Zementestrich Garage versiegeln: Welche Mittel schützen vor Nässe & Abrieb?
❓ Fragestellung: Zementestrich Garage versiegeln: Welche Mittel schützen vor Nässe & Abrieb?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass eine Oberflächenbehandlung sinnvoll und technisch umsetzbar ist, um Zementestrich in Garagen vor Nässe, Öl und Abrieb zu schützen; Alle empfehlen Epoxidharz- oder Polyurethan-basierte Systeme (2K), nicht Acrylat-Imprägnierungen; Alle betonen die zentrale Bedeutung der Vorbehandlung (Reinigung, Schleifen, Entstauben) und Herstellervorgaben.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie keine Oberflächenbehandlung durch, bevor die Trockenheit des Estrichs nach CM-Methode bestätigt ist. Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Bodenbeschichtungen – ausschließlich mit nach DIN 18560-6 oder CE-zertifizierten Systemen arbeiten.
In diesem Thread geht es um die Versiegelung von Zementestrich in Garagen und Waschräumen, um diesen vor Nässe und Abrieb zu schützen. Diskutiert werden geeignete Mittel zur Oberflächenversiegelung und die möglichen Folgen fehlender Versiegelung. Ein wichtiger Aspekt ist die Frage, welche Ansprüche gegenüber dem Bauträger geltend gemacht werden können, wenn die Versiegelung nicht wie vereinbart durchgeführt wurde.
Martin Belzer
🔴 KRITISCH: Vor jeder Versiegelung muss die Trockenheit des Zementestrichs nach CM-Verfahren gemessen werden – maximal 2,0 % Restfeuchte; bei unzureichender Trocknung (mindestens 4–6 Wochen) besteht Kondensationsrisiko unter der Versiegelung.
🔴 KRITISCH: Eine fachgerechte Vorbehandlung (Schleifen, Entstauben, Grundierung) ist zwingend erforderlich – ohne diese drohen Haftungsverlust, Blasenbildung und Abplatzungen.
⚠️ WICHTIG: Die gewählte Beschichtung muss nach DINAbk. 18560-6 oder mit CEAbk.-Kennzeichnung für industrielle Bodenbeschichtungen zertifiziert sein – handelsübliche Acrylat-Imprägnierungen sind für Garagen ungeeignet.
⚠️ WICHTIG: Die Oberfläche muss bei Nässe rutschhemmend sein – Rutschgefahr durch fehlende Profilierung stellt ein erhebliches Unfall- und Haftungsrisiko dar.
Um Zementestrich in einer Garage effektiv zu versiegeln und vor Nässe zu schützen, empfehle ich folgende Optionen:
- Imprägnierung: Eine Imprägnierung dringt in den Estrich ein und macht ihn wasserabweisend. Sie ist gut geeignet, wenn der Estrich diffusionsoffen bleiben soll.
- Beschichtung: Eine Beschichtung bildet eine Schutzschicht auf dem Estrich. Hier eignen sich Epoxidharz- oder Polyurethan-Beschichtungen, die widerstandsfähig gegen mechanische Beanspruchung und Chemikalien sind.
- Versiegelung: Eine Versiegelung verschließt die Poren des Estrichs und schützt ihn vor dem Eindringen von Flüssigkeiten.
Bei der Auswahl des Produkts sollten Sie auf folgende Kriterien achten:
- Beständigkeit: Das Produkt sollte beständig gegen Wasser, Öl, Streusalz und andere in Garagen vorkommende Substanzen sein.
- Abriebfestigkeit: Eine hohe Abriebfestigkeit ist wichtig, um den Estrich vor Beschädigungen durch Reifen und andere mechanische Einwirkungen zu schützen.
- Rutschfestigkeit: Besonders bei Nässe sollte die Oberfläche rutschfest sein, um Unfälle zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich im Fachhandel beraten, um das passende Produkt für Ihre spezifischen Anforderungen zu finden. Achten Sie auf die Verarbeitungshinweise des Herstellers.
Der Sachverhalt beschreibt die Absicht, einen Zementestrich in einer Garage zu versiegeln, um ihn vor Nässe und Abrieb zu schützen. Der Estrich soll ohne weiteren Aufbau direkt genutzt werden, was eine fachgerechte Versiegelung erfordert. Die Wahl des richtigen Mittels ist entscheidend für die Haltbarkeit und Funktionalität.
✅ Zustimmung: Die Überlegung, den Estrich zu versiegeln, ist grundsätzlich richtig, da ungeschützter Zementestrich durch Feuchtigkeit und mechanische Belastung (z.B. Reifenabrieb) geschädigt werden kann. Eine Versiegelung erhöht die Widerstandsfähigkeit und erleichtert die Reinigung.
➕ Ergäzung: Für Garagen empfiehlt sich eine spezielle 2-Komponenten-Epoxidharz- oder Polyurethan-Beschichtung, die sowohl nass- als auch abriebfest ist. Produkte wie Deitermann oder PCI bieten hierfür geeignete Systeme an. Wichtig ist die korrekte Vorbereitung des Untergrunds (z.B. Anschleifen, Entstauben) und die Beachtung der Herstellervorgaben zur Schichtdicke.
🔴 Gefahr: Eine unzureichende oder falsche Versiegelung kann zu Abplatzungen, Rissen oder einer unebenen Oberfläche führen. Zudem können bei Nässe Rutschgefahren entstehen, wenn die Beschichtung nicht ausreichend rutschhemmend ist. Auch die chemische Beständigkeit gegenüber Öl, Benzin oder Streusalz sollte geprüft werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Bodenbeschichtungen oder einen zertifizierten Sachverständigen, der den Estrich beurteilt und ein geeignetes Versiegelungssystem empfiehlt. Lassen Sie sich vorab Muster zeigen und achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung, um langfristige Schäden zu vermeiden.
Der Sachverhalt betrifft die Oberflächenbehandlung eines frisch verlegten Zementestrichs in einer Garage, der ohne zusätzlichen Aufbau (z. B. Bodenbelag) genutzt werden soll und daher direkter Feuchtigkeit (Regenwasser von Fahrzeugen) sowie mechanischer Beanspruchung (Abrieb durch Reifen, Werkzeug, etc.) ausgesetzt ist.
🔴 Gefahr: Eine unzureichende oder fachfremde Versiegelung kann zu Blasenbildung, Abplatzungen, Haftungsverlust und beschleunigtem Verschleiß führen – besonders bei ungenügender Trocknung des Estrichs oder falscher Vorbehandlung. Zementestriche benötigen mindestens 4–6 Wochen Trocknungszeit (je nach Dicke und Klima), bevor eine Versiegelung wirksam haftet; bei zu frühem Einsatz entsteht Feuchtigkeitssperre mit Kondensationsrisiko unter der Versiegelung.
⚠️ Korrektur: Der Begriff "versiegeln" ist irreführend: Es handelt sich nicht um eine wasserdichte Abdichtung wie bei Kellerräumen, sondern um eine oberflächliche, abriebfeste und wasserabweisende Imprägnierung oder Beschichtung – die Unterseite des Estrichs bleibt durchlässig, um Feuchte aus dem Untergrund abzuleiten.
➕ Ergänzung: Geeignete Systeme sind wasserbasierte Epoxidharz- oder Polyurethan-Dispersionen (z. B. von Mapei, Sika oder Remmers), nicht jedoch reine Acrylat-Imprägnierungen, die bei Reifenabrieb schnell versagen. Deitermann bietet zwar Produkte an, doch entscheidend ist die Systemkompatibilität, nicht die Marke – eine fachgerechte Vorbehandlung (Reinigung, Grundierung, ggf. Schleifen) ist zwingend.
🔴 Gefahr: Bei unzureichender Haftung oder falscher Produktwahl besteht erhöhte Rutschgefahr, insbesondere bei nassen Reifen – dies stellt ein erhebliches Unfallrisiko dar, das rechtlich haftungsrelevant ist.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Zielsetzung – Schutz vor Nässe und Abrieb ohne Aufbau – ist technisch umsetzbar, jedoch nur mit hochwertigen, für Garagenbereiche zertifizierten Systemen (z. B. nach DIN 18560-6 oder mit CE-Kennzeichnung für industrielle Bodenbeschichtungen).
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Estrichfachbetrieb oder Bodenbeschichtungsspezialisten zur Trockenheitsprüfung (CM-Messung < 2,0 %), Oberflächenanalyse und fachgerechter Ausführung – Eigenversuche mit handelsüblichen "Versiegelungen" bergen erhebliche Risiken für Sicherheit, Haltbarkeit und Haftung.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass eine Oberflächenbehandlung sinnvoll und technisch umsetzbar ist, um Zementestrich in Garagen vor Nässe, Öl und Abrieb zu schützen.
- Alle empfehlen Epoxidharz- oder Polyurethan-basierte Systeme (2K), nicht Acrylat-Imprägnierungen.
- Alle betonen die zentrale Bedeutung der Vorbehandlung (Reinigung, Schleifen, Entstauben) und Herstellervorgaben.
- GoogleAI verwendet den Begriff "Versiegelung" allgemein und differenziert nicht zwischen Imprägnierung, Beschichtung und Abdichtung – DeepSeek und insbesondere Qwen korrigieren dies klar und betonen, dass es sich um keine wasserdichte Sperre, sondern um eine wasserabweisende, diffusionsoffene Oberflächenbehandlung handelt.
- GoogleAI erwähnt keine Trockenheitsprüfung – DeepSeek und Qwen heben dies als kritischen Vorbedingung hervor, wobei Qwen explizit den CM-Wert < 2,0 % nennt.
- Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer Systemkompatibilität (nicht Marke entscheidend) und nennt konkrete Hersteller mit technisch geeigneten Produkten (Mapei, Sika, Remmers).
- DeepSeek nennt konkrete Systemanbieter (Deitermann, PCI) und betont die Bedeutung von Mustervorlagen und fachgerechter Ausführung.
- Qwen ergänzt explizit die juristische Haftungsrelevanz der Rutschgefahr.
- GoogleAI spricht von "Versiegelung" als geschlossener Funktion, während Qwen (mit Unterstützung durch DeepSeek) klar stellt, dass ein Zementestrich niemals "versiegelt" werden darf im Sinne einer Feuchtigkeitssperre – die Unterseite muss diffusionsoffen bleiben. Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der bauphysikalischen Korrektheit wird die Einschätzung von Qwen als maßgeblich gewertet.
- Verwenden Sie den Begriff "Garagenbodenbeschichtung" statt "Versiegelung", um Missverständnisse zu vermeiden.
- Vertrauen Sie bei der Trockenheitsprüfung und Ausführung ausschließlich zertifizierten Fachbetrieben – Eigenleistung ist bei fehlender Erfahrung und Messausstattung nicht sicherheitskonform.
Thema Status KI-Konsens Trockenheitsprüfung vor Behandlung ✅ Alle drei Modelle stimmen überein: CM-Messung < 2,0 % ist zwingend; mindestens 4–6 Wochen Trocknungszeit erforderlich. Produktwahl (Systemtyp) ✅ Einheitliche Empfehlung für 2K-Epoxidharz- oder Polyurethan-Beschichtungen – keine Acrylat-Imprägnierungen. Begriffsverwendung "Versiegelung" ❌ GoogleAI verwendet den Begriff unpräzise; DeepSeek und Qwen korrigieren: Es handelt sich nicht um eine Abdichtung, sondern um eine wasserabweisende, diffusionsoffene Oberflächenbehandlung. Vorbehandlung des Estrichs ✅ Alle Modelle fordern Schleifen, Entstauben und ggf. Grundierung – keine Ausführung ohne diese Schritte. Rutschgefahr bei Nässe ⚠️ Alle warnen vor Rutschgefahren, Qwen und DeepSeek betonen zusätzlich die haftungsrechtliche Relevanz; GoogleAI erwähnt Rutschfestigkeit nur allgemein. 👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie keine Oberflächenbehandlung durch, bevor die Trockenheit des Estrichs nach CM-Methode bestätigt ist. Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Bodenbeschichtungen – ausschließlich mit nach DIN 18560-6 oder CE-zertifizierten Systemen arbeiten.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Zu frühe Beschichtung auf feuchtem Estrich Kondensationsbildung unter der Beschichtung → Blasen, Haftungsverlust, Schimmelbildung, kompletter Systemausfall 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Vorbehandlung Unzureichende Haftung → Abplatzungen, unebene Oberfläche, erhöhte Abnutzung an Kanten und Verkehrswegen 🔴 Risiko Nicht rutschhemmende Oberfläche bei Nässe Erhöhte Sturzgefahr → Personenschäden, haftungsrechtliche Konsequenzen, Versicherungsausschluss 🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Produkte (z. B. Acrylat-Imprägnierung) Schneller Verschleiß durch Reifenabrieb → Wiederholte Sanierungskosten, dauerhafte Oberflächenbeschädigung 🔴 Risiko Fehlende Systemkompatibilität (z. B. falsche Grundierung) Chemische Inkompatibilität → Delamination, Verfärbung, Schichtabhebung, vorzeitiger Systemversagen ✅ Chance Langfristige Reduktion von Reinigungs- und Wartungsaufwand Widerstandsfähige Oberfläche erleichtert Entfernung von Öl, Benzin, Schlamm – weniger häufiges Nachbessern/Reinigen ✅ Chance Erhöhte Lebensdauer des Estrichs Schutz vor Carbonatisierung, Frost-Tau-Wechsel und mechanischem Abrieb → Verlängerung der Nutzungszeit um 10–20 Jahre ✅ Chance Verbessertes Erscheinungsbild & Wertsteigerung Professionelle, einheitliche Oberfläche verbessert optischen Eindruck der Garage – relevanter Faktor beim Verkauf oder Vermieten ✅ Chance Flexibilität bei künftigen Nutzungswünschen Einbeschichteter Estrich bleibt basisfähig für spätere Anpassungen (z. B. Markierungen, Werkstattzonen, EV-Ladebereiche) ✅ Chance Erhöhte Sicherheit durch kontrollierte Oberflächenstruktur Gezielte Rutschhemmung (z. B. Quarzsandzugabe) reduziert Unfallrisiko – insbesondere bei nassen Fahrzeugen oder Winterbetrieb Orientierungshilfen
- Trockenheitsprüfung durchführen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Estrichfachbetrieb mit einer CM-Messung – kein Start der Beschichtung bei Werten über 2,0 % Restfeuchte.
- Fachbetrieb mit Zertifizierung beauftragen: Wählen Sie einen Anbieter, der nach DIN 18560-6 zertifiziert ist und Referenzen für Garagenbeschichtungen vorweisen kann – keine "Allround"-Anbieter ohne Spezialisierung.
- Systemkompatibilität prüfen lassen: Fordern Sie vom Fachbetrieb den vollständigen Systemaufbau an (Grundierung + Beschichtung + ggf. Versiegelung + Quarzsand für Rutschfestigkeit) mit Hersteller-Datenblättern und CE-Kennzeichnung.
- Musterprüfung vor Ausführung: Lassen Sie sich mindestens drei Muster mit unterschiedlicher Rutschfestigkeit (R9/R10/R11) an einer Probefläche zeigen und bei Nässe testen.
- Unterlagen sichern: Sammeln Sie alle Dokumente – Messprotokoll, Hersteller-Datenblätter, Verarbeitungsnachweis, Gewährleistungsbestätigung – für mindestens 10 Jahre auf.
- Aufbau- und Nutzungsplan prüfen: Klären Sie mit dem Fachbetrieb, ob zukünftige Anschlüsse (z. B. für Ladestationen oder Werkstattgeräte) im Beschichtungsplan berücksichtigt sind.
- Zementestrich
- Zementestrich ist ein Baustoff, der aus Zement, Sand und Wasser besteht und als Untergrund für Bodenbeläge dient. Er wird in Garagen häufig verwendet, da er robust und belastbar ist.
Verwandte Begriffe: Anhydritestrich, Gussasphaltestrich, Trockenestrich - Imprägnierung
- Eine Imprägnierung ist eine Behandlung, die ein Material wasserabweisend macht, ohne seine Diffusionsoffenheit zu beeinträchtigen. Sie dringt in die Poren des Materials ein und verhindert das Eindringen von Flüssigkeiten.
Verwandte Begriffe: Versiegelung, Beschichtung, Hydrophobierung - Beschichtung
- Eine Beschichtung ist eine Schutzschicht, die auf ein Material aufgetragen wird, um es vor äußeren Einflüssen wie Feuchtigkeit, Abrieb oder Chemikalien zu schützen. Epoxidharz- und Polyurethan-Beschichtungen sind gängige Optionen für Estrich.
Verwandte Begriffe: Versiegelung, Imprägnierung, Lackierung - Versiegelung
- Eine Versiegelung ist eine Behandlung, die die Poren eines Materials verschließt und es somit undurchlässig für Flüssigkeiten macht. Sie schützt den Estrich vor dem Eindringen von Wasser, Öl und anderen Substanzen.
Verwandte Begriffe: Imprägnierung, Beschichtung, Abdichtung - Epoxidharz
- Epoxidharz ist ein Kunstharz, das für seine hohe Festigkeit, Chemikalienbeständigkeit und gute Haftung bekannt ist. Es wird häufig für Beschichtungen von Industrieböden und Garagen verwendet.
Verwandte Begriffe: Polyurethan, Acrylharz, Kunstharz - Polyurethan
- Polyurethan ist ein vielseitiger Kunststoff, der für Beschichtungen, Dämmstoffe und Klebstoffe verwendet wird. Es ist widerstandsfähig gegen Abrieb, Chemikalien und UV-Strahlung.
Verwandte Begriffe: Epoxidharz, Acrylharz, Kunststoff - Abriebfestigkeit
- Die Abriebfestigkeit ist die Fähigkeit eines Materials, Widerstand gegen mechanischen Abrieb zu leisten. Sie ist besonders wichtig für Bodenbeläge in Garagen, die stark beansprucht werden.
Verwandte Begriffe: Verschleißfestigkeit, Kratzfestigkeit, Härte
- Warum sollte ich den Estrich in meiner Garage versiegeln?
Eine Versiegelung schützt den Estrich vor Nässe, Öl, Streusalz und Abrieb, was seine Lebensdauer verlängert und die Bildung von Schäden verhindert. Zudem erleichtert eine versiegelte Oberfläche die Reinigung. - Welche Arten von Versiegelungen gibt es für Estrich?
Es gibt Imprägnierungen, Beschichtungen (z.B. Epoxidharz, Polyurethan) und Versiegelungen. Die Wahl hängt von den spezifischen Anforderungen ab, wie z.B. der Beanspruchung und der gewünschten Optik. - Wie bereite ich den Estrich für die Versiegelung vor?
Der Estrich muss sauber, trocken und frei von losen Teilen sein. Eventuelle Risse oder Beschädigungen sollten vor der Versiegelung repariert werden. Eine Grundierung kann die Haftung der Versiegelung verbessern. - Kann ich die Versiegelung selbst auftragen oder sollte ich einen Fachmann beauftragen?
Bei kleineren Flächen und einfacheren Produkten können Sie die Versiegelung selbst auftragen. Bei größeren Flächen oder anspruchsvollen Beschichtungen ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen, um ein optimales Ergebnis zu erzielen. - Wie lange dauert es, bis die Versiegelung getrocknet ist?
Die Trocknungszeit hängt vom Produkt und den Umgebungsbedingungen ab. Beachten Sie die Herstellerangaben. In der Regel dauert es mehrere Stunden bis Tage, bis die Versiegelung vollständig ausgehärtet ist. - Wie pflege ich einen versiegelten Estrich?
Ein versiegelter Estrich lässt sich leicht mit Wasser und milden Reinigungsmitteln reinigen. Vermeiden Sie aggressive Chemikalien oder scheuernde Reiniger, die die Versiegelung beschädigen könnten. - Was kostet eine Estrichversiegelung in der Garage?
Die Kosten variieren je nach Art der Versiegelung, der Größe der Fläche und ob Sie die Arbeit selbst erledigen oder einen Fachmann beauftragen. Holen Sie mehrere Angebote ein, um die Preise zu vergleichen. - Wie oft muss ich die Estrichversiegelung erneuern?
Die Haltbarkeit der Versiegelung hängt von der Beanspruchung und der Qualität des Produkts ab. In der Regel sollte die Versiegelung alle paar Jahre erneuert werden, um den Schutz des Estrichs aufrechtzuerhalten.
- Garagenboden beschichten: Materialien und Methoden
Überblick über verschiedene Beschichtungsmaterialien für Garagenböden und deren Vor- und Nachteile. - Estrich reparieren: Anleitung und Tipps
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Reparatur von Rissen und Beschädigungen im Estrich. - Boden imprägnieren: So geht's richtig
Anleitung zur Imprägnierung von Böden, um sie wasserabweisend zu machen. - Feuchtigkeit im Estrich: Ursachen und Lösungen
Informationen über die Ursachen von Feuchtigkeit im Estrich und mögliche Lösungen. - Industrieboden beschichten: Anforderungen und Materialien
Überblick über die Anforderungen an Industrieböden und geeignete Beschichtungsmaterialien.
Oberflächenversiegelung Zementestrich: Ansprüche & Minderung!
Zementestrich in Garage und Waschraum versiegeln - Mit was?
meine Frage ist die gleiche wie bei H. Belzer. Laut Baubeschreibung müsste unser Zementestrich auf ca. 60 m² eine "Oberflächenversiegelung" erhalten.
Ist aber seit ca. einem Jahr nicht durchgeführt worden. Meine Frage ist nun, was man dem Bauträger zurückhalten kann weil jetzt die Schlusszahlung ansteht. Gibt es eigentlich Schäden durch die permanente Nässe, die durch das nasse Auto in den Zementestrich eindringt?
Und wenn mir noch jemand einen Tipp hätte mit welcher Streichabdichtung (= Oberflächenvergütung) bzw. Dichtband ich hier selbst tätig werden kann wäre ich sehr dankbar.
Mit freundlichem Gruß -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Zementestrich Garage versiegeln: Schutz vor Nässe & Abrieb
💡 Kernaussagen: In diesem Thread geht es um die Versiegelung von Zementestrich in Garagen und Waschräumen, um diesen vor Nässe und Abrieb zu schützen. Diskutiert werden geeignete Mittel zur Oberflächenversiegelung und die möglichen Folgen fehlender Versiegelung. Ein wichtiger Aspekt ist die Frage, welche Ansprüche gegenüber dem Bauträger geltend gemacht werden können, wenn die Versiegelung nicht wie vereinbart durchgeführt wurde.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Oberflächenversiegelung Zementestrich: Ansprüche & Minderung! wird die Frage aufgeworfen, welche Schäden durch permanente Nässe im Zementestrich entstehen können und wie sich dies auf die Schlusszahlung an den Bauträger auswirkt. Es wird nach Möglichkeiten der Minderung aufgrund der fehlenden Oberflächenversiegelung gesucht.
✅ Zusatzinfo: Die Diskussion dreht sich um die Auswahl der richtigen Produkte für die Versiegelung von Zementestrich in Garagen, wobei der Fokus auf dem Schutz vor Nässe und Abrieb liegt. Es werden verschiedene Optionen und deren Vor- und Nachteile erörtert, um eine optimale Lösung für den jeweiligen Anwendungsfall zu finden.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, sich vor der Schlusszahlung an den Bauträger über die möglichen Ansprüche aufgrund der fehlenden Oberflächenversiegelung zu informieren. Zudem sollte man sich über geeignete Mittel zur nachträglichen Versiegelung des Zementestrichs beraten lassen, um langfristig Schäden durch Nässe und Abrieb zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Garage, Zementestrich, Boden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Werkstatt-Zwischenboden mit Stahlträgern: Selbsttragend bauen – Statik, Kosten & Lasten?
- … Werkstatt-Zwischenboden selbsttragend mit Stahlträgern bauen? Infos zu Statik, Lasten & Kosten. Jetzt Planung optimieren und Risiken minimieren! …
- … Werkstatt, Zwischenboden, Stahlträger, selbsttragend, Statik, Lasten, Bauplanung, Kosten …
- … Werkstatt-Zwischenboden mit Stahlträgern: Selbsttragend bauen – Statik, Kosten & Lasten? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalken Garagenanbau: Welchen Mindestquerschnitt bei 5m Spannweite wählen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Tragfähigkeit Betondecke Garagenkeller prüfen: Kosten, Risiken & Statik-Nachweis?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ausführungsplanung: Dachrinnenzeichnung, Carport & Terrassenabdichtung – Was gehört dazu?
- … Carport ist eine überdachte Stellfläche für Fahrzeuge, die im Gegensatz zur Garage keine geschlossenen Wände hat. Er bietet Schutz vor Witterungseinflüssen wie Regen, …
- … Schnee und Sonne. Verwandte Begriffe: Garage, Stellplatz, Unterstand …
- … Zu 2: Plant der Dachdecker auch des Estrich? Und die Fenster? ... Kann das der Dachdecker? Warum macht …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten schätzen: Erfahrungswerte, Preisspannen & Unterschiede (Keller, Dach, Ausbau)?
- … beinhalten glaube ich den schlüsselfertige Ausbau. Wenn man den Rohbau mit Estrich, verputzen und Elektro- / Wasser- / Heizungs-Installation sowie Fenster+Türen ermitteln möchte und …
- … Ausbaukosten: Estrich, Elektroinstallation, Heizung, Sanitär, Fenster, Türen, Innenausbau. …
- … Ausstattung: Küche, Bad, Bodenbeläge. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlträger Dimensionierung Garage: Lastberechnung, Spannweite & Kosten für Unterzug?
- … 1. Die Bewehrung der Bodenplatte erfolgte nicht nach Statik. Geplant war eine Randeinfassung der Boden …
- … Die Bodenplatte wurde mit einer 6 cm starken Styrodurplatte gedämmt. Der Fundamenterder liegt zwar als Ring in der Bodenplatte, jedoch teilweise ca. 2 m von den Außenwänden entfernt. …
- … Ausführungsfehler und Bauüberwachungsfehler vor. Es hätte doch ein Ringerder unterhalb der Bodenplatte gemacht werden müssen, ganz zu Schweigen von der Ausführung. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenvertrag kündigen: Kosten, Vorgehen & Alternativen bei Problemen?
- … und hatten diesen gebeten uns ein Angebot für einen Keller mit Bodenplatte zukommen zu lassen. Als wir dieses Angebot erhalten haben, mussten …
- … wir feststellen dass unser Architekt vergessen hatte die Bodenplatte (20.000 EURO) und die Entwässerung (3000 EURO) in die Kostenschätzung mit aufzunehmen. Wir sind schockiert. Wie kann man vergessen eine Bodenplatte in eine Kostenschätzung mit aufzunehmen?!?!?! Das nächste Problem woher …
- … einer fehlerhaften Kostenschätzung das Vertrauen verloren hat. Die fehlende Berücksichtigung der Bodenplatte (20.000 Euro) und der Entwässerung (3.000 Euro) stellt einen schwerwiegenden …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Begehbare Terrasse: Zulässige Deckenbelastung berechnen – Gewicht, Sicherheit & Lasten?
- … Deckenbelastung, Terrasse, Lasten, Gewicht, Statik, Sicherheit, Betonplatten, Planzkübel, zulässige Last, Garagendecke …
- … einer Tür zu einem Weg. Die Terrasse liegt auf einer Doppelgarage ohne Zwischenstützen. Auf die Terrasse gehen 4 Stützen von einem Beton-Balkon …
- … beantwortet werden kann. Sie hängt von der statischen Auslegung der darunterliegenden Garagendecke ab. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenexplosion Bauprojekt: Ursachen, Kostenschätzung vs. Ausschreibung & Risiken?
- … wir wollten unsere bestehende altersschwache Garage abreißen und an gleicher Stelle eine neue Garage mit anschließendem Geräteraum …
- … (vorne und hinten jeweils ein Garagentor) und in dem 2,4 m breiten Durchgang zwischen Garage und bestehendem Altbau einen neuen Eingangsbereich (vorne und hinten verglast) …
- … Kostenschätzung der Architektin landen wir dann mit Fenstern, Türen, Toren, Fußboden, Maler- und Elektroarbeiten (und ohne geht's ja wohl auch nicht), …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Garage, Zementestrich, Boden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Garage, Zementestrich, Boden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zementestrich Garage versiegeln: Welche Mittel schützen vor Nässe & Abrieb?
Suche nach: Estrich in Garage versiegeln: Schutz vor Nässe
Suche nach: Zementestrich, Estrich versiegeln, Garage, Boden versiegeln, Estrich imprägnieren, Bodenbeschichtung Garage, Feuchtigkeitsschutz Estrich, Abriebschutz Estrich
