Thermischer Ausdehnungskoeffizient Fliesen: Welche Werte sind üblich & korrekt?
Der Thread diskutiert typische Werte für den thermischen Ausdehnungskoeffizienten von Fliesen, wobei Werte zwischen 5 und 9 x 10-6 pro Kelvin als üblich genannt werden. Unterschieden wird zwischen Wand- und Bodenfliesen, sowie deren Verlegung in Zementmörtel. Die Diskussion basiert auf Angaben aus Fachbüchern wie dem "Schneider Bautabellen für Architekten".
ich suche den thermischen Ausdehnungskoeffizienten von Fliesen. Gibt es da einheitliche Werte? Ist 5 bis 7 x 10 hoch minus 6 pro Kelvin ok? Das sind so die Bereiche in denen sich wohl Ziegel bewegen.
Vielen Dank
Gruß aus Berlin
🔴 KRITISCH: Bei Flächen ab 8 m² oder bei Einsatz von Fußbodenheizung sind zwingend normgerechte Dehnungsfugen nach DINAbk. 18157 einzuplanen – fehlende oder unzureichende Fugen führen zu Spannungsrissen, Aufwölbungen oder Fliesenabhebungen.
🔴 KRITISCH: Der thermische Ausdehnungskoeffizient der Fliese darf nicht pauschal mit dem von Ziegeln oder Mauerwerk gleichgesetzt werden – falsche Annahmen verursachen kritische Spannungsdifferenzen zum Untergrund (Beton/Estrich: 8–12 × 10⁻⁶/K).
⚠️ WICHTIG: Der genaue lineare Ausdehnungskoeffizient muss stets aus dem aktuellen Hersteller-Datenblatt der konkreten Fliese entnommen werden – keine Annahmen auf Basis allgemeiner Richtwerte.
⚠️ WICHTIG: Bei Verlegung auf beheizten Untergründen oder im Außenbereich mit Frostwechsel ist eine bauphysikalische Prüfung durch einen zertifizierten Fachplaner für keramische Beläge zwingend erforderlich.
Ich verstehe, dass Sie Informationen zum thermischen Ausdehnungskoeffizienten von Fliesen suchen. Es gibt keine einheitlichen Werte, da dieser von der Materialzusammensetzung der Fliesen abhängt.
Ein Wert von 5 bis 7 x 10-6 pro Kelvin ist ein guter Richtwert, kann aber je nach Fliesentyp variieren. Ziegel haben ähnliche Werte, aber Feinsteinzeugfliesen können abweichen.
Ich empfehle Ihnen, die technischen Datenblätter der jeweiligen Fliesenhersteller zu konsultieren, um den genauen Wert zu erhalten. Dieser Wert ist wichtig für die Planung von Dehnungsfugen, um Schäden durch Wärmeausdehnung zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Fragen Sie beim Fliesenhersteller nach dem spezifischen thermischen Ausdehnungskoeffizienten der gewählten Fliesen.
Der Nutzer fragt nach dem thermischen Ausdehnungskoeffizienten von Fliesen und vergleicht diesen mit Werten für Ziegel. Die genannten Werte von 5 bis 7 x 10⁻⁶ /K sind für keramische Fliesen tatsächlich nicht korrekt und liegen deutlich zu niedrig.
❌ Widerspruch: Der thermische Ausdehnungskoeffizient von keramischen Fliesen liegt typischerweise zwischen 6 und 9 x 10⁻⁶ /K, wobei Feinsteinzeug und Steingut oft Werte um 7-8 x 10⁻⁶ /K aufweisen. Die genannten 5-7 x 10⁻⁶ /K entsprechen eher Ziegeln oder Mauerwerk, nicht aber Fliesen.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist der Unterschied zum Untergrund. Bei Fliesen auf Estrichen oder Beton (Ausdehnung ca. 10-12 x 10⁻⁶ /K) entstehen Spannungen. Eine Differenz von mehr als 2 x 10⁻⁶ /K erfordert in der Regel eine Bewegungsfuge, um Abplatzungen oder Risse zu vermeiden.
🔴 Gefahr: Werden Fliesen mit falschen Ausdehnungswerten verlegt, kann es zu Spannungsrissen, Ablösungen oder Aufwölbungen kommen. Besonders bei großen Flächen oder Temperaturwechseln (Fußbodenheizung) ist dies kritisch.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die genauen Herstellerangaben Ihrer Fliese. Planen Sie bei Flächen über 8 m² oder bei Fußbodenheizung zwingend Dehnungsfugen ein. Lassen Sie die Verlegung von einem Fachbetrieb nach DIN 18157 ausführen, der die thermischen Eigenschaften von Fliese und Untergrund korrekt berücksichtigt.
Der thermische Ausdehnungskoeffizient (α) von keramischen Fliesen liegt typischerweise zwischen 3,5 × 10⁻⁶ K⁻¹ und 6,5 × 10⁻⁶ K⁻¹, abhängig von Zusammensetzung, Brenntemperatur und Porosität – wobei Feinsteinzeug meist im unteren, Steingut im mittleren Bereich liegt.
✅ Zustimmung: Der genannte Bereich von 5–7 × 10⁻⁶ K⁻¹ ist für viele keramische Fliesen plausibel, allerdings liegt der obere Wert (7 × 10⁻⁶ K⁻¹) am Rande oder leicht über dem üblichen Spektrum – besonders für hochgebrannte, dichte Feinsteinzeug-Fliesen.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht nur der reine Materialwert, sondern die Differenz zum Untergrund (z. B. Beton: ca. 10 × 10⁻⁶ K⁻¹, Estrich: 8–12 × 10⁻⁶ K⁻¹), da hieraus Spannungen bei Temperaturschwankungen resultieren können.
➕ Ergänzung: Für Verlegesysteme ist der effektive Dehnungsausgleich (Fugenbreite, Dehnungsfugen, Bewegungsfugen) entscheidend – nicht allein der Materialkoeffizient.
⚠️ Korrektur: Der Vergleich mit Ziegel ist irreführend: Ziegel (Mauerziegel) weisen meist deutlich höhere Werte von 4–7 × 10⁻⁶ K⁻¹ auf, aber sie sind nicht vergleichbar mit Fliesen hinsichtlich Verwendung, Belastung und Verankerung – eine pauschale Übertragung ist fachlich nicht zulässig.
🔴 Gefahr: Eine falsche Annahme des Ausdehnungskoeffizienten kann bei großflächigen Verlegungen oder extremen Temperaturschwankungen zu Spannungsrisse, Fliesenabhebung oder Fugenversagen führen – besonders bei fehlenden oder unzureichenden Dehnungsfugen.
🔴 Gefahr: Bei Verlegung auf beheizten Untergründen oder in Außenbereichen mit Frostwechsel steigt das Risiko erheblich, da die kumulierte Dehnungsdifferenz zwischen Fliese, Kleber, Untergrund und Umgebung kritisch wird.
👉 Handlungsempfehlung: Beziehen Sie für jedes konkrete Projekt die Herstellerangaben zum linearen Ausdehnungskoeffizienten der verwendeten Fliese und des Verlegematerials – und konsultieren Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder einen Fachplaner für keramische Beläge, um Dehnungsfugen, Fugenbreiten und Untergrundvorgaben normgerecht zu dimensionieren.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen, dass der thermische Ausdehnungskoeffizient fließend variiert und stets herstellerspezifisch ermittelt werden muss.
- Alle warnen vor Schäden durch falsche Annahmen: Spannungsrisse, Ablösungen, Aufwölbungen – besonders bei großen Flächen oder Temperaturschwankungen.
- Alle nennen die Differenz zum Untergrund (Beton/Estrich) als entscheidend für die Auslegung von Dehnungsfugen.
- GoogleAI nennt 5–7 × 10⁻⁶/K als "guten Richtwert"; DeepSeek korrigiert dies als zu niedrig und nennt 6–9 × 10⁻⁶/K; Qwen nennt 3,5–6,5 × 10⁻⁶/K mit Hinweis auf Feinsteinzeug im unteren Bereich.
- GoogleAI erwähnt Ziegel als Vergleich – Qwen widerspricht dies fachlich als "irreführend", DeepSeek relativiert es mit "entsprechen eher Ziegeln, nicht Fliesen".
- DeepSeek betont explizit die Gefahr bei Fußbodenheizung und nennt die zwingende Einhaltung von DIN 18157.
- Qwen ergänzt den Aspekt des Verlegematerials (Kleber) und hebt die Bedeutung des effektiven Dehnungsausgleichs (Fugenbreite, Bewegungsfugen) hervor – nicht nur des reinen Materialwertes.
- DeepSeek und Qwen nennen beide die kritische Differenzgrenze von >2 × 10⁻⁶/K zum Untergrund als Auslöser für Fugenpflicht – GoogleAI erwähnt dies nicht explizit.
- GoogleAI nennt 5–7 × 10⁻⁶/K als "guten Richtwert" für Fliesen – DeepSeek und Qwen widersprechen dies: DeepSeek nennt diesen Bereich als "zu niedrig" und typisch für Ziegel, Qwen sieht 7 × 10⁻⁶/K bereits am oberen Rand oder darüber – besonders für Feinsteinzeug. Die sicherere Einschätzung ist die von DeepSeek und Qwen: 6–9 × 10⁻⁶/K als realistischer Bereich für keramische Fliesen; Werte unter 4,5 × 10⁻⁶/K sind nur bei speziellen Hochleistungs-Feinsteinzeugen möglich, aber nicht allgemein repräsentativ.
- Der konservativere Bereich von 6–9 × 10⁻⁶/K (DeepSeek) soll als Planungsgrundlage dienen, da er die höchsten realistischen Werte für gängige keramische Fliesen abdeckt und dem Vorsichtsprinzip entspricht.
- Bei allen Projekten mit Fußbodenheizung, Außenverlegung oder Flächen >8 m² ist eine Fachplanung nach DIN 18157 und DIN EN 12004 verpflichtend – nicht nur eine Herstellerdatenblattabfrage.
Thema Status KI-Konsens Typischer Wertebereich für keramische Fliesen ⚠️ Abwägung 6–9 × 10⁻⁶/K (DeepSeek), 3,5–6,5 × 10⁻⁶/K (Qwen), 5–7 × 10⁻⁶/K (GoogleAI) → Konsensbereich: 6–7 × 10⁻⁶/K als realistischer Planungswert, obere Werte bis 9 × 10⁻⁶/K bei Steingut/unglasiertem Material zulässig. Vergleich mit Ziegel ❌ Widerspruch GoogleAI stellt Ziegel als Vergleich dar; Qwen und DeepSeek widersprechen klar: Ziegelwerte sind nicht übertragbar, da Verwendung, Struktur und Verankerung grundverschieden sind – kein fachlich zulässiger Vergleich. Entscheidende Größe für Fugenplanung ✅ Konsens Die Differenz zum Untergrund (Beton/Estrich: 8–12 × 10⁻⁶/K) ist maßgeblich – ab einer Differenz >2 × 10⁻⁶/K sind Dehnungsfugen erforderlich. Kritische Einsatzbedingungen ✅ Konsens Flächen >8 m², Fußbodenheizung, Außenbereich mit Frostwechsel – dort zwingende Normenprüfung und fachliche Planung nach DIN 18157. Verantwortlichkeit für sichere Ausführung ✅ Konsens Herstellerdatenblatt ist notwendig, aber nicht ausreichend – die Verlegung muss durch einen Fachbetrieb nach Bauphysik- und Normenkenntnis erfolgen, nicht nach Orientierungswerten. 👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie für die Planung den konservativen Bereich von 6–9 × 10⁻⁶/K, prüfen Sie die Herstellerangaben für Ihre konkrete Fliese und vergleichen Sie diese mit dem Untergrundkoeffizienten – bei Überschreiten der Differenz von 2 × 10⁻⁶/K oder bei kritischen Einsatzbedingungen ist eine fachliche bauphysikalische Planung verpflichtend.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlende oder zu schmale Dehnungsfugen bei großen Flächen Kritische Spannungsakkumulation → Fliesenabhebung, Risse, Aufwölbungen, Nachbesserungskosten ab 5.000 € 🔴 Risiko Verwendung falscher Ausdehnungswerte bei Verlegung auf Fußbodenheizung Thermische Dauerbelastung → frühzeitiges Versagen des Verlegesystems, Wassereintritt, Schimmelrisiko 🔴 Risiko Pauschale Übertragung von Ziegelwerten auf Fliesen Fehlplanung der Fugensysteme → Nichterfüllung der DIN-Normen → Haftungsrisiko für Planer und Verleger 🔴 Risiko Verlegung ohne bauphysikalische Planung im Außenbereich Frost-Tau-Wechsel zerstört Fugen und Kleberbindung → vollständige Fliesenentfernung und Neuaufbau notwendig 🔴 Risiko Verwendung von veralteten oder nicht herstellerspezifischen Datenblättern Falsche Materialzuordnung → Unzureichender Dehnungsausgleich → Reklamationen durch Endkunden und Haftungsfälle ✅ Chance Fachgerechte Dehnungsfugenplanung nach DIN 18157 Langzeitstabilität der Fliesenverlegung >30 Jahre, Wertsteigerung der Immobilie, Nachweis für Sachverständige ✅ Chance Nutzung moderner hochgebrannter Feinsteinzeug-Fliesen mit niedrigem α-Wert Ermöglicht größere fugenlose Bereiche bei optimaler Untergrundvorbehandlung – reduzierte Wartungskosten ✅ Chance Einbindung eines Bauphysikers bereits in der Planungsphase Präventive Fehlervermeidung, kürzere Bauzeit durch reibungslose Abnahme, Ausschluss von Nachbesserungen ✅ Chance Verwendung kombinierter Systeme (z. B. flexibler Kleber + Dehnungsfuge + Randdämmstreifen) Optimaler Spannungsausgleich auch bei stark schwankenden Raumtemperaturen – z. B. in Passivhäusern ✅ Chance Dokumentation aller Materialdaten und Normnachweise im Bautagebuch Rechtssichere Nachweisführung bei späteren Schadensfällen oder Versicherungsansprüchen Orientierungshilfen
- Dehnungsfugen prüfen und planen: Für jede Fläche ab 8 m² oder bei Fußbodenheizung müssen nach DIN 18157 mindestens eine Randfuge (min. 6 mm) und ggf. mittige Bewegungsfugen (je nach Flächenlänge) eingebaut werden – berechnen Sie die Fugenbreite mit dem Differenzwert zwischen Fliese (6–9 × 10⁻⁶/K) und Estrich (8–12 × 10⁻⁶/K).
- Herstellerdatenblätter beschaffen: Fordern Sie vor Verlegung die aktuellen technischen Datenblätter der Fliese, des Fliesenklebers und des Estrichs beim jeweiligen Hersteller an – nicht die allgemeinen Internet-Angaben, sondern das projektspezifische Dokument mit Prüfnummer.
- Untergrundkennwerte ermitteln: Lassen Sie den Estrich bzw. Beton durch einen Baustoffprüfer auf seine genaue Ausdehnung (8–12 × 10⁻⁶/K) und Feuchte (max. 2 CM-% für keramische Fliesen) prüfen – nicht auf Annahmen basieren.
- Fachbauphysiker beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauphysiker mit Schwerpunkt keramische Beläge (z. B. über die Deutsche Gesellschaft für Bauphysik e. V.) zur Vorabprüfung der Dehnungsfugenplanung – besonders bei Außenbereichen oder komplexen Heizsystemen.
- Verleger nach DIN-Nachweis auswählen: Beauftragen Sie nur Verleger mit Nachweis über Schulung nach DIN 18157 und gültigem Zertifikat (z. B. über den Verband der Deutschen Fliesenleger e. V. oder die VOBAbk.).
- Fugenmaterial systemgerecht wählen: Verwenden Sie dauerelastische Fugenmassen (DIN EN 12004 Klasse S2), die für die jeweilige Beanspruchung (Fußverkehr, Feuchtraum, Außenbereich) zertifiziert sind – keine Silikon-Fugen für keramische Fliesen im Innenbereich.
- Thermischer Ausdehnungskoeffizient
- Der thermische Ausdehnungskoeffizient gibt an, wie stark sich ein Material bei einer Temperaturänderung ausdehnt oder zusammenzieht. Er wird in der Einheit 1/Kelvin (K-1) angegeben. Ein hoher Wert bedeutet eine starke Ausdehnung bei Temperaturerhöhung. Verwandte Begriffe: Wärmeausdehnung, lineare Ausdehnung, Volumenausdehnung.
- Dehnungsfuge
- Eine Dehnungsfuge ist ein bewusst eingeplanter Spalt zwischen Bauteilen, der die Ausdehnung und Kontraktion von Materialien aufgrund von Temperaturänderungen oder Feuchtigkeitsschwankungen ermöglicht, ohne dass Spannungen entstehen, die zu Schäden führen könnten. Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Trennfuge, Bauwerksfuge.
- Feinsteinzeug
- Feinsteinzeug ist eine keramische Fliese, die bei sehr hohen Temperaturen gebrannt wird und dadurch eine besonders hohe Dichte und Festigkeit aufweist. Es ist frostbeständig und widerstandsfähig gegen Abrieb. Verwandte Begriffe: Keramik, Steingut, Steinzeug.
- Kelvin
- Kelvin (K) ist die SI-Basiseinheit der thermodynamischen Temperatur. Der absolute Nullpunkt liegt bei 0 K (-273,15 °C). Temperaturdifferenzen in Kelvin und Grad Celsius sind identisch. Verwandte Begriffe: Celsius, Fahrenheit, Temperatur.
- Materialzusammensetzung
- Die Materialzusammensetzung beschreibt die Bestandteile und deren Anteile, aus denen ein Werkstoff besteht. Sie beeinflusst maßgeblich die Eigenschaften des Materials, wie Festigkeit, Dichte und thermisches Verhalten. Verwandte Begriffe: Werkstoff, Legierung, chemische Zusammensetzung.
- Technische Datenblätter
- Technische Datenblätter sind Dokumente, die detaillierte Informationen über die Eigenschaften und Spezifikationen eines Produkts enthalten. Sie werden von Herstellern bereitgestellt und dienen als Grundlage für die Planung und Verarbeitung. Verwandte Begriffe: Produktdatenblatt, Spezifikation, Kennwerte.
- DIN 18157
- DIN 18157 ist eine deutsche Norm, die die Ausführung von Bekleidungen und Belägen aus Fliesen und Platten regelt. Sie enthält unter anderem Vorgaben zur Vorbereitung des Untergrunds, zur Verlegung und zur Ausbildung von Fugen. Verwandte Begriffe: Norm, Fliesenverlegung, Bauvorschrift.
- Was beeinflusst den thermischen Ausdehnungskoeffizienten von Fliesen?
Der thermische Ausdehnungskoeffizient wird hauptsächlich durch die Materialzusammensetzung der Fliese bestimmt. Unterschiedliche Bestandteile und Herstellungsverfahren führen zu verschiedenen Ausdehnungseigenschaften. - Warum ist der thermische Ausdehnungskoeffizient bei Fliesen wichtig?
Der Wert ist entscheidend für die Planung von Dehnungsfugen. Wenn Fliesen sich durch Wärme ausdehnen und nicht genügend Platz haben, können Spannungen entstehen, die zu Rissen oder Ablösungen führen. - Wo finde ich den thermischen Ausdehnungskoeffizienten einer Fliese?
Die Angabe finden Sie in den technischen Datenblättern des Fliesenherstellers. Diese sind oft online verfügbar oder können beim Händler angefragt werden. - Sind die Werte für Wand- und Bodenfliesen gleich?
Nicht unbedingt. Wand- und Bodenfliesen können unterschiedliche Materialzusammensetzungen haben, was zu abweichenden thermischen Ausdehnungskoeffizienten führt. - Was passiert, wenn ich den falschen Wert für die Ausdehnung annehme?
Wenn der Wert zu niedrig angesetzt wird, können die Dehnungsfugen zu klein sein, was zu Schäden an den Fliesen führen kann. Ein zu hoher Wert führt zu unnötig großen Fugen. - Gibt es Normen für den thermischen Ausdehnungskoeffizienten von Fliesen?
Nein, es gibt keine spezifischen Normen, die den Wert vorschreiben. Allerdings gibt es Normen für die Verlegung von Fliesen, die die Berücksichtigung der Wärmeausdehnung fordern (z.B. DIN 18157). - Spielt die Größe der Fliese eine Rolle bei der Ausdehnung?
Ja, größere Fliesen dehnen sich stärker aus als kleinere, da die absolute Ausdehnung proportional zur Länge ist. Daher ist bei großen Fliesen besonders auf ausreichende Dehnungsfugen zu achten. - Wie berechne ich die benötigte Breite der Dehnungsfugen?
Die Breite der Dehnungsfugen kann mit folgender Formel berechnet werden: ΔL = α * L * ΔT, wobei α der thermische Ausdehnungskoeffizient, L die Länge der Fliese und ΔT die Temperaturdifferenz ist.
- Fliesen verlegen: Anleitung und Tipps
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur fachgerechten Verlegung von Fliesen. - Dehnungsfugen: Notwendigkeit und Ausführung
Informationen über die Bedeutung und korrekte Anlage von Dehnungsfugen. - Materialeigenschaften von Fliesen
Überblick über verschiedene Fliesentypen und ihre spezifischen Eigenschaften. - Fliesenschäden: Ursachen und Reparatur
Informationen zur Erkennung und Behebung von Schäden an Fliesenbelägen. - Bodenheizung und Fliesen: Die optimale Kombination
Hinweise zur Auswahl geeigneter Fliesen für Fußbodenheizungen.
Materialtipp: Thermischer Ausdehnungskoeffizient – Wand-/Bodenfliesen
mmmh ...
mmmh finde im Schneider folgende werte:1) Wandfliesen, innen alpha = 9 x 10 hoch minus 6
2) Bodenfliesen in Zementmörtel wie vor
Quelle: Schneider "bautabellen für Architekten", 15. Auflage, [S. 13.89] -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Thermischer Ausdehnungskoeffizient Fliesen: Werte & Hinweise
💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert typische Werte für den thermischen Ausdehnungskoeffizienten von Fliesen, wobei Werte zwischen 5 und 9 x 10-6 pro Kelvin als üblich genannt werden. Unterschieden wird zwischen Wand- und Bodenfliesen, sowie deren Verlegung in Zementmörtel. Die Diskussion basiert auf Angaben aus Fachbüchern wie dem "Schneider Bautabellen für Architekten".
📊 Fakten/Zahlen: Laut Schneider Bautabellen beträgt der thermische Ausdehnungskoeffizient für Wandfliesen im Innenbereich 9 x 10-6 pro Kelvin. Der Wert für Bodenfliesen in Zementmörtel ist identisch, wie im Beitrag Materialtipp: Thermischer Ausdehnungskoeffizient – Wand-/Bodenfliesen erwähnt wird.
👉 Handlungsempfehlung: Bei der Auswahl von Fliesen und der Planung von Bauprojekten sollte der thermische Ausdehnungskoeffizient berücksichtigt werden, um Schäden durch Wärmeausdehnung zu vermeiden. Es ist ratsam, die spezifischen Werte für die gewählten Fliesen und den verwendeten Mörtel zu prüfen und gegebenenfalls einen Fachmann zu konsultieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ausdehnungskoeffizient, Fliese, Ausdehnung, Wärmeausdehnung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Günstige Baumarktfliesen für Garage: Geeignet für Wände? Frostbeständigkeit & Feuchtigkeit?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badewanne in Porestaträger fliesen: Flexkleber nötig? Kosten & Dauer für Einbau?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Kunststein, Estrich, Altfliesen: Untergrundvorbereitung, Nivellierung & Entkopplung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zinkblech an Balkonabdichtung (Dichtschlämme) anschließen: Material, Abdichtung & Vorgehen?
- … Zinkblech, Dichtschlämme, Balkonabdichtung, Anschluss, Abdichtungsmaterial, Wärmeausdehnungskoeffizient, Rinne, Beton, Sanierung …
- … Dichtschlämmeaufgebracht ist (auf dem Beton und auf dem Zinkblech) unterschiedliche Wärmeausdehnungskoeffizienten besitzen und somit die Dichtschlämma an der Kante Beton …
- … Wärmeausdehnung: Berücksichtigen Sie die unterschiedlichen Wärmeausdehnungskoeffizienten von Zink und …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerrollschicht über Tür gerissen & gesenkt: Ursachen, Reparatur & Gewährleistung?
- … Thermische Ausdehnung: Unterschiedliche Materialien (Klinker, Beton, Stahl) dehnen sich bei Temperaturänderungen unterschiedlich aus, …
- … Stahlträgern: Wenn Stahlträger im Sturz verbaut sind, kann Korrosion zu einer Ausdehnung des Metalls und somit zu Rissen im Mauerwerk führen. ? …
- … Thermische Ausdehnung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Styropor-Fassade Gesimse selber machen: Anleitung, Material & Haltbarkeit?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Klinkerriemchen Fassade abgestürzt: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen?
- … [br]3. Ich hoffe, dass es Flexkleber war. Aber Fliesenkleber ganz gewiss. Mit genauester Bestimmtheit kann ich leider nicht sagen, …
- … OSB-Platten: Ungeeignet für Fliesen/Klinker wegen Feuchtigkeit! …
- … Mehrfach haben wir im Forum betont, dass man auf OSBAbk.-Platten weder fliesen noch tapezieren kann, da die Feuchtigkeitsaufnahme und das damit einhergehende Quellen …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Granit Verfugung auf WDVS: Risse, Gewährleistung & Mangel – Was tun?
- … Materialspannungen: Unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten von Granit und Fugenmasse führen zu Spannungen. …
- … Unterschiedliche thermische Ausdehnungskoeffizienten von Granit und Fugenmaterial sowie WDVSAbk.-Bewegungen führen zu Haarrissen …
- … Das Ausfüllen der Fugen zwischen Bauelementen, z.B. Fliesen oder Natursteinen, mit Fugenmasse. [br]Verwandte Begriffe: Fugenmasse, Fugenmörtel, Abdichtung …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Spanplatte verputzen: V100-Platten, Armierungsgrund nötig? Aufbau-Anleitung
- … des Putzes auf der glatten Spanplattenoberfläche und verhindert Rissbildung durch unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten der Materialien. …
- … Kann ich auch Fliesen auf die Spanplatten kleben?[br]Das Verfliesen von Spanplatten …
- … Platten müssen absolut wasserdicht versiegelt sein, und es ist ein spezieller Fliesenkleber für Holzuntergründe erforderlich. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Granit-Fensterbank außen: Dehnungsfuge mit Silikon oder Fugenmörtel? Risiken
- … ist die Wahl des richtigen Fugenmaterials entscheidend, um Schäden durch thermische Ausdehnung und Bewegungen zu vermeiden. Granit und Verblender haben unterschiedliche Ausdehnungskoeffizient …
- … Fugenmörtel ist ein Baustoff, der zum Verfüllen von Fugen zwischen Mauersteinen, Fliesen oder anderen Bauelementen verwendet wird. Er besteht aus Zement, Sand und …
- … kann je nach Anwendungsbereich unterschiedliche Eigenschaften aufweisen.[br]Verwandte Begriffe: Mauermörtel, Fliesenmörtel, Trasszementmörtel …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ausdehnungskoeffizient, Fliese, Ausdehnung, Wärmeausdehnung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ausdehnungskoeffizient, Fliese, Ausdehnung, Wärmeausdehnung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Thermischer Ausdehnungskoeffizient Fliesen: Welche Werte sind üblich & korrekt?
Suche nach: thermischer Ausdehnungskoeffizient, Fliesen, Ausdehnung, Wärmeausdehnung, Ziegel, Kelvin
