Anhydritestrich: Löcher fachgerecht schließen – Anleitung, Material & Tipps
❓ Fragestellung: Anhydritestrich: Löcher fachgerecht schließen – Anleitung, Material & Tipps
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Schnellzement und zementhaltige Mörtel bei Anhydritestrichen nicht verwendet werden dürfen; Alle drei fordern eine gründliche Reinigung der Löcher vor der Reparatur – inkl. Entfernung von Staub, losen Teilen und Feuchtigkeit; Alle drei betonen die Notwendigkeit einer ausreichenden Trocknungsphase vor Belastung oder Belagsverlegung.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie die Reparatur ausschließlich mit systemkompatiblen, anhydritbasierten Reparaturmassen durch, nach vorheriger Grundierung mit einer anhydritspezifischen Haftbrücke. Kontaktieren Sie den Estrichhersteller oder einen zertifizierten Fachbetrieb, um Material und Verarbeitung abzusichern – Eigenreparaturen ohne fachliche Rückkopplung bergen erhebliche Risiken für Estrich und Belag.
Dieser Thread behandelt die fachgerechte Reparatur von Löchern in Anhydritestrich. Es werden verschiedene Materialien wie Kunstharzestrich und Dosenschaum diskutiert. Wichtig ist die Verträglichkeit des Reparaturmaterials mit dem bestehenden Estrich, um Folgeschäden zu vermeiden. Die korrekte Verarbeitung und Trocknungszeit sind entscheidend für eine dauerhafte Reparatur. Abschließend wird auf die Einschränkungen von Dosenschaum hingewiesen.
✅ Empfehlung · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 👉 Handlungsempfehlung
bei unserem Estrich musste ich leider am Rand zwei Stücke (ca. 5 x 5 cm) über die komplette Stärke (50 mm) herausstemmen, da ich noch an eine Leitung musste.
Wie mache ich diese Löcher wieder zu? Ich dachte eigentlich an Schnellzement, habe aber keine Ahnung, ob sich das mit dem Estrich verträgt. Estrichleger kann ich leider nicht fragen, da Urlaum. Hat hier jemand einen Tipp?
Vielen Dank.
    🔴 KRITISCH: Schnellzement oder zementhaltige Mörtel sind bei Anhydritestrichen strengstens verboten – chemische Reaktion mit Sulfat führt zu Treibschäden, Aufblähung und komplettem Verlust der Tragfähigkeit.
    🔴 KRITISCH: Vor der Reparatur ist die Verwendung einer auf Anhydrit abgestimmten Haftbrücke zwingend erforderlich – Dispersionen für Zementestriche sind ungeeignet und gefährlich.
    ⚠️ WICHTIG: Reparaturmaterial muss ausschließlich aus dem System des ursprünglichen Estrichs (Anhydrit- oder Gipsbasis) stammen – Herstellerangaben sind verbindlich einzuhalten.
    ⚠️ WICHTIG: Vollständige Trocknung der Reparaturstelle vor Belastung oder Bodenbelagsverlegung ist zwingend erforderlich, um Feuchtigkeitsansammlung, Delamination und Schimmelbildung zu verhindern.
    Um Löcher in Ihrem Anhydritestrich fachgerecht zu schließen, empfehle ich Ihnen folgende Vorgehensweise:
    • Vorbereitung: Reinigen Sie die Löcher gründlich von losen Teilen und Staub. Verwenden Sie einen Staubsauger, um alle Rückstände zu entfernen.
    • Materialauswahl: Verwenden Sie einen speziellen Reparaturmörtel für Anhydritestriche oder einen kunststoffvergüteten Zementmörtel. Schnellzement ist nur bedingt geeignet, da er schnell aushärtet und Spannungen entstehen können.
    • Verarbeitung: Mischen Sie den Reparaturmörtel gemäß den Herstellerangaben an. Füllen Sie die Löcher schichtweise, um Lufteinschlüsse zu vermeiden. Verdichten Sie jede Schicht sorgfältig.
    • Nachbehandlung: Halten Sie die reparierten Stellen feucht, um ein zu schnelles Austrocknen zu verhindern. Dies kann durch Abdecken mit Folie oder Befeuchten mit Wasser erreicht werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beachten Sie die Trocknungszeiten des verwendeten Reparaturmörtels und belasten Sie den Estrich erst danach wieder voll.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Reparatur an einem Anhydritestrich, bei der zwei Löcher von 5x5 cm über die gesamte Stärke von 50 mm entstanden sind. Die Verwendung von Schnellzement ist hier grundsätzlich problematisch, da Anhydritestrich ein gipsgebundener Baustoff ist und Zementprodukte aufgrund chemischer Reaktionen zu Treibschäden und Rissen führen können. Stattdessen sollte ein spezieller Anhydrit-Reparaturmörtel oder ein schnellhärtender Gipsestrich verwendet werden, der auf die chemischen Eigenschaften des Anhydrits abgestimmt ist.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Schnellzement birgt ein hohes Risiko für chemische Unverträglichkeit mit dem Anhydritestrich, was zu Treibschäden, Rissen und einer Zerstörung der Estrichstruktur führen kann. Dies könnte langfristig die gesamte Estrichfläche beeinträchtigen.
    ➕ Ergänzung: Vor der Reparatur muss der Untergrund gründlich von Staub und losen Teilen befreit werden. Eine Haftbrücke oder Grundierung für Anhydritestrich ist zwingend erforderlich, um eine sichere Verbindung zwischen Alt- und Neumaterial zu gewährleisten. Zudem sollte die Trocknungszeit des Reparaturmaterials beachtet werden, bevor der Estrich weiter belastet oder belegt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich einen für Anhydritestrich zugelassenen Reparaturmörtel oder Gipsestrich. Reinigen Sie die Löcher gründlich, grundieren Sie sie mit einem geeigneten Haftvermittler und füllen Sie sie lagenweise auf. Lassen Sie die Reparatur ausreichend trocknen und konsultieren Sie bei Unsicherheiten einen Fachbetrieb für Estricharbeiten, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt das Ausstemmen zweier ca. 5 × 5 cm großer, 50 mm tiefer Aussparungen im Anhydritestrich zur Zugänglichkeit einer Leitung – eine Intervention, die die strukturelle Integrität und funktionale Dichtheit der Estrichschicht beeinträchtigt.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Schnellzement ist bei Anhydritestrichen strengstens untersagt, da Zementbasis-Produkte mit dem sulfathaltigen Anhydrit chemisch reagieren und zu schwerwiegenden Schäden wie Aufblähung, Pulverbildung, Rissbildung und komplettem Verlust der Tragfähigkeit führen können.
    ⚠️ Korrektur: Anhydritestriche dürfen ausschließlich mit speziell dafür zugelassenen Reparaturmassen auf Anhydritbasis (z. B. vorgefertigte Reparaturpulver mit Anhydrit- oder Gipsbindemittel und geeigneten Zusätzen) instand gesetzt werden – niemals mit zementhaltigen oder polymermodifizierten Zementmörteln.
    ➕ Ergänzung: Vor der Reparatur ist zwingend eine gründliche Reinigung der Aussparung erforderlich: Entfernung aller losen Partikel, Staub und Feuchtigkeit; zudem muss die Fläche grundiert werden – mit einer auf Anhydrit abgestimmten Haftbrücke, nicht mit Dispersionen für Zementestriche.
    🔴 Gefahr: Eine unsachgemäße Reparatur birgt das Risiko einer lokalen Delamination, Feuchtigkeitsansammlung unter der Oberfläche und langfristig auch Schimmelbildung – besonders bei anschließender Bodenbelagsverlegung ohne ausreichende Trocknung und Haftkontrolle.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Absicht, die Aussparungen fachgerecht zu schließen, ist korrekt und notwendig – jedoch nur unter strikter Einhaltung der Herstellerangaben zum Estrichsystem und der zugehörigen Reparaturprodukte.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich den Estrichhersteller oder einen zertifizierten Bodenleger mit Erfahrung in Anhydritsystemen, um die exakte Reparaturanleitung und das zulässige Material zu ermitteln – eine Eigenreparatur ohne fachliche Absicherung birgt erhebliche Risiken für die gesamte Estrichkonstruktion und den späteren Bodenbelag.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Schnellzement und zementhaltige Mörtel bei Anhydritestrichen nicht verwendet werden dürfen.
    • Alle drei fordern eine gründliche Reinigung der Löcher vor der Reparatur – inkl. Entfernung von Staub, losen Teilen und Feuchtigkeit.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer ausreichenden Trocknungsphase vor Belastung oder Belagsverlegung.
    • GoogleAI erwähnt "kunststoffvergüteten Zementmörtel" als mögliche Alternative – DeepSeek und Qwen lehnen jegliche zementbasierte Lösung kategorisch ab und bewerten dies als chemisch riskant.
    • GoogleAI nennt keine explizite Haftbrücke; DeepSeek und Qwen heben deren zwingende Notwendigkeit hervor und benennen sie als "auf Anhydrit abgestimmte Haftbrücke".
    • DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um die konkrete Gefahr der Feuchtigkeitsansammlung und Schimmelbildung bei unsachgemäßer Trocknung und Haftung – Qwen benennt dies explizit als Risiko für den späteren Bodenbelag.
    • Qwen ergänzt die Empfehlung, den Estrichhersteller oder einen zertifizierten Fachbetrieb zu kontaktieren – eine präventive Maßnahme, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit formuliert ist.
    • GoogleAI bewertet "Schnellzement als nur bedingt geeignet", während DeepSeek und Qwen ihn eindeutig als "gefährlich", "strengstens untersagt" bzw. "verboten" einstufen – hier wird das Vorsichtsprinzip zugunsten der sichereren Einschätzung (DeepSeek/Qwen) angewendet.
    • Verwenden Sie ausschließlich systemkompatible Anhydrit- oder Gips-Reparaturmassen gemäß Herstellerangabe – niemals zementhaltige Produkte.
    • Konsultieren Sie vor der Reparatur den Estrichhersteller oder einen zertifizierten Estrichfachbetrieb – insbesondere bei fehlender Kenntnis des verbauten Systems.
    Verwendung von Schnellzement ❌ Widerspruch GoogleAI: "nur bedingt geeignet" → DeepSeek/Qwen: "stark gefährlich, strengstens verboten" → Konsens: Verboten (Vorsichtsprinzip)
    Materialkompatibilität ✅ Konsens Reparaturmaterial muss anhydrit- oder gipsbasiert sein; systemkompatibel und herstellerspezifisch zugelassen.
    Untergrundvorbereitung ✅ Konsens Gründliche Reinigung von Staub, losen Bestandteilen und Feuchtigkeit – zwingend erforderlich.
    Haftvermittlung ⚠️ Abwägung GoogleAI: nicht erwähnt → DeepSeek/Qwen: zwingend erforderliche anhydritspezifische Haftbrücke → Konsens: Pflicht, da sicherheitsrelevant.
    Fachliche Einbindung ➕ Ergänzung Qwen: explizite Empfehlung zur Kontaktaufnahme mit Hersteller/Fachbetrieb → DeepSeek: "konsultieren Sie einen Fachbetrieb" → GoogleAI: keine Aussage → Konsens: starker Hinweis auf fachliche Absicherung.
    🔴 Risiko Chemische Unverträglichkeit durch Zementgebrauch Treibschäden, Aufblähung, struktureller Verfall des Estrichs
    🔴 Risiko Fehlende oder falsche Haftbrücke Delamination, lokale Lockerung, Belagsversagen
    🔴 Risiko Unzureichende Trocknung vor Belagsverlegung Feuchtigkeitsstau, Schimmelbildung, Klebstoffdegradation
    🔴 Risiko Unvollständige Reinigung der Aussparungen Unzureichende Haftung, Lufteinschlüsse, späteres Ausbrechen
    🔴 Risiko Verwendung nicht zertifizierter Reparaturmassen Keine Gewährleistungsansprüche, Systemausfall, Folgeschäden
    ✅ Chance Fachgerechte Reparatur mit systemkompatiblen Massen Langfristige Funktionsfähigkeit des Estrichs ohne Einschränkung
    ✅ Chance Einbindung des Estrichherstellers Gewährleistungsrechtlich abgesicherte Lösung, Dokumentation
    ✅ Chance Professionelle Ausführung durch zertifizierten Estrichfachbetrieb Sicherstellung der Haftung, Trocknung und Systemintegrität
    ✅ Chance Vollständige Aufzeichnung der Reparatur (Material, Datum, Hersteller) Nachweisbarkeit für spätere Instandhaltung und bei Verkauf
    ✅ Chance Verwendung von vorgefertigten Reparatursets mit Dosierhilfe Reduzierung menschlicher Fehler bei Anmischung und Verarbeitung
    1. Sofortige Materialprüfung: Stellen Sie sicher, dass das Reparaturmaterial explizit für Anhydritestriche zugelassen ist – prüfen Sie Kennzeichnung, Datenblatt und Herstellerkommunikation.
    2. Haftbrücke beschaffen: Beschaffen Sie eine anhydritspezifische Haftbrücke (keine Dispersion für Zementestriche) und tragen Sie diese vollflächig auf die sauberen Aussparungsflächen auf.
    3. Estrichhersteller kontaktieren: Fordern Sie vom Hersteller des Anhydritestrichs die schriftliche Reparaturanleitung und die Liste zugelassener Reparaturprodukte an – diese ist vertraglich und gewährleistungsrechtlich verbindlich.
    4. Fachbetrieb beauftragen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Estrichfachbetrieb mit der Reparatur – dies sichert fachgerechte Ausführung, Dokumentation und Gewährleistung.
    5. Trocknungsmonitoring einrichten: Messen Sie die Restfeuchte der Reparaturstellen vor Belastung und Belagsverlegung mit einem geeichten Feuchtemessgerät – nur bei systemkonformer Endfeuchte erfolgt die Weiterverarbeitung.
    6. Reparaturdokumentation anlegen: Führen Sie ein Reparaturprotokoll mit Datum, verwendeten Materialien (chargegenau), Ausführendem, Trocknungsdaten und Fotos.
    Anhydritestrich
    Ein Estrich, der aus Anhydrit (Calciumsulfat) als Bindemittel hergestellt wird. Er zeichnet sich durch gute Wärmeleitfähigkeit und geringe Schwindung aus.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Fließestrich, Gussasphaltestrich
    Reparaturmörtel
    Ein spezieller Mörtel, der für die Reparatur von beschädigten Beton- oder Estrichflächen entwickelt wurde. Er zeichnet sich durch gute Haftung und Festigkeit aus.
    Verwandte Begriffe: Zementmörtel, Schnellzement, Kunstharzmörtel
    Schnellzement
    Ein Zement, der sehr schnell aushärtet. Er wird oft für schnelle Reparaturen verwendet, ist aber aufgrund seiner schnellen Aushärtung nicht für alle Anwendungen geeignet.
    Verwandte Begriffe: Zement, Reparaturmörtel, Blitzzement
    Kunststoffvergüteter Zementmörtel
    Ein Zementmörtel, dem Kunststoffe zugesetzt wurden, um seine Eigenschaften wie Haftung, Flexibilität und Wasserbeständigkeit zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Zementmörtel, Polymerbeton, Haftbrücke
    Estrichleger
    Ein Handwerker, der sich auf die Herstellung und Verlegung von Estrichen spezialisiert hat. Er verfügt über das Fachwissen und die Erfahrung, um den richtigen Estrich für verschiedene Anwendungen auszuwählen und fachgerecht zu verlegen.
    Verwandte Begriffe: Maurer, Fliesenleger, Bodenleger
    Haftbrücke
    Eine spezielle Beschichtung, die aufgetragen wird, um die Haftung zwischen zwei Baustoffen zu verbessern. Sie wird oft verwendet, um Reparaturmörtel auf alten Beton- oder Estrichflächen aufzubringen.
    Verwandte Begriffe: Primer, Voranstrich, Kontaktbrücke
    Schwindung
    Die Volumenverringerung eines Baustoffs während des Aushärtens oder Trocknens. Eine geringe Schwindung ist wichtig, um Risse und Spannungen im Baustoff zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Ausdehnung, Verformung, Schrumpfung
    1. Welche Materialien eignen sich am besten zum Schließen von Löchern in Anhydritestrich?
      Spezielle Reparaturmörtel für Anhydritestriche oder kunststoffvergütete Zementmörtel sind ideal. Diese Materialien sind auf die Eigenschaften von Anhydritestrich abgestimmt und gewährleisten eine dauerhafte Verbindung. Schnellzement kann aufgrund seiner schnellen Aushärtung zu Spannungen führen und ist daher weniger geeignet.
    2. Wie bereite ich die Löcher vor dem Verfüllen richtig vor?
      Entfernen Sie alle losen Teile, Staub und Schmutz aus den Löchern. Verwenden Sie einen Staubsauger, um sicherzustellen, dass die Oberfläche sauber ist. Eine saubere Oberfläche ist entscheidend für eine gute Haftung des Reparaturmörtels.
    3. Muss ich den Reparaturmörtel nach dem Auftragen nachbehandeln?
      Ja, halten Sie die reparierten Stellen feucht, um ein zu schnelles Austrocknen zu verhindern. Dies kann durch Abdecken mit Folie oder regelmäßiges Befeuchten mit Wasser erreicht werden. Eine langsame Trocknung minimiert das Risiko von Rissen und Spannungen.
    4. Kann ich Schnellzement verwenden, um die Löcher zu schließen?
      Schnellzement ist nur bedingt geeignet, da er sehr schnell aushärtet und Spannungen im Estrich verursachen kann. Verwenden Sie ihn nur, wenn es unbedingt schnell gehen muss und die Löcher klein sind. Besser sind spezielle Reparaturmörtel.
    5. Was passiert, wenn ich die Löcher nicht richtig schließe?
      Wenn die Löcher nicht fachgerecht geschlossen werden, können Feuchtigkeit und Schmutz eindringen, was zu weiteren Schäden am Estrich führen kann. Zudem können Unebenheiten entstehen, die den Bodenbelag beeinträchtigen.
    6. Wie lange dauert es, bis der Reparaturmörtel vollständig ausgehärtet ist?
      Die Aushärtezeit hängt vom verwendeten Produkt ab. Beachten Sie die Herstellerangaben auf der Verpackung. In der Regel dauert es mehrere Tage bis Wochen, bis der Mörtel vollständig ausgehärtet ist.
    7. Kann ich den Estrich nach der Reparatur sofort wieder belasten?
      Nein, warten Sie, bis der Reparaturmörtel vollständig ausgehärtet ist, bevor Sie den Estrich wieder belasten. Eine zu frühe Belastung kann zu Schäden an der Reparaturstelle führen.
    8. Benötige ich spezielle Werkzeuge für die Reparatur?
      Sie benötigen einen Staubsauger, eine Maurerkelle, einen Eimer zum Anmischen des Mörtels und eventuell eine Glättkelle für die Oberflächenbearbeitung.
    • Estrich reparieren: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Reparatur von Estrichschäden.
    • Anhydritestrich vs. Zementestrich: Vergleich
      Vor- und Nachteile von Anhydrit- und Zementestrich im Vergleich.
    • Estrich schleifen: So geht's richtig
      Anleitung zum Schleifen von Estrich für eine glatte Oberfläche.
    • Fußbodenheizung im Estrich: Planung und Einbau
      Tipps zur Planung und zum Einbau einer Fußbodenheizung im Estrich.
    • Estrich Kosten: Preise und Faktoren
      Überblick über die Kosten für Estricharbeiten und die beeinflussenden Faktoren.
  2. Materialtipp: Knauf Epo Rasant für Estrichreparatur
    Nehmen Sie!
    Nehmen sie Knauf Epo Rasant. Gibt es im Baustoffhandel
    Mischen sie den Kunstharzestrich wie auf dem Eimer angegeben.
    Bevor sie das angemachte Harz in den Quarzsand mischen,
    streichen sie die Flanken des Estrichs damit ein.
    Dieses Material ist nach 24 Std. verlegereif und vorallen Dingen bringt es keine Feuchtigkeit ein.
    Alternativ können Sie einen Dosenschaumm nehmen.
    Loch auffüllen nach Trocknung abschneiden.
    Aber nur bei Laminat, oder Fliesen aussführen.
    steht ABER NIRGENDES, aber es funktioniert.
    Anhydritestrich: Löcher fachgerecht schließen – Anleitung & Material
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt die fachgerechte Reparatur von Löchern in Anhydritestrich. Es werden verschiedene Materialien wie Kunstharzestrich und Dosenschaum diskutiert. Wichtig ist die Verträglichkeit des Reparaturmaterials mit dem bestehenden Estrich, um Folgeschäden zu vermeiden. Die korrekte Verarbeitung und Trocknungszeit sind entscheidend für eine dauerhafte Reparatur. Abschließend wird auf die Einschränkungen von Dosenschaum hingewiesen.
    ✅ Empfehlung: Für die Reparatur wird Knauf Epo Rasant empfohlen, ein Kunstharzestrich, der nach 24 Stunden verlegereif ist und keine zusätzliche Feuchtigkeit einbringt. Details zur Anwendung finden Sie im Beitrag Materialtipp: Knauf Epo Rasant für Estrichreparatur.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Verwendung von Dosenschaum zur Reparatur von Anhydritestrich-Löchern wird kritisch gesehen, da er nicht für alle Oberflächen geeignet ist. Vor allem unter Laminat oder Fliesen kann es zu Problemen kommen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Reparatur sollte die Kompatibilität des Reparaturmörtels mit dem Anhydritestrich geprüft werden. Beachten Sie die Herstellerangaben zur Verarbeitung und Trocknungszeit. Für eine dauerhafte Lösung ist die Wahl des richtigen Materials entscheidend.
    Der Thread bietet eine hilfreiche Anleitung zur Reparatur von Löchern im Anhydritestrich, wobei der Fokus auf der Auswahl des geeigneten Materials und der korrekten Verarbeitung liegt. Die genannten Produkte, wie Knauf Epo Rasant, ermöglichen eine schnelle und unkomplizierte Reparatur. Es ist ratsam, sich vorab im Baustoffhandel beraten zu lassen, um das optimale Produkt für die jeweilige Anwendung zu finden. Die Informationen im Thread sind besonders nützlich für Heimwerker und Fachleute im Bereich Estrich und Sanierung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Anhydritestrich, Loch, Schnellzement". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Leitungen schwitzen: Ursachen, Risiken & Maßnahmen bei Kondenswasser?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Welcher Estrich (Verbund, schwimmend)? Dämmung unter Bodenplatte möglich?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage mit Wärmepumpe: Paul, Aerex, Lüfta, Westaflex - Unterschiede, Kosten & Steuerung?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenaustausch: Kosten, Ablauf & Risiken beim Entfernen alter Böden?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Restfeuchte Bodenplatte vor Abdichtung: Maximalwert, Messmethoden & Risiken?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlskelettbau Alpenhütte: Gründung, Decken, Lasten & Feuchtigkeit vermeiden?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mangelhafte Bauleitung: Welche Rechte haben Bauherren? Kosten für Gutachter & Klageweg?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - 1000L Aquarium auf Stützen im Altbau: Punktlast, Statik & Risiken?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrich im Altbau: Statik prüfen? Tragfähigkeit, Aufbau & Kosten für Fliesen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Anhydritestrich, Loch, Schnellzement" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Anhydritestrich, Loch, Schnellzement" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Anhydritestrich: Löcher fachgerecht schließen – Anleitung, Material & Tipps
Suche nach: Löcher im Anhydritestrich schließen
Suche nach: Anhydritestrich, Estrich reparieren, Estrich Loch schließen, Schnellzement, Reparaturmörtel, Estrichleger, Estrich Anleitung
