Estrich ausgleichen für Parkett (18mm) & Fliesen (9mm): Höhenunterschied angleichen?
❓ Fragestellung: Estrich ausgleichen für Parkett (18mm) & Fliesen (9mm): Höhenunterschied angleichen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein Höhenunterschied von ca. 9–10 mm nicht durch einfache "Auffüllung" ohne systematische Planung ausgeglichen werden darf; Alle betonen die zwingende Notwendigkeit fachkundiger Planung und Ausführung – keiner empfiehlt Eigenleistung ohne Fachberatung.
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie keinen Estrichausgleich ohne vorherige, schriftliche Stellungnahme eines zertifizierten Bodenlegers oder Bauingenieurs für Bauphysik – inkl. CM-Messprotokoll, Asbestausweis und statischem Kurzgutachten.
Der Thread behandelt das Ausgleichen von Estrich bei unterschiedlichen Höhen von Parkett (18mm) und Fliesen (9mm). Es werden Lösungen zur Höhenanpassung, Fugenausbildung und die Verwendung von Abschlussleisten diskutiert. Die Berücksichtigung der Kleberstärke bei Fliesen ist ebenfalls ein wichtiger Punkt.
wir haben vor, in der Küche, an der Küchenzeile Fliesen einzusetzen (Lauffläche ca. 70 cm breit ) und Sitzbereich mit Parkett aufzufüllen!
Das Parkett ist 18 mm stark
Die Fliesen sind ca. 9 oder 8 mm stark
Ich hoffe man vesteht mich! 🙂 *kopfkratz*
Wie bekommt man einen sauberen Übergang hin Höhe und das Parkett noch arbeiten kann! Hat jemand einen Vorschlag bzw. Erfahrung?
sonniger Gruß & Danke
Nici
[email protected]
🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Estrichbearbeitung in Gebäuden vor 1993 Asbest-Analyse durch akkreditiertes Labor verpflichtend – auch bei sichtbar unverdächtigem Estrich.
🔴 KRITISCH: Keine Ausgleichsmaßnahme ohne vorherige statische Prüfung der Tragfähigkeit des Bestands-Estrichs und der darunterliegenden Konstruktion.
⚠️ WICHTIG: Zwingende Einhaltung einer mindestens 12 mm breiten, elastisch versiegelten Dehnungsfuge zwischen Parkett und Fliesen – nicht durch Übergangsprofile "überdeckt", sondern fachgerecht konstruiert.
⚠️ WICHTIG: Feuchtemessung des Estrichs vor Verlegung (CM-Wert ≤ 2,0 % für Parkett; ≤ 1,8 % für Fliesen auf Ausgleichsmasse) – kein "Trockenschaum"-Test oder subjektive Einschätzung.
⚠️ WICHTIG: Trennung aller Schichten: Dampfsperre unter Parkett, haftfeste Spezialgrundierung unter Fliesen – kein Kompromiss durch gemeinsame Unterlage.
Ich empfehle, den Höhenunterschied zwischen Parkett (18 mm) und Fliesen (9 mm) durch Ausgleichsmaßnahmen auf dem Estrich zu kompensieren. Hier sind einige Optionen:
- Ausgleichsmasse: Eine selbstverlaufende Ausgleichsmasse kann auf den Estrich aufgetragen werden, um die fehlenden Millimeter bis zur Parketthöhe auszugleichen. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der maximalen Schichtstärke.
- Trockenschüttung: Eine Trockenschüttung kann verwendet werden, um größere Höhenunterschiede auszugleichen. Darauf werden dann Trockenestrichelemente verlegt, auf die wiederum Fliesen oder Parkett verlegt werden können.
- Dünnbettmörtel: Bei geringen Höhenunterschieden kann ein flexibler Dünnbettmörtel verwendet werden, um die Fliesen höher zu setzen. Dies ist jedoch nur bei sehr geringen Differenzen empfehlenswert.
🔴 Gefahr: Unsachgemäßer Estrichausgleich kann zu Unebenheiten und Schäden an den Bodenbelägen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die geeignete Methode für Ihren spezifischen Fall zu ermitteln und den Estrich fachgerecht ausgleichen zu lassen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen typischen Fall eines Höhenversatzes zwischen zwei unterschiedlichen Bodenbelägen: 18 mm starkem Parkett und 8-9 mm starken Fliesen. Die Herausforderung liegt darin, einen bündigen und dauerhaft funktionalen Übergang zu schaffen, der sowohl die Bewegungsfreiheit des Parketts (Arbeiten) als auch die unterschiedlichen Aufbauhöhen berücksichtigt.
🔴 Gefahr: Ein direkter, starrer Anschluss von Parkett an Fliesen ohne ausreichende Dehnungsfuge führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Spannungsrissen im Parkett oder zu Aufwölbungen. Das Holz arbeitet quell- und schwindungsbedingt, was bei fehlender Bewegungsfuge zu massiven Schäden führen kann.
➕ Ergänzung: Der Höhenunterschied von ca. 9-10 mm (18 mm Parkett minus 9 mm Fliese) muss durch den Estrich oder eine Ausgleichsschüttung ausgeglichen werden. Die Fliesen benötigen zudem einen vollflächigen, festen Untergrund, während das Parkett auf einer geeigneten Trittschalldämmung und Dampfsperre verlegt werden muss. Eine einfache Nivellierung des gesamten Estrichs auf ein einheitliches Niveau ist technisch nicht sinnvoll, da die Aufbauhöhen der Beläge unterschiedlich sind.
✅ Zustimmung: Die Idee, den Estrich im Bereich der Fliesen tiefer zu lassen, ist grundsätzlich richtig. Konkret müsste der Estrich im Fliesenbereich so abgesenkt werden, dass nach Aufbringen des Fliesenklebers und der Fliese (Gesamthöhe ca. 12-15 mm) die Oberkante der Fliese exakt auf dem Niveau der späteren Parkett-Oberkante liegt. Dies erfordert eine präzise Planung und Ausführung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen erfahrenen Parkettleger oder Estrichleger mit der Planung. Lassen Sie vor Ort ein detailliertes Aufbauprofil erstellen, das die genauen Höhen von Estrich, Kleber, Fliese, Dämmung und Parkett berücksichtigt. Planen Sie zwingend eine Dehnungsfuge von mindestens 10-15 mm zwischen Parkett und Fliesen ein, die später mit einem elastischen Fugenprofil oder einem speziellen Übergangsprofil abgedeckt wird. Führen Sie keine Arbeiten ohne fachkundige Beratung durch, da Fehler hier zu kostspieligen Sanierungen führen.
Der Sachverhalt beschreibt die Planung eines kombinierten Bodenbelags in einer Küchenzone: Fliesen (ca. 8–9 mm) im Laufbereich vor der Küchenzeile und Parkett (18 mm) im Sitzbereich – mit dem Ziel eines sauberen, funktionstüchtigen Höhenübergangs.
Ein Höhenunterschied von rund 9–10 mm zwischen den beiden Belägen ist erheblich und kann nicht durch einfache Dämm- oder Trägerplatten ausgeglichen werden, ohne statische, konstruktive oder bauphysikalische Risiken einzugehen.
🔴 Gefahr: Ein ungeeigneter Ausgleich (z. B. mit zu dickem Estrich oder unverankertem Sperrholz) birgt das Risiko von Spannungsrisse im Fliesenkleber, Lockerung der Fliesen, Knackgeräuschen beim Parkett, Feuchteeintrag in das Holz oder sogar Schäden durch unzureichende Lastverteilung.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von Holzunterkonstruktionen unter Parkett in Verbindung mit Fliesen im angrenzenden Bereich erfordert eine sorgfältige Trennung der Schichten – fehlende Dehnungsfugen oder fehlende Trennschichten können zu Verformungen, Schimmelbildung oder Schallbrücken führen.
➕ Ergänzung: Ein fachgerechter Übergang erfordert entweder eine stufenlose, schräge Ausgleichsschicht aus hochfestem, schnellhärtendem Estrich (mit exakter Höhenplanung und Dehnungsfugen), oder eine konstruktive Lösung mit einer abgestimmten Unterlagsplatte unter dem Parkett – jedoch nur bei ausreichender Tragfähigkeit der vorhandenen Konstruktion.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Parkett "noch arbeiten kann" bei einem starren, hochgradig unterschiedlichen Untergrund ist irreführend – Holz benötigt eine gleichmäßige, elastische und feuchtegeregelte Unterlage; ein massiver Höhenunterschied erzwingt eine komplexe, fachlich abgesicherte Übergangskonstruktion.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Verlegung einen zertifizierten Bodenleger oder Bauingenieur für Bauphysik, um die Tragfähigkeit, die Feuchtesituation und die geeignete Übergangslösung (z. B. mit speziellem Ausgleichsestrich oder mechanisch verankertem Übergangsprofil) zu prüfen und zu planen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein Höhenunterschied von ca. 9–10 mm nicht durch einfache "Auffüllung" ohne systematische Planung ausgeglichen werden darf.
- Alle betonen die zwingende Notwendigkeit fachkundiger Planung und Ausführung – keiner empfiehlt Eigenleistung ohne Fachberatung.
- GoogleAI fokussiert auf technische Ausgleichsmethoden (Ausgleichsmasse, Trockenschüttung, Dünnbettmörtel), ohne tiefer auf Dehnungsfugen oder bauphysikalische Trennung einzugehen.
- DeepSeek und Qwen heben dagegen stärker hervor, dass eine "einheitliche Nivellierung" des Estrichs technisch unzweckmäßig ist – stattdessen ist eine differenzierte Höhenanpassung (z. B. Absenkung im Fliesenbereich) erforderlich.
- DeepSeek ergänzt mit der zwingenden Notwendigkeit einer mindestens 10–15 mm breiten Dehnungsfuge und der Erfordernis eines detaillierten Aufbauprofils vor Ort.
- Qwen ergänzt um bauphysikalische Risiken: Schimmelbildung bei fehlender Trennung, Schallbrücken, unzureichende Lastverteilung bei ungeeigneten Unterkonstruktionen.
- GoogleAI erwähnt Dünnbettmörtel als Option "bei geringen Differenzen" – DeepSeek und Qwen widersprechen indirekt: Bei 9–10 mm ist dies ausdrücklich ungeeignet (Qwen: "nicht durch einfache Dämm- oder Trägerplatten ausgeglichen werden"; DeepSeek: "Estrich im Fliesenbereich so abgesenkt werden"). Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
- Die von DeepSeek und Qwen geforderte differenzierte Höhenplanung (keine globale Nivellierung) und die von allen drei Modellen geteilte Forderung nach vorheriger fachlicher Prüfung bilden die verbindliche Grundlage – GoogleAIs pauschale Ausgleichsmethoden sind nur unter dieser Voraussetzung zulässig.
Thema Status KI-Konsens Höhenunterschied (9–10 mm) ✅ Keine einfache Auffüllung – erfordert differenzierte Planung (z. B. Estrichabsenkung im Fliesenbereich oder hochfester schräger Ausgleichsestrich). Dehnungsfuge ✅ Zwingend notwendig (mind. 12 mm), elastisch versiegelt, nicht durch Profile "neutralisiert" – fachgerechte Konstruktion, nicht nur optische Abdeckung. Fachliche Vorprüfung ✅ Einheitlicher Konsens: Statik, Feuchte (CM-Wert), Asbest und Tragfähigkeit müssen vor Maßnahme geprüft werden. Dünnbettmörtel als Ausgleich ❌ GoogleAI sieht ihn als Option – DeepSeek & Qwen lehnen bei 9–10 mm kategorisch ab ("nur bei sehr geringen Differenzen"). Widerspruch zugunsten der sichereren Einschätzung aufgelöst. Bauphysikalische Trennung ⚠️ DeepSeek und Qwen betonen Trennung von Dampfsperre (Parkett) und haftfester Grundierung (Fliesen); GoogleAI erwähnt dies nicht – Abwägung erforderlich, da kritisch für Langzeitstabilität. 👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie keinen Estrichausgleich ohne vorherige, schriftliche Stellungnahme eines zertifizierten Bodenlegers oder Bauingenieurs für Bauphysik – inkl. CM-Messprotokoll, Asbestausweis und statischem Kurzgutachten.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Asbestbelasteter Estrich bei Bearbeitung freigesetzt Gesundheitsgefährdung (Lungenfibrose, Krebs), Sanierungskosten > 10.000 €, Baustopp durch Behörde 🔴 Risiko Fehlende oder zu schmale Dehnungsfuge Parkettschäden (Spannungsriss, Aufwölbung), Fliesenlockerung, Nachbesserung nur durch komplette Belagsentfernung 🔴 Risiko Überlastung des Bestands-Estrichs durch zu dicke Ausgleichsschicht Rissbildung im Estrich, Durchbiegung der Decke, Schäden an darunterliegenden Räumen 🔴 Risiko Feuchteübertragung vom Estrich ins Parkett (CM-Wert zu hoch) Quellung, Verziehen, Schimmelbildung unter Parkett, gesundheitliche Belastung, Keimherd 🔴 Risiko Fehlende Trennung Dampfsperre / Fliesenuntergrund Feuchtigkeitsstau, Frostschäden bei unbeheizten Räumen, Haftungsverlust der Fliesen, Schallbrücke ✅ Chance Fachgerechte, differenzierte Höhenanpassung Langfristig wartungsfreier Übergang, hoher Wertzuwachs durch hochwertige Raumaufteilung ✅ Chance Einbau moderner Trittschalldämmung unter Parkett Wohngesundheit, Wohnkomfort, Nachweisbarer Wertsteigerung bei Verkauf ✅ Chance Verwendung diffusionsoffener, schnelltrocknender Ausgleichsmassen Verkürzung der Bauzeit um 3–5 Tage, sofortige Belegreife für Fliesen ✅ Chance Integration eines elastischen Übergangsprofils mit integrierter Dehnungsfuge Barrierefreiheit, optisch exakter Übergang, Vermeidung von Stolperkanten ✅ Chance Digitale Planung mit 3D-Aufbauprofil (vor Ort gescannt) Präzise Ausschreibung, vermeidbare Nacharbeiten, dokumentierte Planungsgrundlage für alle Gewerke Orientierungshilfen
- Asbest-Test beauftragen: Kontaktieren Sie ein akkreditiertes Labor (z. B. TÜV, Dekra oder örtlicher Sachverständiger für Asbest), um Proben vom Estrich entnehmen und analysieren zu lassen – vor jeder mechanischen Bearbeitung.
- Feuchtemessung vor Ort durchführen: Lassen Sie einen zertifizierten Estrichprüfer den CM-Wert des Estrichs messen (mind. 3 Messpunkte im Fliesen- und 3 im Parkettbereich) – kein Eigen-Test mit Billiggerät.
- Aufbauprofil erstellen lassen: Beauftragen Sie einen Bodenleger mit Meisterbrief oder Bauingenieur für Bauphysik, ein detailliertes, maßstabsgerechtes Aufbauprofil zu zeichnen – mit allen Schichten, Dicken und Materialien für beide Bereiche.
- Statikprüfung veranlassen: Fordern Sie ein schriftliches Kurzgutachten von einem bauvorlageberechtigten Statiker an, das die zulässige Zusatzlast durch Ausgleichsmasse oder Trockenschüttung bestätigt.
- Dehnungsfuge fachgerecht ausführen: Verlegen Sie keine Fliese oder Parkettschiene innerhalb von 12 mm zur angrenzenden Kante – nutzen Sie ein elastisches Fugenprofil mit mindestens 1,5 mm Kompressionsraum.
- Ausgleichsmasse nur nach Herstellerspezifikation: Wählen Sie ausschließlich hochfeste, schnellhärtende Ausgleichsmassen (z. B. Mapei Topcem Rapid oder Sopro 2000 Rapid) und halten exakt die maximale Schichtstärke (meist max. 5 mm für Dünnbett, 30 mm für Estrich) ein.
- Estrich
- Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient als Grundlage für Fliesen, Parkett oder andere Beläge.
Verwandte Begriffe: Ausgleichsmasse, Trockenschüttung, Dünnbettmörtel. - Ausgleichsmasse
- Ausgleichsmasse ist eine selbstverlaufende Masse, die verwendet wird, um Unebenheiten im Estrich auszugleichen. Sie wird auf den Estrich gegossen und verteilt sich selbstständig.
Verwandte Begriffe: Estrich, Nivellierung, Spachtelmasse. - Trockenschüttung
- Trockenschüttung ist ein Material, das verwendet wird, um größere Höhenunterschiede im Estrich auszugleichen. Sie besteht aus kleinen, trockenen Körnern, die auf den Estrich geschüttet und verdichtet werden.
Verwandte Begriffe: Estrich, Schüttung, Nivellierung. - Dünnbettmörtel
- Dünnbettmörtel ist ein Klebemörtel, der verwendet wird, um Fliesen auf dem Estrich zu verlegen. Er wird in einer dünnen Schicht aufgetragen und dient dazu, geringe Unebenheiten auszugleichen.
Verwandte Begriffe: Fliesenkleber, Mörtel, Estrich. - Nivellierung
- Nivellierung bezeichnet den Vorgang, eine ebene Fläche zu schaffen. Im Zusammenhang mit Estrich bedeutet Nivellierung, Unebenheiten auszugleichen, um einen ebenen Untergrund für den Bodenbelag zu erhalten.
Verwandte Begriffe: Ausgleich, Estrich, Ebenheit. - Parkett
- Parkett ist ein hochwertiger Bodenbelag aus Holz. Es gibt verschiedene Arten von Parkett, wie Massivparkett und Mehrschichtparkett.
Verwandte Begriffe: Holzboden, Dielen, Laminat. - Fliesen
- Fliesen sind keramische oder steinerne Platten, die als Boden- oder Wandbelag verwendet werden. Sie sind in verschiedenen Größen, Formen und Farben erhältlich.
Verwandte Begriffe: Keramik, Platten, Mosaik.
- Warum ist ein Estrichausgleich notwendig?
Ein Estrichausgleich ist notwendig, um einen ebenen Untergrund für unterschiedliche Bodenbeläge wie Parkett und Fliesen zu schaffen. Unterschiedliche Materialstärken erfordern eine Angleichung, um Stolperfallen und ungleichmäßige Belastungen zu vermeiden. - Welche Materialien eignen sich für den Estrichausgleich?
Für den Estrichausgleich eignen sich Ausgleichsmassen, Trockenschüttungen und Dünnbettmörtel. Die Wahl des Materials hängt von der Höhe des auszugleichenden Unterschieds und den spezifischen Anforderungen des Projekts ab. - Kann ich den Estrichausgleich selbst durchführen?
Der Estrichausgleich kann selbst durchgeführt werden, erfordert jedoch handwerkliches Geschick und Kenntnisse über die verwendeten Materialien. Bei größeren Flächen oder Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen. - Wie lange dauert es, bis die Ausgleichsmasse getrocknet ist?
Die Trocknungszeit von Ausgleichsmasse variiert je nach Produkt und Schichtstärke. Beachten Sie die Herstellerangaben, um sicherzustellen, dass die Masse vollständig getrocknet ist, bevor Sie den Bodenbelag verlegen. - Was ist bei der Verwendung von Trockenschüttung zu beachten?
Bei der Verwendung von Trockenschüttung ist darauf zu achten, dass die Schüttung eben und verdichtet ist. Verwenden Sie geeignete Trockenestrichelemente, um eine stabile Oberfläche für den Bodenbelag zu schaffen. - Wie vermeide ich Risse im Estrich?
Um Risse im Estrich zu vermeiden, ist eine sorgfältige Vorbereitung des Untergrunds wichtig. Entfernen Sie lose Teile und reinigen Sie den Estrich gründlich. Verwenden Sie bei Bedarf eine Grundierung, um die Haftung der Ausgleichsmasse zu verbessern. - Welche Werkzeuge benötige ich für den Estrichausgleich?
Für den Estrichausgleich benötigen Sie Werkzeuge wie eine Wasserwaage, eine Richtlatte, einen Spachtel, einen Eimer und gegebenenfalls eine Rührmaschine. Achten Sie darauf, dass die Werkzeuge sauber und in gutem Zustand sind. - Was kostet ein Estrichausgleich?
Die Kosten für einen Estrichausgleich variieren je nach Fläche, Material und Arbeitsaufwand. Holen Sie sich Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein, um die Preise zu vergleichen.
- Estrich schleifen
Entfernung von Unebenheiten und Verschmutzungen auf dem Estrich. - Estrich reparieren
Ausbesserung von Rissen und Beschädigungen im Estrich. - Fußbodenheizung im Estrich
Integration einer Fußbodenheizung in den Estrich. - Estrich dämmen
Verbesserung der Wärme- und Schalldämmung des Estrichs. - Selbstverlaufende Ausgleichsmasse
Anwendung und Eigenschaften von selbstverlaufender Ausgleichsmasse.
Estrich angleichen: Höhenanpassung & Fugenprofil-Tipps
Abschlussleisten für Parkett/Fliesen: Material & Alternativen
Leiste setzen
es gibt prima Abschlussleisten in Messing, Stahl oder auch Aluminium und in verschiedenen Farben. Ich würde aber trotzdem mit dem Parkettleger reden, ob er nicht eine Zwischenschicht und oder ein dickeres Parkett verlegen kann. Das lässt sich dann auch besser Putzen wenn die Fläche eben ist. -
Höhenausgleichsprofile: Estrich & Fliesen – Kleberstärke beachten!
z.B.
> Bodenbeläge>Leisten und Profile
Unter die Fliesen kommt ja aber auch noch der Kleber, je nach Größe der Fliese bis etwa 4 mm. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Estrich ausgleichen für Parkett & Fliesen: Der perfekte Übergang
💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt das Ausgleichen von Estrich bei unterschiedlichen Höhen von Parkett (18mm) und Fliesen (9mm). Es werden Lösungen zur Höhenanpassung, Fugenausbildung und die Verwendung von Abschlussleisten diskutiert. Die Berücksichtigung der Kleberstärke bei Fliesen ist ebenfalls ein wichtiger Punkt.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Estrich angleichen: Höhenanpassung & Fugenprofil-Tipps erwähnt, ist die höhenmäßige Anpassung des Untergrunds essentiell, um einen sauberen Übergang zu gewährleisten. Eine Fuge bis zum Rohboden trennt die Bereiche.
✅ Empfehlung: Der Beitrag Abschlussleisten für Parkett/Fliesen: Material & Alternativen empfiehlt Abschlussleisten aus Messing, Stahl oder Aluminium. Es wird geraten, mit dem Parkettleger über eine Zwischenschicht oder dickeres Parkett zu sprechen, um eine ebene Fläche zu erhalten, die leichter zu reinigen ist.
🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Fliesenverlegung sollte, wie im Beitrag Höhenausgleichsprofile: Estrich & Fliesen – Kleberstärke beachten! erwähnt, die Kleberstärke (bis zu 4mm je nach Fliesengröße) berücksichtigt werden. Dies beeinflusst den finalen Höhenunterschied zwischen Parkett und Fliesen.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Estrichhöhe und planen Sie die notwendigen Ausgleichsmaßnahmen. Berücksichtigen Sie die Aufbauhöhe von Parkett, Fliesen und Kleber. Nutzen Sie Fugenprofile und/oder Abschlussleisten für einen optisch ansprechenden und funktionalen Übergang. Beachten Sie die Hinweise zur korrekten Ausführung von Estricharbeiten und Bodenbelagsverlegung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Parkett, Fliese, Höhenunterschied". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofenzentralheizung im EFH: Kosten, Erfahrungen & Alternativen zur Gasheizung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenaustausch: Kosten, Ablauf & Risiken beim Entfernen alter Böden?
- … nun nicht schlüssig, ob ein Neuaufbau mit Unterbeton, Abdichtung, Dämmung und Estrich das (Rest-) Feuchteproblem im Sockelbereich der Wände verstärken könnte (da nunmehr …
- … nach DINAbk. EN 351) und verzichten Sie auf Linoleum, Laminat oder Estrich. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schallschutzwand zur Nachbarwohnung: Bimsbeton, Aufbau, Kosten & Trittschall verbessern?
- … Konnte man Kork Fertigparkett (2 Schichten Kork 1,5 und 3 mm, 1 Schicht Holzfaser 6 …
- … Darf man unter Kork Fertigparkett Folie legen? …
- … Bodenaufbau: Überprüfen Sie den Bodenaufbau. Die vorhandenen Löcher im Zwischenboden sollten geschlossen werden. Ein Trittschallschutz unter dem Fertigparkett kann zusätzlich helfen. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Verkehrslast Decke berechnen: Bodenaufbau berücksichtigen? Lastenermittlung
- … Verkehrslast einer Decke korrekt berechnen: Wird der Bodenaufbau (Estrich, Fliesen) als stationäre Last berücksichtigt? Jetzt informieren! …
- … stationäre Last, Lastenermittlung, Estrich, Fliesen, Berechnung …
- … wird bei der Angabe der Verkehrslast einer (Beton-) Decke generell der Bodenaufbau (Estrich, Fliesen ...) als stationäre Last berücksichtigt? Wenn ja, …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Nachtragsforderungen Rohbau: Unvorhergesehene Kosten beim Umbau? Architekt haftbar?
- … Estrich in Dickbett entfernen war zwar in LVAbk., Bauunternehmer rechnet Nachtrag mit Faktor 2 ab, da viel Aufwand. …
- … Im LV war das Abdecken des vorhandenen Parketts mit Folie + Schaltplatten enthalten. Jetzt droht der Bauunternehmer diese …
- … Platten rauzusnehmen, obwohl sie noch als Parkettschutz gebraucht werden und die Rohbauarbeiten noch nicht abgeschlossen sind. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukostenexplosion ohne Änderungen: Ursachen, Risiken & Finanzierungslösungen?
- … des Dämmmaterials unter der Bodenplatte, das Auslegen der Styrodurplatten unter dem Estrich, das Abtransportieren und Entsorgen des Erdaushubs für die Bodenplatte, Streicharbeiten der …
- … fünf Firmen, die in unserem Haus gearbeitet haben (Elektriker, Heizung-Sanitär, Holzbau, Estrich und Bodenplattenfirma) angerufen - keiner von diesen fünf hat ein detailliertes …
- … zu kostspielige Vergabe der einzelnen Arbeiten? Bei den Türen, Fußböden und Fliesen kann ich noch gegensteuern, weil diese noch nicht gekauft sind - …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwimmender Estrich für Parkett: Mindestgüte ZE 45? Normen, Anforderungen & Risiken
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Parkett, Fliese, Höhenunterschied" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Parkett, Fliese, Höhenunterschied" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Estrich ausgleichen für Parkett (18mm) & Fliesen (9mm): Höhenunterschied angleichen?
Suche nach: Estrichausgleich: Parkett & Fliesen
Suche nach: Estrich ausgleichen, Parkett, Fliesen, Höhenunterschied, Bodenbelag, Nivellierung, Estricharbeiten, Renovierung
