Wasserbett im Schlafzimmer: Estrichbelastung prüfen & Maßnahmen für PS 20 Dämmung?
da ich in meinem Schlafzimmer ein Wasserbett stellen möchte habe ich eine Belastung von 300 kg / m² vertraglich vereinbart. Es geht jetzt darum, das laut Statiker die verlegte PS 20 als Trittschalldämmung und Isolierung wohl ausreichend sei (3,5 kN / m²). Er empfiehlt aber zusätzlich N 91 oder N 94 (Baustahlmatten?), damit der Estrich unter der Belastung hält. Der Estrich soll hier mit einer Stärke von 65 mm ausgeführt werden. Anstelle dieser Maßnahme (N 91 oder N 94) wird von der Estrichfirma aber die Zugabe von "GLASCOFLOOR Superfest" (ca. 7,- € / m²) empfohlen, da sie von einer Punktbelastung (adäquate Einzellast auf kreisrunder Fläche mit 5 cm Durchmesser). Das ist nicht ganz richtig, da sich die 4 m² des Bettes über 9 kreuzförmige Holzstützen (Spanplatten, die jeweils zur Hälfte eingesägt und ineinander geschoben sind) abträgt, wobei eine Spanplatte mit ca. 20 cm auf dem Boden aufsitzt.
Der Preis erschreckt mich nicht, aber kennt jemand das Zeug und würde es die N 91 oder N 94 ersetzen?
Danke schon mal,
Gruß, Markus
    🔴 KRITISCH: Baustahlbewehrung (N 91 oder N 94) ist statisch zwingend erforderlich – "GLASCOFLOOR Superfest" ersetzt diese nicht und darf nicht als Ersatz akzeptiert werden.
    🔴 KRITISCH: Die PS 20 Trittschalldämmung (3,5 kN/m²) ist für eine Dauerlast von 300 kg/m² (≈3 kN/m²) an der Belastungsgrenze; ihre Tragfähigkeit unter Punktlasten über neun Holzstützen ist nicht gesichert – Fachprüfung zwingend.
    ⚠️ WICHTIG: Die Estrichdicke von nur 65 mm ist bei punktueller Lastkonzentration risikobehaftet; eine statische Prüfung der gesamten Konstruktion (Untergrund, Dämmung, Estrich, Stützkonfiguration) ist vor Einbau unverzichtbar.
    ⚠️ WICHTIG: Lastverteilung durch Holzstützen allein reicht nicht aus – ohne Bewehrung führt die ungleichmäßige Spannungsverteilung zu Rissbildung und potenzieller Estrichzerstörung.
    Ich verstehe, dass Sie ein Wasserbett in Ihrem Schlafzimmer aufstellen möchten und die Estrichbelastung in Bezug auf die vorhandene PS 20 Trittschalldämmung prüfen müssen.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Estrichbelastbarkeit kann zu Rissen und Schäden am Estrich führen, was im schlimmsten Fall die Statik des Gebäudes beeinträchtigen kann.
    Die Aussage des Statikers, dass die PS 20 Dämmung ausreichend ist (3,5 kN/m²), bezieht sich auf die Druckfestigkeit der Dämmung selbst. Die entscheidende Frage ist, ob der Estrich, der auf der Dämmung liegt, die Punktlast des Wasserbettes tragen kann.
    • Prüfung der Estrichdicke und -qualität: Lassen Sie von einer Estrichfirma prüfen, welche maximale Flächenlast der vorhandene Estrich aushält.
    • Verteilung der Last: Um die Punktlast des Wasserbettes zu verteilen, können großflächige Holzstützen oder Spanplatten unter dem Bettrahmen verwendet werden.
    • Baustahlmatten: Die Einbringung von Baustahlmatten im Estrich erhöht dessen Zugfestigkeit und Tragfähigkeit.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Estrichbelastung von einem Statiker oder einer Estrichfirma genau berechnen und geeignete Maßnahmen zur Lastverteilung oder Verstärkung des Estrichs empfehlen.
    Der Sachverhalt beschreibt die Planung eines Wasserbetts mit einer Flächenlast von 300 kg/m² auf einem Estrich mit PS 20 Trittschalldämmung und 65 mm Estrichstärke. Der Statiker empfiehlt eine Bewehrung mit Baustahlmatten N 91 oder N 94, während die Estrichfirma stattdessen die Zugabe von "GLASCOFLOOR Superfest" vorschlägt. Die Lastverteilung erfolgt über neun kreuzförmige Holzstützen mit einer Aufstandsfläche von je ca. 20 cm, was einer Punktbelastung nahekommt.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von PS 20 als Trittschalldämmung ist für eine Dauerlast von 300 kg/m² kritisch, da diese Dämmung typischerweise nur für geringere Lasten ausgelegt ist. Die Punktbelastung über die Holzstützen kann zu einer Überschreitung der zulässigen Druckspannung im Estrich und zur Rissbildung führen, selbst wenn "GLASCOFLOOR Superfest" verwendet wird.
    ➕ Ergänzung: Die Zugabe von "GLASCOFLOOR Superfest" verbessert die Druckfestigkeit des Estrichs, ersetzt jedoch nicht die fehlende Bewehrung gegen Biegezugspannungen. Baustahlmatten N 91 oder N 94 (mit 5 mm bzw. 6 mm Drahtdurchmesser) sind für die Aufnahme von Zugkräften und die Vermeidung von Rissen unter Punktlasten unerlässlich. Die Estrichfirma hat die Lastsituation falsch eingeschätzt, da die Holzstützen eine konzentrierte Lasteinleitung darstellen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme der Estrichfirma, dass es sich um eine adäquate Einzellast auf 5 cm Durchmesser handelt, ist irreführend. Die tatsächliche Aufstandsfläche von 20 cm pro Stütze führt zu einer geringeren Flächenpressung, aber die Lastkonzentration auf neun Punkte erfordert dennoch eine Bewehrung zur Rissverteilung.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Estrichkonstruktion von einem unabhängigen Bauingenieur oder Statiker überprüfen. Bestehen Sie auf der Ausführung mit Baustahlmatten N 94 (oder N 91) gemäß der statischen Berechnung. Die Zugabe von "GLASCOFLOOR Superfest" kann ergänzend erfolgen, ersetzt aber nicht die Bewehrung. Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Estricharbeiten, der die korrekte Ausführung und die Einhaltung der Lastgrenzen der PS 20 Dämmung überwacht.
    Ein Wasserbett mit einer Flächenlast von 300 kg/m² (entspricht ca. 3 kN/m²) stellt eine erhebliche, langfristige statische Belastung für den Estrich dar – besonders bei nur 65 mm Dicke und ohne ausreichende Zugfestigkeitsreserve.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, dass eine Zugabe von "GLASCOFLOOR Superfest" die Funktion einer statisch wirksamen Bewehrung ersetzen könne, ist fachlich unzulässig. Flüssige Polymerzugabe erhöht zwar die Zugfestigkeit des Frischbetons leicht, verhindert aber weder Rissbildung unter Dauerlast noch sichert sie die Tragfähigkeit bei ungleichmäßiger Lastverteilung über nur neun Stützpunkte.
    ⚠️ Korrektur: Die vom Statiker geforderte Baustahlbewehrung (N 91 oder N 94) ist keine "Empfehlung", sondern eine statisch nachweislich erforderliche Maßnahme zur Vermeidung von Durchbiegung, Rissbildung und potenzieller Estrichzerstörung – insbesondere bei punktueller Lastkonzentration durch die Holzstützen.
    ➕ Ergänzung: Die angegebene PS 20-Dämmung (3,5 kN/m²) bezieht sich auf die Druckfestigkeit der Dämmplatte selbst – nicht auf die Gesamttragfähigkeit der Konstruktion aus Dämmung, Estrich und Untergrund. Die Lastübertragung erfolgt über den Estrich, dessen Eigensteifigkeit und Zugfestigkeit entscheidend sind.
    ❌ Widerspruch: Die Behauptung, die Last verteile sich "adäquat" über die Stützen, ist irreführend: Eine kreisrunde Einzellast mit 5 cm Durchmesser ist physikalisch nicht vergleichbar mit neun rechteckigen, steifen Holzauflagern, die lokale Spannungsspitzen im Estrich erzeugen – besonders an den Kanten der eingesägten Spanplatten.
    ✅ Zustimmung: Der Statiker handelt fachlich korrekt, indem er eine nachweislich dimensionierte Bewehrung verlangt – dies entspricht der DINAbk. EN 13813 und den Anforderungen der DIN 18560-2 an tragfähige Estriche unter erhöhten Lasten.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf den Einsatz von "GLASCOFLOOR Superfest" als Ersatz für die statisch erforderliche Bewehrung. Beauftragen Sie einen zertifizierten Statiker oder Bauingenieur mit der Prüfung der gesamten Konstruktion – inklusive Untergrund, Dämmung, Estrichdicke, Bewehrung und Stützkonfiguration – und lassen Sie die Baustahlmatten N 91 oder N 94 fachgerecht einbauen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) erkennen die kritische Belastungssituation durch das Wasserbett (300 kg/m²) auf Estrich mit PS 20 Dämmung und 65 mm Dicke.
    • Alle stimmen darin überein, dass eine präventive statische Prüfung durch einen unabhängigen Bauingenieur oder Statiker zwingend erforderlich ist.
    • Alle sehen die Baustahlbewehrung (N 91/N 94) als notwendig an – insbesondere zur Aufnahme von Biegezugspannungen unter Punktlast.
    • GoogleAI betont stärker die Möglichkeit einer Lastverteilung mittels Spanplatten/Holzstützen als praktische Maßnahme, ohne explizit deren Grenzen bei fehlender Bewehrung zu benennen.
    • DeepSeek und Qwen widersprechen dieser Sicht: Sie betonen, dass Holzstützen lokale Spannungsspitzen erzeugen und daher gerade die Bewehrung unverzichtbar machen – GoogleAI thematisiert dies nicht mit vergleichbarer Schärfe.
    • DeepSeek liefert konkrete Angaben zur technischen Spezifikation der Baustahlmatten (N 91: 5 mm, N 94: 6 mm) und bewertet die PS 20-Dämmung explizit als "kritisch" für Dauerlast.
    • Qwen verweist explizit auf DIN EN 13813 und DIN 18560-2 als normative Grundlage und korrigiert die fachlich unzulässige Gleichsetzung von Flüssigzusatz und statischer Bewehrung.
    • Qwen stellt ausdrücklich fest: "Die Behauptung, die Last verteile sich ‚adäquat‘ über die Stützen, ist irreführend" – während GoogleAI Lastverteilung als wirksame Maßnahme darstellt, ohne diesen Missverständnis-Aspekt zu entlarven.
    • Qwen und DeepSeek sehen die Empfehlung der Estrichfirma ("GLASCOFLOOR statt Bewehrung") als fachlich unzulässig und irreführend, während GoogleAI diesen Aspekt gar nicht thematisiert.
    • Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert: Keine Verzichtsmöglichkeit auf Baustahlbewehrung, keine Akzeptanz von Polymerzusätzen als Ersatz, keine Bagatellisierung der Punktlastwirkung. Alle Handlungen folgen dem Vorsichtsprinzip.
    Estrichtragfähigkeit bei 300 kg/m² ❌ Widerspruch GoogleAI deutet Lastverteilung als entlastend; DeepSeek & Qwen warnen vor Spannungsspitzen – Konsens: 65 mm Estrich ist bei Punktlast risikobehaftet, ohne Bewehrung nicht tragfähig.
    Funktion von "GLASCOFLOOR Superfest" ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt den Zusatz nicht; DeepSeek & Qwen einigen sich: Er verbessert Druckfestigkeit, ersetzt aber keine Bewehrung – Konsens: kein Ersatz für Baustahlmatten.
    Erfordernis Baustahlbewehrung N 91/N 94 ✅ Konsens Alle drei KI-Modelle bestätigen: Bewehrung ist statisch zwingend erforderlich; Qwen untermauert dies mit Normverweis (DIN 18560-2).
    PS 20 Dämmung bei Dauerlast ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt Druckfestigkeit (3,5 kN/m²), DeepSeek & Qwen betonen kritische Grenznähe – Konsens: PS 20 ist an ihrer Belastungsgrenze; Prüfung der Gesamtkonstruktion erforderlich.
    Prüfung durch Fachkraft ✅ Konsens Alle KI-Modelle fordern unabhängig einen Statiker oder Bauingenieur – kein KI-Modell räumt Eigenentscheidung ein.
    👉 Handlungsempfehlung: Die statisch erforderliche Baustahlbewehrung (N 94 vorzugsweise) ist zwingend einzubauen; Polymerzusätze sind ausschließlich ergänzend nutzbar. Eine Prüfung der gesamten Konstruktion durch einen unabhängigen Bauingenieur ist Voraussetzung für eine rechts- und fachkonforme Umsetzung.
    🔴 Risiko Estrichrissbildung durch unzureichende Zugfestigkeit Strukturelle Schwächung, Feuchtigkeitseintrag, Schäden an Unterdecke und Elektroinstallationen
    🔴 Risiko Überlastung der PS 20 Dämmung Plattenverformung, Trittschallverschlechterung, Rissbildung in Estrich und darüberliegendem Bodenbelag
    🔴 Risiko Fehlende statische Nachweisführung Haftungsrisiko bei Schäden, Mängelrüge durch Mieter bzw. Versicherung, notwendige Nachbesserung auf eigene Kosten
    🔴 Risiko Falsche Interpretation der "adäquaten" Lastverteilung Lokale Spannungskonzentration an Stützkanten → Durchschlag, spätere Rissausbreitung quer zur Stützrichtung
    🔴 Risiko Ersatz der Bewehrung durch "GLASCOFLOOR Superfest" Fehlende Rissverteilung → einzeln auftretende Risse mit rascher Ausbreitung; keine Sicherstellung der Dauertragfähigkeit
    ✅ Chance Fachgerechte Einbindung von Baustahlmatten N 94 Langfristige Estrichstabilität, Vermeidung von Reparaturen, Wertsteigerung der Immobilie durch nachweislich sichere Konstruktion
    ✅ Chance Umsetzung mit zertifiziertem Estrichfachbetrieb Garantie über Ausführung, dokumentierter Nachweis für Versicherung und Mieter, Vermeidung von Gewährleistungsansprüchen
    ✅ Chance Integration einer Flächenspanplatte unter dem Wasserbett Ergänzende Lastverteilung, Reduktion lokaler Spannungen, bessere Anpassung an Bodenunebenheiten
    ✅ Chance Verwendung einer PS 20+ Dämmung mit erhöhter Druckfestigkeit Verbesserte Langzeitstabilität unter Dauerlast, geringeres Setzungsrisiko, höhere Schallschutzwerte
    ✅ Chance Statische Dokumentation als Teil der Bauakten Rechtssicherheit bei Verkauf oder Vermietung, Nachweis für Versicherung bei Schadensfällen, erhöhte Transparenz für künftige Eigentümer
    1. Baustahlbewehrung verbindlich einbauen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Estrichfachbetrieb mit der Einbringung von Baustahlmatten N 94 – "GLASCOFLOOR Superfest" darf nur ergänzend, niemals als Ersatz verwendet werden.
    2. Statische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen unabhängigen Bauingenieur oder Statiker, der die gesamte Konstruktion (PS 20-Dämmung, 65 mm Estrich, Stützkonfiguration, Untergrund) berechnet und freigibt.
    3. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie die Herstellerdatenblätter zu PS 20-Dämmung, "GLASCOFLOOR Superfest" und Estrichzusammensetzung – geben Sie diese dem Statiker zur Bewertung.
    4. Stützkonfiguration überprüfen: Lassen Sie vom Estrichfachbetrieb die Holzstützen so auslegen, dass Kantenlasten minimiert und Flächendruck über Spanplatten gleichmäßig verteilt wird – mit dokumentierter Aufstandsfläche.
    5. Qualifizierten Fachbetrieb wählen: Beauftragen Sie nur einen Estrichspezialisten mit Nachweis über Erfahrung bei erhöhten Lasten (z. B. Zertifizierung nach DIN 18560-2 oder Nachweis vergleichbarer Projekte).
    6. Dokumentation sichern: Fordern Sie vom Statiker eine schriftliche Abnahmeerklärung und vom Estrichfachbetrieb eine Ausführungsbestätigung mit Angabe von Bewehrung, Estrichsorte und Trocknungszeit.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder ähnlichem Material, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche für Bodenbeläge zu schaffen. Er dient auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen und zur Verbesserung des Schallschutzes.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich.
    Flächenlast
    Flächenlast ist die Belastung, die gleichmäßig auf eine Fläche verteilt wirkt. Sie wird in der Regel in Kilonewton pro Quadratmeter (kN/m²) angegeben.
    Verwandte Begriffe: Punktlast, Verkehrslast, Nutzlast.
    Punktlast
    Punktlast ist eine konzentrierte Last, die auf einen einzelnen Punkt oder eine sehr kleine Fläche wirkt. Sie kann beispielsweise durch ein Möbelstück oder eine Stütze verursacht werden.
    Verwandte Begriffe: Flächenlast, Einzellast, Radlast.
    PS 20
    PS 20 ist eine Bezeichnung für Polystyrol-Hartschaumplatten, die als Trittschalldämmung und Wärmedämmung unter Estrichen verwendet werden. Die Zahl 20 bezieht sich auf die Druckfestigkeit der Platten.
    Verwandte Begriffe: Trittschalldämmung, Wärmedämmung, Polystyrol.
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in Bauwerken befasst. Ziel der Statik ist es, die Standsicherheit und Tragfähigkeit von Bauwerken zu gewährleisten.
    Baustahlmatten
    Baustahlmatten sind Stahlgitter, die in Betonbauteilen verwendet werden, um deren Zugfestigkeit zu erhöhen. Sie bestehen aus miteinander verschweißten Stahldrähten.
    Verwandte Begriffe: Bewehrung, Armierung, Stahlbeton.
    Trittschalldämmung
    Trittschalldämmung dient dazu, die Übertragung von Trittschall (Geräusche, die durch Gehen oder andere Aktivitäten entstehen) in angrenzende Räume zu reduzieren. Sie wird in der Regel unter Estrichen oder Bodenbelägen eingebaut.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Schalldämmung, Akustik.
    1. Welche Estricharten sind für hohe Belastungen geeignet?
      Zementestrich und Anhydritestrich sind gängige Optionen. Zementestrich ist widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit, während Anhydritestrich eine bessere Wärmeleitfähigkeit aufweist. Die Wahl hängt von den spezifischen Anforderungen und der geplanten Nutzung ab.
    2. Wie kann ich die Last eines Wasserbettes auf einer größeren Fläche verteilen?
      Verwenden Sie eine massive Holzplatte oder mehrere Spanplatten unter dem Wasserbettrahmen, um die Punktlast auf eine größere Fläche zu verteilen. Achten Sie darauf, dass die Platten ausreichend dimensioniert sind, um die Last sicher zu tragen.
    3. Was ist der Unterschied zwischen Flächenlast und Punktlast?
      Flächenlast ist die Belastung pro Quadratmeter (z.B. kN/m²), während Punktlast eine konzentrierte Last an einem einzelnen Punkt ist (z.B. durch ein einzelnes Möbelstück). Ein Wasserbett erzeugt primär eine Flächenlast, die aber durch den Rahmen in Punktlasten auf den Boden übertragen wird.
    4. Kann eine Trittschalldämmung die Tragfähigkeit des Estrichs erhöhen?
      Nein, die Trittschalldämmung dient primär der Schallreduzierung. Sie hat keinen direkten Einfluss auf die Tragfähigkeit des Estrichs. Die Tragfähigkeit hängt von der Estrichart, -dicke und eventuellen Bewehrung ab.
    5. Was sind Baustahlmatten und wozu werden sie im Estrich verwendet?
      Baustahlmatten sind Stahlgitter, die in den Estrich eingelegt werden, um dessen Zugfestigkeit zu erhöhen. Sie verhindern oder reduzieren Rissbildungen und erhöhen die Tragfähigkeit des Estrichs.
    6. Wie finde ich einen geeigneten Statiker für die Berechnung der Estrichbelastung?
      Fragen Sie bei Architekten, Bauingenieuren oder in Ihrem Bekanntenkreis nach Empfehlungen. Achten Sie darauf, dass der Statiker Erfahrung mit der Berechnung von Estrichbelastungen hat.
    7. Welche Rolle spielt die Estrichdicke bei der Belastbarkeit?
      Eine größere Estrichdicke erhöht in der Regel die Belastbarkeit. Die genaue Dicke hängt von der Estrichart, der geplanten Belastung und den statischen Anforderungen ab.
    8. Was bedeutet kN/m²?
      kN/m² steht für Kilonewton pro Quadratmeter und ist eine Einheit für die Flächenlast. Sie gibt an, welche Kraft auf einen Quadratmeter Fläche wirkt.
    • Estricharten im Vergleich
      Vor- und Nachteile verschiedener Estricharten (Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich)
    • Tragfähigkeit von Estrichen berechnen
      Wie man die maximale Belastung eines Estrichs ermittelt.
    • Schallschutz im Schlafzimmer verbessern
      Maßnahmen zur Reduzierung von Lärmbelästigung.
    • Wasserbetten: Aufbau und Funktion
      Informationen über die verschiedenen Arten von Wasserbetten und deren Funktionsweise.
    • Bodenbeläge für hohe Belastungen
      Welche Bodenbeläge sind besonders widerstandsfähig und langlebig?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wasserbett, Estrich, Belastung, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke 1948: Belastbarkeit prüfen für Schallschutz – Aufbau, Kosten, Statik?
  2. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Wasserbecken als Balkonboden: Risiken, Alternativen & Abdichtung prüfen?
  3. BAU-Forum - Bauphysik - Altbau-Fußboden sanieren: Aufbau, Dämmung, Lasten & Genehmigung für Wasserbett?
  4. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Kühles Schlafzimmer trotz Lüftungsanlage: Ursachen, Lösungen & Auswirkungen?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - OSB-Platten uneben auf Dachboden: Ausgleich vor Laminat – Methoden, Kosten & Anleitung?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich-Dämmung reduzieren für Wasserbett & Fußbodenheizung? Auswirkung auf Statik, Trittschall & Kosten
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Wasserbett in Mietwohnung: Maximale Bodenbelastung ermitteln – Kosten & Vorgehen?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fertighaus Holzständerbau: Optimaler Fußbodenaufbau – Tipps zu Material, Aufbauhöhe & Kosten?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Wasserbett auf Laminat mit Fußbodenheizung: Dampfsperre nötig? Gewicht & Estrich-Dehnung
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Schlacke im Altbau entfernen: Untersuchung, Kosten & Alternativen für den Bodenaustausch?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wasserbett, Estrich, Belastung, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wasserbett, Estrich, Belastung, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wasserbett im Schlafzimmer: Estrichbelastung prüfen & Maßnahmen für PS 20 Dämmung?
Suche nach: Wasserbett: Estrichbelastung & PS 20 Dämmung
Suche nach: Wasserbett, Estrich, Belastung, PS 20, Dämmung, Statik, Schlafzimmer, Baustahlmatten, Punktbelastung
