Fliesen entfernen bei Fußbodenheizung: Kosten pro m², Risiken & Alternativen (Parkett/Laminat)?
❓ Fragestellung: Fliesen entfernen bei Fußbodenheizung: Kosten pro m², Risiken & Alternativen (Parkett/Laminat)?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Asbest im Kleber und Beschädigung der Heizrohre als kritische Gefahren – mit klarem Handlungsaufruf zur Vorabprüfung und Fachbeauftragung; Alle drei fordern eine fachliche Bestandsaufnahme vor Arbeiten, insbesondere zur Heizungsart, Rohrlage und Materialzusammensetzung.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Fliesenentfernung ohne vorherige, dokumentierte fachliche Bestandsaufnahme – umfassend inkl. Asbestprüfung, Rohrortung, Heizungsfunktionsprüfung und R-Wert-Berechnung für den geplanten neuen Bodenaufbau.
Das Entfernen von Fliesen über einer Fußbodenheizung ist risikobehaftet und die Kosten sind stark vom Aufwand abhängig. Eine Beschädigung der Heizungsrohre ist ein reales Risiko. Alternativ sollte man prüfen, ob die Fliesen nicht doch liegen bleiben können, da diese einen guten Heizwiderstand bieten.
💰 Kosten · 🔴 Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
kann mir jemand ungefähr sagen, was das Entfernen von Fliesen (bei einem Boden mit Fußbodenheizung) ca. per m². kosten würde?
Statt der alten Fliesen sollen entweder neue Fliesen oder Parkett/Laminat drauf. Wegen der Gesamthöhe sowie des zu erwartenden Heizwiderstandes sollten die alten Fliesen eigentlich runter.
Erwin
🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Fliesenentfernung: Asbest-Prüfung des Klebers durch akkreditiertes Labor und ggf. fachgerechte Asbestsanierung durch zertifizierten Fachbetrieb.
🔴 KRITISCH: Rohrortung mittels Wärmebildkamera oder induktivem Ortungsgerät vor Beginn der Arbeiten – Beschädigung der Heizrohre durch mechanische Bearbeitung ist mit hohem Wasserschadenrisiko verbunden.
🔴 KRITISCH: Keine eigenhändige Entfernung mit Hammer, Meißel oder Bohrhammer – ausschließlich schwingungsfreie, kontrollierte Verfahren (z. B. Fräsen mit Heizungs-Schutzvorrichtung) durch fachgeprüften Bodenleger mit Nachweis der Fußbodenheizungserfahrung.
⚠️ WICHTIG: Vor Verlegung des neuen Belags: Prüfung des gesamten Bodenaufbaus auf Wärmedurchlasswiderstand (R-Wert ≤ 0,15 m²K/W) – insbesondere bei Parkett, Laminat oder Vinyl.
⚠️ WICHTIG: Vollständige Bestandsdokumentation: Typ der Fußbodenheizung (Wasser/elektrisch), Hersteller, Verlegeart, Leckage- und Funktionsstatus – ohne diese Daten ist jede Planung unzulässig.
Ich schätze, dass die Kosten für das Entfernen von Fliesen bei einer Fußbodenheizung stark variieren. Sie hängen ab von:
- Art des Klebers: Zementärer Kleber ist leichter zu entfernen als Epoxidharzkleber.
- Zugänglichkeit: Ist der Raum leicht zugänglich oder müssen Materialien über weite Strecken transportiert werden?
- Entsorgung: Die Entsorgung der alten Fliesen kann je nach Region unterschiedlich teuer sein.
🔴 Gefahr: Beim Entfernen von Fliesen kann Staub entstehen, der gesundheitsschädlich ist, insbesondere wenn asbesthaltige Kleber verwendet wurden. Dies ist vor allem in älteren Gebäuden vor 1990 der Fall.
Für den neuen Bodenbelag empfehle ich:
- Fliesen: Beste Wärmeleitung, geringe Aufbauhöhe möglich.
- Parkett: Nur Mehrschichtparkett verwenden, max. 13mm Dicke.
- Vinyl/Designboden: Auf geringen Wärmedurchlasswiderstand (max. 0,15 m²K/W) achten.
Laminat ist weniger geeignet, da es stärker isoliert und den Wirkungsgrad der Fußbodenheizung reduziert.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie vor Beginn der Arbeiten prüfen, ob asbesthaltige Materialien verbaut wurden. Ziehen Sie einen Fachbetrieb für die Entfernung der Fliesen in Betracht, um Schäden an der Fußbodenheizung zu vermeiden.
Der Nutzer Erwin plant, alte Fliesen auf einer Fußbodenheizung zu entfernen, um die Gesamthöhe zu reduzieren und den Heizwiderstand zu optimieren. Dies ist ein grundsätzlich richtiger Ansatz, da eine zu dicke Bodenschicht die Wärmeabgabe der Fußbodenheizung erheblich beeinträchtigen kann. Allerdings birgt das Entfernen von Fliesen auf einer Fußbodenheizung spezifische Risiken, die über die reinen Kosten pro Quadratmeter hinausgehen.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr beim Entfernen von Fliesen auf einer Fußbodenheizung ist die Beschädigung der Heizrohre. Ein einziger falscher Schlag mit dem Bohrhammer oder Meißel kann die Rohre perforieren, was zu einem teuren Wasserschaden und aufwändigen Reparaturen führt. Die genaue Lage der Rohre ist ohne Röntgenaufnahme oder Wärmebildkamera oft nicht sicher bestimmbar.
➕ Ergänzung: Die Kosten für das Entfernen von Fliesen liegen je nach Region, Aufwand und Entsorgungskosten meist zwischen 15 und 30 Euro pro Quadratmeter. Hinzu kommen Kosten für die Entsorgung des Bauschutts und ggf. für das Abschleifen von Kleberesten. Bei einer Fußbodenheizung ist jedoch mit einem deutlichen Risikoaufschlag zu rechnen, da spezielle, schonende Verfahren (z.B. Fräsen statt Stemmen) notwendig sind.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Parkett oder Laminat grundsätzlich einen geringeren Heizwiderstand haben, ist nicht pauschal richtig. Während dünne Laminat- oder Parkettböden (ca. 8-12 mm) oft besser geeignet sind als dicke Fliesen, gibt es auch Fliesen mit sehr guter Wärmeleitfähigkeit. Entscheidend ist der sogenannte Wärmedurchlasswiderstand (R-Wert) des gesamten Bodenaufbaus, der bei maximal 0,15 m²K/W liegen sollte.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie zwingend einen Fachbetrieb, der Erfahrung mit der Demontage von Fliesen auf Fußbodenheizungen hat. Lassen Sie vorab eine Wärmebildaufnahme oder eine Rohrortung durchführen, um die genaue Lage der Heizrohre zu dokumentieren. Holen Sie mindestens drei Vergleichsangebote ein, die das Risiko der Rohrbeschädigung explizit einschließen. Prüfen Sie alternativ, ob eine Überdeckung mit neuem Estrich und darauf folgenden dünnen Fliesen oder Designboden möglich ist, um die Heizung nicht zu gefährden.
Der Sachverhalt betrifft die Sanierung eines beheizten Fußbodens mit bestehender Fliesenverlegung, wobei eine Entfernung der Fliesen zur Reduktion der Aufbauhöhe und des Wärmewiderstands erwogen wird – insbesondere im Hinblick auf die Verlegung alternativer Beläge wie Parkett oder Laminat.
🔴 Gefahr: Das mechanische Entfernen von Fliesen über einer Fußbodenheizung birgt ein extrem hohes Risiko der Beschädigung der Heizrohre oder Heizmatten – selbst bei sorgfältiger Arbeit kann es zu unsichtbaren Mikrorissen oder Durchstichen kommen, die später zu Leckagen, Heizausfällen oder Wasserschäden führen.
🔴 Gefahr: Eine unzureichende Wärmeableitung durch zu dicke oder wärmeisolierende neue Beläge (z. B. dickes Massivholzparkett oder schlecht geeignetes Laminat) kann zu Überhitzung der Heizung, reduzierter Effizienz, Schäden am Heizsystem oder gar Brandgefahr bei elektrischen Systemen führen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Fliesen grundsätzlich "runter müssen" wegen des Heizwiderstands, ist nicht pauschal zutreffend: Moderne, dünne Fliesen oder keramische Verbundplatten können bei fachgerechter Verlegung auf Heizsystemen durchaus zulässig sein – der Wärmewiderstand hängt von Aufbau, Verlegematerial und Systemtyp ab, nicht nur von der Fliesenpräsenz.
➕ Ergänzung: Vor jeglicher Sanierung ist eine fachliche Bestandsaufnahme erforderlich: Typ der Fußbodenheizung (Wasser- oder elektrisch), Alter, Herstellerangaben, Verlegeart (nasse oder trockene Verlegung), aktuelle Funktionsfähigkeit sowie eine Leckageprüfung – ohne diese Daten ist jede Kostenschätzung oder Materialentscheidung unverantwortlich.
➕ Ergänzung: Kostenangaben pro m² sind ohne Vor-Ort-Untersuchung irreführend: Sie variieren stark je nach Fliesenart, Verlegemethode (Kleber oder Mörtel), Untergrundbeschaffenheit, Zugänglichkeit und notwendiger Zusatzmaßnahmen (z. B. Heizungsabsicherung, Rohrortung, Estrichsanierung).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Fliesenentfernung einen zertifizierten Fachbetrieb für Heizungs- und Sanitärtechnik sowie einen geprüften Bodenleger mit Erfahrung in Fußbodenheizungssystemen – nur so können Risiken ausgeschlossen, die Kompatibilität des neuen Belags sichergestellt und eine vertraglich abgesicherte, fachgerechte Ausführung garantiert werden.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Asbest im Kleber und Beschädigung der Heizrohre als kritische Gefahren – mit klarem Handlungsaufruf zur Vorabprüfung und Fachbeauftragung.
- Alle drei fordern eine fachliche Bestandsaufnahme vor Arbeiten, insbesondere zur Heizungsart, Rohrlage und Materialzusammensetzung.
- GoogleAI nennt konkrete Kostenrahmen (15–30 €/m²) und Material-Empfehlungen; DeepSeek und Qwen betonen hingegen die Irrelevanz pauschaler Kostenangaben ohne Vor-Ort-Prüfung – Qwen bezeichnet solche Angaben sogar als "irreführend".
- GoogleAI bewertet Laminat als "weniger geeignet", während DeepSeek und Qwen differenzierter argumentieren: Entscheidend ist der R-Wert, nicht die Materialart per se – Qwen ergänzt zudem die Brandgefahr bei elektrischen Systemen mit falschem Belag.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Rohrortung mit dokumentierter Aufzeichnung – GoogleAI erwähnt das nicht, Qwen nennt "Wärmebildkamera oder induktives Gerät", aber ohne Dokumentationshinweis.
- Qwen ergänzt zwingend die Leckageprüfung und Funktionsprüfung der Heizung vor Sanierung – kein anderes Modell verlangt dies explizit.
- DeepSeek und Qwen fordern explizit mindestens drei Vergleichsangebote mit Risikobezug (DeepSeek) bzw. zertifizierten Fachbetrieb mit Nachweis der Heizungserfahrung (Qwen) – GoogleAI begnügt sich mit "Fachbetrieb".
- GoogleAI stellt Fliesen als "beste Wärmeleitung" dar und sieht Parkett als "nur bei max. 13 mm" geeignet an – DeepSeek und Qwen widersprechen: DeepSeek korrigiert die Annahme, Parkett habe grundsätzlich geringeren Heizwiderstand; Qwen relativiert die Fliesen-Priorisierung und betont, dass dünne Fliesen oder Verbundplatten durchaus zulässig sind, wenn der R-Wert eingehalten wird – also sicherere Einschätzung: R-Wert ist entscheidend, nicht Materialart.
👉 Empfehlung: Die sicherere, konservativere Position von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Keine pauschalen Material-"Empfehlungen", sondern ausschließliche Orientierung am dokumentierten R-Wert des gesamten Bodenaufbaus ≤ 0,15 m²K/W – unter Einbezug der Heizungsart und vorheriger vollständiger Systemprüfung.
Thema Status KI-Konsens Asbestgefahr im Kleber ✅ Konsens Prüfung durch akkreditiertes Labor zwingend vor Arbeiten – vor allem bei Bauten vor 1990. Risiko Heizrohrbeschädigung ✅ Konsens Extrem hohes Risiko durch mechanisches Entfernen; fachgerechte Rohrortung und schwingungsfreie Verfahren zwingend erforderlich. Kostenangaben pro m² ⚠️ Abwägung Kosten sind ohne Vor-Ort-Prüfung nicht abschätzbar – Qwen und DeepSeek warnen vor Pauschalangaben; GoogleAI gibt Bandbreite an, unter Vorbehalt. Eignung von Parkett/Laminat ❌ Widerspruch GoogleAI: "nur bei max. 13 mm" bzw. "weniger geeignet"; DeepSeek/Qwen: Entscheidend ist R-Wert ≤ 0,15 m²K/W – Materialart allein ist irrelevant. Verpflichtung zur Systemdokumentation ✅ Konsens Typ (Wasser/elektrisch), Hersteller, Verlegeart, Funktions- und Leckagestatus müssen vor Sanierung vollständig dokumentiert sein. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Fliesenentfernung ohne vorherige, dokumentierte fachliche Bestandsaufnahme – umfassend inkl. Asbestprüfung, Rohrortung, Heizungsfunktionsprüfung und R-Wert-Berechnung für den geplanten neuen Bodenaufbau.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unentdeckter Asbest im Kleber bei mechanischer Bearbeitung Gesundheitsgefährdung durch Asbestfasern, nachträgliche Sanierungskosten bis zu 50.000 €, rechtliche Haftung. 🔴 Risiko Beschädigung von Heizrohren durch unsachgemäße Entfernung Wasserschaden, Heizungsausfall, teure Reparatur oder Neuanlage (bis 15.000 €), Bauschadenhaftung. 🔴 Risiko Überhitzung durch zu hoher Wärmedurchlasswiderstand (R-Wert > 0,15) Verkürzte Lebensdauer der Heizung, Energieverlust bis 30 %, bei elektrischen Systemen Brandgefahr. 🔴 Risiko Fehlende Dokumentation des Heizungstyps oder des Leckagezustands Unplanbare Zusatzkosten, nicht versicherter Schaden, Verstoß gegen VOBAbk./Bauordnung, Haftungsrisiko. 🔴 Risiko Verwendung nicht zertifizierter oder ungeeigneter Entfernungsmethoden Unsichtbare Mikrorisse in Rohren, verzögerte Leckage, späte Schadensentdeckung mit erheblichen Folgeschäden. ✅ Chance Fachgerechte Optimierung des Bodenaufbaus (R-Wert ≤ 0,15) Energieeinsparung bis 20 %, verbessertes Raumklima, erhöhte Heizkomfortempfindung. ✅ Chance Überdeckung statt Entfernung (z. B. dünner Estrich + Designboden) Kein Heizungsrisiko, geringere Kosten, kürzere Bauzeit, höhere Wertschöpfung durch zeitgemäßen Bodenbelag. ✅ Chance Integration intelligenter Steuerung nach Sanierung Genauere Raumtemperaturregelung, weitere Energieeinsparung, Smart-Home-Kompatibilität. ✅ Chance Nutzung der Sanierung für barrierefreie Aufbauhöhenerhöhung Verbesserte Wohnqualität, mögliche Förderung durch KfW (z. B. Altersgerecht Umbauen), höhere Verkaufswertsteigerung. ✅ Chance Verbesserung der Schalldämmung durch fachgerechte Schallschutzschichten Erhöhter Wohnkomfort, gesetzliche Anforderungen erfüllt, Nachbargeräusche reduziert. Orientierungshilfen
- Asbest-Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie ein akkreditiertes Prüflabor (z. B. mit DAkkS-Zertifikat) für eine Kleberprobe – keine Arbeiten vor schriftlichem Prüfergebnis.
- Rohrortung und Dokumentation veranlassen: Beauftragen Sie einen Heizungsfachbetrieb mit Wärmebildkamera oder induktivem Ortungsgerät – lassen Sie die Rohrlage dokumentiert und unterschrieben im Lageplan festhalten.
- Heizungsfunktionsprüfung durchführen lassen: Fordern Sie beim Heizungsfachbetrieb eine schriftliche Prüfung des aktuellen Funktionszustands inkl. Leckage-Test – kein Vertrag mit Sanierer ohne diese Unterlagen.
- Vergleichsangebote mit Risikoclause einholen: Fordern Sie mindestens drei schriftliche Angebote an – jedes muss ausdrücklich die Haftung für Rohrbeschädigung, Asbestentsorgung und R-Wert-Garantie enthalten.
- R-Wert-Berechnung für den neuen Bodenaufbau vor Verlegung: Geben Sie den geplanten Aufbau (Unterboden, Dämmung, Belag, Kleber) bei einem zertifizierten Energieberater oder Hersteller (z. B. von Parkett oder Vinyl) zur R-Wert-Berechnung ein – nur bei Bestätigung ≤ 0,15 m²K/W verlegen lassen.
- Überdeckungsvariante prüfen: Lassen Sie durch einen Bodenleger mit Heizungserfahrung berechnen, ob eine Überdeckung (z. B. 10 mm Schnellestrich + 4 mm Designboden) technisch sinnvoll und kostengünstiger ist als komplette Entfernung.
- Fußbodenheizung
- Ein Heizsystem, bei dem Wärme über Rohre im Fußboden abgegeben wird. Es sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Raum und kann mit verschiedenen Bodenbelägen kombiniert werden.
Verwandte Begriffe: Heizkreisverteiler, Wärmepumpe, Flächenheizung - Estrich
- Eine Schicht aus Mörtel oder Gips, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungsrohren.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Ausgleichsmasse - Wärmedurchlasswiderstand
- Ein Maß für die Wärmedämmung eines Materials. Je höher der Wert, desto schlechter leitet das Material Wärme. Bei Fußbodenheizungen sollte der Wert möglichst niedrig sein, um eine effiziente Wärmeübertragung zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, U-Wert, R-Wert - Asbest
- Eine Gruppe natürlich vorkommender, faserförmiger Minerale, die früher häufig in Baumaterialien verwendet wurden. Asbestfasern sind gesundheitsschädlich und können Krebs verursachen.
Verwandte Begriffe: Asbestsanierung, Faserzement, TRGS 519 - Fliesenkleber
- Ein spezieller Klebstoff, der verwendet wird, um Fliesen auf dem Untergrund zu befestigen. Es gibt verschiedene Arten von Fliesenklebern, die sich in ihrer Zusammensetzung und ihren Eigenschaften unterscheiden.
Verwandte Begriffe: Zementkleber, Epoxidharzkleber, Flexkleber - Parkett
- Ein hochwertiger Bodenbelag aus Holz. Es gibt verschiedene Arten von Parkett, darunter Massivparkett und Mehrschichtparkett. Für Fußbodenheizungen ist Mehrschichtparkett besser geeignet.
Verwandte Begriffe: Laminat, Dielen, Holzfußboden - Laminat
- Ein kostengünstiger Bodenbelag, der aus einer Holzfaserplatte und einer Dekorschicht besteht. Es ist strapazierfähig und leicht zu reinigen, aber weniger gut für Fußbodenheizungen geeignet als Fliesen oder Parkett.
Verwandte Begriffe: Vinylboden, Designboden, Fertigparkett
- Was kostet das Entfernen von Fliesen pro m² bei einer Fußbodenheizung?
Die Kosten variieren stark, liegen aber meist zwischen 30 und 80 Euro pro m², abhängig von der Art des Klebers, der Zugänglichkeit und den Entsorgungskosten. Ein genaues Angebot kann nur ein Fachbetrieb nach Besichtigung vor Ort erstellen. - Kann ich Fliesen selbst entfernen, wenn eine Fußbodenheizung vorhanden ist?
Es ist möglich, aber riskant. Die Gefahr, die Heizungsrohre zu beschädigen, ist hoch. Ich empfehle, einen Fachmann zu beauftragen, um Schäden zu vermeiden. - Welche Bodenbeläge sind für Fußbodenheizungen geeignet?
Fliesen sind ideal, da sie die Wärme gut leiten. Parkett (Mehrschichtparkett) und Vinyl sind ebenfalls geeignet, wenn der Wärmedurchlasswiderstand beachtet wird. Laminat ist weniger empfehlenswert. - Wie erkenne ich, ob Fliesenkleber Asbest enthält?
Asbest wurde vor allem in älteren Gebäuden bis ca. 1990 verwendet. Eine sichere Diagnose kann nur eine Materialprobe durch ein Labor liefern. Bei Verdacht sollte man die Arbeiten sofort stoppen und einen Fachmann kontaktieren. - Was ist der Unterschied zwischen Estrich und Anhydritestrich?
Estrich ist der Oberbegriff für eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um Unebenheiten auszugleichen und einen ebenen Untergrund für den Bodenbelag zu schaffen. Anhydritestrich ist eine spezielle Art von Estrich, der aus Calciumsulfatbinder besteht und sich gut für Fußbodenheizungen eignet. - Wie dick darf ein Bodenbelag auf einer Fußbodenheizung maximal sein?
Generell sollte der Wärmedurchlasswiderstand des Bodenbelags nicht höher als 0,15 m²K/W sein. Dies entspricht in etwa einer Dicke von 13mm bei Parkett. - Was bedeutet Wärmedurchlasswiderstand?
Der Wärmedurchlasswiderstand (R-Wert) gibt an, wie gut ein Material Wärme durchlässt. Je niedriger der Wert, desto besser ist die Wärmeleitung und desto effizienter arbeitet die Fußbodenheizung. - Muss ich den Estrich erneuern, wenn ich die Fliesen entferne?
Das hängt vom Zustand des Estrichs ab. Wenn er beschädigt ist oder Risse aufweist, sollte er repariert oder erneuert werden. Ein Fachmann kann den Zustand beurteilen und Empfehlungen geben.
- Asbest erkennen und entfernen
Informationen zur Erkennung und fachgerechten Entfernung von Asbest in alten Baumaterialien. - Geeignete Bodenbeläge für Fußbodenheizung
Vergleich verschiedener Bodenbeläge hinsichtlich Wärmeleitfähigkeit und Eignung für Fußbodenheizungen. - Kosten für die Installation einer Fußbodenheizung
Übersicht über die Kosten für Material und Installation einer Fußbodenheizung. - Estrich reparieren oder erneuern
Anleitung zur Beurteilung und Reparatur von beschädigtem Estrich. - Wärmedurchlasswiderstand von Bodenbelägen
Erklärung des Wärmedurchlasswiderstands und seine Bedeutung für die Effizienz einer Fußbodenheizung.
Fliesen entfernen: Kostenabschätzung nach Aufwand – 35€/Std.
schwer
zu sagen, wenn man die Örtlichkeit nicht kennt. Welche Fliesen, wie gut verlegt, was ist mit Unterbau, geht der mit, muss gestemmt werden?
Ich würde davon ausgehen, dass diese Arbeiten nur im Stundennachweis erledigt werden (können) und würde pro Stunde rd. 35 € ansetzen ...
plus Raustragen der Fliesen/Unterbau
plus Entsorgung -
🔴 Risiko: Fliesenentfernung – Beschädigung der Fußbodenheizung!
Fliesen entfernen von Fußbodenheizung
überlegen Sie es sich sehr sehr gründlich, ob Sie die Fliesen vom Estrich mit Fußbodenheizung abstemmen.
Bedenken Sie, dass durch die Stemmarbeiten das Rohrleitungssystem geschädigt und undicht werden kann. Diese Gefahr ist sehe sehr reell. Lassen Sie die Fliesen liegen, denn deren Heizwiderstand ist wesentlich besser als Laminat oder Parkett, dass auf einer Trennlage ((sehr schlechter Heizwiderstand) mit Lufteinschlüssen verlegt wird.
Josef Erhardt -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fliesen entfernen bei Fußbodenheizung: Risiken und Kosten
💡 Kernaussagen: Das Entfernen von Fliesen über einer Fußbodenheizung ist risikobehaftet und die Kosten sind stark vom Aufwand abhängig. Eine Beschädigung der Heizungsrohre ist ein reales Risiko. Alternativ sollte man prüfen, ob die Fliesen nicht doch liegen bleiben können, da diese einen guten Heizwiderstand bieten.
💰 Kosten: Der Beitrag Fliesen entfernen: Kostenabschätzung nach Aufwand – 35€/Std. schätzt die Kosten auf ca. 35€ pro Stunde zzgl. Materialkosten für das Raustragen und die Entsorgung der alten Fliesen und des Unterbaus. Die tatsächlichen Kosten hängen stark von den Gegebenheiten vor Ort ab.
🔴 Wichtiger Hinweis: Der Beitrag 🔴 Risiko: Fliesenentfernung – Beschädigung der Fußbodenheizung! warnt eindringlich davor, die Fliesen ohne Not vom Estrich mit Fußbodenheizung abzustemmen, da hierbei das Risiko besteht, das Rohrleitungssystem zu beschädigen und Undichtigkeiten zu verursachen. Diese Gefahr sollte man bei der Planung der Sanierung unbedingt berücksichtigen.
✅ Zusatzinfo: Fliesen haben einen besseren Heizwiderstand als Laminat oder Parkett auf einer Trennlage. Daher sollte man prüfen, ob die alten Fliesen nicht doch liegen bleiben können, um die Effizienz der Fußbodenheizung nicht zu beeinträchtigen. Dies ist besonders relevant, wenn als neuer Bodenbelag Laminat oder Parkett in Erwägung gezogen wird.
👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Arbeiten sollte eine professionelle Einschätzung der Risiken und des Aufwands erfolgen. Prüfen Sie Alternativen zum Entfernen der Fliesen, um Schäden an der Fußbodenheizung zu vermeiden. Beachten Sie den Heizwiderstand bei der Wahl des neuen Bodenbelags (Parkett/Laminat).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliese, Fußbodenheizung, Kosten, Preis". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … früher (Keime) und nicht mit Pufferspeicher (kein Platz), sondern für eine Fußbodenheizung. Wie müsste ich das machen, da ja die Sonne nur tagsüber …
- … Sonnenkollektor (ca. 2 m² Flachkollektor) mit einem improvisierten 200-Liter-Speicher für eine Fußbodenheizung zu nutzen. Dies ist ein ambitioniertes Vorhaben, das jedoch erhebliche technische …
- … Direkte Nutzung für Fußbodenheizung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Tiefenbohrung vs. Flächenkollektor – Kosten, Effizienz & Genehmigung im Vergleich?
- … Tiefenbohrung oder Flächenkollektor für Wärmepumpe im Neubau? Kosten, Effizienz und Genehmigungen vergleichen. Jetzt informieren! …
- … Wärmepumpe, Tiefenbohrung, Flächenkollektor, Erdwärme, Geothermie, Heizkosten, Neubau, Heizsysteme, Kostenvergleich, Effizienz …
- … Wärmepumpe: Tiefenbohrung vs. Flächenkollektor – Kosten, Effizienz & Genehmigung im Vergleich? …
- … Parkett auf Fußbodenheizung mit Wärmepumpe? Infos zu Holzart, Verlegung, Wärmedurchlasswiderstand. Jetzt informieren! …
- … Fußbodenheizung, Verklebung, Wärmedurchlasswiderstand, Eiche, Holzart, Verlegung, Heizsystem …
- … bauen wir eine WP (Tiefenbohrung) ein. Die meisten Fußböden werden mit Fliesen belegt. Jedoch werden ca. 20 % der Flächen (Schlafzimmer, KiZi) mit einem …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzvergaser Fußbodenheizung im Blockhaus: Kosten, Planung & Alternativen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sandler Solar Alternative: Solaranlage mit Wärmebus für Neubau – Kosten, Erfahrungen, Hersteller?
- … Sandler Solar Alternativen: Kosten & Erfahrungen …
- … Sandler Solar im Neubau? Welche Alternativen gibt es für Solaranlagen mit Wärmebus? Infos zu Kosten, Erfahrungen & Herstellern. Jetzt informieren! …
- … Heizungsunterstützung, Neubau, Flächenheizung, Fußbodenheizung, Kosten, Erfahrungen, Hersteller …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Paradigma Pelletti Inbetriebnahme: Probleme mit Förderschnecke & Zündung? Erfahrungen?
- … Früher Ausfall der Heizung, hohe Folgekosten für Ersatzteile oder Komplettaustausch. …
- … Reputationsverlust, Kosten für zweiten, unabhängigen Gutachter, unnötige Verzögerungen. …
- … die Werte. Allerdings erst, wenn es wirklich läuft. Momentan bringt es wohl nix, da mir meine Frau am Telefon schon mitgeteilt hat, dass der Brenner wohl eine gewisse Zeit läuft und sich dann mit Störung verabschiedet. Hab' über den Heizungsbauer schon bei Paradigma Druck machen lassen, dass die schnellstmöglich wieder auftauchen und das Ding in Gang bekommen. (ich muss doch 20 Tage heizen und am 8. Oktober kommen die Fliesenleger *zitterumterminplan*) …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenaustausch: Kosten, Ablauf & Risiken beim Entfernen alter Böden?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrich im Altbau: Statik prüfen? Tragfähigkeit, Aufbau & Kosten für Fliesen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, Fußbodenheizung, Kosten, Preis" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliese, Fußbodenheizung, Kosten, Preis" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fliesen entfernen bei Fußbodenheizung: Kosten pro m², Risiken & Alternativen (Parkett/Laminat)?
Suche nach: Fliesen entfernen: Kosten & Risiken bei Fußbodenheizung
Suche nach: Fliesen entfernen, Fußbodenheizung, Kosten, m² Preis, Parkett, Laminat, Bodenbelag, Heizwiderstand, Sanierung
