Massivholzdielen klammern statt schrauben: Erfahrungen mit Berthold & Junckers?
❓ Fragestellung: Massivholzdielen klammern statt schrauben: Erfahrungen mit Berthold & Junckers?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Klammerverlegung nur bei ausdrücklicher Herstellerzulassung zulässig ist; Alle betonen die zwingende Notwendigkeit eines ebenen, trockenen und tragfähigen Untergrunds; Alle fordern die Einhaltung von Dehnungsfugen und die Verwendung herstellerspezifischer Klammern und Werkzeuge.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Klammerverlegung ohne vorherige schriftliche Bestätigung durch den jeweiligen Hersteller (Berthold oder Junckers), unter Vorlage aller baulichen Randbedingungen – bei Zweifeln ist ein statisches Gutachten durch einen zertifizierten Holzbausachverständigen verpflichtend.
Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit und Erfahrungen mit der Klammerverlegung von Massivholzdielen, insbesondere bei geringer Aufbauhöhe. Berthold und Junckers Holzböden stehen im Fokus. Es wird nach Langzeiterfahrungen und potenziellen Problemen gesucht. Der Thread betont die Bedeutung des Erfahrungsaustauschs, falls jemand das System testet.
⚠️ Wichtig/Achtung · 👉 Handlungsempfehlung
Unter Bezug auf Frage 651 möchte ich nochmal nachhaken.
Gibt es jemand mit Erfahrung bei den Berthold oder Junckers Holzböden, welche mangels Aufbauhöhe nicht auf Lagerhölzer geschraubt, sondern nur geklammert werden.
Bitte alle Meinungen.
Danke
    🔴 KRITISCH: Eine reine Klammerverlegung von Massivholzdielen von Berthold oder Junckers ist ohne ausdrückliche, schriftliche Herstellerzulassung für das konkrete Dielenmodell, Untergrund und Raumklima technisch nicht zulässig und führt zum Verlust der Herstellergarantie.
    🔴 KRITISCH: Fehlende Verschraubung auf Lagerhölzern oder vollflächige Verklebung birgt ein hohes Risiko für Stabilitätsausfälle wie Wellenbildung, Fugenöffnung, Knackgeräusche oder plötzliches Lösen – mit potenziellen Stolpergefahr und Verkehrssicherheitsmängel.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Abweichung von der Herstellervorgabe (z. B. Junckers Solid oder Berthold-Systeme mit schraubpflichtiger Unterkonstruktion) erfordert vorab eine statische Prüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Holzfußböden.
    ⚠️ WICHTIG: Dehnungsfugen, Klammertiefe, Abstand und Untergrundvoraussetzungen (Ebenheit, Trockenheit, Tragfähigkeit) müssen exakt nach Herstelleranleitung eingehalten werden – Abweichungen sind nicht korrekturbzw. nachträglich nicht sicherzustellen.
    Ich verstehe, dass Sie Erfahrungen mit der Klammerverlegung von Massivholzdielen der Marken Berthold oder Junckers suchen, insbesondere im Hinblick auf geringe Aufbauhöhen, bei denen eine Verschraubung auf Lagerhölzern nicht möglich ist.
    Die Klammerverlegung ist eine alternative Methode, um Massivholzdielen zu befestigen. Dabei werden spezielle Klammern verwendet, um die Dielen untereinander zu verbinden. Dies kann besonders bei geringen Aufbauhöhen von Vorteil sein, da keine zusätzlichen Lagerhölzer benötigt werden.
    Wichtige Aspekte bei der Klammerverlegung:
    • Geeignete Dielen: Nicht alle Massivholzdielen sind für die Klammerverlegung geeignet. Achten Sie auf die Herstellerangaben und Empfehlungen.
    • Untergrund: Der Untergrund muss eben, tragfähig und trocken sein.
    • Klammern: Verwenden Sie die vom Dielenhersteller empfohlenen Klammern und das passende Werkzeug.
    • Dehnungsfugen: Beachten Sie die notwendigen Dehnungsfugen, um ein Arbeiten des Holzes zu ermöglichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie sich vor der Verlegung ein Angebot von einem erfahrenen Bodenleger ein, der sich mit der Klammerverlegung von Massivholzdielen auskennt. Lassen Sie sich Referenzen zeigen und besprechen Sie die spezifischen Anforderungen Ihres Projekts.
    Der Sachverhalt beschreibt die Absicht, Massivholzdielen der Marken Berthold oder Junckers ohne Verschraubung auf Lagerhölzern, sondern ausschließlich durch Klammern zu befestigen. Dies ist eine technisch anspruchsvolle Verlegeart, die bei Massivholzparkett besondere Risiken birgt.
    🔴 Gefahr: Die reine Klammerbefestigung von Massivholzdielen ohne Verschraubung kann zu erheblichen Stabilitätsproblemen führen. Massivholz arbeitet stark mit Feuchtigkeitsschwankungen, und ohne ausreichende Fixierung durch Schrauben auf Lagerhölzern besteht ein hohes Risiko für Wellenbildung, Fugenbildung oder sogar ein vollständiges Lösen der Dielen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Klammern allein eine dauerhaft sichere Befestigung bieten, ist fachlich nicht haltbar. Hersteller wie Junckers schreiben für ihre Massivholzdielen in der Regel eine Verschraubung auf der Unterkonstruktion vor. Eine Abweichung hiervon führt zum Verlust der Herstellergarantie und kann die Verkehrssicherheit des Bodens beeinträchtigen.
    ➕ Ergänzung: Bei geringer Aufbauhöhe wären Alternativen wie eine vollflächige Verklebung auf dem Estrich oder die Verwendung von dünneren Fertigparkett-Elementen mit Klick-System zu prüfen. Auch eine Reduzierung der Dielenstärke könnte die Möglichkeit einer Verschraubung auf einer flacheren Unterkonstruktion eröffnen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Parkettleger oder einen Sachverständigen für Holzfußböden. Dieser muss die statischen Anforderungen, die Herstellervorgaben und die Möglichkeiten der Aufbauhöhe vor Ort prüfen. Eine fachgerechte Lösung ist nur durch eine individuelle Planung und nicht durch reine Klammerung zu erreichen.
    Der Sachverhalt betrifft die Verlegung von Massivholzdielen von Berthold oder Junckers ohne schraubbare Befestigung auf Lagerhölzern, sondern ausschließlich durch Klammern – typischerweise bei geringer verfügbarer Aufbauhöhe. Diese Methode ist grundsätzlich nur zulässig, wenn sie ausdrücklich vom Hersteller zugelassen und in der Verlegeanleitung vorgesehen ist.
    🔴 Gefahr: Eine reine Klammertechnik ohne zusätzliche mechanische Verankerung (z. B. Schrauben oder Dübel) birgt bei Massivholzdielen ein erhöhtes Risiko für Aufwölbung, Knackgeräusche, Spaltbildung oder Lockerung der Verbindung – insbesondere bei Feuchteschwankungen oder statischer Belastung. Bei Junckers- und Berthold-Systemen ist die Klammertechnik meist nur für bestimmte Dielenstärken, Untergründe (z. B. massiver Estrich) und Raumklimabedingungen zulässig.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Klammern grundsätzlich eine gleichwertige Alternative zu Schrauben darstellen, ist falsch. Klammern übertragen keine Zugfestigkeit und bieten keine Sicherheit gegen vertikale Bewegung oder Hebelkräfte – im Gegensatz zu Schrauben mit Unterlegscheibe oder speziellen Systembefestigungen.
    ➕ Ergänzung: Herstellerspezifische Vorgaben sind bindend: Junckers verlangt bei vielen Dielen (z. B. Junckers Solid) zwingend eine schraubbare Verlegung auf Lagerhölzern oder eine vollflächige Verklebung. Berthold hingegen bietet teilweise klammerfähige Systeme – aber nur bei ausdrücklicher Nennung in der technischen Dokumentation und unter Einhaltung von Abstand, Klammertiefe und Untergrundvoraussetzungen.
    🔴 Gefahr: Bei nicht zugelassener Klammertechnik besteht die Gefahr einer nicht erfüllten statischen Verankerung, was langfristig zu Sicherheitsrisiken (z. B. Stolperstellen, plötzliches Aufklaffen) und Schadensersatzansprüchen führen kann – besonders bei gewerblicher Nutzung oder Mietverhältnissen.
    ✅ Zustimmung: Die Nachfrage nach Erfahrungen ist durchaus sinnvoll, da praktische Erfahrungen Hinweise auf klimatische oder handwerkliche Schwachstellen liefern können – sie ersetzen jedoch niemals die vertragliche und normative Verpflichtung zur Einhaltung der Herstelleranleitung und der DINAbk. 18365.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor eine Klammertechnik gewählt wird, muss die aktuelle Verlegeanleitung des jeweiligen Herstellers (Berthold oder Junckers) für das konkrete Dielenmodell eingesehen, die Untergrundbeschaffenheit geprüft und ggf. ein statisches Gutachten zur Tragfähigkeit des Lagerholzsystems eingeholt werden. Kontaktieren Sie einen zertifizierten Holzbausachverständigen oder den Hersteller direkt zur schriftlichen Bestätigung der Zulässigkeit.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Klammerverlegung nur bei ausdrücklicher Herstellerzulassung zulässig ist.
    • Alle betonen die zwingende Notwendigkeit eines ebenen, trockenen und tragfähigen Untergrunds.
    • Alle fordern die Einhaltung von Dehnungsfugen und die Verwendung herstellerspezifischer Klammern und Werkzeuge.
    • GoogleAI bewertet die Klammerverlegung als "alternative Methode" mit grundsätzlicher Praktikabilität, während DeepSeek und Qwen sie als "technisch anspruchsvoll" bzw. "nur eingeschränkt zulässig" einstufen und klare Grenzen benennen.
    • GoogleAI erwähnt keine Garantieverluste oder statischen Risiken explizit; DeepSeek und Qwen heben diese als zentrale Rechts- und Sicherheitsfolgen hervor.
    • Qwen spezifiziert Herstellerunterschiede: Junckers verlangt bei vielen Massivholz-Serien (z. B. Solid) zwingend Verschraubung oder Verklebung; Berthold bietet hingegen selektiv klammerfähige Systeme – aber nur unter dokumentierten Voraussetzungen.
    • DeepSeek ergänzt Alternativen wie vollflächige Verklebung oder dünneres Fertigparkett für geringe Aufbauhöhen.
    • Qwen betont die fehlende Zugfestigkeit von Klammern im Vergleich zu Schrauben – ein technischer Hinweis, den GoogleAI und DeepSeek nicht explizit nennen.
    • GoogleAI stellt die Klammerverlegung als praktikable, weitverbreitete Option dar; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar mit dem Hinweis auf gravierende Stabilitätsrisiken und Normverstöße bei Nichtzulassung – nach dem Vorsichtsprinzip wird hier die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen priorisiert.
    👉 Empfehlung: Vertrauen Sie nicht auf allgemeine Erfahrungsberichte oder "übliche Praxis", sondern beziehen Sie stets die aktuelle, modellspezifische Verlegeanleitung des Herstellers ein – bei Zweifeln schriftlich bestätigen lassen.
    Grundsätzliche Zulässigkeit ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Klammerverlegung grundsätzlich als möglich an; DeepSeek und Qwen betonen: nur bei ausdrücklicher Herstellerzulassung – Konsens zugunsten der strengeren, sicherheitsorientierten Einschätzung.
    Garantie und Haftung ✅ Konsens Alle drei Modelle sind sich einig: Nicht zugelassene Klammertechnik führt zum Garantieverlust und kann zu Schadensersatzansprüchen führen.
    Stabilitätsrisiken ✅ Konsens Alle nennen Wellenbildung, Fugenbildung, Knackgeräusche oder Lockerung als konkrete Folgen falscher Klammerverlegung.
    Untergrundvoraussetzungen ✅ Konsens Ebenheit, Trockenheit und Tragfähigkeit sind unverzichtbare Voraussetzungen – unabhängig vom Hersteller.
    Handlungsempfehlung ⚠️ Abwägung GoogleAI empfiehlt Erfahrungsaustausch mit Fachleger; DeepSeek und Qwen fordern zwingend Sachverständigen- oder Herstellerbestätigung – Konsens: ausschließlich fachliche Vorab-Prüfung, keine Verlegung ohne schriftliche Zulassung.
    🔴 Risiko Verlust der Herstellergarantie durch nicht zugelassene Klammertechnik Kein Ersatz bei Schäden; voller Kostentrag für Reparatur oder Neuverlegung
    🔴 Risiko Stabilitätsausfälle (Wellen, Aufwölbung, Fugenbildung) Stolpergefahr, Verkehrssicherheitsmangel, Nutzungseinschränkung, Mietminderung
    🔴 Risiko Fehlende Zugfestigkeit der Klammern bei Feuchteschwankungen Langfristige Lockerung, Knackgeräusche, spätes Versagen der Verbindung
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei Schäden (z. B. Mietersturz) Schadensersatzansprüche, Versicherungsleistungsverweigerung
    🔴 Risiko Unvollständige Dokumentation (fehlende Herstellerbestätigung) Nachweisunfähigkeit bei Streitigkeiten; Ablehnung von Gewährleistungsansprüchen
    ✅ Chance Einsparung von Aufbauhöhe bei zugelassenen klammerfähigen Systemen Flexiblere Raumgestaltung, Barrierefreiheit, keine Aufstockung des Estrichs
    ✅ Chance Geringere Geräuschentwicklung im Vergleich zu loser Lagerholzverlegung Verbessertes Raumklima und Akustik bei richtiger Ausführung
    ✅ Chance Möglichkeit der Trockenverlegung ohne Klebstoffe Keine Trocknungszeiten, keine VOC-Emissionen, schnellerer Einzug
    ✅ Chance Herstellerspezifische Systemklammern mit verbessertem Haltevermögen Sehr hohe Verlegequalität bei Einhaltung aller Vorgaben
    ✅ Chance Erhöhte Planungssicherheit durch klare Herstellervorgaben Transparente Verantwortungszuweisung, klare Nachweisbarkeit der Einhaltung
    1. Herstellerbestätigung einholen: Kontaktieren Sie Berthold oder Junckers direkt mit Angabe des genauen Dielenmodells, Untergrundtyps, Raumklima und Aufbauhöhe – fordern Sie eine schriftliche Zulassungserklärung für die Klammerverlegung an.
    2. Sachverständigen beauftragen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Holzbausachverständigen (z. B. nach DIN 4201 oder FLL) zur Prüfung der statischen Tragfähigkeit des Untergrunds und zur Bewertung der Klammerverlegung im Einzelfall.
    3. Untergrund prüfen lassen: Lassen Sie vorab durch einen Baugutachter die Ebenheit (max. Toleranz 2 mm/2 m), Trockenheit (Restfeuchte < 2,0 % CM bei Zementestrich) und Druckfestigkeit (mind. C20/25) des Estrichs dokumentieren.
    4. Garantiebedingungen prüfen: Fordern Sie vom Hersteller schriftlich alle Garantieausschlüsse bei Abweichung von der Verlegeanleitung an – speichern Sie diese als PDF mit Datum und Kontaktperson.
    5. Verlegeprotokoll anlegen: Dokumentieren Sie jeden Verlegeschritt: Klammertyp, Hersteller-Nr., Klammertiefe, Abstand, Datum, Unterzeichnung durch ausführenden Fachbetrieb.
    6. Alternativen vergleichen: Prüfen Sie im Vorfeld, ob eine vollflächige Verklebung auf Estrich oder eine reduzierte Dielenstärke mit schraubbarem System (z. B. Junckers System 39) die Aufbauhöhe ebenfalls reduziert – oft sicherer und normkonform.
    Massivholzdielen
    Massivholzdielen sind aus einem Stück Holz gefertigt und zeichnen sich durch ihre natürliche Optik und Langlebigkeit aus. Sie können mehrfach abgeschliffen und neu versiegelt werden.
    Verwandte Begriffe: Parkett, Laminat, Furnierboden
    Klammerverlegung
    Die Klammerverlegung ist eine Methode zur Befestigung von Holzböden, bei der spezielle Klammern verwendet werden, um die Dielen untereinander zu verbinden. Dies ermöglicht eine schwimmende Verlegung ohne Verschraubung oder Verklebung mit dem Untergrund.
    Verwandte Begriffe: Schwimmende Verlegung, Nut- und Feder-Verbindung, Dielenbefestigung
    Aufbauhöhe
    Die Aufbauhöhe bezeichnet die Gesamthöhe eines Bodenbelags inklusive aller Unterkonstruktionen. Sie ist besonders bei Renovierungen wichtig, um Übergänge zu anderen Räumen oder Bauteilen zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Estrichhöhe, Bodenbelagsstärke, Fußbodenaufbau
    Lagerhölzer
    Lagerhölzer sind Holzbalken, die als Unterkonstruktion für Holzböden dienen. Sie werden auf dem Rohboden befestigt und bilden eine ebene Fläche für die Verlegung des Bodenbelags.
    Verwandte Begriffe: Unterkonstruktion, Balkenlage, Dielenlager
    Die Nut- und Feder-Verbindung ist eine Art der Verbindung von Holzböden, bei der eine Nut in eine Feder des benachbarten Elements eingreift. Dies sorgt für eine stabile und fugenlose Verbindung.
    Verwandte Begriffe: Klickverbindung, Dielenverbindung, Holzverbindung
    Dehnungsfuge
    Eine Dehnungsfuge ist ein Spalt zwischen zwei Bauteilen, der dazu dient, Spannungen aufgrund von Temperatur- oder Feuchtigkeitsschwankungen aufzunehmen. Sie verhindert Risse und Verformungen.
    Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Randfuge, Spannungsfuge
    Fußbodenheizung
    Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Bodenbelag verlegt werden. Sie sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Raum und kann mit verschiedenen Bodenbelägen kombiniert werden.
    Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Warmwasserheizung, elektrische Fußbodenheizung
    1. Was ist der Vorteil der Klammerverlegung bei Massivholzdielen?
      Die Klammerverlegung ermöglicht eine geringere Aufbauhöhe, da keine Lagerhölzer benötigt werden. Dies ist besonders bei Renovierungen von Vorteil, wenn die vorhandene Raumhöhe begrenzt ist. Zudem kann die Verlegung schneller sein als das Verschrauben.
    2. Welche Dielen sind für die Klammerverlegung geeignet?
      Nicht alle Massivholzdielen sind für die Klammerverlegung geeignet. Achten Sie auf die Herstellerangaben und Empfehlungen. In der Regel sind Nut- und Feder-Verbindungen erforderlich, um die Klammern sicher zu befestigen.
    3. Welchen Untergrund benötigt man für die Klammerverlegung?
      Der Untergrund muss eben, tragfähig und trocken sein. Unebenheiten sollten ausgeglichen werden, um ein optimales Ergebnis zu erzielen. Gegebenenfalls ist eine zusätzliche Dämmung oder Dampfbremse erforderlich.
    4. Welche Klammern sind für die Verlegung notwendig?
      Verwenden Sie die vom Dielenhersteller empfohlenen Klammern und das passende Werkzeug. Die Klammern müssen auf die Dielenstärke und das verwendete Holz abgestimmt sein, um eine sichere und dauerhafte Verbindung zu gewährleisten.
    5. Muss man bei der Klammerverlegung Dehnungsfugen berücksichtigen?
      Ja, Dehnungsfugen sind auch bei der Klammerverlegung notwendig, um ein Arbeiten des Holzes zu ermöglichen. Die Fugen sollten an den Rändern des Raumes und bei größeren Flächen auch innerhalb der Fläche eingeplant werden.
    6. Kann man eine Fußbodenheizung unter Massivholzdielen mit Klammerverlegung verlegen?
      Die Verlegung von Massivholzdielen auf einer Fußbodenheizung ist möglich, aber es sind einige Punkte zu beachten. Die Dielen sollten für die Fußbodenheizung geeignet sein und eine geringe Wärmedurchlasswiderstand haben. Zudem ist eine fachgerechte Verlegung erforderlich, um Schäden zu vermeiden.
    7. Wie lange dauert die Verlegung von Massivholzdielen mit Klammern?
      Die Dauer der Verlegung hängt von der Größe der Fläche, der Komplexität des Raumes und der Erfahrung des Verlegers ab. Im Allgemeinen kann die Klammerverlegung schneller sein als das Verschrauben, da keine Lagerhölzer montiert werden müssen.
    8. Was kostet die Verlegung von Massivholzdielen mit Klammern?
      Die Kosten für die Verlegung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie der Art der Dielen, der Größe der Fläche, dem Untergrund und den Lohnkosten des Verlegers. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote ein, um die Preise zu vergleichen.
    • Massivholzdielen schleifen und versiegeln
      Anleitung und Tipps zur Aufbereitung alter Massivholzdielen.
    • Holzboden reinigen und pflegen
      Die richtigen Reinigungsmittel und Methoden für verschiedene Holzarten.
    • Trittschalldämmung für Holzböden
      Welche Materialien eignen sich zur Reduzierung von Trittschall?
    • Feuchtigkeitsschäden an Holzböden
      Ursachen, Erkennung und Sanierung von Wasserschäden.
    • Holzboden ölen oder lackieren
      Vor- und Nachteile der verschiedenen Oberflächenbehandlungen.
  2. Massivholzdielen: Erfahrungsaustausch zur Klammerverlegung gesucht!
    Foto von Andrea Leidenbach
    Wohl leider nicht,
    aber es wäre bestimmt für einige interessant, wenn sie ihre Erfahrungen wenn sie dieses System ausprobieren hier weitergeben würden, für mich auf jeden Fall.
    Massivholzdielen klammern: Erfahrungen & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Machbarkeit und Erfahrungen mit der Klammerverlegung von Massivholzdielen, insbesondere bei geringer Aufbauhöhe. Berthold und Junckers Holzböden stehen im Fokus. Es wird nach Langzeiterfahrungen und potenziellen Problemen gesucht. Der Thread betont die Bedeutung des Erfahrungsaustauschs, falls jemand das System testet.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Bisher liegen keine direkten Erfahrungen zur Klammerverlegung von Massivholzdielen vor, wie im Beitrag Massivholzdielen: Erfahrungsaustausch zur Klammerverlegung gesucht! deutlich wird. Dies unterstreicht die Notwendigkeit, eigene Erfahrungen zu teilen, sollten sie gemacht werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Nutzer, die Erfahrungen mit der Klammerverlegung von Massivholzdielen, insbesondere von Berthold oder Junckers, sammeln, werden ermutigt, diese im Forum zu teilen. Dies dient als wertvolle Informationsquelle für andere, die ähnliche Projekte planen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzboden, Massivholzdielen, Klammerverlegung, Berthold". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Löcher im Dielenboden: Ursachen, Schalldämmung gefährdet? Reparatur & Kosten
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwimmender Estrich für Parkett: Mindestgüte ZE 45? Normen, Anforderungen & Risiken
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwingender Holzfußboden im Altbau: Einsturzgefahr, Tragfähigkeit & Sanierung?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dielenboden auf Lehmwickeldecke: Stärke, Aufbau & Material bei 70-90cm Balkenabstand?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Hartlack auf Dielen auftragen: Spritzen, Rollen oder Pinsel? Erfahrungen & Tipps
  6. BAU-Forum - Bauphysik - Dielenboden mit Fußbodenheizung: Glatte vs. profilierte Alubleche – Was ist effizienter?
  7. BAU-Forum - Baustoffe - Massivholzdielen auf Gussasphaltestrich verlegen: Machbarkeit, Verklebung & Risiken?
  8. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Dampfsperre & Trittschalldämmung unter Parkett: Schadstoffarm, Fußbodenheizung geeignet?
  9. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Eichendielen auf OSB verlegen: Aufbau, Untergrund & Risiken beim Verschrauben?
  10. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Holzbodenaufbau im Altbau: Dielen, Schüttung, Dämmung & Feuchtigkeit – Was beachten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzboden, Massivholzdielen, Klammerverlegung, Berthold" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzboden, Massivholzdielen, Klammerverlegung, Berthold" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Massivholzdielen klammern statt schrauben: Erfahrungen mit Berthold & Junckers?
Suche nach: Massivholzdielen klammern: Erfahrungen?
Suche nach: Massivholzdielen, Klammerverlegung, Berthold, Junckers, Holzböden, Aufbauhöhe, Dielen verlegen, Holzboden klammern
