Parkett geölt vs. UV-geölt: Unterschiede, Vor- & Nachteile, Natürlichkeit?
❓ Fragestellung: Parkett geölt vs. UV-geölt: Unterschiede, Vor- & Nachteile, Natürlichkeit?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass UV-geöltes Parkett durch UV-Licht gehärtet wird und eine widerstandsfähigere, aber weniger natürliche Oberfläche erzeugt als klassisch geöltes Parkett; Alle stimmen darin überein, dass UV-geölte Oberflächen schwer bis nicht lokal reparierbar sind und eine filmbildende Schicht aufweisen können; GoogleAI, DeepSeek und Qwen betonen gleichermaßen die Notwendigkeit, sich beim Kauf gezielt nach dem Aushärtungsverfahren (nicht nur nach der Bezeichnung "geölt") zu erkundigen.
👉 Handlungsempfehlung: Entscheiden Sie sich für klassisch geöltes (oxidativ gehärtetes) Parkett, wenn Ihnen Natürlicheit, Reparierbarkeit und Diffusionsoffenheit wichtig sind. Bei Interesse an UV-geöltem Parkett verlangen Sie vor Vertragsabschluss schriftlich benannte Normnachweise, technische Datenblätter und Prüfzeugnisse – nicht nur Herstellerangaben oder Marketingtexte.
nachdem meine Frage im KHRies'schen Forum keine wirkliche Antwort gefunden hat probiere ich es mal hier:
Ich bin völlig verwirrt. Bisher gab es in Sachen Parkett für mich nur gut (geölt) oder böse (lackiert);-). Nun war ich auf der Messe in Zürich und habe da den Prospekt eines Parkettanbieters mitgenommen, auf dem recht reisserisch ("Geölt ist nicht gleich geölt! ") auf Unterschiede zwischen "natürlich geölten" Böden und "UV-geölten" Böden verwiesen wird.
Angeblich verbindet der UV-geölte Boden die Nachteile von Lack (nicht reparierbar, nicht diffusionsfähig) mit dem natürlichen Anspruch des geölten Bödens.
Weiter habe ich in einem anderen Prospekt die Formulierung " ... ist werksgeölt (UV-geölt) ... " gelesen. Meine Fragen:
1. Gibt es den Unterschied zwischen den "Ölungen" tatsächlich?
2. Ist "werksgeölt" synonym mit "UV-geölt"?
3. Woran erkenne ich den Unterschied?
Es kam dann zu einem Missverständnis, daher nochmal umformuliert:
Mein Problem sind nicht die toxischen Inhaltsstoffe verschiedener Öle, die sind mir in der derzeitigen Planungsphase egal 😉
Das Problem ist, dass ich geölte Böden möchte, weil ich die "natürlichere Oberfläche" bevorzuge. Und angeblich gibt es die "bessere Ölung" ('luftgetrocknet im Oxydationsverfahren', nicht-filmbildend und porenfüllend) und die "schlechtere Ölung" ('Lackstraße mit UV-Lampen', filmbildend und kristallin). Wobei die zweite Lösung sich angeblich nicht wesentlich von lackiertem Parkett unterscheidet, quasi ein Trick ist, um lackiertes Parkett als geöltes verkaufen zu können.
Weiß da jemand was dazu? Ist das nur Marketing?
Vielen Dank, TH
    🔴 KRITISCH: UV-geöltes Parkett bildet oft eine filmbildende, diffusionsoffene Schicht – Risiko für Feuchteschäden und Holzverfärbung, besonders bei Feuchtbodenheizung oder hoher Raumluftfeuchte.
    🔴 KRITISCH: UV-geölte Oberflächen sind nicht lokal reparierbar; Beschädigungen erfordern meist komplettes Abschleifen – ohne fachkundige Beurteilung droht irreversible Schädigung des Holzes.
    ⚠️ WICHTIG: Die Bezeichnung "werksgeölt" sagt nichts über das Aushärtungsverfahren aus – nur "oxidativ gehärtet" oder "lufttrocknend" garantiert echte Diffusionsoffenheit und natürliche Reparierbarkeit.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Verdacht auf filmbildende UV-Oberfläche: Keine Nachölung mit klassischem Hartöl versuchen – Verklebung, Abblättern oder optische Unregelmäßigkeiten sind hochgradig wahrscheinlich.
    Ich verstehe Ihre Verwirrung bezüglich geöltem und UV-geöltem Parkett. Der Hauptunterschied liegt in der Art der Oberflächenbehandlung.
    Geöltes Parkett: Hier wird das Holz mit natürlichen Ölen behandelt, die in das Holz eindringen und es von innen heraus schützen. Dies betont die natürliche Struktur und Haptik des Holzes. Geöltes Parkett benötigt regelmäßige Pflege mit speziellen Pflegeölen.
    UV-geöltes Parkett: Bei dieser Methode wird das Öl aufgetragen und anschließend mit UV-Licht gehärtet. Dies erzeugt eine widerstandsfähigere Oberfläche als bei traditionell geöltem Parkett. UV-geöltes Parkett ist pflegeleichter, wirkt aber oft etwas weniger natürlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Wägen Sie ab, ob Ihnen eine natürliche Optik und Haptik wichtiger ist (geölt) oder eine pflegeleichtere Oberfläche (UV-geölt). Lassen Sie sich Muster zeigen und beraten.
    Der Nutzer fragt nach den Unterschieden zwischen konventionell geölten und UV-geölten Parkettböden, insbesondere im Hinblick auf Natürlichkeit und Reparierbarkeit. Die Verwirrung ist nachvollziehbar, da die Begriffe in der Branche oft unscharf verwendet werden. Grundsätzlich gibt es tatsächlich einen signifikanten Unterschied zwischen diesen beiden Oberflächenbehandlungen.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme des Nutzers ist korrekt, dass UV-geölte Böden eine filmbildende Schicht erzeugen, die sich in ihrer Struktur und Reparierbarkeit deutlich von einem klassisch geölten Boden unterscheidet. UV-Ölung ist ein industrielles Verfahren, bei dem das Öl unter UV-Licht aushärtet und eine harte, geschlossene Oberfläche bildet.
    ➕ Ergänzung: Der Begriff "werksgeölt" ist nicht zwingend synonym mit "UV-geölt". Er kann auch für konventionell geölte Werksware stehen. Entscheidend ist der Aushärtungsprozess: Handelsübliches, "natürlich" geöltes Parkett härtet durch Oxidation an der Luft aus, während UV-geöltes Parkett durch UV-Licht polymerisiert wird. Letzteres ist widerstandsfähiger gegen Abrieb und Feuchtigkeit, aber nicht diffusionsoffen und kaum reparierbar.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr für den Nutzer besteht darin, einen Boden zu kaufen, der als "geölt" deklariert ist, aber die von ihm gewünschten Eigenschaften (Natürlichkeit, Reparierbarkeit, Diffusionsoffenheit) nicht erfüllt. UV-geölte Böden sind in der Praxis oft nicht von lackierten Böden zu unterscheiden, was das Marketing-Problem des Nutzers bestätigt.
    👉 Handlungsempfehlung: Fragen Sie beim Parketthändler oder Hersteller gezielt nach dem Aushärtungsverfahren. Verlangen Sie die genaue Produktbezeichnung und das technische Datenblatt. Ein "natürlich geölter" Boden im Sinne des Nutzers muss im Oxidationsverfahren (luftgetrocknet) hergestellt sein. Lassen Sie sich die Reparierbarkeit an einem Musterstück demonstrieren. Bei UV-geölten Böden ist eine partielle Reparatur ohne sichtbare Übergänge meist nicht möglich. Beauftragen Sie im Zweifel einen unabhängigen Parkettleger, der die Unterschiede kennt und Sie neutral beraten kann.
    Der Sachverhalt beschäftigt sich mit einer technisch relevante Unterscheidung bei Holzböden: der Verarbeitung von Öl-Oberflächen mittels natürlicher Oxidation versus UV-Härtung. Diese Differenzierung ist keine reine Marketing-Strategie, sondern beruht auf physikalisch-chemisch nachweisbaren Verfahrensunterschieden mit erheblichen Auswirkungen auf die Langzeitperformance, Reparaturfähigkeit und Diffusionsverhalten des Parketts.
    🔴 Gefahr: UV-gehärtete Öle bilden oft eine oberflächennahe, filmbildende Schicht, die die natürliche Holzatmung behindert, die Diffusionsfähigkeit reduziert und bei Beschädigung nicht lokal nachgeölt werden kann – dies widerspricht dem zentralen Vorteil geölter Böden und birgt langfristig Risiken für Feuchteschäden und Holzverfärbung.
    ⚠️ Korrektur: "Werksgeölt" ist nicht automatisch synonym mit "UV-geölt"; vielmehr bezeichnet "werksgeölt" lediglich die Applikation im Werk – diese kann luftoxidativ, thermisch oder UV-härtend erfolgen; die Bezeichnung allein sagt nichts über das Verfahren aus.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Prüfung der technischen Datenblätter: "oxidativ gehärtet" oder "lufttrocknend" weist auf porenfüllende, nicht-filmbildende Systeme hin, während "UV-härtend" oder "UV-kurierbar" auf eine oberflächennahe Polymerisation hindeutet – oft mit eingeschränkter Diffusionsfähigkeit gemäß DINAbk. EN 1504-2.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge des Nutzers, dass UV-geölte Systeme in der Praxis oft lackähnliche Eigenschaften aufweisen, ist fachlich fundiert: Viele UV-geölte Produkte erreichen eine Härte und Versiegelung, die eine nachträgliche Oberflächenpflege mit klassischem Hartöl unmöglich macht und die Reparatur auf aufwendige Schleifprozesse beschränkt.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass alle UV-geölten Böden per se "schlecht" seien, ist zu pauschal – es existieren hochwertige, hybrid-formulierte UV-Öle mit reduzierter Filmbildung und verbesserter Diffusion, doch diese sind selten und müssen explizit nachgewiesen werden (z. B. durch Prüfzeugnisse nach DIN 53160 oder EN 71-3).
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Hersteller schriftlich die genaue Verfahrensbeschreibung, das technische Datenblatt mit Angabe der Trocknungsart (oxidativ/UV), die Diffusionskategorie nach DIN EN 1504-2 sowie ein Prüfzeugnis zur Reparaturfähigkeit ein – und beauftragen Sie vor Verlegung einen zertifizierten Holzbausachverständigen (z. B. nach DIN 4102-14 oder BHE) zur fachlichen Bewertung der Systemeigenschaften.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass UV-geöltes Parkett durch UV-Licht gehärtet wird und eine widerstandsfähigere, aber weniger natürliche Oberfläche erzeugt als klassisch geöltes Parkett.
    • Alle stimmen darin überein, dass UV-geölte Oberflächen schwer bis nicht lokal reparierbar sind und eine filmbildende Schicht aufweisen können.
    • GoogleAI, DeepSeek und Qwen betonen gleichermaßen die Notwendigkeit, sich beim Kauf gezielt nach dem Aushärtungsverfahren (nicht nur nach der Bezeichnung "geölt") zu erkundigen.
    • GoogleAI beschreibt UV-Ölung primär als Vorteil für Pflegeleichtigkeit, ohne kritische Hinweise zur Diffusionsfähigkeit oder Reparaturproblematik – diese werden von DeepSeek und Qwen ausdrücklich als Risiko benannt.
    • Qwen differenziert stärker zwischen "hybrid-formulierten" UV-Ölen und Standardvarianten; DeepSeek und GoogleAI gehen darauf nicht ein.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um den entscheidenden Aspekt der technischen Dokumentation: DeepSeek verlangt das technische Datenblatt und klare Angabe des Aushärtungsverfahrens; Qwen nennt konkrete Normen (DIN EN 1504-2, DIN 53160, EN 71-3) und fordert Prüfzeugnisse.
    • Qwen weist auf die Möglichkeit hochwertiger, diffusionsoffen gestalteter UV-Öle hin – eine Nuance, die DeepSeek nicht adressiert und GoogleAI vollständig auslässt.
    • GoogleAI stellt UV- und klassisch geöltes Parkett als gleichwertige, lediglich "stilistisch unterschiedliche" Optionen dar – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: UV-Ölung verändert grundlegende physikalische Eigenschaften (Diffusionsoffenheit, Reparierbarkeit, Holzatmung) und ist nicht einfach ein "alternativer Pflegevorteil".
    • Qwen widerspricht der pauschalen Abwertung aller UV-geölten Systeme (wie implizit in Teilen von DeepSeek), indem es die Existenz technisch differenzierter Hybrid-Produkte anerkennt – GoogleAI und DeepSeek machen keine derartige Differenzierung.
    • Die sicherere, vorsichtsorientierte Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: UV-geöltes Parkett ist grundsätzlich als potenziell diffusionsoffen, schwer reparierbar und risikobehaftet einzustufen – solange nicht schriftlich und normkonform nachgewiesen wird, dass es als "oxidativ gehärtet" oder "diffusionsoffen nach DIN EN 1504-2 Klasse I/II" zertifiziert ist.
    Aushärtungsverfahren ✅ Konsens UV-Härtung = photochemische Polymerisation; klassisch geölt = oxidative (lufttrocknende) Aushärtung – grundlegender technischer Unterschied mit entscheidenden Folgen.
    Natürlichkeit & Haptik ✅ Konsens Klassisch geöltes Parkett wirkt und fühlt sich natürlicher an; UV-geölte Varianten neigen zu einer steiferen, weniger "lebendigen" Oberfläche, oft mit lackähnlichen Eigenschaften.
    Reparierbarkeit ⚠️ Abwägung Klassisch geölt: lokal nachölbare Reparatur möglich. UV-geölt: in der Regel nicht lokal reparierbar – Schleifen erforderlich. Ausnahme: nachweislich hochwertige Hybrid-Systeme (Qwen).
    Diffusionsoffenheit ⚠️ Abwägung Klassisch geölt: grundsätzlich diffusionsoffen. UV-geölt: meist eingeschränkt oder nicht diffusionsoffen – Ausnahme nur bei expliziter Zertifizierung (z. B. DIN EN 1504-2).
    Marketing-Begriff "werksgeölt" ❌ Widerspruch GoogleAI verwendet Begriff nicht präzise; DeepSeek und Qwen weisen klar darauf hin, dass "werksgeölt" kein Verfahrenskennzeichen ist und keinerlei Aussage über Aushärtung oder Diffusionsoffenheit zulässt.
    🔴 Risiko Verdeckte filmbildende Schicht bei UV-geöltem Parkett Behinderung der Holzatmung → Feuchteschäden, Verfärbung, Schimmelbildung insbesondere bei Feuchtbodenheizung
    🔴 Risiko Unkenntnis des Aushärtungsverfahrens beim Kauf Falsche Erwartungshaltung an Pflege, Reparatur und Lebensdauer → Folgekosten bis hin zu komplettem Austausch
    🔴 Risiko Versuch einer Nachölung auf UV-geölter Oberfläche Klebrige oder abblätternde Oberfläche, optische Unregelmäßigkeiten, Verschlechterung des Schutzes
    🔴 Risiko Fehlende technische Dokumentation durch Hersteller Keine Nachweisbarkeit der versprochenen Eigenschaften; Rechtsunsicherheit bei Mängeln oder Schäden
    🔴 Risiko Unzureichende Fachkompetenz des Verlegers Falsche Pflegeanleitung, unpassende Klebstoffe oder Untergründe → Langzeitschäden am Parkett
    ✅ Chance Entscheidung für klassisch geöltes Parkett mit oxidativem Verfahren Langfristige, ökologisch verträgliche Nutzung mit einfacher, kostengünstiger Wartung und vollständiger Reparierbarkeit
    ✅ Chance Nutzung der technischen Spezifikation als Kaufkriterium Transparente, normbasierte Entscheidungsgrundlage; Schutz vor Greenwashing und irreführenden Marketingbegriffen
    ✅ Chance Einsatz eines zertifizierten Holzbausachverständigen vor Verlegung Sicherstellung der Verträglichkeit mit Untergrund, Heizsystem und Raumklima – präventiver Schutz vor Schäden
    ✅ Chance Verwendung hochwertiger Hybrid-UV-Öle mit Prüfzeugnissen Kombination aus hoher Abriebfestigkeit und verbessertem Diffusionsverhalten – nur bei expliziter Zertifizierung nutzbar
    ✅ Chance Vor-Ort-Musterprüfung mit Reparaturtest Praktische Überprüfung der Reparaturfähigkeit und Oberflächenreaktion – klare Aussage über tatsächliche Systemeigenschaften
    1. Technische Datenblätter einfordern: Fordern Sie beim Hersteller oder Händler schriftlich die vollständigen technischen Datenblätter mit Angabe des Aushärtungsverfahrens ("oxidativ gehärtet" oder "UV-härtend") und der Diffusionsklasse nach DIN EN 1504-2 an – ohne diese Unterlagen kein Kauf.
    2. Reparaturtest am Muster durchführen: Lassen Sie an einem Musterstück eine kleine Stelle abschleifen und mit dem empfohlenen Pflegeöl nachölen – bei UV-geöltem Parkett tritt meist kein natürlicher Farbausgleich ein oder es entsteht eine sichtbare Übergangszone.
    3. Zertifizierten Holzbausachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen Sachverständigen nach DIN 4102-14 oder BHE, um vor Verlegung die Systemeigenschaften, Untergrundverträglichkeit und Raumklima-Parameter zu prüfen.
    4. Keine Nachölung ohne vorherige Prüfung: Ölen Sie UV-geöltes Parkett niemals nach – selbst bei scheinbarer Trockenheit; führen Sie stattdessen einen Oberflächentest durch (z. B. mit alkoholbasiertem Reiniger), um Filmbildung zu erkennen.
    5. Verlegung nur durch zertifizierte Parkettleger: Stellen Sie sicher, dass der Verleger über nachweisbare Erfahrung mit geölten Systemen verfügt – fragen Sie nach Referenzen und Zertifikaten (z. B. vom Deutschen Parkettverband).
    6. Muster und Vertragsunterlagen archivieren: Bewahren Sie Muster, Datenblätter, Prüfzeugnisse und Vertragsdokumente mindestens 10 Jahre auf – für eventuelle Schadensfälle oder Gewährleistungsansprüche.
    Geöltes Parkett
    Parkett, dessen Oberfläche mit natürlichen Ölen behandelt wurde, um das Holz zu schützen und die natürliche Struktur hervorzuheben.
    Verwandte Begriffe: Naturöl, Holzöl, Oberflächenbehandlung
    UV-geöltes Parkett
    Parkett, dessen Oberfläche mit Öl behandelt und anschließend mit UV-Licht gehärtet wurde, um eine widerstandsfähigere Oberfläche zu erzielen.
    Verwandte Begriffe: UV-Härtung, Acrylat, Versiegelung
    Oxidation
    Ein chemischer Prozess, bei dem ein Stoff mit Sauerstoff reagiert. Bei der Trocknung von Ölen auf Parkett spielt die Oxidation eine wichtige Rolle.
    Verwandte Begriffe: Aushärtung, Trocknung, Filmbildung
    Nutzschicht
    Die oberste Schicht eines Parkettbodens, die aus massivem Holz besteht und die eigentliche Oberfläche bildet.
    Verwandte Begriffe: Deckschicht, Furnier, Trägerschicht
    FSC-Siegel
    Ein Zertifizierungssystem für nachhaltige Forstwirtschaft, das sicherstellt, dass Holz aus verantwortungsvoll bewirtschafteten Wäldern stammt.
    Verwandte Begriffe: Nachhaltigkeit, Forstwirtschaft, Zertifizierung
    Die Behandlung der Oberfläche von Holz, um es vor Beschädigungen zu schützen und seine Optik zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Versiegelung, Lackierung, Ölung
    Haptik
    Die taktile Wahrnehmung einer Oberfläche, also wie sich ein Material anfühlt.
    Verwandte Begriffe: Textur, Oberfläche, Gefühl
    1. Was ist der Hauptunterschied zwischen geöltem und UV-geöltem Parkett?
      Der Hauptunterschied liegt in der Art der Aushärtung des Öls. Geöltes Parkett trocknet auf natürliche Weise oder durch Oxidation, während UV-geöltes Parkett durch UV-Licht gehärtet wird, was zu einer widerstandsfähigeren Oberfläche führt.
    2. Welche Pflege benötigt geöltes Parkett?
      Geöltes Parkett benötigt regelmäßige Pflege mit speziellen Pflegeölen, um die Oberfläche zu schützen und die natürliche Optik zu erhalten. Die Häufigkeit der Pflege hängt von der Beanspruchung des Bodens ab.
    3. Ist UV-geöltes Parkett pflegeleichter als geöltes Parkett?
      Ja, UV-geöltes Parkett ist in der Regel pflegeleichter, da die UV-Härtung eine widerstandsfähigere Oberfläche erzeugt, die weniger anfällig für Kratzer und Flecken ist.
    4. Wirkt geöltes Parkett natürlicher als UV-geöltes Parkett?
      Viele Menschen empfinden geöltes Parkett als natürlicher, da die Oberfläche offenporiger ist und die natürliche Struktur des Holzes besser zur Geltung kommt.
    5. Welche Vor- und Nachteile haben die beiden Varianten?
      Geöltes Parkett bietet eine natürliche Optik und Haptik, benötigt aber mehr Pflege. UV-geöltes Parkett ist pflegeleichter, wirkt aber möglicherweise weniger natürlich.
    6. Kann man geöltes Parkett auch lackieren?
      Das ist grundsätzlich möglich, erfordert aber eine gründliche Vorbereitung des Untergrunds, um eine gute Haftung des Lackes zu gewährleisten. Es ist ratsam, dies von einem Fachmann durchführen zu lassen.
    7. Wie erkenne ich hochwertiges Parkett?
      Achten Sie auf die Holzart, die Dicke der Nutzschicht und die Qualität der Verarbeitung. Zertifizierungen wie das FSC-Siegel können ebenfalls ein Hinweis auf Qualität und Nachhaltigkeit sein.
    8. Welche Rolle spielen die Inhaltsstoffe der Öle?
      Die Inhaltsstoffe der Öle sind wichtig für die Gesundheit und Umwelt. Achten Sie auf natürliche Öle ohne schädliche Zusätze.
    • Parkett richtig reinigen und pflegen
      Tipps zur optimalen Reinigung und Pflege von Parkettböden, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
    • Unterschiede zwischen Parkett und Laminat
      Ein Vergleich der Eigenschaften, Vor- und Nachteile von Parkett und Laminat als Bodenbeläge.
    • Parkettarten im Überblick
      Eine Übersicht über verschiedene Parkettarten wie Massivparkett, Mehrschichtparkett und Fertigparkett.
    • Die richtige Holzart für Parkett wählen
      Informationen zur Auswahl der passenden Holzart für Parkettböden, unter Berücksichtigung von Härte, Farbe und Maserung.
    • Parkett selbst verlegen – Schritt für Schritt
      Eine Anleitung zur Verlegung von Parkettböden in Eigenregie.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Parkett, UV-geölt, Unterschied, Vorteil". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Bambusparkett Farbe verändert sich: Ursachen, Vorbeugung & Pflege bei Fußbodenheizung?
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bambusparkett Erfahrungen: Marken, Qualität & Preisvergleich für Massivparkett?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Parkettboden: Geölt vs. Lackiert – Vor- & Nachteile, Kosten, Pflegeaufwand im Vergleich?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Schwimmendes Parkett auf Fußbodenheizung unter Wasserbett: Erfahrungen, Risiken & Empfehlungen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelkamin oder Heizkamin für DG-Wohnung: KAGO Erfahrungen, Selbstaufbau & Kohlebetrieb?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - BIM Produktsuche für Architekten: Software-Vergleich, Funktionen & Kosten?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenaustausch: Kosten, Ablauf & Risiken beim Entfernen alter Böden?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt erzwingt Bauabnahme: Rechte, Pflichten & Vorgehen bei Mängeln?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hochwertige Ausführung Neubau: Definition, Unterschiede zu Normal & Luxus, Grundlagen?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Nachtragsforderungen Rohbau: Unvorhergesehene Kosten beim Umbau? Architekt haftbar?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Parkett, UV-geölt, Unterschied, Vorteil" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Parkett, UV-geölt, Unterschied, Vorteil" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Parkett geölt vs. UV-geölt: Unterschiede, Vor- & Nachteile, Natürlichkeit?
Suche nach: Parkett: Geölt oder UV-geölt? | Unterschiede & Eigenschaften
Suche nach: Parkett, geölt, UV-geölt, Unterschiede, Vorteile, Nachteile, Oberfläche, natürlich, Holzboden, Pflege
