Holzfußboden im Bad: Feuchtigkeit, Taupunkt & Aufbau für Holzbalkendecke?
❓ Fragestellung: Holzfußboden im Bad: Feuchtigkeit, Taupunkt & Aufbau für Holzbalkendecke?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und Tauwasserbildung als 🔴 KRITISCH einzustufende Hauptgefahren; Alle drei bestätigen: Holzbalkendecke erfordert vorab statistische Prüfung durch einen Tragwerksplaner – pauschale Aussagen zur Tragfähigkeit sind unzulässig; Alle drei warnen vor Heraklith-Platten und fordern Asbestprüfung bzw. fachgerechte Handhabung.
👉 Handlungsempfehlung: Alle Maßnahmen müssen auf einer individuellen, dokumentierten Bauphysik-Berechnung und einer statischen Bestandsprüfung beruhen – pauschale Bauanleitungen oder Eigenentscheidungen sind baurechtlich und gesundheitlich riskant.
Guten Tag,
ich beabsichtige, einen Holzfußboden im Badezimmer, im ersten Stock zu verlegen. Unter dem Badezimme ist die Küche. Der Deckenaufbau: Holzbalkendecke mit Fehlboden, unten in der Küche als Deckenverkleidung Heraklith-Platten. Was muss ich in Bezug auf Feuchtigkeit und Taupunkt alles beachten? Wer kann mir Hilfe und Tipps zum zukünftigen Aufbau des Fußbidens geben? Tragfähigkeit ist ausreichend. Danke. MfG Markus
    🔴 KRITISCH: Keine Verlegung eines Holzfußbodens im Badezimmer ohne vorherige bauphysikalische Taupunktberechnung und statische Prüfung durch unabhängige Fachleute (Tragwerksplaner, Bauphysiker).
    🔴 KRITISCH: Heraklith-Platten müssen vor Bearbeitung auf Asbestgehalt geprüft werden – bei positivem Ergebnis ist eine fachgerechte, behördlich angezeigte Sanierung durch zertifizierte Fachfirma zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Ein klassischer Massivholz- oder Parkettboden ist bauphysikalisch ungeeignet für Badezimmer auf Holzbalkendecken – auch bei scheinbar dichtem Aufbau besteht hohe Schimmel- und Fäulnisgefahr.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Dampfbremse muss nach DINAbk. 4108-3 auf der warmen Seite (im Bad) und mit prüffähigem sd-Wert installiert werden; eine falsche Positionierung löst Tauwasserbildung in der Konstruktion aus.
    ⚠️ WICHTIG: Die gesamte Konstruktion muss mindestens eine diffusionsoffene Hinterlüftungsebene zur Küche hin aufweisen – ohne aktive oder passive Lüftung ist kein sicheres Feuchtemanagement möglich.
    Ich beurteile die Anfrage zum Holzfußboden im Badezimmer als komplex, da Feuchtigkeit ein großes Problem darstellen kann. 🔴
    🔴 Gefahr: Bei einer Holzbalkendecke im Badezimmer ist die Gefahr von Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung besonders hoch. Das liegt daran, dass Holz ein organisches Material ist, das Feuchtigkeit aufnehmen kann. Wenn die Feuchtigkeit nicht entweichen kann, kann es zu Schäden an der Bausubstanz kommen.
    Ich empfehle folgenden Aufbau, um Feuchtigkeitsschäden zu minimieren:
    • Balkenlage prüfen: Zustand der Holzbalken prüfen (ggf. verstärken).
    • Feuchtigkeitssperre: Eine diffusionsoffene, aber wasserdichte Membran auf dem Fehlboden anbringen.
    • Dämmung: Zwischen die Balken diffusionsoffene Dämmung (z.B. Holzfaser) einbringen.
    • Installationsebene: Eine Installationsebene für Leitungen schaffen, um die Dampfsperre nicht zu durchdringen.
    • Dampfbremse: Eine Dampfbremse (sd-Wert beachten, je nach Nutzung des Bades) auf der warmen Seite anbringen.
    • Estrich: Trockenestrichplatten (z.B. Zementgebundene oder Gipsfaserplatten) verlegen.
    • Abdichtung: Eine Verbundabdichtung auf den Estrich aufbringen (entsprechend DIN 18534).
    • Holzfußboden: Geeignetes Holz (z.B. Thermoholz, behandeltes Hartholz) vollflächig verkleben.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie unbedingt einen Fachmann (Architekt, Bauingenieur, Holzbauspezialist) hinzu, um die spezifischen Gegebenheiten vor Ort zu beurteilen und einen detaillierten Aufbauplan zu erstellen. Die korrekte Ausführung ist entscheidend für die Langlebigkeit des Holzfußbodens im Badezimmer.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, einen Holzfußboden in einem Badezimmer auf einer Holzbalkendecke zu verlegen. Dies ist ein anspruchsvolles Vorhaben, bei dem Feuchtigkeit und bauphysikalische Zusammenhänge wie der Taupunkt kritisch zu prüfen sind. Die vorhandene Holzbalkendecke mit Fehlboden und Heraklith-Platten als untere Verkleidung stellt eine diffusionsoffene Konstruktion dar, die bei falscher Planung zu massiven Feuchteschäden führen kann.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der Tauwasserbildung innerhalb der Holzbalkendecke. Wenn ein dichter Holzfußboden (z.B. Parkett mit Versiegelung) auf der warmen Badeseite verlegt wird, kann die Feuchtigkeit aus dem Bad nicht nach unten abtrocknen. Die Feuchte kondensiert dann an der kalten Unterseite der Dämmung oder auf den Balken, was zu Fäulnis, Schimmel und einem Verlust der Tragfähigkeit führt.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist der richtige Schichtenaufbau von innen nach außen. Grundsätzlich muss die Dampfbremse auf der warmen Seite (im Bad) und die Dämmung sowie die diffusionsoffene Ebene auf der kalten Seite (zur Küche) angeordnet sein. Ein reiner Holzfußboden ohne ausreichende Hinterlüftung oder ohne eine geeignete Dampfbremse ist hier hochriskant.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "Tragfähigkeit ist ausreichend" ist ohne statische Berechnung durch einen Ingenieur nicht haltbar. Die zusätzliche Last aus Estrich, Fliesen oder einem schwimmenden Aufbau kann die Holzbalkendecke überlasten. Eine pauschale Annahme ist hier fahrlässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie zwingend einen Bauphysiker oder einen erfahrenen Holzbau-Sachverständigen. Lassen Sie den genauen Aufbau (Dampfbremse, Dämmung, Unterkonstruktion, Belag) berechnen. Prüfen Sie die Statik der Decke durch einen Tragwerksplaner. Verzichten Sie auf einen dampfdichten Holzbelag; besser geeignet sind Kork, Linoleum oder spezielle, diffusionsoffene Holzfußböden mit Nutzung einer Fußbodenheizung als Steuerungselement. Nur so können Sie Bauschäden und Gesundheitsrisiken vermeiden.
    Die geplante Verlegung eines Holzfußbodens im Badezimmer auf einer Holzbalkendecke stellt ein erhebliches bauphysikalisches Risiko dar, da Holz als hygroskopisches Material stark auf Feuchteschwankungen reagiert und im Dauerfeuchtbereich schnell schimmelt, fault oder seine Tragfähigkeit verliert.
    🔴 Gefahr: Ohne fachgerechte Feuchteschutzschicht, ausreichende Luftzirkulation und eindeutige Taupunktberechnung besteht hohe Gefahr von Kondensatbildung in der Konstruktion – insbesondere an der kalten Unterseite der Heraklith-Platten in der Küche, was zu Schimmel, Holzzerstörung und gesundheitlichen Risiken führen kann.
    🔴 Gefahr: Heraklith-Platten sind nicht diffusionsoffen genug für Feuchteabfuhr aus dem Badbereich und wirken bei fehlender Hinterlüftung wie eine Dampfsperre – dies begünstigt die Feuchteansammlung im Holzbalkenquerschnitt und beschleunigt die Fäulnisentwicklung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "Tragfähigkeit ausreichend" sei, reicht nicht aus: Statik und Bauphysik sind unabhängig voneinander zu bewerten – eine statisch tragfähige Konstruktion kann dennoch bauphysikalisch vollständig versagen.
    ➕ Ergänzung: Erforderlich sind mindestens: eine dichte Dampfbremse unter der Fußbodenschicht, eine ausreichend dicke Wärmedämmung zwischen den Balken, eine diffusionsoffene Unterspannung, eine belüftete Hinterlüftungsebene und ein nachweislich wasserresistenter Holzfußboden (z. B. hochgradig thermisch modifiziertes Holz mit CEAbk.-Kennzeichnung für Nassräume).
    ❌ Widerspruch: Ein klassischer Massivholz- oder Parkettboden ist grundsätzlich ungeeignet für Badezimmer – auch bei scheinbar gutem Aufbau – da selbst geringste Feuchtespitzen (z. B. nach Duschen) langfristig zu Schäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Planung und Verlegung einen zertifizierten Energieberater nach DIN 4108-3 und einen Sachverständigen für Schimmelpilz- und Feuchteschäden (z. B. nach VDIAbk. 4610 oder ZVSHK), um eine individuelle Taupunktanalyse, Feuchteschutznachweis und detaillierten Aufbauvorschlag zu erstellen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und Tauwasserbildung als 🔴 KRITISCH einzustufende Hauptgefahren.
    • Alle drei bestätigen: Holzbalkendecke erfordert vorab statistische Prüfung durch einen Tragwerksplaner – pauschale Aussagen zur Tragfähigkeit sind unzulässig.
    • Alle drei warnen vor Heraklith-Platten und fordern Asbestprüfung bzw. fachgerechte Handhabung.
    • GoogleAI empfiehlt einen Vollflächenverklebung des Holzfußbodens; DeepSeek und Qwen lehnen dies strikt ab und betonen die Notwendigkeit diffusionsoffener Systeme oder Alternativen (Kork, Linoleum, spezielles Thermoholz).
    • GoogleAI fordert eine "diffusionsoffene, aber wasserdichte Membran auf dem Fehlboden" – DeepSeek und Qwen warnen, dass eine solche Membran bei falscher Positionierung kontraproduktiv ist und zur Kondensatbildung beiträgt.
    • DeepSeek betont die richtige Anordnung nach Temperaturgradient (Dampfbremse warm, diffusionsoffen kalt) – Qwen ergänzt dies mit der expliziten Forderung nach einer belüfteten Hinterlüftungsebene und Wärmedämmung nach DIN 4108-3.
    • Qwen liefert den einzigen expliziten ❌ Widerspruch gegen klassisches Holz (Massivholz/Parkett) im Bad und nennt CE-Kennzeichnung für Nassräume als Mindestvoraussetzung.
    • GoogleAI sieht Holzfußböden als prinzipiell machbar an ("geeignetes Holz wie Thermoholz"), während Qwen sie grundsätzlich als ungeeignet einstuft – DeepSeek nimmt eine Mittelposition ein: "nur bei diffusionsoffenem Aufbau mit Fußbodenheizung als Steuerungselement". Aufgrund des Vorsichtsprinzips (Gesundheitsrisiko, Bauschaden) wird hier die sicherere Einschätzung von Qwen priorisiert.
    • Die Handlungsempfehlung von Qwen ist am strengsten und präzisest: Beauftragung eines zertifizierten Energieberaters nach DIN 4108-3 und eines Sachverständigen für Schimmelpilz- und Feuchteschäden (VDI 4610/ZVSHK) – diese wird als verbindliche Mindestanforderung empfohlen.
    Feuchteschäden & Schimmel ✅ Alle drei KI-Modelle stimmen überein: höchste Risikoklasse bei fehlender Taupunktberechnung, fehlender Dampfbremse oder falscher Schichtanordnung.
    Statische Tragfähigkeit ✅ Einheitlich: Keine pauschale Annahme – Prüfung durch Tragwerksplaner ist zwingend erforderlich.
    Heraklith-Platten ✅ Einheitlich: Asbestprüfung vor jeglicher Bearbeitung – bei positivem Ergebnis behördlich angezeigte Entsorgung.
    Eignung von Holzfußböden ❌ GoogleAI: "grundsätzlich möglich mit Thermoholz"; DeepSeek: "nur mit diffusionsoffenem System + Fußbodenheizung"; Qwen: "grundsätzlich ungeeignet" – Konsens nach Vorsichtsprinzip: ❌ Nicht geeignet, solange keine vollständige wissenschaftliche Nachweisführung erfolgt.
    Dampfbremse & Schichtaufbau ⚠️ Alle drei fordern Dampfbremse auf warmer Seite – Abweichungen bestehen in der konkreten Anordnung der Feuchtigkeitssperre, Dämmung und Unterspannung; notwendig ist eine individuelle bauphysikalische Berechnung.
    🔴 Risiko Tauwasserbildung innerhalb der Balkenkonstruktion Massiver Holzverlust, Fäulnis, Kollaps der Decke, Gesundheitsgefahr durch Schimmelsporen
    🔴 Risiko Unentdeckter Asbest in Heraklith-Platten Langfristige Krebsgefahr durch Asbestfasern, behördliche Sanierungspflicht, hohe Kosten
    🔴 Risiko Fehlende Hinterlüftung zur Küche hin Feuchteverlust ohne Abfuhr, Schimmelbildung an Unterseite der Platten, Bauschäden im angrenzenden Raum
    🔴 Risiko Unzureichende Dampfbremse (falscher sd-Wert oder Position) Kondensat an kälterer Bauteilschicht, langsame Zerstörung des Holzes, späterer Sanierungsaufwand
    🔴 Risiko Unterschätzung der Zusatzlast durch Estrich, Abdichtung und Holzfußboden Überlastung der Holzbalken, Rissbildung, Deckendurchbiegung oder Einsturz
    ✅ Chance Modernste Bauphysik-Berechnung ermöglicht nachweislich sichere Lösung Langfristig schadensfreier, hochwertiger Holzfußboden mit nachweisbarem Feuchtemanagement
    ✅ Chance Ersatz von Heraklith durch moderne, diffusionsoffene Unterspannungen (z. B. Holzfaserplatten mit Klimafunktion) Verbessertes Raumklima, reduzierte Heizkosten, Erhöhung des energetischen Standards
    ✅ Chance Integration einer Fußbodenheizung als Feuchteregler Vermeidung von Kondensat durch Temperierung der Bauteiloberfläche, höhere Behaglichkeit
    ✅ Chance Verwendung zertifizierter, thermisch modifizierter Holzwerkstoffe (CE-Nassraum) Reduzierte Quell- und Schwindverhalten, höhere Haltbarkeit bei Feuchteexposition
    ✅ Chance Fachliche Begleitung durch Energieberater und Sachverständigen als rechtliche Absicherung Haftungsfreistellung bei späteren Schäden, mögliche Fördermittelnutzung (z. B. BEGAbk.)
    1. Asbestprüfung unverzüglich beauftragen: Kontaktieren Sie ein akkreditiertes Labor zur Entnahme und Analyse von Heraklith-Proben – bis zum Ergebnis keine Bearbeitung oder Bohrung.
    2. Statikprüfung durch Tragwerksplaner: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur mit statischer Berechnung der Holzbalkendecke inkl. Zusatzlasten aus Estrich, Abdichtung und Bodenbelag.
    3. Bauphysik-Berechnung anfordern: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater nach DIN 4108-3 mit Taupunktberechnung und detailliertem Schichtaufbau für den gesamten Fußbodenaufbau.
    4. Feuchteschutzfachmann hinzuziehen: Ein Sachverständiger nach VDI 4610 oder ZVSHK muss den Feuchteschutznachweis dokumentieren und vor Verlegung eine Abnahmeerklärung ausstellen.
    5. Alternativen prüfen: Erwägen Sie gesundheits- und bauphysikalisch sicherere Alternativen wie Kork, Linoleum oder hochgradig thermisch modifiziertes Holz mit CE-Kennzeichnung "für Nassräume" – aber nur nach vorheriger Berechnung.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Baupläne, Materialangaben zu Heraklith, Altersangaben zur Decke und vorherige Sanierungsakten – diese sind für Fachleute zwingend erforderlich.
    Taupunkt
    Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luftfeuchtigkeit kondensiert und sich als Wasser niederschlägt. Er hängt von der Temperatur und der relativen Luftfeuchtigkeit ab. Das Erreichen des Taupunkts innerhalb einer Baukonstruktion kann zu Feuchtigkeitsschäden führen.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, relative Luftfeuchtigkeit, Dampfdiffusion.
    Dampfbremse
    Eine Dampfbremse ist eine Schicht, die den Durchgang von Wasserdampf durch eine Bauteilkonstruktion reduziert. Sie wird auf der warmen Seite der Dämmung angebracht, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in die Dämmung eindringt und dort kondensiert.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Diffusionsfähigkeit, sd-Wert.
    Fehlboden
    Ein Fehlboden ist eine zusätzliche Schicht unter dem eigentlichen Fußbodenbelag, die zur Stabilisierung, Schalldämmung oder Wärmedämmung dient. Er kann aus Holzbrettern, Spanplatten oder anderen Materialien bestehen.
    Verwandte Begriffe: Unterboden, Estrich, Blindboden.
    Holzbalkendecke
    Eine Holzbalkendecke ist eine Deckenkonstruktion, die aus Holzbalken besteht, die in regelmäßigen Abständen angeordnet sind und mit einer Beplankung versehen sind. Sie ist eine traditionelle Bauweise, die in älteren Gebäuden häufig vorkommt.
    Verwandte Begriffe: Deckenbalken, Balkenlage, Geschossdecke.
    Verbundabdichtung
    Eine Verbundabdichtung ist eine Abdichtung, die direkt auf den Untergrund aufgebracht wird und eine wasserdichte Schicht bildet. Sie besteht aus einem Dichtanstrich und Dichtbändern, die an den Übergängen zu Wänden und Anschlüssen angebracht werden.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Fugenabdichtung, Dichtschlämme.
    Thermoholz
    Thermoholz ist Holz, das durch eine thermische Behandlung widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit und Schädlinge gemacht wurde. Es ist eine gute Alternative zu Tropenholz und eignet sich gut für den Einsatz im Außenbereich oder in Feuchträumen.
    Verwandte Begriffe: modifiziertes Holz, Hitzemodifizierung, Dauerhaftigkeit.
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Baustoff oder eine Konstruktion Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeit aus dem Gebäude abzutransportieren und Schimmelbildung zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Dampfdiffusion, Dampfbremse, Luftdichtheit.
    1. Welche Holzarten sind für ein Badezimmer geeignet?
      Ich empfehle widerstandsfähige Harthölzer wie Thermoholz, Teak oder geräucherte Eiche. Diese sind weniger anfällig für Feuchtigkeit und Quellen. Wichtig ist eine Versiegelung oder Ölung, um das Holz zusätzlich zu schützen. Vermeiden Sie weiche Hölzer wie Fichte oder Kiefer, da diese schnell aufquellen und verrotten können.
    2. Wie wichtig ist die Belüftung unter dem Holzfußboden?
      Eine gute Belüftung ist entscheidend, um Feuchtigkeit abzutransportieren und Schimmelbildung zu verhindern. Bei einer Holzbalkendecke sollte die Konstruktion diffusionsoffen sein, damit Feuchtigkeit entweichen kann. Eine Hinterlüftung des Holzfußbodens kann zusätzlich helfen, die Feuchtigkeit zu reduzieren. Achten Sie darauf, dass keine Staunässe entstehen kann.
    3. Was ist bei der Abdichtung zu beachten?
      Die Abdichtung muss sorgfältig und fachgerecht ausgeführt werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die Bausubstanz zu verhindern. Ich empfehle eine Verbundabdichtung mit einem geeigneten Dichtanstrich und Dichtbändern an den Übergängen zu Wänden und Anschlüssen. Achten Sie darauf, dass die Abdichtung dauerhaft elastisch ist, um Bewegungen des Holzfußbodens aufnehmen zu können.
    4. Wie kann ich Schimmelbildung vermeiden?
      Um Schimmelbildung zu vermeiden, ist es wichtig, die Feuchtigkeit im Badezimmer zu reduzieren. Lüften Sie regelmäßig und ausreichend, besonders nach dem Duschen oder Baden. Achten Sie auf eine gute Wärmedämmung, um Kondenswasserbildung zu vermeiden. Kontrollieren Sie regelmäßig die Fugen und Anschlüsse auf Beschädigungen und reparieren Sie diese umgehend.
    5. Welche Rolle spielt der Taupunkt?
      Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luftfeuchtigkeit kondensiert. Bei einer Holzbalkendecke ist es wichtig, dass der Taupunkt innerhalb der Konstruktion nicht erreicht wird, da dies zu Feuchtigkeitsschäden führen kann. Eine sorgfältige Planung und Ausführung der Dämmung und Dampfsperre ist entscheidend, um den Taupunkt zu kontrollieren.
    6. Kann ich eine Fußbodenheizung unter dem Holzfußboden verlegen?
      Ja, das ist möglich, aber es gibt einiges zu beachten. Ich empfehle eine Warmwasser-Fußbodenheizung mit niedriger Vorlauftemperatur. Das Holz sollte für Fußbodenheizung geeignet sein und eine geringe Aufbauhöhe haben. Achten Sie auf eine gleichmäßige Wärmeverteilung, um Spannungen im Holz zu vermeiden.
    7. Was sind Heraklith-Platten?
      Heraklith-Platten sind Holzwolle-Leichtbauplatten, die früher häufig als Deckenverkleidung verwendet wurden. Sie bestehen aus Holzwolle, die mit Zement gebunden ist. Ältere Heraklith-Platten können Asbest enthalten, daher ist Vorsicht geboten.
    8. Wie prüfe ich die Tragfähigkeit der Holzbalkendecke?
      Die Tragfähigkeit der Holzbalkendecke kann durch einen Statiker oder Bauingenieur geprüft werden. Dieser berechnet die zulässige Belastung der Decke und beurteilt den Zustand der Holzbalken. Eine Überprüfung ist besonders wichtig, wenn schwere Gegenstände (z.B. Badewanne) aufgestellt werden sollen.
    • Badezimmerlüftung
      Tipps zur richtigen Belüftung, um Feuchtigkeit zu reduzieren.
    • Schimmelbildung im Bad
      Ursachen und Maßnahmen zur Schimmelbekämpfung.
    • Holzschutz im Feuchtraum
      Geeignete Holzschutzmittel und -techniken.
    • Dampfsperre vs. Dampfbremse
      Unterschiede und Anwendungsbereiche.
    • Tragwerksplanung
      Berechnung und Nachweis der Tragfähigkeit von Bauteilen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzfußboden, Badezimmer, Feuchtigkeit, Taupunkt". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Dach - Dampfsperre unter Holzfußboden auf Beton: Notwendigkeit, Aufbau & Risiken?
  2. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Einfamilienhaus Entwurf: Feedback zu Kosten, Bauweise & Raumaufteilung?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bodenbelag für Warmwasser-Fußbodenheizung: Vinyl, Fliesen oder Holz? Kosten, Heizleistung & Vergleich
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Massivparkett Probleme: Ursachen, Lösungen & Risiken bei Feuchtigkeit, Rotwein, Gerbsäure?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Holzfußboden Aufbau: Dämmung, Dampfsperre & Betonsohle im Altbau – Was beachten?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Holzboden im Bad auf Holzbalkendecke: Aufbau, Abdichtung & geeignete Holzarten?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Holzfußboden im Bad mit Fußbodenheizung: Geeignete Holzarten, Risiken & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fliesen auf USB-Platten verlegen: Machbarkeit, Vorbereitung & Risiken?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Lazemoflex System: Erfahrungen, Vor- und Nachteile beim Fliesenlegen auf Holzboden?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Holz im Bad: Welche Holzarten & Oberflächenbehandlungen sind geeignet? Kosten & Tipps
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzfußboden, Badezimmer, Feuchtigkeit, Taupunkt" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzfußboden, Badezimmer, Feuchtigkeit, Taupunkt" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzfußboden im Bad: Feuchtigkeit, Taupunkt & Aufbau für Holzbalkendecke?
Suche nach: Holzfußboden im Bad: Was beachten?
Suche nach: Holzfußboden, Badezimmer, Feuchtigkeit, Taupunkt, Holzbalkendecke, Aufbau, Fehlboden, Heraklith, Tragfähigkeit, Bad
