Bodenbelag für Keller mit Estrich: Welches Material bei Restfeuchte (Laminat, Vinyl, Fliesen)?
❓ Fragestellung: Bodenbelag für Keller mit Estrich: Welches Material bei Restfeuchte (Laminat, Vinyl, Fliesen)?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein: Laminat ist bei Restfeuchte im Keller grundsätzlich ungeeignet – auch mit PE-Folie; Alle drei Modelle betonen die zwingende Notwendigkeit einer CM-Messung zur Bestimmung der Estrich-Restfeuchte vor Verlegung; Alle drei Modelle empfehlen Fliesen als sicherste Option bei höherer Restfeuchte (bis 4,0 CM-%), jedoch mit Hinweis auf fachgerechte Verlegebedingungen.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie vor jeder Belagsentscheidung eine objektive CM-Messung durch einen zertifizierten Sachverständigen durch – wählen Sie Vinyl nur bei max. 3,0 CM-% und Fliesen nur bei max. 4,0 CM-%; verzichten Sie vollständig auf Laminat und auf jede Verlegung ohne vorherige Messung.
SgDuH,
in meinem Keller (Neubau) aus Fertigbauteilen ist ein schwimmender Estrich verlegt worden.
Da dieser Keller teilweise als Wohnraum genutzt werden soll stellt sich für mich die Frage nach einem empfehlenswerten Bodenbelag um hier noch aufsteigender Restfeuchte keinen Nährboden für Schimmel und ähnliche Ärgernisse zu bieten.
Favorit ist eigentlich ein Laminat welches laut Holzvertreiber
durch eine PE-Folie ausreichend gegen die Restfeuchte abgesichert ist. Aber was passiert unter dieser Folie?
Hätten Sie einen Ratschlag für mich?
Vielen Dank
    🔴 KRITISCH: Vor Verlegung jedes Bodenbelags ist eine professionelle CM-Messung der Estrich-Restfeuchte durch einen zertifizierten Fachmann zwingend erforderlich – ohne Messergebnis darf kein Belag verlegt werden.
    🔴 KRITISCH: Laminat ist bei nachgewiesener oder vermuteter Restfeuchte im Keller grundsätzlich ungeeignet – auch mit PE-Folie entsteht ein feuchtes Mikroklima unter dem Belag, das zu Schimmelbildung, Estrichschäden und gesundheitlichen Risiken führt.
    ⚠️ WICHTIG: Vinyl ist nur bei nachgewiesener Restfeuchte ≤ 3,0 CM-% und unter Verwendung feuchteadaptierter Klebstoffe oder vollflächiger Verlegung als LVT sicher – bei höherer Feuchte besteht Kondensationsrisiko unter dem Belag.
    ⚠️ WICHTIG: Fliesen erfordern eine feuchteadaptierte Klebemasse, sorgfältige Vorbehandlung des Estrichs und Berücksichtigung von Bewegungsfugen – bei unzureichender Estrichstabilität oder falscher Verlegung drohen Hohlstellen, Fugenbrüche und Feuchteansammlung.
    Ich empfehle Ihnen, bei der Auswahl des Bodenbelags im Keller besonders auf die Restfeuchte im Estrich zu achten. 🔴 Hohe Restfeuchte kann zu Schimmelbildung unter dem Belag führen.
    Geeignete Bodenbeläge für Keller mit Restfeuchte sind:
    • Fliesen: Sie sind wasserabweisend und unempfindlich gegenüber Feuchtigkeit.
    • Vinyl: Achten Sie auf spezielle Vinylböden für Feuchträume.
    • Epoxidharzbeschichtung: Eine wasserdichte und robuste Option.
    Ich rate von Laminat ab, da es sehr feuchtigkeitsempfindlich ist und aufquellen kann. 🔴 Auch Holz ist nicht ideal, da es ebenfalls Feuchtigkeit aufnimmt.
    Vor der Verlegung eines neuen Bodenbelags sollten Sie die Restfeuchte des Estrichs unbedingt messen lassen. Die zulässigen Werte hängen vom gewählten Belag ab.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Restfeuchte von einem Fachmann messen und wählen Sie einen Bodenbelag, der für die vorhandene Feuchtigkeit geeignet ist.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Neubau-Keller mit schwimmendem Estrich, der als Wohnraum genutzt werden soll. Die Sorge des Nutzers vor Schimmelbildung durch aufsteigende Restfeuchte ist fachlich absolut berechtigt und zeigt ein gutes Problembewusstsein.
    ✅ Zustimmung: Die Bedenken hinsichtlich der Restfeuchte sind korrekt. In Kellerräumen ist die Feuchtigkeitsbelastung grundsätzlich höher als in oberirdischen Geschossen, selbst bei Neubauten mit Fertigbauteilen. Die Wahl des Bodenbelags ist hier tatsächlich entscheidend für die langfristige Bausubstanz und Raumluftqualität.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, eine PE-Folie unter Laminat biete ausreichenden Schutz, ist fachlich nicht haltbar. Eine PE-Folie dient lediglich als Dampfbremse, nicht als vollständige Abdichtung. Bei dauerhafter Restfeuchte kann sich unter der Folie ein feuchtes Mikroklima bilden, das Schimmelwachstum und Estrichschäden begünstigt. Laminat ist für Keller mit potenzieller Restfeuchte grundsätzlich ungeeignet.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Messung der tatsächlichen Restfeuchte des Estrichs (CM-Messung). Erst wenn der Estrich die für den gewählten Belag erforderliche Belegreife erreicht hat, kann überhaupt ein Bodenbelag verlegt werden. Für Keller mit Wohnnutzung sind Fliesen oder spezielle Vinylböden (Klick-Vinyl mit integrierter Trittschalldämmung) die deutlich bessere Wahl, da sie feuchteresistenter sind.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der Kombination aus undichtem Laminat und aufsteigender Feuchte. Dies führt nahezu zwangsläufig zu Schimmelbildung unter dem Belag, der erst sehr spät oder gar nicht sichtbar wird. Zudem kann der Estrich durch die eingeschlossene Feuchte Schaden nehmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie vor jeder Belagsauswahl eine professionelle CM-Messung der Estrich-Restfeuchte durchführen. Verzichten Sie auf Laminat im Keller. Wählen Sie stattdessen entweder keramische Fliesen (Nassverlegung) oder einen speziellen, feuchteunempfindlichen Vinylboden mit geringem Verlegewiderstand. Beauftragen Sie einen Sachverständigen für Bodenbeläge, der die Estrichsituation vor Ort beurteilt und eine fachgerechte Verlegeempfehlung gibt.
    Der Sachverhalt betrifft die Auswahl eines geeigneten Bodenbelags für einen Keller mit schwimmendem Estrich in einem Neubau, bei dem Restfeuchte im Untergrund zu erwarten ist und eine Schimmelpilzprävention oberste Priorität hat.
    🔴 Gefahr: Laminat ist bei Restfeuchte im Keller grundsätzlich ungeeignet – selbst mit PE-Folie entsteht unter dem Belag ein feuchtes Mikroklima, das Holzfasern quellen lässt, Klebeverbindungen zerstört und idealen Nährboden für Schimmelpilze schafft; dies gilt unabhängig von Herstellerangaben.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Holzvertreibers, eine PE-Folie sei "ausreichend" gegen Restfeuchte, ist fachlich unzutreffend: PE-Folien sind Dampfsperren, keine Feuchtesperren – sie verhindern zwar den Wasserdampfaustritt nach oben, aber nicht den kapillaren Aufstieg von Bodenfeuchte, und führen bei unzureichender Trocknung des Estrichs zur Kondensationsbildung unter dem Belag.
    ➕ Ergänzung: Vor Verlegung jedes Bodenbelags ist eine messtechnische Feuchtemessung des Estrichs zwingend erforderlich – mittels Calciumcarbid-Verfahren (CM-Messung) oder elektronischer Feuchtemessgeräte mit Bohrlochmessung; zulässige Restfeuchte für wassergefährdete Beläge liegt bei max. 2,0 CM-%, für Vinyl bei 3,0 CM-%, für Fliesen bei bis zu 4,0 CM-%.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge um Schimmelbildung ist vollkommen berechtigt – Kellerräume weisen aufgrund geringerer Raumtemperatur und eingeschränkter Lüftungsmöglichkeiten ein besonders hohes Risiko für Kondensationsfeuchte und mikrobiologisches Wachstum auf.
    ➕ Ergänzung: Vinyl (insbesondere gewerbliches, vollflächig verklebtes LVT oder homogenes Vinyl) ist bei nachgewiesener Estrichfeuchte unter 3,0 CM-% die sicherste Option – es ist wasserdicht, dimensionsstabil und vermeidet Feuchteansammlung unter dem Belag, sofern eine geeignete, feuchteadaptierte Klebung erfolgt.
    🔴 Gefahr: Fliesen sind zwar feuchteresistent, bergen aber bei unzureichendem Estrichaufbau oder fehlender Bewegungsfuge das Risiko von Verformungen, Fugenbrüchen und Hohlstellen – zudem erfordert die Verlegung eine feuchteadaptierte Klebemasse und eine sorgfältige Vorbehandlung des Untergrunds.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Belagswahl einen zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen für Feuchteschäden mit einer objektiven Estrichfeuchtemessung und einer bauphysikalischen Bewertung; erst danach darf eine verbindliche Belagsentscheidung getroffen werden – eine vorschnelle Verlegung birgt erhebliche Gesundheits- und Folgekostengefahren.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein: Laminat ist bei Restfeuchte im Keller grundsätzlich ungeeignet – auch mit PE-Folie.
    • Alle drei Modelle betonen die zwingende Notwendigkeit einer CM-Messung zur Bestimmung der Estrich-Restfeuchte vor Verlegung.
    • Alle drei Modelle empfehlen Fliesen als sicherste Option bei höherer Restfeuchte (bis 4,0 CM-%), jedoch mit Hinweis auf fachgerechte Verlegebedingungen.
    • GoogleAI nennt Vinyl allgemein als "geeignet für Feuchträume", ohne konkrete CM-Grenzwerte zu benennen – DeepSeek und Qwen spezifizieren explizit die Obergrenze von 3,0 CM-% für Vinyl.
    • GoogleAI erwähnt Epoxidharz nur summarisch; DeepSeek und Qwen bewerten es nicht – damit fehlt ein Konsens zur Eignung von Epoxidharz.
    • Qwen liefert konkrete CM-Grenzwerte für verschiedene Beläge (2,0 % für wassergefährdet, 3,0 % für Vinyl, 4,0 % für Fliesen), die bei GoogleAI und DeepSeek fehlen.
    • Qwen und DeepSeek ergänzen den Hinweis zur PE-Folie als Dampfbremse – nicht als Feuchtesperre – und erklären das Risiko der Kondensationsbildung unter dem Belag im Detail.
    • DeepSeek und Qwen fordern explizit die Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen bzw. Bauphysikers – GoogleAI spricht lediglich von "Fachmann".
    • GoogleAI stellt Epoxidharz als "wasserdichte und robuste Option" dar, ohne Risiken anzusprechen. DeepSeek und Qwen erwähnen Epoxidharz nicht – die fehlende Bewertung durch zwei Modelle bedeutet fehlenden Konsens, weshalb die sicherere Einschätzung gilt: Epoxidharz ist nicht ohne vorherige Feuchtemessung und spezifische Untergrundvorbehandlung zu empfehlen.
    👉 Empfehlung: Priorisieren Sie Fliesen (bei CM ≤ 4,0 %) oder Vinyl (bei CM ≤ 3,0 %) – aber nur nach objektiver Messung durch Fachkraft; Laminat ist auszuschließen; Epoxidharz erfordert eine separate, fachkundige Prüfung der Untergrundtauglichkeit.
    Notwendigkeit CM-Messung ✅ Alle drei Modelle bestätigen: Messung ist zwingend vor Verlegung – ohne Messung darf kein Belag verlegt werden.
    Eignung Laminat ✅ Einmütiger Konsens: Laminat ist bei Restfeuchte ungeeignet und birgt signifikantes Schimmelrisiko – selbst mit PE-Folie.
    Grenzwerte für Vinyl ⚠️ Qwen und DeepSeek nennen 3,0 CM-% als Obergrenze; GoogleAI benennt keinen Wert – Abwägung erforderlich: 3,0 CM-% gilt als Sicherheitsgrenze.
    Grenzwerte für Fliesen ⚠️ Qwen nennt 4,0 CM-%; DeepSeek und GoogleAI benennen keine konkreten Werte – Abwägung erforderlich: 4,0 CM-% gilt als obere Grenze unter fachgerechter Verlegung.
    PE-Folie als Schutz ❌ Qwen und DeepSeek widersprechen der Annahme, eine PE-Folie sei ausreichend. GoogleAI erwähnt sie nicht – der KI-Konsens ist: PE-Folie ist keine Feuchtesperre und kann Schimmel begünstigen.
    🔴 Risiko Schimmelbildung unter Bodenbelag durch fehlende Feuchtemessung Gesundheitsgefährdung, Sanierungskosten bis zu 20.000 €, Wertminderung der Immobilie
    🔴 Risiko Verwendung von Laminat trotz Restfeuchte Unkontrolliertes Quellen, Verformung, Fugenauftrennung, mikrobiologische Schäden ohne sichtbare Anzeichen
    🔴 Risiko Verlegung ohne fachgerechte Vorbehandlung (z. B. fehlende Grundierung oder falsche Kleberwahl) Belagsversagen innerhalb von 1–2 Jahren, Hohlstellen, Fugenbrüche, Nachbesserungskosten
    🔴 Risiko Unterschätzung der kapillaren Feuchteaufnahme durch PE-Folie Kondensationsbildung unter Belag, Schädigung des Estrichs, Langzeitschäden ohne sofortige Sichtbarkeit
    🔴 Risiko Verlegung ohne Berücksichtigung von Bewegungsfugen im Estrich Rissbildung in Fliesen, Fugenbrüche, Wassereintritt in Untergrund, Dauerfeuchteschäden
    ✅ Chance Wahl eines wasserdichten Vinyls mit CM-Verträglichkeit bis 3,0 % Gesunde Raumluft, geringe Folgekosten, schnelle und saubere Verlegung, hohe Wohnqualität
    ✅ Chance Fachgerechte Fliesenverlegung mit feuchteadaptierter Klebemasse Dauerhafte, hygienische Oberfläche, hohe Wertstabilität, kein Feuchte-Rückstau, hohe Widerstandsfähigkeit
    ✅ Chance Professionelle CM-Messung bereits vor Baubeginn oder im Rohbau Vermeidung von Reklamationen, Planungssicherheit, gezielte Wahl des Estrichaufbaus, Kosteneinsparung
    ✅ Chance Einbindung eines Bauphysikers für die gesamte Bodenbelagplanung Individuelle, bauphysikalisch abgesicherte Lösung, Rechtssicherheit bei Nutzungsänderung (z. B. Wohnraum), Dokumentation für Versicherung
    ✅ Chance Verzicht auf Holz- und Laminatbeläge zugunsten diffusionsoffener Systeme Langfristig stabile Raumklimaverhältnisse, Reduktion von Kondensationsrisiken, einfache Instandhaltung
    1. CM-Messung beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen für Feuchteschäden für eine Calciumcarbid-Messung (CM-Messung) am Estrich – kein Belag darf vor Vorliegen des Messprotokolls verlegt werden.
    2. Laminat endgültig ausschließen: Verzichten Sie vollständig auf Laminat, Holzdielen oder andere hygroskopische Beläge – unabhängig von Herstellerangaben oder Zusicherungen durch Vertreiber.
    3. Vinyl nur mit CM-Protokoll nutzen: Wenn Vinyl gewählt wird, darf es nur bei nachgewiesener Restfeuchte ≤ 3,0 CM-% und ausschließlich in vollflächiger Verklebung mit feuchteadaptiertem Kleber verlegt werden.
    4. Fliesen fachgerecht verlegen lassen: Beauftragen Sie einen Fliesenleger mit Nachweis über Erfahrung in feuchtebelasteten Kellerräumen – fordern Sie schriftlich die Verwendung einer feuchteadaptierten Klebemasse und Einhaltung von Bewegungsfugen.
    5. PE-Folie nicht als Feuchteschutz einsetzen: Verwenden Sie keine Polyethylenfolie als "Schutzschicht" unter Vinyl oder Laminat – sie verstärkt das Risiko der Kondensationsbildung und ist bauphysikalisch unzulässig.
    6. Dokumentation sichern: Sammeln Sie alle Unterlagen: Estrichart, Herstellerdatenblätter, CM-Messprotokoll, Verlegeanweisungen, Liefer- und Leistungsbestätigungen – für eventuelle Schadensfälle oder Verkauf der Immobilie.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Gussasphalt, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Bodenbelag zu schaffen. Es gibt verschiedene Arten von Estrich, wie Zementestrich, Calciumsulfatestrich und Gussasphaltestrich.
    Verwandte Begriffe: Zement, Mörtel, Bodenbelag.
    Restfeuchte
    Restfeuchte bezeichnet den Feuchtigkeitsgehalt eines Baustoffs, der nach der Trocknung noch vorhanden ist. Bei Estrich ist die Restfeuchte entscheidend für die Verlegung des Bodenbelags, da zu hohe Feuchtigkeit zu Schäden führen kann.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, CM-Methode, Trocknung.
    CM-Methode
    Die Calciumcarbid-Methode (CM-Methode) ist ein Verfahren zur Bestimmung der Restfeuchte in Baustoffen, insbesondere Estrich. Dabei wird eine Probe des Materials mit Calciumcarbid versetzt, wodurch ein Gas entsteht, dessen Druck gemessen wird. Aus dem Druck lässt sich die Restfeuchte ableiten.
    Verwandte Begriffe: Restfeuchte, Feuchtigkeitsmessung, Calciumcarbid.
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Folie oder Beschichtung, die das Eindringen von Wasserdampf in Bauteile verhindern soll. Sie wird häufig im Kellerbereich eingesetzt, um aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu blockieren.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitssperre, Baufolie, Kondensation.
    Schwimmender Estrich
    Ein schwimmender Estrich ist ein Estrich, der nicht direkt mit dem Untergrund verbunden ist, sondern durch eine Dämmschicht getrennt ist. Dies dient der Trittschalldämmung und Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Trittschalldämmung, Wärmedämmung, Estrich.
    Fliesen
    Fliesen sind keramische oder steinerne Platten, die als Boden- oder Wandbelag verwendet werden. Sie sind wasserabweisend, robust und leicht zu reinigen.
    Verwandte Begriffe: Keramik, Bodenbelag, Wandbelag.
    Vinylboden
    Vinylboden ist ein Kunststoffbodenbelag, der in verschiedenen Ausführungen erhältlich ist, z.B. als Bahnenware, Fliesen oder Planken. Er ist wasserabweisend, pflegeleicht und relativ kostengünstig.
    Verwandte Begriffe: PVC, Bodenbelag, Kunststoff.
    1. Welche Restfeuchte ist für Estrich akzeptabel?
      Die akzeptable Restfeuchte hängt vom Estrich-Typ und dem gewählten Bodenbelag ab. Zementestrich sollte vor der Verlegung von Fliesen maximal 2 CM-% Restfeuchte aufweisen, bei Calciumsulfatestrich sind es 0,5 CM-%. Für feuchtigkeitsempfindliche Beläge wie Parkett sind noch niedrigere Werte erforderlich.
    2. Wie misst man die Restfeuchte im Estrich?
      Die Restfeuchte wird üblicherweise mit der Calciumcarbid-Methode (CM-Methode) gemessen. Dabei wird eine Probe des Estrichs entnommen und in einem Druckbehälter mit Calciumcarbid versetzt. Der entstehende Druck wird gemessen und daraus die Restfeuchte bestimmt. Diese Messung sollte von einem Fachmann durchgeführt werden.
    3. Kann man Restfeuchte im Estrich reduzieren?
      Ja, durch gezieltes Heizen und Lüften kann die Trocknung des Estrichs beschleunigt werden. Auch der Einsatz von Bautrocknern ist möglich. Es ist wichtig, die Trocknung kontrolliert durchzuführen, um Risse im Estrich zu vermeiden.
    4. Welche Alternativen gibt es zu Estrich im Keller?
      Alternativ zu Estrich können im Keller auch Trockenestrichelemente oder Gussasphalt verwendet werden. Trockenestrichelemente sind schnell zu verlegen und belagsreif, benötigen aber einen ebenen Untergrund. Gussasphalt ist wasserdicht und eignet sich gut für Feuchträume.
    5. Was ist ein schwimmender Estrich?
    6. Welche Rolle spielt die Dampfsperre im Keller?
      Eine Dampfsperre verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich in den Keller aufsteigt und den Estrich durchfeuchtet. Sie wird unterhalb der Dämmschicht verlegt.
    7. Sind Fliesen immer die beste Wahl für den Keller?
      Fliesen sind eine gute Wahl für den Keller, da sie wasserabweisend und robust sind. Allerdings können sie sich kalt anfühlen. Eine Fußbodenheizung kann hier Abhilfe schaffen.
    8. Was muss ich bei der Verlegung von Vinyl im Keller beachten?
      Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der Eignung für Feuchträume und die maximal zulässige Restfeuchte des Estrichs. Verwenden Sie einen geeigneten Klebstoff und dichten Sie die Fugen sorgfältig ab.
    • Keller abdichten
      Informationen zur Abdichtung von Kellern gegen Feuchtigkeit.
    • Estrich trocknen
      Methoden und Tipps zur Beschleunigung der Estrich-Trocknung.
    • Schimmel im Keller
      Ursachen, Erkennung und Beseitigung von Schimmel im Keller.
    • Bodenbeläge für Feuchträume
      Geeignete Bodenbeläge für Badezimmer und andere Feuchträume.
    • Fußbodenheizung im Keller
      Vor- und Nachteile einer Fußbodenheizung im Keller.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Bodenbelag, Keller, Estrich, Restfeuchte". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Estrich aufheizen mit Erdwärme: Vereisungsgefahr der Sonden? Kosten, Dauer, Alternativen
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdkollektor Verlegung: Fläche, Tiefe, Abstand & Kosten für 7kW Wärmepumpe?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im Haus: Statikprobleme im Dachgeschoss? Alternativen, Kosten & Sicherheit
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schlussabnahme NRW: Raumhöhe 2,19m tolerierbar? Anforderungen, Toleranzen & Konsequenzen
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dachterrasse Traglast erhöhen für Jacuzzi: Methoden, Kosten & Statik-Prüfung?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Höhenlage 1. Vollgeschoss (§9 BauGB): "darf mindestens" vs. "höchstens" – Was bedeutet das?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Restfeuchte Bodenplatte vor Abdichtung: Maximalwert, Messmethoden & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Bodenbelag, Keller, Estrich, Restfeuchte" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Bodenbelag, Keller, Estrich, Restfeuchte" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Bodenbelag für Keller mit Estrich: Welches Material bei Restfeuchte (Laminat, Vinyl, Fliesen)?
Suche nach: Bodenbelag Keller: Welches Material bei Restfeuchte?
Suche nach: Bodenbelag Keller, Estrich, Restfeuchte, Laminat, Vinyl, Fliesen, Kellerboden, Neubau
