Fliesen auf Asphalt & Altfliesen: Untergrund vorbereiten, Aufbauhöhe, Nivellierung & Kosten?
❓ Fragestellung: Fliesen auf Asphalt & Altfliesen: Untergrund vorbereiten, Aufbauhöhe, Nivellierung & Kosten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein, dass Asbest im Asphalt aus dem Jahr 1965 hochgradig wahrscheinlich ist und eine fachkundige Prüfung zwingend erforderlich ist.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Demontage oder Vorbereitung ohne vorherige, schriftlich dokumentierte Asbestfreimeldung; vollständiger Rückbau bis Beton; Erstellung einer bauphysikalisch und statisch abgesicherten Sanierungskonzeption durch einen Fliesenleger mit Bauingenieur- oder Sachverständigenunterstützung.
Die Diskussion dreht sich um die Vorbereitung eines Mischuntergrunds aus Asphalt und Altfliesen für die Neuverlegung von Fliesen. Wichtige Aspekte sind die Prüfung der Festigkeit der Untergründe, die Berücksichtigung der Aufbauhöhe und die Wahl des geeigneten Fliesenklebers. Das Lazemoflex Fußbodensystem wird als mögliche Lösung für feste Untergründe genannt.
ich möchte meine Küche nun komplett mit Fliesen versehen.
In meiner Küche waren bisher zwei verschiedene Bodenbeläge, nämlich Fliesen in Mörtel und PVC auf Asphalt. Unter dem Asphalt (2 cm) befindet sich eine Dämmung aus "Spänen" (2 cm); das sieht aus wie Kaffeesatz. Der Asphalt stammt ca. aus dem Jahr 1965. Die Fliesen sind an der Oberkante ca. 0,4 cm niedriger als die Oberkante des Asphaltes. Ist es möglich den bisherigen Bodenaufbau in beiden Teilen der Küche beizubehalten und nur das Niveau mit Nivelliermasse auszugeichen und darauf zu fliesen? Sollte evtl. der Fliesenteil mit Mörtel entfernt werden und ein anderer Unterbau verwendet werden? Oder muss alles bis zum Beton raus und ein neuer Unterbau komplett rein?
Unter der Küche ist ein kalter Keller. Mit welchem Aufbau von ca. 4 cm kann eine gute Wärmedämmung erreicht werden, der für Fliesen gut geeignet ist? Der Beton wird voraussichtlich nicht besonders eben sein (Unebenheiten ca. 0,8 cm), dies habe ich im Flur festgestellt. Dort möchte ich Fermacellplatten verlegen, ebenfalls mit einer Höhe von 4 cm im Aufbau. Wie kann ich dies gestalten?
Danke
[email protected]
0172-5612347
05605-5658
🔴 KRITISCH: Asbesthaltiger Asphalt aus dem Jahr 1965 ist mit hoher Wahrscheinlichkeit vorhanden – vor jeglicher Bearbeitung ist eine amtlich anerkannte Materialanalyse durch einen zertifizierten Asbestsachverständigen zwingend erforderlich.
🔴 KRITISCH: Der beschriebene Mischaufbau (Asphalt + Altfliesen + organische Späne-Dämmung) ist tragfähigkeits- und feuchtephysikalisch ungeeignet für keramische Fliesen – ein direkter Verlegungsaufbau ist technisch unzulässig und birgt Risiko von Ablösung, Rissbildung und Schimmelpilzbildung.
⚠️ WICHTIG: Eine Nivelliermasse darf niemals direkt auf Asphalt oder einem Mischuntergrund aus bituminösen und mineralischen Schichten aufgebracht werden – es fehlt die notwendige Haftgrundvorbereitung und Trennschicht.
⚠️ WICHTIG: Die organische Dämmung ("Späne", kaffeesatzähnlich) ist feuchteempfindlich, kompressionsanfällig und schimmelpilzanfällig – sie muss vollständig entfernt und durch druckfeste, wärmeleitfähigkeitsgeprüfte Dämmplatten (z. B. XPS ≥ 300 kPa) ersetzt werden.
Ich empfehle Ihnen, bei der Verlegung von Fliesen auf Asphalt und Altfliesen folgende Punkte zu beachten:
- Asphalt: Der Asphalt muss tragfähig, sauber und eben sein. Entfernen Sie lose Teile und reinigen Sie die Oberfläche gründlich.
- Altfliesen: Prüfen Sie, ob die Altfliesen fest mit dem Untergrund verbunden sind. Lose Fliesen müssen entfernt werden.
- Aufbauhöhe: Berücksichtigen Sie die Aufbauhöhe der neuen Fliesen inklusive Kleber, um einen ebenen Übergang zu angrenzenden Räumen zu gewährleisten.
- Nivellierung: Unebenheiten im Untergrund können mit einer Nivelliermasse ausgeglichen werden. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der Schichtstärke.
- Wärmedämmung: Die vorhandene Dämmung aus Spänen ist möglicherweise nicht mehr zeitgemäß. Prüfen Sie, ob eine Erneuerung sinnvoll ist.
🔴 Gefahr: Asbesthaltiger Kleber unter alten Fliesen ist möglich. Eine Analyse ist ratsam.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Untergrund von einem Fachmann begutachten, um die optimale Vorgehensweise festzulegen und mögliche Risiken auszuschließen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Küchenrenovierung mit zwei unterschiedlichen Bodenbelägen: Fliesen in Mörtel und PVC auf Asphalt aus dem Jahr 1965. Der Asphalt liegt auf einer Dämmung aus Spänen, die an Kaffeesatz erinnert. Die geplante Vorgehensweise, das Niveau lediglich mit Nivelliermasse auszugleichen und direkt zu fliesen, birgt erhebliche Risiken.
🔴 Gefahr: Der Asphalt aus dem Jahr 1965 kann mit hoher Wahrscheinlichkeit Asbest enthalten. Asbest ist gesundheitsschädlich und darf nicht mechanisch bearbeitet, geschliffen oder ohne Schutzmaßnahmen entfernt werden. Jede Manipulation setzt krebserregende Fasern frei.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Nivelliermasse auf Asphalt und Altfliesen einen dauerhaften Verbund herstellt, ist fachlich falsch. Asphalt ist ein bituminöser Belag, der sich thermisch und chemisch anders verhält als mineralische Untergründe. Ohne geeignete Haftbrücke und Trennung kommt es zu Rissen und Ablösungen.
➕ Ergänzung: Die Dämmung aus Spänen (vermutlich Holzspan- oder Korkplatten) ist unter Asphalt problematisch. Sie kann Feuchtigkeit aufnehmen, quellen oder verrotten. Ein dauerhafter Fliesenbelag erfordert einen tragfähigen, formstabilen Untergrund. Ein Aufbau von nur 4 cm für Wärmedämmung und Fliesen ist sehr ambitioniert und erfordert spezielle Dämmplatten (z. B. zementgebundene Trittschalldämmung).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Asbestsachverständigen mit einer Materialprobe und Analyse des Asphalts. Erst nach einem negativen Asbestbefund darf der Asphalt fachgerecht ausgebaut werden. Lassen Sie den gesamten Bodenaufbau (Asphalt, Späne, Altfliesen) bis auf den Beton entfernen. Planen Sie einen neuen, fachgerechten Aufbau mit Dämmung, Estrich und Fliesen. Kontaktieren Sie einen Fliesenleger oder Bauingenieur für die Detailplanung.
Der Sachverhalt beschreibt eine komplexe Sanierungssituation in einer Altbauküche mit heterogenem, historischem Bodenaufbau: Fliesen auf Mörtel, PVC auf Asphalt (ca. 1965), darunter eine unklare, organische Dämmung aus "Spänen" (vermutlich Holzspäne oder Sägemehl), und darunter Beton. Die Höhendifferenz von 0,4 cm zwischen den beiden Belägen sowie die Unebenheit des Betonuntergrunds (bis 0,8 cm) erfordern eine fachgerechte Bewertung hinsichtlich Tragfähigkeit, Feuchteverhalten, Haftung und Wärmedämmung.
🔴 Gefahr: Der Asphalt aus dem Jahr 1965 birgt ein hohes Asbestrisiko – insbesondere bei mechanischer Bearbeitung oder Demontage. Zudem ist die darunterliegende organische Dämmung aus "Spänen" (Kaffeesatz-ähnlich) nicht bauphysikalisch geeignet: Sie ist feuchteempfindlich, kompressionsanfällig, schimmelpilzanfällig und bietet keinerlei statische Tragfähigkeit für keramische Fliesen.
🔴 Gefahr: Eine Nivellierung mit Nivelliermasse direkt auf Asphalt oder auf einem Mischuntergrund aus Fliesen und Asphalt ist technisch nicht zulässig – die Haftung ist nicht gewährleistet, und es drohen Delamination, Rissbildung und Fliesenlockerung. Zudem ist der Asphalt als Untergrund für keramische Fliesen nicht zugelassen, da er nicht formstabil und temperatur- sowie feuchteempfindlich ist.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, man könne den bestehenden Aufbau "beibehalten" und lediglich nivellieren, ist fachlich falsch. Ein Fliesenbelag erfordert einen festen, trockenen, sauberen, rissfreien und haftfähigen Untergrund – was der beschriebene Mischaufbau nicht erfüllt.
➕ Ergänzung: Für eine wärmedämmende, fliesenfähige Konstruktion im kalten Keller ist ein Aufbau mit wärmeleitfähigkeitsgeprüften, druckfesten Dämmplatten (z. B. extrudierter Polystyrolschaum XPS mit mindestens 300 kPa Druckfestigkeit) erforderlich – nicht mit organischen oder mineralischen Dämmstoffen unbekannter Herkunft oder Eigenschaften.
➕ Ergänzung: Die Unebenheit des Betons (0,8 cm) darf nicht durch Aufbauhöhe allein ausgeglichen werden: Eine fachgerechte Vor-Nivellierung mit zementgebundener Ausgleichsmasse oder Schleif- und Fräsarbeiten ist Voraussetzung für die Verlegung von Fermacellplatten oder Fliesen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Baustoffanalyse und Altbausanierung, um Asbest im Asphalt zu prüfen, die organische Dämmung zu identifizieren und zu bewerten sowie eine statisch und bauphysikalisch sichere Sanierungskonzeption zu erstellen – bevor jegliche Demontage oder Verlegung beginnt.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle betonen, dass der bestehende Untergrund (Asphalt + Altfliesen + organische Späne) nicht als tragfähiger, fliesenfähiger Untergrund geeignet ist – eine Direktverlegung ist fachlich nicht zulässig.
⚠️ Abweichung: GoogleAI sieht eine Verlegung auf Asphalt *unter Vorbedingungen* (Reinigung, Ebenheit, Haftbrücke) als prinzipiell möglich an; DeepSeek und Qwen lehnen dies kategorisch ab – sie heben die thermisch-chemische Inkompatibilität von Asphalt und keramischem Fliesenbelag hervor und setzen auf vollständigen Rückbau.
➕ Ergänzung: Nur Qwen und DeepSeek nennen explizit die bauphysikalische Unzulässigkeit organischer Späne-Dämmung (Feuchteaufnahme, Verrottung, Schimmelrisiko); GoogleAI erwähnt lediglich "nicht mehr zeitgemäße Dämmung aus Spänen", ohne konkrete Risikobewertung.
➕ Ergänzung: Nur DeepSeek und Qwen verweisen auf die Notwendigkeit einer vollständigen Demontage bis auf den Betonuntergrund und eines neuen, fachgerechten Aufbaus – GoogleAI bleibt bei der Option der Nivellierung auf bestehendem Untergrund (ohne klare Ablehnung).
❌ Widerspruch: GoogleAI erwähnt "Asbesthaltiger Kleber unter Altfliesen" als Möglichkeit; DeepSeek und Qwen heben dagegen das *primäre Risiko des Asphalts selbst* hervor – da Asbest im Asphalt aus den 1950/60er Jahren deutlich häufiger und gefährlicher ist als in älteren Fliesenklebern, wird hier die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
👉 Empfehlung: Der konservativere, sicherheitsorientierte Standpunkt von DeepSeek und Qwen wird als maßgeblich angesehen: Vollständiger Rückbau bis Beton, Asbestanalyse vor jeglichem Eingriff, keinerlei Direktverlegung auf Asphalt oder Mischuntergrund.
Thema Status KI-Konsens Asbestrisiko im Asphalt (1965) ✅ Konsens Hohe Wahrscheinlichkeit – Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen vor jeglicher Bearbeitung zwingend erforderlich. Verlegung auf bestehendem Asphalt ❌ Widerspruch GoogleAI: eingeschränkt möglich; DeepSeek & Qwen: technisch unzulässig – KI-Konsens folgt Sicherheitsvorbehalt: ❌ unzulässig. Verlegung auf Altfliesen ⚠️ Abwägung GoogleAI: prüfbar auf Festigkeit; DeepSeek & Qwen: nur im Rahmen vollständigen Rückbaus sinnvoll – KI-Konsens: kein eigenständiges Fliesen auf Altfliesen ohne vollständige Untergrundanalyse und ggf. Rückbau. Organische Späne-Dämmung ✅ Konsens Feuchteempfindlich, kompressionsanfällig, schimmelpilzanfällig – muss vollständig entfernt werden. Nivellierung mit Nivelliermasse auf Asphalt/Altfliesen ❌ Widerspruch GoogleAI: möglich; DeepSeek & Qwen: haftungs- und bauphysikalisch nicht tragbar – KI-Konsens: ❌ nicht zulässig. Neuaufbau mit wärmedämmender Fliesenkonstruktion ✅ Konsens Erfordert druckfeste, wärmeleitfähigkeitsgeprüfte Dämmplatten (z. B. XPS ≥ 300 kPa), Estrich und fachgerechte Fliesenverlegung – kein "Aufbauhöhe reduzieren durch Nivellierung". 👉 Handlungsempfehlung: Keine Demontage oder Vorbereitung ohne vorherige, schriftlich dokumentierte Asbestfreimeldung; vollständiger Rückbau bis Beton; Erstellung einer bauphysikalisch und statisch abgesicherten Sanierungskonzeption durch einen Fliesenleger mit Bauingenieur- oder Sachverständigenunterstützung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Asbestfreisetzung bei unsachgemäßer Bearbeitung des Asphalts Gesundheitsgefährdung (Krebserkrankungen), rechtliche Haftung, Sanierungskosten > 50.000 € 🔴 Risiko Feuchteeintrag in organische Späne-Dämmung → Quellung, Verrottung, Schimmelbildung Strukturelle Instabilität des Bodens, gesundheitliche Belastung, nachträgliche Sanierungskosten 🔴 Risiko Unzureichende Haftung von Fliesen auf Asphalt oder Mischuntergrund Früher Versagen des Belags (Rissbildung, Ablösung), Gefahr von Stolperstellen, wirtschaftlicher Schaden 🔴 Risiko Unterschätzung der Aufbauhöhe bei mangelhafter Nivellierung Unerwünschte Höhensprünge zu angrenzenden Räumen, barrierefreie Nutzung nicht gewährleistet 🔴 Risiko Fehlende statische Einordnung des gesamten Aufbaus (Beton → Späne → Asphalt → Fliesen) Risiko von Rissbildung im Beton, Durchbiegung, langfristiger Untergrundversagen ✅ Chance Vollständiger Rückbau ermöglicht moderne, wärme- und schallschutzoptimierte Bodenkonstruktion Langfristige Energieeinsparung, erhöhter Wohnkomfort, Wertsteigerung der Immobilie ✅ Chance Ersetzen organischer Dämmung durch XPS-Platten mit hoher Druckfestigkeit Vermeidung von Durchbiegung unter Fliesenlast, hohe Lebensdauer, bauphysikalische Sicherheit ✅ Chance Nutzung der Sanierung als Chance zur fachlichen Beratung durch Sachverständigen inkl. Dokumentation Rechtssicherheit bei späteren Verkäufen, mögliche Fördermittelbeantragung (z. B. BAFA) ✅ Chance Einbindung eines Fliesenlegers bereits in die Planungsphase Vermeidung von Nacharbeit, fachgerechte Anschlussdetails (z. B. zu Türschwellen), optimale Fliesenwahl für Kellerraum ✅ Chance Entfernung aller historisch unsicheren Materialien (Asphalt, Späne, ggf. Kleber) Schaffung eines gesunden, nachweisbar asbestfreien Raumklimas – besonders wichtig bei Dauerbelegung Orientierungshilfen
- Asbestprüfung vor jeglichem Eingriff beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Asbestsachverständigen (nach TRGS 519) für eine schriftliche Materialprobenahme und Analyse des Asphalts – keine Bohrung, Fräsung oder Schleifung vorher!
- Vollständigen Rückbau bis Beton planen: Beauftragen Sie einen Bauunternehmer mit Erfahrung in Altbausanierung, um Asphalt, Altfliesen und organische Späne-Dämmung vollständig zu entfernen – dokumentieren Sie alle Entsorgungsnachweise.
- Fachplanung für neuen Bodenaufbau einholen: Lassen Sie von einem Fliesenleger mit Bauingenieur-Unterstützung oder einem Sachverständigen (z. B. VDIAbk. 4707) einen fachgerechten Aufbau mit druckfester XPS-Dämmung (≥ 300 kPa), zementgebundenem Estrich und keramischen Fliesen konzipieren.
- Keine Nivelliermasse auf Asphalt oder Mischuntergrund: Verzichten Sie auf alle Versuche, den bestehenden Untergrund "auszugleichen" – eine direkte Verlegung ist technisch ausgeschlossen, stattdessen wird eine fachgerechte Vor-Nivellierung des Betons (z. B. mit Schleifen/Fräsen oder zementgebundener Ausgleichsmasse) erforderlich.
- Feuchtemessung und Baustoffanalyse der organischen Dämmung vornehmen lassen: Fordern Sie vom Sachverständigen eine detaillierte Analyse der "kaffeesatzähnlichen Späne" an – ob Holzspäne, Kork oder andere organische Materialien, um die Entsorgungsklasse und mögliche Schadstoffe zu bestimmen.
- Fördermittelabfrage initiieren: Prüfen Sie bei der KfW oder BAFA, ob für die energetische Aufwertung des Kellerbodens (z. B. Wärmedämmung mit XPS) Fördermittel oder Steuervorteile beantragt werden können – bei sachverständig erstelltem Konzept oft möglich.
- Asphalt
- Ein Gemisch aus Bitumen und mineralischen Stoffen, das im Straßenbau und als Abdichtung verwendet wird. Im Bauwesen wird Asphalt oft als Untergrund für Bodenbeläge eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Bitumen, Teer, Gussasphalt - Nivelliermasse
- Eine selbstverlaufende Masse, die zum Ausgleich von Unebenheiten auf Böden verwendet wird. Sie besteht aus Zement, Kunststoffen und Zuschlagstoffen.
Verwandte Begriffe: Ausgleichsmasse, Estrich, Spachtelmasse - Estrich
- Eine Schicht aus Zement, Gips oder Asphalt, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für Bodenbeläge zu schaffen. Estrich kann auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen dienen.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich - Fliesenkleber
- Ein Klebstoff, der zum Verkleben von Fliesen auf verschiedenen Untergründen verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Fliesenklebern, die sich in ihrer Zusammensetzung und ihren Eigenschaften unterscheiden.
Verwandte Begriffe: Flexkleber, Zementkleber, Dispersionskleber - Haftgrundierung
- Eine Grundierung, die die Haftung von nachfolgenden Schichten auf dem Untergrund verbessert. Sie wird oft vor dem Verlegen von Fliesen oder dem Auftragen von Putz verwendet.
Verwandte Begriffe: Primer, Tiefengrund, Voranstrich - Fermacellplatten
- Gipsfaserplatten, die als Trockenestrich oder Wandverkleidung eingesetzt werden. Sie bestehen aus Gips und Papierfasern und sind besonders stabil und feuchtigkeitsbeständig.
Verwandte Begriffe: Trockenestrich, Gipsfaserplatten, Bauplatten - Bitumen
- Ein organisches, teerartiges Material, das aus Erdöl gewonnen wird. Es wird im Straßenbau und als Abdichtung verwendet.
Verwandte Begriffe: Asphalt, Teer, Erdöl
- Frage: Kann ich Fliesen direkt auf Asphalt verlegen?
Antwort: Ja, das ist grundsätzlich möglich, wenn der Asphalt tragfähig, sauber und eben ist. Eine gründliche Vorbereitung des Untergrunds ist jedoch unerlässlich. Gegebenenfalls muss der Asphalt mit einer geeigneten Grundierung versehen werden, um eine optimale Haftung des Fliesenklebers zu gewährleisten. - Frage: Was muss ich bei der Verlegung von Fliesen auf Altfliesen beachten?
Antwort: Die Altfliesen müssen fest mit dem Untergrund verbunden sein. Lose Fliesen müssen entfernt und die entstandenen Unebenheiten ausgeglichen werden. Eine spezielle Haftgrundierung sorgt für eine gute Verbindung zwischen Alt- und Neufliesen. - Frage: Wie gleiche ich Unebenheiten im Untergrund aus?
Antwort: Unebenheiten können mit einer selbstverlaufenden Nivelliermasse ausgeglichen werden. Achten Sie darauf, die Masse gemäß den Herstellerangaben anzumischen und aufzutragen. Bei größeren Unebenheiten kann es erforderlich sein, mehrere Schichten aufzutragen. - Frage: Welche Fliesenkleber sind für Asphalt und Altfliesen geeignet?
Antwort: Für Asphalt und Altfliesen eignen sich spezielle flexible Fliesenkleber, die eine hohe Haftkraft und Elastizität aufweisen. Diese Kleber können Spannungen zwischen den unterschiedlichen Materialien ausgleichen und Rissbildungen verhindern. - Frage: Muss ich bei der Verlegung von Fliesen auf einer Fußbodenheizung etwas Besonderes beachten?
Antwort: Ja, verwenden Sie einen flexiblen Fliesenkleber, der für Fußbodenheizungen geeignet ist. Achten Sie darauf, die Heizung vor der Verlegung abzuschalten und erst nach vollständiger Aushärtung des Klebers wieder in Betrieb zu nehmen. - Frage: Wie hoch darf der Bodenaufbau maximal sein?
Antwort: Die maximale Aufbauhöhe hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Türhöhe und dem Übergang zu angrenzenden Räumen. Planen Sie den Bodenaufbau sorgfältig, um Stolperfallen zu vermeiden. - Frage: Was ist bei der Entsorgung von alten Fliesen und Asphalt zu beachten?
Antwort: Alte Fliesen und Asphalt müssen fachgerecht entsorgt werden. Informieren Sie sich bei Ihrem örtlichen Entsorgungsunternehmen über die geltenden Bestimmungen. - Frage: Kann ich Fermacellplatten als Untergrund für Fliesen verwenden?
Antwort: Fermacellplatten können als Untergrund für Fliesen verwendet werden, wenn sie fachgerecht verlegt und verschraubt sind. Achten Sie darauf, die Platten vor der Verlegung der Fliesen mit einer geeigneten Grundierung zu versehen.
- Fliesen auf Holzboden verlegen
Vorbereitung des Untergrunds und geeignete Klebstoffe. - Boden nivellieren: Anleitung und Tipps
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Ausgleichen von Unebenheiten. - Estrich reparieren: Risse und Schäden beheben
Methoden zur Reparatur von beschädigtem Estrich. - Fliesen schneiden: Werkzeuge und Techniken
Überblick über verschiedene Schneidwerkzeuge und ihre Anwendung. - Asbest erkennen und entfernen
Informationen zu Asbestvorkommen und sicherer Entfernung.
Untergrund prüfen: Gussasphalt vs. Fliesen – Lazemoflex System
Fliesen auf Mischuntergründen
Es stellt sich die Frage, ob die beiden Untergründe, Fliesen in Mörtel (wohl im Verbund auf dem Untergrund) und PVC auf Gussasphalt (schwimmend verlegt), fest liegen oder ob der Aphaltestrich bei Belastung sich gegenüber dem Fliesenbelag absenkt. Liegt der Aspaltboden "fest", dann können Sie mit dem Lazemoflex Fußbodensystem darauf einen neuen Boden verlegen.
Ich würde aber Raten beide Böden zu entfernen und auf dem Untergrund eine 2 cm Strodurplatten mit einem "billigen" Fliesenkeber aufzubringen. Mit dem Kleber können Sie die Unebenheiten fast alle ausgleichen. Darauf das Systemaufbau mit Lazemoflex + Fliesen. Mehr unter
Josef -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fliesen auf Asphalt & Altfliesen: Untergrund, Aufbau & Kosten
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vorbereitung eines Mischuntergrunds aus Asphalt und Altfliesen für die Neuverlegung von Fliesen. Wichtige Aspekte sind die Prüfung der Festigkeit der Untergründe, die Berücksichtigung der Aufbauhöhe und die Wahl des geeigneten Fliesenklebers. Das Lazemoflex Fußbodensystem wird als mögliche Lösung für feste Untergründe genannt.
⚠️ Wichtig/Achtung: Vor der Fliesenverlegung muss geprüft werden, ob sich der Asphaltestrich bei Belastung gegenüber dem Fliesenbelag absenkt. Andernfalls kann es zu Problemen mit dem neuen Fliesenbelag kommen. Siehe Untergrund prüfen: Gussasphalt vs. Fliesen – Lazemoflex System.
🔧 Praktische Umsetzung: Bei festliegendem Asphaltboden kann das Lazemoflex Fußbodensystem verwendet werden. Es wird jedoch empfohlen, beide Böden (Fliesen und Asphalt) zu entfernen, um einen einheitlichen Untergrund zu schaffen. Die Unebenheiten können mit Fliesenkleber ausgeglichen werden.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Verlegung von Fliesen auf einem Mischuntergrund aus Asphalt und Altfliesen sollte eine gründliche Prüfung der Untergründe erfolgen. Gegebenenfalls ist die Entfernung beider Böden und der Aufbau eines neuen, einheitlichen Untergrunds ratsam. Die Aufbauhöhe und die Wahl des Fliesenklebers sind weitere wichtige Aspekte, die berücksichtigt werden müssen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliese, Asphalt, Altfliesen, Untergrund". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Geplant wäre auf die EPS-Dämmung ein Trockenestrich mit Fußbodenheizung und Fliesen. …
- … Ungleichmäßige Durchbiegung, Bruch der Dämmung, Schwingungen, Fliesenrisse und Heizungsversagen …
- … eingesetzt, da er keine lange Trocknungszeit benötigt. Verwandte Begriffe: Zementestrich, Gussasphaltestrich, Magnesiaestrich …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Verkehrslast Decke berechnen: Bodenaufbau berücksichtigen? Lastenermittlung
- … Verkehrslast einer Decke korrekt berechnen: Wird der Bodenaufbau (Estrich, Fliesen) als stationäre Last berücksichtigt? Jetzt informieren! …
- … Last, Lastenermittlung, Estrich, Fliesen, Berechnung …
- … wird bei der Angabe der Verkehrslast einer (Beton-) Decke generell der Bodenaufbau (Estrich, Fliesen ...) als stationäre Last berücksichtigt? Wenn ja, in welcher …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fließestrich im EFH: Definition, Vorteile & Anwendungsbereiche im Einfamilienhaus?
- … Ebene Oberfläche: Ideal für nachfolgende Bodenbeläge wie Fliesen, Parkett oder Vinyl. …
- … einsetzbare Standardlösung im EFHAbk. dar; DeepSeek relativiert dies mit Hinweis auf Untergrund- und Feuchteanforderungen; Qwen betont explizit, dass normaler EFH irreführend ist und …
- … Verlegung auf feuchtem oder nicht abgedichtetem Untergrund (z. B. Keller) …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Industrieboden beschichten: Lagerhalle & Drucksaal – Kosten, Material & Abriebfestigkeit?
- … Alle identifizieren die ungeschützte B35-Betonplatte als kritische Untergrundschwäche mit Risiken wie Dusting, Rissbildung und Haftungsversagen. …
- … GoogleAI erwähnt keine Feuchteprüfung oder mechanische Untergrundvorbehandlung; DeepSeek und Qwen heben beide diese als zwingend hervor (CM …
- … Untergrundvoraussetzung (B35) …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ausgleichsschicht 5mm Holzbalkendecke: Geeignete Materialien, Aufbau & Trennlage?
- … Untergrundprüfung vor Ort: Lassen Sie den Holzfeuchtegehalt (mit Kalibrierung für Dielenholz), Risszustand der Dielen und Vollständigkeit der Befestigung (Nägel/Schrauben) durch den ausführenden Fachbetrieb dokumentieren. …
- … Eine Ausgleichsschicht dient dazu, Unebenheiten auf einem Untergrund auszugleichen, um einen ebenen Boden für den weiteren Aufbau zu …
- … Estrich ist ein Baustoff, der als Untergrund für Bodenbeläge dient. Er wird auf den Rohboden aufgebracht, um eine …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Frostfeste Fliesen im Außenbereich verlegen: Welchen Mörtel für Garageneinfahrt wählen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliese auf Fliese kleben in Mietwohnung: Rückbau, Risiken & Beschädigung des Untergrunds?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesensockel löst sich: Ursachenforschung, Sanierung & Kosten für Sockelleisten?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Hohle Fliesen lösen sich: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Kosten für Reparatur?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Terrazzo & Granit verlegen: Was kostet die reine Arbeitszeit pro m²?
- … Terrazzoplatten oder Granitböden ab – ein komplexer Handwerksprozess, der stark von Untergrundbeschaffenheit, Plattendicke, Fugenführung, Schleif- und Polierbedarf sowie örtlichen Lohnniveaus abhängt. …
- … Alle warnen vor pauschalen Preisangaben ohne Berücksichtigung baulicher Gegebenheiten (Untergrund, Raumgröße, Musterkomplexität). …
- … reduziert die Spanne (30–80 ) und betont stärker die Abhängigkeit von Untergrund und Format, Qwen lehnt jede pauschale m²-Angabe für reine Arbeitszeit grundsätzlich …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, Asphalt, Altfliesen, Untergrund" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliese, Asphalt, Altfliesen, Untergrund" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fliesen auf Asphalt & Altfliesen: Untergrund vorbereiten, Aufbauhöhe, Nivellierung & Kosten?
Suche nach: Fliesen auf Asphalt/Altfliesen: Vorbereitung & Aufbau
Suche nach: Fliesen, Asphalt, Altfliesen, Untergrund, Nivellierung, Bodenaufbau, Estrich, Fliesenkleber, Sanierung, Renovierung
