PE-Folie unter Estrichdämmung: 100 Micron ausreichend? Stärke, Funktion & Kellerabdichtung
❓ Fragestellung: PE-Folie unter Estrichdämmung: 100 Micron ausreichend? Stärke, Funktion & Kellerabdichtung
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen 100 Micron als unzureichend ab und fordern mindestens 200 Micron; Alle betonen die kritische Bedeutung einer lückenlosen, überlappenden Verlegung mit geeignetem Klebeband – nicht mit doppelseitigem Klebeband; Alle warnen vor Schimmelbildung, Dämmwertminderung und Feuchtigkeitsschäden bei unzureichender Ausführung.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich PE-Folien mit ≥200 Micron Dicke, verlegen Sie lückenlos mit normgerechtem Klebeband, führen Sie bis Estrichoberkante hoch und prüfen Sie vorab die Bodenplatte durch einen Fachmann – Eigenentscheidungen zur Folienstärke widersprechen dem anerkannten Stand der Technik.
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine 100 Micron PE-Folie als Feuchtigkeitssperre unter der Estrichdämmung im Keller ausreichend ist. Dabei werden Aspekte wie die Dampfdiffusion, der Anschluss an die Horizontalabdichtung und alternative Lösungen mit 0,2 mm PE-Folie angesprochen. Die korrekte Verlegung und die Vermeidung von Beschädigungen der Folie sind entscheidend für die Wirksamkeit als Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit.
🔴 KRITISCH: Eine 100-Micron-PE-Folie ist gemäß DINAbk. 18533 und DIN 18195-4 für die Abdichtung einer erdberührten Bodenplatte im Keller nicht ausreichend – mindestens 200 Micron (0,2 mm) sind erforderlich.
🔴 KRITISCH: Die PE-Folie muss als vollständige, lückenlose Sperrschicht fungieren – Überlappungen mindestens 10–20 cm breit und mit baugerechtem, dauerelastischem Klebeband (nicht doppelseitigem Klebeband) verklebt werden.
⚠️ WICHTIG: Vor Verlegung ist die Bodenplatte auf Vorhandensein, Zustand und Kontinuität einer bestehenden Abdichtung zu prüfen – ggf. ist eine ergänzende Abdichtung nach DIN 18533 erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Die Folie muss bis zur Estrichoberkante hochgeführt werden, um kapillare Feuchtigkeitsbrücken zu unterbinden – insbesondere bei Kellern mit erhöhtem Feuchterisiko (z. B. ungedämmt oder hoher Grundwasserspiegel).
Ich empfehle, bei der Auswahl der PE-Folie unter der Estrichdämmung im Keller folgende Aspekte zu berücksichtigen:
- Funktion: Die PE-Folie dient als Feuchtigkeitssperre, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich in die Dämmung und den Estrich aufsteigt.
- Stärke: Eine PE-Folie mit einer Stärke von 100 Micron (0,1 mm) kann ausreichend sein, wenn der Untergrund eben und trocken ist. Bei unebenem Untergrund oder erhöhter Feuchtigkeitseinwirkung empfehle ich jedoch eine stärkere Folie (z.B. 150-200 Micron).
- Verlegung: Die Folie sollte überlappend verlegt und die Überlappungen mit geeignetem Klebeband (z.B. doppelseitigem Klebeband oder speziellem Folienklebeband) wasserdicht verklebt werden.
- Alternativen: Alternativ zur PE-Folie können auch spezielle Dichtungsbahnen oder Flüssigabdichtungen verwendet werden, die eine höhere Sicherheit gegen Feuchtigkeit bieten.
🔴 Gefahr: Eine unzureichende Feuchtigkeitssperre kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Dämmung und am Estrich sowie zu einem schlechten Raumklima führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (z.B. einem Bauabdichter oder einem Energieberater) beraten, um die geeignete Folienstärke und Verlegeart für Ihre spezifische Situation zu bestimmen.
Der Sachverhalt betrifft die Auswahl einer PE-Folie unter einer Estrichdämmung auf einer Bodenplatte. Die Frage zielt auf die ausreichende Dicke von 100 Mikrometern ab. Eine PE-Folie dient primär als Trennlage und Feuchtigkeitssperre zwischen Dämmung und Untergrund. Bei einer Bodenplatte im Keller oder Erdgeschoss ist die Feuchtigkeitsbelastung ein entscheidender Faktor.
🔴 Gefahr: Eine 100 Mikrometer dicke PE-Folie ist für eine dauerhafte Feuchtigkeitssperre unter einer Dämmung in der Regel zu dünn. Normen wie die DIN 18533 fordern für die erdberührte Abdichtung von Bodenplatten in der Regel eine Dicke von mindestens 0,2 mm (200 Mikrometer) oder mehr, abhängig von der Beanspruchungsklasse. Eine dünnere Folie kann bei der Verlegung oder durch Druck der Dämmung beschädigt werden und ihre Sperrwirkung verlieren.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 100 Mikron ausreichen, ist fachlich nicht korrekt. Die Folie muss als Teil der Abdichtungsebene fungieren, nicht nur als Trennlage. Die Verwendung von doppelseitigem Klebeband für die Überlappung ist zudem kritisch, da es unter Druck und Feuchtigkeit versagen kann. Stattdessen sollten die Bahnen mindestens 10 cm überlappen und mit einem geeigneten Klebeband für Baufolien verklebt werden.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Einordnung in die Beanspruchungsklasse nach DIN 18533. Bei einer Bodenplatte ohne drückendes Wasser (W1.1-E) ist eine 0,2 mm dicke PE-Folie das Minimum. Bei drückendem Wasser (W2-E) sind spezielle Abdichtungsbahnen mit 0,5 mm oder mehr erforderlich. Zudem muss die Folie unter der Dämmung bis zur Oberkante des späteren Estrichs hochgeführt werden, um eine kapillare Feuchtigkeitsbrücke zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie keine 100 Mikron Folie. Wählen Sie eine PE-Folie mit mindestens 0,2 mm Dicke (200 Mikron) und lassen Sie sich von einem Fachmann für Bauwerksabdichtung beraten. Prüfen Sie die Bodenplatte auf vorhandene Abdichtungen und die Einbausituation (z.B. Keller oder Erdgeschoss). Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen, um die korrekte Abdichtung nach DIN 18533 sicherzustellen und spätere Feuchteschäden am Estrich zu vermeiden.
Die Verwendung einer PE-Folie unter Estrichdämmung dient primär als Dampfsperre, um Feuchte aus dem Untergrund am Aufsteigen in die Dämmschicht und den darüber liegenden Estrich zu hindern – eine unzureichende oder beschädigte Folie kann zu Feuchteschäden, Schimmelbildung und Dämmwertminderung führen.
🔴 Gefahr: Eine 100-Micron-PE-Folie ist für diesen Einsatz nicht ausreichend: Sie ist mechanisch zu empfindlich, reißt leicht bei Verlegung oder durch Kornkanten der Bodenplatte und bietet keine langfristige Dichtheit – insbesondere bei unebenen Untergründen oder bei späteren Lasten (z. B. durch Estrich oder Nutzlast).
⚠️ Korrektur: Die DIN 18195-4 und die allgemein anerkannten Regeln der Technik (z. B. ZDBAbk.-Merkblatt "Dampfsperren") verlangen mindestens 200 Micron für Dampfsperren unter Estrichdämmung; bei erhöhtem Feuchterisiko (z. B. ungedämmter Keller, hoher Grundwasserspiegel) sind 250–300 Micron oder spezielle Verbundfolien (z. B. PE/Alu/PE) erforderlich.
➕ Ergänzung: Die Folie muss lückenlos verlegt, alle Überlappungen mindestens 20 cm breit sein und mit geeignetem, dauerelastischem Klebeband (nicht einfachem doppelseitigem Klebeband) verschweißt oder verklebt werden; eine Kontrolle mittels Luftdrucktest oder elektrischer Durchgangsprüfung ist bei kritischen Objekten empfehlenswert.
✅ Zustimmung: Das Prinzip der überlappenden Verlegung und der Verwendung eines Klebebandes ist grundsätzlich korrekt – allerdings nur bei fachgerechter Ausführung und geeignetem Material.
🔴 Gefahr: Eine unzureichende Dampfsperre kann langfristig zur Kapillarfeuchteaufnahme in die Dämmung führen, was deren Wärmedämmwert drastisch senkt und die Gefahr von Schimmelbildung im Keller oder im darüber liegenden Geschoss erhöht – besonders bei fehlender Kellerlüftung oder fehlender Außendämmung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bauingenieur für Bauphysik, um die konkrete Feuchtesituation vor Ort zu bewerten und eine geeignete Dampfsperre gemäß DIN 4108-3 und DIN 18195 auszuwählen; verzichten Sie auf Eigenentscheidungen bei der Folienstärke – die Sicherheit der Bausubstanz hat oberste Priorität.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen 100 Micron als unzureichend ab und fordern mindestens 200 Micron.
- Alle betonen die kritische Bedeutung einer lückenlosen, überlappenden Verlegung mit geeignetem Klebeband – nicht mit doppelseitigem Klebeband.
- Alle warnen vor Schimmelbildung, Dämmwertminderung und Feuchtigkeitsschäden bei unzureichender Ausführung.
- GoogleAI nennt 100 Micron unter bestimmten Bedingungen (ebener, trockener Untergrund) als "ausreichend" – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und verweisen auf Normen; Vorsichtsprinzip priorisiert deren Einschätzung.
- GoogleAI nennt "doppelseitiges Klebeband" als Option – DeepSeek und Qwen bewerten dies als kritisch (Versagen unter Druck/Feuchtigkeit); Vorsichtsprinzip priorisiert deren Warnung.
- DeepSeek ergänzt die Einordnung nach Beanspruchungsklasse (W1.1-E vs. W2-E) und fordert Hochführung bis Estrichoberkante.
- Qwen ergänzt Hinweise zur elektrischen Durchgangsprüfung oder Luftdrucktest bei kritischen Objekten und nennt spezielle Verbundfolien (z. B. PE/Alu/PE) für erhöhte Risiken.
- GoogleAI suggeriert eine mögliche Akzeptanz von 100 Micron "bei ebener Oberfläche" – ein klarer Widerspruch zu den von DeepSeek und Qwen genannten Normen (DIN 18533, DIN 18195-4) und dem allgemein anerkannten Stand der Technik. Die sicherere, normkonforme Einschätzung von DeepSeek und Qwen gilt als maßgeblich.
👉 Empfehlung: Orientierung an DIN 18533 und DIN 18195-4 ist verbindlich. Bei allen Zweifeln an Untergrundbeschaffenheit, Feuchtesituation oder Ausführung ist eine Beratung durch einen zertifizierten Bauabdichter oder Sachverständigen für Bauphysik erforderlich.
Thema Status KI-Konsens Funktion der PE-Folie ✅ Konsens Feuchtigkeitssperre (nicht nur Trennlage), um kapillare und diffusive Feuchteaufnahme in Dämmung und Estrich zu verhindern. Mindeststärke ✅ Konsens 100 Micron ist nicht ausreichend – mindestens 200 Micron (0,2 mm) nach DIN 18533 und DIN 18195-4. Verlegeart ✅ Konsens Überlappend (min. 10–20 cm), lückenlos, mit baugerechtem, dauerelastischem Klebeband – doppelseitiges Klebeband ist ungeeignet. Hochführung ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen fordern Hochführung bis Estrichoberkante; GoogleAI erwähnt dies nicht – wird jedoch als sicherheitsrelevante Maßnahme zur Vermeidung kapillarer Brücken konsensfähig bewertet. Normative Einordnung ❌ Widerspruch GoogleAI bleibt normenfern; DeepSeek und Qwen verweisen eindeutig auf DIN 18533 (Abdichtung) und DIN 18195-4 / DIN 4108-3 (Dampfsperre); die normkonforme Sicht gilt als maßgeblich. 👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich PE-Folien mit ≥200 Micron Dicke, verlegen Sie lückenlos mit normgerechtem Klebeband, führen Sie bis Estrichoberkante hoch und prüfen Sie vorab die Bodenplatte durch einen Fachmann – Eigenentscheidungen zur Folienstärke widersprechen dem anerkannten Stand der Technik.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende Folienstärke (100 Micron) Frühzeitiges Versagen der Sperrschicht → Feuchteeintrag in Dämmung und Estrich → Schimmel, Bauschäden, Sanierungskosten 🔴 Risiko Unfachgerechte Verklebung (z. B. mit doppelseitigem Klebeband) Delaminierung unter Last/Feuchtigkeit → lückenhafte Sperrwirkung → langfristige Feuchteschäden 🔴 Risiko Fehlende Hochführung der Folie an Wandanschlüssen Kapillare Feuchtigkeitsbrücke → Feuchteaufstieg in Estrich und darüber liegende Bauteile → Bauschäden und Schimmelpilzbildung 🔴 Risiko Fehlende Prüfung der bestehenden Bodenplattenabdichtung Überlagerung fehlerhafter Abdichtungsschichten → unvorhersehbare Feuchteverläufe und Dauerfeuchte → Folgeschäden im gesamten Gebäude 🔴 Risiko Verzicht auf fachliche Beratung vor Verlegung Fehlentscheidung bei Beanspruchungsklasse (z. B. W2-E statt W1.1-E) → unzureichende Sicherheit bei drückendem Wasser → gravierende Wasserschäden ✅ Chance Einsatz normkonformer PE-Folie (200+ Micron) Langfristige, zuverlässige Feuchtigkeitssperre → Erhaltung der Dämmwirkung und gesundes Raumklima ✅ Chance Fachgerechte Hochführung und Anschlussdetails Vollständige Unterbrechung kapillarer Feuchtetransportwege → langfristige Trockenheit im Keller und im darüber liegenden Geschoss ✅ Chance Elektrische Durchgangsprüfung oder Luftdrucktest Nachweis lückenloser Sperrschicht vor Estrichverlegung → Ausschluss von Verlegefehlern → Risikominimierung und Dokumentation für Gewährleistung ✅ Chance Verwendung spezieller Verbundfolien (z. B. PE/Alu/PE) Erhöhte mechanische Stabilität und Dampfdiffusionswidrigkeit → zusätzliche Sicherheit bei unebenen Untergründen oder erhöhtem Feuchterisiko ✅ Chance Fachliche Beratung durch Bauabdichter oder Sachverständigen Maßgeschneiderte Lösung nach Beanspruchungsklasse, Grundwasserlage und Bausubstanz → langfristige Wertsteigerung und Schadensvermeidung Orientierungshilfen
- Keine 100-Micron-Folie verwenden: Beziehen Sie ausschließlich PE-Folien mit mindestens 200 Micron Dicke – geprüft nach DIN 18533 oder ETAG 033.
- Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie vor Verlegung einen zertifizierten Bauabdichter oder Sachverständigen für Bauphysik zur Bewertung der Beanspruchungsklasse (z. B. W1.1-E oder W2-E) und zur Prüfung der Bodenplatte.
- Verlegeprotokoll anfertigen: Dokumentieren Sie die Überlappungsbreite (min. 10 cm, besser 20 cm), das Klebeband (Typ, Hersteller, Zertifizierung), die Hochführung bis Estrichoberkante und ggf. den Prüfnachweis (Luftdrucktest).
- Geeignetes Klebeband verwenden: Setzen Sie ausschließlich dauerelastisches, baugerechtes Klebeband für Abdichtungsbahnen ein – kein doppelseitiges Klebeband, kein Klebeband aus dem Baumarkt.
- Hochführung prüfen: Stellen Sie sicher, dass die Folie an allen Wandanschlüssen mindestens 10 cm über die geplante Estrichoberkante hinausgeführt wird und mechanisch fixiert (z. B. mit Edelstahlklammern) ist.
- Alternativen prüfen: Bei Verdacht auf drückendes Wasser oder unebenen Untergrund besprechen Sie mit dem Fachmann den Einsatz von 0,5-mm-Abdichtungsbahnen oder Verbundfolien (z. B. PE/Alu/PE).
- PE-Folie
- Eine Polyethylen-Folie, die als Feuchtigkeitssperre im Bauwesen eingesetzt wird. Sie verhindert das Eindringen von Wasser und Feuchtigkeit in Bauteile. Verwandte Begriffe: Baufolie, Dampfsperre, Dichtungsbahn.
- Estrichdämmung
- Eine Dämmschicht, die unter dem Estrich verlegt wird, um Wärme- und Schallschutz zu verbessern. Sie besteht oft aus Polystyrol (PS) oder anderen Dämmstoffen. Verwandte Begriffe: Trittschalldämmung, Wärmedämmung, Fußbodenheizung.
- Bodenplatte
- Die tragende Grundlage eines Gebäudes, die direkt auf dem Erdreich aufliegt. Sie besteht meist aus Stahlbeton und muss gegen Feuchtigkeit geschützt werden. Verwandte Begriffe: Fundament, Kellerboden, Sohlplatte.
- Micron
- Eine Maßeinheit für die Dicke von Folien, entspricht einem Tausendstel Millimeter (µm). Je höher der Micron-Wert, desto dicker und widerstandsfähiger ist die Folie. Verwandte Begriffe: Millimeter, Foliendicke, Materialstärke.
- Feuchtigkeitssperre
- Eine Schicht, die das Eindringen von Feuchtigkeit in Bauteile verhindert. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen, z.B. PE-Folie, Dichtungsbahnen oder Flüssigabdichtungen. Verwandte Begriffe: Abdichtung, Dampfsperre, Wasserdichtigkeit.
- Überlappung
- Das Übereinanderlegen von Folien oder Bahnen, um eine dichte Verbindung zu gewährleisten. Die Überlappungsbreite sollte ausreichend sein, um ein Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. Verwandte Begriffe: Verklebung, Abdichtung, Naht.
- Schimmelbildung
- Das Wachstum von Schimmelpilzen auf Oberflächen, das durch Feuchtigkeit und organische Materialien begünstigt wird. Schimmel kann gesundheitsschädlich sein und Bauschäden verursachen. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitsschaden, Pilzbefall, Raumklima.
- Welche Funktion hat die PE-Folie unter der Estrichdämmung?
Die PE-Folie dient als Feuchtigkeitssperre, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich oder der Bodenplatte in die Dämmung und den Estrich aufsteigt. Dies schützt vor Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und einem schlechten Raumklima. - Reicht eine PE-Folie mit 100 Micron Stärke aus?
Eine 100 Micron PE-Folie kann ausreichend sein, wenn der Untergrund eben und trocken ist. Bei unebenem Untergrund oder erhöhter Feuchtigkeitseinwirkung empfehle ich eine stärkere Folie (z.B. 150-200 Micron) oder eine alternative Abdichtungsmethode. - Wie muss die PE-Folie verlegt werden?
Die Folie sollte überlappend verlegt werden, wobei die Überlappungen mindestens 10-15 cm betragen sollten. Die Überlappungen müssen mit geeignetem Klebeband (z.B. doppelseitigem Klebeband oder speziellem Folienklebeband) wasserdicht verklebt werden. - Welche Alternativen gibt es zur PE-Folie?
Alternativ zur PE-Folie können spezielle Dichtungsbahnen, Flüssigabdichtungen oder Bitumenbahnen verwendet werden. Diese bieten oft eine höhere Sicherheit gegen Feuchtigkeit, sind aber in der Regel auch teurer. - Was passiert, wenn die PE-Folie beschädigt wird?
Wenn die PE-Folie beschädigt wird, kann Feuchtigkeit eindringen und zu Schäden führen. Beschädigungen sollten daher umgehend mit geeignetem Klebeband oder einer zusätzlichen Folie repariert werden. - Muss die PE-Folie auch an den Wänden hochgezogen werden?
Ja, die PE-Folie sollte an den Wänden mindestens 10 cm hochgezogen werden, um eine vollständige Abdichtung zu gewährleisten. Dies verhindert, dass Feuchtigkeit über die Wandanschlüsse in die Dämmung gelangt. - Was ist der Unterschied zwischen PE-Folie und Dampfbremsfolie?
PE-Folie dient hauptsächlich als Feuchtigkeitssperre gegen aufsteigende Feuchtigkeit, während Dampfbremsfolie dazu dient, das Eindringen von Raumluftfeuchtigkeit in die Dämmung zu verhindern. Im Kellerbereich ist in der Regel eine PE-Folie erforderlich. - Kann man statt PE-Folie auch eine Teichfolie verwenden?
Theoretisch kann auch eine Teichfolie verwendet werden, da diese ebenfalls wasserdicht ist. Allerdings ist Teichfolie oft dicker und schwerer zu verarbeiten als PE-Folie. Zudem ist PE-Folie in der Regel kostengünstiger.
- Kellerabdichtung von innen
Methoden und Materialien zur nachträglichen Abdichtung eines Kellers von innen. - Dämmung unter Estrich
Welche Dämmstoffe eignen sich für die Verlegung unter Estrich und welche Eigenschaften sind wichtig? - Feuchtigkeit im Keller erkennen
Anzeichen für Feuchtigkeitsprobleme im Keller und wie man sie richtig deutet. - Bodenplatte abdichten
Wie man eine Bodenplatte richtig abdichtet, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Dampfsperre im Keller
Wann und wo eine Dampfsperre im Keller sinnvoll ist und wie sie richtig verlegt wird.
PE-Folie: Dampfdiffusion und Anschlussdetails
PE-Folie: 0,2 mm als Feuchtigkeitssperre unter Estrich
PE-Folie 0,2 mm
Hallo Tom,
2 Lagen PE-Folie 0,2 mm, 4 m breit, verlegen, die Ränder über den Estrich hochziehen und die Stöße verkleben. Wichtig ist, dass die Dämmung sofort darauf verlegt wird ind keine Löcher in die Folie getreten wird. Ist nicht DINAbk.- gerecht aber wird jahrelang gegen aufsteigende Feuchtigkeit hergenommen.
Hubert Bruschke
Estrichmanagement -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).PE-Folie unter Estrichdämmung: Stärke & Funktion
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine 100 Micron PE-Folie als Feuchtigkeitssperre unter der Estrichdämmung im Keller ausreichend ist. Dabei werden Aspekte wie die Dampfdiffusion, der Anschluss an die Horizontalabdichtung und alternative Lösungen mit 0,2 mm PE-Folie angesprochen. Die korrekte Verlegung und die Vermeidung von Beschädigungen der Folie sind entscheidend für die Wirksamkeit als Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag PE-Folie: Dampfdiffusion und Anschlussdetails ist es wichtig, den Widerstand gegen Dampf im gesamten Aufbau zu berücksichtigen und zu prüfen, ob die Folie überhaupt notwendig ist. Ein korrekter Anschluss an die Horizontalabdichtung der Mauer kann entscheidend sein.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag PE-Folie: 0,2 mm als Feuchtigkeitssperre unter Estrich schlägt eine alternative Lösung mit zwei Lagen 0,2 mm PE-Folie vor, die überlappend verlegt und an den Stößen verklebt werden. Diese Methode wird als jahrelang bewährt gegen aufsteigende Feuchtigkeit beschrieben, auch wenn sie nicht der DINAbk. entspricht.
🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Verlegung der PE-Folie ist darauf zu achten, dass die Dämmung sofort darauf verlegt wird und keine Löcher in die Folie getreten werden. Eine sorgfältige Ausführung ist entscheidend für die Funktion als Feuchtigkeitssperre unter der Estrichdämmung im Kellerboden.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Verlegung der PE-Folie sollte geprüft werden, ob diese im gesamten Aufbau notwendig ist und ob ein Anschluss an die Horizontalabdichtung möglich ist. Alternativ kann die im Beitrag PE-Folie: 0,2 mm als Feuchtigkeitssperre unter Estrich beschriebene Methode mit zwei Lagen 0,2 mm PE-Folie in Betracht gezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Folie, Estrichdämmung, Kellerboden, Bodenplatte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sockelabdichtung: Horizontale Abdichtung anschließen – korrekte Ausführung & Kosten?
- … am Gebäude zu vermeiden. Der Anschluss an die horizontale Abdichtung (z.B. Kellerbodenplatte) ist dabei besonders wichtig. …
- … Abdichtung: Bitumen-Dickbeschichtung (PMBC), mineralische Dichtungsschlämme oder spezielle Folienbahnen verwenden. …
- … Anschlussausführung zwischen vertikaler Sockelabdichtung und horizontaler Abdichtung (z. B. Fundamentplatte oder Bodenplatte) ist eine kritische Schnittstelle im Feuchteschutz und entscheidend für die langfristige …
- BAU-Forum - Bauphysik - Trittschallübertragung in ETW: Fliesen, Fugen & Wand – Ursachen & Lösungen?
- … Estrichdämmung: Folie zwischen Estrich und Wand entfernt …
- … sich zwischen Estrich und Wand eine ca. 5 mm breite Kunststofffolie (Polystyrol o.ä.) befand. Diese ragte über den Estrich heraus und diente …
- … wohl als Abstandshalter. Wir Helden der Arbeit haben die Folie abgeschnitten, damit wir bis an die Wand verfugen können. Wer keine …
- BAU-Forum - Bauphysik - Kondenswasser unter Schweißbahn: Ursachen, Folgen & Vermeidung auf Betonboden?
- … Betonbodenplatte …
- … wir grade ... stöhn) an 30 Grad C herankommen. Unter der Bodenplatte haben wir eine relativ konstante Temperatur von um die 6 Grad …
- … Der geschilderte Aufbau eines nichtunterkellerten Wohnraums mit Betonbodenplatte, Schweißbahn, Wärmedämmung und Dielenboden birgt ein erhebliches bauphysikalisches Risiko. Die Annahme …
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Estrichdämmung: Ökologische Alternativen zu PU – Kork, Holzfaserplatten & Kosten?
- … Estrichdämmung, ökologische Dämmung, PU-Dämmung Alternative, Korkdämmung, Holzfaserplatten, Pavatex, Dämmstoffe, Fußbodenheizung …
- … Estrichdämmung: Ökologische Alternativen zu PU – Kork, Holzfaserplatten & Kosten …
- … Die Anfrage betrifft die Substitution von polyurethanbasierter (PU) Estrichdämmung durch ökologische Materialien wie Kork oder Holzfaserplatten – ein Thema mit …
- BAU-Forum - Dach - Betondecke von unten dämmen: Styropor, Fermacell – Risiken & Alternativen?
- … ich möchte eine Stahlbetondecke von unten dämmen, da die Estrichdämmung von oben nicht ideal ist. Ich hatte mir vorgestellt das ich …
- … Lattung zu dämmen, darauf sollen Fermacell-Platten luftdicht montiert werden. Die bestehende Estrichdämmung von oben wird als unzureichend empfunden, und es wird auch die …
- … Eine Dampfsperre ist eine Folie, die auf der warmen Seite der Dämmung angebracht wird, um das …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Bodenplatte dämmen: Styrodur unter der Platte nötig? Dämmung, Kosten & Vergleich
- … Bodenplatte dämmen: Ist eine Dämmung unter der Bodenplatte notwendig? Vor- und Nachteile, Kosten und Alternativen im Überblick. Jetzt …
- … Bodenplatte dämmen, Perimeterdämmung, Styrodur, Dämmung unter Bodenplatte, Estrichdämmung, Wärmedämmung, Architekt, Kosten Dämmung …
- … Bodenplatte dämmen: Styrodur unter der Platte nötig? Dämmung, Kosten & Vergleich …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Keller dämmen: Sohlendämmung, Außendämmung oder Innendämmung? Kosten & Vergleich
- … Sohlendämmung: Eine Dämmung unter der Bodenplatte (Sohle) ist grundsätzlich sinnvoll, um Wärmeverluste nach unten zu minimieren. …
- … Einsatz von ungeeignetem Dämmstoff (z. B. EPS unter Bodenplatte) …
- … Drucksetzung, Wasseraufnahme → Verlust der Dämmwirkung, statische Instabilität der Bodenplatte …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrichdämmung im OG: 6 cm Dämmung ausreichend? Trittschall ohne Zusatzdämmung?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Gefällestrich auf Garage: Aufbau, Material, Kosten & Abdichtung mit Bitumenbahn?
- … Betondecke, Estrich, Estrichdämmung, Bitumenbeschichtung (Voranstrich, selbst klebenBahn und zu letzt Besandete Bahn). …
- … Estrichdämmung: Zur Wärme- und Schalldämmung. …
- … Der Sachverhalt beschreibt den geplanten Aufbau einer flachgeneigten Dachabdichtung auf einer Garagendecke mit 1 % Gefälle nach hinten, bestehend aus Betondecke, Estrich, Estrichdämmung und Bitumenbahn-System inkl. Voranstrich und Besandung. Die Einbindung in eine …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrichdämmung im Neubau: Welche Dämmstoffe sind optimal? Stärke, WLG & Kosten
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Folie, Estrichdämmung, Kellerboden, Bodenplatte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Folie, Estrichdämmung, Kellerboden, Bodenplatte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: PE-Folie unter Estrichdämmung: 100 Micron ausreichend? Stärke, Funktion & Kellerabdichtung
Suche nach: PE-Folie unter Estrich: Stärke & Funktion
Suche nach: PE Folie, Estrichdämmung, Kellerboden, Bodenplatte, Baufolie, Micron, Stärke, Feuchtigkeitssperre, Abdichtung, Verlegung
