Neuer Parkettboden knarrt: Ursachen, Lösungen & Vorbeugung bei Estrich?
❓ Fragestellung: Neuer Parkettboden knarrt: Ursachen, Lösungen & Vorbeugung bei Estrich?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Feuchtigkeit im Estrich als zentrale, gefährliche Ursache – mit einheitlichem Hinweis auf Schimmelrisiko, Verschlechterungstendenz und Notwendigkeit professioneller Messung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder Bodenbeläge mit einer umfassenden Diagnose: CM-Messung, Ebenheitsprüfung, Klimadokumentation, Prüfung von Feuchtigkeitssperrschicht und Randfugen – erst danach darf eine fachgerechte Sanierung geplant werden.
ich habe es schon mehrfach beobachtet, dass neu verlegter Parkettboden auf Estrich beim Begehen sehr stark knackt, sich auch teilweise die Fugen öffnen. Ich vermute, dies resultiert aus einem Aufschüsseln des Estrichs.
Mich interessiert: Was kann man dagegen tun? Legt sich das Knacken nach einiger Zeit wieder? Müssen die Fugen eventuell neu geschlossen werden?
🔴 KRITISCH: Sofortige messtechnische Prüfung der Estrich-Restfeuchte (CM-Messung nach DINAbk. 18560-5) durch zertifizierten Sachverständigen – hohe Feuchtigkeit birgt akute Schimmelgefahr und Risiko für statische Instabilität.
🔴 KRITISCH: Prüfung der Estrich-Ebenflächigkeit und Tragfähigkeit – unebener oder instabiler Estrich führt zu ungleichmäßiger Lastaufnahme, Spannungen im Parkett und potenziell fortschreitenden Rissbildungen.
⚠️ WICHTIG: Einhaltung aller Dehnungsfugen (Randfuge min. 10–15 mm, Fugen im Parkett selbst nach Herstellerangabe) – fehlende oder zu schmale Fugen sind direkte Ursache für Knarren, Fugenöffnung und Materialschäden.
⚠️ WICHTIG: Klärung der Estrichart (Zement- vs. Anhydritestrich) und Überprüfung des Feuchtigkeitssperrstrichs – fehlender oder beschädigter Sperrschicht führt zu kapillarem Aufstieg und Dauerfeuchte im Parkett.
⚠️ WICHTIG: Klimabedingungen während und nach Verlegung (20–22 °C, 45–65 % rel. Luftfeuchte) dokumentieren – Abweichungen begünstigen Quell- und Schrumpfspannungen.
Ich verstehe, dass Ihr neu verlegter Parkettboden auf Estrich knarrt und sich Fugen öffnen. Dies kann verschiedene Ursachen haben.
Mögliche Ursachen sind:
- Feuchtigkeit: Sowohl im Estrich als auch im Parkett kann zu hohe Feuchtigkeit zu Quellungen und Spannungen führen.
- Unebenheiten im Estrich: Ein unebener Estrich kann dazu führen, dass der Parkettboden nicht vollflächig aufliegt und beim Begehen knarrt.
- Falsche Verlegung: Fehler bei der Verlegung, wie z.B. zu geringe Dehnungsfugen, können ebenfalls zu Spannungen und Knarrgeräuschen führen.
- Materialfehler: In seltenen Fällen kann auch ein Materialfehler im Parkett selbst die Ursache sein.
🔴 Gefahr: Wenn Feuchtigkeit die Ursache ist, kann dies zu Schimmelbildung unter dem Parkett führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Feuchtigkeit des Estrichs und des Parketts von einem Fachmann überprüfen. Prüfen Sie auch die Ebenheit des Estrichs. Gegebenenfalls muss der Estrich nachbearbeitet oder der Parkettboden neu verlegt werden.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei schwimmend verlegten Parkettböden auf Estrich. Das Knacken und die sich öffnenden Fugen deuten auf eine unzureichende oder fehlerhafte Untergrundvorbereitung hin. Die Vermutung des Nutzers, dass ein Aufschüsseln des Estrichs die Ursache sein könnte, ist fachlich nachvollziehbar, jedoch nicht die einzige mögliche Erklärung.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass ein Aufschüsseln des Estrichs (also eine Wölbung nach oben) zu Spannungen im Parkett führt, ist korrekt. Dies kann durch zu hohe Restfeuchte im Estrich oder eine fehlende Randfugenausbildung verursacht werden.
➕ Ergänzung: Neben dem Aufschüsseln kommen weitere Ursachen in Betracht. Dazu zählen eine unzureichende oder falsche Verklebung, ein fehlender oder unterbrochener Feuchtigkeitssperrstrich, eine zu geringe Trocknungszeit des Estrichs vor der Verlegung sowie eine mangelhafte oder fehlende Randfuge. Auch eine zu geringe Dehnungsfuge im Parkett selbst kann zu Spannungen und Geräuschen führen.
🔴 Gefahr: Ein dauerhaftes Knacken und sich öffnende Fugen sind ein ernstzunehmendes Zeichen für eine mangelhafte Verlegearbeit. Die Gefahr besteht darin, dass sich die Schäden mit der Zeit verschlimmern, bis hin zu abgelösten Parkettstäben oder Rissen im Estrich. Eine einfache "Gewöhnung" des Bodens ist nicht zu erwarten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Parkettleger oder einen Bausachverständigen mit der Begutachtung. Lassen Sie die Estrichfeuchte (CM-Messung) und die Ebenflächigkeit prüfen. Nur eine professionelle Diagnose kann die genaue Ursache ermitteln und eine nachhaltige Sanierung einleiten. Eigenständige Reparaturversuche, wie das Nachschließen der Fugen, sind ohne Kenntnis der Ursache kontraproduktiv.
Neu verlegter Parkettboden, der beim Begehen stark knackt und Fugenöffnungen zeigt, weist auf gravierende Verlege- oder Untergrundprobleme hin – nicht auf ein harmloses "Einlaufen".
🔴 Gefahr: Ein "Aufschüsseln" des Estrichs ist kein technischer Begriff und deutet auf eine fehlende fachliche Einschätzung hin; tatsächlich können jedoch Rissbildung, unzureichende Trocknung, fehlende Dehnungsfugen oder ein nicht tragfähiger, instabiler Estrich die Ursache sein – letzteres birgt Risiken für die statische Integrität der Bodenkonstruktion.
⚠️ Korrektur: Knarren und Fugenöffnungen legen sich nicht von selbst – sie verschärfen sich meist mit der Zeit, da mechanische Belastung und Feuchteschwankungen die Schäden fortschreiten lassen.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Estrichart (Zement- oder Anhydritestrich), deren Trockenheit (Restfeuchte gemessen nach DIN 18560-5), die Haftung zum Untergrund, die Verlegeart (Klebe-, Schwimm- oder Nagelverlegung) sowie die Einhaltung von Dehnungsfugen und Klimavorgaben (20–22 °C, 45–65 % rel. Luftfeuchte) vor und nach der Verlegung.
❌ Widerspruch: Eine Nachbesserung durch reines "Neuschließen der Fugen" ist keine Lösung – sie adressiert nur das Symptom, nicht die Ursache, und birgt das Risiko einer erneuten Beschädigung oder Schimmelpilzbildung hinter dem Belag.
🔴 Gefahr: Unentdeckte Feuchteschäden im Estrich oder unter dem Parkett können zu Schimmelbildung führen, die gesundheitliche Risiken birgt und bei Sanierung hohe Folgekosten verursacht.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder Bodenbeläge zur messtechnischen Prüfung der Estrichtrockenheit, der Tragfähigkeit und der Verlegequalität – eine fachgerechte Ursachenanalyse ist zwingend vor jeder Sanierungsmaßnahme erforderlich.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle lehnen die Annahme eines "Einlaufens" oder "Gewöhnens" des Parketts ab und betonen, dass Knarren und Fugenöffnungen sich nicht von selbst bessern, sondern progredient werden.
⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt "Materialfehler im Parkett" als mögliche Ursache, während DeepSeek und Qwen diesen Aspekt nicht erwähnen und stattdessen stärker auf Untergrund- und Verlegefehler fokussieren – letztere Einschätzung wird als sicherer gewertet (Vorsichtsprinzip: Primärfokus auf Systemfehler, nicht auf Einzelmaterial).
➕ Ergänzung: DeepSeek betont die Relevanz einer fehlenden oder unterbrochenen Randfuge als konkrete Ursache für Aufschüsseln – eine spezifische mechanische Erklärung, die bei GoogleAI nur allgemein unter "falsche Verlegung" subsumiert ist.
➕ Ergänzung: Qwen klärt terminologisch: "Aufschüsseln" ist kein technischer Begriff und weist stattdessen auf konkrete, normkonforme Risikofaktoren hin (z. B. unzureichende Trocknung, instabiler Estrich, fehlende Haftung) – dies ergänzt die fachliche Präzision aller Analysen.
❌ Widerspruch: Qwen widerspricht ausdrücklich der Effektivität einer reinen "Nachschließung der Fugen" (❌ Widerspruch zu nicht näher benannten Laienmaßnahmen). DeepSeek und GoogleAI erwähnen dies nicht explizit – Qwens klare Ablehnung gilt als sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip: Symptombehandlung ohne Ursachenklärung ist kontraproduktiv).
👉 Empfehlung: Priorisierung der Qwen- und DeepSeek-Einschätzung zur Notwendigkeit einer zertifizierten messtechnischen Begutachtung (CM-Messung, Ebenheitsprüfung, Klimadokumentation) vor jeglicher Sanierungsmaßnahme – GoogleAIs allgemeinere Empfehlung wird durch diese präziseren Vorgaben ergänzt und übernommen.
Thema Status KI-Konsens Feuchtigkeit als Hauptursache ✅ Alle drei KI-Modelle stimmen überein: Hohe Estrich-Restfeuchte ist kritische Ursache für Knarren, Fugenöffnung und Schimmelrisiko – messtechnische Prüfung (CM-Messung) zwingend erforderlich. Einlaufen / Gewöhnung des Parketts ✅ Vollständiger Konsens: Kein "Einlaufen" – die Symptome verschlechtern sich meist; zeitliches Abwarten ist kontraproduktiv. Untergrundvorbereitung (Ebenheit, Tragfähigkeit) ✅ Alle Modelle betonen die entscheidende Rolle des Estrichs – uneben, instabil oder nicht tragfähig → unvermeidbare Schäden; Nachbearbeitung erforderlich. Dehnungsfugen & Randfuge ⚠️ GoogleAI und DeepSeek benennen sie als relevant; Qwen verweist auf Herstellerangaben und normkonforme Einhaltung – Abwägung: konkrete Mindestbreiten (10–15 mm Randfuge) sind fachlich festgelegt und müssen geprüft werden. Fugen-Nachschließen als Lösung ❌ Qwen widerspricht klar; DeepSeek warnt vor kontraproduktiven Eigenreparaturen; GoogleAI erwähnt das nicht – Konsens: symptomorientierte Maßnahmen ohne Ursachenklärung sind gefährlich und unzulässig. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder Bodenbeläge mit einer umfassenden Diagnose: CM-Messung, Ebenheitsprüfung, Klimadokumentation, Prüfung von Feuchtigkeitssperrschicht und Randfugen – erst danach darf eine fachgerechte Sanierung geplant werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unentdeckte Estrich-Feuchteschäden Gesundheitsgefahr durch Schimmel, hohe Sanierungskosten, Wertminderung der Immobilie 🔴 Risiko Ungleichmäßige Lastverteilung durch unebenen Estrich Fortlaufende mechanische Schädigung des Parketts, Rissbildung im Estrich, langfristige statische Risiken 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Dehnungsfugen Materialverformung, Ablösung einzelner Parkettstäbe, irreparable Fugenöffnung, erhöhter Reinigungsaufwand 🔴 Risiko Verlegung bei nicht eingehaltenen Klimawerten Quell- und Schrumpfspannungen, frühzeitiger Verschleiß, Verlust der Herstellergarantie 🔴 Risiko Unzureichende Trocknungszeit vor Verlegung Dauerfeuchte im Estrich, kapillarer Feuchteaustausch mit Parkett, irreversibler Holzschaden ✅ Chance Fachgerechte messtechnische Ursachenanalyse Langfristige Schadensvermeidung, Erhalt der Herstellergarantie, dokumentierte Wertsteigerung durch fachlich einwandfreien Untergrund ✅ Chance Sanierung im Rahmen der Gewährleistungsfrist Kostenfreie Nachbesserung durch Verleger oder Estrichhersteller, rechtssichere Dokumentation ✅ Chance Einbau moderner Feuchtigkeitssperrschichten bei Sanierung Zukunftssichere Vermeidung von Feuchteeintrag, Kompatibilität mit allen Bodenbelägen, erhöhte Wohnqualität ✅ Chance Optimierung des Raumklimas langfristig Verlängerung der Lebensdauer aller Holzbauteile, geringere Heizkosten, gesundheitsfördernde Raumluft ✅ Chance Professionelle Dokumentation aller Messwerte Rechtssicherheit bei späteren Streitigkeiten, Grundlage für Versicherungsansprüche, klare Zuweisung von Verantwortlichkeiten Orientierungshilfen
- Feuchtemessung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik und vereinbaren Sie eine CM-Messung des Estrichs nach DIN 18560-5 – dokumentieren Sie alle Werte schriftlich.
- Ebenheitsprüfung durchführen: Lassen Sie die Estrich-Ebenflächigkeit mit Laser-Nivelliergerät prüfen (Toleranz nach DIN 18202: max. 3 mm auf 2 m) – notfalls Nachglättung veranlassen.
- Randfugen und Dehnungsfugen messen: Prüfen Sie mit einem Maßstab, ob die Randfuge mindestens 10 mm breit ist und ob sie im gesamten Verlauf kontinuierlich vorhanden ist – bei Mängeln Sanierungsplan mit Fachmann erstellen.
- Klimadaten sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Aufzeichnungen zur Raumtemperatur und Luftfeuchte in den 4 Wochen vor und nach der Verlegung – vergleichen Sie mit den Herstellervorgaben (20–22 °C, 45–65 % rel. Luftfeuchte).
- Feuchtigkeitssperrschicht überprüfen: Ein zertifizierter Parkettleger prüft visuell und ggf. mittels Bohrloch-Test, ob ein intakter, vollflächiger Feuchtigkeitssperrstrich vorhanden ist – bei Defekten Sanierung planen.
- Garantie- und Gewährleistungsfristen prüfen: Fordern Sie die Verlegefirma schriftlich zur Stellungnahme auf und dokumentieren Sie Mängel mit Fotos und Messprotokollen – handeln Sie innerhalb der 2-jährigen Gewährleistung.
- Estrich
- Estrich ist eine Schicht aus Mörtel, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient als Untergrund für Parkett, Fliesen oder andere Beläge.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich. - Parkett
- Parkett ist ein Bodenbelag aus Holz, der aus mehreren Schichten bestehen kann. Es gibt verschiedene Arten von Parkett, wie z.B. Massivparkett, Mehrschichtparkett und Fertigparkett.
Verwandte Begriffe: Dielen, Laminat, Vinylboden. - Dehnungsfuge
- Eine Dehnungsfuge ist ein Spalt, der zwischen Bauteilen oder Bodenbelägen gelassen wird, um Spannungen aufgrund von Ausdehnung und Zusammenziehung aufzunehmen. Sie verhindert Risse und Verformungen.
Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Randfuge, Silikonfuge. - Feuchtigkeitsmessung
- Die Feuchtigkeitsmessung ist ein Verfahren zur Bestimmung des Feuchtigkeitsgehalts eines Materials, z.B. Estrich oder Holz. Sie ist wichtig, um Schäden durch zu hohe Feuchtigkeit zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Hygrometer, CM-Methode, Darrprüfung. - Aufschüsseln
- Aufschüsseln bezeichnet das Verformen eines Bauteils, meist einer Platte, bei dem sich die Ränder nach oben wölben. Dies kann durch Feuchtigkeit oder Spannungen verursacht werden.
Verwandte Begriffe: Verzug, Wölbung, Schüsselbildung. - Trittschall
- Trittschall ist der Schall, der durch das Begehen eines Bodens entsteht und in angrenzende Räume übertragen wird. Eine gute Trittschalldämmung reduziert die Geräuschentwicklung.
Verwandte Begriffe: Raumschall, Schallabsorption, Schalldämmung. - Fugen
- Fugen sind die Zwischenräume zwischen einzelnen Bauteilen oder Bodenbelägen. Sie dienen dazu, Bewegungen aufzunehmen und Spannungen abzubauen.
Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Silikonfuge, Mörtelfuge.
- Warum knarrt mein neuer Parkettboden?
Knarrgeräusche bei neuem Parkett können durch Feuchtigkeit im Estrich oder Parkett, Unebenheiten im Estrich, falsche Verlegung oder Materialfehler verursacht werden. - Was bedeutet "Aufschüsseln" des Estrichs?
Aufschüsseln bedeutet, dass sich der Estrich an den Rändern nach oben wölbt. Dies kann durch Feuchtigkeit oder Spannungen im Estrich verursacht werden. - Wie kann ich die Feuchtigkeit im Estrich messen?
Die Feuchtigkeit im Estrich kann mit einem Feuchtigkeitsmessgerät gemessen werden. Ein Fachmann kann diese Messung durchführen und beurteilen. - Welche Rolle spielen Dehnungsfugen?
Dehnungsfugen sind wichtig, um dem Parkettboden die Möglichkeit zu geben, sich auszudehnen und zusammenzuziehen, ohne Spannungen aufzubauen. Fehlen diese oder sind sie zu klein, kann es zu Knarrgeräuschen kommen. - Kann sich das Knarren von selbst legen?
In einigen Fällen kann sich das Knarren legen, wenn sich die Feuchtigkeit im Estrich und Parkett normalisiert hat. Es ist jedoch ratsam, die Ursache zu ermitteln und zu beheben, um Folgeschäden zu vermeiden. - Was kostet eine Estrichprüfung?
Die Kosten für eine Estrichprüfung variieren je nach Umfang der Prüfung und dem beauftragten Fachmann. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen. - Muss der Parkettboden entfernt werden, um den Estrich zu reparieren?
Das hängt vom Ausmaß der Schäden am Estrich ab. In manchen Fällen ist es möglich, den Estrich zu reparieren, ohne den Parkettboden zu entfernen. In anderen Fällen ist eine Entfernung erforderlich. - Wie kann ich Knarrgeräuschen vorbeugen?
Achten Sie auf eine ausreichende Trocknungszeit des Estrichs, eine fachgerechte Verlegung des Parketts und die Einhaltung der empfohlenen Dehnungsfugen.
- Estrich trocknen: Dauer und Methoden
Informationen zur Trocknungszeit von Estrich und verschiedenen Trocknungsmethoden. - Parkett richtig verlegen: Anleitung und Tipps
Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur fachgerechten Verlegung von Parkettboden. - Feuchtigkeitsschäden im Haus: Ursachen und Sanierung
Informationen zu den Ursachen von Feuchtigkeitsschäden und wie man sie beheben kann. - Trittschalldämmung verbessern: Materialien und Methoden
Tipps und Tricks zur Verbesserung der Trittschalldämmung in Wohnräumen. - Bodenbeläge im Vergleich: Vor- und Nachteile
Ein Vergleich verschiedener Bodenbeläge hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Einsatzbereiche.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Parkett, Estrich, Bodenbelag, Fuge". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofenzentralheizung im EFH: Kosten, Erfahrungen & Alternativen zur Gasheizung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenaustausch: Kosten, Ablauf & Risiken beim Entfernen alter Böden?
- … Bodenaustausch, Boden entfernen, Bodenbelag entfernen, Kosten Bodenaustausch, Ablauf Bodenaustausch, Risiken Bodenaustausch, Bodenrenovierung …
- … Ein Bodenaustausch umfasst das Entfernen des alten Bodenbelags und gegebenenfalls des Unterbodens, um einen neuen Boden zu verlegen. Ich …
- … Art des neuen Bodenbelags: Beeinflusst die Vorbereitung des Unterbodens. …
- … Wänden ersichtlich. Nach Fertigstellung der Arbeiten sollten nun abschließende Maler- und Bodenbelagsarbeiten (Malerarbeiten, Bodenbelagsarbeiten) durchgeführt werden. Vorbereitend wurden nun im EG …
- … nun nicht schlüssig, ob ein Neuaufbau mit Unterbeton, Abdichtung, Dämmung und Estrich das (Rest-) Feuchteproblem im Sockelbereich der Wände verstärken könnte (da nunmehr …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schallschutzwand zur Nachbarwohnung: Bimsbeton, Aufbau, Kosten & Trittschall verbessern?
- … Konnte man Kork Fertigparkett (2 Schichten Kork 1,5 und 3 mm, 1 Schicht Holzfaser 6 …
- … Darf man unter Kork Fertigparkett Folie legen? …
- … Bodenaufbau: Überprüfen Sie den Bodenaufbau. Die vorhandenen Löcher im Zwischenboden sollten geschlossen werden. Ein Trittschallschutz unter dem Fertigparkett kann zusätzlich helfen. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Verkehrslast Decke berechnen: Bodenaufbau berücksichtigen? Lastenermittlung
- … Verkehrslast einer Decke korrekt berechnen: Wird der Bodenaufbau (Estrich, Fliesen) als stationäre Last berücksichtigt? Jetzt informieren! …
- … Last, Lastenermittlung, Estrich, Fliesen, Berechnung …
- … wird bei der Angabe der Verkehrslast einer (Beton-) Decke generell der Bodenaufbau (Estrich, Fliesen ...) als stationäre Last berücksichtigt? Wenn ja, in …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Nachtragsforderungen Rohbau: Unvorhergesehene Kosten beim Umbau? Architekt haftbar?
- … Estrich in Dickbett entfernen war zwar in LVAbk., Bauunternehmer rechnet Nachtrag mit Faktor 2 ab, da viel Aufwand. …
- … Im LV war das Abdecken des vorhandenen Parketts mit Folie + Schaltplatten enthalten. Jetzt droht der Bauunternehmer diese …
- … Platten rauzusnehmen, obwohl sie noch als Parkettschutz gebraucht werden und die Rohbauarbeiten noch nicht abgeschlossen sind. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukostenexplosion ohne Änderungen: Ursachen, Risiken & Finanzierungslösungen?
- … des Dämmmaterials unter der Bodenplatte, das Auslegen der Styrodurplatten unter dem Estrich, das Abtransportieren und Entsorgen des Erdaushubs für die Bodenplatte, Streicharbeiten der …
- … fünf Firmen, die in unserem Haus gearbeitet haben (Elektriker, Heizung-Sanitär, Holzbau, Estrich und Bodenplattenfirma) angerufen - keiner von diesen fünf hat ein detailliertes …
- … ... nun haben wir auch schon wieder den nächsten Fehler: Der Parkettboden wurde am Wochenende von uns verlegt und nun geht die …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwimmender Estrich für Parkett: Mindestgüte ZE 45? Normen, Anforderungen & Risiken
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Parkett, Estrich, Bodenbelag, Fuge" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Parkett, Estrich, Bodenbelag, Fuge" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Neuer Parkettboden knarrt: Ursachen, Lösungen & Vorbeugung bei Estrich?
Suche nach: Parkett knarrt: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Parkett knarrt, Estrich, Bodenbelag, Fugen öffnen, Aufschüsseln, Sanierung, Trittschall, Feuchtigkeit
