Estrichdämmung: Weiche oder harte Dämmlage oben? Vor- und Nachteile im Vergleich
❓ Fragestellung: Estrichdämmung: Weiche oder harte Dämmlage oben? Vor- und Nachteile im Vergleich
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen, dass die Wahl zwischen weicher und harter Dämmlage keine Pauschalentscheidung ist, sondern an Nutzung, Estrichart, Belag und Normen (DIN 4109, DIN EN 13163/13164) orientiert sein muss; Alle warnen vor den Folgen einer falschen Anordnung: Rissbildung, Setzungen, Schallbrücken, Stolpergefahren und möglichen Schäden an Fußbodenheizungen; Alle fordern die Einbindung eines Fachmanns – ob Estrichfachplaner, Bauphysiker oder zertifizierter Fachbetrieb.
👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie stets eine harte Dämmlage mit ≥100 kPa Druckfestigkeit, sofern keine herstellerspezifische, dokumentierte Ausnahme für eine weiche Variante vorliegt. Die gesamte Konstruktion muss bauphysikalisch und statisch nachgewiesen sein – vor Ort durch Experten prüfen lassen.
Die Reihenfolge der Dämmlagen bei der Estrichdämmung hängt von der Verlegung von Leitungen ab. Bei vorhandenen Leitungen kommt die harte Dämmlage nach unten, um diese aufzunehmen, gefolgt von der weichen Lage als durchgehende Trittschalldämmung. Sind keine Leitungen vorhanden, wird die weiche Dämmung nach unten verlegt. Die weiche Lage dient primär als Trittschallschutz und sollte durchgängig sein.
Sehr geehrte Helfer,
wir haben nun schon verschiedene Ausführungen der Dämmung gesehen. Was ist nun richtig: weichere oder festere Dämmlage oben? Danke im Voraus.
    🔴 KRITISCH: Eine weiche Dämmlage direkt unter dem Estrich ohne ausreichende Druckverteilung oder Schutzschicht führt zu Setzungen, Rissen, Wellenbildung und Stolperfallen – unbedingt vermeiden.
    🔴 KRITISCH: Die Druckfestigkeit der oberen Dämmlage muss mindestens 100 kPa betragen (z. B. EPS 035/040 nach DINAbk. EN 13163), sonst besteht erhebliches Risiko für Estrichversagen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Wahl der Dämmhärte ist nicht pauschal möglich – sie muss stets auf Estrichart, Belag, Nutzung (Wohnen/Gewerbe), eventuelle Fußbodenheizung und schalltechnische Nachweise (DIN 4109) abgestimmt sein.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Kombination aus Dämmung, Estrich und Belag verwenden, die nicht vom Hersteller explizit für diesen Aufbau freigegeben ist – sonst entfällt die Garantie und Haftung.
    ⚠️ WICHTIG: Bei barrierefreien Wohnungen oder Rollstuhlnutzung zusätzlich Kompressionsfestigkeit (DIN EN 1606) und Langzeitdruckverformung (DIN EN 826) prüfen lassen.
    Ich empfehle, bei der Wahl der Dämmlage unter Estrich sowohl die Anforderungen an die Trittschalldämmung als auch an die Wärmedämmung zu berücksichtigen. Die obere Dämmlage sollte in der Regel eine höhere Druckfestigkeit aufweisen, um den Estrich optimal zu unterstützen.
    Weiche Dämmlage oben: Bietet bessere Trittschalldämmung, kann aber bei zu geringer Druckfestigkeit zu Setzungen und Rissen im Estrich führen. Geeignet für Bereiche, in denen Trittschallschutz Priorität hat.
    Harte Dämmlage oben: Sorgt für eine stabilere Grundlage für den Estrich und verhindert Verformungen. Die Trittschalldämmung kann jedoch geringer sein. Geeignet für Bereiche mit hoher Belastung.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die optimale Dämmlage für Ihre spezifischen Anforderungen zu ermitteln. Berücksichtigen Sie dabei die geplante Nutzung des Raumes und die geltenden Normen (z.B. DIN 4109 für Schallschutz).
    Die Frage nach der richtigen Anordnung von weicher oder harter Dämmlage bei der Estrichdämmung ist fachlich relevant und hängt von mehreren Faktoren ab. Grundsätzlich wird bei schwimmenden Estrichen eine harte Dämmlage oben empfohlen, um eine gleichmäßige Lastverteilung zu gewährleisten und Verformungen zu vermeiden. Eine weiche Dämmlage oben kann zu ungleichmäßigen Setzungen, Rissen im Estrich und Schallbrücken führen.
    ✅ Zustimmung: Die Unterscheidung zwischen weicher und harter Dämmlage ist korrekt und wichtig für die fachgerechte Ausführung.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Druckbelastbarkeit der Dämmung nach DIN EN 13163 oder DIN EN 13164. Für Wohnräume wird meist eine harte Dämmung (z.B. EPS 035 oder 040) mit einer Druckfestigkeit von mindestens 100 kPa empfohlen. Weiche Dämmungen (z.B. Mineralwolle) sind nur für spezielle Anwendungen wie Trittschalldämmung unter schwimmendem Estrich geeignet, wenn sie durch eine harte Deckschicht geschützt werden.
    🔴 Gefahr: Eine falsche Anordnung kann zu erheblichen Bauschäden führen. Wird eine weiche Dämmung direkt unter dem Estrich ohne ausreichende Druckverteilung verwendet, kann der Estrich brechen oder sich wellen. Dies führt zu teuren Sanierungskosten und potenziellen Sicherheitsrisiken durch Stolperfallen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Estrichdämmung von einem zertifizierten Fachbetrieb planen und ausführen. Dieser kann die statischen Anforderungen, die Art der Nutzung und die bauphysikalischen Gegebenheiten (z.B. Fußbodenheizung) berücksichtigen. Fordern Sie eine schriftliche Leistungsbeschreibung mit Angabe der Dämmstoffklasse und Druckfestigkeit an.
    Die Frage nach der richtigen Dämmstoffhärte im Estrichaufbau betrifft ein zentrales konstruktives Detail, das unmittelbare Auswirkungen auf Lastverteilung, Fußbodenbelagsverträglichkeit, Schall- und Wärmedämmung sowie langfristige Gebrauchstauglichkeit hat.
    🔴 Gefahr: Eine zu weiche Dämmlage unter einem schwimmenden Estrich kann zu unzulässiger Durchbiegung, Rissbildung im Estrich oder im Belag führen – besonders bei schweren Möbeln oder punktuellen Lasten; eine zu harte Dämmlage hingegen mindert die Trittschalldämmung erheblich und verstößt möglicherweise gegen die Anforderungen der DIN 4109.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine pauschale "richtige" Härte – vielmehr ist die Wahl abhängig von der Estrichart (z. B. Zement- oder Anhydritestrich), der Belagsart (z. B. Parkett, Fliesen, Vinyl), der statischen Vorgabe und den schalltechnischen Nachweisen.
    ➕ Ergänzung: Die Dämmstoffhärte wird technisch als dynamische Steifigkeit (s' in MN/m³) spezifiziert; für schwimmende Estriche liegen typische Werte zwischen 15–40 MN/m³ – niedrigere Werte bedeuten weicher, höhere Werte steifer.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass verschiedene Ausführungen im Markt existieren, ist korrekt – Hersteller geben für jedes System explizit die zulässige Belastung, die zugehörige Estrichdicke und die kompatiblen Beläge an.
    🔴 Gefahr: Eine nicht herstellerspezifisch abgestimmte Kombination aus Dämmung, Estrich und Belag kann zu Haftungsverlusten, Knackgeräuschen, Aufwölbungen oder sogar zu Schäden an Heizrohren bei Fußbodenheizungen führen.
    ➕ Ergänzung: Zusätzlich muss die Kompressionsfestigkeit (z. B. nach DIN EN 1606) und die Druckverformung unter Langzeitlast (z. B. nach DIN EN 826) berücksichtigt werden – insbesondere bei Gewerbenutzung oder barrierefreien Wohnungen mit Rollstuhlnutzung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder einen statisch geprüften Estrichfachplaner, der auf Grundlage der konkreten Bauaufgabe, der Lastannahmen und der schalltechnischen Nachweise das geeignete Dämmsystem inklusive Härteklasse, Aufbauhöhe und Verlegeanweisung festlegt.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen, dass die Wahl zwischen weicher und harter Dämmlage keine Pauschalentscheidung ist, sondern an Nutzung, Estrichart, Belag und Normen (DIN 4109, DIN EN 13163/13164) orientiert sein muss.
    • Alle warnen vor den Folgen einer falschen Anordnung: Rissbildung, Setzungen, Schallbrücken, Stolpergefahren und möglichen Schäden an Fußbodenheizungen.
    • Alle fordern die Einbindung eines Fachmanns – ob Estrichfachplaner, Bauphysiker oder zertifizierter Fachbetrieb.
    • GoogleAI formuliert die Risiken allgemeiner und gibt keine konkrete Druckfestigkeitsgrenze an; DeepSeek und Qwen nennen explizit 100 kPa bzw. beziehen sich auf DIN EN 1606/826.
    • Qwen betont stärker die dynamische Steifigkeit (s’ in MN/m³) als entscheidenden Parameter, während GoogleAI und DeepSeek sich primär auf Druckfestigkeit und Härte beziehen.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer schriftlichen Leistungsbeschreibung mit Angabe der Dämmstoffklasse und Druckfestigkeit – dies fehlt bei GoogleAI und Qwen.
    • Qwen ergänzt die Relevanz der Herstellerfreigabe für Dämmung–Estrich–Belag-Kombination sowie mögliche Knackgeräusche und Haftungsverluste – ausführlicher als bei den anderen beiden.
    • GoogleAI stellt weiche Dämmlagen "für Bereiche mit hoher Trittschalldämmung" als Option dar – ohne ausdrückliche Warnung vor direkter Einbauung unter Estrich. DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Qwen betont, dass eine weiche Lage ohne Schutzschicht zu Durchbiegung und Rissen führt; DeepSeek erklärt sogar, dass eine weiche Lage direkt unter Estrich schadensrelevant ist und nur in Kombination mit harter Deckschicht zulässig ist. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • Stets die sicherere, konservativere Einschätzung wählen: Weiche Dämmung nur mit Herstellerfreigabe, Schutzschicht oder als unterste Lage – niemals ungeschützt direkt unter Estrich.
    • Bevorzugt harte Dämmlage (≥100 kPa) mit nachweisbarer statischer Eignung für den konkreten Estrichtyp und die vorgesehene Nutzung.
    Anordnung weich/hart ⚠️ Abwägung Weiche Dämmung darf nur eingesetzt werden, wenn vom Hersteller für diesen Aufbau freigegeben und durch eine harte Schicht oder spezifische Estrichkonstruktion geschützt ist; ansonsten ist harte Dämmung (≥100 kPa) zwingend erforderlich.
    Druckfestigkeit ✅ Konsens Mindestens 100 kPa für Wohnnutzung; bei Gewerbe oder barrierefreier Nutzung zusätzliche Prüfung nach DIN EN 1606 und DIN EN 826 erforderlich.
    Schalltechnik ⚠️ Abwägung Harte Dämmung mindert Trittschallschutz – muss daher mit bauphysikalischem Nachweis (DIN 4109) nachweislich ausreichend sein; bei Bedarf ergänzende Maßnahmen (z. B. schwimmender Estrich mit spezieller Trittschalldämmung).
    Herstellerfreigabe ✅ Konsens Jede Kombination aus Dämmung–Estrich–Belag muss vom Hersteller explizit freigegeben sein; ansonsten entfällt Garantie und Haftung, und es besteht Schadensrisiko.
    Fachliche Einbindung ✅ Konsens Planung und Ausführung müssen durch zertifizierten Fachbetrieb, Estrichfachplaner oder Bauphysiker erfolgen – keine Eigenplanung oder Pauschalentscheidung.
    🔴 Risiko Ungenaue oder nicht herstellerfreigegebene Dämmstoffkombination Haftungsverlust, Estrichbruch, Belagsaufwölbung, teure Sanierung
    🔴 Risiko Zu weiche Dämmlage direkt unter Estrich ohne Schutzschicht Setzungen, Risse, Wellenbildung, Stolperfallen, Sicherheitsrisiko
    🔴 Risiko Fehlende Prüfung der Langzeitdruckverformung (DIN EN 826) Verformung unter Dauermöbeln oder Rollstühlen, barrierefreie Nutzung nicht gewährleistet
    🔴 Risiko Verstoß gegen Schallschutzanforderungen (DIN 4109) Gerichtliche Abnahmeverweigerung, Nachbesserungspflicht, Mieterklagen
    🔴 Risiko Nicht berücksichtigte Fußbodenheizung bei Dämmstoffauswahl Überhitzung von Heizrohren, Wärmebrücken, Heizausfall oder Rohrbruch
    ✅ Chance Gezielte Auswahl nach DIN-geprüften Klassen (EPS 035/040) Langfristige Stabilität, einfache Abnahme, hohe Planungssicherheit
    ✅ Chance Nutzung herstellerspezifischer Komplettsysteme (Dämmung + Estrich + Belag) Gewährleistungssicherheit, vereinfachte Dokumentation, schnelle Bauabwicklung
    ✅ Chance Einsatz dynamisch gestufter Dämmung (z. B. s’ = 25 MN/m³) Optimale Balance aus Trittschallschutz und Estrichstabilität
    ✅ Chance Integration von Wärmedämmung für Heizkostenersparnis (z. B. bei unbeheiztem Keller) Reduzierter Energieverbrauch, bessere Raumklima-Stabilität
    ✅ Chance Fachplanung mit bauphysikalischem Nachweis vor Ort Vermeidung von Streitigkeiten, rechtsfester Nachweis für Behörden und Versicherungen
    1. Sofort Druckfestigkeit prüfen: Fordern Sie vom Lieferanten den Prüfbericht nach DIN EN 13163 mit Nachweis von mindestens 100 kPa für die oberste Dämmschicht an – vor Verlegung.
    2. Herstellerfreigabe einholen: Fordern Sie schriftlich die Freigabe für die geplante Kombination aus Dämmung, Estrichart (Zement/Anhydrit) und Belag (Parkett/Fliesen/Vinyl) beim Dämmstoffhersteller an – inkl. Verlegeanleitung.
    3. Statik- und Bauphysik-Nachweis beauftragen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Estrichfachplaner mit der Erstellung eines statischen Nachweises (Lastannahme, Estrichdicke) und eines schalltechnischen Nachweises nach DIN 4109.
    4. Langzeitverformung für barrierefreie Nutzung prüfen: Falls Rollstuhlnutzung oder barrierefreie Wohnungen geplant sind, lassen Sie die Kompressionsfestigkeit nach DIN EN 1606 und die Langzeitdruckverformung nach DIN EN 826 prüfen.
    5. Fußbodenheizung explizit abstimmen: Geben Sie bei Vorhandensein einer Fußbodenheizung den Heizrohrabstand, die Vorlauftemperatur und den Wärmeübergangswiderstand an – und lassen Sie bestätigen, dass die Dämmung für diesen Betrieb freigegeben ist.
    6. Regelmäßige Bauüberwachung durch Fachmann: Vereinbaren Sie mindestens zwei Baubegleittermine – vor Dämmverlegung und vor Estrichgießen – mit Ihrem Fachplaner oder Bauphysiker zur Freigabe.
    Estrich
    Der Estrich ist eineLastverteilende Schicht, die auf der Dämmschicht aufgebracht wird und als Grundlage für den Bodenbelag dient.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich.
    Dämmung
    Die Dämmung dient dazu, den Wärmeverlust zu reduzieren und den Schallschutz zu verbessern. Sie wird unter dem Estrich verlegt.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Trittschalldämmung, Schallschutz.
    Trittschalldämmung
    Die Trittschalldämmung reduziert die Übertragung von Geräuschen, die durch Gehen oder andere Aktivitäten entstehen.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Schalldämmung, Trittschall.
    Wärmedämmung
    Die Wärmedämmung reduziert den Wärmeverlust und trägt zur Energieeffizienz des Gebäudes bei.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Wärmeschutz, Energieeffizienz.
    Druckfestigkeit
    Die Druckfestigkeit ist die Fähigkeit eines Materials, einer Druckbelastung standzuhalten, ohne sich zu verformen oder zu brechen.
    Verwandte Begriffe: Belastbarkeit, Stabilität, Festigkeit.
    DIN 4109
    DIN 4109 ist eine deutsche Norm, die Anforderungen an den Schallschutz im Hochbau festlegt.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Normen, Bauwesen.
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, durch den Wärme schneller abgeleitet wird als durch die umliegenden Bauteile.
    Verwandte Begriffe: Dämmung, Wärmeverlust, Energieeffizienz.
    1. Welche Dämmstoffe eignen sich für die Estrichdämmung?
      Geeignete Dämmstoffe sind z.B. Polystyrol (EPS), Mineralwolle, Polyurethan (PURAbk.) oder Holzfaserdämmplatten. Die Wahl des Dämmstoffs hängt von den Anforderungen an Wärme- und Schallschutz sowie der Belastbarkeit ab.
    2. Welche Rolle spielt die Druckfestigkeit der Dämmlage?
      Die Druckfestigkeit ist entscheidend, um Verformungen und Risse im Estrich zu vermeiden. Die Dämmlage muss in der Lage sein, die Last des Estrichs und der späteren Nutzung zu tragen.
    3. Wie dick sollte die Dämmlage unter dem Estrich sein?
      Die Dicke der Dämmlage hängt von den Anforderungen an Wärme- und Schallschutz ab. Eine zu dünne Dämmung kann die gewünschten Eigenschaften nicht erfüllen, während eine zu dicke Dämmung die Aufbauhöhe unnötig erhöht.
    4. Was ist bei der Verlegung der Dämmlage zu beachten?
      Die Dämmlage muss eben und lückenlos verlegt werden, um Wärmebrücken und Schallübertragungen zu vermeiden. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung der Randdämmstreifen, um Schallbrücken zu verhindern.
    5. Kann man eine Fußbodenheizung in die Estrichdämmung integrieren?
      Ja, eine Fußbodenheizung kann in die Estrichdämmung integriert werden. Dabei ist darauf zu achten, dass die Dämmlage für die hohen Temperaturen geeignet ist und die Heizrohre fachgerecht verlegt werden.
    6. Was sind die Vorteile einer guten Estrichdämmung?
      Eine gute Estrichdämmung reduziert Wärmeverluste, verbessert den Schallschutz und erhöht den Wohnkomfort. Sie trägt auch zur Energieeffizienz des Gebäudes bei und kann Heizkosten sparen.
    7. Wie finde ich den richtigen Fachmann für die Estrichdämmung?
      Achten Sie auf Qualifikationen und Erfahrung des Fachmanns. Referenzen und Bewertungen anderer Kunden können Ihnen bei der Auswahl helfen. Fragen Sie nach einer detaillierten Beratung und einem transparenten Angebot.
    8. Welche Normen sind bei der Estrichdämmung zu beachten?
      Wichtige Normen sind z.B. DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau), DIN EN 13163 (Wärmedämmstoffe für Gebäude) und DIN 18560 (Estriche im Bauwesen).
    • Estricharten im Vergleich
      Unterschiede zwischen Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich.
    • Trittschalldämmung verbessern
      Maßnahmen zur Reduzierung von Trittschall in Wohnräumen.
    • Wärmedämmung unter Estrich
      Auswahl des richtigen Dämmmaterials für die Fußbodenheizung.
    • Estrich selber verlegen
      Anleitung und Tipps für das Verlegen von Estrich in Eigenregie.
    • Fußbodenheizungssysteme
      Überblick über verschiedene Arten von Fußbodenheizungen.
  2. Estrichdämmung: Harte vs. weiche Dämmlage – Die richtige Reihenfolge
    Dämmung
    Ganz einfach: wenn Leitungen auf der Rohdecke liegen, die in der Dämmung verschwinden müssen, werden diese in der harten Lage versteckt. Darüber kommt die weiche Lage als durchgehende Schicht.
    Wenn keine Leitungen vorhanden sind (habe ich in den letzten 20 Jahren noch nicht gesehen) wird die weiche nach unten gelegt.
    Weil: Die weiche Lage ist die Trittschallschutzmatte und die muss durchgehen!
    Gruß M. Bohn
  3. Estrich: Weiche Dämmung unten – Aber keine Rohre!
    Foto von Thorsten Bulka
    wenn der Estrich als Lastverteilungsschicht dint,
    sollte die weiche Lage nach unten, dann aber keine Rohre da hinlegen, so wie es Vorschreiber richtig sagte.
    Aber im Normalen Wohnungsbau so wie Vorschreiber  -  ist absolut ausreichend.
    Ansonsten weiche Dämmung nach unten!
    Estrichdämmung: Weiche oder harte Dämmlage – Der optimale Aufbau
    💡 Kernaussagen: Die Reihenfolge der Dämmlagen bei der Estrichdämmung hängt von der Verlegung von Leitungen ab. Bei vorhandenen Leitungen kommt die harte Dämmlage nach unten, um diese aufzunehmen, gefolgt von der weichen Lage als durchgehende Trittschalldämmung. Sind keine Leitungen vorhanden, wird die weiche Dämmung nach unten verlegt. Die weiche Lage dient primär als Trittschallschutz und sollte durchgängig sein.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Estrich: Weiche Dämmung unten – Aber keine Rohre! betont wird, dürfen bei einer weichen Dämmlage unten keine Rohre verlegt werden. Dies ist besonders im normalen Wohnungsbau zu beachten, wo diese Vorgehensweise ausreichend sein kann.
    ✅ Zusatzinfo: Die harte Dämmlage dient primär dazu, Unebenheiten auszugleichen und Lasten zu verteilen, während die weiche Dämmlage hauptsächlich für die Trittschalldämmung zuständig ist. Die Kombination beider Dämmstoffarten optimiert die Estrichdämmung hinsichtlich Wärme- und Trittschallschutz.
    👉 Handlungsempfehlung: Beachten Sie bei der Planung der Estrichdämmung die Notwendigkeit zur Aufnahme von Leitungen. Konsultieren Sie bei Unsicherheiten einen Fachmann, um den optimalen Aufbau für Ihre spezifische Situation zu gewährleisten. Weitere Informationen zur richtigen Reihenfolge der Dämmlagen finden Sie im Beitrag Estrichdämmung: Harte vs. weiche Dämmlage – Die richtige Reihenfolge.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dämmung, Estrich, Estrichdämmung, Dämmlage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Flächenkollektor statt Ölheizung: Kosten, Effizienz & Genehmigung?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Leitungen schwitzen: Ursachen, Risiken & Maßnahmen bei Kondenswasser?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermischer Langzeitspeicher im Bunker: Statik, Volumen & Machbarkeit prüfen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen Verbrauchsanalyse: Stromverbrauch prüfen & optimieren – Kosten senken?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets, Lüftungsheizung, Solar im 3-Liter-Haus: Welche Heizung ist optimal? Erfahrungen?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brauchwasserspeicher für Wärmepumpe: Welche Größe ist optimal für 4-Familienhaus? Faustregel?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdkollektor Verlegung: Fläche, Tiefe, Abstand & Kosten für 7kW Wärmepumpe?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dämmung, Estrich, Estrichdämmung, Dämmlage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dämmung, Estrich, Estrichdämmung, Dämmlage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Estrichdämmung: Weiche oder harte Dämmlage oben? Vor- und Nachteile im Vergleich
Suche nach: Estrichdämmung: Weiche oder harte Lage?
Suche nach: Estrichdämmung, Dämmlage, weiche Dämmung, harte Dämmung, Estrich, Dämmung, Aufbau Estrich, Wärmedämmung, Trittschalldämmung
