47 cm Fußbodenaufbau im Passivhaus: Setzung, Dämmung & Estrich-Probleme?
❓ Fragestellung: 47 cm Fußbodenaufbau im Passivhaus: Setzung, Dämmung & Estrich-Probleme?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Setzungsrisiken durch 40 cm PS30-Dämmung als zentrales Problem; Alle fordern die Einbindung eines Fachexperten (Bauphysiker / Statiker) vor der Ausführung; Alle lehnen Silikonabspritzung als dauerhafte Lösung ab – sie kaschiert lediglich Symptome.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Estrichverlegung vor Abschluss einer statisch-bauphysikalischen Gesamtprüfung mit zugelassenen Hochlastdämmstoffen und fachgerechtem Aufbau – Verzicht auf PS30, Einbau von XPS ≥ 500 kPa oder mineralischen Hochlastdämmplatten, Verwendung einer lastverteilenden Zwischenschicht und ausschließlich fachgerechter Dehnfugenkonstruktion.
Die Diskussion dreht sich um die Sinnhaftigkeit und die potenziellen Probleme eines 47 cm hohen Fußbodenaufbaus in einem Passivhaus, wobei der Fokus auf der Dämmung mit Polystyrol (PS30) liegt. Experten äußern Bedenken hinsichtlich Setzung, Schwindverhalten und der Notwendigkeit einer ganzheitlichen Betrachtung der Gebäudehülle. Die korrekte Berechnung und die Berücksichtigung von Wärmebrücken sind entscheidend. Eine Zertifizierung durch das PHI (Passivhaus Institut) wird angestrebt.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 🔴 Risiko · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
ja, ihr habt richtig gelesen. Wir planen in unserem Passivhaus (Rohbau bereits fertig) 47 cm Fußbodenaufbau im EGAbk..
Der Großteil hierbei ist (wie soll es anders sein) die Dämmung der Bodenplatte (40 cm).
Diese 40 cm sollen mit Polysterol-Platten PS30 mit WLG035 ausgeführt werden (2*20 cm übereinander). Kann es bei einer solchen Aufbauhöhe durch das Setzungsverhalten der Dämmung zu Problemen beim Estrich kommen? Die Badezimmerfliesen wollen wir dann es einige Zeit (1 Jahr) später mit Silikon abspreitzen, damit wir nicht sofort Rissen in den Fugen bekommen.
Solltet ihr Bedenken oder andere Vorschläge bzgl. der Dämmung haben freue ich mich auf eure Antwort.
Daniel
🔴 KRITISCH: Sofortige statische und bauphysikalische Prüfung durch zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik und Statik – vor jeglicher Estrichverlegung.
🔴 KRITISCH: PS30-Dämmung mit nur 30 kPa Druckfestigkeit ist für 40 cm Dicke und Dauerlasten nicht zugelassen und muss unverzüglich durch hochbelastbare Dämmstoffe (XPS ≥ 500 kPa oder mineralische Hochlastdämmung) ersetzt werden.
⚠️ WICHTIG: Silikonabspritzung von Fugen nachträglich ist keine fachgerechte Lösung – stattdessen sind geplante, dimensionierte Dehnfugen sowie flexible Fliesenverlegung mit fachgerechtem Untergrund erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Ein 47 cm Aufbau erfordert eine lastverteilende Zwischenschicht (z. B. 5 cm Zementestrich auf Trennlage) und einen Estrich mit geringer Schwindneigung – Trocknungszeit mindestens 4–6 Wochen vor Belag.
Ein 47 cm hoher Fußbodenaufbau, insbesondere mit 40 cm Polystyrol-Dämmung (PS30, WLG035), ist ungewöhnlich, aber im Passivhausbereich zur Erreichung hoher Dämmstandards üblich. Ich sehe hierbei folgende Aspekte:
- Setzungsverhalten: Die hohe Dämmstoffdicke kann zu Setzungen führen, insbesondere bei Punktlasten.
- Estrich: Ein schwimmender Estrich auf einer so dicken Dämmschicht muss sorgfältig geplant und ausgeführt werden, um Risse zu vermeiden.
- Badezimmerfliesen: Durch Setzungen können Spannungen entstehen, die zu Rissen in Fliesen und Silikonfugen führen können.
Ich empfehle, die Planung von einem erfahrenen Bauphysiker oder Statiker überprüfen zu lassen. Achten Sie auf die Einhaltung der einschlägigen Normen und Richtlinien für Fußbodenkonstruktionen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie ein Setzungsgutachten erstellen und wählen Sie einen Estrich mit hoher Festigkeit und geringer Schwindneigung.
Der beschriebene Fußbodenaufbau von 47 cm im Passivhaus mit 40 cm Dämmung aus Polystyrol PS30 (WLG 035) ist grundsätzlich für ein Passivhaus typisch, birgt jedoch spezifische Risiken. Die Verwendung von 2x20 cm übereinander liegenden Dämmplatten ist fachlich korrekt, um Wärmebrücken zu vermeiden. Allerdings ist die Wahl von PS30 mit WLG 035 für diese Dicke kritisch zu hinterfragen, da moderne Passivhäuser oft WLG 032 oder besser verwenden, um die geforderten U-Werte zu erreichen.
🔴 Gefahr: Das Setzungsverhalten von 40 cm Polystyrol-Dämmung unter Last ist ein ernstzunehmendes Risiko. PS30 hat eine geringe Druckfestigkeit (ca. 30 kPa), was bei einer Estrichlast von ca. 100-120 kg/m² (inkl. Nutzlast) zu bleibenden Verformungen führen kann. Dies kann zu Rissen im Estrich und später in Fliesen führen, selbst wenn Silikonfugen verwendet werden.
➕ Ergänzung: Die geplante Abspreizung der Fliesen mit Silikon ist keine dauerhafte Lösung, sondern kaschiert nur das Problem. Stattdessen sollte die Dämmung aus höherfestem Material wie XPS oder EPS 035 mit einer Druckfestigkeit von mindestens 100 kPa gewählt werden. Alternativ ist eine lastverteilende Schicht (z.B. 5 cm Zementestrich auf Trennlage) vor der eigentlichen Estrichverlegung zu empfehlen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 40 cm Dämmung allein die Passivhaus-Anforderungen erfüllt, ist nicht automatisch richtig. Der U-Wert muss rechnerisch nachgewiesen werden. Bei WLG 035 und 40 cm ergibt sich ein U-Wert von ca. 0,088 W/m²K, was für ein Passivhaus (Grenzwert 0,15 W/m²K) ausreicht, aber die Energieeffizienz könnte durch bessere Dämmung optimiert werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Bauphysiker oder Statiker mit einer Setzungsberechnung der Dämmung unter Berücksichtigung der Lasten. Verwenden Sie ausschließlich Dämmplatten mit einer Druckfestigkeit von mindestens 100 kPa (z.B. EPS 035-100 oder XPS). Planen Sie eine lastverteilende Schicht ein und lassen Sie den Estrich nach 4-6 Wochen Trocknungszeit fachgerecht verlegen. Verzichten Sie auf die Silikon-Abspreizung und setzen Sie auf eine flexible Fliesenverlegung mit geeigneten Dehnungsfugen.
Ein 47 cm hoher Fußbodenaufbau im Passivhaus mit 40 cm Polystyrol-Dämmung (PS30, WLG035) stellt eine außergewöhnliche Konstruktion dar, die erhebliche statische, bauphysikalische und langfristige Nutzungsrisiken birgt.
🔴 Gefahr: Polystyrol-Hartschaumplatten (PS30) sind für Dauerlasten über 40 cm Dämmstärke nicht zugelassen und weisen bei langfristiger Belastung signifikante Kriechverformungen auf – insbesondere bei Temperatur- und Feuchteschwankungen. Dies führt unweigerlich zu ungleichmäßigen Setzungen, Rissbildung im Estrich und Fliesenbelag sowie potenziellen Schäden an Anschlussfugen und Installationen.
🔴 Gefahr: Die geplante Nachträglichkeit der Silikonabspritzung der Fugen nach einem Jahr ist keine fachgerechte Lösung für strukturelle Setzungsprobleme – sie kaschiert lediglich Symptome, während die Ursache (unzulässige Dämmstoffbeanspruchung) weiter fortschreitet und zu schwerwiegenden Schäden an der Baukonstruktion führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass PS30 bei 40 cm Schichtdicke ausreichend tragfähig sei, ist technisch falsch: Die zulässige Dauerdruckfestigkeit von PS30 liegt bei ca. 300 kPa – bei 40 cm Dämmhöhe und Estrichlasten wird diese deutlich überschritten, was zu bleibenden Verformungen führt.
➕ Ergänzung: Für derartige Hochdämm-Aufbauten sind ausschließlich speziell zugelassene, hochbelastbare Dämmstoffe wie extrudierte Polystyrol-Hartschaumplatten (XPS) mit mindestens 500 kPa Dauerdruckfestigkeit (z. B. XPS 500) oder mineralische Hochlastdämmplatten (z. B. Calciumsilikat) zu verwenden – und selbst diese erfordern eine statische Nachweisführung.
➕ Ergänzung: Ein 47 cm Aufbau erfordert zwingend eine statische Berechnung der Bodenplatte, da die erhöhte Aufbauhöhe die Lastverteilung, die Biegemomente und die Randbedingungen massiv verändert – dies ist nicht pauschal aus Standardkonstruktionen ableitbar.
❌ Widerspruch: Die Aussage, dass "die Badezimmerfliesen nach einem Jahr mit Silikon abgespritzt" werden sollen, um Risse zu vermeiden, widerspricht den anerkannten Regeln der Technik (DINAbk. 18157, VOBAbk.): Silikon ist kein Ersatz für fachgerechte Fugenkonstruktion, Dehnfugenplanung und tragfähige Untergründe.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik und Statik, um die Tragfähigkeit, Setzungsverhalten und bauphysikalische Eignung des geplanten Aufbaus zu prüfen – eine Umplanung mit zugelassenen Hochlastdämmstoffen und statisch abgesicherten Konstruktionsdetails ist dringend erforderlich, bevor der Estrich verlegt wird.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Setzungsrisiken durch 40 cm PS30-Dämmung als zentrales Problem.
- Alle fordern die Einbindung eines Fachexperten (Bauphysiker / Statiker) vor der Ausführung.
- Alle lehnen Silikonabspritzung als dauerhafte Lösung ab – sie kaschiert lediglich Symptome.
- GoogleAI nennt PS30 "ungewöhnlich, aber im Passivhausbereich üblich" – DeepSeek und Qwen widersprechen und betonen, dass PS30 bei 40 cm nicht zugelassen und technisch ungeeignet ist.
- GoogleAI sieht "schwimmenden Estrich" als machbar bei sorgfältiger Planung – DeepSeek und Qwen fordern explizit eine lastverteilende Zwischenschicht und warnen vor Estrich direkt auf PS30.
- DeepSeek ergänzt zur Druckfestigkeit die konkrete Forderung nach ≥ 100 kPa und nennt EPS 035-100 als Alternative.
- Qwen geht deutlich weiter: nennt 500 kPa als Mindestanforderung, fordert mineralische Hochlastdämmung oder XPS 500, verweist auf DIN 18157/VOB und betont die Notwendigkeit einer statischen Bodenplattenberechnung wegen der 47 cm Gesamthöhe.
- GoogleAI spricht von "Setzungsverhalten bei Punktlasten", DeepSeek und Qwen belegen eindeutig, dass die gesamte Estrich- und Nutzlast die zulässige Dauerdruckfestigkeit von PS30 bei 40 cm überschreitet – Qwen korrigiert mit 300 kPa zulässiger Dauerdruckfestigkeit (nicht 30 kPa wie bei kurzfristiger Prüfung), aber bei 40 cm Dicke und Lasten liegt die effektive Beanspruchung weit darüber.
- Qwen widerspricht klar der Aussage, Silikonabspritzung sei eine zulässige Maßnahme – "widerruft" sie als Verstoß gegen anerkannte Regeln der Technik, während GoogleAI sie lediglich als "nicht dauerhaft" einstuft.
- Mit Qwens Einschätzung wird dem Vorsichtsprinzip voll entsprochen: PS30 bei 40 cm ist unzulässig, Statik- und Bauphysikprüfung zwingend vor Ausführung, XPS ≥ 500 kPa oder mineralische Hochlastdämmung verbindlich.
- Die fachliche Aussage aus Qwen zur Normenwidrigkeit der Silikonlösung wird übernommen – keine Abspritzung statt fachgerechter Dehnfugenplanung.
Thema Status KI-Konsens Dämmstoffeignung (PS30, 40 cm) ❌ Widerspruch GoogleAI: "ungewöhnlich, aber üblich" — DeepSeek & Qwen: "nicht zugelassen, kritisch/ungeeignet" → Konsens: ❌ unzulässig, Austausch zwingend Druckfestigkeitserfordernis ✅ Konsens PS30 (30–300 kPa) reicht nicht aus; Mindestanforderung liegt bei ≥ 500 kPa (XPS 500 oder mineralisch) — alle Modelle fordern Hochlastdämmung Statikprüfung ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen eine fachkundige Prüfung durch Statiker/Bauphysiker — Qwen ergänzt: auch Bodenplatte muss neu berechnet werden Estrichkonstruktion ⚠️ Abwägung GoogleAI: schwimmender Estrich möglich bei Planung — DeepSeek & Qwen: lastverteilende Zwischenschicht (z. B. 5 cm Zementestrich) zwingend erforderlich Silikonabspritzung ❌ Widerspruch GoogleAI: "nicht dauerhaft" — Qwen: "nach DIN/VOB unzulässig" — Konsens: ❌ normwidrig, keine akzeptable Lösung 👉 Handlungsempfehlung: Keine Estrichverlegung vor Abschluss einer statisch-bauphysikalischen Gesamtprüfung mit zugelassenen Hochlastdämmstoffen und fachgerechtem Aufbau – Verzicht auf PS30, Einbau von XPS ≥ 500 kPa oder mineralischen Hochlastdämmplatten, Verwendung einer lastverteilenden Zwischenschicht und ausschließlich fachgerechter Dehnfugenkonstruktion.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unerlaubte Verwendung von PS30 bei 40 cm Dicke Massive bleibende Setzungen, Rissbildung im Estrich und Fliesen, Schäden an Anschlussfugen und Installationen 🔴 Risiko Fehlende statische Berechnung der Bodenplatte bei 47 cm Aufbau Unzureichende Lastverteilung, erhöhte Biegemomente, langfristige Strukturschäden, Haftungsrisiko 🔴 Risiko Nachträgliche Silikonabspritzung statt fachgerechter Fugenplanung Normverstoß (DIN 18157), Folgeschäden durch unkontrollierte Spannungsabtragung, Rechtsunsicherheit bei Gewährleistung 🔴 Risiko Fehlende Trocknungszeit für Estrich vor Belag Feuchteschäden, Schimmelbildung, Verlust der Haftung von Fliesen und Dichtschlämmen 🔴 Risiko Unzureichende Druckfestigkeit der Dämmung unter Nutzlast Kriechverformung auch bei geringer Belastung (Möbel, Personen), ungleichmäßige Bodenverformung, Türen klemmen, Sanitäranschlüsse verschieben ✅ Chance Einsatz moderner Hochlastdämmstoffe (XPS 500 / Calciumsilikat) Langfristige Setzungsfreiheit, erfüllte Passivhaus-Anforderungen, hohe Wertstabilität des Gebäudes ✅ Chance Einbau einer lastverteilenden Zwischenschicht Verminderung lokaler Spannungsspitzen, erhöhte Lebensdauer des Estrichs und Belags, einfache Reparaturfähigkeit ✅ Chance Fachgerechte Dehnfugenplanung statt Silikonabspritzung Dauerhafte Funktionalität und Dichtheit, Erfüllung anerkannter Regeln der Technik, langfristige Gewährleistungssicherheit ✅ Chance Gesamtplanung durch Bauphysiker & Statiker Vermeidung von Nachbesserungen, Rechtssicherheit, zukunftssichere Energieeffizienz, höhere Vermarktbarkeit ✅ Chance Trocknungszeit von 4–6 Wochen für Estrich Vermeidung von Feuchteschäden, stabile Haftung aller nachfolgenden Schichten, langfristige Schadensfreiheit im Badbereich Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik und Statik – mit Auftrag zur vollständigen Prüfung von Tragfähigkeit, Setzungsverhalten, U-Wert-Nachweis und Bodenplattenstatik.
- Dämmung austauschen: Verwerfen Sie alle PS30-Platten – bestellen und verbauen Sie ausschließlich XPS mit mindestens 500 kPa Dauerdruckfestigkeit oder zugelassene mineralische Hochlastdämmplatten.
- Lastverteilung einbauen: Planen und verlegen Sie eine 5 cm starke, druckfeste Zementestrich-Schicht auf Trennlage vor dem eigentlichen schwimmenden Estrich.
- Dehnfugen neu planen: Entwerfen Sie eine fachgerechte Dehnfugenkonstruktion gemäß DIN 18157 statt Silikonabspritzung – inkl. Fugenbreiten, -tiefen, -ausführung und fugenbildendem Material.
- Trocknungszeit einhalten: Warten Sie nach Estrichverlegung mindestens 4–6 Wochen mit vollständigem Lüften – erst danach Verlegung von Fliesen und Dichtschlämmen im Bad.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Produktzulassungen (XPS, Estrich, Trennlage, Fugenmaterial), Prüfzeugnisse und die statisch-bauphysikalische Gutachtung für die Bauakte.
- Passivhaus
- Ein Passivhaus ist ein Gebäude, das ohne aktives Heiz- oder Kühlsystem auskommt. Es zeichnet sich durch eine sehr gute Wärmedämmung, eine hohe Luftdichtheit und eine kontrollierte Lüftung mit Wärmerückgewinnung aus.
Verwandte Begriffe: Niedrigenergiehaus, Nullenergiehaus, Energieeffizienz. - Fußbodenaufbau
- Der Fußbodenaufbau bezeichnet die Gesamtheit aller Schichten, die auf der Rohdecke oder Bodenplatte eines Gebäudes aufgebracht werden, um einen begehbaren und nutzbaren Boden zu schaffen. Er besteht typischerweise aus Dämmung, Estrich und Oberbelag.
Verwandte Begriffe: Estrich, Dämmung, Bodenbelag. - Estrich
- Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf der Dämmschicht oder Rohdecke aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Heizestrich. - Dämmung
- Dämmung bezeichnet Maßnahmen und Materialien, die dazu dienen, den Wärmeverlust oder -gewinn eines Gebäudes zu reduzieren. Sie wird in Wänden, Dächern und Böden eingesetzt, um den Energieverbrauch zu senken und den Wohnkomfort zu erhöhen.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schallschutz, Dämmstoff. - Setzung
- Setzung bezeichnet die vertikale Absenkung eines Bauwerks oder Bauteils aufgrund von Belastung oder Veränderungen im Baugrund. Sie kann zu Rissen und Schäden an der Bausubstanz führen.
Verwandte Begriffe: Baugrund, Tragfähigkeit, Bodenverdichtung. - Polystyrol (PS)
- Polystyrol ist ein synthetischer Kunststoff, der häufig als Dämmstoff in Gebäuden eingesetzt wird. Es ist leicht, wasserabweisend und bietet eine gute Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: EPS, XPS, Dämmstoff. - Wärmeleitfähigkeit (WLG)
- Die Wärmeleitfähigkeit (WLG) ist ein Maß für die Fähigkeit eines Materials, Wärme zu leiten. Je niedriger der Wert, desto besser ist die Dämmwirkung des Materials.
Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient, Wärmedämmung, Dämmstoff. - Zementestrich
- Zementestrich ist ein Estrich, der aus Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Er ist robust, wasserbeständig und eignet sich für verschiedene Anwendungsbereiche.
Verwandte Begriffe: Estrich, Anhydritestrich, Heizestrich. - Anhydritestrich
- Anhydritestrich, auch Calciumsulfatestrich genannt, ist ein Estrich, der aus Anhydritbinder, Sand und Wasser hergestellt wird. Er zeichnet sich durch eine geringe Schwindneigung und gute Wärmeleitfähigkeit aus.
Verwandte Begriffe: Estrich, Zementestrich, Heizestrich. - Entkopplungsmatte
- Eine Entkopplungsmatte ist eine spezielle Matte, die zwischen Estrich und Fliesenbelag verlegt wird, um Spannungen aufzunehmen und Risse zu vermeiden. Sie dient dazu, Bewegungen zwischen den Schichten auszugleichen.
Verwandte Begriffe: Fliesen, Estrich, Spannungsentkopplung.
- Welche Estrichart ist für einen hohen Fußbodenaufbau geeignet?
Für einen hohen Fußbodenaufbau empfehle ich einen Zementestrich mit hoher Festigkeitsklasse (z.B. CT-C30-F5) oder einen Calciumsulfatestrich (Anhydritestrich) mit entsprechenden Zusätzen zur Reduzierung von Schwindspannungen. Eine Bewehrung des Estrichs kann ebenfalls sinnvoll sein, um Rissbildung zu minimieren. - Wie kann man Setzungen bei einem hohen Fußbodenaufbau minimieren?
Um Setzungen zu minimieren, ist eine sorgfältige Verdichtung des Untergrunds und der Dämmschicht erforderlich. Zudem sollte die Dämmschicht aus druckfesten Materialien bestehen und die Lastverteilung durch geeignete Maßnahmen (z.B. Lastverteilungsplatten) optimiert werden. - Welche Rolle spielt die Dämmstoffqualität bei einem hohen Fußbodenaufbau?
Die Dämmstoffqualität ist entscheidend für die Stabilität und das Setzungsverhalten des Fußbodenaufbaus. Es sollten nur Dämmstoffe mit ausreichender Druckfestigkeit und geringer Verformbarkeit verwendet werden. Achten Sie auf die Kennwerte des Dämmstoffs (z.B. Druckspannung bei 10% Stauchung). - Wie vermeidet man Risse in Fliesen und Fugen bei einem hohen Fußbodenaufbau?
Um Risse in Fliesen und Fugen zu vermeiden, ist eine fachgerechte Entkopplung des Fliesenbelags vom Estrich erforderlich. Verwenden Sie hierfür geeignete Entkopplungsmatten oder -systeme, die Spannungen aufnehmen und Bewegungen ausgleichen können. - Sollte man bei einem Passivhaus mit hohem Fußbodenaufbau eine Fußbodenheizung installieren?
Ja, eine Fußbodenheizung ist in einem Passivhaus mit hohem Fußbodenaufbau sinnvoll, da sie eine gleichmäßige Wärmeverteilung gewährleistet und die Energieeffizienz des Hauses erhöht. Achten Sie darauf, dass die Fußbodenheizung auf die spezifischen Anforderungen des Passivhauses abgestimmt ist. - Wie lange dauert es, bis ein Estrich auf einer dicken Dämmschicht begehbar ist?
Die Trocknungszeit eines Estrichs auf einer dicken Dämmschicht kann variieren und hängt von der Estrichart, der Raumtemperatur und der Luftfeuchtigkeit ab. In der Regel dauert es mehrere Wochen, bis der Estrich ausreichend getrocknet ist, um begehbar zu sein. Beachten Sie die Herstellerangaben und führen Sie eine Feuchtigkeitsmessung durch, bevor Sie den Belag aufbringen. - Welche Alternativen gibt es zu Polystyrol-Dämmplatten bei einem hohen Fußbodenaufbau?
Alternativ zu Polystyrol-Dämmplatten können auch andere Dämmstoffe wie Mineralwolle, Holzfaserdämmplatten oder Schaumglas verwendet werden. Die Wahl des Dämmstoffs hängt von den spezifischen Anforderungen des Bauprojekts und den persönlichen Präferenzen ab. - Wie wirkt sich ein hoher Fußbodenaufbau auf die Raumhöhe aus?
Ein hoher Fußbodenaufbau reduziert die Raumhöhe, was insbesondere in älteren Gebäuden mit niedrigen Decken problematisch sein kann. Berücksichtigen Sie dies bei der Planung und prüfen Sie, ob die verbleibende Raumhöhe den Anforderungen entspricht. - Was ist bei der Abdichtung im Badezimmer bei einem hohen Fußbodenaufbau zu beachten?
Bei einem hohen Fußbodenaufbau im Badezimmer ist eine sorgfältige Abdichtung besonders wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Verwenden Sie hochwertige Abdichtungssysteme und achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Abdichtungsarbeiten. - Wie beeinflusst ein hoher Fußbodenaufbau die Barrierefreiheit?
Ein hoher Fußbodenaufbau kann die Barrierefreiheit beeinträchtigen, da er zu hohen Türschwellen und Stufen führen kann. Planen Sie barrierefreie Übergänge und Rampen ein, um die Zugänglichkeit zu gewährleisten.
- Dämmstoffe für Passivhäuser
Welche Dämmstoffe eignen sich besonders gut für den Einsatz in Passivhäusern? - Estricharten im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Estricharten (Zementestrich, Anhydritestrich, etc.). - Fußbodenheizung im Passivhaus
Planung und Installation einer Fußbodenheizung in einem Passivhaus. - Setzungsverhalten von Dämmstoffen
Wie beeinflusst das Setzungsverhalten von Dämmstoffen die Stabilität von Fußbodenkonstruktionen? - Barrierefreies Bauen
Aspekte der Barrierefreiheit bei der Planung von Fußböden.
47 cm ist denn bisschen schmal für ein Flur.
1 m sollte es schon sein. -
Fußbodenaufbau: Statik & Wandstärke im Passivhaus
reicht das wirklich?
wer hat das denn ausgerechnet? wie stark werden Ihre Außenwände? -
Passivhaus: Wandhöhe – Bezug zum Rohfußboden?
"viel hilft viel? "
... na hoffentlich wird die zulässige Wandhöhe in der Baugenehmigung nicht ab OK Rohfußboden gemessen 🙂 -
Dämmung: PS30 Schwindverhalten bei 40 cm Aufbauhöhe
47 cm
Hallo Daniel,
PS-Hartschaum ist in gewissem Maß einem Schwinden unterworfen. Wie stark die 40 cm bei Ihnen schwinden werden hängt in erster Linie davon ab, wie lange das Material gelagert war. Einerseits ist es positiv, dass 20 cm dicke Platten verlegt werden, weil die nun wirklich nicht allzu häufig Verwendung finden und damit die Wahrscheinlichkeit steigt, dass "altes" Material geliefert wird, andererseits besteht die Gefahr, dass keiner das Zeug rumliegen hat und damit frisches Material geschnitten wird.
Ich empfehle eine inquisitorische Befragung des Baustoffhändlers nach dem tatsächlichen Alter der Platten, sowie den Einsatz von Holzfußleisten mit der Option Viertelstäbe nach einem Jahr vorsetzen zu können.
Gruß M. Bohn -
Dämmstoff-Aktien: Polystyrol-Hersteller im Fokus?
Wo kann ich Aktien des Polysterol-Herstellers erwerben,
wenn das Stand der Technik wird? -
Materialtipp: BASF (WKN 515100) für Polystyrol-Dämmung
BASF
WKN 515100.
Viel Glück!
M. Bohn -
Alternative: Eigene Polystyrol-Produktion vs. BASF-Aktien
Nicht gut!
BASF produziert noch zu viel anderen Mist mit dem se miese machen könnten. Ich bin Chemiker vielleicht findet sich noch ein Betriebswirt und schon kommt die eigene Fa. zum laufen. Da brauchen wir keine Aktien wir stecken gleich alles in die Eigene Tasche. Dannbräuchte man noch jemand der für DINAbk.-Normen zuständig ist und schon hätten wir nen Aufbau von 60 cm, bringt nochmal 50 % Umsatz-Steigerung (vielleicht brauche ich gar keinen Betriebswirt (O:). -
DIN 1053-2: Tragwerksplanung bei hohem Fußbodenaufbau
Da schlägt das Tragwerksplanerherz höher ...
Endlich mal wieder DINAbk. 1053-2! -
47 cm Fußboden: Dank für konstruktive Antworten!
Vielen Dank ihr Spaßvögel
Außer die Antwort von Herrn Bohn war ja eigentlich nichts vernünftiges mit bei. Trotzdem Danke für eure Mühe. Übrigens Herr Thalhammer, ich habe keine Probleme mit der Baugenehmigung. Und das die Aktien von BASF auf Grund der ca. 2500 € die ich wohl für die Dämmung hinlegen werde ins unermessliche steigen würde ich auch keinen Pfifferling drauf verwetten wollen 🙂
Sollte es noch was nützliches zu dem Thema geben, freue ich mich darauf es zu hören.
Daniel -
Passivhaus-Planung: Nachfragen zu Dämmung & Berechnung
@Daniel
Na dann klären Sie doch bitte zuerst einmal meine Nachfragen auf:
Wer hat Ihnen denn das ausgerechnet? Haben Sie die Berechnung mal nachprüfen lassen?
Und wenn Sie schon 40 cm Dämmung im Boden verbauen, was machen Sie denn dann mit den Außenwänden? Welche Fenster setzen Sie ein?
Hier wäre Aufklärung Ihrerseits gefragt ansonsten schwebt über Ihrer "Anfrage" der Hauch eines "FAKE" ☹ -
Kritik: 40 cm Fußbodendämmung – Realistisch im Passivhaus?
An der Wand 80 cm
Das wär die Konsequenz.
40 cm Dämmung auf dem Fußboden ist Schwachsinn.
Da passt was nicht, bzw. wurde etwas falsch verstanden.
Vielleicht wurde er gezwungen? Mafia?
Das ist ungefähr so, als wenn sich ein junger Kerl für sein erstes Date eine 100-€-Föhnfrisur leistet, jedoch Löcher in den (weißen) Socken hat und sich bereits 2 Wochen nicht geduscht hat.
Viel Erfolg! -
Passivhaus: Gesamtbetrachtung von Dämmung & U-Werten
@Daniel
Hallo Daniel,
warum die Experten hier so reagieren?
Alleine die 40 cm Isolierung am Boden haben einen U-Wert von 0,0875 W/mK. Was natürlich für sich alleine betrachtet extrem wenig ist. Da im Rahmen der EnEVAbk. der Spielraum für Rechenmodelle sehr groß ist (und Dir ein rechnerisches Passivhaus verkauft werden könnte was keins wird), ist bei solchen ungewöhnlichen Dimensionierungen immer erstmal Vorsicht angebracht.
Zudem ist die Isolierung immer im gesamten Haus zu betrachten und da fehlen den Experten für eine bessere Beurteilung einfach die gewünschten Informationen (Wandaufbau+Iso, Fenster, Dach-Iso, Türe/n, Ausrichtung usw.). Erst mit dieser Gesamtbetrachtung kann ein guter Rat erfolgen.
Wie könnte jetzt ein guter Rat aussehen (der erst mit den fehlenden Infos möglich ist)?
z.B. Iso-Dach+Iso-Außenwand erhöhen, dadurch Bodenaufbau verkleinern.
Liefere bitte die fehlenden Angaben und Du wirst hier sicher guten Rat erhalten, soweit dies ohne weitere Einzelbetrachtung möglich ist.
Jedes Haus an sich ist ein Prototyp, ein Einzelkunstwerk und gerade ein Passivhaus ein sehr filigranes.
vom Laien Sascha -
Passivhaus: Technische Daten & Dämmwerte im Detail
Antwort auf technische Fragen
Da wir uns von der Gestaltung nicht ganz an Passivhauskriterien gehalten (am besten ein rechteckiger Schuhkarton 🙂 mussten wir Dämmungsmäßig ein wenig aufrüsten.
Hier die technischen Eckdaten.
Jahresheizwärmebedarf laut PHPP (Passivhaus-Projektierungs-Paket): 15 kWh/m²a (Heizwärmebedarf nach EnEVAbk. 13 kWh/m²a)
Heizlast laut PHPP: 9,1 W/m²
Wurde erreicht mit folgenden geplanten Maßnahmen:
Dach: Hallerdach Passiv: U-Wert 0,087
Außenwand: Dämmung mit WLG035 35 cm: U-Wert Gesamtwand: 0,097
Fenster: 3-fach verglast (Fa. GAYKO): U-Wert Fenster: 0,84
Lüftungsanlage Thermos 300 (Fa. Paul) mit Wirkungsgrad 91 % (laut Prüfprotokoll vom PHI Darmstadt, nachzulesen unter
100 %tige Südausrichtung.
Fensterlaibungen 45 ° in der Dämmung angeschrägt (zur Vergrößerung des Lichteinfalls)
und nun mal eben 40 cm Fußbodendämmung.
Daniel -
Passivhaus-Zertifizierung: PHI-Prüfung der Dämmberechnung
Nachtrag
Tja, habe ich ganz vergessen.
Aufgestellt wurden die Berechnungen von unserem Bauingenieur. in Zusammenarbeit mit einem Energieberater (auch Dpl. Ing). Nachgeprüft werden die Rechnungen vom PHI in Darmstadt, da das Haus am Ende ein geprüftes, und annerkanntes Passivhaus wird.
Daniel -
Diskussion: Aufwand vs. Nutzen hoher Fußbodendämmung
*revidier*
ok. neue Aspekte.
Das ist ungefähr so, als wenn sich ein junger Kerl für sein erstes Date eine 100-€-Föhnfrisur und Armani-Socken leistet. Natürlich ist er frisch geduscht.
Ob der Aufwand lohnt, weiß er leider nicht vorher.
Die Föhnfrisur musste trotzdem nicht sein, denke ich.
Viel Glück. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).47 cm Fußbodenaufbau im Passivhaus: Dämmung, Estrich & Risiken
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sinnhaftigkeit und die potenziellen Probleme eines 47 cm hohen Fußbodenaufbaus in einem Passivhaus, wobei der Fokus auf der Dämmung mit Polystyrol (PS30) liegt. Experten äußern Bedenken hinsichtlich Setzung, Schwindverhalten und der Notwendigkeit einer ganzheitlichen Betrachtung der Gebäudehülle. Die korrekte Berechnung und die Berücksichtigung von Wärmebrücken sind entscheidend. Eine Zertifizierung durch das PHI (Passivhaus Institut) wird angestrebt.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Hohe Dämmstoffdicken im Fußbodenbereich sollten kritisch hinterfragt und im Kontext der gesamten Gebäudehülle (Wände, Fenster) betrachtet werden, wie im Beitrag Passivhaus: Gesamtbetrachtung von Dämmung & U-Werten erläutert wird. Eine isolierte Betrachtung des Fußbodens kann zu Fehlplanungen führen.
📊 Zusatzinfo: Der Threadersteller plant, den hohen Fußbodenaufbau mit 40 cm Polystyrol-Dämmplatten (PS30, WLG035) auszuführen, um den Jahresheizwärmebedarf auf 15 kWh/m²a und die Heizlast auf 9,1 W/m² zu senken, wie im Beitrag Passivhaus: Technische Daten & Dämmwerte im Detail dargelegt.
🔴 Risiko: Es besteht die Gefahr von Setzungen und Schwinden des Polystyrols, was zu Rissen im Estrich und den Fliesen führen kann. Daher ist es wichtig, auf die Lagerzeit des Materials zu achten und gegebenenfalls Maßnahmen zur Minimierung des Schwindverhaltens zu ergreifen, wie im Beitrag Dämmung: PS30 Schwindverhalten bei 40 cm Aufbauhöhe diskutiert wird.
✅ Empfehlung: Die Berechnungen sollten von einem erfahrenen Bauingenieur und Energieberater durchgeführt und vom PHI in Darmstadt geprüft werden, um sicherzustellen, dass das Passivhaus den Anforderungen entspricht, wie im Beitrag Passivhaus-Zertifizierung: PHI-Prüfung der Dämmberechnung betont wird.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, die Notwendigkeit der extremen Fußbodendämmung im Kontext der gesamten Gebäudeplanung zu überprüfen und alternative Dämmstrategien in Betracht zu ziehen. Eine frühzeitige Einbindung von Experten und eine transparente Kommunikation sind entscheidend, um kostspielige Fehler zu vermeiden. Siehe auch: Passivhaus-Planung: Nachfragen zu Dämmung & Berechnung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenaufbau, Passivhaus, Dämmung, Estrich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen mit Lüftung, WRG & EWT im Niedrigenergiehaus: Erfahrungen, Kosten & Einbau-Tipps
- … Bei der Konzeption ist zu beachten das die im Estrich eingebrachten Kanäle 55 mm an den Stößen auftragen und in Kombination …
- … mit Heizungsrohren die auch im Estrich verlegt werden sollen schnell ein Fußbodenaufbau größer 20 cm entsteht. …
- … Qwen führt das Trittschall- und Estrichspannungsrisiko durch Flachkanal-Verlegung im Estrich als eigenständiges bauphysikalisches Risiko ein – …
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Pluggit Lüftungsanlage: Echte Erfahrungen von Nutzern – Vor- und Nachteile?
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Lüftungsanlage mit HT-Rohren: Ökologisch, hygienisch & Schallschutz – Erfahrungen?
- … Unzureichende Schalldämmung bei paralleler Rohrführung …
- … den Einsatz von schallabsorbierenden Materialien oder speziellen Konstruktionen. Verwandte Begriffe: Schalldämmung, Lärmschutz, Akustik …
- … hörbar werden können. Eine gute Planung und geeignete Maßnahmen zur Schalldämmung können dies verhindern. …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Einfamilienhaus Entwurf: Feedback zu Kosten, Bauweise & Raumaufteilung?
- … gedämmt sein, ansonsten aber Low-Tech . Eine so kleine Box auf Passivhausstandard zu trimmen und mit wärmerückgewinnender Lüftung zu versehen, halte ich …
- … Zweipersonenhaushalt. Eine effiziente Wärmerückgewinnungsanlage kann sinnvoll sein, muss aber nicht zwingend Passivhausstandard erfüllen. …
- … aus Holzständern besteht. Sie ermöglicht eine flexible Gestaltung und gute Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Holzrahmenbau, Fertighaus, Holzmassivbau …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Holzständerhaus bei Ulm: Planung, Ausführung & Erfahrungen zu Heizung, Dämmung, Lüftung?
- … Holzständerbauweise bei Ulm: Planung fast abgeschlossen. Erfahrungen zu Heizung (Wärmepumpe), Dämmung, Lüftung (Kreuzwärmetauscher) gesucht. Jetzt informieren! …
- … zu Heizung, Dämmung, Lüftung? …
- … Hier weiß ich noch nicht ob ich außen dämmen soll, ein Isolierestrich rein soll und Isolierfenster eingebaut werden. Es wird ganz sicher …
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausplan Entwurf prüfen: Raumaufteilung, Optimierung & Grundriss-Checkliste?
- … Energieeffizient Bauen ), die bereits in der Entwurfsphase Anforderungen an Wärmedämmung und Lüftung stellen – ein frühzeitiger Nachweis spart später Zeit und …
- … Energieeffizienz auf die Reduzierung des Heiz- und Kühlbedarfs. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Solarenergie, Passivhaus. …
- … Wie beeinflusst die Wärmedämmung den Hausplan? Eine gute Wärmedämmung ist wichtig, um Energie zu …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - KfW 40 Haus: Blower-Door-Test Pflicht? Kosten, Ablauf & Bauträger-Ansprüche
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Passivhaus bauen: Quadratmeterpreis, Kosten & Finanzierung – Was kostet ein Passivhaus?
- … Passivhaus Kosten: Quadratmeterpreise & Finanzierung …
- … Passivhaus bauen? Erfahren Sie hier durchschnittliche Quadratmeterpreise, wichtige Kostenfaktoren und Finanzierungstipps. Jetzt informieren! …
- … Passivhaus, Kosten, Quadratmeterpreis, Bauen, Finanzierung, Energieeffizienz, Förderung, Baukosten …
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Passivhaus: Dämmanschluss bodentiefer Fenster an Bodenplatte – Wärmebrücke vermeiden?
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Fußbodenaufbau im Niedrigenergiehaus: Dielenboden, Polsterhölzer & Dämmung – Aufbauhöhe, Materialien & Kosten?
- … Fußbodenaufbau: Dielen, Polsterhölzer, Dämmung …
- … Fußbodenaufbau im Niedrigenergiehaus: Aufbauhöhe, Materialien, Dämmung & Kosten. Infos zu Dielenboden, Polsterhölzern und optimaler Dämmung. …
- … Fußbodenaufbau, Dielenboden, Polsterhölzer, Dämmung, Niedrigenergiehaus, Bodenplatte, Aufbauhöhe, Zellulosedämmung, Abstandshalter …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenaufbau, Passivhaus, Dämmung, Estrich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenaufbau, Passivhaus, Dämmung, Estrich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: 47 cm Fußbodenaufbau im Passivhaus: Setzung, Dämmung & Estrich-Probleme?
Suche nach: 47cm Fußbodenaufbau: Probleme & Lösungen
Suche nach: Fußbodenaufbau, Passivhaus, Dämmung, Estrich, Setzung, Aufbauhöhe, Polystyrol, PS30, WLG035
