Wasser unter Betonplatte im Außenbereich: Ursachen, Lösungen & Belag-Verlegung?
❓ Fragestellung: Wasser unter Betonplatte im Außenbereich: Ursachen, Lösungen & Belag-Verlegung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) erkennen stehendes Wasser unter der Betonplatte als krankhaftes bauphysikalisches Problem mit hohem Risiko für Frostschäden, Plattenhebung, Strukturschäden und Belagsversagen.
👉 Handlungsempfehlung: Alle Arbeiten sind sofort einzustellen; die Betonplatte darf nicht verändert, kein Belag verlegt werden – bis ein Fachmann ein geotechnisch und statisch gesichertes Sanierungskonzept erstellt und die Grundvoraussetzungen für eine Entwässerung vorliegen.
Das Problem von stehendem Wasser unter Betonplatten im Außenbereich wird diskutiert. Mögliche Ursachen sind fehlende Abdichtung gemäß DIN 18195, mangelndes Gefälle und unzureichende Drainage. Die korrekte Ebenenanordnung und ein Wandanschluss zum Haus sind ebenfalls wichtige Aspekte. Eine Abdichtung ist essentiell, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden und die Lebensdauer des Belags zu gewährleisten.
Unter der Betonplatte steht das Wasser (im Außenbereich) da ich in die Betonplatte Löcher gebohrt habe .. damit das Wasser eigentlich ablaufen soll ... steht nun in jedem Loch das Wasser gleich hoch und fliest nicht ab.
als Belag kommt ein quarz-Bruch zur Ausführung
HELP ...
    🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Bauingenieurs oder Sachverständigen für Bauphysik – keine eigenhändige Entwässerungsmaßnahme ohne vorherige geotechnische und statische Bewertung.
    🔴 KRITISCH: Bohrlöcher in der Betonplatte sind keine Drainage – sie begünstigen Frosthebung, Bewehrungskorrosion und Unterwanderung; alle weiteren Arbeiten (z. B. Belagverlegung) sind bis zur fachlichen Klärung einzustellen.
    ⚠️ WICHTIG: Quarz-Bruch-Belag ist bei stehendem Wasser unter der Platte bauphysikalisch unzulässig – er führt zu Instabilität, Verschiebung und unkontrollierter Durchfeuchtung.
    ⚠️ WICHTIG: Eine funktionierende Drainage erfordert mindestens 20 cm kiesige Unterschicht, mindestens 1,5 % Gefälle, durchgängige Drainagerohre mit Anschluss an ein Ablaufsystem und Geotextil als Trennlage – vereinzelte Löcher ersetzen dies nicht.
    Ich sehe, dass Sie Wasser unter Ihrer Betonplatte im Außenbereich haben, was die Verlegung eines Quarz-Bruch-Belags erschwert.
    🔴 Gefahr: Stehendes Wasser kann zu Frostschäden, Ausblühungen und einer Instabilität des Belags führen.
    • Ursachenforschung: Warum kann das Wasser nicht ablaufen? Sind die Löcher verstopft oder zu klein? Ist die Betonplatte ausreichend geneigt?
    • Drainage verbessern: Vergrößern Sie die Ablauflöcher oder installieren Sie eine zusätzliche Drainageebene unter der Betonplatte. Eine Kiesschicht kann helfen, das Wasser abzuleiten.
    • Abdichtung prüfen: Ist die Betonplatte ausreichend abgedichtet? Gegebenenfalls eine zusätzliche Abdichtungsschicht auftragen, bevor Sie den Belag verlegen.
    • Belagwahl überdenken: Quarz-Bruch ist möglicherweise nicht die beste Wahl für einen dauerhaft feuchten Untergrund. Ich empfehle wasserdurchlässige Beläge wie Kies oder Splitt.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Situation von einem Fachmann (Garten- und Landschaftsbauer oder Bauingenieur) beurteilen, um die beste Lösung für Ihr Problem zu finden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine undichte Betonplatte im Außenbereich, bei der Wasser unter der Platte steht und durch gebohrte Löcher nicht abfließt. Die gebohrten Löcher fungieren als kommunizierende Gefäße, in denen das Wasser gleich hoch steht, was auf einen gesättigten Untergrund oder eine fehlende Drainage hindeutet. Dieses Problem ist ernst zu nehmen, da stehendes Wasser unter einer Betonplatte zu Frostschäden, Setzungen und langfristig zu strukturellen Schäden führen kann.
    🔴 Gefahr: Die gebohrten Löcher allein schaffen keine funktionierende Drainage. Ohne ein Gefälle oder eine Ableitung in einen sickerfähigen Untergrund oder eine Drainageleitung wird das Wasser nicht abfließen. Bei Frost kann das gefrorene Wasser die Betonplatte anheben und Risse verursachen.
    ➕ Ergänzung: Die geplante Verlegung von Quarz-Bruch als Belag ist ungeeignet, wenn das Wasserproblem nicht gelöst ist. Quarz-Bruch ist wasserdurchlässig, aber ohne eine funktionierende Drainage darunter wird sich das Wasser weiterhin unter der Platte sammeln und den Belag von unten durchfeuchten. Zudem kann der Quarz-Bruch bei Nässe instabil werden und sich verschieben.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Löcher in der Betonplatte das Wasser ableiten, ist grundlegend falsch. Die Löcher wirken nur als Ablauf, wenn darunter ein ausreichendes Gefälle und ein sickerfähiger Untergrund oder eine Drainageleitung vorhanden sind. Bei gleichbleibendem Wasserstand in allen Löchern ist der Untergrund gesättigt, und das Wasser kann nicht versickern.
    👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie sofort alle Arbeiten und beauftragen Sie einen zertifizierten Landschaftsbauer oder Tiefbauer. Lassen Sie die Betonplatte gegebenenfalls entfernen, den Untergrund auf eine ausreichende Sickerschicht (z.B. Kies oder Schotter) vorbereiten und eine funktionierende Drainage mit Gefälle und Ablauf installieren. Erst nach erfolgreicher Trockenlegung kann der Quarz-Bruch-Belag fachgerecht verlegt werden.
    Wasser unter einer Außen-Betonplatte stellt ein gravierendes bauphysikalisches Problem dar, da es zu Frostschäden, Auftriebskräften, Unterwanderung der Tragschicht und langfristigem Versagen der Konstruktion führen kann.
    🔴 Gefahr: Das stehende Wasser in den Bohrlöchern beweist, dass keine funktionierende Entwässerung vorhanden ist – weder durch natürliche Durchlässigkeit noch durch ein geplantes Ablaufsystem. Dies begünstigt die Bildung von Schäden durch Frost-Tau-Wechsel und kann die Tragfähigkeit der Platte gefährden.
    ⚠️ Korrektur: Bohrlöcher in einer Betonplatte sind keine Entwässerungslösung – sie führen lediglich zu punktuellen Wasserstaus und beschleunigen die Korrosion der Bewehrung, falls vorhanden.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Entwässerung erfordert eine durchgängige, durchlässige Unterschicht (z. B. Kies-Schotter mit mindestens 20 cm Mächtigkeit), eine geplante Gefälleschicht (mind. 1,5 %), eine durchgängige Drainageleitung mit Anschluss an ein Ablaufsystem sowie ggf. eine Trennlage (Geotextil) zur Verhinderung von Feinkornvermischung.
    ❌ Widerspruch: Quarz-Bruch als Belag ist bei stehendem Wasser unter der Platte nicht zulässig – er erfordert eine trockene, stabile, wassergeleitende Unterlage; bei fehlender Entwässerung würde er sich versetzen, verfestigen oder abwaschen.
    🔴 Gefahr: Langfristig kann das Wasser die Betonplatte von unten her angreifen, insbesondere bei fehlendem Betonüberzug oder Rissen – dies führt zu Alkalikieselsäure-Reaktionen oder Auslaugung und reduziert die Lebensdauer erheblich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Bauphysik und Bodenmechanik zur Bestandsaufnahme, hydrogeologischer Bewertung und Erstellung eines fachlich gesicherten Sanierungskonzepts – inkl. geotechnischer Untersuchung, Drainageplanung und statischer Prüfung der Platte.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI sieht "Verbesserung der Drainage" mittels Lochvergrößerung oder Kiesschicht als mögliche Maßnahme an – DeepSeek und Qwen widersprechen dies deutlich: Bohrlöcher allein sind wirkungslos ohne Gefälle und sickerfähigen Ablauf; Qwen betont zudem die Notwendigkeit einer geotechnischen Untersuchung.
    ➕ Ergänzung: Qwen liefert die detaillierteste technische Spezifikation für eine fachgerechte Drainage (20 cm Kies, 1,5 % Gefälle, Geotextil, Drainagerohr); DeepSeek ergänzt die Warnung vor Quarz-Bruch-Instabilität bei fehlender Trockenlegung; GoogleAI benennt Quarz-Bruch zunächst als "möglicherweise ungeeignet", ohne den grundsätzlichen Ausschluss zu formulieren.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI suggeriert, dass eine Kiesschicht "helfen kann, das Wasser abzuleiten" – Qwen und DeepSeek korrigieren dies klar: Ohne Gefälle und Ablaufsystem bewirkt eine Kiesschicht nur eine horizontale Wasserweiterleitung, aber keine Entwässerung; bei gesättigtem Untergrund verstärkt sie sogar den Auftrieb.
    👉 Empfehlung: Die sicherste, vorsorgliche Einschätzung ist die von Qwen und DeepSeek: Keine Verlegung eines Belags, keine Veränderung der Platte, keine "Selbsthilfe-Drainage" – stattdessen unverzügliche Fachbeauftragung mit bauphysikalischer und geotechnischer Bewertung.
    Thema Status SKI-Konsens
    Stehendes Wasser unter Betonplatte ✅ Gravierendes, bauphysikalisches Risiko mit hohem Schadenspotenzial für Statik, Untergrund und Oberflächenbelag.
    Funktionalität der Bohrlöcher ❌ Keine Drainagewirkung – sie führen zu punktuellen Wassersäulen, beschleunigen Frostschäden und Korrosion.
    Eignung von Quarz-Bruch als Belag ❌ Nicht zulässig bei stehendem Wasser; führt zu Instabilität, Verschiebung, Auswaschung und langfristiger Durchfeuchtung.
    Notwendige Vorbedingungen für Drainage ✅ Mindestens 20 cm kiesige Unterschicht, mindestens 1,5 % Gefälle, durchgängige Drainagerohre mit Ablauf und Geotextil als Trennlage.
    Fachliche Bewertungspflicht ✅ Unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Bauingenieurs oder Sachverständigen für Bauphysik und Bodenmechanik ist zwingend erforderlich.
    🔴 Risiko Frosthebung durch gefrorenes Wasser unter der Platte Plattenbruch, Rissbildung, Hebung und Verformung der gesamten Konstruktion
    🔴 Risiko Korrosion der Bewehrung durch ständige Feuchteeinwirkung Verminderte Tragfähigkeit, langfristiger struktureller Versagen der Betonplatte
    🔴 Risiko Unterwanderung der Tragschicht durch Wasserströmung Setzungen, ungleichmäßige Absenkung, Belagsverformung und Rutschgefahr
    🔴 Risiko Alkalikieselsäure-Reaktion (AKR) bei fehlendem Betonüberzug Innerer Betonzerfall, Blasenbildung, Verlust der Festigkeit über Jahrzehnte
    🔴 Risiko Unkontrollierte Schimmel- und Pilzbildung unter Platte + organischem Material Gesundheitsrisiko bei Oberflächenverletzungen, Geruchsbelästigung, langfristige Baustoffzerstörung
    ✅ Chance Gezielte Sanierung mit fachlich geprüfter Drainage Nachhaltige Trockenlegung, deutliche Verlängerung der Lebensdauer der gesamten Konstruktion
    ✅ Chance Einbau einer modernen, durchlässigen Unterschicht mit Geotextil Vermeidung von Feinkornvermischung, stabile Wasserableitung, langfristig geringere Unterhaltungskosten
    ✅ Chance Integration einer wasserdurchlässigen Oberfläche (z. B. Splitt mit Fugenabdichtung) Verminderung von Oberflächenabfluss, Verbesserung der Regenwassernutzung, ökologischer Mehrwert
    ✅ Chance Geotechnische Aufklärung des Untergrunds für zukünftige Bauvorhaben Fundiertes Wissen über Bodenverhalten, Grundwasserstand und Sickerfähigkeit – auch für andere Projekte nutzbar
    ✅ Chance Fachliche Aufarbeitung als dokumentierter Sanierungsfall Wertsteigerung durch nachweislich fachgerechte Sanierung, Rechtssicherheit bei eventuellen späteren Nachweisen
    1. Sofortmaßnahme einleiten: Unterbrechen Sie alle Arbeiten an der Betonplatte und am Belag – kein Bohren, Kein Verlegen, keine "Selbsthilfe-Drainage".
    2. Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 3 Werktagen einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Bauphysik mit Schwerpunkt Bodenmechanik und Entwässerung.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Baupläne der Betonplatte (ggf. mit Bewehrung), Bodengutachten (sofern vorhanden), Aufzeichnungen zu Niederschlagsmengen und Grundwasserstand in der näheren Umgebung.
    4. Drainage-Planung vorbereiten: Fordern Sie vom Fachmann ein detailliertes Sanierungskonzept mit Maßangaben zur Kiesschicht (mind. 20 cm), Gefälle (mind. 1,5 %), Rohrleitungsdurchmesser und Anschluss an ein Ablaufsystem.
    5. Belag-Entscheidung verschieben: Warten Sie mit der Auswahl und Bestellung des Quarz-Bruchs oder einer alternativen Oberfläche, bis die Trockenlegung nachweislich erfolgreich abgeschlossen ist.
    6. Geotextil und Materialien prüfen: Lassen Sie vom Fachmann die Eignung von Kiesart, Kornverteilung und Geotextil-Typ für Ihren Boden und die geplante Belastung absegnen.
    Drainage
    Drainage bezeichnet die Ableitung von Wasser, um Staunässe zu vermeiden. Im Bauwesen werden Drainagesysteme eingesetzt, um Gebäude und Flächen vor Feuchtigkeit zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Versickerung, Dränung.
    Abdichtung ist eine Maßnahme, um Bauteile vor dem Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit zu schützen. Es gibt verschiedene Abdichtungsmaterialien und -systeme, die je nach Anwendungsbereich eingesetzt werden.
    Verwandte Begriffe: Isolierung, Imprägnierung, Versiegelung.
    Ausblühungen
    Ausblühungen sind weiße oder graue Ablagerungen auf der Oberfläche von Beton oder Mauerwerk. Sie entstehen durch die Auskristallisation von Salzen, die durch Feuchtigkeit transportiert werden.
    Verwandte Begriffe: Salzausblühungen, Kalkausblühungen, Effloreszenzen.
    Frostschäden
    Frostschäden entstehen, wenn Wasser in Baustoffe eindringt und gefriert. Das Eis dehnt sich aus und kann zu Rissen und Abplatzungen führen.
    Verwandte Begriffe: Frostsprengung, Winterdienst, Tausalz.
    Quarz-Bruch
    Quarz-Bruch ist ein gebrochenes Natursteinmaterial, das als Belag für Wege und Flächen verwendet wird. Es besteht aus Quarzgestein und ist in verschiedenen Farben und Größen erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Splitt, Kies, Schotter.
    Betonplatte
    Eine Betonplatte ist ein flächiges Bauelement aus Beton, das als Fundament, Bodenbelag oder Decke verwendet wird. Betonplatten können aus Ortbeton oder Fertigteilen hergestellt werden.
    Verwandte Begriffe: Fundamentplatte, Bodenplatte, Stahlbeton.
    Wasserdurchlässigkeit
    Wasserdurchlässigkeit ist die Fähigkeit eines Materials, Wasser hindurchzulassen. Wasserdurchlässige Beläge ermöglichen die Versickerung von Regenwasser und tragen zur Entlastung der Kanalisation bei.
    Verwandte Begriffe: Versickerungsfähigkeit, Permeabilität, Drainagefähigkeit.
    1. Warum steht Wasser unter meiner Betonplatte?
      Das Wasser kann aufgrund unzureichender Drainage, verstopfter Ablauflöcher oder einer fehlenden Abdichtung unter der Betonplatte stehen. Auch eine ungünstige Neigung der Platte kann dazu führen, dass sich Wasser sammelt.
    2. Welche Beläge sind für feuchte Untergründe geeignet?
      Für feuchte Untergründe eignen sich wasserdurchlässige Beläge wie Kies, Splitt oder Drainagemörtel. Diese Materialien lassen das Wasser versickern und verhindern Staunässe.
    3. Wie kann ich die Drainage unter meiner Betonplatte verbessern?
      Sie können die Drainage verbessern, indem Sie die Ablauflöcher vergrößern, eine zusätzliche Drainageebene mit Kies oder Schotter unter der Platte installieren oder eine Drainagematte verlegen.
    4. Ist eine Abdichtung unter dem Belag notwendig?
      Eine Abdichtung ist empfehlenswert, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit in die Betonplatte eindringt und Schäden verursacht. Es gibt verschiedene Abdichtungssysteme, die für den Außenbereich geeignet sind.
    5. Was sind die Folgen von stehendem Wasser unter dem Belag?
      Stehendes Wasser kann zu Frostschäden, Ausblühungen, Schimmelbildung und einer Instabilität des Belags führen. Es kann auch die Lebensdauer der Betonplatte verkürzen.
    6. Kann ich den Quarz-Bruch-Belag trotzdem verlegen?
      Ich rate davon ab, den Quarz-Bruch-Belag direkt auf den feuchten Untergrund zu verlegen. Sie sollten zuerst die Ursache des Problems beheben und eine ausreichende Drainage gewährleisten.
    7. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für mein Problem?
      Sie können einen Garten- und Landschaftsbauer oder einen Bauingenieur kontaktieren. Diese Fachleute können die Situation beurteilen und Ihnen bei der Lösung des Problems helfen.
    8. Welche Alternativen gibt es zu Quarz-Bruch?
      Alternativen zu Quarz-Bruch sind beispielsweise Kies, Splitt, Pflastersteine oder wasserdurchlässige Platten. Diese Beläge sind besser geeignet für feuchte Untergründe.
    • Betonplatte abdichten
      Methoden und Materialien zur Abdichtung von Betonplatten im Außenbereich.
    • Drainage unter Pflaster
      Aufbau und Funktion einer Drainage unter Pflasterflächen.
    • Feuchtigkeitsschäden an Beton
      Ursachen und Sanierung von Feuchtigkeitsschäden an Betonbauteilen.
    • Belag für Garageneinfahrt
      Geeignete Beläge für Garageneinfahrten unter Berücksichtigung der Belastbarkeit und Wasserdurchlässigkeit.
    • Gartenweg anlegen
      Planung und Bau eines Gartenwegs mit verschiedenen Belagsmaterialien.
  2. Ursachenforschung: Wasser unter Betonplatte – Ebenen & Abdichtung
    oh man (n)
    Hallo Herr Hertl,
    in welcher Ebene ist denn die Platte angeordnet? Ich kann mir nicht so richtig vorstellen, dass bei nahezu ebenerdiger Ausführung Wasser unter der Platte stehen soll. So hoch steht nirgends das Grundwasser, oder bauen Sie direkt am See eine Strandterrasse?
    Da gehört sowieso gem. DINAbk. 18195 eine Abdichtung drauf. Dann Gefälle und Belag.
    Ist da nen Wandanschluss zum Haus?
    Wasser unter Betonplatte im Außenbereich: Ursachen & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Das Problem von stehendem Wasser unter Betonplatten im Außenbereich wird diskutiert. Mögliche Ursachen sind fehlende Abdichtung gemäß DINAbk. 18195, mangelndes Gefälle und unzureichende Drainage. Die korrekte Ebenenanordnung und ein Wandanschluss zum Haus sind ebenfalls wichtige Aspekte. Eine Abdichtung ist essentiell, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden und die Lebensdauer des Belags zu gewährleisten.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Beitrag Ursachenforschung: Wasser unter Betonplatte – Ebenen & Abdichtung ist eine Abdichtung gemäß DIN 18195 unerlässlich, um das Eindringen von Wasser zu verhindern. Ohne diese kann es zu erheblichen Schäden an der Betonplatte und dem darauf verlegten Belag kommen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Neben der Abdichtung sollte auf ein ausreichendes Gefälle geachtet werden, um den Wasserabfluss zu gewährleisten. Eine Drainage kann zusätzlich helfen, das Wasser abzuleiten und Staunässe zu vermeiden. Die korrekte Ausführung des Wandanschlusses ist ebenfalls entscheidend, um das Eindringen von Feuchtigkeit über diesen Bereich zu verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Ebenenanordnung, die Abdichtung gemäß DIN 18195 und das Gefälle der Betonplatte. Stellen Sie sicher, dass eine ausreichende Drainage vorhanden ist und der Wandanschluss fachgerecht ausgeführt wurde. Bei Bedarf sollte eine Abdichtung nachgerüstet werden, um langfristige Schäden zu vermeiden. Die Verwendung von Quarz-Bruch als Belag sollte erst nach Behebung der Feuchtigkeitsprobleme erfolgen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betonplatte, Wasser, Drainage, Außenbereich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Pool auf Flachdach montieren: Neigung, Ausrichtung & Montage-Tipps
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Garagendach: Montage, Ausrichtung, Neigung & Wirtschaftlichkeit prüfen!
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vorgarten abtragen: Tiefe, Breite, Statik & Kosten für Hangabtragung?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwimmbad Fundamentdicke berechnen: UG, EG, Galerie - Maße, Statik & Kosten?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Filigrandecke für Pool: Tragfähigkeit, Dimensionierung & Deckenstärke berechnen?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gehwegplatten & Bordsteine: Normen für Größe, Format im öffentlichen Raum finden?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Noppenbahn unter WU-Bodenplatte: Funktion, Einbau & Alternativen im Detail?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau ohne Keller: Alternativen, Kosten & Vor-Nachteile für mehr Stauraum?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten schätzen: Erfahrungswerte, Preisspannen & Unterschiede (Keller, Dach, Ausbau)?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betonplatte, Wasser, Drainage, Außenbereich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betonplatte, Wasser, Drainage, Außenbereich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wasser unter Betonplatte im Außenbereich: Ursachen, Lösungen & Belag-Verlegung?
Suche nach: Wasser unter Betonplatte: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Betonplatte, Wasser, Drainage, Außenbereich, Belag, Quarz-Bruch, Abdichtung, Feuchtigkeit
