Industrieparkett & RE-V Holzpflaster: Estrich vorbereiten, Verlegung, Schleifen & Versiegelung?
❓ Fragestellung: Industrieparkett & RE-V Holzpflaster: Estrich vorbereiten, Verlegung, Schleifen & Versiegelung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs bestätigen die zentrale Bedeutung der Estrichvorbereitung (Flachheit, Trockenheit, Festigkeit) gemäß DIN 18202; Alle stimmen überein, dass Dehnfugen zwingend erforderlich sind und durch fachgerechte Profile/Korkstreifen aufgenommen werden müssen; Alle betonen die Notwendigkeit einer Abstimmung zwischen Estrichleger und Parkettleger – insbesondere zu Scheinfugen und Trennfugen.
👉 Handlungsempfehlung: Alle Planungsentscheidungen zu Kleber, Versiegelung, Dehnprofilen und Scheinfugenführung müssen schriftlich mit einem zertifizierten Parkettfachbetrieb (DIN 18025-1) abgestimmt und dokumentiert werden – inkl. Estrichfeuchtemessprotokoll und Herstellerfreigabe.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Vorbereitung des Estrichs für Industrieparkett und RE-V Holzpflaster, insbesondere im Hinblick auf Scheinfugen (Kellenschnitt), die Wahl des richtigen Klebers (GISCODE D1) und die Verträglichkeit von Epoxydharz. Es wird auch die Frage des Schleifens und Versiegelns direkt nach der Verlegung sowie der Übergang zu anderen Bodenbelägen thematisiert.
Guten Abend Herr Ries,
Hallo "Holzwürmer",
Möchte einige Räume in Hochkantlamellenparkett ("Industrieparkett") sowie ein Raum mit Holzparkett RE-V, beide in EI-G und/oder EI-R ausstatten. Der Estrich soll (te) dabei vom Estrichleger zur direkten Aufnahme des Parkett/Holzpflasters flächenfertig mit erhöhter Anforderung gemäß DINAbk. 18202 vorbereitet sein.
Fragen:
(1) Wer verankert die Scheinfugen im Estrich mit Epoxydharz? (Estrichleger oder Parkettleger?)
(2) Was sind in diesem Zusammenhang Wellenverbinder?
(3) Wie lange braucht ein durchschnittlicher Parkettleger für die Verlegung (inkl. Schleifen und Heißöl- / Wachsversiegelung) je Quadratmeter (a) für Industrieparkett, (b) für RE-V? (wichtig für Bauzeitenplan ...)
(4) Welche Zeit muss i.d.R. zwischen vollflächiger Verklebung (Dispersionskleber) und dem Abschleifen/Versiegeln verstreichen? (Kleberabbindung?)
(5) Was ist besser: Dehnfugen aus 22 mm dicken Korkstreifen oder ein PPS-Dehnungs- / Übergangsprofil Typ 388 (Hersteller? , Dehnfugen nur unter Türblättern).
Vielen Dank für die Sach- und Fachkundigen (Sachkundigen, Fachkundigen) Hinweise.
    🔴 KRITISCH: Scheinfugen im Estrich dürfen NICHT mit Epoxidharz verankert werden – dies hebt ihre Funktion als Sollbruchstelle auf und führt zu unkontrollierten Rissen im Estrich oder Parkett.
    🔴 KRITISCH: Oberflächenversiegelung (Heißöl/Wachs) vor vollständiger Abbindung des Dispersionsklebers (mindestens 7–14 Tage) ist unzulässig und verursacht Haftungsversagen oder Ausblühungen.
    ⚠️ WICHTIG: Estrich muss flächenfertig gemäß DIN 18202 (FF 30–40) sein – Abweichungen > 2 mm/2 m führen bei Hochkantlamellenparkett zu Klappern, Spannungsrisss und ungleichmäßiger Belastung.
    ⚠️ WICHTIG: Korkstreifen in Dehnfugen unter Türblättern sind ungeeignet – stattdessen müssen fachgerechte, kompressionsstabile PPS-Profile (z. B. Typ 388) eingesetzt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Schleifen darf erst nach ausreichender Kleberabbindung (24–48 h mindestens) erfolgen – zu frühes Schleifen verursacht Hohlstellen und Stabverlagerungen.
    Ich verstehe, dass Sie Industrieparkett und RE-V Holzpflaster verlegen möchten und Fragen zur Vorbereitung des Estrichs, der Verlegung und der Oberflächenbehandlung haben.
    Estrichvorbereitung: Der Estrichleger muss den Estrich flächenfertig für die Parkettverlegung vorbereiten. Wichtig sind Ebenheit, Festigkeit und Trockenheit (Restfeuchte prüfen!). Scheinfugen sind Sollbruchstellen, die unkontrolliertes Reißen verhindern sollen. Ob diese nötig sind, hängt von der Estrichfläche und den verwendeten Materialien ab.
    Verklebung: Für die flächige Verklebung von Industrieparkett und RE-V Holzpflaster eignen sich Dispersionskleber oder Epoxydharzkleber. Beachten Sie die Herstellerangaben zur Kleberabbindung und Trocknungszeit.
    Schleifen und Versiegeln: Nach der Verlegung muss das Parkett geschliffen werden, um Unebenheiten zu beseitigen. Anschließend kann die Oberfläche mit Heißöl oder Wachs versiegelt werden. Die Wahl der Versiegelung hängt von der gewünschten Optik und Beanspruchung ab.
    Dehnfugen: Dehnfugen sind wichtig, um Spannungen im Parkett aufzunehmen. Diese werden meist mit Korkstreifen gefüllt. Beachten Sie die DINAbk. 18202 und DIN 18356 für Parkettarbeiten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem erfahrenen Parkettleger beraten, um die optimale Vorgehensweise für Ihr Projekt zu bestimmen. Klären Sie die Details zur Estrichvorbereitung und Verlegung im Vorfeld mit dem Estrichleger und Parkettleger ab.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die fachgerechte Vorbereitung und Verlegung von Hochkantlamellenparkett (Industrieparkett) und RE-V Holzpflaster auf einem Estrich mit erhöhten Anforderungen nach DIN 18202. Die gestellten Fragen zeigen eine grundsätzlich gute Planungstiefe, lassen jedoch einige kritische Punkte zur Bauphysik und Ausführung unberücksichtigt.
    🔴 Gefahr: Die Frage nach der Verankerung von Scheinfugen mit Epoxydharz deutet auf ein erhebliches Risiko hin. Scheinfugen im Estrich dienen der Risskontrolle und sind Sollbruchstellen. Eine starre Verankerung mit Epoxydharz kann die Funktion der Fuge aufheben und zu unkontrollierten Rissen im Estrich oder im Parkett führen. Dies ist ein schwerwiegender Planungsfehler.
    ➕ Ergänzung: Die Frage nach Wellenverbindern ist fachlich korrekt. Wellenverbinder sind spezielle Metallprofile, die in der Nut der Parkettstäbe eingelegt werden, um eine formschlüssige Verbindung ohne Leim zu schaffen. Sie werden typischerweise bei schwimmender Verlegung oder als Ergänzung zur Verklebung eingesetzt, um die Spannungsverteilung zu verbessern.
    ➕ Ergänzung: Die Zeitangaben für die Verlegung sind stark von der Raumgeometrie, dem Verschnitt und der Erfahrung des Handwerkers abhängig. Ein erfahrener Parkettleger schafft pro Quadratmeter Industrieparkett (inkl. Schleifen und Versiegelung) etwa 0,5 bis 1,0 Stunden. Bei RE-V Holzpflaster kann die Zeit aufgrund der kleineren Formate und aufwändigeren Verlegung auf 1,0 bis 1,5 Stunden pro Quadratmeter steigen.
    ➕ Ergänzung: Die Trocknungszeit des Dispersionsklebers vor dem Schleifen ist entscheidend. Bei vollflächiger Verklebung muss der Kleber ausreichend abgebunden haben, um ein Verrutschen der Stäbe zu verhindern. In der Regel sind 24 bis 48 Stunden bei normaler Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit einzuplanen. Ein zu frühes Schleifen kann zu Hohlstellen und Schäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Die Planung sollte dringend mit einem zertifizierten Parkettsachverständigen oder einem erfahrenen Parkettleger abgestimmt werden. Insbesondere die Frage der Scheinfugen und der Dehnfugenausbildung (Kork vs. Profil) erfordert eine fachkundige Beurteilung vor Ort. Beauftragen Sie einen Fachbetrieb, der sowohl die Estrichvorbereitung als auch die Parkettverlegung aus einer Hand oder in enger Abstimmung anbietet, um Gewährleistungsrisiken zu vermeiden.
    Der Sachverhalt betrifft die fachgerechte Verlegung von Hochkantlamellenparkett (Industrieparkett) und RE-V-Holzpflaster auf einem flächenfertigen Estrich gemäß DIN 18202, wobei mehrere technische Schnittstellenfragen zur Verantwortung, Materialwahl, Trocknungszeiten und Dehnungsführung gestellt werden.
    🔴 Gefahr: Eine unzureichende Estrichvorbereitung oder fehlerhafte Verlegung bei Industrieparkett birgt erhebliche Risiken: Schleifbedingte Spannungsrisse, Kleberausblühungen, Feuchteschäden durch unzureichende Trocknung oder Schwindrisse bei fehlender Dehnungsführung – insbesondere bei großformatigen Flächen oder wechselnden Raumklimabedingungen.
    ⚠️ Korrektur: Die Verankerung von Scheinfugen mit Epoxidharz ist keine Aufgabe des Estrichlegers, sondern erfolgt durch den Parkettleger im Zuge der Verlegung – der Estrichleger stellt lediglich die vorgeschriebene Trennfuge (z. B. mit PE-Folie) her; Epoxidharz dient der späteren mechanischen Verankerung der Scheinfuge im Parkett, nicht im Estrich.
    ➕ Ergänzung: Wellenverbinder sind spezielle, wellenförmige Metallprofile zur mechanischen Verbindung zweier Estrichplatten, um Rissbildung an Trennfugen zu minimieren – sie werden vom Estrichleger eingebaut, sind aber für die Parkettverlegung nicht direkt relevant, da das Parkett stets über die Trennfuge hinweg verlegt wird und diese durch Scheinfugen optisch und funktionell aufgenommen wird.
    ✅ Zustimmung: Die Anforderung an den Estrich gemäß DIN 18202 (Flachheitsmaß FF 30–40) ist korrekt und unverzichtbar – bei Industrieparkett mit Hochkantlamellen ist eine Abweichung > 2 mm/2 m bereits kritisch und führt zu ungleichmäßiger Belastung und Klappern.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass Heißöl- oder Wachsversiegelung nach Dispersionskleberverlegung zulässig ist, ist grundsätzlich falsch: Dispersionskleber erfordern eine vollständige Abbindung (meist 7–14 Tage), wobei Oberflächenversiegelungen vor Abschluss der Trocknung zu Haftungsproblemen, Ausblühungen oder Versiegelungsversagen führen – nur wasserverdünnbare, diffusionsoffene Systeme sind nach Freigabe durch den Kleberhersteller zulässig.
    ➕ Ergänzung: Korkstreifen (22 mm) sind für Dehnfugen unter Türblättern ungeeignet – sie komprimieren sich dauerhaft und verlieren ihre Dehnungsfunktion; PPS-Profile (z. B. Typ 388 von Herstellern wie Würth oder Sika) sind fachlich korrekt, müssen aber exakt auf die jeweilige Dehnungsfuge abgestimmt und fachgerecht verankert sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Parkettfachbetrieb mit Sachkundenachweis nach DIN 18025-1 und lassen Sie vor Verlegung ein Estrichfeuchtemessprotokoll sowie eine Kleberfreigabe durch den Hersteller einholen – alle Planungsentscheidungen zu Scheinfugen, Dehnprofilen und Versiegelungssystemen müssen schriftlich mit dem ausführenden Betrieb abgestimmt und dokumentiert werden.
    • Alle drei KIs bestätigen die zentrale Bedeutung der Estrichvorbereitung (Flachheit, Trockenheit, Festigkeit) gemäß DIN 18202.
    • Alle stimmen überein, dass Dehnfugen zwingend erforderlich sind und durch fachgerechte Profile/Korkstreifen aufgenommen werden müssen.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer Abstimmung zwischen Estrichleger und Parkettleger – insbesondere zu Scheinfugen und Trennfugen.
    • GoogleAI nennt "Scheinfugen als Sollbruchstellen" allgemein, ohne Konsequenzen bei falscher Verankerung zu benennen; DeepSeek und Qwen heben die kritische Risikobewertung der Epoxidharz-Verankerung hervor – mit klarem Vorsichtsprinzip zugunsten der sichereren Einschätzung.
    • GoogleAI schlägt Heißöl/Wachs als Versiegelungsoption nach Verlegung vor; Qwen widerspricht dies klar mit fachlich fundierter Begründung (Haftungsprobleme bei unvollständig abgebundenem Dispersionskleber); DeepSeek bleibt zur Versiegelung neutral – der sicherere Konsens folgt Qwen.
    • DeepSeek ergänzt konkrete Zeitangaben zur Verlegung (0,5–1,5 h/m²) und zur Klebertrocknung (24–48 h vor Schleifen).
    • Qwen präzisiert die Rolle von Wellenverbindern: sie sind estrichseitig, nicht parkettseitig relevant – und korrigiert die Fehlzuschreibung der Epoxidharz-Anwendung an den Estrichleger.
    • Alle nennen Wellenverbinder – aber nur Qwen stellt klar, dass sie vom Estrichleger eingebaut werden; DeepSeek ordnet sie parkettseitig ein; GoogleAI erwähnt sie nicht.
    • Qwen widerspricht GoogleAI ausdrücklich zur zulässigen Versiegelung: "Heißöl/Wachs nach Dispersionskleberverlegung ist grundsätzlich falsch" – ein klarer fachlicher Widerspruch, bei dem Qwens Einschätzung auf Herstellerfreigabe und Bauphysik basiert und daher priorisiert wird.
    • Qwen korrigiert die Annahme einer Verankerung von Scheinfugen durch den Estrichleger mit Epoxidharz – dies sei Aufgabe des Parkettleger *im Parkett*, nicht im Estrich – DeepSeek sieht die Gefahr am Estrich, Qwen lokalisiert die Verankerung korrekt im Parkettsystem.
    • Verankerung von Scheinfugen erfolgt ausschließlich im Parkettsystem (nicht im Estrich), mit mechanischen Profilen oder speziellen Epoxidharz-Ankerungen *im Parkett*, niemals im Estrich.
    • Versiegelung nur nach schriftlicher Freigabe des Kleberherstellers (mindestens 7 Tage bei Dispersionsklebern) und ausschließlich mit diffusionsoffenen, wasserverdünnbaren Systemen.
    • Dehnfugen unter Türblättern immer mit PPS-Profilen (nicht Kork), fachgerecht verankert und dimensioniert.
    Estrichvorbereitung (DIN 18202) ✅ Flachheit FF 30–40 erforderlich; Abweichung > 2 mm/2 m ist kritisch für Hochkantlamellenparkett.
    Scheinfugen-Verankerung mit Epoxidharz ❌ Keine Verankerung im Estrich – dies hebt die Sollbruchfunktion auf (DeepSeek, Qwen); Verankerung erfolgt parkettseitig, wenn überhaupt erforderlich (Qwen präzisiert Rolle).
    Verlegung mit Dispersionskleber ✅ Sicherer Kleber für Industrieparkett; Abbindung mindestens 24–48 h vor Schleifen, 7–14 Tage vor Versiegelung.
    Oberflächenversiegelung (Heißöl/Wachs) ❌ Nicht zulässig vor vollständiger Kleberabbindung; nur diffusionsoffene, wasserverdünnbare Systeme nach Freigabe des Kleberherstellers.
    Dehnfugen-Ausführung ⚠️ Korkstreifen sind ungeeignet unter Türblättern; PPS-Profile (z. B. Typ 388) sind fachlich korrekt – aber Auswahl und Einbau müssen fachgerecht abgestimmt sein.
    Wellenverbinder ⚠️ Sind estrichseitig zur Rissminimierung; nicht direkt parkettrelevant – aber bei Verlegung über Trennfugen zu berücksichtigen (Qwen präzisiert, DeepSeek und GoogleAI unklar).
    🔴 Risiko Epoxydharz-Verankerung von Scheinfugen im Estrich Unkontrollierte Rissbildung im Estrich oder Parkett, Haftungsverlust, Nachbesserungskosten, Gewährleistungsverlust
    🔴 Risiko Zu frühes Schleifen vor Kleberabbindung Hohlstellen, Verschiebung der Stäbe, Schleifmarken, nachträgliche Korrektur nicht möglich
    🔴 Risiko Nicht eingehaltene Estrich-Flachheit (FF < 30) Klappern, ungleichmäßige Beanspruchung, vorzeitiger Verschleiß, Abplatzungen an Lamellenkanten
    🔴 Risiko Verwendung von Korkstreifen unter Türblättern Dauerhafte Kompression → Verlust der Dehnungsfunktion → Spannungsrisse im Parkett
    🔴 Risiko Versiegelung vor Kleberfreigabe (z. B. Heißöl) Ausblühungen, Versiegelungsversagen, Haftungsprobleme, Nacharbeit mit vollständiger Entfernung der Versiegelung
    ✅ Chance Fachgerechte Anwendung von PPS-Dehnprofilen Längere Lebensdauer, rissfreie Flächen, reduzierte Wartung, hohe Beanspruchbarkeit im Gewerbe
    ✅ Chance Enge Abstimmung Estrichleger/Parkettleger aus einer Hand Vermeidung von Schnittstellenfehlern, klare Gewährleistung, kürzere Bauzeit, einheitliche Dokumentation
    ✅ Chance Einsatz diffusionsoffener, wasserverdünnbarer Versiegelungssysteme Höhere Lebensdauer, einfache Pflege, nachträgliche Auffrischung möglich, keine Diffusionsstauung
    ✅ Chance Verwendung von Wellenverbindern im Estrich (bei großflächigen Abschnitten) Reduzierte Rissbildung an Trennfugen, höhere Estrichstabilität, bessere Lastverteilung für Parkett
    ✅ Chance Schriftliche Dokumentation aller Freigaben (Estrichfeuchte, Kleber, Versiegelung) Rechtssichere Gewährleistung, klare Verantwortungszuweisung, schnelle Problemlösung bei Schäden
    1. Sofortige Klärung zur Scheinfugen-Verankerung: Vereinbaren Sie mit dem Parkettleger schriftlich, dass keine Epoxidharz-Ankerung im Estrich erfolgt – die Funktion als Sollbruchstelle muss uneingeschränkt erhalten bleiben.
    2. Estrichfeuchte messen und protokollieren: Beauftragen Sie vor Verlegung ein offizielles Estrichfeuchtemessprotokoll gemäß DIN 18560-4 – mit Dokumentation der Messpunkte, Werten und Datum.
    3. Kleberhersteller-Freigabe einholen: Fordern Sie vom Kleberhersteller schriftlich die Freigabe für Schleifen (nach 24–48 h) und Versiegelung (nach mindestens 7 Tagen) – inkl. zugelassener Versiegelungssysteme.
    4. PPS-Dehnprofile beauftragen: Verwenden Sie für alle Dehnfugen (insb. unter Türblättern) kompressionsstabile PPS-Profile (z. B. Typ 388), fachgerecht verankert – keine Korkstreifen.
    5. Verlegung nur durch zertifizierten Fachbetrieb: Beauftragen Sie einen Parkettfachbetrieb mit nachgewiesener Sachkunde nach DIN 18025-1 – mit schriftlicher Vereinbarung aller technischen Schnittstellen (Estrich, Kleber, Versiegelung, Profile).
    6. Zeitplan realistisch anpassen: Kalkulieren Sie für Industrieparkett mindestens 1,0–1,5 h/m² inkl. Schleifen und Versiegelung – nicht nur für die reine Verlegung.
    Industrieparkett
    Industrieparkett, auch Hochkantlamellenparkett genannt, besteht aus hochkant stehenden Holzlamellen. Es ist besonders widerstandsfähig und wird oft in gewerblichen Bereichen eingesetzt. Es zeichnet sich durch seine Robustheit und lange Lebensdauer aus.
    Verwandte Begriffe: Hochkantlamellenparkett, Holzpflaster, Parkett.
    RE-V Holzpflaster
    RE-V Holzpflaster ist ein spezielles Holzpflaster, das für seine hohe Belastbarkeit und Langlebigkeit bekannt ist. Es wird häufig in stark frequentierten Bereichen verwendet und kann aus verschiedenen Holzarten bestehen. Die Verlegung erfolgt meist durch Verkleben auf einem geeigneten Untergrund.
    Verwandte Begriffe: Holzpflaster, Parkett, Bodenbelag.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen und tragfähigen Untergrund für Bodenbeläge zu schaffen. Er kann aus Zement, Anhydrit oder Gussasphalt bestehen. Die Wahl des Estrichs hängt von den spezifischen Anforderungen ab.
    Verwandte Begriffe: Untergrund, Bodenbelag, Zementestrich.
    Scheinfuge
    Eine Scheinfuge ist eine Sollbruchstelle im Estrich, die dazu dient, unkontrolliertes Reißen des Estrichs zu verhindern. Sie wird gezielt in den Estrich eingebracht, um Spannungen zu kontrollieren und Risse an definierten Stellen entstehen zu lassen.
    Verwandte Begriffe: Dehnfuge, Sollbruchstelle, Estrich.
    Dispersionskleber
    Dispersionskleber sind wasserbasierte Klebstoffe, die für die Verklebung von Parkett und anderen Bodenbelägen verwendet werden. Sie sind umweltfreundlich und einfach zu verarbeiten, aber weniger wasserbeständig als andere Klebstoffarten.
    Verwandte Begriffe: Klebstoff, Parkettkleber, wasserbasierter Kleber.
    Heißöl
    Heißöl wird zur Oberflächenbehandlung von Parkett verwendet, um das Holz zu schützen und die natürliche Optik zu betonen. Es dringt tief in das Holz ein und macht die Oberfläche widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit und Schmutz.
    Verwandte Begriffe: Öl, Wachs, Oberflächenbehandlung.
    Dehnfuge
    Dehnfugen sind Fugen, die in Bodenbelägen und Estrichen angeordnet werden, um Spannungen aufzunehmen, die durch Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen entstehen. Sie verhindern Risse und Verformungen des Belags.
    Verwandte Begriffe: Scheinfuge, Bewegungsfuge, Fuge.
    1. Was ist Industrieparkett?
      Industrieparkett, auch Hochkantlamellenparkett genannt, besteht aus hochkant stehenden Holzlamellen. Es ist sehr robust und widerstandsfähig, weshalb es häufig in gewerblichen Bereichen eingesetzt wird. Es kann mehrfach abgeschliffen und neu versiegelt werden.
    2. Was ist RE-V Holzpflaster?
      RE-V Holzpflaster ist ein spezielles Holzpflaster, das sich durch seine hohe Belastbarkeit und lange Lebensdauer auszeichnet. Es wird oft in stark frequentierten Bereichen eingesetzt und kann verschiedene Holzarten umfassen. Die Verlegung erfolgt meist durch Verkleben auf einem geeigneten Untergrund.
    3. Warum sind Dehnfugen wichtig?
      Dehnfugen sind wichtig, um Spannungen im Bodenbelag aufzunehmen, die durch Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen entstehen. Ohne Dehnfugen kann es zu Rissen oder Verformungen des Parketts kommen. Die Fugen werden meist mit elastischen Materialien wie Korkstreifen gefüllt.
    4. Welche Kleberarten eignen sich für Parkett?
      Für die Verklebung von Parkett eignen sich Dispersionskleber, Reaktionsharzkleber (z.B. Epoxydharz) und Hybridklebstoffe. Die Wahl des Klebers hängt von der Holzart, dem Untergrund und den spezifischen Anforderungen ab. Es ist wichtig, die Herstellerangaben zu beachten.
    5. Wie wird Parkett richtig versiegelt?
      Parkett kann mit Öl, Wachs oder Lack versiegelt werden. Öl und Wachs betonen die natürliche Optik des Holzes und machen die Oberfläche atmungsaktiv. Lack bildet eine widerstandsfähige Schutzschicht, die das Parkett vor Abrieb und Feuchtigkeit schützt. Die Wahl der Versiegelung hängt von den individuellen Vorlieben und der Beanspruchung ab.
    6. Was ist bei der Estrichvorbereitung zu beachten?
      Bei der Estrichvorbereitung ist es wichtig, dass der Estrich eben, fest, sauber und trocken ist. Unebenheiten müssen beseitigt, Risse verfüllt und der Estrich gründlich gereinigt werden. Die Restfeuchte des Estrichs muss vor der Verlegung des Parketts gemessen und darf bestimmte Grenzwerte nicht überschreiten.
    7. Was sind Scheinfugen im Estrich?
      Scheinfugen sind Sollbruchstellen im Estrich, die dazu dienen, unkontrolliertes Reißen des Estrichs zu verhindern. Sie werden gezielt in den Estrich eingebracht, um die Spannungen zu kontrollieren und Risse an definierten Stellen entstehen zu lassen. Die Notwendigkeit von Scheinfugen hängt von der Größe der Estrichfläche und den verwendeten Materialien ab.
    8. Welche DIN-Normen sind bei Parkettarbeiten relevant?
      Bei Parkettarbeiten sind insbesondere die DIN 18202 (Toleranzen im Hochbau) und die DIN 18356 (Parkettarbeiten) relevant. Die DIN 18202 legt die zulässigen Toleranzen für Ebenheit und Maßhaltigkeit fest, während die DIN 18356 die Ausführung von Parkettarbeiten regelt.
    • Estricharten im Vergleich
      Unterschiede und Einsatzbereiche von Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich.
    • Parkettverlegung: Tipps und Tricks
      Anleitung zur fachgerechten Verlegung von Parkett, inklusive Untergrundvorbereitung und Kleberauswahl.
    • Oberflächenbehandlung von Holzböden
      Vergleich von Öl, Wachs und Lack für die Versiegelung von Holzböden.
    • Schäden an Parkettböden: Ursachen und Behebung
      Informationen zu typischen Schäden an Parkettböden und deren Reparatur.
    • Reinigung und Pflege von Parkett
      Anleitung zur richtigen Reinigung und Pflege von Parkettböden, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
  2. Massivparkett Akazie: Kleben, Scheinfugen & Übergang zu Fliesen
    Massivparkett ...
    Hallo Herr Taschner, wir haben bei uns im Wohn- und Esszimmer (Wohnzimmer, Esszimmer), 36 m², Massivparkett Akazie, 22 mm dick, kleben lassen.
    Mit Scheinfugen kann ich nichts anfangen, meinen sie Kellenschlag?
    Vor dem Kleben wird der Estrich grundiert. Leider weiß ich nicht genau, wie lange das kleben gedauert hat, da wir das in unserem Urlaub haben machen lassen. Aber laut vorheriger Aussage des Parkettstudios soll das kleben 1-2 Tage dauern. Zwischen Kleben (wir haben einen lösemittelfreien Kleber gefordert, kam von Henkel) und erstem Schliff soll 8 bis 10 Tage gewartet werden. Nach erstem Schliff und säubern gleich 1x einölen. Weiteres einölen nach Herstelleranweisung und Ölaufnahme des Holzes.
    Bei uns wurden Korkstreifen verwendet, und es passt gut zum eingeölten Massivparkett aus Akazie. Da bei uns der Übergang Parkett zu Fliesen vorhanden ist, haben wir ein Edelstahlprofil mit den Fliesen verlegen lassen.
    Als Anhaltspunkt, das Parkett inkl. Schleifen und Ölen, Öl allerdings bauseits bereitgestellt (von Leinos), hat uns DM 105,00 plus MwSt. gekostet, wir finden ein guter Preis. Mal sehen, evtl. kann ich ein dig. Foto erstellen, würde aber etwas dauern.
  3. Kellenschnitt: Epoxydharz-Füllung & sofortiges Schleifen riskant!
    Moin Hr Caballero,
    Scheinfugen = Kellenschnitt, später wieder mit Epoxydharz gefüllt.
    Aha, dachte ich es mir doch: Mir liegt ein etwas sonderbares Angebot vor, bei dem nach dem Verlegen (Kleber GISCODE D1) das _sofortige_ Schleifen und Versiegeln erwähnt ist. Wahrscheinlich will sich der Parkettleger nur die mehrmalige Anfahrt sparen.
  4. Industrieparkett & RE-V: Offene Fragen zur Estrichvorbereitung
    HUHU khr
    Haben Sie ein paar Antworten für mich?
  5. Scheinfuge: Bearbeitung durch Parkettleger & Schleif-Vorsicht!
    Scheinfuge
    Den Kellenschlag hat der Parkettverleger bei uns bearbeitet inkl. etwas anspachteln zu den Nachbarräumen hin. Das direkt nach dem Kleben geschliffen werden kann, da wäre ich vorsichtig ...
  6. Parkettkleber D1: Epoxydharz im Estrich kontraproduktiv?
    Wenn der Parkettkleber nach GISCODE D1
    sein soll, ist dann die Verwendung von Epoxyd-haltigen Materialien im Estrich nicht "kontra-produktiv"?
  7. GISCODE D1: Lösemittelfreier Kleber & Epoxidharz-Kombination
    giscode
    Laut Info im Internet entnehme ich, das GISCODE D1 nur aussagt, das es sich um lösemittelfreien Dispersionsklebstoff handelt. Es wird ja nur der Kellenschlag mit Epoxidharz behandelt, zumindest bei uns, und es gibt auch lösemittelfreie Epoxidharze. Habe auch eine evtl. interessante Info gefunden zu lösemittelfreie Dispersionsklebstoffe und Parkett. Wie gesagt, wir haben weder Buche noch Ahorn, sondern Akazie. Buche kam sowieso wegen des evtl. problematischen Quellverhaltens nicht in Frage. Ansonsten kann sicherlich auch der Hersteller des Klebers weiterhelfen. Soweit ein Bauherr ...
    Industrieparkett & RE-V Holzpflaster: Estrich, Verlegung & Versiegelung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Vorbereitung des Estrichs für Industrieparkett und RE-V Holzpflaster, insbesondere im Hinblick auf Scheinfugen (Kellenschnitt), die Wahl des richtigen Klebers (GISCODE D1) und die Verträglichkeit von Epoxydharz. Es wird auch die Frage des Schleifens und Versiegelns direkt nach der Verlegung sowie der Übergang zu anderen Bodenbelägen thematisiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Kellenschnitt: Epoxydharz-Füllung & sofortiges Schleifen riskant! wird vor dem sofortigen Schleifen und Versiegeln nach der Verlegung gewarnt, da dies zu Problemen führen kann. Die Herstelleranweisungen sollten beachtet werden.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag GISCODE D1: Lösemittelfreier Kleber & Epoxidharz-Kombination klärt auf, dass GISCODE D1 lediglich die Lösemittelfreiheit des Dispersionsklebstoffs kennzeichnet. Die Kombination mit Epoxidharz im Kellenschnitt ist möglich, sofern lösemittelfreie Epoxidharze verwendet werden.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Bearbeitung des Kellenschlags (Scheinfuge) erfolgt in der Regel durch den Parkettleger, wie im Beitrag Scheinfuge: Bearbeitung durch Parkettleger & Schleif-Vorsicht! beschrieben. Dabei ist auf einen sauberen Übergang zu angrenzenden Räumen zu achten.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Verlegung von Industrieparkett oder RE-V Holzpflaster sollte die Kompatibilität der verwendeten Materialien (Estrich, Kleber, Epoxydharz) geprüft und die Herstellerangaben genau beachtet werden. Der Beitrag Parkettkleber D1: Epoxydharz im Estrich kontraproduktiv? wirft hierzu wichtige Fragen auf.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Industrieparkett, RE-V, Holzpflaster, Estrich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Parkett schleifen, Fliesen verlegen, Wände streichen: Reihenfolge im Neubau planen?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppenbau mit OSB & Industrieparkett: Konstruktion, Schallschutz & Trittschall?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartonplatten & Parkett: Verschnitt berechnen – Materialbedarf für Neubau planen?
  4. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Bambusparkett Farbe verändert sich: Ursachen, Vorbeugung & Pflege bei Fußbodenheizung?
  5. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Einfamilienhaus Entwurf: Feedback zu Kosten, Bauweise & Raumaufteilung?
  6. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Schallschutz im Wohnraum verbessern: Welche Maßnahmen & Bodenbeläge sind möglich?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Industrieparkett Buche auf Fußbodenheizung: Fotos, Fugenbildung & Erfahrungen?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Küchenboden erneuern: Welche Bodenbeläge sind sinnvoll? Kosten, Vor- & Nachteile
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Tanzbodensanierung in Kneipe: Robuste Bodenbeläge, Ausgleichsmasse & Kosten für stark frequentierte Fläche?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Linoleum vs. Parkett: Akustik, Schallabsorption & Eignung für Musikzimmer?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Industrieparkett, RE-V, Holzpflaster, Estrich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Industrieparkett, RE-V, Holzpflaster, Estrich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Industrieparkett & RE-V Holzpflaster: Estrich vorbereiten, Verlegung, Schleifen & Versiegelung?
Suche nach: Industrieparkett & RE-V: Estrich, Verlegung, Finish
Suche nach: Industrieparkett, RE-V Holzpflaster, Estrich, Scheinfugen, Verlegung, Schleifen, Versiegelung, Kleber, Dehnfugen
