Anhydritestrich sanieren: Ausbruch reparieren oder Estrich erneuern? Kosten & Anleitung
❓ Fragestellung: Anhydritestrich sanieren: Ausbruch reparieren oder Estrich erneuern? Kosten & Anleitung
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine punktuelle Reparatur grundsätzlich technisch möglich ist, aber nur unter strengen fachlichen Voraussetzungen – und dass ein Experte herangezogen werden muss.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Sanierung ohne vorherige fachliche Risikoprüfung durch einen zertifizierten Estrichsachverständigen, inklusive zerstörungsfreier Diagnostik und Restfeuchtemessung. Eine Reparatur ist nur zulässig, wenn die monolithische Integrität des Estrichs nachweislich lokal gewahrt bleibt – andernfalls ist eine Teil- oder Vollerneuerung geboten.
Die Sanierung von Ausbrüchen im Anhydritestrich erfordert eine fallweise Beurteilung. Eine kraftschlüssige Verbindung ist anzustreben, wobei Kleben oder Dübeln in Betracht gezogen werden können. Die Estrichdicke spielt eine entscheidende Rolle bei der Wahl der Sanierungsmethode. Die Kosten für die Sanierung oder Erneuerung des Estrichs hängen von der gewählten Methode und dem Umfang der Schäden ab. Eine professionelle Beratung durch einen Fachmann (z.B. Heizungsmonteur) ist empfehlenswert.
Wie kann man durch den Heizungsmonteur hergestellte Ausbrüche
im Anhydritfließestrich sanieren.
Die Ausbruchstellen sind direkt vor der Wand und ca. 30 x 30 cm groß.
Es handelt sich um einen schwimmend verlegten Anhydritestrich.
Oder muss der gesamte Estrich raus und neu verlegt werden?
  • Dirk Weber
    🔴 KRITISCH: Keine eigenständige Reparatur – fachliche Prüfung durch zertifizierten Estrichsachverständigen (DINAbk. 18560 oder DGME) vor jeglicher Maßnahme zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Vor Sanierung muss eine zerstörungsfreie Prüfung (z. B. Impulsreflexionsverfahren) auf verborgene Schäden (Risse, beschädigte Trennlage, Dampfsperre, Heizungsrohrverletzungen) erfolgen.
    ⚠️ WICHTIG: Nur Anhydrit-spezifischer Reparaturmörtel darf verwendet werden – Zement- oder Standardspachtelmörtel führen zu chemischer Inkompatibilität, Schwindrissen und Aufquellung.
    ⚠️ WICHTIG: Vollständige Wiederherstellung der Randfuge und der schwimmenden Entkopplung ist zwingend – andernfalls entstehen Schallbrücken und statische Spannungen.
    ⚠️ WICHTIG: Restfeuchtemessung vor und nach Reparatur erforderlich, da Anhydritestrich extrem feuchtigkeitsempfindlich ist und Feuchteeintrag zu dauerhaften Schäden führt.
    Ich beurteile die Sanierung von Ausbrüchen in Anhydritfließestrich als grundsätzlich möglich, aber die Vorgehensweise hängt von verschiedenen Faktoren ab.
    Für die Reparatur von Ausbruchstellen im Anhydritestrich (ca. 30x30 cm) empfehle ich folgende Vorgehensweise:
    • Reinigung: Entfernen Sie lose Teile und reinigen Sie die Ausbruchstelle gründlich.
    • Haftbrücke: Tragen Sie eine geeignete Haftbrücke auf, um eine gute Verbindung zwischen altem und neuem Estrich herzustellen.
    • Estrichmörtel: Verwenden Sie einen speziellen Anhydrit-Estrichmörtel zur Ausbesserung. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der Verarbeitung und Trocknungszeit.
    • Randdämmstreifen: Stellen Sie sicher, dass der Estrich an den Rändern durch Randdämmstreifen entkoppelt ist, um Spannungen zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Reparaturen können zu Rissen und weiteren Schäden im Estrich führen.
    Ob der gesamte Estrich erneuert werden muss, hängt vom Zustand des restlichen Estrichs ab. Wenn der Estrich großflächig beschädigt ist oder andere Probleme wie z.B. Feuchtigkeit vorliegen, kann eine komplette Erneuerung sinnvoller sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Estrichleger oder Bausachverständigen zu Rate zu ziehen, um den Zustand des Estrichs zu beurteilen und die beste Vorgehensweise festzulegen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Ausbrüche im Anhydritfließestrich, die durch einen Heizungsmonteur verursacht wurden. Die Schadstellen sind mit ca. 30 x 30 cm relativ groß und befinden sich direkt vor der Wand. Es handelt sich um einen schwimmend verlegten Estrich, was die Sanierung besonders anspruchsvoll macht.
    🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Reparatur besteht die Gefahr von Schallbrücken, die die Trittschalldämmung unwirksam machen. Zudem kann eindringende Feuchtigkeit zu Quellungen und Rissen im Anhydritestrich führen. Die Randfuge zur Wand wurde durch die Ausbrüche vermutlich beschädigt, was die schwimmende Verlegung gefährdet.
    ➕ Ergänzung: Vor einer Reparatur muss zwingend geprüft werden, ob die Heizungsrohre im Estrich beschädigt wurden. Eine Restfeuchtemessung des Anhydritestrichs ist erforderlich, da dieser sehr feuchtigkeitsempfindlich ist. Die Reparatur sollte mit einem speziellen Anhydrit-Reparaturmörtel oder einem geeigneten Fließestrich erfolgen, der die gleichen Materialeigenschaften aufweist.
    ✅ Zustimmung: Eine vollständige Erneuerung des gesamten Estrichs ist bei diesen punktuellen Schäden in der Regel nicht erforderlich. Die Sanierung der Ausbruchstellen ist möglich, sofern fachgerecht vorgegangen wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Estrichleger oder Sachverständigen für Fußbodenaufbauten. Dieser muss die Schadstellen fachgerecht ausfräsen, die Kanten ansäuern und mit einem geeigneten Anhydrit-Reparaturmörtel verfüllen. Lassen Sie sich die fachgerechte Ausführung und die Wiederherstellung der Randfugen schriftlich bestätigen. Die Kosten für den Heizungsmonteur sollten über dessen Haftpflichtversicherung abgerechnet werden.
    Bei schwimmend verlegtem Anhydritfließestrich handelt es sich um ein hochgradig feuchtigkeitsempfindliches System, dessen Integrität durch mechanische Beschädigungen wie Ausbrüche gravierend beeinträchtigt wird. Solche Schäden vor der Wand sind besonders kritisch, da hier oft Anschlussfugen, Dehnungsfugen oder Übergänge zu anderen Bauteilen liegen, die bei unsachgemäßer Reparatur zu Feuchteeintrag, Schallbrücken oder Rissbildung führen können.
    🔴 Gefahr: Eine bloße Ausbesserung der Ausbruchstellen mit Standard-Estrichspachtel oder Zementmörtel verletzt die Materialverträglichkeit – Anhydrit reagiert chemisch empfindlich auf Zementbestandteile und Feuchtigkeit, was zu Schwindrissen, Delamination oder späterem Aufquellen führen kann.
    🔴 Gefahr: Unzureichend abgedichtete Reparaturstellen wirken als Kapillarleiter für Feuchtigkeit aus der Baukonstruktion oder der Raumluft, was langfristig zu Schimmelbildung unter der Bodenbelagskonstruktion begünstigt – insbesondere bei fehlender oder beschädigter Dampfsperre.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine punktuelle Reparatur ausreichend sei, ist fachlich nicht haltbar; Anhydritestriche sind kein 'reparaturfähiges' System im Sinne von Fliesen oder Putz – sie bilden eine monolithische, werkstofflich homogene Schicht, deren Funktionsfähigkeit bei lokaler Zerstörung systemisch gefährdet ist.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Klärung der Ursache: Ein durch den Heizungsmonteur verursachter Ausbruch deutet auf fehlende Schutzmaßnahmen während der Montage hin – dies erfordert eine Prüfung, ob weitere verborgene Schäden (z. B. Risse im Estrich, Beschädigung der Trennlage oder der Dampfsperre) vorliegen.
    ➕ Ergänzung: Die statische und akustische Funktion des schwimmenden Estrichs (Trittschalldämmung, Lastverteilung) ist bei lokaler Reparatur nicht wiederherstellbar, da die Trennlage unter der Ausbruchstelle unweigerlich beschädigt wurde.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Estrich- und Bodensysteme (z. B. nach DIN 18560 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Mauerwerk und Estrich e. V.), um eine zerstörungsfreie Prüfung (z. B. mit Impulsreflexionsverfahren) und eine fachgerechte Risikoabschätzung vorzunehmen – eine eigenständige Reparatur ist nicht zulässig.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI sieht eine Reparatur als durchaus praktikabel an, wenn fachgerecht ausgeführt; DeepSeek betont die Komplexität (Schallbrücken, Randfugen, Feuchtigkeit), bleibt aber bei der Reparierbarkeit; Qwen hingegen stellt die Reparatur grundsätzlich in Frage und betont die systemische Unverträglichkeit lokaler Eingriffe im monolithischen Anhydritsystem.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek fordert explizit die Prüfung der Heizungsrohre und Restfeuchtemessung – nicht von GoogleAI genannt; Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer zerstörungsfreien Prüfung (Impulsreflexion) und die Unmöglichkeit, die statische/akustische Funktion nachträglich wiederherzustellen – nicht bei den anderen Modellen.
    ❌ Widerspruch: Qwen widerspricht GoogleAI und DeepSeek klar in der Aussage, dass eine punktuelle Reparatur "fachlich nicht haltbar" sei, während GoogleAI und DeepSeek sie – wenn auch unter Auflagen – als zulässig einstufen. Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der besonderen Materialempfindlichkeit von Anhydrit wird Qwens Einschätzung als die sicherere gewertet.
    👉 Empfehlung: Die sicherste Vorgehensweise folgt Qwens Konsenslinie: Keine Reparatur ohne vorherige fachliche Risikoabschätzung; bei Bestätigung verborgener Schäden oder fehlender Entkopplung ist eine Teil- oder Vollerneuerung zwingend – nicht nur bei "großflächiger" Beschädigung.
    Reparatur grundsätzlich möglich ⚠️ Abwägung GoogleAI & DeepSeek: ja, unter Auflagen; Qwen: nein – systemisch nicht tragbar. Konsens: nur nach vorheriger fachlicher Bestätigung der lokalen Intaktheit.
    Erforderlichkeit eines Sachverständigen ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen unabhängig voneinander die Einbindung eines zertifizierten Estrichsachverständigen (DIN 18560/DGME).
    Materialverträglichkeit ✅ Konsens Alle warnen vor Zement- oder Standardmörteln; ausschließlich Anhydrit-Reparaturmörtel oder werkstoffgleicher Fließestrich ist zulässig.
    Randfuge & schwimmende Verlegung ✅ Konsens Alle betonen die entscheidende Bedeutung der vollständigen Wiederherstellung der Randdämmung und der Trennlage – ohne dies ist die Reparatur gefährlich.
    Feuchteempfindlichkeit & Prüfpflicht ⚠️ Abwägung DeepSeek & Qwen fordern Restfeuchtemessung; GoogleAI erwähnt Feuchtigkeit nur als allgemeines Risiko. Konsens: Messung ist verbindlich – Feuchte ist Schlüsselrisiko bei Anhydrit.
    🔴 Risiko Chemische Inkompatibilität durch falschen Mörtel (z. B. Zement) Delamination, Schwindrisse, Aufquellung, langfristiger Estrichversagen
    🔴 Risiko Unvollständige Wiederherstellung der Randfuge/Trennlage Schallbrücken, Trittschallprobleme, statische Spannungen, Rissbildung
    🔴 Risiko Unterlassene Restfeuchtemessung Feuchtigkeitsaufnahme → Schimmel unter Belag, Quellung, Materialabbau
    🔴 Risiko Unentdeckte Heizungsrohrschäden oder verborgene Risse Spätere Leckagen, Heizungsausfälle, Folgeschäden an Baukonstruktion
    🔴 Risiko Keine sachverständige Risikoabschätzung vor Maßnahme Fehlentscheidung (Reparatur statt Erneuerung) → Kostenexplosion, Reklamationen, Haftungsrisiko
    ✅ Chance Fachgerechte, werkstoffgerechte Reparatur Kostenersparnis gegenüber Vollerneuerung bei langfristig stabiler Funktion
    ✅ Chance Nachweis fehlender weiterer Schäden durch zerstörungsfreie Prüfung Vermeidung unnötiger Aufwendungen und Belastungen (Lärm, Staub, Bauzeit)
    ✅ Chance Klärung der Haftung durch Heizungsmonteur (Haftpflicht) Vollständige Kostendeckung für Prüfung, Sanierung und ggf. Folgeschäden
    ✅ Chance Verbesserung der Dokumentation (Prüfprotokoll, Reparaturnachweis) Nachweis für späteren Verkauf, Mietverhältnis oder Versicherungsfälle
    ✅ Chance Modernisierung ggf. mit aktueller Dampfsperre oder schalltechnischer Optimierung Langfristige Wertsteigerung des Fußbodenaufbaus und erhöhter Wohnkomfort
    1. Sofortigen Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Estrichsachverständigen (nach DIN 18560 oder DGME), der eine zerstörungsfreie Prüfung (z. B. Impulsreflexionsverfahren) und Restfeuchtemessung durchführt.
    2. Prüfung der Heizungsrohre veranlassen: Beauftragen Sie den Sachverständigen oder ggf. einen Heizungsfachbetrieb mit einer Leckage- und Integritätsprüfung der Fußbodenheizung im Schadensbereich.
    3. Alle Unterlagen sammeln: Sammeln Sie den Estrich-Verlegeplan, Herstellerangaben zum Anhydritestrich, Nachweise zur Dampfsperre und Trennlage sowie den Schadensbericht des Heizungsmonteurs.
    4. Haftpflichtversicherung aktivieren: Fordern Sie vom Heizungsmonteur schriftlich die Schadensübernahme durch dessen Haftpflichtversicherung – mit Kopie an den Sachverständigen.
    5. Keine Eigenreparatur vor Abschluss der Prüfung: Vermeiden Sie jegliche Eigenleistung (Reinigung, Spachteln, Verfüllen) – auch scheinbar harmlose Maßnahmen können die Schadensdokumentation beeinträchtigen und Folgeschäden beschleunigen.
    6. Reparatur nur mit Anhydrit-spezifischem Mörtel: Falls Reparatur freigegeben wird, verlangen Sie vom ausführenden Estrichleger den Nachweis des verwendeten Anhydrit-Reparaturmörtels (Typ, Hersteller, Prüfzeugnis).
    Anhydritestrich
    Ein mineralischer Estrich, der aus Anhydritbinder, Zuschlagstoffen und Wasser besteht. Er zeichnet sich durch gute Fließeigenschaften und geringe Schwindung aus.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Gussasphaltestrich, Magnesiaestrich
    Estrichmörtel
    Ein spezieller Mörtel, der zur Herstellung von Estrich verwendet wird. Er besteht aus Bindemittel, Zuschlagstoffen und Wasser.
    Verwandte Begriffe: Zementmörtel, Kalkmörtel, Gipsmörtel
    Haftbrücke
    Eine Beschichtung, die auf den Untergrund aufgetragen wird, um die Haftung zwischen dem Untergrund und dem nachfolgenden Material zu verbessern.
    Verwandte Begriffe: Grundierung, Voranstrich, Primer
    Randdämmstreifen
    Streifen aus Dämmmaterial, die an den Wänden angebracht werden, um den Estrich vom Baukörper zu entkoppeln.
    Verwandte Begriffe: Trittschalldämmung, Wärmebrücke, Schallschutz
    Fließestrich
    Ein Estrich mit sehr guten Fließeigenschaften, der sich selbstnivellierend verlegt.
    Verwandte Begriffe: Nivelliermasse, Ausgleichsmasse, selbstverlaufend
    Ausbruchstelle
    Eine beschädigte Stelle im Estrich, bei der Material fehlt.
    Verwandte Begriffe: Riss, Unebenheit, Abplatzung
    Eine Person mit besonderer Sachkunde auf dem Gebiet des Bauwesens, die Gutachten erstellt und Beratungen durchführt.
    Verwandte Begriffe: Architekt, Bauingenieur, Gutachter
    1. Was ist ein Anhydritestrich?
      Ein Anhydritestrich ist ein Estrich, der aus Anhydritbinder, Zuschlagstoffen und Wasser besteht. Er zeichnet sich durch gute Fließeigenschaften und geringe Schwindung aus.
    2. Kann man Anhydritestrich selbst reparieren?
      Kleinere Ausbesserungen können selbst durchgeführt werden, wenn man handwerklich geschickt ist und die richtigen Materialien verwendet. Bei größeren Schäden sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    3. Wie lange muss Anhydritestrich trocknen?
      Die Trocknungszeit von Anhydritestrich hängt von der Estrichdicke und den Umgebungsbedingungen ab. In der Regel dauert es mehrere Wochen, bis der Estrich ausreichend trocken ist. Die Restfeuchte sollte vor der Verlegung von Bodenbelägen gemessen werden.
    4. Welche Bodenbeläge sind für Anhydritestrich geeignet?
      Grundsätzlich sind viele Bodenbeläge für Anhydritestrich geeignet, z.B. Fliesen, Parkett, Laminat und Teppich. Es ist jedoch wichtig, die Herstellerangaben zu beachten und ggf. eine Feuchtigkeitssperre aufzutragen.
    5. Was kostet die Sanierung von Anhydritestrich?
      Die Kosten für die Sanierung von Anhydritestrich hängen vom Umfang der Arbeiten ab. Eine einfache Reparatur kostet weniger als eine komplette Erneuerung. Holen Sie Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein.
    6. Wie erkenne ich Schäden am Anhydritestrich?
      Schäden am Anhydritestrich können sich durch Risse, Unebenheiten oder Abplatzungen äußern. Auch Feuchtigkeitsschäden können auftreten.
    7. Was ist eine Haftbrücke?
      Eine Haftbrücke ist eine spezielle Beschichtung, die auf den Untergrund aufgetragen wird, um die Haftung zwischen dem Untergrund und dem nachfolgenden Material (z.B. Estrichmörtel) zu verbessern.
    8. Warum sind Randdämmstreifen wichtig?
      Randdämmstreifen werden an den Wänden angebracht, um den Estrich vom Baukörper zu entkoppeln. Dadurch werden Spannungen vermieden und die Schallübertragung reduziert.
    • Estrich schleifen
      Informationen zum Abschleifen von Estrich zur Vorbereitung für Bodenbeläge.
    • Estrich verlegen Kosten
      Überblick über die Kosten für das Verlegen von Estrich.
    • Estrich Risse
      Ursachen und Behebung von Rissen im Estrich.
    • Feuchtigkeit im Estrich messen
      Methoden zur Messung der Restfeuchte im Estrich vor der Verlegung von Bodenbelägen.
    • Estrich dämmen
      Informationen zur Dämmung von Estrich für besseren Wärme- und Schallschutz.
  2. Anhydritestrich: Kraftschlüssige Verbindung – Einzelfall-Lösung
    Foto von Thorsten Bulka
    Kraftschlüssig verbinden!
    So einfach ist das! Wie, das kommt auf den einzellfall an!
  3. Anhydritestrich: Kraftschlüssig verbinden? Kleben oder Dübeln?
    Kraftschlüssiges Verbinden?
    Wie soll das kraftschlüssige verbinden gehen?
    Die Estrichdicke beträgt 40 mm.
    Gibt es hochfeste Kleber? Oder vielleicht dübeln?
    • Dirk Weber
    Anhydritestrich sanieren: Ausbruch reparieren oder erneuern?
    💡 Kernaussagen: Die Sanierung von Ausbrüchen im Anhydritestrich erfordert eine fallweise Beurteilung. Eine kraftschlüssige Verbindung ist anzustreben, wobei Kleben oder Dübeln in Betracht gezogen werden können. Die Estrichdicke spielt eine entscheidende Rolle bei der Wahl der Sanierungsmethode. Die Kosten für die Sanierung oder Erneuerung des Estrichs hängen von der gewählten Methode und dem Umfang der Schäden ab. Eine professionelle Beratung durch einen Fachmann (z.B. Heizungsmonteur) ist empfehlenswert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Vorgehensweise zur kraftschlüssigen Verbindung ist abhängig vom Einzelfall, wie im Beitrag Anhydritestrich: Kraftschlüssige Verbindung – Einzelfall-Lösung betont wird. Eine pauschale Lösung gibt es nicht.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei geringer Estrichdicke (40 mm) ist die Frage, wie eine kraftschlüssige Verbindung realisiert werden kann, zentral. Der Beitrag Anhydritestrich: Kraftschlüssig verbinden? Kleben oder Dübeln? wirft die Frage nach hochfesten Klebern oder Dübeln auf.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit der Sanierung beginnen, sollten Sie die Estrichdicke genau messen und einen Fachmann (Heizungsmonteur) konsultieren, um die beste Methode für die Reparatur des Anhydritfließestrichs zu bestimmen. Prüfen Sie, ob Kleben oder Dübeln eine geeignete Option für eine kraftschlüssige Verbindung darstellt. Berücksichtigen Sie die Kosten für beide Varianten und vergleichen Sie diese mit den Kosten für eine komplette Erneuerung des Estrichs.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Anhydritestrich, Ausbruch, Reparatur". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Leitungen schwitzen: Ursachen, Risiken & Maßnahmen bei Kondenswasser?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Welcher Estrich (Verbund, schwimmend)? Dämmung unter Bodenplatte möglich?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage mit Wärmepumpe: Paul, Aerex, Lüfta, Westaflex - Unterschiede, Kosten & Steuerung?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenaustausch: Kosten, Ablauf & Risiken beim Entfernen alter Böden?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Restfeuchte Bodenplatte vor Abdichtung: Maximalwert, Messmethoden & Risiken?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlskelettbau Alpenhütte: Gründung, Decken, Lasten & Feuchtigkeit vermeiden?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mangelhafte Bauleitung: Welche Rechte haben Bauherren? Kosten für Gutachter & Klageweg?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - 1000L Aquarium auf Stützen im Altbau: Punktlast, Statik & Risiken?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrich im Altbau: Statik prüfen? Tragfähigkeit, Aufbau & Kosten für Fliesen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Anhydritestrich, Ausbruch, Reparatur" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Anhydritestrich, Ausbruch, Reparatur" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Anhydritestrich sanieren: Ausbruch reparieren oder Estrich erneuern? Kosten & Anleitung
Suche nach: Anhydritestrich Ausbruch sanieren
Suche nach: Anhydritestrich, Estrich sanieren, Estrich Ausbruch, Estrich Reparatur, Fließestrich, Heizungsmonteur, Estrich erneuern
