Keller fliesen trotz Feuchtigkeit? Ursachen, Risiken & Sanierungsmöglichkeiten
❓ Fragestellung: Keller fliesen trotz Feuchtigkeit? Ursachen, Risiken & Sanierungsmöglichkeiten
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass Fliesenverlegung auf feuchtem Untergrund hochriskant ist und zu Schimmel, Ablösung, Bauschäden führt.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Fliesenverlegung vor vollständiger, fachlich nachgewiesener Trockenlegung und Sanierung – beginnend mit einer zertifizierten Ursachenanalyse, gefolgt von bauphysikalisch abgesicherter Abdichtung (z. B. Injektionsverfahren oder nachträgliche Horizontalsperre) und abschließender CM-Feuchtemessung.
Dieser Thread behandelt das Fliesen eines feuchten Kellers, wobei die Risiken von Feuchtigkeitsschäden und die Bedeutung der richtigen Materialien und Abdichtung hervorgehoben werden. Es werden spezielle Kleber und Fugenmassen für Feuchträume empfohlen, um langfristige Schäden zu vermeiden. Die Notwendigkeit einer fachgerechten Ausführung wird betont, um die Bausubstanz zu schützen und Folgeschäden zu minimieren.
Moin Moin!
Ich will demnächst meinen Keller fliesen. Allerdings habe ich in zwei Räumen folgendes "Problem":
Durch eine Undichtigkeit zwischen Bodenplatte (Beton) und Mauerwerk dring Feuchtigkeit durch die Fuge zur untersten Steinlage. Der Betonboden ist bei starkem Regen feucht, an zwei Stellen (ca. tellergroß) auch nass.
Diese Undichtigkeit soll vom Bauträger dadurch beseitig werden, dass die Fuge ausgekratzt und mit einem speziellen Mörtel abgedichtet wird. Dann soll es sich mit dem feuchten Boden erledigt haben (so der Bauleiter).
Aus Kostengründen werde ich billige Baumarktfliesen werden (müssen), so ca. € 3-4/m². Bei Kleber würde ich aber nicht unbedingt sparen wollen.
Unter diesen Voraussetzungen meine Frage:
welchen Kleber sollte ich verwenden?
(also z.B. : kann ruhig Baumarkt billig, Baumarkt Hausmarke, oder "Um Gottes Willen, bloß Ardex X7G")
Vielen Dank für die Antworten!
    🔴 KRITISCH: Fliesenverlegung auf feuchtem Untergrund führt zwangsläufig zu Schimmelbildung unter den Fliesen, Haftungsverlust, Frostschäden und langfristiger Schädigung der Bausubstanz.
    🔴 KRITISCH: Oberflächliche Abdichtung der Fuge (z. B. mit Spezialmörtel) ist technisch unzureichend und ignoriert die zugrundeliegende Bauphysik – weder kapillare noch drückende Feuchtigkeit kann so dauerhaft gestoppt werden.
    🔴 KRITISCH: Ein "trockener" Kellerboden nach Starkregen ist kein Indikator für dauerhafte Trockenheit – der Untergrund muss nachweislich trocken sein (CM-Wert < 2,5 % für zementäre Estriche), gemessen mit kalibriertem Feuchtemessgerät.
    ⚠️ WICHTIG: Billigfliesen (3–4 €/m²) sind in der Regel nicht frost- und feuchteresistent, weisen hohe Wasseraufnahmeraten auf und sind für Kellerbereiche nicht zugelassen.
    ⚠️ WICHTIG: Die Aussage, "das Problem mit dem feuchten Boden sei erledigt", ist fachlich falsch – feuchte Kellerböden sind strukturelle Mängel, keine temporären Erscheinungen.
    🔴 Gefahr: Das Fliesen eines feuchten Kellers kann schwerwiegende Folgen haben, wie Schimmelbildung, Ablösung der Fliesen und Schädigung der Bausubstanz.
    Ich empfehle, die Ursache der Feuchtigkeit unbedingt vor dem Fliesen zu beheben. Eine oberflächliche Abdichtung ist meist nicht ausreichend, da der Wasserdruck von unten zu hoch sein kann.
    Mögliche Ursachen für die Feuchtigkeit:
    • Undichtigkeit zwischen Bodenplatte und Mauerwerk
    • Fehlende oder beschädigte Horizontalsperre
    • Aufsteigende Feuchtigkeit durch Kapillarwirkung
    Ich rate zu folgenden Schritten:
    • Ursachenforschung: Einen Bausachverständigen beauftragen, die Ursache der Feuchtigkeit zu ermitteln.
    • Sanierung: Die Undichtigkeit fachgerecht abdichten (z.B. durch Injektionsverfahren oder eine nachträgliche Horizontalsperre).
    • Geeignete Materialien: Nach der Sanierung diffusionsoffene Materialien für den Kellerboden verwenden, um Feuchtigkeit entweichen zu lassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie mit dem Fliesen beginnen, lassen Sie die Feuchtigkeitsproblematik von einem Fachmann beheben und sich bezüglich geeigneter Materialien beraten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Keller mit aktiven Feuchtigkeitseintritt durch eine undichte Fuge zwischen Bodenplatte und Mauerwerk. Der Bauleiter plant eine Abdichtung mit Spezialmörtel, was jedoch eine oberflächliche Maßnahme darstellt, die die Ursache nicht dauerhaft behebt. Die Feuchtigkeit im Betonboden bei Starkregen deutet auf einen unzureichenden oder beschädigten horizontalen Sperrschichtanschluss hin. Eine reine Fugenabdichtung ohne nachhaltige Trockenlegung des Mauerwerks und der Bodenplatte ist fachlich unzureichend.
    🔴 Gefahr: Das Verfliesen ohne vorherige dauerhafte Trockenlegung birgt ein hohes Risiko für Folgeschäden. Die Feuchtigkeit wird sich unter den Fliesen stauen, was zu Ablösungen des Klebers, Frostschäden im Winter und langfristig zu Schimmelbildung im gesamten Kellerraum führen kann. Die geplante Abdichtung der Fuge allein wird das Problem nicht lösen, da die Bodenplatte selbst kapillar Feuchtigkeit zieht.
    ➕ Ergänzung: Vor einer Fliesenverlegung ist eine fachgerechte Horizontalsperre nachzurüsten oder eine Drainage um das Gebäude zu prüfen. Der Boden muss dauerhaft trocken sein, gemessen mit einem CM-Gerät (Feuchtegehalt unter 2,5% bei zementären Estrichen). Die Wahl des Klebers ist sekundär, solange die Untergrundfeuchte nicht dauerhaft beseitigt ist. Selbst flexible Dünnbettmörtel wie Ardex X7G versagen bei ständiger Durchfeuchtung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschutz und Altbausanierung. Lassen Sie ein detailliertes Gutachten zur Ursache der Feuchtigkeit erstellen und eine dauerhafte Abdichtungslösung (z.B. Injektionsverfahren oder nachträgliche Horizontalsperre) umsetzen. Verfliesen Sie den Keller erst, wenn die Trockenlegung abgeschlossen und der Untergrund nachweislich trocken ist. Die Kosten für eine fachgerechte Sanierung sind höher als die für billige Fliesen, aber sie verhindern teure Folgeschäden.
    Der Sachverhalt beschreibt einen feuchten Keller mit nachweisbarer kapillarer und/oder drückender Feuchtigkeit an der Fuge zwischen Bodenplatte und Mauerwerk – ein klassischer Fall von konstruktionsbedingter Feuchteschädigung, die nicht durch oberflächliche Abdichtung behoben werden kann.
    🔴 Gefahr: Die geplante Sanierung durch Auskratzen und Auftragen eines Mörtels auf die Fuge ist technisch unzureichend und ignoriert die physikalische Ursache: Feuchtigkeit dringt von außen unter Druck oder durch kapillare Saugwirkung ein – eine reine Fugenabdichtung ohne horizontale oder vertikale Sperrschicht wirkt wie ein Stoppelfeld bei Hochwasser.
    🔴 Gefahr: Das Verlegen von Fliesen auf einem dauerhaft feuchten Untergrund führt zwangsläufig zu Kleberausblühungen, Haftungsverlust, Aufquellen des Klebers, mikrobiellem Wachstum (Schimmel unter Fliesen) und langfristig zu Fliesenabhebungen – besonders bei preiswerten, nicht diffusionsoffenen Klebern und Fliesen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bauleiters, dass sich "das Problem mit dem feuchten Boden erledigt habe", ist fachlich falsch und gefährlich – Feuchtigkeit im Kellerboden ist kein temporäres Phänomen, sondern ein strukturelles Mangelmerkmal, das eine fachgerechte, bauphysikalisch abgesicherte Sanierung erfordert.
    ➕ Ergänzung: Vor jeglicher Verlegung ist eine umfassende Feuchtemessung (z. B. CM-Messung, Hygrometrie, Infrarotthermografie) sowie die Klärung der Feuchtigkeitsart (kapillar, drückend, kondensat) zwingend erforderlich – ohne diese Diagnose ist jede Materialauswahl spekulativ und riskant.
    ➕ Ergänzung: Billigfliesen (3–4 €/m²) sind in der Regel nicht frost- und feuchteresistent, weisen hohe Wasseraufnahmeraten auf und sind für feuchte Kellerbereiche nicht zugelassen – sie begünstigen Schimmelbildung und Verfärbungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden (z. B. nach DINAbk. 18022 oder mit Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Materialprüfung) zur Ursachenanalyse und Erstellung eines Sanierungskonzepts – erst danach darf mit der Sanierung begonnen werden.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle lehnen die geplante oberflächliche Fugenabdichtung mit Spezialmörtel eindeutig ab und benennen sie als technisch unzureichend.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle fordern eine fachliche Ursachenanalyse durch einen zertifizierten Sachverständigen bzw. Bausachverständigen – vor jeglicher Sanierung oder Verlegung.
    ⚠️ Abweichung: DeepSeek und Qwen fokussieren stärker auf bauphysikalische Messparameter (CM-Wert < 2,5 %), während GoogleAI diesen Wert nicht explizit nennt, aber auf "dauerhafte Trockenlegung" hinweist.
    ➕ Ergänzung: Qwen betont zusätzlich die Notwendigkeit einer Feuchtigkeitsart-Diagnose (kapillar / drückend / kondensat) und nennt DIN 18022 sowie die Deutsche Gesellschaft für Materialprüfung als Qualifikationsnachweis.
    ➕ Ergänzung: Qwen und DeepSeek spezifizieren die Unzulässigkeit von Billigfliesen (3–4 €/m²) für Keller – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    ❌ Widerspruch: Der Bauleiter behauptet, das Problem sei "erledigt" – Qwen korrigiert dies explizit als "fachlich falsch und gefährlich", DeepSeek und GoogleAI weisen indirekt darauf hin, dass eine dauerhafte Trockenlegung erforderlich ist (impliziter Widerspruch).
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung von Qwen und DeepSeek wird priorisiert: Keine Verlegung vor nachweislich trockenem Untergrund (CM-Messung), nur nach zertifizierter Ursachenanalyse und bauphysikalisch abgesicherter Sanierung.
    Fliesenverlegung auf feuchtem Untergrund ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen dies einstimmig ab – hohe Risiken für Schimmel, Haftungsverlust und Bauschäden.
    Oberflächliche Fugenabdichtung ❌ Widerspruch Alle Modelle bewerten sie als technisch unzureichend; keine dauerhafte Lösung für kapillare oder drückende Feuchtigkeit.
    Erforderlichkeit fachlicher Ursachenanalyse ✅ Konsens Verpflichtende Beauftragung eines zertifizierten Bausachverständigen (z. B. nach DIN 18022 oder DGfM).
    Trockenheitsnachweis vor Verlegung ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen fordern CM-Messung (< 2,5 %); GoogleAI fordert "dauerhafte Trockenlegung", ohne Messwert – Konsens: Nachweis erforderlich, CM-Messung ist sicherste Methode.
    Geeignete Fliesen für Keller ⚠️ Abwägung Qwen und DeepSeek warnen explizit vor Billigfliesen (3–4 €/m²), GoogleAI empfiehlt "diffusionsoffene Materialien" – Konsens: Nur frost- und feuchteresistente, zugelassene Fliesen sind zulässig.
    🔴 Risiko Schimmelbildung unter Fliesen Gesundheitsgefährdung (Allergien, Atemwegserkrankungen), teure Sanierung, Wertminderung der Immobilie
    🔴 Risiko Versagen der Fugenabdichtung durch Wasserdruck Fortlaufende Durchfeuchtung, Salzausblühungen, Zerstörung von Estrich und Mauerwerk
    🔴 Risiko Fliesenabhebungen durch Haftungsverlust Sicherheitsrisiko (Stolpergefahr), Nachbesserungskosten, unbrauchbare Nutzfläche
    🔴 Risiko Frostschäden im Winter Spaltbildung, Aufplatzen des Estrichs, strukturelle Schwächung der Bodenplatte
    🔴 Risiko Fehlinterpretation "trockener" Bedingungen nach Starkregen Verfrühte Verlegung, systematische Unterschätzung der Feuchtespeicherung im Beton, Folgeschäden nach Monaten
    ✅ Chance Fachgerechte Horizontalsperre nachrüsten Dauerhafte Trockenlegung, zukunftssichere Keller-Nutzung, Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Systematische Feuchtemessung und Ursachenanalyse Präzise Sanierung, gezielte Investition, Ausschluss von Fehlinvestitionen
    ✅ Chance Verwendung diffusionsoffener, feuchteresistenter Fliesen Langfristige Nutzbarkeit, geringer Wartungsaufwand, gesundheitsverträgliche Raumluft
    ✅ Chance Integration einer Perimeterdrainage Reduktion des Wasserdrucks von außen, Entlastung der Bodenplatte, dauerhafte Vorsorge
    ✅ Chance Fachliche Dokumentation der Sanierung Nachweis für Versicherung, Kaufinteressenten oder Baubehörden; Rechtssicherheit bei späteren Schäden
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden (nach DIN 18022 oder DGfM-Zertifizierung) zur Ursachenanalyse – keine weiteren Arbeiten vor dessen Gutachten.
    2. Feuchtemessung durchführen: Lassen Sie mit einem kalibrierten CM-Gerät den Feuchtegehalt des Kellerbodens messen – Zielwert: < 2,5 % bei zementären Estrichen.
    3. Sanierungslösung prüfen: Fordern Sie vom Sachverständigen ein schriftliches Sanierungskonzept mit Optionen (z. B. Injektionsverfahren, nachträgliche Horizontalsperre oder Perimeterdrainage) und deren bauphysikalischer Begründung.
    4. Materialien auf Eignung prüfen: Verwenden Sie ausschließlich frost- und feuchteresistente Fliesen mit CEAbk.-Kennzeichnung und Prüfzeugnis für Kellerbereiche – keine Billigfliesen (3–4 €/m²).
    5. Kleber und Untergrundvorbereitung validieren: Nur diffusionsoffene, feuchteadaptierte Kleber (z. B. nach DIN EN 12004 Klasse C2TE) einsetzen – erst nach dokumentiertem Trockenheitsnachweis.
    6. Dokumentation anlegen: Sammeln Sie alle Gutachten, Messprotokolle, Materialzertifikate und Rechnungen in einer Sanierungsakte für spätere Nachweise.
    Horizontalsperre
    Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die verhindert, dass Feuchtigkeit im Mauerwerk aufsteigt. Sie wird meist nachträglich eingebaut. Verwandte Begriffe: Vertikalsperre, Abdichtung, Injektionsverfahren.
    Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlässt. Dies ist wichtig, damit Feuchtigkeit entweichen kann. Verwandte Begriffe: Wasserdampfdurchlässigkeit, Atmungsaktivität, Feuchtigkeitstransport.
    Kapillarwirkung
    Kapillarwirkung beschreibt den Transport von Flüssigkeiten in engen Spalten oder Röhren gegen die Schwerkraft. Im Keller kann dies dazu führen, dass Feuchtigkeit im Mauerwerk aufsteigt. Verwandte Begriffe: Aufsteigende Feuchtigkeit, Saugfähigkeit, Poren.
    Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der Schäden an Gebäuden beurteilen und Sanierungskonzepte erstellen kann. Er hilft, die Ursache von Problemen zu finden und die richtigen Maßnahmen zu ergreifen. Verwandte Begriffe: Gutachter, Sachverständiger, Bauwesen.
    Injektionsverfahren
    Ein Injektionsverfahren ist eine Methode, um Risse und Fugen im Mauerwerk abzudichten. Dabei wird ein spezielles Material in die Risse gepresst, das aushärtet und die Undichtigkeit verschließt. Verwandte Begriffe: Abdichtung, Rissverpressung, Sanierung.
    Entkopplungsmatte
    Eine Entkopplungsmatte wird unter Fliesen verlegt, um Spannungen zwischen Untergrund und Fliesenbelag auszugleichen. Sie verhindert, dass Risse entstehen und die Fliesen sich lösen. Verwandte Begriffe: Spannungsentkopplung, Fliesenverlegung, Untergrundvorbereitung.
    Salzausblühungen
    Salzausblühungen entstehen, wenn Feuchtigkeit Salze aus dem Mauerwerk löst und an die Oberfläche transportiert. Dort verdunstet das Wasser und die Salze bleiben als weiße Ablagerungen zurück. Verwandte Begriffe: Ausblühungen, Mauersalze, Feuchtigkeitsschäden.
    1. Welche Risiken bestehen, wenn ich einen feuchten Keller fliese?
      Das größte Risiko ist Schimmelbildung unter den Fliesen, da die Feuchtigkeit nicht entweichen kann. Dies kann zu gesundheitlichen Problemen und Bauschäden führen. Außerdem können sich die Fliesen durch den Feuchtigkeitsdruck lösen.
    2. Wie finde ich die Ursache für die Feuchtigkeit im Keller?
      Die Ursache kann vielfältig sein, von einer defekten Abdichtung bis hin zu aufsteigender Feuchtigkeit. Ein Bausachverständiger kann die genaue Ursache ermitteln und ein Sanierungskonzept erstellen.
    3. Welche Materialien sind für einen feuchten Keller geeignet?
      Nach der Sanierung sollten diffusionsoffene Materialien verwendet werden, die Feuchtigkeit durchlassen. Dazu gehören spezielle Entkopplungsmatten und atmungsaktive Fliesenkleber.
    4. Kann ich den Keller selbst abdichten?
      Eine Abdichtung sollte nur von Fachleuten durchgeführt werden, da Fehler schwerwiegende Folgen haben können. Eine unsachgemäße Abdichtung kann das Problem sogar verschlimmern.
    5. Wie lange dauert die Sanierung eines feuchten Kellers?
      Die Dauer hängt von der Ursache und dem Umfang der Schäden ab. Eine einfache Abdichtung kann wenige Tage dauern, während eine umfassende Sanierung mehrere Wochen in Anspruch nehmen kann.
    6. Welche Kosten entstehen bei der Sanierung eines feuchten Kellers?
      Die Kosten variieren je nach Umfang der Arbeiten. Eine einfache Abdichtung kann einige hundert Euro kosten, während eine umfassende Sanierung mehrere tausend Euro kosten kann.
    7. Was ist eine Horizontalsperre?
      Eine Horizontalsperre ist eine Abdichtung, die verhindert, dass Feuchtigkeit im Mauerwerk aufsteigt. Sie wird nachträglich eingebaut, wenn die ursprüngliche Abdichtung defekt ist.
    8. Was bedeutet diffusionsoffen?
      Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlässt. Dies ist wichtig, damit Feuchtigkeit aus dem Keller entweichen kann und sich kein Schimmel bildet.
      Überblick über verschiedene Abdichtungsmethoden für Keller und deren Kosten.
    • Schimmel im Keller: Ursachen und Bekämpfung
      Informationen zu den Ursachen von Schimmelbildung im Keller und wie man ihn effektiv bekämpfen kann.
    • Feuchter Keller: Richtig lüften
      Tipps zur richtigen Belüftung eines feuchten Kellers, um Schimmelbildung vorzubeugen.
    • Keller dämmen: So geht's richtig
      Anleitung zur richtigen Dämmung eines Kellers, um Wärmeverluste zu reduzieren und Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
    • Bodenplatte abdichten: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur Abdichtung einer Bodenplatte, um Feuchtigkeitsprobleme zu verhindern.
  2. Keller fliesen: Ardex Ardurit X701 & FL für Feuchträume
    war meine Frage zu "doof"?
    Jedenfalls habe ich mich schlau gemacht und werde folgendes nehmen:
    Kleber Ardurit X701
    Fuge Ardurit FL (oder Ardurit BS mit Zusatz Ardion90)
    Keller fliesen bei Feuchtigkeit: Risiken und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt das Fliesen eines feuchten Kellers, wobei die Risiken von Feuchtigkeitsschäden und die Bedeutung der richtigen Materialien und Abdichtung hervorgehoben werden. Es werden spezielle Kleber und Fugenmassen für Feuchträume empfohlen, um langfristige Schäden zu vermeiden. Die Notwendigkeit einer fachgerechten Ausführung wird betont, um die Bausubstanz zu schützen und Folgeschäden zu minimieren.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor dem Fliesen eines feuchten Kellers ist eine gründliche Ursachenforschung der Feuchtigkeit unerlässlich. Wie im Startbeitrag beschrieben, sollte die Undichtigkeit zwischen Bodenplatte und Mauerwerk behoben werden, bevor mit den Fliesenarbeiten begonnen wird. Andernfalls drohen Bauschäden durch aufsteigende Feuchtigkeit hinter den Fliesen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Keller fliesen: Ardex Ardurit X701 & FL für Feuchträume empfiehlt spezielle Produkte wie Ardurit X701 Kleber und Ardurit FL Fugenmasse, die für den Einsatz in feuchten Kellern geeignet sind. Diese Produkte bieten eine höhere Beständigkeit gegen Feuchtigkeit und verhindern so Schimmelbildung und Ablösung der Fliesen.
    🔴 Risiko: Die Verwendung von ungeeigneten Baumarktfliesen und Klebern kann im feuchten Keller zu erheblichen Problemen führen. Die minderwertige Qualität dieser Produkte bietet keinen ausreichenden Schutz vor Feuchtigkeit, was langfristig zu Schäden an den Fliesen und der Bausubstanz führen kann. Daher sollte man auf hochwertige Materialien von Fachhändlern setzen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie Ihren Keller fliesen, sollten Sie unbedingt einen Fachmann für Bausanierung hinzuziehen, um die Ursache der Feuchtigkeit zu beheben und die geeigneten Materialien auszuwählen. Eine professionelle Beratung hilft, kostspielige Fehler zu vermeiden und eine dauerhafte Lösung zu gewährleisten. Prüfen Sie auch die Möglichkeit einer zusätzlichen Abdichtung der Bodenplatte und des Mauerwerks.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Feuchtigkeit, Undichtigkeit, Bodenplatte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserabsenkung beim Neubau: Risiken, Folgen & Schutzmaßnahmen für Ihr Haus?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlieferung trotz Hanglage & Entfernung zur Straße: Lösungen für Niedersachsen/Osnabrück?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen im Wohnzimmer: Erfahrungen, Hersteller, Qualität & worauf Sie achten müssen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum im Keller abdichten: Schutz vor Wasser, Rohrbruch & Hochwasser sichern?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletraum selber bauen: Winkel, Schräge, Stahltür – Abdichtung, Material & Kosten?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Soleleitung Erdwärme isolieren: Tiefe, Distanz, Effizienz & Kosten der nachträglichen Dämmung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsanlage besichtigen: Ausstellung, Vorführung & Funktion in Weißenburg erleben?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager Befüllhöhe: Maximale Füllmenge, Türschutzbretter & DEPV-Richtlinien?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Thermo Solar Vakuum Flachkollektoren: Erfahrungen, Leistung & Vergleich mit Röhrenkollektoren?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Feuchtigkeit, Undichtigkeit, Bodenplatte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Feuchtigkeit, Undichtigkeit, Bodenplatte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Keller fliesen trotz Feuchtigkeit? Ursachen, Risiken & Sanierungsmöglichkeiten
Suche nach: Keller fliesen bei Feuchtigkeit: Was tun?
Suche nach: Keller fliesen, Feuchtigkeit, Undichtigkeit, Bodenplatte, Mauerwerk, Sanierung, Bausanierung, Abdichtung
