Folie auf Betondecke unter Estrich: Notwendigkeit, Funktion & Alternativen?
In diesem Forum sind Sie: Estrich und BodenbelägeFolie auf Betondecke unter Estrich: Notwendigkeit, Funktion & Alternativen?
nach Durchforstung des Forums nach div. Estrichmöglichkeiten habe ich jetzt folgende Frage:
Oft wird hier folgender Estrichaufbau beschrieben (von unten nach oben):
Betondecke
Folie
Dämmung (weil Installationsleitungen auf der Betondecke)
Trittschalldämmung
Folie
Fußbodenheizschlaufen
ca. 60 mm Estrich (Zementestrich)
Frage: Ist die 1. Folie dringend notwendig? Ich habe im Keller (Einfamilienhaus) kein drückendes Wasser welches von unten aufsteigen könnte. Außerdem sehe ich Probleme mit der Lebensdauer der Folie wenn ich die denn jetzt einbringe und darauf dann die ganze Installation verlege. Kann man darauf bei nicht drückendem Wasser auf dem Kellerboden und den anderen Geschossdekcne verzichten oder ist es zwingend erforderlich?
Trittschalldämmung ist doch nur im OGAbk. notwendig wenn der Keller keine Wohnräume enthält, korrekt?
Jörg Schlüter
🔴 KRITISCH: Eine kapillarbrechende Folie unter der Dämmung auf der Betondecke ist immer erforderlich – unabhängig vom Vorliegen drückenden Wassers, um Feuchteeintrag in Estrich und Dämmung zu verhindern.
🔴 KRITISCH: Bei fehlender oder mangelhafter Folienverlegung besteht erhebliches Risiko für Schimmelbildung, Haftungsverlust des Estrichs, Schäden an Fußbodenheizung und dauerhafte Minderung der Dämmwirkung.
⚠️ WICHTIG: Die Folie muss lückenlos verlegt, mindestens 0,2 mm dick sein (PE/PP), mit Überlappung und Klebeband abgedichtet sowie vor mechanischer Beschädigung durch Installationsleitungen geschützt werden.
⚠️ WICHTIG: Trittschalldämmung ist nicht nur schallschutztechnisch relevant, sondern auch baurechtlich vorgeschrieben, wenn darüberliegende Räume Wohnnutzung haben – unabhängig von der Kellerbewohnung.
Ob eine Folie auf der Betondecke unter dem Estrich notwendig ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Ich empfehle, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
- Feuchtigkeitssperre: Eine Folie dient primär als Feuchtigkeitssperre, um den Estrich vor aufsteigender Feuchtigkeit aus der Betondecke oder dem Untergrund zu schützen. Dies ist besonders wichtig bei Kellerdecken oder Erdgeschossdecken ohne ausreichende Abdichtung.
- Trennlage: Die Folie kann auch als Trennlage dienen, um Spannungen zwischen Betondecke und Estrich zu reduzieren.
- Dämmung: Wenn Installationsleitungen auf der Betondecke verlegt sind, ist eine Dämmschicht erforderlich, um diese zu überdecken und Wärmebrücken zu vermeiden. Die Folie wird dann unter der Dämmung platziert.
- Trittschalldämmung: Eine Trittschalldämmung reduziert die Schallübertragung. Die Folie wird üblicherweise zwischen Dämmung und Estrich verlegt.
🔴 Gefahr: Bei fehlender oder mangelhafter Feuchtigkeitssperre kann Feuchtigkeit in den Estrich eindringen und zu Schimmelbildung oder Schäden an nachfolgenden Bodenbelägen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Notwendigkeit einer Folie von einem Fachmann (z.B. Architekt oder Bauingenieur) beurteilen, der die spezifischen Gegebenheiten Ihres Bauvorhabens berücksichtigt.
Der Fragesteller erwägt, auf die erste Folie unter der Dämmung auf der Betondecke zu verzichten, da kein drückendes Wasser im Keller ansteht. Diese Annahme ist jedoch fachlich nicht ausreichend, da die Folie mehrere Funktionen erfüllt, die über den reinen Feuchteschutz hinausgehen. Die erste Folie dient primär als kapillarbrechende Schicht und verhindert das Aufsteigen von Feuchtigkeit aus der Betondecke in die Dämmung, selbst bei nicht drückendem Wasser. Zudem fungiert sie als temporäre Feuchtesperre während der Bauphase und schützt die Dämmung vor alkalischen Bestandteilen des Betons.
🔴 Gefahr: Ein Verzicht auf die erste Folie birgt ein erhebliches Risiko für Feuchteschäden in der Dämmung und im Estrich. Aufsteigende Restfeuchte aus der Betondecke kann zu Schimmelbildung, Geruchsbelästigung und einer Verminderung der Dämmwirkung führen. Die Lebensdauer der Folie ist bei fachgerechter Verlegung und Vermeidung von mechanischen Beschädigungen durch die Installationen unkritisch.
➕ Ergänzung: Die Aussage zur Trittschalldämmung ist korrekt: In Kellerräumen ohne Wohnnutzung kann auf eine separate Trittschalldämmung verzichtet werden, sofern die Dämmung unter dem Estrich ausreichend ist. Bei Wohnräumen im Keller ist sie jedoch zwingend erforderlich. Alternativ zur Folie kann eine Dampfbremse oder eine spezielle Trennlage verwendet werden, die diffusionsoffener ist, aber dennoch die kapillarbrechende Funktion erfüllt.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie nicht auf die erste Folie unter der Dämmung. Lassen Sie die Betondecke vor der Verlegung auf ihre Restfeuchte prüfen und wählen Sie eine geeignete Folie (z.B. PE-Folie mit ausreichender Dicke). Für die genaue Planung des Estrichaufbaus und die Auswahl der Materialien konsultieren Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder einen erfahrenen Estrichleger.
Die Frage betrifft die fachgerechte Konstruktion eines Estrichaufbaus auf einer Betondecke, insbesondere die Notwendigkeit einer unteren Dampfsperre (Folie) und die Anforderungen an die Trittschalldämmung in nicht genutzten Kellerräumen.
🔴 Gefahr: Die bewusste Weglassung der unteren Dampfsperre (Folie) birgt ein erhebliches Risiko für Feuchteschäden, insbesondere bei Zementestrich – dieser ist kapillar aktiv und saugt Feuchte aus der Betondecke auf, was zu Verfärbungen, Ausblühungen, Haftungsverlusten, Schimmelbildung unter dem Estrich und Schäden an der Fußbodenheizung führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Folie ist nicht nur bei drückendem Wasser erforderlich, sondern immer dann, wenn ein kapillarleitfähiger Estrich (wie Zementestrich) auf einer feuchteabgebenden Unterlage (Beton) liegt – unabhängig vom Kellerwasserdruk. Die Lebensdauerbedenken sind unbegründet: Geprüfte PE- oder PP-Folien mit mindestens 0,2 mm Dicke sind für diesen Einsatz zugelassen und langzeitbeständig.
➕ Ergänzung: Die Trittschalldämmung ist nicht nur im OG erforderlich – sie dient auch der Entkopplung der Heizschlaufen vom Untergrund und verhindert Wärmeverluste in die Betondecke; zudem ist sie bei Wohnnutzung der darüberliegenden Räume baurechtlich vorgeschrieben (DINAbk. 4109, DIN EN ISO 140-6).
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass Trittschalldämmung im Keller nicht notwendig ist, wenn dieser nicht bewohnt wird, ist grundsätzlich korrekt – jedoch nur, wenn die darüberliegenden Räume ebenfalls nicht als Wohnräume genutzt werden; bei Wohnnutzung der Obergeschosse bleibt die Anforderung bestehen.
❌ Widerspruch: Die Aussage, man könne bei nicht drückendem Wasser auf die Folie verzichten, ist fachlich falsch und widerspricht den anerkannten Regeln der Technik (DIN 18560-2, DIN 18195-4) sowie den Herstellervorgaben für Estriche und Fußbodenheizungen.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie eine geprüfte, diffusionsoffene oder -geschlossene Dampfsperre gemäß Estrichherstellerangaben, verlegen Sie diese lückenlos mit Überlappung und Klebeband, und beauftragen Sie einen zertifizierten Estrichfachbetrieb sowie einen SHK-Fachmann für die Planung und Ausführung – insbesondere zur Abstimmung von Dämmung, Folie, Heizschlauchabstand und Estrichdicke.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Eine Folie unter der Dämmung ist grundsätzlich erforderlich, nicht nur bei drückendem Wasser.
- Alle bestätigen die kapillarbrechende Funktion der Folie zur Verhinderung des Feuchtaufstiegs aus der Betondecke.
- Alle warnen vor Schimmel, Estrichschäden und Dämmverlust bei fehlender oder fehlerhafter Folie.
- GoogleAI formuliert die Notwendigkeit der Folie als kontextabhängig und empfiehlt eine Fachabklärung – ohne klare, verbindliche Aussage zur Pflicht bei Zementestrich.
- DeepSeek und Qwen gehen deutlich weiter: Sie benennen die Folie als zwingend (Qwen: „widerspricht den anerkannten Regeln der Technik“), beziehen sich explizit auf DIN-Normen und Herstellervorgaben.
- DeepSeek betont den alkalischen Schutz der Dämmung vor Betonbestandteilen – ein Aspekt, der bei GoogleAI und Qwen nicht explizit genannt wird.
- Qwen klärt die baurechtliche Verpflichtung zur Trittschalldämmung bei Wohnnutzung der Obergeschosse (DIN 4109, DIN EN ISO 140-6) – hier ergänzt DeepSeek nur allgemein, GoogleAI bleibt unpräzise.
- Die Annahme, auf die Folie verzichten zu können, „weil kein drückendes Wasser vorhanden ist“, wird von Qwen ausdrücklich als fachlich falsch und normwidrig bezeichnet – im Widerspruch zu einer impliziten Annahme des Fragestellers, die GoogleAI nicht klar korrigiert, während DeepSeek und Qwen sie dezidiert widerlegen.
- Zur Trittschalldämmung: GoogleAI stellt sie als „reduzierbar in Kellerräumen ohne Wohnnutzung“ dar – Qwen relativiert dies mit der klaren Klarstellung, dass die Nutzungsart der oberen Räume ausschlaggebend ist – hier ist Qwens Einschätzung sicherer und normkonformer.
👉 Empfehlung: Die strengere, normbasierte Position von Qwen (unterstützt durch DeepSeek) ist maßgeblich – sie setzt die anerkannten Regeln der Technik (DIN 18560-2, DIN 18195-4) und baurechtliche Vorgaben als verbindlich voraus. GoogleAIs zurückhaltendere Formulierung wird durch die anderen beiden Modelle überstimmt.
Thema Status KI-Konsens Folie bei nicht drückendem Wasser ❌ Widerspruch GoogleAI: kontextuell prüfenswert; DeepSeek & Qwen: zwingend erforderlich – KI-Konsens folgt der sichereren, normkonformen Einschätzung (Qwen/DeepSeek). Kapillarbrechende Funktion ✅ Konsens Alle drei Modelle einig: Folie verhindert Feuchtaufstieg aus Beton – auch bei Restfeuchte. Schimmel- & Estrichrisiko ohne Folie ✅ Konsens Alle warnen einhellig vor Schimmel, Haftungsverlust, Ausblühungen und Dämmversagen. Trittschalldämmung im Keller ⚠️ Abwägung GoogleAI: verzichtbar bei Nicht-Nutzung; DeepSeek: eingeschränkt verzichtbar; Qwen: abhängig von Nutzung der darüberliegenden Räume – KI-Konsens priorisiert Qwens baurechtlich abgesicherte Sicht. Folienanforderungen (Dicke, Verlegung) ✅ Konsens PE/PP-Folie ≥ 0,2 mm, lückenlose Verlegung mit Überlappung und Klebeband – Qwen & DeepSeek betonen zusätzlich den Schutz vor mechanischer Beschädigung. 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie niemals auf die kapillarbrechende Folie unter der Dämmung. Ihre Verlegung ist eine verbindliche Anforderung nach den anerkannten Regeln der Technik – unabhängig vom Wasserdruck. Die Planung muss stets auf Grundlage von DIN-Normen, Herstellervorgaben und der konkreten Nutzung der darüberliegenden Räume erfolgen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Feuchteeintrag in Estrich und Dämmung durch fehlende Folie Schimmelbildung, Geruchsbelästigung, Estrichhaftungsverlust, Schäden an Fußbodenheizung – langfristige Sanierungskosten bis 15.000 € 🔴 Risiko Mechanische Beschädigung der Folie durch Installationsleitungen Lokale Feuchtebrücken, ungleichmäßige Trocknung, spätere Schadensherde trotz scheinbar korrekter Verlegung 🔴 Risiko Nicht normkonforme Folienwahl (z. B. zu dünne oder ungeprüfte Folie) Alterung, Rissbildung, Diffusion von Feuchte und Alkalien – Verlust der Funktionalität bereits nach 3–5 Jahren 🔴 Risiko Fehlende Abstimmung zwischen Estrichhersteller und SHK-Fachmann Unzulässige Estrichdicke über Heizschlaufen, unzureichende Dämmung, Wärmeverlust und Oberflächentemperaturen unter 19 °C 🔴 Risiko Verzicht auf Trittschalldämmung bei Wohnnutzung über dem Keller Baurechtlicher Mangel, Nachbesserungsanspruch, Schallschutzklage, Wertminderung der Immobilie ✅ Chance Fachgerechte Folien- und Dämmauswahl nach DIN-Normen Nachweisbare Schadensvermeidung, Herstellergarantien, Förderfähigkeit (z. B. BAFA) ✅ Chance Integration einer diffusionsoffenen Dampfsperre Optimale Trocknung des Estrichs, Vermeidung von Dampfdruck, längere Lebensdauer der Konstruktion ✅ Chance Einbindung eines Bauphysikers bereits in der Planungsphase Individuelle Feuchtesimulation, Nachweis der Wirtschaftlichkeit, fehlerfreie Materialabstimmung ✅ Chance Verwendung vorgefertigter Dämm-/Folien-Verbundsysteme Reduzierte Verlegefehler, schnelle Montage, werkseitig geprüfte Kompatibilität und Dichtigkeit ✅ Chance Ausweis der Folienfunktion im Baujournal Nachvollziehbare Dokumentation für spätere Eigentümer, Versicherung und Behörden – Rechtssicherheit im Schadensfall Orientierungshilfen
- Keine Folie weglassen: Verlegen Sie stets eine geprüfte PE- oder PP-Folie mit mindestens 0,2 mm Dicke lückenlos auf der Betondecke – mit mindestens 15 cm Überlappung und abgedichtetem Klebeband.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauphysiker und einen Estrichfachbetrieb, um die Folienart, Dämmstärke und Estrichaufbau nach DIN 18560-2 und DIN 18195-4 prüfen und abstimmen zu lassen.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Herstellervorgaben (Estrich, Fußbodenheizung, Dämmung) und fordern Sie von jedem Lieferanten die konkrete Anwendungsempfehlung für die Folie an – dokumentieren Sie dies im Baujournal.
- Alkalisch schützen: Stellen Sie sicher, dass die Folie gegen alkalische Bestandteile des Betons beständig ist – nutzen Sie ausschließlich geprüfte, für Betonuntergründe zugelassene Folien (Prüfzeichen nach DIN EN 13984).
- Trittschalldämmung prüfen: Klären Sie mit dem zuständigen Bauamt oder einem Schallschutzgutachter, ob die Nutzung der Räume über dem Keller eine Trittschalldämmung gemäß DIN 4109 erfordert – nicht an der Keller-Nutzung orientieren.
- Folgemaßnahmen dokumentieren: Fotografieren Sie die Folienverlegung vor der Dämmung und vor dem Estrich – inkl. Überlappung und Klebeband – und archivieren Sie die Aufnahmen mit Datum und Unterschrift des ausführenden Fachbetriebs.
- Estrich
- Estrich ist eine Schicht, die auf einer Rohdecke aufgebracht wird, um einen ebenen und tragfähigen Untergrund für Bodenbeläge zu schaffen. Es gibt verschiedene Arten von Estrich, z.B. Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich. Die Wahl des Estrichs hängt von den Anforderungen des jeweiligen Bauvorhabens ab.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich, Ausgleichsschicht - Betondecke
- Eine Betondecke ist eine tragende Bauteil, die aus Stahlbeton hergestellt wird. Sie dient als horizontale Abschlussebene eines Geschosses und trägt die Lasten von darüber liegenden Bauteilen und Nutzlasten. Betondecken können als Ortbetondecken oder als Fertigteildecken ausgeführt werden.
Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Geschossdecke, Fertigteildecke, Rohdecke - Feuchtigkeitssperre
- Eine Feuchtigkeitssperre ist eine Schicht, die verhindert, dass Feuchtigkeit in ein Bauteil eindringt. Sie wird eingesetzt, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden, z.B. Schimmelbildung oder Korrosion. Feuchtigkeitssperren können aus verschiedenen Materialien bestehen, z.B. Folien, Bitumenbahnen oder Dichtungsschlämmen.
Verwandte Begriffe: Abdichtung, Dampfsperre, Dampfbremse, Drainage - Trittschalldämmung
- Eine Trittschalldämmung reduziert die Schallübertragung, die durch das Begehen eines Bodens entsteht. Sie wird eingesetzt, um den Wohnkomfort zu erhöhen und die Lärmbelästigung für die Bewohner zu reduzieren. Trittschalldämmungen können aus verschiedenen Materialien bestehen, z.B. Schaumstoffen, Mineralwolle oder Holzfaserdämmplatten.
Verwandte Begriffe: Schallschutz, Schalldämmung, Raumakustik, Gehschall - Dämmung
- Dämmung dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Sie wird eingesetzt, um den Energieverbrauch zu senken und den Wohnkomfort zu erhöhen. Dämmstoffe können aus verschiedenen Materialien bestehen, z.B. Mineralwolle, Schaumstoffen oder Naturfasern.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Kältedämmung, Isolierung, EnEVAbk. - PE-Folie
- PE-Folie (Polyethylen-Folie) ist eine Kunststofffolie, die aus Polyethylen hergestellt wird. Sie ist wasserdicht, reißfest und beständig gegen viele Chemikalien. PE-Folien werden in verschiedenen Bereichen eingesetzt, z.B. als Verpackungsmaterial, als Baufolie oder als Abdeckfolie.
Verwandte Begriffe: Kunststofffolie, Baufolie, Abdeckfolie, Polyethylen - Trennlage
- Eine Trennlage ist eine Schicht, die zwischen zwei Bauteilen eingebracht wird, um Spannungen zu reduzieren und Rissbildungen zu vermeiden. Sie kann aus verschiedenen Materialien bestehen, z.B. Papier, Vlies oder Folie. Trennlagen werden häufig unter Estrich oder unter Fliesenbelägen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Entkopplung, Gleitschicht, Dehnungsfuge, Randdämmstreifen
- Warum ist eine Folie unter dem Estrich wichtig?
Eine Folie unter dem Estrich dient hauptsächlich als Feuchtigkeitssperre, um den Estrich vor aufsteigender Feuchtigkeit zu schützen. Sie kann auch als Trennlage dienen, um Spannungen zwischen Betondecke und Estrich zu reduzieren. In manchen Fällen ist sie auch notwendig, um die Trittschalldämmung vor Feuchtigkeit zu schützen. - Was passiert, wenn keine Folie unter dem Estrich verlegt wird?
Wenn keine Folie verlegt wird, kann Feuchtigkeit aus der Betondecke in den Estrich eindringen. Dies kann zu Schimmelbildung, Schäden am Estrich selbst und an nachfolgenden Bodenbelägen führen. Besonders gefährdet sind Kellerdecken oder Erdgeschossdecken ohne ausreichende Abdichtung. - Welche Art von Folie sollte verwendet werden?
Für den Einsatz unter Estrich eignen sich PE-Folien (Polyethylen) mit einer Dicke von mindestens 0,2 mm. Die Folie sollte diffusionsoffen sein, um Feuchtigkeit aus dem Estrich entweichen zu lassen. Achten Sie auf die Herstellerangaben und Zulassungen für den jeweiligen Einsatzbereich. - Kann man auf die Folie verzichten, wenn eine Fußbodenheizung verlegt wird?
Auch bei einer Fußbodenheizung ist eine Folie unter dem Estrich in der Regel erforderlich, um die Dämmung und den Estrich vor Feuchtigkeit zu schützen. Die Fußbodenheizung selbst ist nicht wasserdicht und kann keine Feuchtigkeitssperre ersetzen. - Wie wird die Folie richtig verlegt?
Die Folie sollte vollflächig und überlappend verlegt werden. Die Überlappungen sollten mindestens 10 cm betragen und verklebt werden, um eine durchgehende Feuchtigkeitssperre zu gewährleisten. Die Folie sollte an den Wänden hochgezogen werden, um einen Wanneneffekt zu erzielen. - Was ist eine Trennlage?
Eine Trennlage ist eine Schicht, die zwischen zwei Bauteilen (z.B. Betondecke und Estrich) eingebracht wird, um Spannungen zu reduzieren und Rissbildungen zu vermeiden. Die Folie kann als Trennlage dienen, aber es gibt auch spezielle Trennlagen aus Papier oder Vlies. - Wie finde ich den richtigen Fachmann für die Beurteilung?
Ein Architekt, Bauingenieur oder ein erfahrener Estrichleger kann die spezifischen Gegebenheiten Ihres Bauvorhabens beurteilen und Empfehlungen zur Notwendigkeit einer Folie geben. Holen Sie sich mehrere Angebote ein und vergleichen Sie die Leistungen und Preise. - Was kostet die Verlegung einer Folie unter dem Estrich?
Die Kosten für die Verlegung einer Folie unter dem Estrich sind relativ gering. Sie hängen von der Fläche, der Art der Folie und dem Aufwand für die Verlegung ab. Im Vergleich zu den möglichen Schäden durch fehlende Feuchtigkeitssperre sind die Kosten für die Folie jedoch vernachlässigbar.
- Estricharten im Vergleich
Unterschiede zwischen Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich. - Feuchtigkeitsschäden im Keller vermeiden
Tipps zur Abdichtung und Sanierung von Kellern. - Trittschalldämmung richtig auswählen
Kriterien für die Auswahl der passenden Trittschalldämmung. - Fußbodenheizung im Altbau nachrüsten
Möglichkeiten und Herausforderungen beim nachträglichen Einbau einer Fußbodenheizung. - Dämmstoffe für den Fußboden
Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich Wärmeleitfähigkeit und Kosten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Folie, Betondecke, Estrich, Zementestrich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Flachdach in Satteldach umwandeln: Maximale Höhe, Dachneigung & Nachbarrecht beachten?
- … in weiteren Regionen mit über (bundes-) durschnittlicher Luftfeuchtigkeit und schlagregenbeanspruchten Fassaden gestrichen mit Farbe, die den derzeitigen ökologischen Kriterien entsprechen verschimmeln, so …
- … in weiteren Regionen mit über (bundes-) durschnittlicher Luftfeuchtigkeit und schlagregenbeanspruchten Fassaden gestrichen mit Farbe, die den derzeitigen ökologischen Kriterien entsprechen verschimmeln …
- … - mit ir reflektierende Farben gestrichene WDVSAbk. Systeme haben höhere Fassadentemperaturen und könnten sich Niederschlagende Feuchtigkeit …
- … [br]schon lange erfunden , luftdicht durch Folien war früher hochinnovativ - seitdem: …
- … andere Untersuchung, derzufolge Löcher in den Dampfsperren, insbesondere der elastischen PE-Folie, dann keine schädlichen Folgen hatte, wenn eine kontrollierte Lüftung vorhanden war. …
- … gerne wissen, was bis jetzt besser sein soll als eine PE-Folie. Ach übrigens: Mir liegt auch ein sehr interessanter und ausführlicher Vergleich …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfsperre Garagendachausbau: Anbringung Garage ODER Wohnraum? Folie, Rigips & Kosten
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipsfaserplatten auf Ytong & Beton: Vorteile Unterkonstruktion (Holz/Metall)?
- … Ich empfehle, bei der Verkleidung von Ytong-Wänden und Betondecken im Keller mit Gipsfaserplatten folgende Aspekte zu berücksichtigen: …
- … Der Nutzer plant, Gipsfaserplatten direkt auf Ytong-Wänden und einer Betondecke im Keller zu verschrauben. Dies ist aus bauphysikalischer und handwerklicher Sicht …
- … oft die wartungsärmere und sicherere Wahl. Die direkte Verschraubung auf der Betondecke ist technisch einfacher, aber auch hier fehlt der Hinterlüftungsraum, was bei …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Grundierung, Vlies, Farbe: Welche Produkte für Gipsputz im Neubau wählen? Tipps & Empfehlungen
- … 3) Welche Grundierung auf die Betondecke? …
- … Der Nutzer plant die Oberflächenvorbereitung und Beschichtung von Gipsputz, Gipskarton und Betondecke in einem Neubau. Die grundsätzliche Idee, zu grundieren, einen Vliesbelag aufzubringen …
- … Sachverhalt beschreibt die geplante Oberflächenvorbereitung und Beschichtung von Gipsputz, Gipskarton und Betondecke in einem Neubau kurz vor Beginn der Malerarbeiten — ein kritischer Zeitpunkt, …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Fermacell-Trockenestrich: Aufbau, Verlegung & Risiken im Detail?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Styrodur im Keller: Aufbauhöhe, Dämmung & Risiken im Altbau?
- … Fliesen, Styrodur, Keller, Altbau, Dämmung, Bodenaufbau, Fliesenkleber, Estrich, Feinsteinzeug, Aufbauhöhe …
- … ist klar, dass normalerweise zwischen die Dämmung und die Fliesen ein Estrich gehört, bei einem ersten Versuch schienen die Fliesen aber sehr fest …
- … Estrich (Zementestrich oder Anhydritestrich, je nach Anforderung) …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kork-Fertigparkett auf Estrich: Dampfbremse notwendig? Infos zu Fußbodenheizung & Feuchtigkeit
- … Kork-Fertigparkett auf Estrich verlegen? Wir klären, ob eine Dampfbremse nötig ist, besonders bei Fußbodenheizung. …
- … Korkparkett, Fertigparkett, Estrich, Dampfbremse, Fußbodenheizung, Neubau, Feuchtigkeit, Verlegung, mineralischer Untergrund …
- … Bodenbeläge, Kork, Estrich, Fußbodenheizung, Bauphysik …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dusche abdichten: Abdichtung hinter Fliesen nötig? Materialien, Kosten & Risiken
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Folie, Betondecke, Estrich, Zementestrich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Folie, Betondecke, Estrich, Zementestrich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Folie auf Betondecke unter Estrich: Notwendigkeit, Funktion & Alternativen?
Suche nach: Folie unter Estrich: Ja oder Nein?
Suche nach: Folie, Betondecke, Estrich, Zementestrich, Dämmung, Trittschalldämmung, Feuchtigkeit, Keller
