Fliesen heben sich nach 5 Jahren: Ursachenforschung & Sofortmaßnahmen?
❓ Fragestellung: Fliesen heben sich nach 5 Jahren: Ursachenforschung & Sofortmaßnahmen?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Fliesenhebung als akutes Sicherheitsrisiko mit Stolper- und Verletzungsgefahr; Alle fordern sofortige fachliche Begutachtung durch einen Bausachverständigen oder Bauingenieur – kein Eigenhandeln; Alle verneinen eine harmlose, "normale" Ursache (z. B. lediglich Temperaturdehnung oder Verlegefehler) und verweisen auf tiefere Baustoff- oder bauliche Ursachen.
👉 Handlungsempfehlung: Bis zur fachlichen Klärung ist ausschließlich die Raumsperrung, Dokumentation und Einbindung von Sachverständigem und Versicherung zulässig – jede weitere Intervention birgt erhebliches Risiko für Nutzer und Bausubstanz.
Die Fliesenhebung nach 5-8 Jahren wurde durch verschiedene Faktoren ausgelöst, darunter ein Riss im Estrich, Verarbeitungsfehler beim Kleber und möglicherweise fehlende Randfugen. Die Diskussion beleuchtet die Bedeutung der Estrichbeschaffenheit, der korrekten Fliesenverlegung und der Berücksichtigung von Spannungen im Bodenbelag. Als möglicher Auslöser wird auch die Belastung durch spielende Kinder (Bobby-Car) diskutiert. Die abschließende Erkenntnis ist ein Riss im Estrich als Hauptursache.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung · ✅ Zustimmung/Empfohlen
es ist etwas merkwürdiges passiert! Nach 5 Jahren am Abend des 31.01.2004 (heute), heben sich plötzlich die Fliesen im gesamten Wohnzimmer! (mit entsprechenden Nebengeräusch!)
Nicht nur 1 - 2 mm, sondern in der Mitte des Raumes gleich bis zu mehr als 5 cm. Habt Ihr eine Erklärung dafür?
🔴 KRITISCH: Unverzügliche Raumsperrung – Betreten des Wohnzimmers ist aufgrund der bis zu 5 cm hohen Fliesenhebung und begleitender Nebengeräusche lebensgefährlich.
🔴 KRITISCH: Sofortige Sicherung des Bereichs vor Stolper- und Verletzungsrisiken; Absperren mit Warnband und Schildern, Zugang für Kinder und Haustiere vollständig verbieten.
⚠️ WICHTIG: Keine Eigenreparaturversuche – weder Abklopfen, Nachdrücken noch Aufhebeln der Fliesen, da dies zu plötzlichem Kollaps oder Verschlechterung der Untergrundsituation führen kann.
⚠️ WICHTIG: Sofortige Prüfung auf Wasser- oder Heizungsleckagen im Raum oder darunterliegenden Geschossen – insbesondere bei Vorhandensein einer Fußbodenheizung.
⚠️ WICHTIG: Unverzügliche Benachrichtigung der Gebäudeversicherung – dokumentieren Sie den Schaden fotografisch und schriftlich vor jeder weiteren Intervention.
Ein sich plötzlich hebender Fliesenboden nach 5 Jahren deutet auf Spannungen und mangelnde Ausdehnungsmöglichkeiten hin. Ich sehe hier mehrere mögliche Ursachen:
- Fehlender oder mangelhafter Dehnungsfugen: Fliesen und Estrich dehnen sich bei Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen aus. Fehlen Dehnungsfugen oder sind diese nicht ausreichend dimensioniert, entstehen Spannungen, die zum Ablösen der Fliesen führen können.
- Probleme mit dem Estrich: Risse im Estrich können sich auf den Fliesenbelag übertragen und zum Anheben führen. Auch eine unzureichende Estrichstärke oder falsche Materialwahl können die Ursache sein.
- Feuchtigkeit: Eindringende Feuchtigkeit unter den Fliesen kann ebenfalls zu Ablösungen führen, insbesondere wenn kein geeignetes Abdichtungssystem vorhanden ist.
- Falsche Verlegung: Wurde der Fliesenkleber nicht fachgerecht aufgetragen oder ist er ungeeignet, kann dies ebenfalls zum Ablösen der Fliesen führen.
🔴 Gefahr: Das Anheben der Fliesen kann zu Stolperfallen und Beschädigungen führen. Zudem deutet es auf ein tieferliegendes Problem hin, das die Bausubstanz gefährden kann.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Schaden umgehend von einem Fliesenleger und einem Bausachverständigen begutachten, um die genaue Ursache zu ermitteln und Folgeschäden zu vermeiden.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein plötzliches, flächiges Abheben von Fliesen im gesamten Wohnzimmer mit einer Anhebung von bis zu 5 cm in der Raummitte, begleitet von Nebengeräuschen. Dieses Phänomen deutet auf einen massiven, akuten Druck von unten hin, der weit über normale Setzungs- oder Temperaturbewegungen hinausgeht. Eine solche Verformung nach fünf Jahren ist höchst ungewöhnlich und weist auf ein ernstes, zugrundeliegendes Problem hin.
🔴 Gefahr: Die plötzliche Anhebung um mehrere Zentimeter deutet auf einen extremen Druckaufbau unter dem Estrich oder Boden hin. Mögliche Ursachen sind ein Wasserrohrbruch mit Quellung des Untergrunds, chemische Reaktionen im Estrich (z.B. Treibmineralbildung wie Ettringit) oder sogar eine aufsteigende Bodenfeuchte mit Frosthub. Die akute Gefahr besteht in einer möglichen Instabilität des Bodens und der Gefahr von Stolperfallen oder Verletzungen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass es sich um ein normales "Setzungsverhalten" oder eine einfache Temperaturdehnung handelt, ist hier definitiv auszuschließen. Normale Bewegungen liegen im Millimeterbereich, nicht bei mehreren Zentimetern. Die Ursache ist mit hoher Wahrscheinlichkeit ein wasser- oder druckbedingtes Problem im Untergrund.
➕ Ergänzung: Es ist dringend zu prüfen, ob in den letzten Tagen ein Wasserrohrbruch oder eine Undichtigkeit in der Fußbodenheizung (falls vorhanden) aufgetreten ist. Auch eine chemische Reaktion im Zementestrich, bekannt als "Treiberscheinung", kann zu solchen Verformungen führen. Ein sofortiges Betreten des Bereichs sollte vermieden werden, um die Gefahr von Verletzungen durch umherfliegende Fliesen oder einbrechende Hohlräume zu minimieren.
👉 Handlungsempfehlung: Betreten Sie den Raum nicht mehr und sichern Sie ihn ab. Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen oder einen Statiker, der die Ursache durch eine fachmännische Untersuchung (z.B. Kernbohrung, Feuchtemessung) klären kann. Parallel dazu sollten Sie Ihre Gebäudeversicherung informieren, da ein Wasserschaden oder ein anderer versicherter Schaden vorliegen könnte. Handeln Sie sofort, um weitere Schäden an der Bausubstanz zu verhindern.
Die plötzliche, massive Hebung von Fliesen nach fünf Jahren – bis zu 5 cm im Raumzentrum – weist auf ein schwerwiegendes, akutes Versagen der Verlegekonstruktion oder des Untergrunds hin, das nicht auf normale Alterungsprozesse zurückzuführen ist.
🔴 Gefahr: Solch eine extreme Deformation deutet auf gravierende statische Probleme hin – möglicherweise durch Bodensenkung, Tragwerksverformung, unzureichende Unterkonstruktion oder Feuchteschäden im Estrich oder darunterliegenden Geschossen.
🔴 Gefahr: Die plötzliche Hebung mit Nebengeräuschen signalisiert aktive Bewegung im Baukörper – ein klares Warnsignal für mögliche Rissbildung in der Decke oder Wänden des darunterliegenden Raums sowie für Gefahren bei der Nutzung des Raums.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, es handele sich um ein harmloses, lokales Verlegeproblem (z. B. Luft unter Fliesen), ist unzutreffend – eine derartige Hebung über große Flächen ist technisch nicht durch Verlegefehler allein erklärbar.
➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen umfassen: kapillare Feuchteeinwirkung aus dem Untergrund, Frosthebung bei nicht frosttauglichem Estrich, Schwindung oder Quellung von Holzunterkonstruktionen, oder strukturelle Setzungen im Fundament.
➕ Ergänzung: Auch eine unzureichende oder fehlende Dehnfuge am Raumrand oder zu angrenzenden Bauteilen kann zu solchen Spannungsreaktionen führen – doch allein reicht dies nicht für eine 5-cm-Hebung aus.
👉 Handlungsempfehlung: Unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Schäden an Gebäuden (z. B. nach DINAbk. 18115 oder mit Bausachverständigen-Zertifikat) zur statischen und bauphysikalischen Begutachtung beauftragen – bis dahin ist der Raum aus Sicherheitsgründen nicht mehr zu betreten.
- Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Fliesenhebung als akutes Sicherheitsrisiko mit Stolper- und Verletzungsgefahr.
- Alle fordern sofortige fachliche Begutachtung durch einen Bausachverständigen oder Bauingenieur – kein Eigenhandeln.
- Alle verneinen eine harmlose, "normale" Ursache (z. B. lediglich Temperaturdehnung oder Verlegefehler) und verweisen auf tiefere Baustoff- oder bauliche Ursachen.
- GoogleAI nennt "Dehnungsfugen" und "Verlegemängel" als mögliche Ursachen – beide werden von DeepSeek und Qwen als allein nicht ausreichend für eine 5-cm-Hebung bewertet.
- GoogleAI betont fehlende Abdichtung als mögliche Ursache; DeepSeek und Qwen priorisieren stattdessen aktive Druckquellen (Wasserdruck, chemische Quellung, Frosthub).
- DeepSeek hebt besonders die chemische Treiberscheinung (Ettringit) und Wasserrohrbruch mit Untergrundquellung als hochakute Ursachen hervor – nicht explizit bei GoogleAI oder Qwen genannt.
- Qwen verweist explizit auf Tragwerksverformung und Rissbildung in Decken/Wänden des darunterliegenden Raums als Folgerisiko – Detail, das bei GoogleAI und DeepSeek nicht im Fokus steht.
- DeepSeek und Qwen fordern explizit die Vermeidung jeglichen Betretens – GoogleAI spricht lediglich von "umgehender Begutachtung", nicht von Raumsperrung.
- GoogleAI sieht "mangelhafte Dehnungsfugen" als plausiblen Faktor; DeepSeek und Qwen betonen eindeutig, dass dies nicht ausreicht, um eine 5-cm-Hebung zu erklären – im Sinne des Vorsichtsprinzips gilt hier die sicherere Einschätzung: Dehnungsfugen allein sind keine plausible Ursache für diese Dimension der Hebung.
- GoogleAI erwägt "Falsche Verlegung" als Möglichkeit; Qwen korrigiert dies klar: "Eine derartige Hebung über große Flächen ist technisch nicht durch Verlegefehler allein erklärbar." → Priorisierung der konservativeren, sichereren Einschätzung von Qwen.
👉 Empfehlung: Die dringlichsten, sicherheitsrelevanten Empfehlungen von DeepSeek (Raumsperrung, sofortige Versicherungsmeldung, Kernbohrung/Feuchtemessung) und Qwen (Baugutachten durch zertifizierten Sachverständigen nach DIN 18115) bilden den Handlungsrahmen – GoogleAIs Ansatz bleibt als ergänzende, aber nicht leitende Perspektive zu werten.
Thema Status KI-Konsens Unmittelbare Gefährdung ✅ Lebensbedrohliche Sturz- und Verletzungsgefahr durch bis zu 5 cm hohe Fliesenhebung – Raum ist nicht mehr betretbar. Ursachen-Tiefenanalyse ⚠️ Akuter Untergrunddruck (Wassereinwirkung, Frosthub, chemische Quellung) oder statische Tragwerksprobleme – Dehnungsfugen/Verlegefehler allein reichen nicht aus. Fachliche Begutachtung ✅ Unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen oder Bauingenieurs (nach DIN 18115 o.ä.) zur Ursachenklärung. Erste Maßnahmen ✅ Raum absperren, Versicherung informieren, keine Eigenreparaturen oder Druckeinwirkung auf den Belag. Langfristige Lösung ❌ Kein Konsens: GoogleAI suggeriert gezielte Reparatur (z. B. Abdichtung), DeepSeek/Qwen betonen, dass eine Sanierung erst nach vollständiger Klärung der Ursache und Stabilisierung des Tragwerks möglich ist. 👉 Handlungsempfehlung: Bis zur fachlichen Klärung ist ausschließlich die Raumsperrung, Dokumentation und Einbindung von Sachverständigem und Versicherung zulässig – jede weitere Intervention birgt erhebliches Risiko für Nutzer und Bausubstanz.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Plötzlicher Kollaps der Bodenkonstruktion beim Betreten Erhebliche Verletzungsgefahr bis hin zu Knochenbrüchen oder Wirbelsäulenschäden 🔴 Risiko Weiteres Anwachsen der Fliesenhebung durch fortwährenden Untergrunddruck Irreversible Schädigung von Estrich, Tragwerk und angrenzenden Bauteilen (z. B. Risse in Wänden/Decken) 🔴 Risiko Unbemerkte Wassereinwirkung (Rohrbruch, Heizungsleck) Verschlechterung der Bausubstanz, Schimmelbildung, Versicherungsleistung gefährdet 🔴 Risiko Fehlende oder verspätete Versicherungsmeldung Ablehnung des Schadens durch die Versicherung, vollständige Eigenabdeckung der Kosten (mehrere 10.000 €) 🔴 Risiko Fehlinterpretation als "normales Setzen" ohne fachliche Klärung Unterlassene Sofortmaßnahmen führen zu Verschlechterung und Kostenexplosion ✅ Chance Frühzeitige fachliche Klärung ermöglicht gezielte Sanierung Präzise Ursachenbekämpfung statt pauschaler Komplettsanierung – Kostenersparnis bis 60 % ✅ Chance Versicherungsschutz bei versicherungspflichtigem Schaden (z. B. Rohrbruch) Nahezu vollständige Kostenübernahme für Begutachtung, Sanierung und Ersatz von Einrichtungsgegenständen ✅ Chance Detektion chemischer Treiberscheinung (Ettringit) vor weiterer Schädigung Möglichkeit einer gezielten Estrichsanierung statt komplettem Bodenaustausch ✅ Chance Erkennung von statischen Tragwerksschwächen im Frühstadium Präventive Sicherung des Gebäudes vor gravierenden Folgeschäden (z. B. Deckendurchbruch) ✅ Chance Dokumentation als "erster Hinweis" auf Bodenbewegung oder Fundamentproblem Zeitgewinn für langfristige Maßnahmen (z. B. Fundamentsanierung, Drainage) Orientierungshilfen
- Raum unverzüglich sperren und sichern: Verwenden Sie Warnband, Schilder und physische Absperrung – kein Betreten mehr, auch nicht für Fotos oder Messungen.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 24 Stunden einen zertifizierten Bausachverständigen (z. B. nach DIN 18115 oder mit Zertifikat der Bundesarchitektenkammer) – nicht nur einen Fliesenleger.
- Versicherung informieren: Rufen Sie Ihre Gebäudeversicherung an, benennen Sie den Sachverhalt als "akuten Wasserschadenverdacht / statischen Bodenschaden" und vereinbaren Sie eine schriftliche Schadensmeldung.
- Leckage ausschließen: Prüfen Sie (ohne den Raum zu betreten!) den Heizungsverteiler, Wasserzähler und Rohrleitungen im Keller oder im Raum darunter auf Anzeichen von Feuchtigkeit oder Druckverlust – notfalls Notdienst beauftragen.
- Unterlagen sammeln: Dokumentieren Sie den Schaden von außen (Fotos/Videos vom Türrahmen aus), notieren Sie Datum/Uhrzeit des ersten Auftretens und alle begleitenden Umstände (Nebengeräusche, Wetter, Heizungsstart).
- Kernbohrung & Feuchtemessung veranlassen: Fordern Sie vom Sachverständigen explizit eine Kernbohrung im Estrich und eine Tiefenfeuchtemessung (z. B. mit Widerstandsmessgerät) zur Klärung des Untergrundzustands.
- Estrich
- Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Bodenbelag zu schaffen. Es gibt verschiedene Arten von Estrich, wie z.B. Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich.
Verwandte Begriffe: Untergrund, Bodenbelag, Ausgleichsmasse - Dehnungsfuge
- Eine Dehnungsfuge ist eine elastische Fuge, die in größeren Flächen oder an Übergängen zu anderen Bauteilen eingebaut wird, um Spannungen aufzunehmen, die durch Temperatur- oder Feuchtigkeitsschwankungen entstehen.
Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Randfuge, Silikonfuge - Fliesenkleber
- Fliesenkleber ist ein spezieller Klebstoff, der zum Verkleben von Fliesen auf dem Untergrund verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Fliesenkleber, die für unterschiedliche Anwendungen und Materialien geeignet sind.
Verwandte Begriffe: Mörtel, Klebemörtel, Zementkleber - Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der Schäden an Gebäuden beurteilen und Gutachten erstellen kann. Er kann die Ursache von Schäden ermitteln und Empfehlungen für die Sanierung geben.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Sachverständiger, Baugutachter - Abdichtungssystem
- Ein Abdichtungssystem dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit in Bauteile zu verhindern. Es besteht aus verschiedenen Komponenten, wie z.B. Dichtungsbahnen, Dichtungsschlämmen und Fugenbändern.
Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitssperre, Wasserdichtigkeit - Fliesen
- Fliesen sind keramische Platten, die als Boden- oder Wandbelag verwendet werden. Sie sind in verschiedenen Größen, Formen, Farben und Materialien erhältlich.
Verwandte Begriffe: Keramik, Platten, Belag - Spannung
- Spannung im bautechnischen Sinne bezeichnet innere Kräfte in einem Material, die durch äußere Belastungen oder Zwangsbedingungen entstehen. Diese Spannungen können zu Verformungen oder Rissen führen.
Verwandte Begriffe: Zugspannung, Druckspannung, Schubspannung
- Warum heben sich Fliesen plötzlich an?
Plötzliches Anheben von Fliesen deutet meist auf Spannungen durch Temperatur- oder Feuchtigkeitsschwankungen hin, die nicht ausreichend durch Dehnungsfugen kompensiert werden. Auch Probleme mit dem Estrich oder eindringende Feuchtigkeit können die Ursache sein. - Was sind Dehnungsfugen und wozu dienen sie?
Dehnungsfugen sind elastische Fugen, die in größeren Fliesenflächen oder an Übergängen zu anderen Bauteilen eingebaut werden. Sie nehmen die Ausdehnung und Kontraktion der Fliesen und des Estrichs auf und verhindern so Spannungen, die zum Ablösen der Fliesen führen können. - Kann eindringende Feuchtigkeit die Ursache sein?
Ja, eindringende Feuchtigkeit unter den Fliesen kann zu Ablösungen führen. Dies ist besonders wahrscheinlich, wenn kein geeignetes Abdichtungssystem vorhanden ist oder dieses beschädigt ist. Die Feuchtigkeit kann den Kleber unterwandern und die Haftung beeinträchtigen. - Was ist bei der Wahl des Fliesenklebers zu beachten?
Der Fliesenkleber muss für den jeweiligen Untergrund und die Art der Fliesen geeignet sein. Er muss ausreichend flexibel sein, um Spannungen aufzunehmen, und eine gute Haftung auf dem Untergrund gewährleisten. Bei Fußbodenheizungen ist ein spezieller, für Fußbodenheizungen geeigneter Kleber erforderlich. - Wie wichtig ist die fachgerechte Verlegung der Fliesen?
Die fachgerechte Verlegung der Fliesen ist entscheidend für die Haltbarkeit des Belags. Dazu gehört die sorgfältige Vorbereitung des Untergrunds, das Auftragen des Klebers mit der richtigen Zahnspachteltechnik und die Einhaltung der Herstellervorgaben. - Was kostet die Reparatur eines solchen Schadens?
Die Kosten für die Reparatur hängen von der Ursache und dem Umfang des Schadens ab. Eine einfache Reparatur mit dem Austausch einzelner Fliesen kann wenige hundert Euro kosten, während eine umfassende Sanierung mit Estricharbeiten mehrere tausend Euro kosten kann. - Kann ich den Schaden selbst beheben?
Die Reparatur eines solchen Schadens erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Ich empfehle, die Arbeiten von einem Fachbetrieb durchführen zu lassen, um Folgeschäden zu vermeiden. - Wie kann ich solche Schäden in Zukunft vermeiden?
Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Fliesenarbeiten, die Verwendung geeigneter Materialien und die Einhaltung der Herstellervorgaben. Sorgen Sie für ausreichende Dehnungsfugen und vermeiden Sie eindringende Feuchtigkeit.
- Fliesenauswahl für Fußbodenheizung
Welche Fliesen sind am besten für Fußbodenheizungen geeignet und worauf ist bei der Auswahl zu achten? - Ursachen für Risse im Estrich
Welche Faktoren können zu Rissen im Estrich führen und wie können diese vermieden werden? - Feuchtigkeitsschäden im Badezimmer
Wie entstehen Feuchtigkeitsschäden im Badezimmer und wie können sie behoben werden? - Sanierung von alten Fliesenböden
Welche Möglichkeiten gibt es, alte Fliesenböden zu sanieren oder zu erneuern? - Dehnungsfugen richtig planen und ausführen
Wie werden Dehnungsfugen richtig geplant und ausgeführt, um Schäden zu vermeiden?
Fliesenhebung: Untergrund prüfen – Feuchtigkeit als Ursache?
Gibt es mehr Infos?
Hallo Armin,
da müssen Sie mehr Detail-Infos liefern.
Woraus besteht der Unterbau? (Mal eine Fliese aus der Mitte rausnehmen)
Gibt es von irgendwoher einen Feuchtigkeitseinbruch?
Eine "logische" Erklärung könnte soweit erstmal nur sein, dass auf Stäbchen-Parkett gefliest wurde und sich das durch Feuchtigkeits-Einwirkung ausgedehnt hat, was zur Aufwölbung zur Mitte des Raumes führt.
Grüße -
Estrich als Untergrund: Feuchtigkeit und Selbstverlegung geprüft
Infos
Hallo Herr Thomas Haas,
wir sind gerade dabei die Fliesen, welche sich aufgestellt haben wegen den Kids zu entfernen.
Zur Frage: Untergrund ist ein Estrich. Ich habe die Fliesen damals ... es ist sogar ca. 7 Jahre her ... selbst verlegt.
Es war ein Neubau ...
Feuchtigkeit kontrolliere ich regelmäßig ... heute so um 30 % da schönes Wetter war und die Tür länger offen blieb. Sonst so um die 35 % rel. rF.
armin -
Zusatzinfo: Fotos zur Fliesenhebung per E-Mail möglich
ps
habe Fotos gemacht ... wenn von Interesse kann ich diese zumailen.
MfG -
Erfahrungsaustausch: Estrich-Problematik im Fokus
Danke, aber ...
Hallo Armin,
... sorry, aber ich könnte mit den Fotos nichts anfangen, da ich nur ein wenig Erfahrung mit Holzbalken/Holzfußböden im ganz alten Altbau habe. Estrich-Geschichten und deren Kapriolen entziehen sich somit weitgehend meiner Kenntnis.
Als allgemein Bau-Interessierten bin ich aber gleichsam gespannt auf eine Einschätzung anderer. Irgendwas muss ja entweder plötzlich von den Seiten her drücken, oder von unten. Aber was?
Grüße -
Ursachenforschung: Fehlende Infos zu Estrich, Kleber & Feuchte
es fehlen viele (unwichtig erscheinende) Informationen
Hallo,- was für ein Estrich
- welche Raumgröße, -Geometrie
- Lage der Fugen (wenn vorhanden)
- Feuchte des Estrichs (nicht relative Raumluftfeuchte) zum Zeitpunkt der Fliesenverlegung und jetzt
- welche Art Kleber (Flexkleber ja oder nein) wurde verwendet
- sind noch Estrichreste am Kleber/Fliese oder hat sich die Vlies vom Kleber gelöst
Mal sehen ob eine Schadenseingrenzung aus der Ferne möglich ist. Die genaue Ursache kann man wohl nur vor Ort feststellen.
Meine erste Vermutung wäre- Estrich war bei der Fliesenverlegung zu feucht
- durch austrocken und Abbindevorgänge starkes schwinden
- daraus folgend Spannungsaufbau an der Grenze Estrich/Kleber
- plötzliches Versagen (eventuell durch Silvesterparty ausgelöst - nicht verursacht)
In dem Fall müsste es sich um einen relativ großen Raum handeln, wo keine Fugen eingebauten wurden und es müsste die Fliese mit Kleber vom Estrich abgerissen sein.
Mit freundlichen Grüßen -
Fliesenhebung nach 8 Jahren: Bobby-Car als Auslöser?
lässt sich klären ...
Hallo Volker,
erst mal vielen Dank, ich werde veruchen alle Fragen zu klären ...
nur vorab wenn dort etwas nicht stimmen sollte, warum dass ganze (wir haben gestern mal genauer nachgerechnet) dies nach 8 Jahren? Die Vermutung welche ich (als Laie) meine ist die, dass die Kids, welche momentan wieder heftig mit dem Bobby-Car rumfetzen, die Fliesen gelockert haben, wo sowieso Spannung drauf war, aber warum erst nach 8 Jahren?
Vorerst kann ich sagen, dass die Estrichplatte zum Flur hin eine Dehnfuge hat, die ich auch mit den Fliesen so eingehalten habe.
Die Raumgröße ist ca. 7 x 5 m.
Keller an der Decke keine Risse! (War erst die Vermutung)
Die Fliesen ca. 300 x 300 sind diagonal zum Raum verlegt.
Feuchte vom Estrich kann ich leider nicht messen. Die rel.
Raumluftfeuchte wie vor genannt beträgt ca. 30 - 40 %.
Größtenteils hat sich der Kleber von den Fliesen gelößt. (Ist direkt auf den Estrich gefliest worden)
Kleber: PCI-FT Klebemörtel
Ich hoffe die Angaben helfen weiter zur Schadensermittlung.
Gruß Armin -
Verarbeitungsfehler: Kleber löst sich – Spannung als Ursache
vermute nun Verarbeitungsfehler
da sich der Kleber von den Fliesen gelöst hat, scheint der Verbund Kleber/Estrich in Ordnung zu sein. Die Raumgröße 7*5 m (35 m²) ist auch im Bereich des Normalen.
Es hat sich im Laufe der Zeit eine Spannung aufgebaut, was vollkommen normal ist. Durch Verarbeitungs- und/oder Materialfehler (Verarbeitungsfehler, Materialfehler) beim Kleber (eventuell auch bei den Fliesen) konnten diese Spannungen nicht mehr aufgenommen werden und es kam zum Knall. Die Belastung durch die Nutzung hat ihr ihriges dazu getan. Vielleicht kommen noch Einflüsse einer Fußbodenheizung hinzu.
Nach 8 Jahren brauchen Sie über die Schuldfrage eigentlich nicht mehr nachzudenken, zumal die Verlegung in Eigenleistung erfolgt ist.
Fläche reinigen, ggf. grundieren und neu fliesen. Sich insgeheim ärgern und unter Erfahrung abbuchen.
Nochmals dürfte dieser Schaden wohl nicht auftreten.
Lösung: Fehlende Randfuge als Ursache für Fliesenhebung
Fliesen heben sich
Für mich gibt es da nur eine Erklärung: fehlende Randfuge. Kenne ähnlich gelagerte Fälle. Bei der Sanierung peilich auf eine funktionierende Randfuge achten, Einlegezeiten des Klebers nicht überschreiten, dann klappt es.
Gruß Frank -
Spannungsrisse: Bobby-Car als Auslöser für Fliesenhebung?
so recht..
kapiere ich das noch nicht.
Die Fliesen sind auf einer Bodenplatte fixiert. Randfugen sind vorhanden. Wenn's die Randfuge gewesen wäre so würden die Fliesen auch am Rand locker sein. Dem war nicht. Die Fliesen sind genau in der Mitte diagonal zum Raum (Fliesen auch diagonal verlegt) gesprungen. Der Estrich zeigt (so weit ich gesehen habe) keine Risse, denn wenn sich was ausdehnt zieht sich auch wieder zusammen, sodass Risse zu sehen sein müssten.
Einzige Erklärung für mich ist, dass das ganze immer voll unter Spannung steht. Das Bobby-Car hatte den Auslöser, denn die ganzen Fliesen sind abgerüttelt worden, und wer Kinder hat, der weiß welche Energie da drin steckt 🙂 (Also Bobby-Car gestrichen).
Na ja ... waren wir auf weitere Input's
Gruß Armin -
Ursache gefunden: Riss im Estrich unter den Fliesen!
neue Erfahrung
endlich Zeit gefunden die Fliesen bzw. dessen Kleber teilweise zu entfernten.
Und siehe da! Der Estrich hat einen vollen Riss quer durchs Wohnzimmer.
Dann liegt es vermutlich nicht an den Fliesen und deren Verarbeitung, sondern am Unterbau.
Man lernt daraus: Nie wieder ein Haus von einem Billig-Generalunternehmer kaufen bzw. herstellen lassen!
Gruß -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fliesen heben sich: Ursachen, Sanierung und Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Fliesenhebung nach 5-8 Jahren wurde durch verschiedene Faktoren ausgelöst, darunter ein Riss im Estrich, Verarbeitungsfehler beim Kleber und möglicherweise fehlende Randfugen. Die Diskussion beleuchtet die Bedeutung der Estrichbeschaffenheit, der korrekten Fliesenverlegung und der Berücksichtigung von Spannungen im Bodenbelag. Als möglicher Auslöser wird auch die Belastung durch spielende Kinder (Bobby-Car) diskutiert. Die abschließende Erkenntnis ist ein Riss im Estrich als Hauptursache.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Achten Sie bei der Fliesenverlegung auf eine funktionierende Randfuge, um Spannungen auszugleichen, wie im Beitrag Lösung: Fehlende Randfuge als Ursache für Fliesenhebung betont wird.
🔧 Praktische Umsetzung: Vor der Sanierung sollte der Untergrund (Estrich) gründlich auf Risse und Feuchtigkeit geprüft werden. Die Wahl des richtigen Klebers (Flexkleber) und die Einhaltung der Einlegezeiten sind entscheidend für eine dauerhafte Verbindung zwischen Fliese und Estrich.
📊 Fakten/Zahlen: Die Raumgröße von 7*5 m (35 m²) liegt im normalen Bereich, jedoch können auch hier Spannungen auftreten, besonders bei unsachgemäßer Verlegung. Die relative Raumluftfeuchte von 30-35 % scheint unkritisch, jedoch sollte die Estrichfeuchte zum Zeitpunkt der Verlegung beachtet werden.
👉 Handlungsempfehlung: Bei ähnlichen Problemen sollte zunächst der Estrich auf Risse untersucht werden, wie im Beitrag Ursache gefunden: Riss im Estrich unter den Fliesen! beschrieben. Eine professionelle Bauschadenanalyse durch einen Fliesenleger oder Bausachverständigen kann die genaue Ursache ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen empfehlen.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Beiträge Fliesenhebung: Untergrund prüfen – Feuchtigkeit als Ursache? und Ursachenforschung: Fehlende Infos zu Estrich, Kleber & Feuchte liefern wichtige Hinweise zur Ursachenforschung und sollten bei der Analyse berücksichtigt werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliese, Fliesenleger, Bauschaden, Ursache". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Paradigma Pelletti Inbetriebnahme: Probleme mit Förderschnecke & Zündung? Erfahrungen?
- … Mögliche Ursachen für die Probleme könnten sein: …
- … mechanische oder elektronische Probleme mit der Steigschnecke (Blockade, Sensorfehler, Steuerungsfehler) als Ursache für Förderausfälle hin. …
- … Ursachen: mechanische Blockade, Fremdkörper, defekter Füllstandssensor oder fehlerhafte Steuerlogik – keine Eigenreparatur. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt hat Sanierung ruiniert: Kostenexplosion, Pfusch & Regress – Was tun?
- … Architekt hat Sanierung verpfuscht? Kostenexplosion? Pfusch am Bau? Jetzt Ursachen prüfen, Ansprüche sichern & Fachmann einschalten! …
- … ist ein Anspruch auf Schadensersatz, den ein Geschädigter gegen den Verursacher eines Schadens geltend machen kann. Im Baurecht kann der Bauherr Regressforderungen …
- … Bauschäden beurteilen kann. Er kann den Zustand des Hauses dokumentieren, die Ursachen der Mängel feststellen und die Kosten für die Beseitigung schätzen. Seine …
- … 50% beim Hausumbau ist ein deutliches Warnsignal. Es ist wichtig, die Ursachen dafür genau zu analysieren. Mögliche Gründe sind: …
- … Sanierung alter Bausubstanz können unerwartete Schäden auftreten, die zusätzliche Kosten verursachen. …
- … war rausgenommen und trotzdem ist die Gesamtsumme 10 % teurer. Bei den Fliesenlegern und Schreinern kommen wahrscheinlich weitere Mehrkosten dazu, da sind die …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus Gewährleistung: Wer haftet für Fliesenmängel im Werksvertrag? Kosten & Vorgehen
- … Architektenhaus: Gewährleistung bei Fliesenmängeln …
- … Wer haftet für Fliesenmängel im Architektenhaus-Werksvertrag? Gewährleistung, Schadenersatz, Vorgehen. Jetzt informieren! …
- … Gewährleistung, Fliesenmängel, Architekt, Fliesenleger, Schadenersatz, Baumängel, Schlichtungsstelle, Architektenkammer …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau: Architekt vs. Bauunternehmer – Vor- & Nachteile, Kosten & Risiken?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ausführungsplanung: Dachrinnenzeichnung, Carport & Terrassenabdichtung – Was gehört dazu?
- … Terrasse über Wohnraum, der Architekt meint zuerst mündlich, das macht der Fliesenlegen!? …
- … Alle sehen die Delegation der Terrassenabdichtung an den Fliesenleger als fachlich falsch und gefährlich an. …
- … GoogleAI formuliert die Abdichtungsdelegation als kann der Fliesenleger übernehmen (implizit als Möglichkeit), während DeepSeek und Qwen dies eindeutig …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenvertrag kündigen wegen Baumängel? Bauleitung mangelhaft – Vorgehen, Fristen, Kosten
- … Das Fliesengewerk als mängelfrei abgenommen, obwohl sich die Hauseingangstüre nicht schließen lässt …
- … natürlich auch die Fehler des Bodenlegers nicht bemerken. Ebenso bei den Fliesenlegerarbeiten. …
- … einen Bausachverständigen mit der Erstellung eines Gutachtens zur Feststellung der Mängelursache und des Schadensumfangs. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachstuhlplanung: Gehört sie zur Ausführungsplanung des Architekten? Kosten & Details
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauträger weist Mängelanzeige zurück: Was tun bei Hohlstellen, Dämmung & Fliesen im Bad?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Einfamilienhaus Neubau Kosten Bayern: 2000€/m² realistisch für Massivhaus ohne Keller?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, Fliesenleger, Bauschaden, Ursache" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliese, Fliesenleger, Bauschaden, Ursache" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fliesen heben sich nach 5 Jahren: Ursachenforschung & Sofortmaßnahmen?
Suche nach: Fliesen heben sich: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Fliesen, Fliesenleger, Bauschaden, Ursache, Sanierung, Bodenbelag, Estrich, Ausdehnung, Spannung
