PE-Folie unter Fußbodenheizung: Sinn, Alternativen & Abdichtung gegen Erdreich?
❓ Fragestellung: PE-Folie unter Fußbodenheizung: Sinn, Alternativen & Abdichtung gegen Erdreich?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: PE-Folie dient als Trenn- und Feuchtesperre – aber nur, wenn korrekt platziert (direkt auf Bodenplatte); Alle drei warnen vor den Risiken einer fehlenden oder mangelhaften Abdichtung: Schimmel, Dämmungsschäden, Korrosion der Heizungsrohre; Alle drei verlangen mindestens 15 cm Wandhochzug der Sperre – mit mechanischer Sicherung (nicht nur Klebeband).
👉 Handlungsempfehlung: Keine Verlegung ohne vorherige fachliche Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschutz (VDI 4700 / ZVSHK) und Nachweis der Normkonformität (DIN 18195-4), inkl. Dokumentation des Wandanschlusses und der Erdreichvorbedingungen.
ich hatte für den Aufbau des Erdgeschossbodens (Bodenplatte mit Fundamenten gegen Erdreich ohne Isolierung unter der Bodenplatte) unter der Fußbodenheizung folgendes geplant:
a) 20 mm Styropor um zwischen den Leerrohren und Wasserleitungen auszugleichen.
b) PE-Folie an den Stößen mit Klebeband verklebt, lückenlos an den Wänden bis zur Oberkante Estrich hochgezogen.
c) 85 mm Spezialisolierung für Fußbodenheizung.
d) Fußbodenheizung und ca. 60 mm Estrich.
e) Fliese.
Fragen: Ist das mit der PE-Folie zum Abdichten so OK? Folie auf das Styropor oder unter das Styropor? Andere Folie, Kaltschweißbahn? Folie an der Wand mit flexiblem Klebeband an der Wand abdichten? Oder vielleicht ganz was anderes?
Danke im Voraus
🔴 KRITISCH: PE-Folie (0,2–0,3 mm) ist als dauerhafte Feuchtesperre gegen Erdreich nicht zugelassen und bietet keinen ausreichenden Schutz vor aufsteigender Feuchtigkeit – Verwendung sofort unterlassen.
🔴 KRITISCH: Die Folie muss stets als unterste Schicht direkt auf der sauberen, ebenen Bodenplatte liegen – niemals auf Styropor oder Dämmung; falsche Lage erzeugt feuchtes "Sandwich" mit hohem Schimmel- und Korrosionsrisiko.
⚠️ WICHTIG: Anschlüsse an Wänden erfordern mindestens 15 cm Überstand über Estrichoberkante + mechanisch gesicherten, dauerelastischen Anschluss (z. B. Anschlussprofil oder zugelassenes Dichtband) – Klebeband allein ist unzulässig.
⚠️ WICHTIG: Fehlende Horizontalsperre unter der Bodenplatte (kapillarbrechende Schicht, Filtervlies, geprüfte Feuchtesperre) stellt einen gravierenden bauphysikalischen Mangel dar – Nachrüstung vor Estrichverlegung zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Eine fachgerechte Abdichtung muss nach aktueller DINAbk. 18195-4 bzw. DIN EN 13947 erfolgen – ausschließlich durch zertifizierten Fachbetrieb mit Nachweis der Ausführung (z. B. Prüfzeugnis, Fotos vor Verdeckung).
Ich verstehe, dass Sie eine PE-Folie unter Ihrer Fußbodenheizung auf einer Bodenplatte ohne Isolierung zum Erdreich planen. Die PE-Folie dient primär als Trennlage und Feuchtigkeitssperre, um den Estrich vor aufsteigender Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu schützen.
Wichtig: Da keine Isolierung unter der Bodenplatte vorhanden ist, ist eine sorgfältige Abdichtung besonders wichtig, um Wärmeverluste und Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
- PE-Folie: Achten Sie auf eine ausreichende Dicke der Folie (mind. 0,2 mm) und eine sorgfältige Verklebung der Stöße mit geeignetem Klebeband. Die Folie sollte an den Wänden hochgezogen und später unter dem Estrich abgeschnitten werden.
- Alternativen: Eine Kaltschweißbahn bietet eine höhere Sicherheit gegen Feuchtigkeit, ist aber aufwendiger zu verarbeiten.
- Zusätzliche Isolierung: Erwägen Sie, zusätzlich eine Spezialisolierung für Fußbodenheizungen aufzubringen, um die Effizienz der Heizung zu verbessern.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann für Bauabdichtung beraten, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden.
Der vorliegende Aufbau eines Erdgeschossbodens mit einer PE-Folie unter der Fußbodenheizung ist grundsätzlich sinnvoll, jedoch fehlen entscheidende Details zur fachgerechten Ausführung. Die geplante PE-Folie dient primär als Trennlage und Feuchtigkeitssperre gegen aufsteigende Bodenfeuchte aus dem Erdreich. Bei einer Bodenplatte ohne Isolierung unter der Platte ist eine durchgehende, dichte Abdichtung gegen das Erdreich zwingend erforderlich, um Feuchteschäden am Estrich und an der Dämmung zu vermeiden.
🔴 Gefahr: Die Verwendung einer einfachen PE-Folie (0,2 mm) ist als dauerhafte Abdichtung gegen drückendes oder nichtdrückendes Wasser unzureichend. Bei Bauwerken ohne Perimeterdämmung oder Kapillarbruch unter der Bodenplatte kann aufsteigende Feuchtigkeit die Folie durchdringen oder an den Stößen eindringen. Dies führt zu Schimmelbildung, Zerstörung der Dämmung und Korrosion der Heizungsrohre.
⚠️ Korrektur: Die PE-Folie sollte nicht auf dem Styropor, sondern direkt auf der sauberen, ebenen Bodenplatte verlegt werden. Das Styropor (20 mm) dient lediglich dem Niveauausgleich und sollte oberhalb der Folie liegen. Die Folie muss an den Stößen mit speziellem PE-Klebeband überlappend (ca. 10 cm) verklebt werden. Ein einfaches Klebeband aus dem Baumarkt ist ungeeignet.
➕ Ergänzung: Für eine fachgerechte Abdichtung gegen Erdreich wird eine Bitumenschweißbahn oder eine spezielle Dampfsperre (z.B. aus PE-HD mit einer Dicke von mindestens 0,5 mm) empfohlen. Diese muss an den Wänden mindestens 15 cm über die Oberkante des späteren Estrichs hochgezogen und mit einem geeigneten Anschlussprofil oder Dichtband an der Wand fixiert werden. Flexible Klebebänder sind hierfür nicht ausreichend.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bau-Sachverständigen oder einen Fachbetrieb für Abdichtungstechnik. Lassen Sie vor dem Einbau der Dämmung und Heizung eine fachgerechte Abdichtung nach DIN 18195 (oder aktueller Norm) ausführen. Nur so können Sie langfristige Schäden durch Feuchtigkeit vermeiden. Verzichten Sie auf Eigenbau-Lösungen mit einfacher PE-Folie.
Die geplante Verwendung einer PE-Folie als Abdichtung gegen Erdfeuchte unter einer Fußbodenheizung ist grundsätzlich sinnvoll, jedoch nur bei korrekter Materialauswahl, fachgerechtem Aufbau und vollständiger Systemabstimmung – was im vorliegenden Konzept nicht sichergestellt ist.
🔴 Gefahr: Eine handelsübliche PE-Folie (z. B. 0,2–0,3 mm) ist nicht für dauerhafte Feuchtesperre im Erdreichkontakt zugelassen und bietet keinerlei mechanischen Schutz gegen Durchstich oder Alterung; sie kann bei Kontakt mit Bitumen, Klebstoffen oder Styropor-Dämpfen zudem degradieren oder verspröden.
🔴 Gefahr: Die Anordnung der Folie 'auf das Styropor' ist technisch falsch: Sie muss stets als unterste Schicht direkt auf der tragfähigen, glatten Bodenplatte liegen – vor jeglicher Dämmung – um Feuchte nicht einzuschließen und kapillaren Aufstieg zu unterbinden; bei falscher Lage entsteht ein feuchtes 'Sandwich' mit Schimmel- und Korrosionsrisiko.
⚠️ Korrektur: Eine PE-Folie allein erfüllt keine Anforderungen an eine bauphysikalisch wirksame Feuchtesperre gemäß DIN 18195-4 oder DIN EN 13947 – stattdessen ist eine geprüfte, diffusionsoffene oder -geschlossene Feuchtesperre (z. B. PE-HD-Folie ≥ 0,8 mm mit CEAbk.-Kennzeichnung oder eine spezielle Kaltklebebahnsysteme mit Überlappungs- und Wandanschlusszulassung) erforderlich.
➕ Ergänzung: Der Anschluss an die Wand muss nicht nur mit Klebeband erfolgen, sondern als dauerhafte, mechanisch gesicherte und überstehende Kragenabdichtung (mind. 15 cm über Estrichoberkante) mit dauerelastischem Dichtband oder speziellem Anschlussprofil – flexibles Klebeband allein reicht nicht aus und versagt bei Temperaturwechsel oder Setzung.
➕ Ergänzung: Die fehlende Horizontalsperre unter der Bodenplatte ist ein gravierender bauphysikalischer Mangel: Ohne kapillarbrechende Schicht (z. B. Kies-Schotter-Schicht mit Filtervlies) und zugelassene Feuchtesperre unter der Bodenplatte besteht ein hohes Risiko für aufsteigende Feuchte, Salzausblühungen und langfristige Schäden an Estrich und Heizsystem.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen für Feuchteschutz (z. B. nach VDIAbk. 4700 oder ZVSHK), um den gesamten Bodenaufbau inkl. Erdreichkontakt, Feuchtesperre, Dämmung und Anschlussdetails baurechtlich und bauphysikalisch zu prüfen und zu begutachten – vor Beginn der Verlegung.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: PE-Folie dient als Trenn- und Feuchtesperre – aber nur, wenn korrekt platziert (direkt auf Bodenplatte).
- Alle drei warnen vor den Risiken einer fehlenden oder mangelhaften Abdichtung: Schimmel, Dämmungsschäden, Korrosion der Heizungsrohre.
- Alle drei verlangen mindestens 15 cm Wandhochzug der Sperre – mit mechanischer Sicherung (nicht nur Klebeband).
- GoogleAI sieht PE-Folie (0,2 mm) als grundsätzlich geeignet an, DeepSeek und Qwen bewerten sie einheitlich als unzureichend ("nicht dauerhaft", "nicht zugelassen") – sichere Einschätzung von DeepSeek/Qwen wird priorisiert.
- GoogleAI nennt Kaltschweißbahn als "Alternative", DeepSeek und Qwen fordern sie als Mindeststandard für Erdreichkontakt – hier gilt das Vorsichtsprinzip.
- Qwen weist explizit auf die fehlende Horizontalsperre unter der Bodenplatte (Kies/Schotter/Filtervlies) hin – ein Punkt, den GoogleAI nicht erwähnt und DeepSeek nur implizit ("ohne Perimeterdämmung oder Kapillarbruch") anspricht.
- Qwen und DeepSeek betonen die Materialdegradation durch Styropor-Dämpfe oder Bitumenkontakt – GoogleAI nennt diesen Aspekt nicht.
- GoogleAI empfiehlt PE-Folie "auf dem Styropor" – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und einhellig: "Falsche Lage", "feuchtes Sandwich", "zwingend auf Bodenplatte" – sichere, eindeutige Einschätzung von DeepSeek/Qwen wird übernommen.
👉 Empfehlung: Alle sicherheitsrelevanten Fragen (Material, Lage, Anschluss, Normenkonformität) folgen dem strengeren Konsens von DeepSeek und Qwen; GoogleAI dient lediglich zur Ergänzung bei Verarbeitungshinweisen – nicht bei bauphysikalischen Anforderungen.
Thema Status KI-Konsens PE-Folie als Feuchtesperre ❌ Widerspruch GoogleAI: akzeptabel (0,2 mm); DeepSeek & Qwen: unzulässig – Konsens: ❌ unzulässig für Erdreichkontakt; PE-HD ≥ 0,5 mm oder geprüfte Kaltschweißbahn erforderlich. Lage der Sperre ✅ Konsens Alle drei Modelle einig: unbedingt direkt auf Bodenplatte – niemals auf Dämmung oder Styropor. Wandanschluss ✅ Konsens Mindestens 15 cm Überstand + mechanisch gesicherte Befestigung (kein Klebeband allein); Konsens: ✅ Normative Anforderung ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt keine Norm; DeepSeek: DIN 18195; Qwen: DIN 18195-4 + DIN EN 13947 – Konsens: ⚠️ Nachweis nach aktueller DIN 18195-4 zwingend. Erdreichvorbedingung ➕ Ergänzung Nur Qwen benennt explizit fehlende kapillarbrechende Schicht unter Bodenplatte; DeepSeek erwähnt "ohne Kapillarbruch"; GoogleAI: keine Aussage – Konsens: ➕ ergänzt als gravierender Mangel. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Verlegung ohne vorherige fachliche Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschutz (VDI 4700 / ZVSHK) und Nachweis der Normkonformität (DIN 18195-4), inkl. Dokumentation des Wandanschlusses und der Erdreichvorbedingungen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Aufsteigende Feuchtigkeit durch ungeeignete PE-Folie Langfristige Schäden an Estrich, Dämmung und Heizungsrohren; Schimmelbildung im Wohnraum mit Gesundheitsrisiko. 🔴 Risiko Falsche Verlegeposition (Folie auf Styropor) Feuchtigkeit wird eingeschlossen → kapillarer Aufstieg unter Estrich → irreversible Schäden bereits vor Inbetriebnahme. 🔴 Risiko Fehlender mechanischer Wandanschluss Temperatur- und Setzungsrisse im Anschlussbereich → Feuchtigkeitseintritt entlang der Wand → lokal begrenzte, aber schwer sanierbare Schäden. 🔴 Risiko Fehlende Horizontalsperre unter Bodenplatte Permanente Feuchtelast über Jahre → Salzausblühungen, Betonabplatzungen, Korrosion der Bewehrung. 🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Klebebänder oder Dichtstoffe Zerfall des Anschlusses innerhalb von 1–3 Jahren → Stillstehende Feuchtigkeit → biologische Schäden ohne frühzeitige Sichtbarkeit. ✅ Chance Einsatz einer geprüften Kaltschweißbahn Langfristige, normkonforme Abdichtung mit Nachweisbarkeit – reduziert Folgekosten und Haftungsrisiken deutlich. ✅ Chance Fachgerechte Integration einer kapillarbrechenden Schicht Effektiver, passiver Feuchteschutz ohne aktive Technik – nachhaltige Wertsteigerung und erhöhte Wohnqualität. ✅ Chance Frühzeitige Beteiligung eines Bauphysikers Vermeidung kostenintensiver Nachbesserungen; rechtssichere Dokumentation für Versicherung und späteren Verkauf. ✅ Chance Nachrüstung einer zugelassenen Fußbodenheizungs-Dämmung Verbesserte Energieeffizienz, geringere Heizkosten und bessere Wärmeverteilung – Kompatibilität mit Feuchtesperre gewährleistet. ✅ Chance Digitale Dokumentation (Fotos, Lagepläne, Prüfzeugnisse) Vollständiger Nachweis im Rahmen der Bauakte – Rechtssicherheit bei Streitigkeiten oder beim Verkauf. Orientierungshilfen
- Keine PE-Folie verlegen: Verzichten Sie sofort auf handelsübliche PE-Folie (0,2–0,3 mm) – beauftragen Sie stattdessen einen zertifizierten Abdichtungsfachbetrieb für Kaltschweißbahn oder PE-HD-Folie ≥ 0,5 mm mit CE-Kennzeichnung.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen Bauphysiker nach VDI 4700 oder einen Sachverständigen nach ZVSHK, um den gesamten Bodenaufbau inkl. Erdreichvorbedingungen zu begutachten.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Pläne der Bodenplatte, Angaben zum Erdreich (Baugrundgutachten, falls vorhanden) und aktuelle Normen (DIN 18195-4, DIN EN 13947) für die Beratung.
- Wandanschluss dokumentieren: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb vor Verdeckung Fotos und Prüfzeugnis des Wandanschlusses mit mindestens 15 cm Überstand + Anschlussprofil oder zugelassenem Dichtband.
- Erdreichvorbedingung prüfen: Lassen Sie die Bodenplatte auf Vorhandensein einer kapillarbrechenden Schicht (Kies, Filtervlies) und einer Horizontalsperre untersuchen – ggf. Nachrüstung vor Estrich.
- Dämmung abstimmen: Wählen Sie eine Fußbodenheizungs-Dämmung, die bauphysikalisch mit Ihrer Feuchtesperre kompatibel ist (keine Dampfsperre im Estrichbereich).
- PE-Folie
- Eine Polyethylenfolie, die als Feuchtigkeitssperre im Bauwesen eingesetzt wird. Sie verhindert das Eindringen von Feuchtigkeit in Bauteile.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, Baufolie - Estrich
- Eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für Bodenbeläge zu schaffen. Er kann auch Heizungsrohre einer Fußbodenheizung umschließen.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Fließestrich - Kaltschweißbahn
- Eine selbstklebende Abdichtungsbahn, die ohne Erhitzen verarbeitet wird und eine hohe Sicherheit gegen Feuchtigkeit bietet.
Verwandte Begriffe: Bitumenbahn, Schweißbahn, Abdichtungsbahn - Bodenplatte
- Eine tragende Platte aus Beton, die als Fundament für ein Gebäude dient und den direkten Kontakt zum Erdreich herstellt.
Verwandte Begriffe: Fundamentplatte, Gründungsplatte, Stahlbetonplatte - Styropor
- Ein Dämmstoff aus expandiertem Polystyrol (EPS), der zur Wärmedämmung im Bauwesen eingesetzt wird.
Verwandte Begriffe: EPS, Polystyrol, Dämmplatte - Fußbodenheizung
- Ein Heizsystem, bei dem Heizrohre im Fußboden verlegt werden, um den Raum gleichmäßig zu erwärmen.
Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Warmwasserfußbodenheizung, elektrische Fußbodenheizung - Abdichtung
- Maßnahmen, um Bauteile vor dem Eindringen von Feuchtigkeit zu schützen. Dies kann durch Folien, Bahnen oder Anstriche erfolgen.
Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitssperre, Wasserdichtigkeit
- Warum ist eine PE-Folie unter der Fußbodenheizung wichtig?
Die PE-Folie dient als Feuchtigkeitssperre, um den Estrich vor aufsteigender Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu schützen. Dies verhindert Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz. - Welche Alternativen gibt es zur PE-Folie?
Eine Kaltschweißbahn bietet eine höhere Sicherheit gegen Feuchtigkeit, ist aber aufwendiger zu verarbeiten. Es gibt auch spezielle Abdichtungsanstriche, die in Kombination mit einer PE-Folie verwendet werden können. - Wie dick sollte die PE-Folie sein?
Ich empfehle eine Mindestdicke von 0,2 mm, um eine ausreichende Barriere gegen Feuchtigkeit zu gewährleisten. - Muss die PE-Folie an den Wänden hochgezogen werden?
Ja, die Folie sollte an den Wänden hochgezogen und später unter dem Estrich abgeschnitten werden, um eine vollständige Abdichtung zu gewährleisten. - Was ist bei der Verklebung der PE-Folie zu beachten?
Verwenden Sie ein geeignetes Klebeband, das speziell für PE-Folien geeignet ist, und achten Sie auf eine sorgfältige und lückenlose Verklebung der Stöße. - Kann ich Styropor anstelle einer PE-Folie verwenden?
Styropor dient primär der Wärmedämmung und nicht der Abdichtung gegen Feuchtigkeit. Es kann in Kombination mit einer PE-Folie verwendet werden, um sowohl Wärmedämmung als auch Feuchtigkeitsschutz zu gewährleisten. - Was ist eine Kaltschweißbahn?
Eine Kaltschweißbahn ist eine selbstklebende Abdichtungsbahn, die ohne Erhitzen verarbeitet werden kann. Sie bietet eine hohe Sicherheit gegen Feuchtigkeit und wird oft bei anspruchsvollen Abdichtungsaufgaben eingesetzt. - Wie wichtig ist die Isolierung unter der Bodenplatte?
Die Isolierung unter der Bodenplatte ist entscheidend, um Wärmeverluste zu minimieren und die Effizienz der Fußbodenheizung zu verbessern. Ohne Isolierung kann ein erheblicher Teil der Wärmeenergie ungenutzt ins Erdreich entweichen.
- Dämmung unter Bodenplatte
Informationen zur richtigen Dämmung unter der Bodenplatte, um Wärmeverluste zu minimieren. - Estricharten für Fußbodenheizung
Vergleich verschiedener Estricharten hinsichtlich ihrer Eignung für Fußbodenheizungen. - Feuchtigkeitssperre im Altbau
Maßnahmen zur nachträglichen Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit im Altbau. - Kaltschweißbahn verlegen
Anleitung zur fachgerechten Verlegung einer Kaltschweißbahn. - Wärmedurchlasswiderstand
Erklärung des Wärmedurchlasswiderstands und seine Bedeutung für die Fußbodenheizung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "PE-Folie, Fußbodenheizung, Abdichtung, Estrich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Abluftwärmepumpe mit Solarthermie als alleinige Heizung? Kosten, Effizienz & Erfahrungen im NEH
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Restfeuchte Bodenplatte vor Abdichtung: Maximalwert, Messmethoden & Risiken?
- … schon lange erfunden , luftdicht durch Folien war früher hochinnovativ - seitdem: …
- … andere Untersuchung, derzufolge Löcher in den Dampfsperren, insbesondere der elastischen PE-Folie, dann keine schädlichen Folgen hatte, wenn eine kontrollierte Lüftung vorhanden war. …
- … gerne wissen, was bis jetzt besser sein soll als eine PE-Folie. Ach übrigens: Mir liegt auch ein sehr interessanter und ausführlicher Vergleich …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fließestrich auf Holzdecke: Risiken, Abdichtung & Alternativen für Wintergarten?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzdecke als Fußboden: Schwingen, Knarren beheben & Lastverteilung optimieren?
- … Der Aufbau von unten ist wie folgt: Gipskarton/Folie/ H-Förmige Leimhölzer als Balken, dazwischen mit Glaswolle isoliert. Dann kommt eine …
- … und Spannweiten – dokumentieren Sie alle sichtbaren Verankerungen, Auflager und eventuelle Folienlagen; fotografieren Sie alle kritischen Stellen. …
- … einen Fachmann die Lage und Integrität der vorhandenen Dampfbremse (meist PE-Folie) lokalisieren und bewerten – beschädigte Folien müssen fachgerecht repariert werden. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badezimmer renovieren: Erst Fliesen oder Malern? Reihenfolge, Feuchtigkeit & Abdichtung
- … Badezimmer renovieren, Fliesen, Malern, Reihenfolge, Abdichtung, Feuchtigkeit, Dichtanstrich, Dichtbänder …
- … Fliesen oder Malern? Reihenfolge, Feuchtigkeit & Abdichtung …
- … Der gesamte Stock hat ca. 80 m² und 7 m² davon werden fürs Bad verwendet. Es schließt an 2 Außenwände und dem Schlafzimmer an. Darunter befindet sich ein Werkstattraum, der im Winter aber beheizt ist. Die Zwischendecke ist Holz-Tram mit darüber liegendem 15 mm-USB-Boden-2 mm Trittschallmatten und 5 cm Estrich. Keine Fußbodenheizung. Im Bad befinden sich bereits die …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bad im GKP-Obergeschoss streichen: Feuchtigkeitsschutz, Dichtanstrich & Risiken?
- … Holz-Tram mit darüber liegendem 15 mm-USB-Boden-2 mm Trittschallmatten und 5 cm Estrich. Keine Fußbodenheizung. Im Bad befinden sich bereits die Anschlüsse für …
- … und schützt die Konstruktion nicht – kein Ersatz für Dampfbremse oder Abdichtung nach Norm. …
- … Nutzung von GKP als Dichtungsgrund ohne Norm-Abdichtung (DINAbk. 18195) …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Platten im Bad fliesen: Vorbereitung, Alternativen & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "PE-Folie, Fußbodenheizung, Abdichtung, Estrich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "PE-Folie, Fußbodenheizung, Abdichtung, Estrich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: PE-Folie unter Fußbodenheizung: Sinn, Alternativen & Abdichtung gegen Erdreich?
Suche nach: PE-Folie unter Fußbodenheizung: Nutzen & Alternativen
Suche nach: PE-Folie, Fußbodenheizung, Abdichtung, Estrich, Dämmung, Styropor, Kaltschweißbahn, Bodenplatte
