Terrassenabdichtung gegen drückendes Wasser: Anleitung, Materialien & Kosten
❓ Fragestellung: Terrassenabdichtung gegen drückendes Wasser: Anleitung, Materialien & Kosten
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass es sich um drückendes Wasser handelt, das aktive Schäden (Putzabplatzung, stehendes Wasser) verursacht und eine fachgerechte, DIN 18533-konforme Lösung erfordert.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenmaßnahmen vornehmen. Sofort einen zertifizierten Baugutachter mit Nachweis für drückendes Wasser (DIN 18533) beauftragen, der eine Bestandsaufnahme, Baugrundanalyse und ein vollständiges Abdichtungs- und Entwässerungskonzept inkl. Wandfreilegung, Sohlenerneuerung und Dränage erstellt.
Die Diskussion dreht sich um die Abdichtung einer tieferliegenden Terrasse (10 m²) an einer Garage gegen drückendes Wasser. Verschiedene Materialien und Methoden werden erörtert, darunter Beton, Estrich und Gefälledämmung. Eine sorgfältige Abdichtung ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Die korrekte Ausführung der Drainage spielt eine wichtige Rolle für die Langlebigkeit der Terrassenabdichtung.
Hallo, Ich will eine Terrasse mit Quarzbruch belegen. die große Terrasse ist ebenerdig, die ist kein Problem, nur die kleinere (10) m² liegt ca. 2 m tiefer und grenzt an die Garage an.
wenn ich auf der betonsohle stehe, bin ich etwa 1,50 tiefer als mein rasen. nun das Problem, der aufgang zum rasen ist von einem landschaftsgärtner gemacht worden (5 stufen ) an der Seite sind betonrundlinge gesetzt worden. an der Treppe und an den rundlingen drückt nun das Wasser durch ebenso an der Betonwand, unten ist eine ablaufRinne gesetzt die jetzt natürlich ca. 5 cm über den Beton steht. das Wasser steht nun auf der betonsohle in den Ecken ca. 2-3 cm hoch und läuft nicht mal in Richtung Rinne so das mir der Putz in der Garage schon runterfällt, Frage? wie bekomme ich das Wasser in die Rinne ohne dabei den ganzen rasen und das blumenbeet wegschaufeln zu müssen für eine Abdichtung.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Bau-Sachverständigen oder geprüften Baugutachters für Feuchteschäden – die bereits sichtbaren Putzabplatzungen und stehende Wasserpfütze (2–3 cm) weisen auf aktive Durchfeuchtung und akute Gefährdung der Bausubstanz hin.
    🔴 KRITISCH: Jede Oberflächenabdichtung (z. B. Dichtungsschlämme, Bitumenbahnen) ohne Freilegung der Wand bis zur Fundamentunterkante und Einbau einer funktionierenden Dränage ist technisch ungeeignet und verschlechtert das Schadensgeschehen langfristig.
    ⚠️ WICHTIG: Die aktuelle Ablaufrinne liegt 5 cm über der Betonsohle und ist daher vollständig funktionslos – eine neue Rinne muss mindestens 5 cm unter der Sohle eingebaut werden, was zwingend Geländeeingriffe erfordert.
    ⚠️ WICHTIG: Die Terrasse liegt 1,5–2 m unter Geländeoberkante – dies erfordert eine Abdichtung nach DINAbk. 18533 für drückendes Wasser ("schwarze Wanne" oder hochwertige "weiße Wanne"), keinesfalls eine Standard-Terrassenabdichtung.
    Um eine Terrasse gegen drückendes Wasser abzudichten, sind mehrere Schritte notwendig. Ich empfehle folgende Vorgehensweise:
    • Untergrund vorbereiten: Die Betonfläche muss sauber, tragfähig und frei von losen Teilen sein.
    • Abdichtung aufbringen: Eine hochwertige, flexible Dichtungsschlämme oder eine Bitumenabdichtung (je nach Anforderung) in mehreren Schichten auftragen. Achten Sie auf eine sorgfältige Verarbeitung in den Ecken und Anschlüssen.
    • Drainage: Eine Drainagebahn unter dem Quarzbruch sorgt dafür, dass Wasser abgeleitet wird und sich nicht staut.
    • Gefälle: Ein leichtes Gefälle (ca. 2%) von der Garage weg ist wichtig, damit das Wasser ablaufen kann.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden an der Garage und im schlimmsten Fall zu statischen Problemen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Fachmann für Abdichtungstechnik hinzu, um die spezifischen Gegebenheiten vor Ort zu beurteilen und die geeigneten Maßnahmen zu planen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Terrassensituation mit massiven Wassereintrittsproblemen an einer tieferliegenden Terrasse (ca. 2 m unter Geländeoberkante). Das Wasser drückt durch die angrenzende Betonwand, die Treppenstufen und die Betonrundlinge, was zu stehendem Wasser auf der Betonsohle (2-3 cm hoch) und bereits zu Putzabplatzungen in der angrenzenden Garage geführt hat. Die vorhandene Ablaufrinne liegt ca. 5 cm über dem Betonniveau und ist daher funktionslos. Dies ist ein klassischer Fall von drückendem Wasser, der eine fachgerechte Abdichtung nach DIN 18533 (ehemals DIN 18195) erfordert.
    🔴 Gefahr: Die bereits sichtbaren Schäden (Putzabfall in der Garage) deuten auf eine aktive Durchfeuchtung der Bausubstanz hin. Bei anhaltendem Wasserdruck drohen langfristig Schimmelbildung, Frostschäden am Beton und eine Gefährdung der Standsicherheit der angrenzenden Bauteile. Die Situation ist akut und erfordert sofortiges Handeln.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Problem ohne aufwendige Erdarbeiten gelöst werden kann, ist fachlich nicht haltbar. Eine nachträgliche Abdichtung gegen drückendes Wasser erfordert in der Regel das Freilegen der betroffenen Wandflächen bis zur Fundamentunterkante. Eine reine Oberflächenbehandlung oder das Absenken der Rinne allein wird das Problem nicht nachhaltig beheben.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Unterscheidung zwischen nicht drückendem und drückendem Wasser. Hier liegt eindeutig drückendes Wasser vor (Wasserstand 2-3 cm auf der Sohle). Die Abdichtung muss daher als "schwarze Wanne" (Bitumendickbeschichtung oder Kunststoffbahnen) oder "weiße Wanne" (wasserundurchlässiger Beton) ausgeführt werden. Zudem ist eine funktionierende Dränage um das Bauwerk herum unerlässlich, um den Wasserdruck zu reduzieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Bau-Sachverständigen oder einen Fachbetrieb für Bauwerksabdichtung. Lassen Sie eine detaillierte Bestandsaufnahme und ein Abdichtungskonzept erstellen. Die Arbeiten werden mit hoher Wahrscheinlichkeit das Freilegen der Außenwände, den Einbau einer neuen Abdichtung gegen drückendes Wasser sowie die Installation einer funktionierenden Dränage und einer neuen, tieferliegenden Ablaufrinne umfassen. Führen Sie keine eigenständigen Abdichtungsversuche durch, da diese das Problem verschlimmern können.
    Der Sachverhalt beschreibt eine gravierende hydrostatische Belastungssituation: Eine ebenerdig angelegte Terrasse liegt 1,50 m unter dem Geländeniveau, wodurch drückendes Sickerwasser permanent gegen die angrenzende Garage und die Betonwand wirkt – ein klassischer Fall von aufsteigender Feuchte und seitlichem Wasserdruck.
    🔴 Gefahr: Das stehende Wasser auf der Betonsohle (2–3 cm Höhe) und der bereits sichtbare Putzabfall in der Garage weisen auf fortgeschrittene Feuchteschäden hin, die langfristig zu Schimmelbildung, Bewehrungskorrosion, statischer Schwächung der Betonwand und gesundheitlichen Risiken führen können.
    🔴 Gefahr: Die aktuelle Ablaufrinne liegt 5 cm über der Betonsohle – sie ist daher funktionslos; ein hydraulischer Kurzschluss ist nicht gegeben, und eine natürliche Entwässerung ist technisch unmöglich.
    ⚠️ Korrektur: Eine reine Oberflächenabdichtung mit Quarzbruch oder Bitumenbahnen ist bei drückendem Wasser vollkommen unzureichend – nur eine vollständige, druckwasserdichte Horizontalsperre (z. B. mit bituminöser Abdichtungsbahn + Schutzschicht) in Kombination mit einer funktionierenden vertikalen Entwässerung (z. B. Dränmatte + Schacht) kann langfristig wirken.
    ➕ Ergänzung: Eine nachträgliche Horizontalsperre erfordert in der Regel eine Aufnahme der bestehenden Betonsohle, Einbau einer Dränage unterhalb der Sohle sowie eine druckwasserdichte Verbindung zur vertikalen Abdichtung an der Garage – eine reine "Rinne-umbauen"-Lösung ist technisch nicht machbar.
    ➕ Ergänzung: Die aktuelle Konstruktion mit Betonrundlingen und Stufen ohne Hinterlüftung oder Entwässerung verstärkt den Wasserstau – diese Elemente müssen in die Entwässerungskonzeption einbezogen werden.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, das Wasser ließe sich "ohne Rasen- und Beet-Entfernung" technisch zuverlässig ableiten, widerspricht den Grundlagen der Bauphysik: Ein funktionierendes Entwässerungssystem erfordert stets eine durchgängige, tiefer liegende Dränage mit Gefälle zur Ablaufstelle – das ist ohne Geländeeingriff nicht realisierbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden oder einen geprüften Baugutachter mit Schwerpunkt Wasserabdichtung, um eine detaillierte Baugrund- und Feuchteanalyse durchzuführen – eine Eigenreparatur birgt erhebliche Risiken für die Bausubstanz und die Nutzbarkeit der Garage.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI erwähnt Gefälle (2 %) und Drainagebahn unter Quarzbruch – DeepSeek und Qwen bewerten diese Maßnahmen als unzureichend, da sie ohne Wandfreilegung und vertikale Dränage wirkungslos sind.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek betont die Notwendigkeit des Freilegens bis zur Fundamentunterkante; Qwen ergänzt dies mit der Forderung nach einer druckwasserdichten Horizontalsperre unter der Sohle und der Einbindung der Betonrundlinge/Stufen in das Entwässerungskonzept.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI suggeriert, dass eine fachgerechte Abdichtung "in mehreren Schichten" auf der Oberfläche möglich sei; Qwen widerspricht dies ausdrücklich mit dem Hinweis, dass eine reine Oberflächenabdichtung bei drückendem Wasser "vollkommen unzureichend" ist – hier gilt das Vorsichtsprinzip: Qwen/DeepSeek sind korrekter.
    👉 Empfehlung: Alle drei Modelle empfehlen eindeutig die sofortige Beauftragung eines Fachmanns – DeepSeek und Qwen konkretisieren dies auf "zertifizierten Bau-Sachverständigen" bzw. "geprüften Baugutachter mit Schwerpunkt Wasserabdichtung"; GoogleAI spricht allgemeiner von "Fachmann für Abdichtungstechnik". Die präzisere Spezialisierung wird priorisiert.
    Wasserart & Schadenslage ✅ Konsens Drückendes Wasser (2–3 cm stehendes Wasser, 1,5–2 m Untergrundlage); aktive Durchfeuchtung mit Putzabplatzung – akute Gefahr für Bausubstanz und Garage.
    Notwendigkeit Fachmann ✅ Konsens Unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Bau-Sachverständigen oder geprüften Baugutachters für Feuchteschäden erforderlich – Eigenreparatur ist riskant und wirkungslos.
    Abdichtungsart ✅ Konsens Abdichtung nach DIN 18533 erforderlich ("schwarze Wanne" oder "weiße Wanne"); keine Oberflächen-Behandlung ausreichend.
    Dränage & Rinne ⚠️ Abwägung Alle Modelle fordern eine funktionierende Dränage; DeepSeek und Qwen betonen zwingende Wandfreilegung und Sohlentfernung, GoogleAI beschränkt sich auf Drainagebahn unter Quarzbruch – die strengere Sichtweise ist maßgeblich.
    Geländeeingriff ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt Geländeeingriffe nicht; DeepSeek und Qwen erklären ausdrücklich, dass Rasen- und Beet-Entfernung sowie Erdarbeiten technisch unvermeidbar sind – KI-Konsens folgt der sichereren, detaillierteren Einschätzung.
    🔴 Risiko Fortgesetzte Durchfeuchtung ohne fachgerechte Sanierung Langfristige statische Schwächung der Betonwand, Bewehrungskorrosion, Gefährdung der Garagenstabilität
    🔴 Risiko Fehlversuch mit Oberflächenabdichtung (z. B. Bitumen, Dichtungsschlämme) Verschlechterung des Feuchtehaushalts, verstärkter Wasserstau, beschleunigte Zerstörung des Putzes und Betons
    🔴 Risiko Fehlende bzw. falsche Dränagetiefe (Rinne 5 cm zu hoch) Kein hydraulischer Ausgleich – stehendes Wasser bleibt permanent, Frostschäden im Winter wahrscheinlich
    🔴 Risiko Unterlassen der Wandfreilegung bis zur Fundamentunterkante Wasserdruck bleibt unentlastet, Abdichtung wirkt nicht, Sanierung versagt nach kurzer Zeit
    🔴 Risiko Keine fachliche Baugrundanalyse vor Sanierung Falsche Materialwahl (z. B. falsche Bahnenwahl bei hohem Grundwasser), erneute Schäden, hohe Folgekosten
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung nach DIN 18533 Dauerhafte Beseitigung des Feuchteproblems, langfristige Werterhaltung der Immobilie, Nutzungssicherheit für Garage und Terrasse
    ✅ Chance Einbau moderner Dränagesysteme mit Entwässerungsschacht Reduzierung des hydrostatischen Drucks, höhere Sicherheitsreserve, geringerer Wartungsaufwand langfristig
    ✅ Chance Sanierung kombiniert mit energetischer Aufwertung (z. B. Wärmedämmung hinter Abdichtung) Verbessertes Raumklima in der Garage, geringere Heizkosten, erhöhte Nutzungsqualität
    ✅ Chance Fachliche Dokumentation durch Sachverständigen Rechtssicherheit bei späteren Verkäufen, Nachweis für Versicherung bei Schadensfällen, klare Haftungszuordnung
    ✅ Chance Einbindung aller betroffenen Bauteile (Rundlinge, Stufen, Sohle) Gesamte Entwässerungslösung statt Teilmaßnahme – nachhaltig, wirtschaftlich, zukunftssicher
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 48 Stunden einen zertifizierten Bau-Sachverständigen mit Nachweis für "Wasserabdichtung nach DIN 18533" – nutzen Sie das Verzeichnis der Ingenieurkammer oder den Sachverständigen-Finder der Bauherren-Schutzbund e. V.
    2. Bestandsdokumentation sichern: Fotografieren Sie alle Schadensstellen (Putzabplatzung, Wasserpfütze, Rinne, Rundlinge, Stufen) mit Datum und Maßstab – speichern Sie die Fotos unverändert als Beweismittel.
    3. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie den Bauplan der Garage (insb. Fundamenttiefe und Wandkonstruktion), den Bodengutachtenbericht (falls vorhanden) und alle bisherigen Sanierungsversuche (Rechnungen, Fotos, Materialangaben).
    4. Gelände vorbereiten: Vereinbaren Sie mit dem Sachverständigen bereits im Vorfeld, welche Flächen (Rasen, Beete, Pflaster) freigelegt werden müssen – planen Sie die Entsorgung von Erdmaterial und die provisorische Sicherung angrenzender Pflanzen.
    5. Dränage- und Rinne-Planung verlangen: Fordern Sie im Gutachten ausdrücklich den Nachweis der Dränagetiefe (mindestens 5 cm unter Betonsohle), der Gefälleanforderung (min. 0,5 % zur Ablaufstelle) und der Anbindung an ein Entwässerungssystem (Schacht oder Anschluss an Kanal).
    6. Material- und Ausführungsplan prüfen: Vor Baubeginn lassen Sie die vorgeschlagene Abdichtung (z. B. Kunststoffbahn TYVEK® Hydroseal oder Bitumen-Dickbeschichtung) und die Dränagematte (z. B. DELTA®-MS) auf DIN 18533-Konformität und Zulassung prüfen.
    Drückendes Wasser
    Wasser, das mit hydrostatischem Druck auf ein Bauteil wirkt. Es entsteht durch hohen Grundwasserstand, Stauwasser oder Hangwasser.
    Verwandte Begriffe: Stauwasser, Grundwasser, Wasserdruck.
    Dichtungsschlämme
    Ein wasserundurchlässiges Material, das in mehreren Schichten aufgetragen wird, um Bauteile abzudichten. Es ist flexibel und rissüberbrückend.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Bitumen, KMB.
    Drainage
    Ein System zur Ableitung von Wasser, um Stauwasser zu vermeiden und den Druck auf Abdichtungen zu reduzieren.
    Verwandte Begriffe: Drainagebahn, Sickerschicht, Entwässerung.
    Bitumenabdichtung (KMB)
    Eine Abdichtung aus kunststoffmodifiziertem Bitumen, die widerstandsfähig gegen Wasser und Chemikalien ist. Sie wird häufig für die Abdichtung von Kellern und Terrassen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Bitumen, Dichtungsschlämme.
    Gefälle
    Eine Neigung einer Fläche, um den Wasserablauf zu gewährleisten. Bei Terrassen sollte ein Gefälle von ca. 2% eingeplant werden.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Entwässerung, Wasserablauf.
    Hydrostatischer Druck
    Der Druck, der durch das Gewicht einer Flüssigkeitssäule entsteht. Er wirkt auf alle Flächen, die mit der Flüssigkeit in Kontakt stehen.
    Verwandte Begriffe: Wasserdruck, Druck, Flüssigkeitsdruck.
    Ein Experte für Bauwesen, der Schäden an Gebäuden beurteilen und Sanierungsempfehlungen geben kann.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Architekt, Bauingenieur.
    1. Was bedeutet "drückendes Wasser"?
      Drückendes Wasser ist Wasser, das aufgrund von hydrostatischem Druck gegen ein Bauteil drückt. Dies kann durch hohen Grundwasserstand, Hangwasser oder Stauwasser entstehen.
    2. Welche Materialien eignen sich für die Abdichtung gegen drückendes Wasser?
      Geeignete Materialien sind z.B. flexible Dichtungsschlämmen, Bitumenabdichtungen (KMB), oder spezielle Folienabdichtungen. Die Wahl des Materials hängt von der Belastung durch das Wasser und den baulichen Gegebenheiten ab.
    3. Wie wichtig ist die Drainage bei der Terrassenabdichtung?
      Eine Drainage ist sehr wichtig, da sie das Wasser ableitet und verhindert, dass es sich an der Abdichtung staut. Dies reduziert den Druck auf die Abdichtung und verlängert ihre Lebensdauer.
    4. Kann ich die Abdichtung selbst durchführen?
      Die Abdichtung gegen drückendes Wasser ist eine anspruchsvolle Aufgabe, die Fachkenntnisse erfordert. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
    5. Was kostet eine Terrassenabdichtung gegen drückendes Wasser?
      Die Kosten variieren je nach Größe der Terrasse, verwendetem Material und Aufwand. Eine genaue Kostenschätzung kann nur nach einer Besichtigung vor Ort erfolgen.
    6. Wie lange hält eine Terrassenabdichtung?
      Die Lebensdauer einer fachgerecht ausgeführten Abdichtung beträgt in der Regel mehrere Jahrzehnte. Regelmäßige Kontrollen und Wartung können die Lebensdauer verlängern.
    7. Was passiert, wenn die Abdichtung nicht fachgerecht ausgeführt wird?
      Eine unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und im schlimmsten Fall zu Schäden an der Bausubstanz führen.
    8. Muss ich eine Baugenehmigung für die Terrassenabdichtung einholen?
      Ob eine Baugenehmigung erforderlich ist, hängt von den örtlichen Bauvorschriften ab. Informieren Sie sich vor Beginn der Arbeiten bei Ihrem zuständigen Bauamt.
    • Terrassenentwässerung planen
      Wie man eine effektive Entwässerung für Terrassen gestaltet, um Staunässe zu vermeiden.
    • Betonsanierung bei Feuchtigkeitsschäden
      Maßnahmen zur Reparatur und Sanierung von Beton, der durch Feuchtigkeit beschädigt wurde.
    • Auswahl der richtigen Abdichtungsmaterialien
      Ein Überblick über verschiedene Abdichtungsmaterialien und ihre Anwendungsbereiche.
    • Drainagearten für Terrassen
      Verschiedene Systeme zur Ableitung von Wasser unter Terrassenbelägen.
    • Ursachen von Feuchtigkeitsschäden an Gebäuden
      Eine Analyse der häufigsten Ursachen für Feuchtigkeitsprobleme in Gebäuden.
  2. Gefälleaufbau Terrasse: Beton vs. Estrich – Abdichtung erforderlich!
    Mit Gefälle
    Zum Beispiel aus Beton oder auch Estrich. Soll die ohnehin abgedichtet werden? Dann geht es auch mit Gefälledämmung bzw. schüttbarer Wärmedämmung (z.B. Perlite, Thermoperl etc.)
    • Martin Beisse
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Abdichtung einer tieferliegenden Terrasse (10 m²) an einer Garage gegen drückendes Wasser. Verschiedene Materialien und Methoden werden erörtert, darunter Beton, Estrich und Gefälledämmung. Eine sorgfältige Abdichtung ist entscheidend, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Die korrekte Ausführung der Drainage spielt eine wichtige Rolle für die Langlebigkeit der Terrassenabdichtung.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Bei der Erstellung des Gefälles ist zu beachten, dass eine zusätzliche Abdichtung notwendig sein kann, abhängig vom gewählten Material. Siehe Gefälleaufbau Terrasse: Beton vs. Estrich – Abdichtung erforderlich!.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Verwendung von Gefälledämmung oder schüttbarer Wärmedämmung (z.B. Perlite, Thermoperl) wird als eine mögliche Option für den Gefälleaufbau in Betracht gezogen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Beginn der Terrassenabdichtung sollte eine detaillierte Planung erfolgen, die die spezifischen Gegebenheiten (drückendes Wasser, angrenzende Garage) berücksichtigt. Es ist ratsam, sich von einem Fachmann beraten zu lassen, um die optimale Abdichtungstechnik und die passenden Materialien auszuwählen. Eine fachgerechte Drainage ist unerlässlich, um die Terrassenabdichtung dauerhaft vor Feuchtigkeitsschäden zu schützen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrassenabdichtung, Wasser, Abdichtung, Terrasse". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ausführungsplanung: Dachrinnenzeichnung, Carport & Terrassenabdichtung – Was gehört dazu?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betonfuge im Außenbereich abdichten: Sikaflex, Acryl oder PU-Dichtstoff? Anleitung & Kosten
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Terrasse abdichten über Veranda: Kosten, Aufbau & Materialien für sichere Fliesen?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Kupferblech kleben: Welcher Untergrund & Kleber für Balkonabdichtung?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schwarze Flecken Bauholz Garage: Schimmel oder harmlose Verfärbung? Ursachen & Sanierung
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassenabdichtung am Sockel: Dichtschlämme, Kiesschicht & Platten – was ist zu beachten?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassentür Abdichtung an Betonplatte: Material, Aufbau & Kosten für Drainage?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Loggia sanieren: Eternitplatten entfernen – Kosten, Alternativen & Asbest-Gefahr?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zinkblech an Balkonabdichtung (Dichtschlämme) anschließen: Material, Abdichtung & Vorgehen?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Betonpflaster zur Mauer abdichten: Nachträgliche Abdichtung, Kosten & Methoden?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrassenabdichtung, Wasser, Abdichtung, Terrasse" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrassenabdichtung, Wasser, Abdichtung, Terrasse" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrassenabdichtung gegen drückendes Wasser: Anleitung, Materialien & Kosten
Suche nach: Terrasse abdichten: Schutz vor drückendem Wasser
Suche nach: Terrassenabdichtung, drückendes Wasser, Abdichtung Terrasse, Betonsanierung, Terrassenbau, Drainage, Bauwerksabdichtung, Feuchtigkeitsschäden
