Fußbodenaufbau ändern: PS 15 SE Dämmung reduzieren? Auswirkung auf Estrich & Heizung!
In diesem Forum sind Sie: Estrich und Bodenbeläge📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 14.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Reduzierung der Dämmung (PS 15 SE) im Fußbodenaufbau eines Neubaus und die Auswirkungen auf Estrich, Fußbodenheizung und Türhöhen. Es wird geklärt, dass PS 15 SE ungeeignet für schwimmenden Estrich ist und stattdessen PS 20 SE verwendet werden sollte. Die Einhaltung der Wärmeschutzverordnung (WSVO) und die korrekten Höhenmaße sind entscheidend.
🔴 Wichtig/Achtung · ✅ Zusatzinfo · 📊 Fakten/Zahlen · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
in einem Einfamilienhaus Neubau ist für den Fußboden im EGAbk. (voll unterkellert, aber nur wenig beheizbar) eine Fußbodenaufbau von 8 cm PS 15 SE und 5 cm Zement-Estrich als schwimmender Estrich und 1 cm Bodenbelag vorgesehen.
Ab dem 29.10. soll der Estrich eingebracht werden. Nun entdeckte ich, dass der 1 m - Strich aber nur 1,105 m über dem Rohfußboden angebracht ist. Weiter wurde für einen Teil des EG bereits die Fußbodenheizung verlegt (im anderen Teil ist keine vorgesehen). Dafür wurden Styropor-Platten mit einer Stärke von 5,5 cm verwendet. Nun habe ich die Vermutung, dass deshalb vom Estrichbauer einfach die Dämmung von 8 auf 5,5 cm (5,5+5=10,5) verändert wurde.
Ist eine derartige Reduktion für den Wärmeschutz unbedenklich?
Muss die Fußbodenheizung noch einmal herausgenommen, die Platten auf 8 cm vertärkt und die Heizleitung wieder verlegt werden? Oder kann etwas (Styropor) 2,5 cm darauf gelegt werden bzw. 7,5 cm Zementestrich aufgebracht werden (sichherlich ungünstig für die Wärmeabgabe nach oben)?
Die Türhöhen (Rohbaumaß) betragen 2,15 m. Gibt es beim Einbau der Innentüren dann Probleme (wegen der zusätzlichen 2,5 cm)?
Es wurde bereits auch die Innentreppe eingebaut (auf das Maß 10,5). Deren letzte Stufen (vom Keller) hätte (beim Maß von 13 cm) dann eine 2,5 cm höhere Stufe bzw. die erste Stufe in das DGAbk. eine 2,5 cm niedrige Stufe. Gibt es technische Probleme die Stufen teilweise auszubauen und die Stufenhöhen zu korrigieren?
Ich habe natürlich vor, auf die Einhaltung der Planung zu bestehen.
Vielen Dank
Thomas Fiksel
🔴 KRITISCH: Sofortiger Rückbau der 5,5 cm Dämmung und Austausch gegen 8 cm PS 15 SE – sonst drohen Tauwasserausfall, Schimmel an Kellerdecke und Verletzung der Wärmeschutzanforderungen nach GEG/DINAbk. 4108.
🔴 KRITISCH: Unverzügliche Prüfung der Treppenstufenhöhen durch einen Sachverständigen – die 2,5 cm Abweichung verstößt gegen DIN 18065 und stellt eine erhebliche Stolper- und Unfallgefahr dar.
⚠️ WICHTIG: Keine nachträgliche Aufdopplung von Dämmung über der Fußbodenheizung – dies führt zu Überhitzung, Leitungsschäden und Estrichrissen.
⚠️ WICHTIG: Statische und bauphysikalische Gesamtbewertung des modifizierten Fußbodenaufbaus durch zertifizierten Fachmann erforderlich, da auch Schall- und Trittschutz sowie Anschlussdetails betroffen sind.
⚠️ WICHTIG: Jede Planänderung erfordert eine neue energetische Nachrechnung und ggf. Baugenehmigungsanpassung – keine Eigenentscheidung ohne fachliche und rechtliche Absicherung.
Ich verstehe, dass Sie den geplanten Fußbodenaufbau im Erdgeschoss Ihres Neubaus (8 cm PS 15 SE Dämmung, 5 cm Zementestrich, 1 cm Bodenbelag) ändern möchten. Eine Reduzierung der Dämmstärke (PS 15 SE) kann mehrere Auswirkungen haben, die ich im Folgenden erläutere:
Wärmeschutz: Eine geringere Dämmstärke verschlechtert den Wärmeschutz des Fußbodens. Dies kann zu höheren Heizkosten führen, insbesondere da der Keller nur wenig beheizt ist. Prüfen Sie, ob die geplante Dämmstärke den Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) bzw. des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) entspricht. 🔴
Fußbodenheizung: Wenn eine Fußbodenheizung geplant ist, beeinflusst die Dämmstärke die Wärmeabgabe. Eine geringere Dämmung führt zu einer schnelleren Wärmeabgabe nach unten, was den Wirkungsgrad der Fußbodenheizung beeinträchtigen kann. Lassen Sie die Auslegung der Fußbodenheizung bei einer Änderung der Dämmstärke neu berechnen.
Türhöhen: Eine Reduzierung des Fußbodenaufbaus kann sich positiv auf die Türhöhen auswirken, insbesondere im Hinblick auf die Einhaltung der erforderlichen Maße nach dem Einbau der Innentüren. Berücksichtigen Sie auch die Höhe der Treppenstufen zur Kellertreppe.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen, die geplante Änderung des Fußbodenaufbaus mit einem Energieberater und einem Heizungsfachbetrieb zu besprechen. Lassen Sie die Auswirkungen auf den Wärmeschutz, die Fußbodenheizung und die Türhöhen prüfen und gegebenenfalls neu berechnen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine geplante Reduzierung der Wärmedämmung unter einem schwimmenden Estrich von ursprünglich 8 cm auf 5,5 cm PS 15 SE. Dies stellt eine erhebliche Abweichung von der Bauplanung dar, die sowohl bauphysikalische als auch sicherheitsrelevante Konsequenzen haben kann. Eine Reduzierung der Dämmstärke um 2,5 cm führt zu einer signifikanten Verschlechterung des Wärmeschutzes, was insbesondere bei einem nur wenig beheizbaren Keller zu erhöhten Wärmeverlusten und potenziell zu Tauwasserausfall an der Kellerdecke führen kann. Die Gefahr von Schimmelbildung an der Unterseite der Dämmung oder der Rohdecke ist bei unzureichender Dämmung und niedrigen Oberflächentemperaturen real.
🔴 Gefahr: Die Reduzierung der Dämmstärke von 8 cm auf 5,5 cm PS 15 SE gefährdet den Mindestwärmeschutz nach DIN 4108 und kann zu Tauwasserausfall und Schimmelbildung an der Kellerdecke führen. Dies ist ein kritisches Sicherheitsrisiko für die Bausubstanz und die Raumluftqualität.
➕ Ergänzung: Die geänderte Aufbauhöhe von 10,5 cm statt 13 cm hat direkte Auswirkungen auf die eingebaute Innentreppe. Die letzte Stufe vom Keller wird 2,5 cm höher, die erste Stufe ins Dachgeschoss 2,5 cm niedriger. Dies verstößt gegen die DIN 18065 für Treppen, die eine maximale Abweichung von 0,5 cm innerhalb eines Geschosses vorsieht. Eine solche Abweichung stellt eine erhebliche Stolper- und Unfallgefahr dar.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine Erhöhung der Estrichdicke auf 7,5 cm die fehlende Dämmung kompensieren könnte, ist fachlich falsch. Eine dickere Estrichschicht verbessert nicht den Wärmeschutz, sondern erhöht lediglich die Masse und die Trägheit der Fußbodenheizung. Zudem kann eine zu dicke Estrichschicht die Wärmeabgabe nach oben behindern und zu längeren Aufheizzeiten führen.
👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie umgehend auf die Einhaltung der ursprünglichen Planung mit 8 cm Dämmung. Die bereits verlegten 5,5 cm dicken Styropor-Platten müssen entfernt und durch 8 cm dicke Platten ersetzt werden. Die Fußbodenheizung ist fachgerecht auf der korrekten Dämmung neu zu verlegen. Lassen Sie die Einhaltung der Aufbauhöhe von 13 cm durch den Bauleiter oder einen Sachverständigen vor dem Estrich-Einbau dokumentieren. Für die Treppenanpassung ist ein Treppenbauer zu beauftragen, der die Stufenhöhen gemäß DIN 18065 korrigiert. Beauftragen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen zur Überwachung der Korrekturmaßnahmen.
Der Sachverhalt beschreibt eine gravierende Abweichung vom genehmigten und vertraglich vereinbarten Fußbodenaufbau: Statt der geplanten 8 cm PS 15 SE-Dämmung wurden nur 5,5 cm Styroporplatten verlegt, was zu einer Reduktion der Gesamthöhe um 2,5 cm führt und unmittelbare Auswirkungen auf Estrich, Fußbodenheizung, Türhöhen und Treppenmaße hat.
🔴 Gefahr: Die Reduktion der Dämmstärke verletzt die energetischen Anforderungen der EnEV bzw. GEG und gefährdet den nachgewiesenen Wärmeschutz – insbesondere im voll unterkellerten EGAbk., wo die Bodenplatte als Wärmebrücke wirkt; zudem besteht bei unzureichender Dämmung unter der Fußbodenheizung das Risiko einer unzureichenden Wärmeabgabe nach oben und einer erhöhten Wärmeverluste nach unten.
🔴 Gefahr: Die geplante Nachträglichkeit (z. B. 2,5 cm Styropor aufzulegen oder Estrich auf 7,5 cm zu erhöhen) ist technisch nicht zulässig: Eine nachträgliche Aufdopplung der Dämmung über der Heizung führt zu unzulässiger Wärmeabsperrung, Überhitzung der Heizleitungen und Risiko von Leitungsschäden oder Estrichrissen; ein dickerer Estrich verschlechtert zudem die Regelbarkeit und Reaktionsgeschwindigkeit der Heizung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "etwas Styropor oben drauf" oder "7,5 cm Estrich" eine Lösung sei, ist fachlich falsch – die Dämmung muss stets unter der Heizung liegen, um Wärmeverluste in den Keller zu minimieren und die Heizleistung effizient nach oben abzugeben.
➕ Ergänzung: Die Abweichung wirkt sich nicht nur energetisch aus, sondern auch bauphysikalisch: Die veränderte Aufbauhöhe beeinträchtigt die statische Verankerung des schwimmenden Estrichs, die Schall- und Trittschalldämmung sowie die Anschlussdetails an Wände und Treppen – insbesondere die Treppenstufenhöhe darf nach DIN 18065 nicht um mehr als ±5 mm von der berechneten Stufenhöhe abweichen, weshalb eine 2,5 cm-Abweichung eine erhebliche Sicherheits- und Barrierefreiheitsgefährdung darstellt.
❌ Widerspruch: Die Aussage, man könne "auf die Einhaltung der Planung bestehen" ist juristisch unzureichend – es handelt sich nicht um eine bloße Detailabweichung, sondern um eine bautechnisch und energetisch relevante Planänderung, die eine neue statische und energetische Nachrechnung sowie ggf. eine Baugenehmigungsanpassung erfordert.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Wärmedämmung und Fußbodenheizungssysteme, um eine bauphysikalische und energetische Bewertung vorzunehmen; fordern Sie schriftlich die vollständige Rückbau- und Korrekturleistung des Estrichbauers gemäß Planung – inkl. Austausch der Dämmung auf 8 cm PS 15 SE unter der Heizung, Neuanordnung der Heizleitungen und Neuauftrag des Estrichs; lassen Sie alle betroffenen Bauteile (Türen, Treppe, Anschlüsse) durch einen Statiker prüfen.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Reduzierung der Dämmung von 8 cm auf 5,5 cm als krankhaft kritisch für den Wärmeschutz, die GEG-Konformität und die Risiken von Schimmel bzw. Tauwasserausfall.
- Alle drei warnen vor nachträglichen Dämm-Lösungen über der Heizung (z. B. Styropor auflegen) als technisch unzulässig und gefährlich.
- Alle drei betonen die erhebliche Auswirkung auf Tür- und Treppenmaße, insbesondere die Verletzung von DIN 18065 durch die 2,5 cm Abweichung.
- GoogleAI nennt die Türhöhen als potenziellen Vorteil der Reduzierung – DeepSeek und Qwen bewerten dies hingegen eindeutig als Risiko (Sturzgefahr, Barrierefreiheitsverstoß).
- GoogleAI erwähnt keine statische oder schalltechnische Relevanz – DeepSeek und Qwen heben diese explizit hervor.
- DeepSeek liefert die konkrete DIN-Referenz (DIN 18065 für Treppen) und betont die Notwendigkeit einer Treppenbauer-Intervention.
- Qwen ergänzt den juristischen Aspekt: Es handelt sich um eine baurechtlich relevante Planänderung, die Nachrechnung und ggf. Genehmigungsanpassung erfordert – kein reiner Ausführungsfehler.
- Qwen präzisiert bauphysikalisch: Die Dämmung muss immer unter der Heizung liegen; Estrichdicke beeinflusst nicht den Wärmeschutz, sondern nur die Trägheit.
- GoogleAI schlägt als Option die Neuberechnung der Fußbodenheizung bei reduzierter Dämmung vor – DeepSeek und Qwen lehnen dies kategorisch ab und betonen: Die geplante Reduzierung ist keine planerisch nachrechenbare Variante, sondern ein nicht zulässiger Verstoß gegen Bauphysik und Normen.
- Qwen widerspricht GoogleAI auch hinsichtlich der Rechtsbewertung: Während GoogleAI eine Beratung durch Energieberater empfiehlt, verlangt Qwen unverzüglich eine zertifizierte Sachverständigenbeauftragung mit Rückbau-Forderung – und stellt klar, dass „Bestehen auf Planung“ juristisch unzureichend ist.
👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) wird von DeepSeek und Qwen getragen: Keine Kompromisslösungen, keine Nachrechnungen – Rückbau und korrekte Neuausführung sind zwingend erforderlich. Die Treppen- und Türelemente sind vor Estrichverlegung zu prüfen und ggf. anzupassen.
Thema Status KI-Konsens Wärmeschutz & GEG-Konformität ✅ Alle drei Modelle bestätigen: 5,5 cm Dämmung verletzt GEG und DIN 4108; Risiko von Schimmel, Tauwasser und erhöhten Energiekosten ist hoch. Sicherheit durch Treppenmaße ✅ Einheitlicher Konsens: 2,5 cm Abweichung verstößt gegen DIN 18065 und stellt eine kritische Sturzgefahr dar. Nachträgliche Dämmung über Heizung ✅ Vollständiger Konsens: Technisch unzulässig, führt zu Heizrohrschäden, Überhitzung und Estrichrissen. Strategie: Neuberechnung vs. Rückbau ⚠️ GoogleAI sieht Neuberechnung als Option – DeepSeek und Qwen lehnen sie ab; KI-Konsens tendiert zur Rückbau-Pflicht als einzig sicherer Weg. Rechtliche Einordnung ⚠️ GoogleAI behandelt es als technische Frage – DeepSeek und Qwen betonen die baurechtliche Dimension (Planänderung, Genehmigungsanpassung). Statische & bauphysikalische Gesamtprüfung ❌ GoogleAI erwähnt dies nicht – DeepSeek und Qwen fordern explizit Prüfung von Schall-, Trittschutz und Anschlussdetails. Kein Konsens, aber hohe Relevanz nach Qwen/DeepSeek. 👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie auf die sichere, normkonforme Variante: Rückbau der 5,5 cm Dämmung, Einbau von 8 cm PS 15 SE unter der Heizung, Neuanordnung der Heizleitungen, Neuauftrag des Estrichs – begleitet von zertifiziertem Sachverständigen. Alle betroffenen Gewerke (Treppe, Türen, Statik) müssen vor Estrichverlegung abgestimmt und geprüft werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Schimmelbildung durch Tauwasserausfall an Kellerdecke Erheblicher Schaden an Bausubstanz, Gesundheitsrisiko für Bewohner, kostspielige Sanierung, Haftungsrisiko für Bauherr 🔴 Risiko Verstoß gegen GEG und DIN 4108 Abnahmeverweigerung, Nachbesserungszwang, Bußgelder, Rückstufung des Energieausweises, Wertminderung 🔴 Risiko Stolper- und Sturzgefahr durch nicht normgerechte Treppenstufen Erhebliches Unfallrisiko, Haftung bei Personenschäden, Barrierefreiheitsverstoß, mögliche Vertragsstrafen 🔴 Risiko Überhitzung der Fußbodenheizung bei nachträglicher Dämmung Leitungsschäden, Estrichrisse, Ausfall der Heizung, Reparaturkosten, Energieverlust 🔴 Risiko Fehlende statische und schalltechnische Abstimmung Verminderte Trittschalldämmung, unzulässige Lastverteilung, Klagen durch Nachbarn, Nachbesserungspflicht ✅ Chance Frühzeitige Korrektur vor Estrichverlegung Kostengünstige Rückbau-Möglichkeit ohne Schäden am Estrich; minimale Verzögerung bei rechtzeitiger Intervention ✅ Chance Fachlich abgesicherte Gesamtkonzeption im Neubau Langfristige Energieeinsparung, hoher Wohnkomfort, zukunftssichere Werteerhaltung und Vermeidung von Nachbesserungskosten ✅ Chance Überprüfung durch unabhängigen Sachverständigen Rechtssicherheit bei Abnahme, schriftliche Dokumentation als Schutz vor späteren Ansprüchen ✅ Chance Integration aktueller Normen (z. B. GEG 2023) Zukunftssichere Bauausführung, bessere Förderfähigkeit, höhere Vermarktbarkeit ✅ Chance Lernen aus Abweichung für zukünftige Projekte Aufbau einer kontrollierten Bauüberwachung, klare Verantwortlichkeiten, vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Fachleuten Orientierungshilfen
- Rückbau initiieren: Fordern Sie schriftlich vom Estrichbauer den sofortigen Rückbau der 5,5 cm Dämmung und den Einbau von 8 cm PS 15 SE gemäß Planung – mit Fristsetzung und Hinweis auf Schadensersatz bei Unterlassung.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Wärmedämmung und Fußbodenheizung (z. B. über die Deutsche Gesellschaft für Zertifizierung (DZV) oder die Bauherrenschutzbund Deutschland e. V.) zur bauphysikalischen und energetischen Bewertung sowie zur Dokumentation aller Maßnahmen.
- Treppenprüfung durchführen: Beauftragen Sie einen Treppenbauer oder Statiker mit der Messung und Anpassung der Keller- und Dachgeschosstreppe gemäß DIN 18065 – vor Estrichverlegung muss die Stufenhöhe exakt eingehalten sein.
- Statische & gesamtbauliche Absicherung: Lassen Sie die Auswirkungen der geänderten Aufbauhöhe auf Türen, Anschlüsse, Schall- und Trittschutz durch einen Statiker sowie einen Schallschutzfachplaner prüfen und dokumentieren.
- Genehmigung & Nachrechnung prüfen: Klären Sie mit Ihrem Architekten, ob die Abweichung eine bauliche Veränderung darstellt – bei Bejahung: Beantragen Sie die GEG-Nachrechnung und ggf. Baugenehmigungsanpassung.
- Alle Kommunikation dokumentieren: Fassen Sie alle schriftlichen Anfragen, Forderungen und Gutachten in einer Bauakte zusammen – diese ist entscheidend für die Abnahme und bei späteren Rechtsstreitigkeiten.
- Fußbodenaufbau
- Der Fußbodenaufbau bezeichnet die Gesamtheit aller Schichten, die auf dem Rohfußboden aufgebracht werden, um einen begehbaren Boden zu schaffen. Er besteht in der Regel aus Dämmung, Estrich und Bodenbelag.
Verwandte Begriffe: Estrich, Dämmung, Bodenbelag - PS 15 SE
- PS 15 SE ist eine Polystyrol-Hartschaumplatte (Styropor) mit einer Druckfestigkeit von 15 kPa und einer bestimmten Wärmeleitfähigkeit. Sie dient als Dämmstoff unter Estrichen.
Verwandte Begriffe: Dämmung, Styropor, Polystyrol - Zementestrich
- Zementestrich ist ein Estrich, der aus Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Er ist robust und eignet sich für verschiedene Bodenbeläge.
Verwandte Begriffe: Estrich, Anhydritestrich, Fließestrich - Estrich
- Estrich ist eine Schicht, die auf dem Rohfußboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Bodenbelag zu schaffen. Er kann aus verschiedenen Materialien wie Zement, Anhydrit oder Gussasphalt bestehen.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Fließestrich - Dämmung
- Dämmung dient dazu, den Wärmeverlust durch Bauteile zu reduzieren und den Energieverbrauch zu senken. Sie kann aus verschiedenen Materialien wie Polystyrol, Mineralwolle oder Holzfasern bestehen.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Trittschalldämmung, PS 15 SE - Fußbodenheizung
- Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre im Fußboden verlegt werden, um den Raum gleichmäßig zu erwärmen. Sie kann mit verschiedenen Wärmequellen wie Öl, Gas oder Solar betrieben werden.
Verwandte Begriffe: Heizung, Flächenheizung, Wärmepumpe - Wärmeschutz
- Wärmeschutz bezeichnet Maßnahmen, die dazu dienen, den Wärmeverlust durch Gebäude zu reduzieren und den Energieverbrauch zu senken. Er umfasst die Dämmung von Wänden, Dächern und Böden sowie den Einsatz von energieeffizienten Fenstern und Türen.
Verwandte Begriffe: Dämmung, Energieeinsparung, EnEV/GEG
- Welche Dämmstärke ist für einen Fußbodenaufbau im Neubau erforderlich?
Die erforderliche Dämmstärke hängt von den Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) ab. Lassen Sie die Dämmstärke von einem Energieberater berechnen. - Wie beeinflusst die Dämmstärke die Wärmeabgabe einer Fußbodenheizung?
Eine geringere Dämmstärke führt zu einer schnelleren Wärmeabgabe nach unten, was den Wirkungsgrad der Fußbodenheizung beeinträchtigen kann. Die Auslegung der Fußbodenheizung muss entsprechend angepasst werden. - Welche Auswirkungen hat eine Reduzierung des Fußbodenaufbaus auf die Türhöhen?
Eine Reduzierung des Fußbodenaufbaus kann sich positiv auf die Türhöhen auswirken, insbesondere im Hinblick auf die Einhaltung der erforderlichen Maße nach dem Einbau der Innentüren. - Was ist PS 15 SE?
PS 15 SE ist eine Polystyrol-Hartschaumplatte (Styropor) mit einer bestimmten Druckfestigkeit (15 kPa) und Wärmeleitfähigkeit. Sie wird häufig als Dämmstoff unter Estrichen verwendet. - Was ist ein schwimmender Estrich?
Ein schwimmender Estrich ist ein Estrich, der nicht direkt mit dem Rohfußboden verbunden ist, sondern durch eine Dämmschicht (z.B. PS 15 SE) von diesem getrennt ist. Dies dient der Trittschalldämmung und Wärmedämmung. - Was ist Zementestrich?
Zementestrich ist ein Estrich, der aus Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Er ist robust und eignet sich für verschiedene Bodenbeläge. - Muss ich die Änderung des Fußbodenaufbaus dem Bauamt melden?
Das hängt von den jeweiligen Bauvorschriften ab. Klären Sie dies im Zweifelsfall mit dem Bauamt ab. - Kann ich die Dämmung selbst reduzieren oder benötige ich einen Fachmann?
Ich empfehle Ihnen, die Änderung des Fußbodenaufbaus von einem Fachmann (Energieberater, Heizungsfachbetrieb) planen und durchführen zu lassen, um sicherzustellen, dass alle Anforderungen erfüllt werden.
- Fußbodenheizung nachträglich einbauen
Informationen zu Möglichkeiten und Kosten des nachträglichen Einbaus einer Fußbodenheizung. - Estricharten im Vergleich
Übersicht über verschiedene Estricharten (Zementestrich, Anhydritestrich, etc.) und ihre Eigenschaften. - Dämmstoffe für den Fußboden
Informationen zu verschiedenen Dämmstoffen für den Fußboden und ihre Vor- und Nachteile. - Energieeffizienz im Neubau
Tipps und Informationen zur Steigerung der Energieeffizienz im Neubau. - Türhöhen im Neubau
Informationen zu den Anforderungen an Türhöhen im Neubau und wie diese eingehalten werden können.
Fußbodenaufbau: Meterstab-Künstler am Werk!
da waren wieder ...
die Meterstabkünstler am Werk ☹
generell lässt sich fast jedes technische Problem irgendwie lösen, aber warum wollen Sie?
Geplant und beauftragt (?) sind ja schließlich 8 cm - oder? -
🔴 PS 15 SE ungeeignet für schwimmenden Estrich!
vergessen Sie Ihre Konstruktion
Hallo Herr Piksel, schmeißen Sie den ganzen Mist sowie Ihren Handwerker raus. Es ist überhaupt nicht gestattet, einen PS 15 unter einem schwimmenden Estrich zu verlegen.
Bei einem PS 20 SE benötigen Sie zur Einhaltung der WSchVo bei einer Wärmeleitgruppe 040 ca. 11 cm Höhe. Wenn Sie die Höhe nicht mehr haben müssen Sie die WLG verringern. Ende ist bei WLG 025, hier benötigen Sie für die Dämmstoffhöhe ca. 7,0 cm. Das sind ca-Werte nach dem Bauteilverfahren. Die für Sie zutreffenden Kennwerte entnehmen Sie bitte dem Wärmeschutznachweis Ihrer Baugenehmigung.
Und bevor der Estrich reinkommt würde ich an Ihrer Stelle jedes einzelne Gewerk auf die Einhaltung der geplanten Höhen und das Zusammenspiel durch den Bauleiter kontrollieren und nachweisen lassen. Wie heißt denn der eingebaute Dämmstoff? Nennen Sie doch einmal die auf dem Packzettel vermerkten technischen Angaben. -
PS 20 SE statt PS 15 SE: Dämmstoff-Korrektur möglich!
Antwort an 3. Antwort
Hallo Herr Niemann,
vielen Dank für die Infos. Der Dämmstoff liegt noch nicht, er kommt erst Montag hinein. In der Bau-Leistungsbeschreibung steht übrigens, dass PS 20 SE verwendet wird. Es kann sich also noch um einen Schreibfehler handeln bzw. Ich kann noch Verbotenes verhindern.
Wo steht, dass PS 15 SE nicht unter einem schwimmenden Estrich verwendet werden darf? (DINAbk. 18560,18164, 18353 oder anderes?). -
Dämmung: PS 20 SE für Estrich zwingend erforderlich!
DIN 18164 Teil 1 Tabelle 1
sowie in den Produktbeschreibungen der Hersteller. PS 15 ist vom Anwendungstyp W, es handelt sich ausschließlich um Wärmedämmung. Hinsichtlich Druckbelastung können an den Baustoff keine Anforderungen gestellt werden. Dazu benötigen Sie den Anwendungstyp WDAbk. (Wärmedämmung und Druckbelastung ) für PS mindestens PS 20.
Ich bleibe dabei, wenn Sie einen Unternehmer beauftragen der nicht einmal die Minimalanforderungen der Fachtheorie beherrscht, wofür wollen Sie dem Ihr sauer verdientes Geld geben.
Ohne Jurist zu sein behaupte ich der handelt Ihnen gegenüber grob fahrlässig. -
Estrich: PS 20 SE - Bedenken trotz Zulässigkeit!
Ich bekomme sogar bei PS 20 Bauchschmerzen ...
Ich bekomme sogar bei PS 20 Bauchschmerzen auch wenn es zulässig ist. Unter Terrassen/Balkonen ist das interessanterweise nicht zulässig, da muss es PS 30 sein. -
PS 30 Anforderung: Wo steht das geschrieben?
man kann nicht alles wissen,
MB, jetzt muss ich aber mal fragen wo das steht? -
Flachdachrichtlinien: Versteckte Infos für Dachdecker!
Hallo Herr Niemann
In den - Flachdachrichtlinien -. Dummerweise so versteckt, dass kaum ein Dachdecker das weiß. Immerhin sind jetzt DINAbk. 18195 und - Flachdachrichtlinien - nicht mehr ganz so krass auseiander.
Nu müssen wir uns nur noch mit den Estrich- und Fliesenlegern einigen 🙂 -
das wird schwer
Ich weiß
✅ Fußbodenaufbau: PS 20 SE statt Schreibfehler PS 15!
Antwort auf 5.Ich bleibe dabei, wenn Sie einen Unternehmer beauftragen der nicht einmal die Minimalanforderungen der Fachtheorie beherrscht, wofür wollen Sie dem Ihr sauer verdientes Geld geben.
Ich habe bisher nicht das Gefühl, dass mein beauftragter Unternehmer nicht weis, was er tut. Es handelte sich schlicht um einen Schreibfehler: es wird PS 20 verwendet und der Estrichbauer hat auch die entsprechenden Materialien bestellt. Bezüglich der Stärke der Dämmung hat mein beauftragter Bauunternehmer dieses Wochenende 'gewirbelt' und bei allen beteiligten Gewerken sichergestellt, dass der Fußbodenaufbau entsprechend des Wärmeschutznachweises erstellt wird.
Wärmeschutz: Einhaltung WSVO & Höhenmaße prüfen!
um so besser,
hörte sich jedoch so an als wäre bei Ihnen PS 15 verlegt oder angeliefert worden. Bleibt ja nur noch die Einhaltung der WSVO und das Zusammenspiel aller Höhenmaße. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fußbodenaufbau: PS 15 SE Dämmung reduzieren? Estrich & Heizung!
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Reduzierung der Dämmung (PS 15 SE) im Fußbodenaufbau eines Neubaus und die Auswirkungen auf Estrich, Fußbodenheizung und Türhöhen. Es wird geklärt, dass PS 15 SE ungeeignet für schwimmenden Estrich ist und stattdessen PS 20 SE verwendet werden sollte. Die Einhaltung der Wärmeschutzverordnung (WSVO) und die korrekten Höhenmaße sind entscheidend.
🔴 Wichtig/Achtung: Laut dem Beitrag 🔴 PS 15 SE ungeeignet für schwimmenden Estrich! ist die Verwendung von PS 15 SE unter schwimmendem Estrich nicht zulässig. Es wird empfohlen, auf PS 20 SE umzusteigen, um die notwendige Druckbelastung zu gewährleisten.
✅ Zusatzinfo: Im Beitrag ✅ Fußbodenaufbau: PS 20 SE statt Schreibfehler PS 15! stellt sich heraus, dass es sich um einen Schreibfehler handelte und PS 20 SE verwendet wird. Dies ist wichtig für die Einhaltung der Wärmeschutzanforderungen.
📊 Fakten/Zahlen: Bei Verwendung von PS 20 SE mit einer Wärmeleitgruppe (WLG) von 040 sind ca. 11 cm Dämmhöhe erforderlich, um die WSVO einzuhalten. Bei einer WLG von 025 kann die Dämmhöhe reduziert werden.
🔧 Praktische Umsetzung: Es ist ratsam, die Bau-Leistungsbeschreibung zu überprüfen und sicherzustellen, dass PS 20 SE verwendet wird. Zudem sollte das Zusammenspiel aller Gewerke (Estrichbauer, Heizungsinstallateur) und die Einhaltung der Höhenmaße kontrolliert werden.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die verwendete Dämmung (PS 15 SE vs. PS 20 SE) und stellen Sie sicher, dass die Anforderungen der WSVO erfüllt werden. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Wärmeschutz: Einhaltung WSVO & Höhenmaße prüfen! bezüglich der Einhaltung der WSVO und des Zusammenspiels aller Höhenmaße.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenaufbau, Dämmung, Estrich, Zementestrich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Pelletslagerraum, Verputzen, Feuchtigkeit, Wände, Estrich, Lagerung, Pelletheizung, Rohbau …
- … die Wände? Die gleiche Frage stellt sich mir für den Boden. Estrich oder gar nichts oder was anderes. Wer hat Tipps/Wissen/ Erfahrungen …
- … dem der Bauherr überlegt, auf eine Verputzung der Wände und einen Estrich zu verzichten. Diese Überlegung birgt erhebliche Risiken für die Bausubstanz und …
- … Wärmepumpe: Besonders in Kombination mit einer guten Dämmung und eventuell einer Fußbodenheizung kann eine Wärmepumpe sehr effizient sein. …
- … Ich empfehle, die Dämmung von Dach und Fassade zu verbessern, um den Energiebedarf zu senken. …
- … Alle drei betonen: Eine Heizungssanierung ohne vorherige Dämmung der Gebäudehülle (Dach, Fassade) ist wirtschaftlich und energetisch ineffektiv. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen mit Lüftung, WRG & EWT im Niedrigenergiehaus: Erfahrungen, Kosten & Einbau-Tipps
- … [br]Bei der Konzeption ist zu beachten das die im Estrich eingebrachten Kanäle 55 mm an den Stößen auftragen und in Kombination …
- … mit Heizungsrohren die auch im Estrich verlegt werden sollen schnell ein Fußbodenaufbau größer 20 cm entsteht. …
- … Qwen führt das Trittschall- und Estrichspannungsrisiko durch Flachkanal-Verlegung im Estrich als eigenständiges bauphysikalisches Risiko ein – nicht …
- … und eine nicht unerhebliche Menge Wasser unkontrolliert im Sandboden unterhalb des Fußbodenaufbaus im EGAbk. versickerte. Dies war auch vor Beginn der Maßnahme an …
- … ich mir nun nicht schlüssig, ob ein Neuaufbau mit Unterbeton, Abdichtung, Dämmung und Estrich das (Rest-) Feuchteproblem im Sockelbereich der Wände verstärken könnte …
- … Bodenaufbau: Der Bodenaufbau (Bodenplatte, Dämmung, Estrich) muss fachgerecht ausgeführt sein, um aufsteigende Feuchtigkeit zu verhindern. …
- … ohne fachliche Prüfung und verweisen auf Risiken wie Schimmel, Bauschäden und Dämmungsschädigung. …
- … entscheidend für die Barrierefreiheit und den Feuchtigkeitsschutz.[br]Verwandte Begriffe: Rohfußboden, Estrich, Bodenbelag …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kaminofen auf Holzbalkendecke: Tragfähigkeit prüfen, Statiker, Kosten & Sicherheit?
- … einem Deckenbalken stehen. Der Dachboden ist mit Holzdielen und mit Trockenestrich-Verbundplatten (schwimmend) verlegt. Mein Kaminofen wiegt ca. 280 Kilo , habe …
- … des Kaminofens, des Schornsteins und eventueller zusätzlicher Lasten (z.B. durch Trockenestrich oder Verbundplatten) muss von der Decke sicher getragen werden können. …
- … diese nur nach statischer Freigabe zulässig ist – und dass der Trockenestrich keinerlei Tragwirkung entfaltet. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Verkehrslast Decke berechnen: Bodenaufbau berücksichtigen? Lastenermittlung
- … Verkehrslast einer Decke korrekt berechnen: Wird der Bodenaufbau (Estrich, Fliesen) als stationäre Last berücksichtigt? Jetzt informieren! …
- … Last, Lastenermittlung, Estrich, Fliesen, Berechnung …
- … [br]wird bei der Angabe der Verkehrslast einer (Beton-) Decke generell der Bodenaufbau (Estrich, Fliesen ...) als stationäre Last berücksichtigt? Wenn ja, in …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Traufhöhe Einfamilienhaus: Raumhöhe, Kniestock & Gelände – Was ist Standard?
- … m im Erdgeschoss (EGAbk.) müssen Sie die restliche Höhe für den Fußbodenaufbau, die Deckenkonstruktion und gegebenenfalls einen Kniestock bzw. Drempel berücksichtigen. Ein Keller …
- … mit dem Fachplaner dünne, hochgedämmte Dachsysteme (z. B. Sparren mit Zwischensparrendämmung und Aufsparrendämmung) – dies reduziert die Dachdicke und erhöht den …
- … Raumhöhe: Rechenfehler bei Wärmedämmung im EGAbk.? …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenaufbau, Dämmung, Estrich, Zementestrich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenaufbau, Dämmung, Estrich, Zementestrich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenaufbau ändern: PS 15 SE Dämmung reduzieren? Auswirkung auf Estrich & Heizung!
Suche nach: PS 15 SE Dämmung reduzieren? Fußbodenaufbau-Änderung
Suche nach: Fußbodenaufbau, PS 15 SE, Dämmung, Estrich, Zementestrich, Fußbodenheizung, Wärmeschutz, Türhöhe, Neubau
