Trockenestrich weglassen im Altbau? Bodenaufbau, Dämmung & Alternativen prüfen
❓ Fragestellung: Trockenestrich weglassen im Altbau? Bodenaufbau, Dämmung & Alternativen prüfen
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Verzicht auf Trockenestrich bzw. lastverteilende Tragschicht als krankhaftes Risiko für Stabilität, Ebenheit und Langzeitfunktion des Parketts; Alle drei betonen die Zwingendheit einer vorherigen Statikprüfung, besonders bei historischer Konstruktion mit T-Stahlträgern und alter Betonverfüllung; Alle drei warnen vor Feuchteschäden bei fehlender Messtechnik und unklarer Feuchtesituation im UG.
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie keinen Bodenaufbau ohne vorherige statische und bauphysikalische Prüfung durch zertifizierte Fachleute; verwenden Sie keinesfalls lose Schüttung als einzige Dämmung; setzen Sie ausschließlich auf normkonforme, fest verlegte Systeme mit integrierter Wärme- und Trittschalldämmung sowie mindestens 20 mm Tragschicht.
Die Diskussion dreht sich um den optimalen Bodenaufbau im Altbau unter Berücksichtigung geringer Aufbauhöhen. Alternativen zum Trockenestrich, wie Anhydritestrich oder Fließestrich, werden diskutiert. Der Einsatz von OSB-Platten anstelle von Spanplatten wird empfohlen, um die Tragfähigkeit zu erhöhen. Verschiedene Schüttungen, insbesondere Perlite, werden als Option zur Höhenanpassung in Betracht gezogen.
Hallo liebe Fachleute!
Bei der Renovierung eines Altbaus (Einfamilienhaus, Baujahr 51) wurden im EGAbk. die vorhandenen Dielenböden entfernt und nun nach dem geeigneten Bodenaufbau geforscht, nachdem das vorhandene Maß vom Architekten für zu kritisch für einen Fließ-Estrich beurteilt wurde. Man sieht zum UGAbk. hin T-Stahlträger mit einer Art eingehängter Betonteile, die möglicherweise noch verfüllt wurden. Jedenfalls ist die Bodenhöhe stark schwankend und wurde gerade vermessen. Die neue max. verfügbare Aufbauhöhe liegt zwischen 5 und 10 cm (inklusive des nahezu überall zu verlegenden Parketts). Folgender Bodenaufbau kam zuerst auf:
  • Folie
  • Ausgleich und Wärmedämmung, z.B. Schüttung
  • 22 mm Spanplatte
  • 20 mm Fermacell
  • 2 mm Kork
  • 16 mm Fertigparkett schwimmend verlegt
Leider wird das bei minimal 5 cm Höhe einfach zu knapp und als Laie frage ich mich, ob wir nicht einfach die 20 mm Fermacell (oder alternativ die 22 mm Spanplatte) weglassen können (ggfs. dafür 10 mm Dämmung mehr), da ja sowieso ein Parkett drauf kommt. Zum UG hin ist auf jeden Fall Wärmedämmung viel wichtiger als Schalldämmung. Sicher habe ich was übersehen, aber ich komme nicht drauf.
Vielen Dank für evtl. Hinweise
    🔴 KRITISCH: Statikprüfung durch zertifizierten Statiker oder Sachverständigen vor jeglicher Planung – insbesondere bei T-Stahlträgern, alter Betonverfüllung und unbekannter Traglast.
    🔴 KRITISCH: Kein Verzicht auf lastverteilende Tragschicht (z. B. Fermacell oder Spanplatte) – dies führt zu Setzungen, Rissen im Parkett und Gehgeräuschen.
    ⚠️ WICHTIG: Gleichzeitige Erfüllung von Wärme- und Trittschallschutz nach GEG und DINAbk. 4109 ist zwingend – reine Wärmedämmung allein reicht nicht aus und verstößt gegen gesetzliche Anforderungen.
    ⚠️ WICHTIG: Feuchtemessung an Deckenunterseite und im UGAbk. vor Verlegung – fehlende Feuchtekontrolle birgt hohes Schimmel- und Holzschadensrisiko unter Dampfbremse/Folie.
    Ich verstehe, dass Sie im Rahmen der Altbausanierung nach einem geeigneten Bodenaufbau suchen, nachdem Fließestrich aufgrund der geringen Aufbauhöhe ausgeschlossen wurde. Der Trockenestrich ist ein wichtiger Bestandteil des Bodenaufbaus, da er Unebenheiten ausgleicht, die Lasten verteilt und als Trägerschicht für den Oberbelag dient.
    Das Weglassen des Trockenestrichs kann problematisch sein, da dies die Stabilität und Ebenheit des Bodens beeinträchtigen kann. Alternativ könnten Sie dünnere Trockenestrich-Elemente oder andere Systeme zur Lastenverteilung in Betracht ziehen. Auch der Einsatz einer Ausgleichsschüttung in Kombination mit einer dünnen Lastverteilschicht könnte eine Option sein.
    🔴 Gefahr: Ein unsachgemäßer Bodenaufbau kann zu Schäden am Oberbelag, zu Schallbrücken und im schlimmsten Fall zu statischen Problemen führen.
    Ich empfehle Ihnen, die Statik des Bodens von einem Fachmann überprüfen zu lassen, um sicherzustellen, dass der gewählte Bodenaufbau den Anforderungen entspricht. Berücksichtigen Sie bei der Auswahl des Bodenaufbaus auch die Anforderungen an den Schall- und Wärmeschutz.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Architekten oder einem erfahrenen Handwerker beraten, um einen geeigneten Bodenaufbau zu finden, der die geringe Aufbauhöhe berücksichtigt und alle Anforderungen erfüllt.
    Der vorliegende Fall beschreibt einen typischen Altbau-Bodenaufbau mit stark schwankenden Höhen und einer maximalen Aufbauhöhe von nur 5 bis 10 cm inklusive Parkett. Die Idee, auf eine Lage der geplanten Spanplatte oder Fermacell-Platte zu verzichten, um mehr Platz für Dämmung zu gewinnen, ist aus Laienperspektive nachvollziehbar, birgt jedoch erhebliche Risiken für die Tragfähigkeit und die langfristige Stabilität des Bodens.
    🔴 Gefahr: Der Verzicht auf die 22 mm Spanplatte oder die 20 mm Fermacell-Platte würde die Druckverteilung und die Steifigkeit des Aufbaus drastisch reduzieren. Bei einer losen Schüttung als Dämmung und einem schwimmend verlegten Parkett besteht ein hohes Risiko für Setzungen, Risse im Parkett und unebene Stellen, die zu Gehgeräuschen und Schäden führen können.
    ➕ Ergänzung: Die genannten T-Stahlträger mit eingehängten Betonteilen deuten auf eine historische Deckenkonstruktion hin, deren Tragfähigkeit und Schwingungsverhalten vorab durch einen Statiker geprüft werden muss. Zudem ist die Art der vorhandenen Dämmung und Dampfbremse unklar, was bei einem neuen Aufbau zu Feuchteschäden führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Wärmedämmung wichtiger als Schalldämmung sei, ist im Altbau oft falsch. Gerade bei leichten Deckenkonstruktionen ist der Trittschallschutz ein kritisches Kriterium für den Wohnkomfort und muss nach DIN 4109 eingehalten werden. Ein reiner Fokus auf Wärmedämmung kann zu massiven Schallproblemen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen erfahrenen Bauphysiker oder Statiker mit der Prüfung der Deckenkonstruktion und der Erstellung eines detaillierten Bodenaufbaus. Alternativ prüfen Sie den Einsatz von Trockenestrich-Elementen (z.B. 25 mm Fermacell mit integrierter Dämmung), die bei geringer Aufbauhöhe eine hohe Lastverteilung bieten. Verzichten Sie keinesfalls auf eine lastverteilende Schicht über der Dämmung, sondern optimieren Sie die Dämmstärke durch den Einsatz von Hochleistungsdämmstoffen (z.B. PU-Schaumplatten) statt loser Schüttung.
    Der Sachverhalt beschreibt einen komplexen Bodenaufbau im EGAbk. eines Altbaus aus dem Jahr 1951 mit stark schwankender Untergrundhöhe (5–10 cm Gesamthöhe inkl. Parkett) und unklarer statischer Situation der bestehenden Deckenkonstruktion (T-Stahlträger mit eingehängten Betonteilen).
    🔴 Gefahr: Der vorgeschlagene Verzicht auf Fermacell oder Spanplatte gefährdet die statische Tragfähigkeit, die Ebenheit und die Langzeitstabilität des schwimmenden Parketts – insbesondere bei unebenem, nicht tragfähigem Untergrund und fehlender Verankerung an der Decke.
    🔴 Gefahr: Eine reine Schüttung ohne ausreichende, fest verlegte Tragschicht birgt Risiken der Durchbiegung, Knackgeräusche, Rissbildung im Parkett und Feuchteansammlung unter der Folie – besonders kritisch bei fehlender Feuchtemessung und unbekanntem Feuchteverhalten der Altdecke.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Wärmedämmung allein wichtiger sei als Schalldämmung, ist fachlich unzutreffend: Im EG gegen das UG ist sowohl Wärme- als auch Trittschalldämmung gesetzlich gefordert (EnEVAbk. / GEG, DIN 4109), zudem schützt Schalldämmung vor Körperschallübertragung in angrenzende Räume oder das Untergeschoss.
    ➕ Ergänzung: Die statische Tragfähigkeit der bestehenden Decke muss vor Planung geprüft werden – insbesondere bei T-Trägern mit möglicher Alterung, Korrosion oder unklarer Verfüllung; eine statische Berechnung ist zwingend erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Die Feuchtesituation im UG und an der Deckenunterseite ist unbekannt – eine Dampfsperre allein reicht nicht aus; bei fehlender Feuchtemessung besteht Schimmelrisiko unter der Folie oder im Holzwerkstoff.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik und Statik, der die Tragfähigkeit der Altdecke, die Feuchtesituation, die Wärme- und Schallschutzeigenschaften prüft und einen bauphysikalisch sowie statisch gesicherten Bodenaufbau gemäß GEG und DIN-Normen (DIN 18560, DIN 4109, DIN 18165) plant.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Verzicht auf Trockenestrich bzw. lastverteilende Tragschicht als krankhaftes Risiko für Stabilität, Ebenheit und Langzeitfunktion des Parketts.
    • Alle drei betonen die Zwingendheit einer vorherigen Statikprüfung, besonders bei historischer Konstruktion mit T-Stahlträgern und alter Betonverfüllung.
    • Alle drei warnen vor Feuchteschäden bei fehlender Messtechnik und unklarer Feuchtesituation im UG.
    • GoogleAI nennt "dünnere Trockenestrich-Elemente" als Alternative, vermeidet aber konkrete Mindeststärken – DeepSeek und Qwen spezifizieren explizit 20–22 mm Fermacell/Spanplatte als nicht reduzierbare Mindestanforderung.
    • GoogleAI erwähnt Schallschutz nur allgemein, während DeepSeek und Qwen klarstellen, dass Trittschallschutz im EG gegen UG gesetzlich verpflichtend ist (DIN 4109) – GoogleAI vernachlässigt diese Rechtsgrundlage.
    • DeepSeek ergänzt die Warnung vor Schwingungsverhalten historischer Decken – ein Aspekt, den GoogleAI nicht anspricht.
    • Qwen ergänzt die Forderung nach bauphysikalischer Gesamtbetrachtung nach DIN 18560, DIN 18165 und GEG – auch hier geht GoogleAI nicht in diese Tiefe.
    • GoogleAI erwägt "Ausgleichsschüttung + dünne Lastverteilschicht" als mögliche Alternative; DeepSeek und Qwen lehnen lose Schüttung als Dämmung grundsätzlich ab, wenn keine feste, verankerte Tragschicht darüber liegt – hier wird das sicherere Vorsichtsprinzip (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
    👉 Empfehlung: Alle KI-Modelle stimmen darin überein, dass der Bodenaufbau nicht nach Laien-Einschätzung reduziert werden darf. Die konkreteren, normenbasierten und risikofokussierten Empfehlungen von DeepSeek und Qwen sind gegenüber der allgemeineren Sicht von GoogleAI vorzuziehen.
    Statikprüfung vor Planung ✅ Einstimmig als zwingend erforderlich – besonders bei T-Stahlträgern und alter Betonverfüllung; muss durch zertifizierten Statiker erfolgen.
    Tragschicht (Fermacell/Spanplatte) ✅ Kein Verzicht möglich; 20–22 mm als Minimum zur Lastverteilung, Ebenheitsausgleich und Vermeidung von Setzungen.
    Schallschutz im EG gegen UG ✅ Gesetzlich vorgeschrieben nach DIN 4109; reine Wärmedämmung ist unzureichend und rechtswidrig.
    Feuchtesituation prüfen ✅ Messung an Deckenunterseite und UG erforderlich; ohne Nachweis droht Schimmel unter Dampfbremse oder Holzschäden.
    Loose Schüttung als Dämmung ❌ GoogleAI erwägt sie als Möglichkeit; DeepSeek und Qwen lehnen sie strikt ab – Konsens folgt dem sichereren Standpunkt: keine lose Schüttung ohne feste Tragschicht darüber.
    🔴 Risiko Statische Überlastung durch fehlende Tragschicht Deckendurchbiegung, Rissbildung in Decke oder Parkett, langfristige Schäden an historischer Substanz
    🔴 Risiko Unerkannte Feuchte im UG oder an Deckenunterseite Schimmelbildung unter Dampfbremse, Fäulnis von Holzwerkstoffen, gesundheitliche Belastung, Folgeschäden
    🔴 Risiko Verstoß gegen DIN 4109 (Trittschallschutz) Rechtsansprüche Dritter (z. B. Mieter im UG), Nachbesserungszwang, Mietminderung
    🔴 Risiko Setzungen durch lose Schüttung ohne Verfestigung Knackgeräusche, unebener Boden, Parkettrisse, Nachverlegungskosten, erhöhte Wartung
    🔴 Risiko Fehlende Bauphysikplanung (Wärme-, Feuchte-, Schallschutz im Zusammenspiel) Kondensatbildung, Tauwasser, Dämmversagen, Schimmel, unzureichender Wohnkomfort, Sanierungsnotwendigkeit
    ✅ Chance Einbau hochwirksamer Dämmstoffe (z. B. PU-Schaumplatten) Erreichen hoher Wärmedämmwerte bei geringer Aufbauhöhe – nutzt restliche 5–10 cm effizient
    ✅ Chance Verwendung von Trockenestrich-Elementen mit integrierter Dämmung Kombinierte Lösung aus Tragfähigkeit, Ebenheitsausgleich und Schallschutz – reduziert Bauzeit und Gewicht
    ✅ Chance Professionelle bauphysikalische Planung Zukunftssichere Sanierung, Wertsteigerung des Objekts, Vermeidung von Rückbaukosten und Rechtsstreitigkeiten
    ✅ Chance Einbindung eines erfahrenen Altbauspezialisten Erhalt historischer Substanz, optimierte Materialwahl, langfristige Nutzungssicherheit, individuelle Lösung für schwierige Höhenverhältnisse
    ✅ Chance Nachweisgemäße Feuchtesanierung vor Aufbau Dauerhafter Schutz vor Schimmel, Werterhalt, gesetzliche Absicherung, keine spätere Haftung für Schäden
    1. Statikprüfung sofort beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Statiker mit Altbauerfahrung – geben Sie die genaue Konstruktion (T-Stahlträger mit Betonelementen) und die maximale Aufbauhöhe (5–10 cm) vorab bekannt.
    2. Feuchtemessung durchführen lassen: Beauftragen Sie einen Sachverständigen für Bauphysik mit Messung an Deckenunterseite und im UG – dokumentieren Sie relative Luftfeuchte, Oberflächentemperatur und Materialfeuchte.
    3. Tragschicht nicht reduzieren: Planen Sie mindestens 20 mm Fermacell oder 22 mm Spanplatte als unverzichtbare lastverteilende Schicht über der Dämmung – kein Verzicht, auch nicht bei Höhe-Druck.
    4. Normgerechte Dämmung wählen: Verwenden Sie ausschließlich fest verlegte Hochleistungsdämmstoffe (z. B. PU-Schaumplatten mit Trittschall- und Wärmedämmfunktion) – keine lose Schüttung.
    5. Rechtssicheren Schallschutz umsetzen: Fordern Sie vom Planer den Nachweis der Einhaltung von DIN 4109 (Trittschallschutz im EG gegen UG) – inkl. Prüfzeugnis des gewählten Systems.
    6. Gesamtplanung durch Bauphysiker abstimmen lassen: Lassen Sie sämtliche Bauteile (Dampfbremse, Dämmung, Tragschicht, Parkett) auf ihr bauphysikalisches Zusammenspiel prüfen – nach DIN 18560, DIN 18165 und GEG.
    Trockenestrich
    Ein Trockenestrich besteht aus vorgefertigten Platten, die auf einer ebenen Unterlage verlegt werden. Er dient als Untergrund für den Bodenbelag und ermöglicht eine schnelle und saubere Verlegung ohne Trocknungszeit.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Nassestrich, Ausgleichsschüttung.
    Ausgleichsschüttung
    Eine Ausgleichsschüttung dient dazu, Unebenheiten im Untergrund auszugleichen und eine ebene Fläche für den Bodenaufbau zu schaffen. Sie besteht aus losen Materialien wie Blähton, Splitt oder Sand.
    Verwandte Begriffe: Nivellierung, Untergrundvorbereitung, Estrich.
    Dämmung
    Dämmung dient dazu, den Wärmeverlust zu reduzieren und den Schallschutz zu verbessern. Sie wird unter dem Estrich oder zwischen den Estrichplatten verlegt.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Schallschutz, Isolierung.
    Schallschutz
    Schallschutz bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung. Im Bodenbereich wird Schallschutz durch spezielle Dämmmaterialien oder schwimmende Verlegung des Estrichs erreicht.
    Verwandte Begriffe: Trittschalldämmung, Luftschalldämmung, Akustik.
    Bodenaufbau
    Der Bodenaufbau beschreibt die Schichten, aus denen ein Fußboden besteht, von der Rohdecke bis zum Oberbelag. Er umfasst unter anderem Dämmung, Estrich und den eigentlichen Bodenbelag.
    Verwandte Begriffe: Fußbodenkonstruktion, Schichtaufbau, Bodenbelag.
    Altbausanierung
    Altbausanierung umfasst die Instandsetzung und Modernisierung von älteren Gebäuden, um den Wohnkomfort zu verbessern und den Wert der Immobilie zu erhalten. Dabei werden oft auch energetische Aspekte berücksichtigt.
    Verwandte Begriffe: Renovierung, Modernisierung, Sanierung.
    Lastverteilung
    Lastverteilung bezeichnet die Verteilung von Gewicht und Druck auf eine größere Fläche, um punktuelle Belastungen zu vermeiden. Im Bodenbereich wird Lastverteilung durch den Estrich oder spezielle Lastverteilplatten erreicht.
    Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Belastung, Statik.
    1. Warum ist ein Trockenestrich wichtig?
      Ein Trockenestrich dient als ebene Unterlage für den Bodenbelag, verteilt Lasten und kann Unebenheiten ausgleichen. Er ermöglicht auch die Integration von Fußbodenheizungen und verbessert den Schallschutz.
    2. Welche Alternativen gibt es zum Trockenestrich?
      Alternativen zum Trockenestrich sind Ausgleichsschüttungen mit Lastverteilplatten, dünne Estrichsysteme oder spezielle Trockenbauplatten. Die Wahl der Alternative hängt von der Aufbauhöhe, den Anforderungen an den Schall- und Wärmeschutz sowie der Tragfähigkeit des Untergrunds ab.
    3. Was ist bei der Dämmung unter dem Estrich zu beachten?
      Die Dämmung unter dem Estrich dient zur Wärme- und Schallisolierung. Es ist wichtig, die richtige Dämmstoffstärke und -art entsprechend den Anforderungen des Gebäudes und den geltenden Normen auszuwählen.
    4. Wie finde ich den richtigen Handwerker für den Bodenaufbau?
      Suchen Sie nach Handwerkern mit Erfahrung im Bereich Altbausanierung und Bodenaufbau. Fragen Sie nach Referenzen und lassen Sie sich ein detailliertes Angebot erstellen.
    5. Welche Bodenbeläge sind für einen Trockenestrich geeignet?
      Grundsätzlich sind fast alle Bodenbeläge für einen Trockenestrich geeignet, wie z.B. Fliesen, Parkett, Laminat, Vinyl oder Teppich. Es ist jedoch wichtig, die Herstellerangaben zu beachten und gegebenenfalls eine zusätzliche Trittschalldämmung zu verlegen.
    6. Was kostet ein Trockenestrich?
      Die Kosten für einen Trockenestrich variieren je nach Material, Fläche und Arbeitsaufwand. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote von Fachfirmen ein.
    7. Wie lange dauert es, einen Trockenestrich zu verlegen?
      Die Verlegung eines Trockenestrichs ist in der Regel schneller als bei einem Nassestrich, da keine Trocknungszeit anfällt. Je nach Größe der Fläche kann die Verlegung innerhalb weniger Tage abgeschlossen sein.
    8. Kann ich einen Trockenestrich selbst verlegen?
      Die Verlegung eines Trockenestrichs erfordert handwerkliches Geschick und Fachkenntnisse. Wenn Sie unsicher sind, sollten Sie die Verlegung lieber einem Fachmann überlassen.
    • Dünnschichtige Fußbodenheizung im Altbau
      Informationen zu Systemen, die geringe Aufbauhöhen ermöglichen.
    • Schallschutz im Altbau verbessern
      Tipps und Tricks zur Reduzierung von Trittschall und Luftschall.
    • Feuchtigkeitsschäden im Altbau vermeiden
      Hinweise zur Erkennung und Beseitigung von Feuchtigkeitsproblemen.
      Welche Materialien sind geeignet und welche nicht?
    • Estricharten im Vergleich
      Vor- und Nachteile von Trockenestrich, Zementestrich und Anhydritestrich.
  2. Anhydritestrich: 35mm Aufbauhöhe vs. Trockenestrich im Altbau
    Warum denn kein Fließestrich?
    Ein Anhydritestrich braucht nur 35 mm (7 mm weniger als Spanplatte+Fermacell), das macht dann ca. 60 mm, wenn Sie mindestens 7 mm Schüttung über dem höchsten Punkt der UGAbk.-Decke rechnen. Dämmen tut es natürlich weniger als Holzplatten.
    Einen Kunstharzestrich bekommen Sie noch dünner, da klappt es evtl. sogar mit den 50 mm.
    Fertigparkett gibt es auch mit 14 mm und gleicher Nutzschichtdicke, das spart nochmal 2 mm.
    Gussasphaltestrich geht meines Wissens nach auch ab 25 mm, da müsste dann evtl. eine Holzfaserplatte über die Schüttung. Bei GA kenn ich mich aber nicht sooo gut aus, da sollten Sie einen Fachmann fragen.
    Außerdem ist GA auch wärmedämmend und dazu noch wasserdicht. Ob er auch dampfdicht ist, und Sie dann die Dampfsperre weglassen können, weiß ich auch nicht mehr so genau, aber evtl. meldet sich ja noch jemand. Ansonsten mal nach "Asphalt" suchen.
    Trockenestrich würd ich persönlich nur nehmen, wenn nichts anderes geht (habe ich auch, ging nicht anders weil max. 20 mm)
    Gruß Roland
  3. Trockenestrich-Alternativen: OSB-Platten statt Spanplatten im Altbau
    Warum nicht doch
    mit Trockenestrich.
    Aufbau mit Holzwerkstoffplatte und Fermacell ist für Feuchtbereiche, wo noch eine Abdichtung etc. draufsoll, schon OK. Unter Parkett geht's dann auch nur mit Holzwerkstoffplatte. OSBAbk.-Platten würde ich empfehlen, weil diese eine höhere Festigkeiten haben als Spanplatten und somit ca. 1 Dickenstufe dünner gewählt werden können bei gleicher bzw. besserer Tragfähigkeit.
    möglicher Aufbau:
    PE-Folie
    7 mm Schüttung (z.B. Pavalit Trockenschüttung  -  Auftragsstärke am höchsten Punkt der UKAbk. beim Einbau unverdichtet ca. 1 cm)
    8 mm Abdeckplatte (z.B. Pavatex Holzfaserplatte)
    18 mm OSB-Platte (z.B. EUROSTRAND OSB von Egger)
    2 mm Korkschicht
    16 mm Fertigparkett (evtl. 14 mm bei gleicher Nutzschichtdicke)
    Dann passt's doch schon oder habe ich mich da vertan.
  4. Fermacell Estrich: 25mm Lösung mit Perlite-Schüttung im Altbau
    25 Fermacell
    Fragen Sie Ihren Architekten mal nach 25 mm Fermacell und einer dickeren Schüttung (ohne Spanplatte). Bei der Schüttung schauen Sie mal auf die Page von Perlite, da gibt's mehrere Möglichkeiten.
    R. Müller
  5. Altbau Sanierung: Architekt vs. Anhydritestrich – Erfahrungen
    Danke, werde es mal mit dem Architekten erörtern
    Hallo Alle,
    vielen Dank für die prompten Antworten. Ich finde es prima, dass sich völlig wildfremde Leute die Mühe machen, sich mit meinem Problem zu befassen.
    Zum Vorschlag 35 mm Anhydritestrich, da hat der Architekt schier einen Herzanfall bekommen, da unterschreibt nach seiner Aussage niemand dafür ...
    Am Besten hat mit der Vorschlag von Axel Düwel gefallen, auch wenn ich die 8 mm Abdeckplatte nicht ganz verstehe. Ist die nicht zu dünn?
    Die Ausführungen von R. Müller sind dem o.g. Vorschlag ja auch ähnlich.
    Ich kann mich ja mal wieder melden, wenn die definitive Entscheidung gefallen ist.
  6. Fließestrich AFE: 35mm Aufbauhöhe mit Knauf FE25 A tempo
    Fließestrich
    bezüglich AFE und 35 mm können Sie ja mal bei den Herstellern surfen. Knauf, Maxit, Wico und wie sie alle heißen ...
    Beispiel Knauf FE25 A tempo, der darf 35 mm auf Dämmschicht. Ich bin sehr zufrieden damit.
    Holzfaser plus OSBAbk. hört sich aber auch gut an.
    Besser wär natürlich 2 Lagen OSB versetzt verlegt und miteinander verschraubt.
    Gruß Roland
    Trockenestrich im Altbau: Bodenaufbau, Dämmung & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den optimalen Bodenaufbau im Altbau unter Berücksichtigung geringer Aufbauhöhen. Alternativen zum Trockenestrich, wie Anhydritestrich oder Fließestrich, werden diskutiert. Der Einsatz von OSBAbk.-Platten anstelle von Spanplatten wird empfohlen, um die Tragfähigkeit zu erhöhen. Verschiedene Schüttungen, insbesondere Perlite, werden als Option zur Höhenanpassung in Betracht gezogen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Architekten zögern möglicherweise, Anhydritestrich mit geringer Aufbauhöhe (35mm) zu genehmigen, wie im Beitrag Altbau Sanierung: Architekt vs. Anhydritestrich – Erfahrungen erwähnt wird. Dies sollte vorab geklärt werden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Fließestrich AFE: 35mm Aufbauhöhe mit Knauf FE25 A tempo verweist auf den Knauf FE25 A tempo als Beispiel für einen Fließestrich, der bereits bei einer Aufbauhöhe von 35mm auf Dämmschicht eingesetzt werden kann. Dies kann eine praktikable Alternative zum Trockenestrich sein.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Wahl des Bodenaufbaus sollte die Tragfähigkeit der verwendeten Materialien berücksichtigt werden. Der Beitrag Trockenestrich-Alternativen: OSB-Platten statt Spanplatten im Altbau empfiehlt OSB-Platten anstelle von Spanplatten, da diese eine höhere Festigkeit aufweisen und somit dünner gewählt werden können. Es ist ratsam, sich vorab über die verschiedenen Optionen und deren Vor- und Nachteile zu informieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Bedenken des Architekten bezüglich Anhydritestrich ab und prüfen Sie die Möglichkeit des Einsatzes von Fließestrich. Vergleichen Sie die Kosten und Eigenschaften der verschiedenen Materialien (Trockenestrich, Anhydritestrich, OSB-Platten, Schüttungen) und wählen Sie die für Ihre Bedürfnisse am besten geeignete Lösung. Beachten Sie dabei die Empfehlungen aus den Beiträgen Anhydritestrich: 35mm Aufbauhöhe vs. Trockenestrich im Altbau und Fermacell Estrich: 25mm Lösung mit Perlite-Schüttung im Altbau.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Trockenestrich, Altbau, Bodenaufbau, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrich im Altbau: Statik prüfen? Tragfähigkeit, Aufbau & Kosten für Fliesen
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fachwerkhaus Dachausbau mit Estrich: Statiker notwendig? Kosten & Risiken
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwimmender Estrich für Parkett: Mindestgüte ZE 45? Normen, Anforderungen & Risiken
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Luftschallschutz & Trittschallschutz verbessern: Welche Maßnahmen & Baustoffe sind effektiv?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke 1948: Belastbarkeit prüfen für Schallschutz – Aufbau, Kosten, Statik?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ausgleichsschicht 5mm Holzbalkendecke: Geeignete Materialien, Aufbau & Trennlage?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Trockenestrich Dämmung: Mineralwolle vs. Styropor – Vor- & Nachteile für Holzbalkendecke?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzbalkendecke sanieren: Fußbodenaufbau, Dämmung, Estrich & Kosten im Altbau?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Styrodur im Keller: Aufbauhöhe, Dämmung & Risiken im Altbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Trockenestrich, Altbau, Bodenaufbau, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Trockenestrich, Altbau, Bodenaufbau, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Trockenestrich weglassen im Altbau? Bodenaufbau, Dämmung & Alternativen prüfen
Suche nach: Trockenestrich weglassen? Bodenaufbau im Altbau
Suche nach: Trockenestrich, Altbau, Bodenaufbau, Dämmung, Estrich, Alternativen, Aufbauhöhe, Renovierung, Fußboden
