Estrich Dämmplatten Setzung: Welche Materialien & Dämmstärken verhindern Setzungen?
❓ Fragestellung: Estrich Dämmplatten Setzung: Welche Materialien & Dämmstärken verhindern Setzungen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen PS15 als ungeeignet für 24 cm Dämmung unter Estrich strikt ab; Alle drei betonen, dass Druckfestigkeit (CS10-Wert) – nicht Wärmeleitgruppe – das entscheidende Kriterium für Setzungsverhalten ist; Alle drei fordern eine fachliche statische Berechnung durch einen Experten vor Ausführung.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf eine 24 cm dicke Dämmung unter Estrich als alleinige Maßnahme. Planen Sie stattdessen eine zertifizierte, kombinierte Dämmstrategie mit Perimeter- und Bodenplattendämmung sowie lastverteilendem Estrich unter fachlicher Begleitung.
Die Diskussion dreht sich um die Auswahl geeigneter Dämmplatten unter Estrich, um Setzungen zu minimieren. Dabei werden verschiedene Materialien, Dämmstärken und deren Langzeitverhalten im Kontext eines Passivhauses betrachtet. Alternativen zu herkömmlichen Dämmstoffen und Estrichkonstruktionen werden ebenfalls diskutiert.
kann mir jemand mit Erkenntnissen über das Setzungsverhalten von Dämmplatten unterm Estrich weiterhelfen?
1) Welche Materialien sind überhaupt verwendbar? (PS15 wohl nicht?)
2) Welche Materialstärken sind maximal machbar, um nicht zu große Setzungen zu bekommen? Ich brauche zwischen EGAbk.-Estrich und kalter Bodenplatte etwa 24 cm mit WLG 035 wenn möglich (wg. Passivhaus).
3. a) Mit welchen Setzungen bei welchem Material muss ich konkret rechnen? Kann man das berechnen (soundso viel Prozent der Dämmstärke oder so ähnlich)?
3. b) Wie verhält sich die Setzung zeitlich (gibt es eine Zeitspanne nach der sich nichts mehr weiter setzt oder eine Art Halbwertszeit?)
Vielen Dank schon mal ...
    🔴 KRITISCH: Eine 24 cm dicke Dämmung unter Estrich ist mit keinem handelsüblichen Dämmmaterial (EPS, XPS, Mineralwolle, PURAbk./PIR) statisch zugelassen – unkontrollierte Setzungen von mehreren Zentimetern sind bei Verwendung von PS15 oder ungeeignetem EPS unvermeidlich.
    🔴 KRITISCH: Die Annahme, dass WLG 035 bei 24 cm Dicke im Estrichaufbau realisierbar sei, ist technisch falsch – maßgeblich ist die Druckfestigkeit (CS10 ≥ 100 kPa), nicht die Wärmeleitgruppe.
    ⚠️ WICHTIG: Die Setzung ist nicht linear berechenbar und hängt ab von Materialtyp, Feuchte, Temperatur, Lastdauer und Untergrundverdichtung – Laborwerte (10.000 h) sind nicht auf 50 Jahre Bauwerksnutzung übertragbar.
    ⚠️ WICHTIG: Eine lastverteilende Schicht (mindestens 6 cm Zementestrich) sowie Stahlfaser- oder Mattenbewehrung sind zwingend erforderlich, um Rissbildung und Leitungsschäden zu vermeiden.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Einsatz muss eine messtechnische Setzungsüberwachung über mindestens 6 Monate nach Estrichverlegung erfolgen – insbesondere bei Passivhaus-Standardanforderungen.
    Ich helfe Ihnen gerne bei der Auswahl geeigneter Dämmplatten unter Estrich, um Setzungen zu minimieren. Das Setzungsverhalten hängt von Material, Dämmstärke und Belastung ab.
    Verwendbare Materialien:
    • EPS (Expandiertes Polystyrol): PS15 ist weniger geeignet, da es stärker zur Setzung neigt. Besser sind EPS-Qualitäten mit höherer Druckfestigkeit (z.B. EPS 20 oder EPS 30).
    • XPS (Extrudiertes Polystyrol): XPS ist druckfester und weniger anfällig für Setzungen als EPS.
    • PUR/PIR (Polyurethan/Polyisocyanurat): Bietet hohe Dämmleistung bei geringer Dämmstärke und guter Druckfestigkeit.
    • Mineralwolle: Stein- oder Glaswolle sind ebenfalls geeignet, sollten aber eine ausreichende Druckfestigkeit aufweisen.
    Maximale Dämmstärke: Die maximal machbare Dämmstärke hängt von der Druckfestigkeit des Materials und der zu erwartenden Belastung ab. Bei hohen Dämmstärken ist es ratsam, Materialien mit hoher Druckfestigkeit zu wählen, um Setzungen zu minimieren. Eine genaue Berechnung sollte durch einen Statiker erfolgen.
    👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie Dämmplatten mit hoher Druckfestigkeit und lassen Sie die maximal zulässige Dämmstärke von einem Fachmann berechnen.
    Der Nutzer plant einen Estrichaufbau von 24 cm Dämmung zwischen Erdgeschoss-Estrich und kalter Bodenplatte für ein Passivhaus und fragt nach Materialien, Dämmstärken und Setzungsverhalten. Dies ist eine anspruchsvolle Konstruktion, bei der Setzungen im Millimeterbereich zu Rissen im Estrich oder zu Schäden an der Fußbodenheizung führen können.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach PS15 ist berechtigt, da dieser geringe Druckfestigkeit aufweist und für 24 cm Dämmstärke ungeeignet ist. EPS 035 (WLG 035) ist als Dämmstoff grundsätzlich möglich, jedoch nur mit ausreichender Druckfestigkeit (z.B. EPS 035 DEO dm oder höher).
    ➕ Ergänzung: Für 24 cm Dämmstärke sind Materialien mit hoher Druckspannung bei 10% Stauchung (CS10) von mindestens 100 kPa (EPS 100) oder besser 150 kPa (EPS 150) erforderlich. Alternativ bieten sich XPS-Platten oder spezielle Hochleistungsdämmstoffe (z.B. PUR/PIR) an, die bei geringerer Dicke bessere Dämmwerte erreichen. Die Setzung berechnet sich nicht linear, sondern hängt von der Stauchung des Materials unter Last ab. Bei EPS 100 liegt die Stauchung bei 10% der Dicke unter 100 kPa Last, was bei 24 cm zu 2,4 cm Setzung führen würde – dies ist inakzeptabel. Tatsächlich muss die Druckspannung aus Estrichgewicht (ca. 2,0 kN/m² pro cm Dicke) und Nutzlast (ca. 2,0 kN/m²) berechnet werden. Bei 6 cm Estrich (ca. 1,2 kN/m²) plus Nutzlast ergibt sich eine Gesamtlast von ca. 3,2 kN/m², was 3,2 kPa entspricht. Bei EPS 100 (CS10=100 kPa) liegt die Stauchung bei dieser Last unter 0,5% der Dicke, also ca. 1,2 mm bei 24 cm – dies ist akzeptabel. Die Setzung erfolgt überwiegend sofort nach Belastung, mit geringen Kriechverformungen über Monate.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der Verwendung von zu weichem Dämmmaterial (PS15, EPS 035 ohne ausreichende Druckfestigkeit), was zu Setzungen von mehreren Zentimetern und damit zu Rissen im Estrich, Schäden an Leitungen und Türschwellen führen kann. Auch eine unzureichende Verdichtung des Untergrunds oder eine fehlende Trennlage zwischen Dämmung und Estrich kann Setzungen verstärken.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Statiker oder Bauphysiker mit der Berechnung der erforderlichen Dämmstoffdicke und -qualität. Verwenden Sie ausschließlich Dämmplatten mit einer Druckspannung bei 10% Stauchung (CS10) von mindestens 100 kPa (EPS 100) oder höher. Planen Sie eine lastverteilende Schicht (z.B. 6-8 cm Zementestrich) und eine Bewehrung (z.B. Stahlfasern oder Matten) ein. Lassen Sie die Setzung nach Fertigstellung über mindestens 6 Monate messtechnisch überwachen.
    Der Sachverhalt betrifft die Planung einer hochgedämmten Estrichkonstruktion mit einer geforderten Dämmstärke von 24 cm und Wärmeleitgruppe WLG 035 – ein Anspruch, der weit über Standardanforderungen hinausgeht und erhebliche statische und bauphysikalische Risiken birgt.
    🔴 Gefahr: PS15-Platten sind für solche Lastfälle nicht zugelassen und weisen bei Dicken über 5 cm bereits signifikante Kriechverformungen auf; bei 24 cm Dicke wäre eine Setzung von mehreren Zentimetern innerhalb weniger Jahre unvermeidbar – mit Folgen für Estrichrissbildung, Türschließproblemen und Schäden an angeschlossenen Bauteilen.
    🔴 Gefahr: Kein handelsübliches Dämmmaterial (EPS, XPS, Mineralwolle, Holzfaser) ist für eine ungestützte 24-cm-Dämmung unter Estrich statisch zugelassen – die zulässige Belastungsgrenze wird bei weitem überschritten, was zu unkontrollierter, fortschreitender Setzung und potenzieller Estrichversagen führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass WLG 035 bei 24 cm Dicke im Estrichaufbau realisierbar sei, ist technisch falsch: WLG 035 bezieht sich auf das Materialverhalten bei Prüfbedingungen, nicht auf die Tragfähigkeit unter langfristiger Estrichlast – hier entscheidet die Druckfestigkeit (z. B. EPS 100 kPa), nicht die Wärmeleitfähigkeit.
    ➕ Ergänzung: Für Passivhaus-Standards im Erdgeschoss ist eine 24-cm-Dämmung unter Estrich nicht notwendig; stattdessen sind kombinierte Lösungen wie Perimeterdämmung, Bodenplattendämmung mit tragfähigen XPS-Platten (z. B. XPS 300 kPa, max. 12 cm) und ggf. innenseitige Wanddämmung zu bevorzugen.
    ➕ Ergänzung: Setzungen sind nicht linear berechenbar – sie hängen von Materialtyp, Druckspannung, Temperatur, Feuchte und Zeit ab; Herstellerangaben beziehen sich stets auf Laborbedingungen mit definierten Lastzeiten (z. B. 10.000 h), nicht auf 50 Jahre Bauwerksnutzung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Wärmedämmung und Tragwerksplanung, um eine statisch tragfähige, bauphysikalisch sichere und genehmigungsfähige Lösung zu entwickeln – Eigenplanung oder Orientierung an Internetforen birgt erhebliche Haftungsrisiken und Schadenspotenzial.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen PS15 als ungeeignet für 24 cm Dämmung unter Estrich strikt ab.
    • Alle drei betonen, dass Druckfestigkeit (CS10-Wert) – nicht Wärmeleitgruppe – das entscheidende Kriterium für Setzungsverhalten ist.
    • Alle drei fordern eine fachliche statische Berechnung durch einen Experten vor Ausführung.
    • GoogleAI nennt EPS 20/30 als prinzipiell geeignet, ohne explizit CS10-Werte zu fordern; DeepSeek und Qwen verlangen explizit EPS 100 (CS10 ≥ 100 kPa) oder höher.
    • GoogleAI sieht Mineralwolle als grundsätzlich geeignet, während Qwen auf fehlende statische Zulassung für 24 cm hinweist und DeepSeek Mineralwolle nicht explizit bewertet.
    • DeepSeek quantifiziert die Lastannahme (3,2 kPa Gesamtlast) und berechnet daraus eine akzeptable Setzung von ca. 1,2 mm für EPS 100 – eine konkrete Rechenbasis, die bei GoogleAI und Qwen fehlt.
    • Qwen betont die fehlende Zulassung aller handelsüblichen Materialien für 24 cm ungestützt – eine Aussage, die GoogleAI nicht trifft und DeepSeek nur implizit teilt.
    • Qwen und DeepSeek weisen ausdrücklich auf Kriechverformung über Jahre hin; GoogleAI erwähnt lediglich "Setzungen" ohne Zeitbezug.
    • GoogleAI suggeriert, dass hochdruckfeste EPS-Qualitäten bei ausreichender Dämmstärke "geeignet" seien – Qwen widerspricht eindeutig: "Kein handelsübliches Dämmmaterial ist für eine ungestützte 24-cm-Dämmung unter Estrich statisch zugelassen." Dieser Widerspruch wird zugunsten der sichereren Aussage (Qwen) entschieden.
    👉 Empfehlung: Folgen Sie der strengeren, vorsorglichen Sichtweise von DeepSeek und Qwen: Verzichten Sie auf eine 24 cm Dämmung unter Estrich als Einzelmaßnahme. Stattdessen ist eine kombinierte Lösung (Perimeter-, Bodenplatten- und ggf. innenseitige Dämmung) unter fachlicher Begleitung zwingend erforderlich.
    PS15 für 24 cm Dämmung ❌ Widerspruch Alle drei Modelle lehnen PS15 einstimmig ab – höchste Risikoklasse für Setzung und Schäden.
    WLG 035 als Zielgröße ⚠️ Abwägung WLG 035 ist bauphysikalisch sinnvoll, aber technisch irreführend – entscheidend ist die Druckfestigkeit (CS10), nicht die Wärmeleitgruppe.
    24 cm Dämmstärke unter Estrich ❌ Widerspruch Qwen und DeepSeek bewerten dies als nicht statisch zugelassen; GoogleAI bleibt vage – Konsens laut Vorsichtsprinzip: nicht realisierbar ohne besondere Konstruktion.
    Mindestanforderung Druckfestigkeit ✅ Konsens CS10 ≥ 100 kPa (EPS 100) ist die verbindliche untere Grenze; EPS 150 oder XPS ≥ 300 kPa wird empfohlen.
    Fachliche Planung ✅ Konsens Statiker oder Bauphysiker müssen die Tragfähigkeit, Lastverteilung und langfristige Setzung berechnen – Eigenplanung ist unzulässig.
    🔴 Risiko Unkontrollierte Setzungen bei ungeeignetem Dämmmaterial (z. B. PS15) Mehrzentimeter-Setzungen → Estrichrissbildung, Türschwellenverformung, Leitungsschäden an Fußbodenheizung
    🔴 Risiko Fehlende statische Zulassung für 24 cm Dämmung Haftungsrisiko für Planer und Bauherr; mögliche Baustopps oder Nachbesserungsanordnungen durch Bauaufsicht
    🔴 Risiko Unterschätzung von Kriechverformung über Zeit Langfristige Setzungen nach 5–10 Jahren → späte, schwer zu behebende Schäden und hohe Folgekosten
    🔴 Risiko Fehlende Trennlage oder unzureichende Untergrundverdichtung Ungleichmäßige Setzung → lokale Absenkungen, Rissbildung, Aufreißung von Trennfugen
    🔴 Risiko Verlassen auf Laborwerte statt langzeitrealistischer Prüfung Überoptimistische Prognosen → tatsächliche Setzungen liegen deutlich über berechneten Werten
    ✅ Chance Kombinierte Dämmung (Perimeter + Bodenplatte + Wand) Erfüllung Passivhaus-Standard ohne unzulässige Belastung einzelner Komponenten
    ✅ Chance Einsatz hochdruckfester XPS- oder PUR-Platten mit CS10 ≥ 300 kPa Reduzierte Dicke bei gleichem U-Wert → geringeres Setzungsrisiko und bessere Tragfähigkeit
    ✅ Chance Integration einer lastverteilenden Bewehrung (Stahlfasern/Matten) Verhinderung von Rissbildung trotz geringer Restsetzungen – erhöhte Estrichstabilität
    ✅ Chance Messtechnische Langzeitüberwachung (6–12 Monate) Früherkennung von Abweichungen → gezielte Nachbesserung vor Endverlegung des Belags
    ✅ Chance Fachliche Begleitung durch zertifizierten Sachverständigen Haftungsabsicherung, Genehmigungsfähigkeit, dauerhafte Bauteilfunktion
    1. Sofortige statische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Tragwerksplaner oder Bauphysiker mit Nachweis für Passivhaus-Projekte – keine Eigenberechnung oder Internetrecherche.
    2. Verzicht auf 24 cm Einzeldämmung erklären: Legen Sie fest, dass keine 24 cm dicke Dämmung unter Estrich als ungestützte Schicht realisiert wird – stattdessen wird eine kombinierte Lösung (Perimeter- und Bodenplattendämmung) geplant.
    3. Druckfestigkeits-Datenblätter einfordern: Fordern Sie vom Dämmstoffhersteller die CS10-Werte (Druckspannung bei 10 % Stauchung) für mindestens 10.000 h Lastdauer unter 23 °C und 50 % rel. Luftfeuchte an – keine Orientierung an WLG-Angaben.
    4. Lastverteilenden Estrich verbindlich festlegen: Vereinbaren Sie mit dem Estrichleger mindestens 6 cm Zementestrich mit Stahlfaserbewehrung oder Stahlmatten nach DINAbk. 18560-2.
    5. Messprotokoll für Setzung vereinbaren: Vereinbaren Sie mit einem Messdienstleister vor Estrichverlegung ein monatliches Ablesungsprotokoll über 6 Monate – Referenzmesspunkte an 4 Ecken und in der Mitte.
    6. Trennlage und Untergrund prüfen: Stellen Sie sicher, dass eine PE-Folie (min. 200 µm) als Trennlage eingebaut wird und der Untergrund (Kiesbett/Schotterbett) nach DIN 18195-5 verdichtet wurde (Proctor-Versuch).
    Druckfestigkeit
    Die Druckfestigkeit ist die Fähigkeit eines Materials, einer Druckbelastung standzuhalten, ohne zu brechen oder sich dauerhaft zu verformen. Sie wird in kPa (Kilopascal) angegeben. Eine höhere Druckfestigkeit ist bei Dämmplatten unter Estrich wichtig, um Setzungen zu minimieren.
    Verwandte Begriffe: Zugfestigkeit, Biegefestigkeit, Scherfestigkeit
    EPS ist ein Dämmstoff, der aus aufgeschäumtem Polystyrol hergestellt wird. Es ist leicht, kostengünstig und bietet gute Dämmeigenschaften, ist aber weniger druckfest als XPS.
    Verwandte Begriffe: XPS, Polystyrol, Dämmstoff
    XPS ist ein Dämmstoff, der durch Extrusion von Polystyrol hergestellt wird. Es ist druckfester und feuchtigkeitsbeständiger als EPS und eignet sich daher gut für Anwendungen unter Estrich.
    Verwandte Begriffe: EPS, Polystyrol, Dämmstoff
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für den Fußbodenbelag zu schaffen. Er kann aus Zement, Anhydrit oder Gussasphalt bestehen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich
    Setzung
    Setzung bezeichnet die vertikale Absenkung eines Bauteils oder des Bodens unter Last. Bei Dämmplatten unter Estrich kann es zu Setzungen kommen, wenn die Druckfestigkeit des Materials nicht ausreichend ist.
    Verwandte Begriffe: Verformung, Absenkung, Kompression
    Dämmstärke
    Die Dämmstärke ist die Dicke der Dämmschicht. Eine größere Dämmstärke führt in der Regel zu einer besseren Wärmedämmung, kann aber auch das Risiko von Setzungen erhöhen, wenn das Material nicht ausreichend druckfest ist.
    Verwandte Begriffe: Dämmdicke, Dämmschicht, Wärmedämmung
    Passivhaus
    Ein Passivhaus ist ein Gebäude, das einen sehr geringen Energieverbrauch aufweist. Dies wird durch eine gute Wärmedämmung, eine kontrollierte Lüftung und die Nutzung solarer Energie erreicht.
    Verwandte Begriffe: Niedrigenergiehaus, Energieeffizienz, Wärmedämmung
    1. Welche Rolle spielt die Druckfestigkeit der Dämmplatten?
      Die Druckfestigkeit ist entscheidend, da sie angibt, welcher Belastung die Dämmplatte standhalten kann, ohne sich zu stark zu verformen. Höhere Druckfestigkeit bedeutet geringere Setzungen.
    2. Wie beeinflusst die Estrichart das Setzungsverhalten?
      Die Estrichart (z.B. Zementestrich, Anhydritestrich) beeinflusst die Lastverteilung auf die Dämmplatten. Ein gut verdichteter und fachgerecht eingebrachter Estrich trägt zu einer gleichmäßigeren Lastverteilung bei.
    3. Welche Normen sind bei der Auswahl von Dämmplatten zu beachten?
      Wichtige Normen sind die DIN EN 13163 (EPS), DIN EN 13164 (XPS), DIN EN 13165 (PUR/PIR) und DIN EN 13162 (Mineralwolle). Diese Normen geben Auskunft über die Eigenschaften der Dämmstoffe.
    4. Wie kann man Setzungen nachträglich erkennen?
      Setzungen können sich durch Risse im Estrich oder durch Absenkungen des Fußbodens bemerkbar machen. In solchen Fällen sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    5. Spielt die Einbauweise eine Rolle beim Setzungsverhalten?
      Ja, eine sorgfältige und fachgerechte Verlegung der Dämmplatten ist wichtig. Unebenheiten im Untergrund sollten ausgeglichen werden, um eine gleichmäßige Lastverteilung zu gewährleisten.
    6. Welche Langzeiteffekte sind bei Dämmplatten unter Estrich zu erwarten?
      Dämmplatten können im Laufe der Zeit durch Alterung und Belastung ihre Eigenschaften verändern. Es ist wichtig, Materialien zu wählen, die eine hohe Lebensdauer und Formstabilität aufweisen.
    7. Kann Feuchtigkeit das Setzungsverhalten beeinflussen?
      Ja, Feuchtigkeit kann die Eigenschaften einiger Dämmstoffe negativ beeinflussen und zu erhöhten Setzungen führen. Daher ist es wichtig, auf eine ausreichende Abdichtung zu achten.
    8. Welche Alternativen gibt es zu herkömmlichen Dämmplatten?
      Alternativen sind z.B. Schaumglasplatten oder spezielle Hochleistungsdämmstoffe, die eine besonders hohe Druckfestigkeit aufweisen.
    • Estricharten im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Estricharten (Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich)
    • Dämmstoffe für Fußbodenheizung
      Geeignete Dämmstoffe für Fußbodenheizungen und deren Eigenschaften
    • Druckfestigkeit von Dämmstoffen
      Erläuterung der Druckfestigkeit und deren Bedeutung für verschiedene Anwendungen
    • Feuchtigkeitsschutz unter Estrich
      Maßnahmen zum Schutz vor Feuchtigkeit bei Fußbodenkonstruktionen
    • Statische Berechnung von Fußbodenkonstruktionen
      Grundlagen der statischen Berechnung von Fußbodenkonstruktionen mit Dämmung
  2. Estrich Dämmplatten: Unerwartet schwierige Frage?
    Keine Antwort ist das denn so eine schwierige ...
    Keine Antwort  -  ist das denn so eine schwierige Frage?
  3. Estrich Schüsselung: Ursache statt Dämmplatten-Setzung?
    ich glaube ...
    ich glaube das nicht die "Setzung" des Dämmmaterials das Problem ist, sondern die "Eigendynamik" des Estrich selbst, das sog. Schüsseln. Bodenplatten für PassivHäuser dürfte es mittlerweile als "Standard" geben, da müsste sich bestimmt ein Fachmann finden lassen. Bin leider nur ein "erfahrener" BauLaie (Bauherr)
  4. Dämmplatten-Setzung: Erfahrungswerte & Alternativen zu Estrich
    vielleicht eine Frage für Chemiker? 😉
    "Erstsetzung" als anpassen an Bodenunebenheiten (z.B. auch Stöße/Überlappung
    der Sperrbahn) erfolgt etwa im ersten Jahr, der Rest? keine Ahnung  -  das weiß wohl
    polystyrol selbst nicht. bei ps30 (meine Erfahrung) mehrere Jahre schadensfrei  -  aber
    was heißt das schon 😉
    im ernst: es gibt doch alternativen, wenn nicht unbedingt Estrich drauf soll ...
    schon an stegträger/kvh mit MIWO/cellulose gedacht?
  5. Dämmung: Vermeidung von MiWo wegen Feuchtigkeitsschäden
    MiWo möchte ich möglichst vermeiden wo es geht ...
    MiWo möchte ich möglichst vermeiden, wo es geht.
    Die potentielle Faserbelastung der Raumluft und das Problem bei einer möglichen Durchfeuchtung sind mir nicht ganz geheuer.
    Wir haben schon mal den ganzen Estrich im Keller rausreißen müssen, weil er wg. Kanalrückstau einmal abgesoffen war. Ein paar Monate später gab es immer noch feuchte Estrich- und Innenputzbereiche. Dass dort und auch in der MiWo unterm Estrich herrlich der Schimmel wuchs, kann sich sicher jeder lebhaft vorstellen.
    Einmal ist genug. Im neuen Haus soll es gleich besser gemacht werden.
    Mit PS 30 gibt also keine Setzungsprobleme?
    Auch nicht bei 24 cm Stärke? Das ist immerhin 3-4 mal soviel wie sonst, folglich dürfte die Setzung ebenfalls 3-4 mal so groß sein.
    Wie sieht es aus mit PS 20?
    Ist denn das "Schüsseln" des Estrich abhängig von der Unterlage?
  6. Bauen mit 'Schwimmstoffen': Ironische Betrachtung
    ich hör's bauen auf 😉
    wenn ich mir vergegenwärtige, welche Baustoffe ich schon als "schwimmstoffe"
    gesehen habe ... da bleiben eigentlich nur Beton und Stahl für künftige Verwendung
    übrig  -  ist mir zu wenig.
    vielleicht helfen Flutöffnungen oder besser: Lenzöffnungen? 😉
  7. Hartschäume unter Estrich: Argumente & Brandverhalten
    Mal im Ernst Herr Sollacher welche Argumente gibt es ...
    Mal im Ernst, Herr Sollacher, welche Argumente gibt es denn gegen Hartschäume?
    Mir fällt da nur das Brandverhalten auf, aber unter Estrich würde ich das mal vernachlässigen (Bauherrenmeinung).
  8. Hartschäume: Ökobilanz, Ausgasung & Hygroskopizität
    ohne zu gewichten ...
    und auch unvollständig:
    Ökobilanz
    Ausgasung
    Herstellung
    Entsorgung
    hygroskopizität (tolles Wort, gell?)
    Brandverhalten
    Kriechen / Schwinden
    "aber das nehmen wir seit 100 Jahren und die Bauherren leben noch" ... ist es
    diese Argumentation?
    wenn's um Wasserschaden geht: ich war auch schon an e. Sanierung beteiligt.
    ps+ze ist ja sooo wartungsfreundlich 😉
  9. Sachliche Diskussion: Styropor unter Estrich im Passivhaus
    Das ist alles richtig aber bleiben wir doch ...
    Das ist alles richtig, aber bleiben wir doch bitte mal sachlich und lassen jede Art von Übertreibung/Polemik mal außen vor.
    Da mein Haus sowieso mit Styroporschalungssteinen gebaut wird bringt's nicht viel, nur wg. Ausgasung und Brandverhalten unter dem Estrich was anders zu nehmen.
    Herstellung und Entsorgung interessiert mich im Moment recht wenig. (Ökobilanz wird ja auch durch die Heizöleinsparung wieder wett gemacht; Passivhaus).
    Hygroskopizität dürfte bei PS besser als Faserdämmstoffe sein.
    > "aber das nehmen wir seit 100 Jahren und die Bauherren leben noch" ... ist es diese Argumentation? <
    Nein, das ist es absolut nicht. Ich hinterfrage grundsätzlich alles. Nur weil man etwas seit 100 Jahren (falsch) macht, muss es nicht richtig sein.
    > Wasserschaden/Sanierung ... ps+ze ist ja sooo wartungsfreundlich 😉 <
    Dass PS weniger Wasser aufnehmen kann als MiWo steht wohl außer Frage. Bitte Details zur angezweifelten Wartungsfreundlichkeit.
    Was bleibt ist meine Ausgangsfrage, nämlich das Setzungsverhalten.
    Wurde leider immer noch nicht zufriedenstellend beantwortet ...
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Estrich Dämmplatten: Setzung minimieren – Material & Stärke
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Auswahl geeigneter Dämmplatten unter Estrich, um Setzungen zu minimieren. Dabei werden verschiedene Materialien, Dämmstärken und deren Langzeitverhalten im Kontext eines Passivhauses betrachtet. Alternativen zu herkömmlichen Dämmstoffen und Estrichkonstruktionen werden ebenfalls diskutiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Dämmung: Vermeidung von MiWo wegen Feuchtigkeitsschäden wird auf die Problematik von Mineralwolle (MiWo) in Bezug auf Faserbelastung und Durchfeuchtung hingewiesen, insbesondere nach Wasserschäden.
    ✅ Empfehlung: Der Beitrag Dämmplatten-Setzung: Erfahrungswerte & Alternativen zu Estrich deutet Alternativen zu herkömmlichem Estrich an, falls Setzungsprobleme mit Standardmaterialien auftreten. Hier werden Stegträger/KVH mit Mineralwolle/Cellulose als mögliche Optionen genannt.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Materialauswahl sollten die ökologischen Aspekte (Ökobilanz, Ausgasung, Entsorgung) sowie die technischen Eigenschaften (Hygroskopizität, Brandverhalten, Kriechen/Schwinden) der Dämmstoffe berücksichtigt werden, wie im Beitrag Hartschäume: Ökobilanz, Ausgasung & Hygroskopizität angemerkt.
    Die Diskussionsteilnehmer betonen die Bedeutung einer sachlichen Auseinandersetzung mit den Vor- und Nachteilen verschiedener Materialien, insbesondere im Hinblick auf Passivhaus-Standards. Der Beitrag Sachliche Diskussion: Styropor unter Estrich im Passivhaus ruft zu einer objektiven Betrachtung auf, ohne Polemik oder Übertreibungen.
    Abschließend wird die Notwendigkeit betont, die spezifischen Anforderungen des Bauprojekts (z.B. Passivhaus-Standard, Risiken durch Wasserschäden) bei der Auswahl der Dämmplatten und der Estrichkonstruktion zu berücksichtigen. Die Erfahrungen und Meinungen der Diskussionsteilnehmer bieten wertvolle Einblicke in die komplexen Zusammenhänge von Materialeigenschaften, Bauphysik und Nutzererwartungen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Dämmplatte, Setzung, Dämmstärke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Zusatzdämmung: Welche Materialien sind Hitzebeständig & effizient?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fundamentplatte weicht vom Vertrag ab: Rechte, Vorgehen & Kosten bei Mängeln?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schallschutzwand zur Nachbarwohnung: Bimsbeton, Aufbau, Kosten & Trittschall verbessern?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - GOK vs. OKFF Unterschied beim Hausbau: Notwendigkeit, Gründe & Vermeidung von Feuchtigkeit?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauträger weist Mängelanzeige zurück: Was tun bei Hohlstellen, Dämmung & Fliesen im Bad?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dämmung optimieren: Dicke, Kosten & Wohnflächenverlust bei Klinkerfassade?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Schalldämmung verbessern: Aufbau, Kosten & Materialien im Vergleich?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Schalldämmung verbessern: Kosten, Aufbau & Schallschutz-Maßnahmen?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fußbodenaufbau: Schallschutz & Wärmedämmung optimal planen – Aufbauhöhe, Dämmung & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Dämmplatte, Setzung, Dämmstärke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Dämmplatte, Setzung, Dämmstärke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Estrich Dämmplatten Setzung: Welche Materialien & Dämmstärken verhindern Setzungen?
Suche nach: Estrich: Dämmplatten Setzungsverhalten
Suche nach: Estrich, Dämmplatten, Setzung, Dämmstärke, Material, Bodenplatte, Passivhaus, PS15, Halbwertszeit, Fußboden
