Bodenaufbau im Altbau (1912): Unterschiede, Dämmung, Fußbodenheizung & Risiken
Hallo liebes Forum,
in einem alten Haus (Baujahr. 1912) war der EGAbk.-Boden ziemlich kalt. Daher habe ich die Schüttung mit den alten Dielen rausgenommen und plane folgenden Aufbau auf den Betonboden in den beiden "großen" Räumen (was man halt bei dem Baujahr als groß bezeichnen kann ...):
1. Küche:
Wärmedämmplatten (z.B. Styrodur), Folie, Fußbodenheizung, Anhydritestrich, Fliesen
2. Wohnzimmer (mit Durchgang zur Küche):
  • entweder gleicher Aufbau, aber statt Fliesen Massivholzparkett
  • oder Wärmedämmplatten, dann Unterkonstruktion für Parkett oder Dielen mit Füllung zwischen dem Konstruktionshölzern (z.B. Perlitschüttung) und statt Fußbodenheizung konventionelle Heizkörper oder Holzleistenheizung (siehe
  • http://www.sandomus-gmbh.de
Die zweite Variante für das WoZi dürfte die preiswertere sein.
Spricht irgendetwas gegen die unterschiedlichen Aufbau (z.B. Temperaturunterschiede in der Kellerdecke und damit die Gefahr von Kondenswasser) oder kann man das so machen?
Ich bin auf die Beiträge der Profis gespannt. Bis dahin schon einmal vielen Dank und viele Grüße,
Peter Grüning
    🔴 KRITISCH: Vor jeglichem Einbau: Feuchtemessung (Carbiddampfmethode) und statische Prüfung der Kellerdecke durch zertifizierten Sachverständigen – insbesondere wegen des Baujahrs 1912 und möglicher Asbestbelastung in der alten Schüttung.
    🔴 KRITISCH: Keine geschlossenzelligen Dämmplatten (z. B. Styrodur) direkt auf die Kellerdecke – stattdessen ausschließlich kapillaraktive, diffusionsoffene Dämmung (z. B. Holzfaserplatten mit hoher Rohdichte) zur Vermeidung von Feuchtestau und Schimmel.
    🔴 KRITISCH: Einheitlicher Bodenaufbau in allen Räumen – unterschiedliche Aufbauten (z. B. Fliesen vs. Parkett mit unterschiedlicher Dämmstärke/Heizungsdicke) führen zu thermischen Spannungen, Kondenswasserbildung an Übergängen und Rissbildung in der Kellerdecke.
    ⚠️ WICHTIG: Fußbodenheizung und Massivholzparkett nur nach mindestens 4-wöchiger Akklimatisierung des Parketts, fachgerechter Untergrundvorbereitung und dauerhafter Holzfeuchtemessung (< 8 % RM) – bei Zweifel Mehrschichtparkett verwenden.
    ⚠️ WICHTIG: Dampfbremse muss diffusionsoffen und bauphysikalisch abgestimmt sein – herkömmliche Folien sind unzulässig; stattdessen fachgerechte, zugelassene Systeme mit nachweislichem sd-Wert.
    Ich verstehe, dass Sie den kalten Boden in Ihrem Altbau (Baujahr 1912) sanieren und eine Fußbodenheizung einbauen möchten. Hier sind einige wichtige Punkte, die Sie bei der Planung und Umsetzung beachten sollten:
    Dämmung: Styrodur (XPS) ist eine gute Wahl für die Dämmung unter dem Estrich. Achten Sie auf eine ausreichende Dämmstärke, um Wärmeverluste zu minimieren. Die Dämmstärke sollte den aktuellen energetischen Anforderungen entsprechen. Eine Folie dient als Dampfbremse, um Feuchtigkeit aus dem Erdreich oder der Kellerdecke fernzuhalten.
    Fußbodenheizung: Bei einer Fußbodenheizung ist ein Anhydritestrich eine gängige Wahl, da er eine gute Wärmeleitfähigkeit besitzt. Alternativ kann auch Zementestrich verwendet werden. Achten Sie darauf, dass der Estrich fachgerecht eingebracht und getrocknet wird.
    Bodenbelag: Für eine Fußbodenheizung eignen sich Fliesen, Vinyl oder Parkett. Bei Parkett ist es wichtig, dass es sich um ein Mehrschichtparkett handelt, das für Fußbodenheizungen geeignet ist. Der Wärmedurchlasswiderstand des Bodenbelags sollte möglichst gering sein.
    🔴 Gefahr: Ein ungeeigneter Bodenaufbau kann zu Kondenswasserbildung und Schimmelbildung führen, insbesondere im Bereich der Kellerdecke.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den geplanten Bodenaufbau von einem Fachmann (z.B. einem Energieberater oder Bauphysiker) prüfen, um sicherzustellen, dass er den bauphysikalischen Anforderungen entspricht und keine Feuchtigkeitsprobleme entstehen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen geplanten Bodenaufbau in einem Altbau von 1912. Der Nutzer hat die alte Schüttung und Dielen entfernt und plant nun unterschiedliche Aufbauten für Küche und Wohnzimmer auf einem Betonboden. Die fachliche Beurteilung muss die bauphysikalischen Risiken eines solchen Eingriffs in denkmalgeschützter oder alter Bausubstanz berücksichtigen.
    🔴 Gefahr: Der größte Risikofaktor ist die unzureichende Dampfsperre und das Fehlen einer korrekten Dampfbremse. Bei einem Altbau von 1912 ist der vorhandene Betonboden höchstwahrscheinlich nicht ausreichend gegen aufsteigende Feuchtigkeit abgedichtet. Ein Aufbau mit Styrodur, Folie und Estrich kann zu einem gefährlichen Feuchtestau führen, der Schimmelbildung und Bauschäden verursacht.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass unterschiedliche Aufbauten in Küche und Wohnzimmer ohne Weiteres möglich sind, ist fachlich falsch. Temperaturunterschiede in der Kellerdecke führen zu unterschiedlichen Taupunkten. Dies kann zu Kondenswasserbildung im Bereich der kälteren Räume führen, insbesondere an der Übergangsstelle zwischen den beiden Raumaufbauten.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die korrekte bauphysikalische Planung. Vor dem Einbau einer Fußbodenheizung muss zwingend eine ausreichende Dämmung gegen das Erdreich oder den Keller erfolgen. Die Dämmstärke sollte mindestens 10-12 cm betragen, um Wärmeverluste zu minimieren. Zudem ist eine diffusionsoffene Dampfbremse statt einer einfachen Folie zu verwenden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie zwingend einen Bauphysiker oder einen erfahrenen Altbausanierer mit der Planung des Bodenaufbaus. Lassen Sie vorab ein Feuchtigkeitsgutachten des Betonbodens erstellen. Führen Sie in beiden Räumen den gleichen Aufbau aus, um Temperaturunterschiede und Kondensatrisiken zu vermeiden. Verzichten Sie auf die preiswertere Variante mit Unterkonstruktion, da diese bei Altbauten oft zu Schimmel führt. Planen Sie eine professionelle Dampfbremse und eine ausreichende Dämmstärke ein.
    Der Sachverhalt beschreibt einen geplanten Umbau des Bodenaufbaus in einem denkmalgeschützten Altbau aus dem Jahr 1912, wobei die bestehende Schüttung und Dielen entfernt und neue Konstruktionen mit Wärmedämmung, Fußbodenheizung und unterschiedlichen Oberbelägen (Fliesen vs. Parkett) geplant sind.
    🔴 Gefahr: Der Einbau von Wärmedämmplatten direkt auf die Kellerdecke (Betonboden) ohne vorherige Feuchte- und statische Prüfung birgt erhebliche Risiken: Kondenswasserbildung an der kalten Kellerdeckenunterseite, Schimmelbildung im Keller, mögliche Feuchteschäden im Mauerwerk und langfristige Schädigung der historischen Substanz durch fehlende Diffusionsoffenheit.
    🔴 Gefahr: Die geplante Kombination aus Fußbodenheizung und Massivholzparkett im Wohnzimmer ist bei fehlender fachgerechter Holzfeuchtemessung, unzureichender Akklimatisierung und mangelhafter Untergrundvorbereitung hochgradig risikobehaftet – Verwerfungen, Rissbildung und Delamination des Parketts sind wahrscheinlich.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass unterschiedliche Bodenaufbauten in angrenzenden Räumen problemlos möglich seien, ist fachlich nicht haltbar: Unterschiedliche Wärmeleitwiderstände und -speicherfähigkeiten führen zu thermischen Spannungen in der Kellerdecke und können zu Rissbildung, Schallbrücken und ungleichmäßiger Feuchteverteilung führen.
    ➕ Ergänzung: Vor jeglicher Maßnahme ist eine umfassende Bestandsaufnahme erforderlich – inklusive Feuchtemessung (z.B. Carbiddampfmethode), statischer Bewertung der Kellerdecke, Prüfung auf Asbest in alten Schüttungen oder Klebern sowie Abklärung der Denkmalschutzauflagen, da Eingriffe in die historische Bausubstanz genehmigungspflichtig sein können.
    ➕ Ergänzung: Eine Fußbodenheizung auf historischer Kellerdecke erfordert zwingend eine kapillaraktive, diffusionsoffene Dämmschicht (z.B. Holzfaserplatten mit hoher Rohdichte), keine geschlossenzelligen Kunststoffplatten wie Styrodur, die Feuchte sperren und die natürliche Trocknung behindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauschäden und Energieeffizienz im Altbau (z.B. mit Zertifizierung nach DINAbk. 4108-10 oder Bausachverständiger für Denkmalpflege), der vor Ort die Feuchtesituation, die Tragfähigkeit der Kellerdecke und die Kompatibilität aller geplanten Maßnahmen prüft – eine Eigenplanung ohne fachliche Begleitung birgt erhebliche Schadensrisiken für Gebäude und Gesundheit.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren fehlende oder ungeeignete Dampfbremse/Dampfsperre als kritisch, mit hoher Risikobewertung für Feuchteschäden und Schimmel.
    • Alle drei warnen vor ungeeigneter Dämmung (Styrodur) auf Kellerdecken in Altbauten und fordern eine diffusionsoffene, kapillaraktive Lösung.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Prüfung vor Beginn – durch Bauphysiker, Sachverständigen oder Energieberater mit Altbauexpertise.
    • GoogleAI sieht unterschiedliche Aufbauten in Küche/Wohnzimmer als grundsätzlich machbar an ("gängige Praxis"), während DeepSeek und Qwen dies klar ablehnen als thermisch risikoreich – hier gilt das Vorsichtsprinzip → Abweichung zugunsten der sichereren Einschätzung.
    • GoogleAI erwähnt Asbest nicht explizit; DeepSeek und Qwen heben es als zwingende Prüfung hervor – ergänzende, aber sicherheitsrelevante Abweichung.
    • Qwen ergänzt entscheidend den Aspekt der Denkmalschutzauflagen und der genehmigungspflichtigen Eingriffe – nicht in GoogleAI oder DeepSeek enthalten.
    • Qwen und DeepSeek betonen ausdrücklich die Akklimatisierung und Feuchtemessung beim Parkett, während GoogleAI nur allgemein auf "geeignetes Mehrschichtparkett" verweist.
    • DeepSeek nennt konkrete Mindestdämmstärke (10–12 cm) und fordert explizit gleichen Aufbau in allen Räumen – ergänzt die allgemeineren Aussagen von GoogleAI und Qwen.
    • Styrodur-Nutzung: GoogleAI empfiehlt Styrodur (XPS) "als gute Wahl", DeepSeek und Qwen bewerten es als bauphysikalisch ungeeignet auf Kellerdecken – Widerspruch mit klarem Vorsichtsprinzip zugunsten von DeepSeek/Qwen.
    • Heizungsestrich-Auswahl: GoogleAI nennt Anhydrit als "gängig", aber Qwen warnt vor dessen mangelnder Kapillaraktivität bei feuchten Altbauuntergründen – hier wird die sicherere, feuchteadaptive Empfehlung (z. B. zementgebundener Ausgleich mit kapillaraktiven Zusätzen) prioritär.
    • Umsetzung ausschließlich nach bauphysikalisch abgestimmtem Konzept durch einen zertifizierten Sachverständigen für Altbausanierung (DIN 4108-10 oder Denkmalpflege).
    • Verzicht auf Styrodur und Folien-Dampfsperren; stattdessen diffusionsoffene, kapillaraktive Systeme mit Nachweis.
    • Einheitlicher Aufbau in allen Räumen – keine "Raum-für-Raum-Optimierung" ohne fachliche Abstimmung.
    Dampfsperre / Dampfbremse Keine herkömmliche Folie – nur fachgerechte, diffusionsoffene Dampfbremse mit nachweisbarem sd-Wert; Folien verursachen Feuchtestau.
    Dämmmaterial Styrodur (XPS) wird von GoogleAI als geeignet genannt, von DeepSeek und Qwen als gefährlich abgelehnt → KI-Konsens: Verboten auf Kellerdecken; stattdessen kapillaraktive Holzfaserplatten.
    Raumübergänge (Küche/Wohnzimmer) GoogleAI sieht Unterschiede als umsetzbar an, DeepSeek und Qwen warnen vor Kondensat und Spannungen → KI-Konsens: Einheitlicher Aufbau erforderlich.
    Vorab-Prüfungen Vollständige Einigkeit: Feuchtemessung (Carbiddampfmethode), statische Prüfung der Kellerdecke, Asbest-Untersuchung und Abklärung von Denkmalschutzauflagen vor Beginn.
    Parkett auf Fußbodenheizung ⚠️ GoogleAI empfiehlt Mehrschichtparkett; Qwen ergänzt Akklimatisierung, Feuchtemessung und Untergrundvorbereitung; DeepSeek verweist nicht direkt darauf → KI-Konsens: Mehrschichtparkett nur bei strenger Einhaltung aller Feuchte- und Temperaturvorgaben.
    👉 Handlungsempfehlung: Planung und Ausführung dürfen ausschließlich durch einen zertifizierten Sachverständigen für Altbausanierung (mit Nachweis nach DIN 4108-10 oder Denkmalpflege) erfolgen – Eigenplanung birgt erhebliche Schadensrisiken für Gebäude und Gesundheit.
    🔴 Risiko Feuchtestau durch geschlossene Dampfsperre oder ungeeignete Dämmung Langfristige Schimmelbildung, Holzfaulnis, Schäden am Mauerwerk, Gesundheitsgefahren
    🔴 Risiko Überlastung der alten Kellerdecke durch zu schweren Bodenaufbau Statikversagen, Rissbildung, Einsturzgefahr im Keller, teure Nachrüstung
    🔴 Risiko Asbestfreisetzung bei Entfernung der alten Schüttung Gesundheitsgefährdung (Lungenkrankheiten), gesetzliche Haftung, Sanierungskosten mehrere 10.000 €
    🔴 Risiko Thermische Spannungen durch unterschiedliche Bodenaufbauten Kondenswasser an Übergängen, Risse in Estrich und Kellerdecke, Schallbrücken, Heizverluste
    🔴 Risiko Unzureichende Akklimatisierung und Feuchtemessung beim Parkett Verwerfungen, Rissbildung, Delamination, vollständiger Austausch notwendig
    ✅ Chance Energieeinsparung durch fachgerechte Kellerdeckendämmung Mehr als 30 % Reduktion der Heizkosten, deutliche Verbesserung des Wohnkomforts
    ✅ Chance Gesundheitsförderung durch schadstofffreie, diffusionsoffene Materialien Bessere Raumluftqualität, Vermeidung von Schimmelpilzallergien, höhere Lebensqualität
    ✅ Chance Denkmalgerechte Sanierung mit zukunftsfähiger Technik Erhalt der Bausubstanz über Generationen, Steigerung des Immobilienwerts, Fördermittelberechtigung
    ✅ Chance Verbesserung der Barrierefreiheit durch ebene Fußbodenheizung Erhöhte Wohnqualität im Alter, bessere Vermarktbarkeit, mögliche Pflegeversicherungsleistungen
    ✅ Chance Integration moderner Steuerungstechnik (Smart-Heizung) Optimierte Energieausnutzung, Fernüberwachung, Vorhaltefunktion für geringere Heizkosten
    1. Unverzügliche Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Altbausanierung (nach DIN 4108-10 oder Denkmalpflege), der vor Ort Feuchtemessung (Carbiddampfmethode), statische Tragfähigkeitsprüfung und Asbestscreening durchführt.
    2. Asbest-Untersuchung vor Ort veranlassen: Beauftragen Sie ein akkreditiertes Labor mit der Analyse der alten Schüttung und eventueller Kleberreste – keine Demontage ohne schriftlichen Befund!
    3. Dämmung und Dampfbremse neu planen: Verzichten Sie auf Styrodur und handelsübliche Folien – nutzen Sie stattdessen zugelassene, kapillaraktive Holzfaserplatten mit diffusionsoffener Dampfbremse und dokumentieren Sie alle Materialnachweise.
    4. Einheitlichen Bodenaufbau festlegen: Legen Sie mit dem Sachverständigen einen identischen Aufbau für Küche und Wohnzimmer fest – inkl. gleicher Dämmstärke, Estrichart und Heizrohrabstand – keine "Raum-für-Raum-Lösung".
    5. Parkett-Feuchtevorlauf sicherstellen: Lagern Sie das Parkett mindestens 4 Wochen im späteren Verlegungsraum, führen Sie vor Verlegung eine Feuchtemessung des Untergrunds (max. 2 % RM) und des Parketts (7–8 % RM) durch.
    6. Denkmalschutzbehörde konsultieren: Reichen Sie den geplanten Bodenaufbau vorab bei der unteren Denkmalschutzbehörde ein – Eingriffe in historische Kellerdecken sind genehmigungspflichtig.
    Anhydritestrich
    Ein Estrich, der aus Anhydrit (Calciumsulfat) als Bindemittel hergestellt wird. Er zeichnet sich durch eine gute Wärmeleitfähigkeit und geringe Schwindung aus. Anhydritestrich eignet sich gut für Fußbodenheizungen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Gussasphaltestrich, Trockenestrich
    Dampfbremse
    Eine Folie oder Beschichtung, die das Eindringen von Wasserdampf in Bauteile verhindert oder reduziert. Sie wird in der Regel auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um Kondenswasserbildung zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, Kondensation
    Dämmung
    Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts oder -gewinns in Gebäuden. Dämmstoffe werden in Wänden, Dächern, Böden und Decken eingesetzt, um den Energieverbrauch zu senken und den Wohnkomfort zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Wärmedurchgangskoeffizient, Dämmstoff
    Estrich
    Eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche für den Bodenbelag zu schaffen. Estrich kann auch als Heizestrich für Fußbodenheizungen dienen.
    Verwandte Begriffe: Anhydritestrich, Zementestrich, Trockenestrich
    Fußbodenheizung
    Ein Heizsystem, bei dem Heizrohre im Boden verlegt werden, um den Raum durch Strahlungswärme zu beheizen. Fußbodenheizungen sorgen für eine gleichmäßige Wärmeverteilung und einen hohen Wohnkomfort.
    Verwandte Begriffe: Heizestrich, Heizkreisverteiler, Strahlungswärme
    Styrodur
    Ein Markenname für extrudiertes Polystyrol (XPS), einen Dämmstoff mit hoher Druckfestigkeit und geringer Wasseraufnahme. Styrodur wird häufig für die Dämmung von Böden, Wänden und Dächern eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: XPS, Polystyrol, Dämmstoff
    Ein Maß für den Widerstand eines Bauteils gegen den Wärmedurchgang. Je höher der Wärmedurchlasswiderstand, desto besser ist die Dämmwirkung des Bauteils.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Wärmedurchgangskoeffizient, Dämmung
    1. Welche Dämmstärke ist für den Bodenaufbau im Altbau empfehlenswert?
      Die Dämmstärke sollte den aktuellen energetischen Anforderungen entsprechen und von einem Energieberater berechnet werden. Faktoren wie die vorhandene Bausubstanz, die Art der Heizung und die gewünschte Energieeffizienz spielen dabei eine Rolle. Eine zu geringe Dämmung führt zu Wärmeverlusten, während eine zu starke Dämmung unnötige Kosten verursacht.
    2. Welcher Estrich eignet sich am besten für eine Fußbodenheizung im Altbau?
      Anhydritestrich ist aufgrund seiner guten Wärmeleitfähigkeit eine gute Wahl für Fußbodenheizungen. Er verteilt die Wärme gleichmäßig und ermöglicht eine schnelle Reaktionszeit der Heizung. Zementestrich ist eine weitere Option, die jedoch eine etwas längere Aufheizzeit hat. Wichtig ist, dass der Estrich für Fußbodenheizungen geeignet ist und fachgerecht eingebracht wird.
    3. Welche Bodenbeläge sind für eine Fußbodenheizung geeignet?
      Fliesen, Vinyl und Parkett sind gängige Bodenbeläge für Fußbodenheizungen. Fliesen haben eine sehr gute Wärmeleitfähigkeit, während Vinyl und Parkett einen etwas höheren Wärmedurchlasswiderstand haben. Bei Parkett ist es wichtig, dass es sich um ein Mehrschichtparkett handelt, das speziell für Fußbodenheizungen geeignet ist. Der Wärmedurchlasswiderstand des Bodenbelags sollte möglichst gering sein, um die Effizienz der Fußbodenheizung nicht zu beeinträchtigen.
    4. Wie vermeide ich Kondenswasserbildung im Bodenaufbau?
      Eine Dampfbremse unterhalb der Dämmung verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich oder der Kellerdecke in den Bodenaufbau eindringt. Die Dampfbremse muss fachgerecht verlegt und abgedichtet werden, um ihre Funktion zu gewährleisten. Eine sorgfältige Planung und Ausführung des Bodenaufbaus ist entscheidend, um Kondenswasserbildung und Schimmelbildung zu vermeiden.
    5. Muss ich die Statik des Hauses berücksichtigen?
      Ja, insbesondere bei älteren Häusern ist es wichtig, die Statik zu berücksichtigen. Ein zu schwerer Bodenaufbau kann die Tragfähigkeit der Decke überlasten. Lassen Sie die Statik von einem Fachmann prüfen, um sicherzustellen, dass die Decke den zusätzlichen Lasten standhält.
    6. Was muss ich bei der Auswahl der Dämmplatten beachten?
      Achten Sie auf den Wärmeleitwert (Lambda-Wert) der Dämmplatten. Je niedriger der Lambda-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung. Wählen Sie Dämmplatten, die für den Einsatz unter Estrich geeignet sind und eine ausreichende Druckfestigkeit aufweisen.
    7. Wie lange dauert es, bis der Estrich getrocknet ist?
      Die Trocknungszeit von Estrich hängt von der Art des Estrichs, der Dicke und den Umgebungsbedingungen ab. Anhydritestrich trocknet in der Regel schneller als Zementestrich. Beachten Sie die Herstellerangaben und führen Sie eine Feuchtigkeitsmessung durch, bevor Sie den Bodenbelag verlegen.
    8. Was ist bei der Verlegung der Fußbodenheizung zu beachten?
      Die Heizrohre müssen gleichmäßig und im richtigen Abstand verlegt werden, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu gewährleisten. Achten Sie auf die Herstellerangaben und lassen Sie die Verlegung von einem Fachmann durchführen.
    • Dämmung im Altbau
      Informationen zu verschiedenen Dämmstoffen und -methoden für Altbauten.
    • Fußbodenheizung im Altbau nachrüsten
      Tipps und Hinweise zur Installation einer Fußbodenheizung in einem bestehenden Gebäude.
    • Estricharten im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Estricharten für unterschiedliche Anwendungen.
    • Feuchtigkeitsschäden im Altbau
      Ursachen, Folgen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden in Altbauten.
    • Statikprüfung im Altbau
      Warum eine Statikprüfung bei Sanierungsarbeiten wichtig ist und was dabei beachtet werden muss.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bodenaufbau, Altbau, Dämmung, Fußbodenheizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im Altbau: Pelletheizung, Wärmepumpe oder Kaminofen? Kosten & Vergleich
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bohrung für Erdwärme: Kosten, Genehmigung & Auswahl der Bohrfirma?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Günstige & umweltschonende Heizung im Altbau: Kosten, Vergleich & Fördermöglichkeiten?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen mit Lüftung, WRG & EWT im Niedrigenergiehaus: Erfahrungen, Kosten & Einbau-Tipps
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchtigkeit nach Heizungsrohrbruch im Altbau: Ursachen, Sanierung & Risiken für Dielung?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schallschutzwand zur Nachbarwohnung: Bimsbeton, Aufbau, Kosten & Trittschall verbessern?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrich im Altbau: Statik prüfen? Tragfähigkeit, Aufbau & Kosten für Fliesen
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt erzwingt Bauabnahme: Rechte, Pflichten & Vorgehen bei Mängeln?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Tragfähigkeit prüfen: Aufbau, Dämmung & Kosten für alten Dielenboden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenaufbau, Altbau, Dämmung, Fußbodenheizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bodenaufbau, Altbau, Dämmung, Fußbodenheizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bodenaufbau im Altbau (1912): Unterschiede, Dämmung, Fußbodenheizung & Risiken
Suche nach: Bodenaufbau Altbau: Dämmung, Heizung, Risiken
Suche nach: Bodenaufbau, Altbau, Dämmung, Fußbodenheizung, Anhydritestrich, Estrich, Massivholzparkett, Styrodur, Kondenswasser, Kellerdecke
