf frischen Estrich: Was beachten?
Suche nach: Fliesen, Estrich, frisch, Trocknungszeit, Feuchtigkeit, Fußbodenheizung, Readymix CEM II, Verlegung, Risiken
