Spanplatten verleimen für Fußboden: Aufbauhöhe, Stabilität & Alternativen?
In diesem Forum sind Sie: Estrich und Bodenbeläge📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 14.01.2026
Die Diskussion dreht sich um den Ersatz einer 28 mm Spanplatte durch zwei 22 mm Spanplatten im Fußbodenaufbau. Dabei werden Aspekte wie die Wahl des richtigen Leims (Weißleim, D4-PU-Leim), die Bedeutung des Verbands und Versatzes beim Verlegen, sowie Alternativen zur vollflächigen Verleimung erörtert. Auch die Ober- und Unterseite der Spanplatten spielen eine Rolle.
Kann ich für einen Fußbodenaufbau eine geplante 28 mm Spanplatte durch 2 22 mm Spanplatten ersetzen. Ich weiß irgendwie eine dumme Frage 2x22 sind 44 mm. Das passt aber gut so, die Treppe ist jetzt 5 cm höher wie die Deckenbalken. Auf diese Balken soll eine 28 mm Spanplatte schwimmend verlegt werden, so hat es der Architekt vor 4 Jahren mal geplant. Ich würde jetzt gerne den Aufbau ändern, die Zimmer wo Parkett gelegt wird erhalten 1x22 mm + 1x19 mm die Räume mit Teppich 2x22 mm Spanplatte. Die Platten werden miteinander verleimt und geschraubt. Mir sind diese Plattenmaße etwas handlicher, die stärkeren kann ich alleine nicht bearbeiten.
🔴 KRITISCH: Statikprüfung durch einen zertifizierten Tragwerksplaner oder Holzbau-Sachverständigen ist zwingend erforderlich – vor Baubeginn und vor Verlegung.
🔴 KRITISCH: Handelsübliche Spanplatten (P5/P6) sind für schwimmende Fußbodenaufbauten nicht zugelassen – CE-geprüfte OSB- oder Multiplexplatten nach DINAbk. EN 300/312 müssen verwendet werden.
⚠️ WICHTIG: Die geplante Aufbauhöhe von 44 mm muss exakt mit Türdurchgängen, Treppenanschlüssen, Heizkörpern und Bodenabläufen abgeglichen werden – eine Anpassung um 16 mm ist nicht trivial.
⚠️ WICHTIG: Vollflächige Verleimung mit formaldehydarmem Konstruktionskleber und fachgerechte Verschraubung im 20-cm-Raster sind zwingend – lose oder punktuelle Verbindung führt zu Knarren und Schichtverschiebung.
⚠️ WICHTIG: Eine einheitliche Aufbauhöhe und Unterlage für alle Raumabschnitte ist gemäß DIN 18202 zwingend – unterschiedliche Aufbauten (z. B. für Parkett vs. Teppich) verursachen Fugenrisse und Unebenheiten.
Ich verstehe, dass Sie eine 28 mm Spanplatte im Fußbodenaufbau durch zwei 22 mm Spanplatten ersetzen möchten. Grundsätzlich ist das möglich, aber es gibt einige Punkte zu beachten:
Stabilität: Zwei dünnere Spanplatten sind in der Regel weniger stabil als eine einzelne dickere Platte. Durch das Verleimen der Platten miteinander kann die Stabilität erhöht werden. Verwenden Sie hierfür einen geeigneten Holzleim und achten Sie auf eine vollflächige Verklebung.
Aufbauhöhe: Bedenken Sie, dass zwei 22 mm Platten zusammen 44 mm ergeben, was höher ist als die ursprünglich geplante 28 mm Platte. Dies kann zu Problemen mit angrenzenden Bauteilen wie Türen oder Treppen führen. Prüfen Sie, ob die erhöhte Aufbauhöhe tatsächlich passt.
Alternativen: Eine Alternative wäre, eine einzelne 28 mm Spanplatte zu verwenden oder eine andere Art von Holzwerkstoff, wie z.B. OSBAbk.-Platten, in Betracht zu ziehen. OSB-Platten sind oft stabiler als Spanplatten und können eine gute Alternative sein.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Statik des Fußbodenaufbaus von einem Fachmann überprüfen, um sicherzustellen, dass die gewählte Lösung den Anforderungen entspricht.
Der Nutzer plant, eine geplante 28 mm Spanplatte durch zwei Lagen (2x22 mm oder 1x22 mm + 1x19 mm) zu ersetzen, um die Handhabung zu erleichtern. Die Platten sollen verleimt und verschraubt werden. Dies ist grundsätzlich möglich, erfordert jedoch eine sorgfältige Prüfung der statischen und bauphysikalischen Randbedingungen.
✅ Zustimmung: Die Idee, dickere Platten durch zwei dünnere zu ersetzen, ist aus handwerklicher Sicht nachvollziehbar, da 28 mm Platten sehr schwer und unhandlich sind. Eine Verleimung und Verschraubung kann einen stabilen Verbund schaffen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 2x22 mm = 44 mm einfach die 28 mm ersetzen, ist zu vereinfacht. Die Gesamtdicke von 44 mm führt zu einer deutlich höheren Aufbauhöhe, was Probleme an Türdurchgängen, Übergängen und der Treppe verursacht. Zudem ist die Lastabtragung anders: Zwei lose verlegte Platten wirken nicht wie eine massive 28 mm Platte, selbst wenn sie verleimt sind.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die schwimmende Verlegung auf den Deckenbalken. Hier muss die Platte als lastverteilende Schicht wirken. Zwei verleimte Platten können dies leisten, wenn die Verleimung fachgerecht und vollflächig erfolgt. Allerdings steigt das Gewicht des Aufbaus erheblich (ca. +57% bei 44 mm vs. 28 mm), was die statische Belastung der Deckenbalken erhöht. Dies muss vorab von einem Statiker geprüft werden.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der unzureichenden Lastabtragung und möglichen Durchbiegung oder Knarzen. Wenn die Platten nicht perfekt verleimt sind, arbeiten sie gegeneinander und erzeugen Geräusche. Zudem kann die hohe Aufbauhöhe zu Problemen mit der Raumhöhe und Türanschlägen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die statische Tragfähigkeit der Deckenbalken für das erhöhte Gewicht von einem Tragwerksplaner prüfen. Verwenden Sie für die Verleimung einen geeigneten, formaldehydarmen Konstruktionskleber und verschrauben Sie die Platten im Raster von ca. 20 cm. Planen Sie die exakte Aufbauhöhe inklusive Trittschalldämmung und Bodenbelag ein, um böse Überraschungen an der Treppe und Türdurchgängen zu vermeiden. Alternativ könnten Sie auch eine 28 mm OSB-Platte in Betracht ziehen, die leichter und stabiler ist als Spanplatte.
Die geplante Änderung des Fußbodenaufbaus von einer 28 mm Spanplatte hin zu zweilagigen, verleimten und verschraubten Spanplatten (z. B. 22 + 19 mm oder 22 + 22 mm) birgt erhebliche statische und konstruktive Risiken, die nicht allein durch die Summe der Dicken abgedeckt werden.
🔴 Gefahr: Spanplatten sind keine statisch homogenen Baustoffe – ihre Biegesteifigkeit wächst mit dem Quadrat der Dicke. Eine 28 mm Platte hat deutlich höhere Durchbiegungsfestigkeit als zwei dünne Schichten, selbst bei identischer Gesamthöhe; die Verbindung zwischen den Lagen (Leim + Schrauben) kann keine monolithische Wirkung garantieren und führt bei dynamischer Belastung zu Schichtverschiebung, Knarren oder Langzeitdeformation.
🔴 Gefahr: Die geplante Aufbauhöhe von 44 mm überschreitet die ursprüngliche Planung um 16 mm – dies beeinträchtigt nicht nur die Treppenanbindung, sondern auch Türschwellen, Heizkörperanschlüsse, Bodenabläufe und ggf. die statische Einbindung in die Deckenbalken, deren Tragfähigkeit für diese erhöhte Last und Momentenbeanspruchung nicht geprüft wurde.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass zwei dünne Spanplatten durch Verleimen und Verschrauben eine gleichwertige Tragfähigkeit wie eine massive Einzelplatte erreichen, ist technisch falsch – Leimverbindungen sind nicht für Schub- und Ermüdungsbeanspruchung im Fußboden konzipiert, und Schraubverbindungen können bei Feuchteschwankungen lockern oder Holzsplittern verursachen.
➕ Ergänzung: Für schwimmende Fußbodenaufbauten sind spezielle OSB- oder Multiplexplatten mit CEAbk.-Kennzeichnung und Nachweis der Biegefestigkeit nach DIN EN 312 oder DIN EN 300 vorgeschrieben; handelsübliche Spanplatten (z. B. P5 oder P6) sind für diesen Einsatz nicht zugelassen und weisen zu geringe Feuchtebeständigkeit sowie zu hohe Quellneigung auf.
➕ Ergänzung: Die geplante Differenzierung nach Belag (Parkett vs. Teppich) mit unterschiedlichen Aufbauten führt zu Unebenheiten an Raumgrenzen, erhöht das Risiko von Fugenrissen im Estrich oder Kleber, und verletzt die Anforderung an eine einheitliche, ebenflächige Unterlage nach DIN 18202.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Holzbau-Sachverständigen oder Statiker, um die Tragfähigkeit des geplanten Aufbaus rechnerisch zu prüfen – inklusive Nachweis der Biegedurchbiegung, Schubtragfähigkeit der Verbindung und Langzeitverhalten unter zyklischer Belastung; bis zur Vorlage einer geprüften statischen Berechnung und bautechnischen Zulassung darf der Aufbau nicht ausgeführt werden.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Eine reine Dicken-Summe (2×22 mm = 44 mm) ersetzt keine 28 mm Einzelplatte statisch – monolithische Wirkung ist nicht gegeben.
- Alle drei betonen die zwingende Notwendigkeit einer Statikprüfung durch einen Fachmann – mit expliziter Nennung von Tragwerksplaner / Sachverständigem (DeepSeek, Qwen) bzw. "Fachmann" (GoogleAI).
- Alle drei warnen vor den Folgen der erhöhten Aufbauhöhe (Türen, Treppen, Anschlüsse) – Qwen benennt zusätzlich Heizkörper und Bodenabläufe.
- GoogleAI sieht grundsätzlich eine stabilitätssteigernde Wirkung durch Verleimung – DeepSeek und Qwen relativieren dies stark: DeepSeek betont, dass vollflächige Verleimung *nur dann* hilft, wenn fachgerecht ausgeführt; Qwen bestreitet die monolithische Wirkung grundsätzlich und verweist auf fehlende Schubtragfähigkeit.
- GoogleAI erwähnt OSB als "Alternative", DeepSeek und Qwen heben OSB als *technisch überlegene und zulassungskonforme* Lösung hervor – mit Verweis auf CE-Kennzeichnung und Normen (DIN EN 300/312).
- Qwen ergänzt kritisch, dass Spanplatten für schwimmende Aufbauten *nicht zugelassen* sind – ein Punkt, den GoogleAI und DeepSeek nicht explizit benennen.
- Qwen fügt den Aspekt der Uneinheitlichkeit bei Raumübergängen (z. B. Parkett vs. Teppich) und Verstoß gegen DIN 18202 hinzu – ein baurechtlich relevanter Hinweis, der bei den anderen fehlt.
- DeepSeek quantifiziert das Gewichtsplus (+57 %) und konkretisiert Verschraubungsabstände (ca. 20 cm) – GoogleAI und Qwen bleiben hier allgemeiner.
- GoogleAI formuliert "grundsätzlich möglich" mit relativ positiver Grundannahme zur Verleimung; Qwen stellt klar: "Die Annahme [...] ist technisch falsch" – dies ist ein klarer Widerspruch bezüglich der Leistungsfähigkeit von Leimverbindungen im Fußboden. Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der bautechnischen Fundierung wird Qwens Einschätzung priorisiert.
- OSB-Platten nach DIN EN 300 (z. B. OSB/3 oder OSB/4) sind die sicherste, normkonforme und statisch nachweisbare Alternative – von allen drei Modellen als überlegen identifiziert, am stärksten durch Qwen und DeepSeek begründet.
Thema Status KI-Konsens Statische Gleichwertigkeit (2×22 mm vs. 1×28 mm) ❌ Widerspruch Keine Gleichwertigkeit – Biegesteifigkeit wächst mit Quadrat der Dicke; Verbindung kann monolithische Wirkung nicht ersetzen (Qwen, DeepSeek); GoogleAI relativiert, aber bestätigt Notwendigkeit von Verleimung. Zulassung von Spanplatten im Fußboden ✅ Konsens Handelsübliche Spanplatten (P5/P6) sind für schwimmende Fußböden nicht zugelassen – nur CE-geprüfte OSB/Multiplex nach DIN EN 300/312 (Qwen explizit, DeepSeek & GoogleAI indirekt durch OSB-Alternativvorschlag). Aufbauhöhe (44 mm vs. 28 mm) ✅ Konsens Erhöhung um 16 mm ist kritisch – führt zu Kollisionen mit Türdurchgängen, Treppen, Heizkörpern, Abläufen; exakte Einplanung zwingend (alle drei Modelle einhellig). Verleimung & Verschraubung ⚠️ Abwägung Fachgerechte vollflächige Verleimung + Verschraubung im ca. 20-cm-Raster erhöht Stabilität (GoogleAI, DeepSeek), aber schafft keine statische Gleichwertigkeit und ist langzeitbeanspruchungstechnisch kritisch (Qwen). Notwendigkeit einer Statikprüfung ✅ Konsens Unverzichtbar – vor Baubeginn durch Tragwerksplaner oder zertifizierten Holzbau-Sachverständigen (alle drei Modelle, explizit benannt bei DeepSeek und Qwen). 👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf den Ersatz durch zweilagige Spanplatten. Greifen Sie stattdessen auf CE-geprüfte OSB-Platten in 28 mm Dicke zurück, lassen Sie die Tragfähigkeit der Deckenbalken sowie die Gesamtaufbauhöhe rechnerisch prüfen und dokumentieren – bis zur Vorlage einer geprüften Berechnung darf nicht verlegt werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Stat. Überlastung der Deckenbalken durch +57 % Gewicht (44 mm vs. 28 mm) Langzeitdurchbiegung, Rissbildung im Estrich, akute Tragsicherheitsgefährdung 🔴 Risiko Knarren & Schichtverschiebung durch unvollständige Verleimung oder Ermüdung der Leimverbindung Ständige Geräuschbelästigung, frühzeitiger Belagsschaden, Reklamationen 🔴 Risiko Nichtzulassung von P5/P6-Spanplatten für schwimmende Fußböden Verstoß gegen Baurecht (DIN 18202, Bauproduktenverordnung), Ausschluss der Gewährleistung, Rückbauzwang 🔴 Risiko 16-mm-Aufbauhöhendifferenz an Tür- und Treppenanschlüssen Stolpergefahr, funktionslose Türflügel, Umbaukosten für Türen/Treppen nachträglich 🔴 Risiko Uneinheitlicher Aufbau bei unterschiedlichen Bodenbelägen (Parkett vs. Teppich) Fugenrisse im Untergrund, Unebenheiten an Raumgrenzen, Schäden am Belag und Kleber ✅ Chance Einsatz normkonformer OSB/4-Platten (28 mm) statt Spanplatte Höhere Biegefestigkeit, geringeres Gewicht als 44 mm Spanplatten, CE-konform, einfache Einplanung ✅ Chance Frühzeitiger Einbezug eines Tragwerksplaners Vermeidung nachträglicher Kosten, rechtskonforme Dokumentation, klare Verantwortungszuweisung ✅ Chance Verwendung von formaldehydarmem Konstruktionskleber und fachgerechter Verschraubung Verbesserte Langzeitstabilität bei zulassungskonformem Aufbau (z. B. mit OSB) ✅ Chance Einheitlicher, normgerechter Aufbau über alle Räume hinweg Einheitliche Raumhöhe, problemlose Tür- und Treppenanbindung, Erfüllung der Toleranzen nach DIN 18202 ✅ Chance Geprüfte statische Berechnung als Nachweis für Versicherung & Behörden Sicherstellung der Haftpflicht- und Bauversicherung, vereinfachte Genehmigung bei Sanierungen Orientierungshilfen
- Statikprüfung priorisieren: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Tragwerksplaner mit der rechnerischen Prüfung der Deckenbalken für die geplante Aufbauhöhe – inkl. Nachweis der Durchbiegung, Schubtragfähigkeit und Langzeitverhalten.
- Zulassungskonformen Werkstoff wählen: Verwenden Sie ausschließlich CE-geprüfte OSB-Platten der Klasse OSB/3 oder OSB/4 nach DIN EN 300 in 28 mm Dicke – keine Spanplatten (P5/P6) für schwimmende Fußböden.
- Aufbauhöhe präzise einmessen: Legen Sie die exakte Endhöhe fest – inkl. Trittschalldämmung, Kleber, Belag (z. B. Parkett 15 mm) – und vergleichen Sie diese an allen kritischen Stellen: Türschwellen, Treppenstufen, Heizkörpern und Bodenabläufen.
- Fachgerechte Verbindungstechnik anwenden: Falls ein zweilagiger Aufbau dennoch erforderlich wird: Verleimen Sie vollflächig mit formaldehydarmem Konstruktionskleber (z. B. D3/D4), verschrauben Sie im 20-cm-Raster mit holzschonenden Senkschrauben und vermeiden Sie Schraubabstände > 25 cm.
- Einheitlichen Aufbau sicherstellen: Planen Sie für alle Räume denselben Aufbau (Dämmung, Tragschicht, Belagshöhe) – auch bei unterschiedlichen Bodenbelägen; verwenden Sie z. B. Unterlagen zur Höhenausgleichung statt unterschiedlicher Tragschichtstärken.
- Dokumentation vor Baubeginn einholen: Fordern Sie vom Tragwerksplaner eine schriftliche, unterschriebene Berechnung mit Nachweis der Erfüllung von DIN 1052 / DIN EN 1995-1-1 sowie der Bauproduktenverordnung ein – ohne diese darf nicht begonnen werden.
- Spanplatte
- Eine Spanplatte ist ein Holzwerkstoff, der aus verleimten Holzspänen hergestellt wird. Sie wird häufig im Möbelbau und Innenausbau verwendet. Verwandte Begriffe: OSB-Platte, MDF-Platte, Holzwerkstoff.
- OSB-Platte
- Eine OSB-Platte (Oriented Strand Board) besteht aus groben, ausgerichteten Holzstrands, die miteinander verpresst werden. Sie ist stabiler und feuchtigkeitsbeständiger als eine Spanplatte. Verwandte Begriffe: Spanplatte, Holzwerkstoff, Bauplatte.
- Holzwerkstoff
- Ein Holzwerkstoff ist ein Werkstoff, der aus Holz hergestellt wird, z.B. Spanplatten, OSB-Platten oder MDF-Platten. Holzwerkstoffe werden häufig im Bauwesen und Möbelbau eingesetzt. Verwandte Begriffe: Spanplatte, OSB-Platte, MDF-Platte.
- Formaldehyd
- Formaldehyd ist eine chemische Verbindung, die in einigen Holzwerkstoffen als Bindemittel verwendet wird. Es kann gesundheitsschädlich sein, daher sollten emissionsarme Produkte bevorzugt werden. Verwandte Begriffe: Spanplatte, Emissionen, Gesundheit.
- Trittschalldämmung
- Eine Trittschalldämmung reduziert die Übertragung von Geräuschen, die durch Gehen oder andere Aktivitäten auf dem Boden entstehen. Sie wird häufig unter Fußbodenbelägen verlegt. Verwandte Begriffe: Schallschutz, Dämmung, Fußboden.
- Holzbalkendecke
- Eine Holzbalkendecke ist eine Deckenkonstruktion, die aus Holzbalken besteht. Sie ist eine traditionelle Bauweise und wird häufig in Altbauten gefunden. Verwandte Begriffe: Deckenkonstruktion, Balken, Altbau.
- Estrich
- Estrich ist eine ebene Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für den Fußbodenbelag zu schaffen. Verwandte Begriffe: Untergrund, Fußboden, Ausgleichsschicht.
- Kann ich Spanplatten im Badezimmer verwenden?
Spanplatten sind generell nicht für Feuchträume geeignet, da sie bei Feuchtigkeit aufquellen können. Verwenden Sie stattdessen wasserfeste Alternativen wie Zementbauplatten oder spezielle beschichtete Spanplatten. - Welchen Leim soll ich zum Verleimen von Spanplatten verwenden?
Verwenden Sie einen wasserfesten Holzleim (z.B. D4-Leim) für eine dauerhafte und stabile Verbindung. Achten Sie darauf, den Leim vollflächig aufzutragen und die Platten während des Trocknens zu fixieren. - Wie kann ich verhindern, dass Spanplatten quietschen?
Quietschende Spanplatten können durch Reibung an den Unterkonstruktionen entstehen. Achten Sie auf eine planebene Unterkonstruktion und verwenden Sie eine Trittschalldämmung zwischen Spanplatte und Untergrund. - Welche Stärke sollten Spanplatten für einen Fußboden haben?
Die erforderliche Stärke hängt von der Belastung und dem Abstand der Unterkonstruktion ab. Für Wohnräume sind in der Regel Spanplatten mit einer Stärke von 22-28 mm ausreichend. Bei höheren Belastungen oder größeren Spannweiten sollten Sie dickere Platten verwenden. - Sind Spanplatten gesundheitsschädlich?
Spanplatten können Formaldehyd ausgasen, was gesundheitsschädlich sein kann. Achten Sie beim Kauf auf emissionsarme Spanplatten (z.B. E1-Qualität) oder verwenden Sie formaldehydfreie Alternativen wie OSB-Platten. - Wie befestige ich Spanplatten auf einer Holzbalkendecke?
Spanplatten können auf einer Holzbalkendecke verschraubt oder verklebt werden. Achten Sie auf eine ausreichende Anzahl von Schrauben und eine gleichmäßige Verteilung. Verwenden Sie ggf. eine zusätzliche Unterkonstruktion, um die Last gleichmäßig zu verteilen. - Kann ich Spanplatten schleifen und lackieren?
Spanplatten können geschliffen und lackiert werden, um eine glatte und widerstandsfähige Oberfläche zu erhalten. Verwenden Sie einen feinen Schleifpapier und tragen Sie mehrere Schichten Lack auf. Achten Sie darauf, die Oberfläche vor dem Lackieren gründlich zu reinigen. - Was ist der Unterschied zwischen Spanplatten und OSB-Platten?
Spanplatten bestehen aus feinen Holzspänen, die miteinander verpresst werden, während OSB-Platten aus groben, ausgerichteten Holzstrands bestehen. OSB-Platten sind in der Regel stabiler und feuchtigkeitsbeständiger als Spanplatten.
- Fußbodenaufbau im Altbau
Informationen zum Aufbau eines Fußbodens in einem Altbau, unter Berücksichtigung von Unebenheiten und alten Bausubstanzen. - Dämmung von Holzbalkendecken
Tipps und Hinweise zur Dämmung von Holzbalkendecken, um Wärmeverluste zu reduzieren und den Schallschutz zu verbessern. - Auswahl des richtigen Fußbodenbelags
Informationen zur Auswahl des passenden Fußbodenbelags für verschiedene Räume und Anforderungen, unter Berücksichtigung von Materialeigenschaften und Design. - Estricharten im Vergleich
Ein Überblick über verschiedene Estricharten und ihre Eigenschaften, um den richtigen Estrich für den jeweiligen Anwendungsfall auszuwählen. - Schallschutz im Fußbodenbau
Informationen zum Schallschutz im Fußbodenbau, um die Übertragung von Geräuschen zu reduzieren und den Wohnkomfort zu erhöhen.
Spanplatten-Fußboden: Verband und Versatz für Stabilität
warum nicht ...
warum nicht allerdings auf den Verband achten - keine Kreuzfugen - mit der zweiten Lage Fugen überdecken - also im Versatz schrauben nicht Fuge über Fuge. 44 mm Spanplatten wollt ich auch nicht verlegen *auakreuzschmerz* Gruß -
Spanplatten verleimen: Weißleim, Ausgasung & Unterbau-Tipps
weiß nicht ...
womit wollen sie denn verleimen? weißleim wäre bez. Ausgasungen sicher am erträglichsten,
aber ob die Platten so eben sind? keine Ahnung!
jedenfalls würde es mir reichen, die Platten miteinander zu verschrauben,
das ist auch schon eine ganz nette Arbeit.
wichtig ist ein ausreichend steifer Unterbau, bzw. bei schwimmender Verlegung
nicht zu weiche Trittschalldämmung - Mineralwolle entfällt leider, stattdessen
besser ps-Trittschall oder Holzweichfaser.
könnte vielleicht mal jemand was zum Thema Leim sagen? -
Materialtipp: PVAC-Leim (Ponal) für Spanplatten – B3-Qualität
Parkettleim = Weißleim
PVAC = Polyvinylacetat. Klassiker Ponal - billiger Schreinergroßhandel. Nehmen Sie B3 (wasserfe ... - ich sag jetzt mal lieber - beständig). Näheres siehe Google - sehr schön gleiche der erste Link dort 😉 -
D4 PU-Leim für Spanplatten: Schraubenraster & Plattenseite
vielen Dank aber eine Frage bleibt noch.
als Leim will ich D4 auf PU-Basis einsetzen. Von BTI gibt es eine Pistole und Leim in der Spühdose. (wie die von Bauschaum). Die Schrauben werde ich im 30 cm Raster setzten, vielleicht leihe ich mir dafür einen Magazinschrauber. Bei den Verlegeplatten ist doch die Seite wo der Stempel ist die Unterseite. Warum gibt es hier oben und unten, die Oberflächengüte ist fast gleich. Wenn ich nun die Platten verleime wie gehe ich vor? Die Unterseite auf die Oberseite oder beide Unterseiten zusammenleimen? Als Laie würde ich beide Unterseiten nehmen weil diese etwas rauer sind und die Leimverbindung vielleicht besser wird. -
Spanplatten verleimen: Vorherige Verleimung mit Stufenfalz
Platten evtl. vorher verleimen?
Wenn die dann nicht zu schwer werden, könnten Sie immer zwei Platten vorher verleimen. Dabei die Platten gleich versetzt anordnen, so das ein Stufenfalz entsteht. Wenn das Ganze ordentlich vollflächig beschwert wird (einfach alle übereinanderstapeln), können Sie sich das Schrauben in der Fläche sparen.
Übrigens sind Spanplatten je stärker desto weniger fest, da sie in der Mitte nicht so stark verdichtet sind wie außen. Wenn eine 28'er Platte geplant ist, könnten hier evtl. (besser noch mal Fachmann fragen) mit zwei 13'er Platten arbeiten. Etwas mehr Dämmung drunter, dann passt es auch mit der Treppe.
Zum Unterschied zwischen Ober und Unterseite kann ich allerdings nichts sagen. -
Spanplatten: Höhenversatz durch unsymmetrische Nut/Feder vermeiden
unter und Oberseite
die Nut, bzw. Feder sind nicht symmetrisch angeordnet. Wenn Sie zwischendurch die Seiten wechseln bekommen Sie Höhenversatz bei den Stößen. Ich glaube aber, dass bei 28 ern sogar symmetrie herrscht (Zufall?)
Gruß Roland -
Spanplatten verleimen: Offene Zeit, Druck & Verlegehinweise
fürs Leimen egal ...
fürs Leimen egal Hauptsache nicht beschichtet und damit aufnahmefähig für den Leim - achten Sie auf die offene Zeit des Leimes (Verarbeitungszeit bis Hautbildung). Verleimen braucht möglichst hohen Druck, wodurch der Leim sich besser mit dem Werkstoff verbindet (großflächig bezweifle ich, dass ein Aufeinanderlegen wie oben beschrieben ausreicht). Das Verlegen von zwei versetzten Lagen im Verband und Schrauben im Rastermaß 30 cm ist sicher die praktikabelste Lösung. -
Leim-Alternativen: Bindemittel, Ausgasung & Werkstoffeigenschaften
habe noch'n paar leime ...
bzw. Beschreibungen gefunden (weiß leider nicht mehr woher):
Das verwendete Bindemittel bestimmt in erheblichen Umfang die technologischen Eigenschaften von Holzwerkstoffen.
Je nach Art des verwendeten Leimes sind Bauteile vorbehaltlos einsetzbar, aber auch absolut unzumutbar.
Die verwendeten chemischen Leime können nach dem Abbinden immer noch giftige Dämpfe (Formaldehyd, Phenol) ausgasen, solange bis der Leim zerfallen ist. Mittlerweile wird auch Isocyanat (auch in Polyurethan- oder in Sekundenklebern)
eingesetzt, das kann zwar nicht ausgasen, ist aber grundsätzlich extrem giftig.
Natürliche Leime
Als pflanzliche (aus Stärke oder Cellulose) oder Tierische (Eiweiß, Kasein) Leime ohne gesundheitliche Belastung, aber nicht wasserfest, schlecht zu verarbeiten (Pulverform, kurze Abbindezeit), bakteriologisch nicht unproblematisch. Bei der Herstellung aus Tier. Bindemitteln umweltbelastend.
Synthetische Leime
Aus Kunstharzen (Formaldehyd, Acryl, PVAC) mit diversen Zugaben. Je nach Rezeptur hohe Klebkraft, auch wasserfest, aber umweltschädigend. Der übliche Weißleim ist ein Polyvinylacetatharzleim ohne Formaldehyd. Bei allen anderen Harnstoff-, Phenol-, Melaminleimen wird Formaldehyd zugesetzt.
Natürliche Kleber
Grundstoffe wie bei den natürlichen Leimen, aber Anwendungsform als Dispersionskleber mit Wasser als Lösemittel. Verwendung i.a. zum Verkleben von Bodenbelägen, Tapeten etc. Keine gesundheitsschädigenden Emissionen beim Aushärten.
Synthetische Kleber
haben sehr gute technologische Eigenschaften, die mit umweltschädigenden Auswirkungen während des Herstellungsprozesses erkauft werden. Sie enthalten als Klebstoffe Styrol, PVC, Polyester und unterschiedliche Mengen an teils stark toxischen Lösemitteln wie Testbenzin, Toluol oder Xylol. Zweikomponentenkleber gasen i.w. während des Abbindeprozesses aus (bei Epoxidharzklebern: Epichlorhydrin, bei Polyurethanklebern: Isocyanate).
also ich weiß nicht ... Leim/Kleber in großen Mengen? und ob das überhaupt funzt? -
Alternative: Spanplatten-Fußboden ohne vollflächige Verleimung?
Leim weglassen ...
Leim weglassen oder nur nen paar Streifen, da wo geschraubt wird. Sollte doch genügen. 2-lagig bei der Materialdicke ergibt doch eh eine superstabile Fläche (oder?) -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Spanplatten-Fußboden: Verleimen, Aufbauhöhe & Alternativen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den Ersatz einer 28 mm Spanplatte durch zwei 22 mm Spanplatten im Fußbodenaufbau. Dabei werden Aspekte wie die Wahl des richtigen Leims (Weißleim, D4-PU-Leim), die Bedeutung des Verbands und Versatzes beim Verlegen, sowie Alternativen zur vollflächigen Verleimung erörtert. Auch die Ober- und Unterseite der Spanplatten spielen eine Rolle.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Achten Sie auf die offene Zeit des Leims und sorgen Sie für ausreichend Druck beim Verleimen, um eine optimale Verbindung zu gewährleisten, wie im Beitrag Spanplatten verleimen: Offene Zeit, Druck & Verlegehinweise betont wird.
✅ Zusatzinfo: PVAC-Leim (Ponal) in B3-Qualität wird als geeignete Option für das Verleimen von Spanplatten im Innenbereich genannt, siehe Materialtipp: PVAC-Leim (Ponal) für Spanplatten – B3-Qualität.
📊 Fakten/Zahlen: Ein Schraubenraster von 30 cm wird für die Befestigung der Spanplatten empfohlen, während der Beitrag Spanplatten verleimen: Vorherige Verleimung mit Stufenfalz die Möglichkeit der Vorverleimung mit Stufenfalz ohne zusätzliche Schrauben in der Fläche aufzeigt.
🔧 Praktische Umsetzung: Beim Verlegen von Spanplatten ist auf den richtigen Verband und Versatz zu achten, um Kreuzfugen zu vermeiden und die Stabilität des Fußbodens zu gewährleisten, wie in Spanplatten-Fußboden: Verband und Versatz für Stabilität beschrieben.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, ob eine vollflächige Verleimung der Spanplatten notwendig ist oder ob eine Verleimung nur an den Schraubstellen ausreichend ist, wie im Beitrag Alternative: Spanplatten-Fußboden ohne vollflächige Verleimung? diskutiert wird. Beachten Sie auch die Hinweise zur Vermeidung von Höhenversatz durch unsymmetrische Nut/Feder in Spanplatten: Höhenversatz durch unsymmetrische Nut/Feder vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Spanplatte, Fußboden, Aufbauhöhe, Stabilität". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsilo mit Schwerkraftaustragung: Erfahrungen, Neigungswinkel & Sicherheit im Altbau?
- … Pelletsilo, Schwerkraftaustragung, Pelletheizung, Altbau, Lagerraum, Neigungswinkel, Rohrdurchmesser, Sicherheit, OSBAbk., Spanplatten …
- … kW-Kessel + 800 l-Puffer) einzubauen. Den Pellets-Lagerraum möchte ich selbst aus OSBAbk./Spanplatten in einem benachbarten Nebengebäude schräg über dem vorgesehenen Heizraum errichten (seitlicher …
- … jedoch sind einige wichtige Punkte zu beachten. Die Verwendung von OSBAbk./Spanplatten für den Lagerraum ist üblich, aber es ist entscheidend, dass diese …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Beton- vs. Holzbalkendecke: Unterschiede, Vor- & Nachteile, Kosten im Vergleich?
- … Kosteneinsparung über 50 Jahre, Reduktion von Instandhaltung, höhere Wertstabilität …
- … 2. Auf Holzbalken / Latten liegen Holzdielen, auf Holzdielen liegen Spanplatten, auf Spanplatten liegen PVC-Platten. Durch ein Loch des Bodenbelags …
- … 3. Die Geschossdecke wurde von außen (von unterem Fenster bis meinem Fußboden) gemessen. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Schalldämmung verbessern: Aufbau, Kosten & Materialien im Vergleich?
- … aus verleimten Spänen. Wird häufig im Innenausbau verwendet. Verwandte Begriffe: Holzwerkstoff, Spanplatte, Bauplatte. …
- … Holzbalkendecke: Statiker-Angaben zum Fußbodenaufbau erfragen …
- … und Personen, sicher auch eine Annahme für den Fußbodenaufbau getroffen. Lassen Sie sich doch den angesetzten Aufbau erläutern und fragen nach Vorschlägen. …
- … 200x 60 mm Holzbalkendecke mit 22 mm Spanplatte ausgesteift …
- … Fertigfußboden Laminat mit Trittschalldämmung …
- … Zentrale Warmwasserheizung mit Abluftwärmepumpe zur Wärmerückgewinnung mit integrierter Zusatzheizung (Gas o. Elt) Fabrikat Stiebel Eltron mit Funktion Heizung, Warmwasserbereitung und Lüftung. Fußbodenheizung im Erdgeschoss und Flachheizkörper im Obergeschoss. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Platten Nut und Feder: Gibt es eine Norm für Maße & Kompatibilität?
- … Gezielte Auswahl eines Herstellers mit dokumentierter N+F-Stabilität …
- … häufig im Bauwesen für Wand-, Dach- und Bodenbeplankungen verwendet. Verwandte Begriffe: Spanplatte, MDF-Platte, Sperrholz …
- … Holz zu verbessern oder um größere, formstabilere Platten herzustellen. Verwandte Begriffe: Spanplatte, MDF-Platte, OSBAbk.-Platte …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzdecke als Fußboden: Schwingen, Knarren beheben & Lastverteilung optimieren?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Podestbau im Bad: OSB, Rigips, Fermacell oder Ytong – Welches Material ist ideal?
- … DeepSeek nennt als bessere Alternative zementgebundene Spanplatten und komplett gefliestes Mauerwerk – nicht in den anderen Analysen enthalten. …
- … Dauerhafte Wassersperre, zertifizierter Feuchtraumschutz, erhöhte Wertstabilität der Immobilie …
- … Holzspänen. Sie sind kostengünstig, aber anfällig für Feuchtigkeit. Verwandte Begriffe: Holzwerkstoff, Spanplatte, Bauplatte. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Platten im Bad fliesen: Vorbereitung, Alternativen & Risiken?
- … Rigipsplatten: Eine zusätzliche Schicht aus imprägnierten Rigipsplatten (Feuchtraumplatten) kann helfen, die Stabilität und den Feuchtigkeitsschutz zu verbessern. Diese Platten sind speziell für Feuchträume …
- … OSBAbk.-Platten (Oriented Strand Board) sind spanplattenähnliche Holzwerkstoffe, die aufgrund ihres hohen Holzanteils und ihrer Empfindlichkeit gegenüber …
- … Strukturelle Instabilität, Spätversagen der Fliesen, hohe Folgekosten durch Komplettsanierung …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badezimmer Wand- & Bodenaufbau im Dachgeschoss: Abdichtung, Fußbodenheizung & Materialauswahl?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzbalkendecke dämmen: Schallschutz & Wärmedämmung – Aufbau, Kosten & Material
- … (auch manchmal unter 10 °C), ist dann eine Dampfsperre sinnvoll im Fußboden und wenn, zwischen welcher Lage? …
- … Verlegeplatten: Mindestens 22 mm dicke OSBAbk.- oder Spanplatten. …
- … einer Werkstatt mit einer alten Holzbalkendecke. Die geplante Dämmung und der Fußbodenaufbau werfen mehrere kritische Fragen auf, insbesondere hinsichtlich des Schallschutzes, der …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Spanplatte, Fußboden, Aufbauhöhe, Stabilität" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Spanplatte, Fußboden, Aufbauhöhe, Stabilität" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Spanplatten verleimen für Fußboden: Aufbauhöhe, Stabilität & Alternativen?
Suche nach: Spanplatten verleimen: Fußbodenaufbau optimieren
Suche nach: Spanplatte, verleimen, Fußboden, Aufbauhöhe, Stabilität, Alternative, Estrich, Dämmung, Holzwerkstoff
