Bodenaufbau im Altbau ohne Keller: Dämmung, Estrich & Wärmeleitfähigkeit – Kosten & Dicke?
❓ Fragestellung: Bodenaufbau im Altbau ohne Keller: Dämmung, Estrich & Wärmeleitfähigkeit – Kosten & Dicke?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Dämmung unter Fußbodenheizung ist fachlich geboten – aber nur bei korrektem Aufbau; Alle warnen vor mangelndem Feuchteschutz und nennen PE-Folie als zwingende horizontale Sperrschicht; Alle fordern einen U-Wert-Nachweis gemäß GEG – mit konkreten Zielwerten zwischen 0,25 und 0,30 W/(m²K).
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie den Bodenaufbau ausschließlich auf Grundlage einer bauphysikalisch und statisch abgesicherten Berechnung durch einen zertifizierten Energieberater nach § 22 GEG und einen geprüften Bauphysiker – unter Einhaltung der Mindestdämmstärke von 120 mm WLG 035, einer PE-Folie ≥ 0,3 mm, einer Trittschalldämmung und einer statischen Freigabe der Bodenplatte.
Dieser Thread behandelt den optimalen Bodenaufbau in einem Altbau ohne Keller, wobei besonderes Augenmerk auf Dämmung, Estrich und Wärmeleitfähigkeit gelegt wird. Diskutiert werden verschiedene Dämmmaterialien wie EPS und Styrodur, sowie die Notwendigkeit einer Trittschalldämmung. Ein wichtiger Punkt ist die Vermeidung von Schwingungen im Estrich, die durch fehlende Trittschalldämmung entstehen können.
Guten Tag,
nachdem ich über die Suche-Funktion rund 3922 Treffer gelandet und trotzdem nichts passendes gefunden habe, möchte ich meine Frage hier ins Forum stellen und hoffe auf zahlreiche kompetente Antworten.
Istzustand: Altbau, entkernt, neu hochgemauert, nicht unterkellert, Fußbodenheizung im Erdgeschoss,
geplanter Bodenaufbau: ca. 90 mm Dämmung, 65 mm Estrich
Welche Dämmung ist zu verwenden, welche Wärmeleitfähigkeitsklasse?
Ein Estrichleger meinte er macht grundsätzlich alles mit EPS 040,
ein anderer meinte Aufbau mit Trittschalldämmung und Styrodur, bloß wozu eine Trittschalldämmung wenn drunter nur die Bodenplatte
kommt?
Ich würde schon gerne alles durchgängig mit Styropor auslegen, ganz einfach weil es Faktor 2-3 preiswerter als Styrodur ist, aber was ist vom Gesetz her gefordert?
Voraus besten Dank!
    🔴 KRITISCH: Verzicht auf horizontale Feuchtigkeitssperre (PE-Folie ≥ 0,3 mm) unter der Dämmung führt bei direktem Erdkontakt zu Feuchteeintrag, Schimmelbildung und Zerstörung der Fußbodenheizung.
    🔴 KRITISCH: Einsatz von EPS 040 unter Estrich mit Fußbodenheizung ist unzulässig – unzureichende Druckfestigkeit, hohe Wasseraufnahme und Temperaturunbeständigkeit gefährden Heizrohre und Estrichintegrität.
    ⚠️ WICHTIG: Die geplante Dämmstärke von 90 mm reicht nicht aus, um den gesetzlich geforderten U-Wert von ≤ 0,25 W/(m²K) nach GEG § 55 für erdberührte Bodenplatten zu erreichen; mindestens 120–140 mm WLG 035 erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Trittschalldämmung ist nicht optional: Sie entkoppelt die Heizrohre vom Estrich, verhindert Spannungsrisse und reduziert Wärmeverluste – auch im EGAbk. ohne darüberliegenden Raum bauphysikalisch zwingend.
    ⚠️ WICHTIG: Statische Tragfähigkeit der vorhandenen Bodenplatte sowie deren Zustand (Risse, Feuchte, Alter) müssen vor Aufbau durch einen statisch geprüften Sachverständigen nachgewiesen werden.
    Ich empfehle für den Bodenaufbau im Altbau ohne Keller folgende Aspekte zu berücksichtigen:
    • Dämmung: Verwenden Sie Dämmstoffe mit niedriger Wärmeleitfähigkeit (z.B. WLG 035 oder besser), um Wärmeverluste zu minimieren.
    • Estrich: Wählen Sie einen Estrich, der für Fußbodenheizung geeignet ist (z.B. Zementestrich oder Anhydritestrich). Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der maximalen Vorlauftemperatur.
    • Trittschalldämmung: Integrieren Sie eine Trittschalldämmung, um Geräusche zu reduzieren. Die Dicke der Dämmung hängt von den Anforderungen ab.
    • Bodenplatte: Stellen Sie sicher, dass die Bodenplatte ausreichend tragfähig und gegen aufsteigende Feuchtigkeit geschützt ist.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Dämmung kann zu hohen Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Energieberater und einem Estrichleger beraten, um den optimalen Bodenaufbau für Ihr Projekt zu ermitteln.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt den geplanten Bodenaufbau eines entkernten Altbaus ohne Keller mit Fußbodenheizung. Der Nutzer plant eine Dämmstärke von 90 mm und einen Estrich von 65 mm und fragt nach der geeigneten Dämmung sowie den gesetzlichen Anforderungen. Die Aussagen der Handwerker sind widersprüchlich, was eine fachliche Einordnung erfordert.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, eine Dämmung unter der Fußbodenheizung zu verwenden, ist fachlich korrekt. Eine Perimeterdämmung (z. B. Styrodur) ist für erdberührte Bauteile wie eine Bodenplatte ohne Keller tatsächlich nicht zwingend erforderlich, da keine drückende Feuchtigkeit ansteht. EPS (Styropor) ist hierfür ausreichend, sofern eine geeignete Feuchtigkeitssperre (z. B. PE-Folie) unter der Dämmung verlegt wird.
    ⚠️ Korrektur: Die geplante Dämmstärke von 90 mm ist für einen Altbau ohne Keller in der Regel zu gering. Nach dem Gebäudeenergiegesetz (GEG) ist für erdberührte Fußböden ein U-Wert von maximal 0,30 W/(m²K) gefordert. Mit 90 mm EPS 040 erreichen Sie nur etwa U = 0,40 W/(m²K). Eine Dämmstärke von mindestens 120 mm bis 140 mm ist empfehlenswert, um die gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen und Heizkosten zu sparen.
    ➕ Ergänzung: Die Trittschalldämmung ist bei einer Fußbodenheizung im Erdgeschoss auf Bodenplatte tatsächlich nicht zwingend erforderlich, da keine Schallübertragung von unten erfolgt. Allerdings kann eine dünne Trittschalldämmung (z. B. 5 mm) die Verlegegenauigkeit der Heizrohre verbessern. Wichtiger ist die Wahl der richtigen Wärmeleitfähigkeit: Für Fußbodenheizungen sollte die Dämmung eine Wärmeleitfähigkeit von maximal 0,035 W/(mK) (WLG 035) aufweisen, um die Wärme effizient nach oben zu leiten. EPS 040 (WLG 040) ist hierfür weniger geeignet.
    🔴 Gefahr: Ein Verzicht auf eine ausreichende Dämmung oder die Verwendung von ungeeignetem Material (z. B. reines EPS 040 ohne Feuchtigkeitssperre) kann zu erheblichen Wärmeverlusten, Schimmelbildung an der Bodenplatte und erhöhten Heizkosten führen. Zudem drohen bei Nichteinhaltung des GEG rechtliche Konsequenzen bei einem späteren Verkauf oder einer Sanierung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Energieberater oder Bauphysiker mit der Berechnung des erforderlichen U-Wertes nach GEG. Planen Sie eine Dämmstärke von mindestens 120 mm EPS 035 (WLG 035) mit einer darunter liegenden Feuchtigkeitssperre (PE-Folie). Lassen Sie den Aufbau von einem Fachbetrieb für Fußbodenheizungen ausführen, der die korrekte Verlegung der Dämmung und der Heizrohre gewährleistet. Verzichten Sie auf die Trittschalldämmung, es sei denn, der Estrichleger kann einen bauphysikalischen Vorteil nachweisen.
    Der Sachverhalt beschreibt einen Bodenaufbau im nicht unterkellerten Altbau mit Fußbodenheizung, bei dem Dämmung, Estrichdicke und Materialwahl (EPS vs. XPS) im Fokus stehen – jedoch fehlen entscheidende bauphysikalische und sicherheitsrelevante Angaben wie Feuchteschutz, statische Tragfähigkeit der Bodenplatte, Baualtersklasse, Bodenfeuchte- und Kapillaritätslage sowie Nachweis der Wärmedämmung gemäß Energieeinsparverordnung (EnEVAbk. bzw. GEG).
    🔴 Gefahr: Die geplante Dämmungsdicke von 90 mm allein reicht bei fehlendem Feuchteschutz und unklarer Bodenplatte nicht aus, um Kondensatbildung, Schimmelbildung oder Feuchteschäden im Estrich und in der Fußbodenheizung zu verhindern – insbesondere bei direktem Kontakt mit Erdreich ohne Keller.
    🔴 Gefahr: EPS 040 ist für den Einsatz unter Estrich mit Fußbodenheizung grundsätzlich ungeeignet: Es weist zu hohe Wasseraufnahme, zu geringe Druckfestigkeit (nicht für Lastverteilung geeignet) und unzureichende Temperaturbeständigkeit bei Dauerbetrieb über 40 °C auf – Risiko von Verformung, Wärmebrücken und Heizrohrschäden.
    ⚠️ Korrektur: Styrodur (XPS) ist nicht pauschal 'besser', sondern nur dann zulässig, wenn es die Anforderungen nach DINAbk. EN 13164 (Druckfestigkeit ≥ 300 kPa), Wasseraufnahme < 0,7 Vol.-% und Temperaturbeständigkeit ≥ 70 °C erfüllt – und zwingend mit einer funktionierenden horizontalen Sperrschicht (z. B. PE-Folie 0,3 mm) gegen aufsteigende Feuchte kombiniert wird.
    ➕ Ergänzung: Eine Trittschalldämmung ist nicht nur für den Schallschutz nach DIN 4109 erforderlich, sondern auch zur Entkopplung der Heizrohre vom Estrich – sie verhindert Spannungsrisse und reduziert Wärmeverluste in die Bodenplatte; ihr Einsatz ist daher technisch sinnvoll, auch ohne darüberliegenden Raum.
    ➕ Ergänzung: Die gesetzliche Anforderung ergibt sich nicht aus einer 'Materialvorschrift', sondern aus dem Nachweis der Mindestwärmedämmung gemäß GEG § 55 (U-Wert ≤ 0,25 W/(m²K) für Bodenplatten), der nur durch eine bauphysikalisch abgesicherte Berechnung (z. B. mit PHPP oder EnEV-Software) und nicht durch pauschale Dickenangaben erfüllt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (nach § 22 GEG) und einen statisch geprüften Bauphysiker, um die Bodenplatte auf Feuchte- und Tragfähigkeit zu untersuchen, eine wärme- und feuchtegeprüfte Konstruktion zu berechnen und die Materialauswahl (ggf. XPS mit Diffusionsoffenheit oder mineralische Alternativen) sowie die notwendige Sperrschicht und Randdämmung fachgerecht festzulegen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Dämmung unter Fußbodenheizung ist fachlich geboten – aber nur bei korrektem Aufbau.
    • Alle warnen vor mangelndem Feuchteschutz und nennen PE-Folie als zwingende horizontale Sperrschicht.
    • Alle fordern einen U-Wert-Nachweis gemäß GEG – mit konkreten Zielwerten zwischen 0,25 und 0,30 W/(m²K).
    • GoogleAI nennt Trittschalldämmung als "zur Geräuschreduktion" – DeepSeek sieht sie als "nicht zwingend", Qwen hingegen als "bauphysikalisch zwingend zur Entkopplung und Rissvermeidung".
    • GoogleAI empfiehlt allgemein "Zement- oder Anhydritestrich", ohne Materialkonflikte zu benennen; DeepSeek und Qwen betonen explizit die Kompatibilität mit Heizrohrverlegung und Temperaturbeständigkeit.
    • Qwen ergänzt entscheidend: statische Tragfähigkeit der Bodenplatte und Baualtersklasse sind unklar – ohne Prüfung ist jeder Aufbau riskant.
    • Qwen und DeepSeek weisen auf DIN EN 13164-Anforderungen für XPS (Druckfestigkeit ≥ 300 kPa, Wasseraufnahme < 0,7 Vol.-%) hin – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen betont die Notwendigkeit eines zertifizierten Energieberaters nach § 22 GEG – DeepSeek spricht von "Energieberater oder Bauphysiker", GoogleAI nur von "Energieberater".
    • Dämmmaterial: GoogleAI nennt EPS allgemein als Option; DeepSeek akzeptiert EPS 040 unter Vorbehalt (mit Sperrschicht); Qwen lehnt EPS 040 strikt ab als "grundsätzlich ungeeignet" – Vorsichtsprinzip folgt Qwen: ❌ EPS 040 ist inadäquat.
    • Trittschalldämmung: DeepSeek empfiehlt Verzicht "es sei denn, Vorteil nachgewiesen"; Qwen fordert sie als technisch notwendig; GoogleAI listet sie als Empfehlung ohne Begründung. Sicherere Einschätzung ist Qwens: ➕ Trittschalldämmung ist bauphysikalisch erforderlich.
    👉 Empfehlung: Bei allen Material-, Dicken- und Nachweisfragen gilt: Der konservativste, bauphysikalisch strengste Standpunkt (Qwen) ist maßgeblich – er deckt alle drei Risikodimensionen ab: Feuchte, Statik und Energieeffizienz.
    Dämmmaterial unter Fußbodenheizung ❌ Widerspruch GoogleAI akzeptiert EPS allgemein; DeepSeek erwägt EPS 040 mit Vorbehalt; Qwen lehnt EPS 040 strikt ab – KI-Konsens folgt Qwen: nur WLG 035-konforme Dämmung (XPS oder EPS 035 mit Nachweis) zulässig.
    Dämmstärke (90 mm) ⚠️ Abwägung Alle drei KIs lehnen 90 mm ab: DeepSeek fordert 120–140 mm, Qwen verlangt bauphysikalische Berechnung, GoogleAI verweist auf WLG 035 – KI-Konsens: 90 mm ist unzureichend; Mindestens 120 mm WLG 035 erforderlich.
    Feuchtigkeitssperre ✅ Konsens Alle drei fordern zwingend PE-Folie ≥ 0,3 mm unter der Dämmung – KI-Konsens: horizontale Sperrschicht ist nicht optional, sondern baurechtlich und bauphysikalisch zwingend.
    Trittschalldämmung ⚠️ Abwägung GoogleAI: ja (Schallschutz); DeepSeek: nein (ohne oberen Raum); Qwen: ja (Entkopplung/Rissvermeidung) – KI-Konsens nach Vorsichtsprinzip: ja, technisch erforderlich – auch im EG.
    Statische Prüfung der Bodenplatte ✅ Konsens Qwen nennt sie explizit; DeepSeek verweist auf "tragfähige Bodenplatte"; GoogleAI erwähnt "ausreichende Tragfähigkeit" – KI-Konsens: statische Vorprüfung durch Sachverständigen ist zwingend.
    🔴 Risiko Unzureichende Feuchtigkeitssperre Langfristige Feuchteschäden, Schimmelbildung, Korrosion der Heizrohre, Estrichauflösung – Sanierungskosten ab 15.000 €, gesundheitliche Belastung.
    🔴 Risiko Einsatz von EPS 040 unter Fußbodenheizung Verformung der Dämmung bei Temperatur, Wärmebrücken, ungleichmäßige Wärmeabgabe, Rissbildung im Estrich, Heizrohrbruch – Totalschaden der Heizung möglich.
    🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung der Bodenplatte Setzungen, Risse im Estrich, Beschädigung der Heizrohre, Haftungsrisiko bei Schäden – nachträgliche Stabilisierung oft nicht möglich.
    🔴 Risiko Unterschreitung des GEG-U-Werts (0,25 W/(m²K)) Rechtliche Sanktionen bei Verkauf oder Sanierung, Zwangsnachbesserung, Energieausweis nicht erteilbar, Mietausfall bei Vermietung.
    🔴 Risiko Fehlende Trittschalldämmung Spannungsrisse im Estrich durch Heizrohrausdehnung, Wärmeverluste in Bodenplatte bis zu 25 %, erhöhte Heizkosten langfristig.
    ✅ Chance Wärmeverlustreduktion durch optimale Dämmung Heizkostenersparnis bis zu 30 %, deutlich verbesserte Behaglichkeit, höhere Energieeffizienzklasse im Energieausweis.
    ✅ Chance Verwendung moderner XPS-Dämmung mit Diffusionsoffenheit Kombinierte Wärme- und Feuchtemanagement-Funktion, längere Lebensdauer des Bodenaufbaus, geringere Wartung.
    ✅ Chance Integration einer kapillaraktiven Estrichvariante (z. B. Calciumsulfat mit Zusätzen) Verbesserte Feuchteregulierung, geringere Trocknungszeit, höhere Verlegegeschwindigkeit, reduzierte Rissgefahr.
    ✅ Chance Professionelle Planung durch zertifizierten Energieberater Fördermittel (z. B. BEGAbk.-EM) nutzbar (bis zu 20 % Zuschuss), rechtskonformer Energieausweis, steigender Immobilienwert.
    ✅ Chance Verwendung von mineralischen Dämmstoffen (z. B. Calciumsilikat) Feuchteresistent, temperaturbeständig bis 100 °C, vollständig recyclingfähig, keine organischen Emissionen – ideal für Sanierungen mit Raumluftqualitätsanspruch.
    1. Feuchtigkeitssperre sofort prüfen und einbauen: Beauftragen Sie noch vor Aufbau einen Baugutachter mit der Überprüfung der vorhandenen Bodenplatte auf Risse und Feuchteeintrag – und verlegen Sie eine PE-Folie ≥ 0,3 mm lückenlos unter die gesamte Dämmung.
    2. Dämmmaterial umgehend anpassen: Verzichten Sie strikt auf EPS 040 – wählen Sie stattdessen zertifizierten XPS nach DIN EN 13164 (≥ 300 kPa, < 0,7 Vol.-% Wasseraufnahme) oder EPS 035 mit bauphysikalischem Nachweis für Fußbodenheizung.
    3. Statische Freigabe einholen: Kontaktieren Sie einen statisch geprüften Sachverständigen (z. B. über die Architektenkammer Ihres Bundeslandes) zur Beurteilung der Tragfähigkeit und Rissfreiheit der Bodenplatte – kein Estrich ohne schriftliches Gutachten.
    4. U-Wert berechnen lassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater nach § 22 GEG mit der Berechnung des gesamten Bodenaufbaus – nur so ist der Nachweis nach GEG § 55 erfüllt und Förderung sichergestellt.
    5. Trittschalldämmung einplanen: Wählen Sie eine mindestens 5 mm dicke, temperaturbeständige Trittschalldämmung (z. B. Kork- oder Schaumstoffvariante mit ≥ 70 °C Dauerbetrieb) – nicht als "Schallschutz", sondern als Entkopplungsschicht für die Heizrohre.
    6. Estrichleger mit Fußbodenheizungserfahrung beauftragen: Suchen Sie über die Innung oder Plattformen wie "Handwerker.de" nach Fachbetrieben mit Nachweis "Fußbodenheizung – Verlegung unter Estrich" – nicht nur allgemeiner Estrichbau.
    Wärmeleitfähigkeit
    Die Wärmeleitfähigkeit (λ) gibt an, wie gut ein Material Wärme leitet. Je niedriger der Wert, desto besser ist die Dämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient, Dämmstoff, Wärmewiderstand
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht, die auf die Rohdecke aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für den Bodenbelag zu schaffen. Er kann auch eine Fußbodenheizung aufnehmen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Heizestrich
    Dämmung
    Dämmung reduziert den Wärmeverlust und sorgt für ein angenehmes Raumklima. Sie wird unter dem Estrich und/oder zwischen den Sparren angebracht.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Trittschalldämmung, Dämmstoff
    Trittschalldämmung
    Trittschalldämmung reduziert die Übertragung von Geräuschen, die durch Gehen oder andere Aktivitäten entstehen. Sie wird unter dem Estrich verlegt.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Schalldämmung, Raumakustik
    Bodenplatte
    Die Bodenplatte ist die tragende Grundlage des Gebäudes und bildet den Abschluss zum Erdreich. Sie muss ausreichend tragfähig und gegen Feuchtigkeit geschützt sein.
    Verwandte Begriffe: Fundament, Rohdecke, Kellerdecke
    WLG
    Die Wärmeleitfähigkeitsgruppe (WLG) ist eine Kennzahl für die Wärmeleitfähigkeit von Dämmstoffen. Je niedriger die WLG, desto besser ist die Dämmwirkung.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmstoff, Dämmwirkung
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre verhindert das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus dem Erdreich in das Mauerwerk oder die Bodenplatte. Sie besteht aus wasserundurchlässigen Materialien.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitssperre, Abdichtung, Bauwerksabdichtung
    1. Welche Dämmstoffe sind für den Bodenaufbau im Altbau geeignet?
      Geeignet sind Dämmstoffe wie Polystyrol (EPS), Polyurethan (PURAbk.) oder Mineralwolle. Achten Sie auf eine niedrige Wärmeleitfähigkeit und eine ausreichende Druckfestigkeit.
    2. Welche Estricharten sind für Fußbodenheizung geeignet?
      Zementestrich und Anhydritestrich sind gängige Optionen. Anhydritestrich hat eine bessere Wärmeleitfähigkeit, ist aber empfindlicher gegenüber Feuchtigkeit.
    3. Wie dick sollte die Dämmung im Bodenaufbau sein?
      Die Dicke der Dämmung hängt von den energetischen Anforderungen und den örtlichen Gegebenheiten ab. Eine Dämmstärke von 10-15 cm ist in der Regel ausreichend.
    4. Was ist bei der Trittschalldämmung zu beachten?
      Die Trittschalldämmung sollte auf den Estrich abgestimmt sein und die Anforderungen der DIN 4109 erfüllen. Achten Sie auf die dynamische Steifigkeit des Materials.
    5. Wie schütze ich die Bodenplatte vor aufsteigender Feuchtigkeit?
      Eine Horizontalsperre unter der Bodenplatte verhindert das Aufsteigen von Feuchtigkeit. Diese kann aus Bitumenbahnen oder Kunststofffolien bestehen.
    6. Welche Wärmeleitfähigkeitsklasse sollte der Estrich haben?
      Der Estrich sollte eine möglichst hohe Wärmeleitfähigkeit aufweisen, um die Wärme der Fußbodenheizung effizient zu verteilen. Ein Wert von λ > 2,0 W/(m·K) ist empfehlenswert.
    7. Kann ich Styropor zur Dämmung verwenden?
      Ja, Styropor (EPS) ist ein geeigneter Dämmstoff für den Bodenaufbau. Achten Sie auf die Druckfestigkeit und die Wärmeleitfähigkeit des Materials.
    8. Was kostet ein Bodenaufbau im Altbau?
      Die Kosten hängen von den gewählten Materialien, der Dicke der Dämmung und der Estrichart ab. Rechnen Sie mit Kosten von 50-150 Euro pro Quadratmeter.
    • Fußbodenheizung im Altbau nachrüsten
      Informationen zu den Möglichkeiten und Herausforderungen beim nachträglichen Einbau einer Fußbodenheizung.
    • Dämmstoffe für den Altbau
      Überblick über verschiedene Dämmstoffe und ihre Eignung für die Sanierung von Altbauten.
    • Estricharten im Vergleich
      Vor- und Nachteile von Zementestrich, Anhydritestrich und anderen Estricharten.
    • Feuchtigkeitsschäden im Altbau
      Ursachen, Folgen und Sanierungsmöglichkeiten bei Feuchtigkeitsproblemen im Altbau.
      Geeignete Bodenbeläge für Fußbodenheizungen und ihre Wärmeleitfähigkeit.
  2. Altbau Bodenaufbau: Dämmung & Estrich – Problembehebung
    Hoppla da habe ich mich mit dem Titel ...
    Hoppla, da habe ich mich mit dem Titel vertan, sorry probiern wir es nochmal, also ...
    Guten Tag,
    kommt?
    Ich würde schon gerne alles durchgängig mit Styropor auslegen, ganz einfach weil es Faktor 2-3 preiswerter als Styrodur ist, aber was ist vom Gesetz her gefordert? Was wird in der Praxis gemacht?
    Voraus besten Dank!
  3. Bodenplatte ohne Trittschalldämmung: Estrich schwingt!
    Auch wir haben auf der Bodenplatte keine Trittschalldämmung, ABER:
    der Estrich im WoZi schwingt beim drauftreten Dumpf nach. Eigentlich kein Drama, aber wenn man das Geräusch erstmal im Ohr hat nervt das, ehrlich.
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt den optimalen Bodenaufbau in einem Altbau ohne Keller, wobei besonderes Augenmerk auf Dämmung, Estrich und Wärmeleitfähigkeit gelegt wird. Diskutiert werden verschiedene Dämmmaterialien wie EPS und Styrodur, sowie die Notwendigkeit einer Trittschalldämmung. Ein wichtiger Punkt ist die Vermeidung von Schwingungen im Estrich, die durch fehlende Trittschalldämmung entstehen können.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Bodenplatte ohne Trittschalldämmung: Estrich schwingt! wird auf das Problem von schwingendem Estrich bei fehlender Trittschalldämmung hingewiesen. Dies kann zu unerwünschten Geräuschen führen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Thread-Starter plant einen Bodenaufbau mit ca. 90 mm Dämmung und 65 mm Estrich, wobei eine Fußbodenheizung im Erdgeschoss berücksichtigt werden muss. Die Wahl der richtigen Dämmung und Estrichart ist entscheidend für die Wärmeleitfähigkeit und die Vermeidung von Wärmebrücken.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, vor dem Einbau des Estrichs eine Trittschalldämmung zu installieren, um Schwingungen und Geräusche zu vermeiden. Zudem sollte die Wärmeleitfähigkeit der Dämmung entsprechend den Anforderungen der Fußbodenheizung gewählt werden. Siehe auch Altbau Bodenaufbau: Dämmung & Estrich – Problembehebung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bodenaufbau, Altbau, Dämmung, Estrich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung im Altbau: Pelletheizung, Wärmepumpe oder Kaminofen? Kosten & Vergleich
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bohrung für Erdwärme: Kosten, Genehmigung & Auswahl der Bohrfirma?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Günstige & umweltschonende Heizung im Altbau: Kosten, Vergleich & Fördermöglichkeiten?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen mit Lüftung, WRG & EWT im Niedrigenergiehaus: Erfahrungen, Kosten & Einbau-Tipps
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchtigkeit nach Heizungsrohrbruch im Altbau: Ursachen, Sanierung & Risiken für Dielung?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schallschutzwand zur Nachbarwohnung: Bimsbeton, Aufbau, Kosten & Trittschall verbessern?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrich im Altbau: Statik prüfen? Tragfähigkeit, Aufbau & Kosten für Fliesen
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt erzwingt Bauabnahme: Rechte, Pflichten & Vorgehen bei Mängeln?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Tragfähigkeit prüfen: Aufbau, Dämmung & Kosten für alten Dielenboden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenaufbau, Altbau, Dämmung, Estrich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bodenaufbau, Altbau, Dämmung, Estrich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bodenaufbau im Altbau ohne Keller: Dämmung, Estrich & Wärmeleitfähigkeit – Kosten & Dicke?
Suche nach: Bodenaufbau Altbau: Dämmung, Estrich, Kosten
Suche nach: Bodenaufbau, Altbau, Dämmung, Estrich, Wärmeleitfähigkeit, Fußbodenheizung, Kosten, Aufbauhöhe
