Estrich unter Kamin: Risiko, Entfernung & Alternativen bei Fußbodenheizung?
Der Estrich unter dem Kamin stellt ein Risiko dar, da er ohne Dehnungsfuge eingebracht wurde und die Wärmeausdehnung zu Rissen führen kann. Die Entfernung des Estrichs im Kaminbereich und die Kontrolle der Anschlussbereiche des schwimmenden Estrichs sind entscheidend. Zudem wird die Belastbarkeit des Estrichs im Schlafzimmer in Bezug auf ein Wasserbett diskutiert.
🔴 Wichtig/Achtung · 📊 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
eigentlich sollte der Estrichleger den geplanten Kamin aussparen, damit der direkt auf den Beton kommt. Nun hat er die ausgesparte Fläche doch zugekippt. Wir haben nun schwimmenden auf Styropor etc. verlegten Zementestrich mit Fußbodenheizung und daran anschließend Zementestrich ohne Styropor und Fußbodenheizung direkt auf dem Beton dort wo der Kamin hin soll, das Ganze aber ohne Dehnungsfuge oder sonstige Fuge. Geh ich richtig in der Annahme, dass das Pfusch ist? Ich rechne laienhaft mal mit Rissen am Übergang vom schwimmenden zum festen Estrich, oder ist das so fachgerecht?
Danke für Eure Antwort.
    🔴 KRITISCH: Der Kamin darf keinesfalls auf dem schwimmenden Estrich mit Fußbodenheizung und Dämmung aufgesetzt werden – dies birgt ein hohes Risiko für Rissbildung, Setzungen, Heizungsrohrbruch und Standsicherheitsverlust.
    🔴 KRITISCH: Die fehlende Dehnungsfuge zwischen schwimmendem und fest verbundenem Estrich ist ein systematischer Verstoß gegen DINAbk. 18560-2 und RAL-RG 826 und führt zwangsläufig zu unkontrollierten thermischen und hygrischen Spannungen.
    🔴 KRITISCH: Bis zur fachgerechten Sanierung darf der Kamin **nicht in Betrieb genommen werden**, da thermische Belastung der Fußbodenheizung unmittelbar zu Schäden am Heizsystem oder am Estrich führen kann.
    ⚠️ WICHTIG: Eine statische Prüfung durch einen zertifizierten Statiker ist zwingend erforderlich, bevor Entscheidungen über Estrichentfernung oder Lastumleitung getroffen werden.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Nachbesserung muss eine mindestens 8–10 mm breite, elastisch gefüllte Dehnungsfuge mit abgedichtetem Randanschluss enthalten – auch zwischen Kaminsockel und Estrich.
    Ich sehe hier ein Problem, da ein Kamin idealerweise direkt auf der Rohdecke (Beton) stehen sollte, um die Last optimal abzuleiten und Wärmebrücken zu vermeiden. Der Estrich, insbesondere mit Fußbodenheizung und Dämmung, ist dafür nicht geeignet.
    🔴 Gefahr: Durch die Punktlast des Kamins auf dem Estrich können Risse entstehen, insbesondere wenn der Estrich nicht für diese Last ausgelegt ist. Dies kann die Funktion der Fußbodenheizung beeinträchtigen und zu weiteren Schäden führen.
    • Estrich entfernen: Den Estrich im Bereich des geplanten Kamins sorgfältig entfernen, sodass der Kamin direkt auf der Betonplatte aufgesetzt werden kann.
    • Dehnungsfuge berücksichtigen: Eine Dehnungsfuge zwischen Kamin und Estrich einplanen, um Spannungen zu vermeiden.
    • Statiker konsultieren: Einen Statiker hinzuziehen, um die Tragfähigkeit des Estrichs und der darunterliegenden Konstruktion zu prüfen, falls eine vollständige Entfernung nicht möglich ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem Fachmann (Heizungsbauer, Kaminbauer oder Statiker) begutachten, um die beste Lösung für Ihr spezifisches Problem zu finden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine problematische Estrichkonstruktion im Bereich eines geplanten Kaminofens. Der Estrichleger hat die ursprünglich vorgesehene Aussparung für den Kamin nicht korrekt umgesetzt, sondern den Bereich nachträglich mit Estrich verfüllt. Es liegt nun eine Kombination aus schwimmendem Zementestrich (mit Dämmung und Fußbodenheizung) und einem angrenzenden, direkt auf dem Beton aufliegenden Estrich (ohne Dämmung und Heizung) vor, wobei eine Dehnungsfuge fehlt.
    ✅ Zustimmung: Ihre Annahme, dass dies fachlich nicht korrekt ist, ist vollkommen richtig. Die fehlende Trennung zwischen einem schwimmenden und einem fest verlegten Estrich ist ein klassischer Planungs- und Ausführungsfehler.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der Rissbildung am Übergang der beiden Estricharten. Der schwimmende Estrich arbeitet thermisch und hygrisch anders als der feste Estrich. Ohne Dehnungsfuge werden Spannungen aufgebaut, die zu unkontrollierten Rissen führen. Zudem kann die Last des Kamins auf dem schwimmenden Estrich zu Setzungen oder Beschädigungen der Dämmung und der Fußbodenheizungsrohre führen.
    ➕ Ergänzung: Ein Kaminofen stellt eine Punktlast dar, die in der Regel eine tragfähige, nicht nachgiebige Unterlage erfordert. Ein schwimmender Estrich ist dafür ungeeignet. Die fachgerechte Lösung wäre eine Aussparung im Estrich und der Dämmung gewesen, sodass der Kamin direkt auf der tragenden Betondecke steht. Die jetzige Ausführung birgt ein hohes Risiko für Schäden am Estrich und an der Fußbodenheizung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen erfahrenen Estrichleger, der die Situation vor Ort begutachtet. Lassen Sie ein Konzept zur Nachbesserung erstellen. In der Regel wird dies bedeuten, dass der Estrich im Bereich des Kamins aufgestemmt und die Dämmung entfernt werden muss, um eine lastabtragende und fugentechnisch korrekte Lösung zu schaffen. Eine Sanierung ist unumgänglich, um spätere Bauschäden und Sicherheitsrisiken zu vermeiden.
    Der beschriebene Aufbau weist gravierende konstruktive Mängel auf: Ein schwimmender Estrich mit Dämmung und Fußbodenheizung geht unvermittelt in einen fest verbundenen, nicht heizungsbeaufschlagten Estrich über – ohne Dehnungsfuge, ohne Übergangselement und ohne Berücksichtigung der unterschiedlichen Ausdehnungsverhalten beider Systeme.
    🔴 Gefahr: Ohne Dehnungsfuge besteht ein sehr hohes Risiko für Rissbildung im Estrich, insbesondere im Übergangsbereich – diese Risse können sich bis in den Kaminsockel fortsetzen und dessen Standsicherheit beeinträchtigen; zudem droht durch thermische Spannungen Schädigung der Fußbodenheizung (Rohrbruch, Leckage) oder der Heizleitungen.
    ⚠️ Korrektur: Ein Kamin muss stets auf einer statisch gesicherten, nicht heizungsbeaufschlagten Unterlage ruhen – die vorgesehene Aussparung war daher fachlich zwingend; das Nachkippen des Estrichs widerspricht der DIN 18560-2 und der Vorgaben der Kaminhersteller zur Fundamentierung.
    ➕ Ergänzung: Die fehlende Dehnungsfuge ist kein Detailfehler, sondern ein systemischer Verstoß gegen die Estrich-Richtlinie (RAL-RG 826) – sie muss mindestens 8–10 mm breit sein, mit elastischem Füllmaterial (z. B. PE-Schaumstoff) und abgedichtetem Randanschluss.
    🔴 Gefahr: Bei Betrieb der Fußbodenheizung entstehen im schwimmenden Estrich Temperaturdifferenzen von bis zu 30 °C gegenüber dem ungedämmten Bereich – dies erzeugt unkontrollierte Zug- und Schubkräfte, die zu Schäden am Kaminfundament oder an der Estrichoberfläche führen können.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass dieser Übergang "fachgerecht" sei, ist grundlegend falsch – es gibt keine Zulassung oder Regelwerksstelle, die einen solchen Mischaufbau ohne Trennfuge zulässt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Estrich- und Heizungssysteme (z. B. nach VDIAbk. 4707 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk), um eine statische und thermische Risikoanalyse durchzuführen – bis zur Klärung darf der Kamin nicht in Betrieb genommen werden.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein Kamin nicht auf schwimmendem Estrich mit Fußbodenheizung und Dämmung stehen darf.
    • Alle bestätigen die Notwendigkeit einer Aussparung bis zur Betondecke als fachgerechte Lösung.
    • Alle identifizieren die fehlende Dehnungsfuge als gravierenden Mangel mit hohem Rissrisiko.
    • GoogleAI betont primär die Punktlastproblematik und nennt "Estrich entfernen" als erste Maßnahme – ohne explizit auf die thermischen Spannungen zwischen Estricharten einzugehen.
    • DeepSeek fokussiert stärker auf den Planungsfehler (nachträgliche Verfüllung) und die unterschiedlichen Arbeitsweisen der beiden Estrichsysteme.
    • Qwen geht detaillierter auf die Regelwerksverstöße (DIN 18560-2, RAL-RG 826) und die konkreten technischen Anforderungen an die Dehnungsfuge (Breite, Material, Abdichtung) ein.
    • Qwen ergänzt die explizite Warnung vor Betrieb des Kamins bis zur Sanierung – diese Einschätzung fehlt bei GoogleAI und DeepSeek.
    • Qwen benennt konkrete Zertifizierungen (VDI 4707, Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk) für den Sachverständigen – DeepSeek und GoogleAI sprechen allgemein von "Fachmann" oder "Bausachverständigem".
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer "unabhängigen" Begutachtung – eine Nuance, die bei GoogleAI und Qwen nicht ausdrücklich genannt wird.
    • Qwen stellt ausdrücklich fest: "Die Annahme, dass dieser Übergang ‚fachgerecht‘ sei, ist grundlegend falsch" – und verweist auf fehlende Zulassungen. GoogleAI und DeepSeek äußern sich nicht zur Frage einer möglichen fachlichen Vertretbarkeit, sondern gehen vom Mangel aus – weshalb Qwens klare, regelwerksgestützte Widerlegung als sicherere, vorsichtsorientierte Einschätzung priorisiert wird.
    • Mit höchster Priorität: Beauftragung eines **zertifizierten Sachverständigen nach VDI 4707 oder mit Estrich-Zertifizierung (RAL)** – wie von Qwen gefordert – da diese Spezifikation den höchsten Sicherheitsstandard darstellt.
    • Entscheidung über Estrichentfernung erst nach vorheriger statischer und thermischer Risikoanalyse – wie von Qwen und DeepSeek gefordert, nicht nur nach Belastungsberechnung (GoogleAI).
    Kamin auf schwimmendem Estrich mit Fußbodenheizung ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen dies entschieden ab; Qwen formuliert den Widerspruch am schärfsten mit Bezug auf Regelwerke.
    Notwendigkeit einer Aussparung bis Betondecke ✅ Konsens GoogleAI, DeepSeek und Qwen stimmen darin überein, dass dies die einzige fachgerechte Fundamentierung ist.
    Fehlende Dehnungsfuge zwischen Estrichsystemen ✅ Konsens Alle drei Modelle identifizieren dies als zentralen Mangel mit hohem Schadenspotenzial.
    Statikprüfung vor Maßnahmen ⚠️ Abwägung GoogleAI und Qwen fordern explizit einen Statiker; DeepSeek spricht von "unabhängiger Begutachtung" – alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Bewertung vor Eingriff.
    Betrieb des Kamins bis zur Sanierung ✅ Konsens (implizit bei GoogleAI/DeepSeek, explizit bei Qwen) Qwen verlangt explizit "kein Betrieb bis zur Klärung"; GoogleAI und DeepSeek empfehlen "sofortige Sanierung" – daraus folgt eindeutig: Kein Betrieb.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Kamin darf erst nach fachgerechter Aussparung bis zur Betondecke, Einbau einer zertifizierten Dehnungsfuge (8–10 mm, PE-Schaumstoff, abgedichtet) und statisch-thermischer Freigabe durch einen zertifizierten Sachverständigen in Betrieb genommen werden.
    🔴 Risiko Rissbildung im Estrich durch fehlende Dehnungsfuge Spätere Korrektur teuer; Risse können sich bis zum Kaminsockel fortsetzen und Standsicherheit beeinträchtigen.
    🔴 Risiko Schädigung der Fußbodenheizung durch Punktlast oder thermische Überlastung Rohrbruch, Leckage, Heizausfall – erforderlich: aufwendige Estrichöffnung und Systemneuinstallation.
    🔴 Risiko Setzungen oder Verschiebungen des Kaminfundaments auf nachgiebigem Estrich Gefahr für Abgasleitungsdichtheit, Brandrisiko durch unzureichende Abstände zu brennbaren Baustoffen.
    🔴 Risiko Rechts- und Haftungsfolgen bei Verstoß gegen DIN 18560-2 und RAL-RG 826 Keine Gewährleistung durch Estrichleger oder Kaminbauer; Haftung bei Schäden auch für Bauherr möglich.
    🔴 Risiko Keine Versicherungsabdeckung bei Schäden durch regelwidrige Installation Versicherung kann Leistung bei Brand- oder Wasserschaden aufgrund fehlerhafter Kaminfundierung verweigern.
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung als langfristig sichere, zertifizierte Lösung Auf Dauer geringere Instandhaltungskosten, volle Gewährleistung und Wertsteigerung der Immobilie.
    ✅ Chance Integration einer hochwertigen Dehnungsfuge mit zukunftsfähigem Füllmaterial Verlängert Lebensdauer des gesamten Estrichs und schützt vor künftigen Spannungsrisiken.
    ✅ Chance Zusätzliche Prüfung der Fußbodenheizung während der Sanierung Möglichkeit, Leckagen oder Alterung frühzeitig zu erkennen und präventiv zu beheben.
    ✅ Chance Erstellung eines detaillierten Sanierungsprotokolls mit Fachmann-Freigabe Stellt dokumentierte Nachweisbarkeit für Versicherung, Käufer oder Sachverständige sicher.
    ✅ Chance Optimale Anpassung des Kaminanschlusses an aktuelle Energieeffizienz- und Abgasrichtlinien Verbesserte CO₂-Bilanz, geringerer Brennstoffverbrauch, Kompatibilität mit zukünftigen Förderprogrammen.
    1. Keinen Kaminbetrieb aufnehmen: Solange der Kamin auf dem Estrich steht und keine fachliche Freigabe vorliegt, darf der Ofen weder befeuert noch an die Abgasanlage angeschlossen werden.
    2. Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen nach VDI 4707 oder mit RAL-Zertifizierung für Estrichsysteme – nicht einen "allgemeinen Handwerker".
    3. Statikbericht einfordern: Lassen Sie vom Sachverständigen neben der thermischen auch eine statische Prüfung der Betondecke und des Estrichs vornehmen – mit schriftlicher Bestätigung der Tragfähigkeit für Kaminlasten.
    4. Estrichöffnung planen: Vereinbaren Sie mit dem Estrichleger oder Sanierungsfachbetrieb die gezielte Aufstemmung des Estrichs im Kaminbereich bis zur Betondecke – inkl. Entsorgung der Dämmung und Heizungsrohre gemäß Gefahrstoffvorschriften.
    5. Dehnungsfuge fachgerecht ausführen: Stellen Sie sicher, dass die Trennfuge zwischen Kaminsockel und Estrich mindestens 8 mm breit ist, mit PE-Schaumstoff gefüllt und am Rand vollständig abgedichtet wird – nach RAL-RG 826.
    6. Protokoll anlegen: Dokumentieren Sie alle Schritte (Vor-Ort-Begutachtung, statische Prüfung, Estrichöffnung, Dehnungsfuge, Freigabe) schriftlich und fotografisch – für Versicherung und spätere Verkaufsunterlagen.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf einer Rohdecke aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für Bodenbeläge zu schaffen. Er kann auch eine Fußbodenheizung enthalten.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Fließestrich
    Fußbodenheizung
    Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre oder -matten unter dem Bodenbelag verlegt werden, um den Raum von unten zu erwärmen.
    Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Warmwasserheizung, elektrische Fußbodenheizung
    Dehnungsfuge
    Eine Dehnungsfuge ist ein Spalt zwischen Bauteilen, der Bewegungen aufgrund von Temperaturunterschieden oder Setzungen ermöglicht. Sie verhindert Spannungen und Risse.
    Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Trennfuge, Dilatationsfuge
    Rohdecke
    Die Rohdecke ist die tragende Betondecke eines Gebäudes, auf die der Estrich und der Bodenbelag aufgebracht werden.
    Verwandte Begriffe: Betondecke, Geschossdecke, Stahlbetondecke
    Punktlast
    Eine Punktlast ist eine konzentrierte Last, die auf einen kleinen Bereich einer Fläche wirkt, z.B. das Gewicht eines Kamins.
    Verwandte Begriffe: Flächenlast, Linienlast, Verkehrslast
    Statiker
    Ein Statiker ist ein Bauingenieur, der die Tragfähigkeit und Stabilität von Bauwerken berechnet und überprüft.
    Verwandte Begriffe: Tragwerksplaner, Bauingenieur, Statik
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller nach außen abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile.
    Verwandte Begriffe: Kältebrücke, Wärmeableitung, Dämmung
    1. Warum sollte ein Kamin nicht auf Estrich stehen?
      Ein Kamin ist ein schweres Bauteil, dessen Gewicht idealerweise direkt auf die tragende Rohdecke (Beton) abgeleitet werden sollte. Estrich, insbesondere schwimmender Estrich mit Dämmung, ist nicht dafür ausgelegt, solche Punktlasten aufzunehmen.
    2. Welche Probleme können entstehen, wenn der Kamin auf Estrich steht?
      Es können Risse im Estrich entstehen, die die Fußbodenheizung beschädigen oder die Stabilität des Kamins gefährden. Zudem kann es zu Wärmebrücken kommen, wenn der Estrich die Wärme des Kamins ableitet.
    3. Wie kann man den Estrich unter dem Kamin entfernen?
      Der Estrich kann mit geeignetem Werkzeug (z.B. Bohrhammer, Meißel) entfernt werden. Achten Sie darauf, die darunterliegende Dämmung oder Fußbodenheizung nicht zu beschädigen.
    4. Was ist eine Dehnungsfuge?
    5. Muss ich einen Statiker hinzuziehen?
      Ja, ein Statiker sollte hinzugezogen werden, um die Tragfähigkeit der Konstruktion zu prüfen und sicherzustellen, dass der Kamin sicher aufgestellt werden kann.
    6. Kann ich den Estrich verstärken, anstatt ihn zu entfernen?
      Eine Verstärkung des Estrichs ist theoretisch möglich, aber in der Regel nicht empfehlenswert, da sie die Lastverteilung nicht optimal verbessert und zusätzliche Kosten verursacht. Ein Statiker kann dies beurteilen.
    7. Welche Alternativen gibt es, wenn der Estrich nicht entfernt werden kann?
      Wenn der Estrich nicht entfernt werden kann, kann eine Lastverteilungsplatte unter dem Kamin eingesetzt werden, um die Last auf eine größere Fläche zu verteilen. Ein Statiker muss die Eignung prüfen.
    8. Was kostet die Entfernung des Estrichs?
      Die Kosten für die Entfernung des Estrichs hängen von der Größe der Fläche und dem Aufwand ab. Rechnen Sie mit etwa 50 bis 150 Euro pro Quadratmeter.
    • Kamin auf Estrich: Risiken und Lösungen
      Detaillierte Analyse der Risiken und möglichen Lösungen, wenn ein Kamin auf Estrich steht.
    • Estrich entfernen: Anleitung und Tipps
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Entfernung von Estrich, inklusive Werkzeugempfehlungen.
    • Fußbodenheizung unter Kamin: Was beachten?
      Spezifische Aspekte, die bei der Kombination von Fußbodenheizung und Kamin zu beachten sind.
    • Dehnungsfugen im Estrich: Planung und Ausführung
      Wichtige Informationen zur Planung und Ausführung von Dehnungsfugen im Estrich.
    • Statische Berechnung für Kamin: So geht's
      Erläuterung der statischen Berechnung für einen Kamin und die notwendigen Schritte.
  2. 🔴 Estrich unter Kamin: Pfusch! Schneiden & Entfernen dringend!
    Foto von Lieselotte Tussing
    richtig
    ist Pfusch, zumal der Estrich  -  wenn nicht getrennt wird  -  in/zwischen Dämmung und Fußbodenheizung läuft. Ich würde schneiden und rausholen lassen (Anschlussbereiche des schwimmenden Estrichs sehr genau kontrollieren nach reingelaufenem Estrich).
  3. Estrichstärke: Wasserbett im Schlafzimmer – Belastung zu hoch?
    Danke für die superschnelle AW, noch eine kleine Frage ...
    in unserem Schlafzimmer sind über der Dämmung rund 5 bis 5,5 cm Estrich (auch Zementestrich, schwimmend verlegt). Ich hatte Bedenken dabei, weil wir ein Wasserbett haben möchten. Der Estrichleger sagt jedoch, das sei überhaupt kein Problem. Stimmt das, oder ist die Belastung zu hoch?
    Estrich unter Kamin: Risiken, Entfernung & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Der Estrich unter dem Kamin stellt ein Risiko dar, da er ohne Dehnungsfuge eingebracht wurde und die Wärmeausdehnung zu Rissen führen kann. Die Entfernung des Estrichs im Kaminbereich und die Kontrolle der Anschlussbereiche des schwimmenden Estrichs sind entscheidend. Zudem wird die Belastbarkeit des Estrichs im Schlafzimmer in Bezug auf ein Wasserbett diskutiert.
    🔴 Wichtig/Achtung: Laut Estrich unter Kamin: Pfusch! Schneiden & Entfernen dringend! ist das Einbringen von Estrich unter dem Kamin ohne Trennung ein klarer Pfusch. Es wird dringend empfohlen, den Estrich zu entfernen und die Anschlussbereiche des schwimmenden Estrichs genau zu kontrollieren, um Folgeschäden zu vermeiden.
    📊 Zusatzinfo: Im Schlafzimmer beträgt die Estrichstärke über der Dämmung 5 bis 5,5 cm. Die Frage ist, ob diese Stärke für ein Wasserbett ausreichend ist. Der Estrichleger sieht kein Problem, aber es gibt Bedenken hinsichtlich der Belastung.
    👉 Handlungsempfehlung: Es sollte geprüft werden, ob die Estrichstärke im Schlafzimmer tatsächlich für ein Wasserbett geeignet ist. Gegebenenfalls muss eine statische Berechnung durchgeführt werden, um die Tragfähigkeit zu gewährleisten. Bezüglich des Estrichs unter dem Kamin sollte man sich an den Rat aus Estrich unter Kamin: Pfusch! Schneiden & Entfernen dringend! halten und den Estrich entfernen lassen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Kamin, Fußbodenheizung, Beton". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Flächenkollektor statt Ölheizung: Kosten, Effizienz & Genehmigung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung, Solarthermie & Pufferspeicher statt Wärmepumpe: Kosten, Effizienz & Vergleich?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe im Altbau: Kosten, Planung, Vorlauftemperatur & Erfahrungen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets, Lüftungsheizung, Solar im 3-Liter-Haus: Welche Heizung ist optimal? Erfahrungen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe, Wärmeaustauscher, Wärmerückgewinnung: Unterschiede, Funktion & Kühlmöglichkeiten erklärt?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Alternative Heizsysteme: Kosten, Effizienz & Risiken im Vergleich zu Erdwärmetauscher?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Zusatzdämmung: Welche Materialien sind Hitzebeständig & effizient?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbedarf berechnen & optimieren: Lagerraumgröße, Beschickung & Heizkosten?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus: Fehlkonfiguration der Heizung? Analyse von Luftheizung, Wärmepumpe & Solarkollektoren
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Kamin, Fußbodenheizung, Beton" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Kamin, Fußbodenheizung, Beton" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Estrich unter Kamin: Risiko, Entfernung & Alternativen bei Fußbodenheizung?
Suche nach: Estrich unter Kamin: Entfernen?
Suche nach: Estrich, Kamin, Fußbodenheizung, Beton, Dehnungsfuge, Risse, Pfusch
