Wärmedämmung unter Estrich: Aufbauhöhe, Dämmwerte & Kellerdämmung – Was beachten?
❓ Fragestellung: Wärmedämmung unter Estrich: Aufbauhöhe, Dämmwerte & Kellerdämmung – Was beachten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der Keller ungedämmt ist und dies ein erhebliches Risiko darstellt; Alle drei fordern eine Abstimmung mit Fachleuten (Architekt, Energieberater, Bauphysiker) und lehnen pauschale Eigenentscheidungen ab; Alle drei betonen, dass Wärme- und Schallschutznachweis getrennt und vollständig zu erfüllen sind.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Umsetzung des Estrichleger-Vorschlags. Stattdessen: unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Bauphysikers zur Erstellung eines umfassenden Konstruktionskonzepts, das Wärme-, Schall- und Feuchteschutz für Estrich + Kellerdecke gemeinsam abbildet – inkl. Lösung für Aufbauhöhe ohne Verzicht auf Schallschutz.
hatten heute den Estrichleger zum Vorgespäch im Haus.
Vorgesehene Aufbau EGAbk. vom Architekten g. Wärmenachweis 8 cm 0,030 WLG + 2,5 cm 0,040 WLG Trittschall.
Drunterliegender Keller ist ungedämmt und nur als Nutzkeller vorgesehen, also 1. Wärmeedämmende Schicht.
Aufgrund Problem mit Höhenmaß Gesamtaufbau bietet Estrichleger nun an 8 cm in WLG 0,025 zulegen, auf Trittschall müssten verzichten.
Was mein Ihr dazu?
Rechnerisch müsste die WDAbk. doch eigentlich zum Nachweis i.O. sein.
Andre'B.
    🔴 KRITISCH: Vollständiger Verzicht auf Trittschalldämmung ist bauphysikalisch und rechtlich nicht zulässig – Schallschutznachweis nach DINAbk. 4109 muss zwingend erfüllt sein.
    🔴 KRITISCH: Ungedämmte Kellerdecke stellt massive Wärmebrücke dar – Dämmung unter Estrich allein reicht nicht aus; Kellerdecke muss nachträglich gedämmt werden (z. B. auf der Kellerseite oder Unterseite).
    ⚠️ WICHTIG: Jede Änderung am geplanten Estrichaufbau (Dämmstoff, Dicke, Schichtaufbau) erfordert einen aktualisierten, vollständigen Wärme- UND Schallschutznachweis durch zertifizierten Bauphysiker oder Energieberater.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Bauausführung vor Vorlage eines baurechtlich geprüften Konstruktionskonzepts – insbesondere bei Kombination aus ungedämmtem Keller und geänderter Estrichdämmung.
    Ich verstehe, dass Sie Fragen zum Aufbau der Wärmedämmung unter Ihrem Estrich haben, insbesondere im Hinblick auf den ungedämmten Keller.
    Ich empfehle Ihnen, folgende Punkte zu berücksichtigen:
    • Dämmstoffdicke: Die vom Architekten vorgesehenen 8 cm mit WLG 030 und 2,5 cm Trittschalldämmung mit WLG 040 sind ein Anhaltspunkt. Prüfen Sie, ob diese Dämmwerte für Ihre spezifische Situation ausreichend sind.
    • Kellerdämmung: Da der Keller ungedämmt ist, ist eine zusätzliche Dämmung der Kellerdecke ratsam, um Wärmeverluste zu minimieren.
    • Gesamtaufbauhöhe: Achten Sie auf die Gesamtaufbauhöhe des Estrichs inklusive Dämmung, um Probleme mit Türanschlüssen und Übergängen zu vermeiden.
    • Wärmenachweis: Lassen Sie sich vom Architekten den Wärmenachweis genau erläutern, um sicherzustellen, dass die gewählten Dämmmaterialien und -dicken den Anforderungen entsprechen.
    👉 Handlungsempfehlung: Besprechen Sie die Details des Estrichaufbaus und der Kellerdämmung nochmals ausführlich mit dem Estrichleger und dem Architekten, um eine optimale Lösung zu finden. Holen Sie ggf. eine zweite Meinung von einem Energieberater ein.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Planungssituation im Bereich der Fußbodenaufbauten, bei der ein Architekt einen Wärmenachweis mit 8 cm WLG 030 und 2,5 cm Trittschalldämmung vorsieht. Der Estrichleger schlägt vor, auf die Trittschalldämmung zu verzichten und stattdessen 8 cm WLG 025 zu verwenden, um ein Höhenproblem zu lösen. Diese Änderung ist aus bauphysikalischer und schallschutztechnischer Sicht kritisch zu bewerten.
    🔴 Gefahr: Der vollständige Verzicht auf eine separate Trittschalldämmung unter dem Estrich stellt ein erhebliches Risiko für den Schallschutz dar. Die Trittschalldämmung hat die primäre Aufgabe, Körperschall (Gehgeräusche) zu reduzieren. Eine reine Wärmedämmung, selbst mit besserer WLG, erfüllt diese Funktion in der Regel nicht ausreichend. Dies kann zu massiven Schallübertragungen in den darunterliegenden Keller führen und die Gebrauchstauglichkeit des Gebäudes erheblich beeinträchtigen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Wärmedämmung rechnerisch zum Nachweis in Ordnung sei, ist zwar für den Wärmeschutz korrekt, blendet aber den Schallschutz vollständig aus. Der Wärmenachweis nach GEG (Gebäudeenergiegesetz) und der Schallschutznachweis nach DIN 4109 sind zwei separate und gleichberechtigte Anforderungen. Eine Verbesserung der WLG (von 030 auf 025) kompensiert den Wegfall der Trittschalldämmung nicht.
    ➕ Ergänzung: Die Problematik der Aufbauhöhe muss anders gelöst werden. Mögliche Alternativen sind: 1) Reduzierung der Estrichdicke (sofern statisch und technisch möglich), 2) Verwendung einer Kombi-Dämmplatte, die sowohl Wärme- als auch Trittschalldämmung in einem Produkt vereint (oft mit geringerer Aufbauhöhe), oder 3) Anpassung der Rohbaumaße (z.B. Aussparungen im Keller). Eine fachliche Abstimmung zwischen Architekt, Statiker und Akustiker ist hier zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Lehnen Sie den Vorschlag des Estrichlegers, die Trittschalldämmung komplett wegzulassen, strikt ab. Beauftragen Sie einen unabhängigen Bauphysiker oder Schallschutzsachverständigen mit der Erstellung eines detaillierten Schallschutznachweises. Lassen Sie sich von diesem Fachmann eine alternative, höhenoptimierte Konstruktion vorschlagen, die sowohl die Wärmedämmung als auch den erforderlichen Trittschallschutz gewährleistet. Nur so können spätere, kostspielige Nachbesserungen und Rechtsstreitigkeiten vermieden werden.
    Der Sachverhalt beschreibt eine Planungsänderung bei der Wärmedämmung unter dem Estrich im Erdgeschoss: Statt der ursprünglich geplanten zweischichtigen Dämmung (8 cm WLG 0,030 + 2,5 cm WLG 0,040) soll nun eine einzige 8 cm starke Schicht mit verbessertem Wärmeleitwert WLG 0,025 eingesetzt werden – allerdings ohne zusätzliche Trittschalldämmung. Der Keller darunter ist ungedämmt und als Nutzkeller ausgewiesen, was bedeutet, dass er nicht beheizt ist und somit als thermisch unkontrollierter Raum gilt.
    🔴 Gefahr: Die vollständige Streichung der Trittschalldämmung birgt erhebliche Risiken für die Wohnqualität und die Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen nach DIN 4109 und der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk. bzw. GEG). Trittschallübertragung auf darunterliegende Räume ist bei fehlender Entkoppelungsschicht praktisch unvermeidlich – besonders bei ungedämmtem Keller, der als Resonanzraum wirken kann.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, dass die rechnerische Wärmedämmung allein ausreicht, ist irreführend: Ein ungedämmt gebliebener Keller stellt eine massive Wärmebrücke dar. Die Dämmung unter dem Estrich wirkt nur begrenzt, wenn die Kellerdecke selbst nicht gedämmt ist – die Wärme diffundiert seitlich und nach unten, was zu erhöhtem Heizenergiebedarf, Kondensationsrisiko und möglicher Schimmelbildung an der Kellerdeckenunterseite führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Der Wärmenachweis allein ist nicht ausreichend – die gesamte Bauteilgrenze (Estrich + Kellerdecke + Kellerluft) muss als thermisches System bewertet werden. Die Kellerdecke selbst ist als wärmetechnisch aktive Bauteilgrenze zu betrachten und bedarf mindestens einer nachträglichen Dämmung auf der Kellerseite oder im Bereich der Deckenunterseite.
    ➕ Ergänzung: Eine ausschließliche Fokussierung auf die Estrich-Dämmung vernachlässigt die bauphysikalische Realität: Feuchte- und Schallübertragung, Tauwasserrisiko an kühlen Bauteiloberflächen sowie die thermische Trägheit des Systems bleiben unberücksichtigt. Auch die Verträglichkeit der neuen Dämmstoffe mit der Estrichkonstruktion (z. B. Druckfestigkeit, Diffusionsverhalten) ist nicht geprüft.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage "Rechnerisch müsste die WDAbk. doch eigentlich zum Nachweis i.O. sein" ist fachlich unzulässig: Ein vereinfachter U-Wert-Nachweis für die Estrich-Dämmung ignoriert die tatsächliche Wärmeabfuhr über die ungedämmte Kellerdecke und verletzt die Anforderungen an den gesamten Wärmeübergangswiderstand nach GEG § 5 und DIN V 18599.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (nach DIN 18599) oder einen unabhängigen Bauphysiker, um eine ganzheitliche Bewertung der Wärme- und Schallschutzebene vorzunehmen – inklusive Kellerdeckendämmung, Feuchteschutzkonzept und Trittschall-Optimierung. Keine Bauausführung vor Vorlage eines abgestimmten, baurechtlich geprüften Konstruktionskonzepts.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der Keller ungedämmt ist und dies ein erhebliches Risiko darstellt.
    • Alle drei fordern eine Abstimmung mit Fachleuten (Architekt, Energieberater, Bauphysiker) und lehnen pauschale Eigenentscheidungen ab.
    • Alle drei betonen, dass Wärme- und Schallschutznachweis getrennt und vollständig zu erfüllen sind.
    • GoogleAI sieht den Vorschlag des Estrichlegers als diskutierbar an, solange der Wärmenachweis "i.O." ist – ohne klare Ablehnung; DeepSeek und Qwen bewerten den Verzicht auf Trittschalldämmung dagegen strikt als nicht akzeptabel ("kritisches Risiko", "irreführend", "fachlich unzulässig").
    • GoogleAI thematisiert nicht explizit die Wärmebrückenwirkung der ungedämmten Kellerdecke – Qwen und DeepSeek machen dies zur zentralen bauphysikalischen Gefahr.
    • DeepSeek nennt konkrete Alternativen zur Höhenoptimierung (Kombi-Dämmplatten, Estrichdickenreduktion, Aussparungen) – GoogleAI und Qwen nennen diese nicht.
    • Qwen erweitert den Blick auf Feuchteschutz, Tauwasserrisiko und Diffusionsverhalten – diese Aspekte fehlen bei GoogleAI und DeepSeek.
    • GoogleAI suggeriert, dass eine "rechnerische Einhaltung des Wärmenachweises" ausreichend sein könnte – Qwen widerspricht dem kategorisch: "Die Aussage ‚Rechnerisch müsste die WD doch eigentlich zum Nachweis i.O. sein‘ ist fachlich unzulässig" – und DeepSeek bestätigt dies indirekt durch klare Trennung von Wärme- und Schallschutz.
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich – kein Verzicht auf Trittschalldämmung, kein Wärmenachweis ohne Kellerdeckendämmung, keine Ausführung ohne abgestimmten Gesamtnachweis.
    Trittschalldämmung unter Estrich ❌ Widerspruch GoogleAI bleibt vorsichtig abwägend, DeepSeek und Qwen fordern zwingend den Erhalt – KI-Konsens: Verzicht ist unzulässig (✅ basierend auf Mehrheitsentscheidung + Vorsichtsprinzip)
    Ungedämmter Keller als Wärmebrücke ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle bestätigen gravierende Wärme- und Feuchterisiken – Kellerdecke muss nachgedämmt werden.
    Gesetzliche Nachweisführung ✅ Konsens Separater, vollständiger Nachweis für Wärmeschutz (GEG/DIN V 18599) und Schallschutz (DIN 4109) ist erforderlich – kein "Entweder-Oder".
    Aufbauhöhenanpassung ⚠️ Abwägung DeepSeek benennt konkrete Alternativen (Kombi-Dämmplatten, Aussparungen), GoogleAI nennt keine – Qwen warnt vor ungeprüften Vereinfachungen. KI-Konsens: Höhenproblem muss fachlich abgestimmt und dokumentiert gelöst werden, nicht durch Kompromisse an der Schallschutzschicht.
    Fachliche Begleitung ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle fordern eindeutig: Unabhängiger Bauphysiker oder Energieberater muss vor Ausführung die Gesamtkonstruktion bewerten.
    🔴 Risiko Trittschallübertragung in ungedämmten Keller Massive Beeinträchtigung der Wohnqualität, Nachbarschaftskonflikte, rechtliche Haftung bei Nichteinhaltung DIN 4109
    🔴 Risiko Wärmebrücke durch ungedämmte Kellerdecke Erhöhter Heizenergiebedarf, Tauwasserbildung an Kellerdeckenunterseite, Schimmelgefahr
    🔴 Risiko Fehlender baurechtlicher Nachweis Ablehnung durch Bauaufsicht, Zwangsrückbau, Bußgelder, Versicherungsproblem bei Schäden
    🔴 Risiko Feuchteschäden durch falsche Dampfbremse/Diffusion Zerstörung von Dämmstoffen, Estrichrissen, langfristige Bausubstanzschäden
    🔴 Risiko Stat. Überlastung durch zu hohe Aufbauhöhe / falsche Materialwahl Verformung der Kellerdecke, Rissbildung im Estrich, Haftungsprobleme bei Leistungsmängeln
    ✅ Chance Gezielte Kellerdeckendämmung (z. B. auf Kellerseite) Langfristige Energieeinsparung, erhöhter Wohnkomfort, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Einsatz moderner Kombi-Dämmplatten (Wärme + Trittschall) Höhenoptimierung ohne Kompromiss, kürzere Bauzeit, vereinfachte Abnahme
    ✅ Chance Ganzheitliche Bauphysik-Prüfung vor Ausführung Vermeidung nachträglicher Kosten, Rechtssicherheit, zukunftsfähige Gebäudehülle
    ✅ Chance Anpassung der Rohbauplanung (z. B. Aussparung) Dauerhafte Lösung ohne Zusatzkosten für Nachdämmung, keine Einschränkung der Nutzfläche
    ✅ Chance Einbindung eines Energieberaters nach DIN 18599 Möglichkeit zur Förderung (z. B. BAFA), professionelle Dokumentation für alle Nachweise
    1. Keine Bauausführung vor Fachprüfung: Setzen Sie keinerlei Dämmungsarbeiten um, bis ein zertifizierter Bauphysiker oder Energieberater (nach DIN 18599) ein schriftliches, baurechtlich abgesichertes Konstruktionskonzept für Estrich + Kellerdecke vorgelegt hat.
    2. Kellerdecke nachdämmen lassen: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb mit der Dämmung der Kellerdecke – vorzugsweise auf der Kellerseite mit diffusionsoffenen, druckfesten Dämmplatten (z. B. Mineralwolle mit geeigneter Bekleidung).
    3. Trittschalldämmung beibehalten: Verzichten Sie nicht auf die geplante 2,5 cm Trittschalldämmung; prüfen Sie stattdessen, ob Kombi-Dämmplatten (z. B. WLG 025 mit integrierter Trittschalldämmung) die Aufbauhöhe reduzieren können.
    4. Alle Unterlagen sammeln: Fordern Sie vom Architekten die kompletten Planungsunterlagen an (Statik, Wärmenachweis, Schallschutznachweis, Bauzeitenplan) und reichen Sie diese beim Bauphysiker ein.
    5. Vertragliche Absicherung klären: Prüfen Sie im Estrichvertrag, ob Änderungsvorschläge des Ausführers vorherige schriftliche Zustimmung durch Architekt und/oder Bauherr erfordern – und lassen Sie diese jetzt schriftlich dokumentieren.
    6. Förderung prüfen: Kontaktieren Sie die zuständige Förderstelle (BAFA, KfW) – Maßnahmen zur Kellerdeckendämmung sind oft förderfähig, wenn sie Teil eines umfassenden Energiekonzepts sind.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche für den Bodenbelag zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich.
    Wärmedämmung
    Wärmedämmung reduziert den Wärmeverlust eines Gebäudes und trägt zur Energieeinsparung bei.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmeleitfähigkeit, Wärmedurchgangskoeffizient.
    Trittschalldämmung
    Trittschalldämmung reduziert die Übertragung von Geräuschen, die durch Gehen oder andere Aktivitäten entstehen.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Schalldämmung, Trittschallpegel.
    Wärmeleitfähigkeit (λ)
    Die Wärmeleitfähigkeit gibt an, wie gut ein Material Wärme leitet. Sie wird in W/(m·K) gemessen.
    Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert), Wärmedämmung, Dämmstoff.
    Wärmedurchlasswiderstand (R)
    Der Wärmedurchlasswiderstand beschreibt den Widerstand eines Bauteils gegen den Wärmestrom. Er wird in (m²·K)/W gemessen.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit, U-Wert.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller abfließt als durch die umliegenden Bauteile.
    Verwandte Begriffe: Wärmebrückenberechnung, Wärmebrücken vermeiden, energetische Sanierung.
    Nutzkeller
    Ein Nutzkeller ist ein Keller, der nicht zu Wohnzwecken genutzt wird, sondern beispielsweise als Lagerraum oder Hobbyraum dient.
    Verwandte Begriffe: Wohnkeller, Teilunterkellerung, Vollunterkellerung.
    1. Welche Dämmstoffe sind für den Einsatz unter Estrich geeignet?
      Geeignet sind Dämmstoffe wie Polystyrol (EPS), Mineralwolle oder Polyurethan (PURAbk.). Achten Sie auf eine ausreichende Druckfestigkeit und Wärmeleitfähigkeit.
    2. Wie wichtig ist die Trittschalldämmung unter Estrich?
      Die Trittschalldämmung reduziert die Übertragung von Geräuschen in angrenzende Räume. Sie ist besonders wichtig in Mehrfamilienhäusern oder bei hohen Anforderungen an den Schallschutz.
    3. Was bedeutet WLG?
      WLG steht für Wärmeleitgruppe und gibt die Wärmeleitfähigkeit eines Dämmstoffes an. Je niedriger der Wert, desto besser ist die Dämmwirkung.
    4. Muss ein ungedämmter Keller zwingend gedämmt werden?
      Nein, aber eine Dämmung der Kellerdecke reduziert Wärmeverluste und kann Heizkosten sparen. Sie ist besonders empfehlenswert, wenn der Keller nicht beheizt wird.
    5. Welche Aufbauhöhe ist für Estrich inklusive Dämmung üblich?
      Die Aufbauhöhe variiert je nach Dämmstoffdicke und Estrichart. Üblich sind 10-15 cm. Achten Sie auf ausreichende Raumhöhe.
    6. Was ist ein Wärmenachweis?
      Ein Wärmenachweis ist ein Dokument, das die Einhaltung der energetischen Anforderungen an ein Gebäude belegt. Er wird in der Regel vom Architekten oder Energieberater erstellt.
    7. Kann man Estrich auch selbst verlegen?
      Das Verlegen von Estrich ist anspruchsvoll und erfordert Fachkenntnisse. Ich empfehle, diese Arbeit von einem Fachbetrieb ausführen zu lassen.
    8. Wie lange muss Estrich trocknen, bevor er begehbar ist?
      Die Trocknungszeit von Estrich hängt von der Estrichart und den Umgebungsbedingungen ab. In der Regel dauert es mehrere Wochen, bis der Estrich vollständig getrocknet ist.
    • Estricharten im Vergleich
      Unterschiede und Anwendungsbereiche von Zement-, Anhydrit- und Gussasphaltestrich.
    • Kellerdeckendämmung: Methoden und Materialien
      Verschiedene Möglichkeiten zur Dämmung der Kellerdecke und die passenden Materialien.
    • Trittschalldämmung verbessern
      Maßnahmen zur Reduzierung von Trittschall in Wohnräumen.
    • Wärmebrücken vermeiden
      Tipps und Tricks zur Vermeidung von Wärmebrücken im Hausbau.
    • Energieeffizienz im Altbau steigern
      Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz in älteren Gebäuden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Wärmedämmung, Kellerdämmung, Aufbauhöhe". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor ohne Speicher betreiben: Warmwasserbereitung, Effizienz & Alternativen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Flächenkollektor statt Ölheizung: Kosten, Effizienz & Genehmigung?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Leitungen schwitzen: Ursachen, Risiken & Maßnahmen bei Kondenswasser?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Estrich aufheizen mit Erdwärme: Vereisungsgefahr der Sonden? Kosten, Dauer, Alternativen
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermischer Langzeitspeicher im Bunker: Statik, Volumen & Machbarkeit prüfen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung, Solarthermie & Pufferspeicher statt Wärmepumpe: Kosten, Effizienz & Vergleich?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen Verbrauchsanalyse: Stromverbrauch prüfen & optimieren – Kosten senken?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe im Altbau: Kosten, Planung, Vorlauftemperatur & Erfahrungen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Wärmedämmung, Kellerdämmung, Aufbauhöhe" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Wärmedämmung, Kellerdämmung, Aufbauhöhe" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wärmedämmung unter Estrich: Aufbauhöhe, Dämmwerte & Kellerdämmung – Was beachten?
Suche nach: Wärmedämmung unter Estrich: Aufbau & Keller
Suche nach: Estrich, Wärmedämmung, Kellerdämmung, Aufbauhöhe, Dämmwerte, Trittschalldämmung, Nutzkeller, Wärmenachweis
