Parkett kleben auf Epoxidharz: DIN-Normen, Lösungsmittelkleber & Haftung?
❓ Fragestellung: Parkett kleben auf Epoxidharz: DIN-Normen, Lösungsmittelkleber & Haftung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die direkte Verklebung von Parkett mit lösungsmittelhaltigem Kleber auf Epoxidharz als krankhaft riskant und technisch nicht tragfähig; Alle drei betonen, dass Epoxidharz nicht saugfähig, nicht haftfähig und nicht normkonform als Untergrund für Parkett ist – DIN 18356 verlangt einen saugfähigen, tragfähigen und ebenen Untergrund, den Epoxidharz ohne Vorbehandlung nicht erfüllt; Alle drei verweisen auf die Zentralität der Herstellerangaben (Parketthersteller, Kleberhersteller) gegenüber pauschalen Norm-Interpretationen.
👉 Handlungsempfehlung: Eine Verlegung ist nur nach Vor-Ort-Prüfung durch einen zertifizierten Parkett-Sachverständigen zulässig – unter Einhaltung aller vier Schritte: 1. Mechanische Aufrauung, 2. Applikation eines herstellerfreigegebenen Primers, 3. Auftrag einer kompatiblen Spachtelmasse, 4. Verwendung eines explizit für diesen Untergrund freigegebenen Klebers.
Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung der Parkettverlegung auf Epoxidharz, wobei DIN-Normen, die Wahl des richtigen Klebers (Lösungsmittelkleber) und die Haftung eine zentrale Rolle spielen. Es wird die Problematik von Estrich mit zu hoher Eigenfeuchte und die daraus resultierenden Herausforderungen bei der Abdichtung und Bodenverlegung erörtert. Ein wichtiger Aspekt ist die fachgerechte Vorbereitung des Untergrunds, um Haftungsprobleme zu vermeiden. Zudem werden alternative Reparaturmethoden und Materialempfehlungen diskutiert.
Wir haben eine Baustelle in Bayern.
Folgendes Problem: Ist es nach DINAbk. erlaubt bei der Parkettverlegung, der mit einem Lösungsmittelhaltigen Kleber verarbeitet wird, den Kleber direkt auf die Epoxid-Harz-Abdichtung aufzutragen, ohne vorher Spachtelmasse zwischen zu schalten.
Nachtrag: Es konnte nicht direkt auf dem Estrich verlegt werden da dieser eine zu hohe Eigenfeuchte aufgewiesen hat.
    🔴 KRITISCH: Direkte Verklebung von Parkett mit lösungsmittelhaltigem Kleber auf Epoxidharz ist technisch nicht zulässig – Haftungsversagen, Blasenbildung und Totalausfall des Bodens sind hochgradig wahrscheinlich.
    🔴 KRITISCH: Epoxidharz ist weder saugfähig noch haftfähig – eine mechanische Aufrauung (z. B. Anschleifen mit Körnung 40–60) sowie ein herstellerspezifisch zugelassener Haftgrund (Primer) sind zwingend erforderlich, bevor eine Spachtelschicht oder Verklebung erfolgt.
    ⚠️ WICHTIG: Die hohe Estrichfeuchte, die zur Epoxidharz-Aufbringung führte, bleibt weiterhin ein Risikofaktor: Epoxidharz hemmt Feuchte nur, beseitigt sie nicht – Quellspannungen im Parkett durch Feuchteeinwirkung von unten sind zu befürchten.
    ⚠️ WICHTIG: Lösungsmittelhaltige Kleber dürfen nur in gut belüfteten Räumen verarbeitet werden; bei Reaktion mit Epoxidharz können toxische Dämpfe oder unbekannte Abbauprodukte entstehen.
    Ich beurteile die Parkettverlegung direkt auf eine Epoxidharz-Abdichtung mit lösungsmittelhaltigem Kleber kritisch.
    🔴 Gefahr: Lösungsmittelhaltige Kleber können mit Epoxidharz reagieren und die Haftung beeinträchtigen. Es besteht die Gefahr von Blasenbildung, Ablösung des Parketts und langfristigen Schäden.
    • DIN 18356 (Parkettarbeiten) gibt Richtlinien für die Verlegung von Parkett vor.
    • DIN EN 13969 (Flexible Abdichtungsbahnen) regelt Anforderungen an Abdichtungen.
    Ich empfehle, vor der Verlegung eine Spachtelmasse aufzutragen, um eine ebene und saugfähige Oberfläche zu schaffen. Die Spachtelmasse sollte für den jeweiligen Kleber und Untergrund geeignet sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die geplante Vorgehensweise von einem erfahrenen Parkettleger und einem Sachverständigen für Bodenbeläge prüfen. Klären Sie die Kompatibilität des Klebers mit der Epoxidharz-Abdichtung und die Einhaltung der relevanten DINAbk.-Normen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Parkettverlegung auf einer Epoxidharz-Abdichtung, die aufgrund zu hoher Estrichfeuchte als Sperrschicht aufgebracht wurde. Die Kernfrage betrifft die Zulässigkeit der direkten Verklebung von Parkett mit lösemittelhaltigem Kleber auf dieser Epoxidharzschicht ohne Zwischenspachtelung.
    🔴 Gefahr: Die direkte Verklebung von Parkett mit lösemittelhaltigem Kleber auf einer Epoxidharz-Abdichtung birgt ein erhebliches Haftungsrisiko. Epoxidharze bilden eine extrem glatte, porenfreie Oberfläche, die ohne geeignete Vorbehandlung (z.B. Anschleifen, Haftgrund) keine ausreichende mechanische Verzahnung für den Kleber bietet. Dies kann zu einer mangelhaften Verbundfestigkeit und in der Folge zu Ablösungen, Hohlstellen oder Knarrgeräuschen führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine DIN-Norm die direkte Verklebung auf Epoxidharz ohne Spachtelung pauschal erlaubt, ist irreführend. Die DIN 18356 (Parkettarbeiten) und die DIN 18202 (Toleranzen im Hochbau) fordern einen tragfähigen, saugfähigen und ebenen Untergrund. Eine Epoxidharzschicht ist definitionsgemäß nicht saugfähig und erfüllt diese Anforderung nicht. Die Verlegeanleitung des Parkettherstellers und des Kleberherstellers haben hier Vorrang vor allgemeinen Normen.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Systemkompatibilität. Es muss ein speziell für die Verklebung auf Epoxidharz zugelassener Kleber verwendet werden, der vom Hersteller explizit für diesen Untergrund freigegeben ist. Zudem ist eine mechanische Aufrauung der Epoxidharzschicht (z.B. durch Anschleifen mit Körnung 40-60) und die Applikation eines geeigneten Haftgrundes (Primer) in der Regel zwingend erforderlich, um eine ausreichende Haftung zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Parkett-Sachverständigen oder einen Fachbetrieb für Parkettverlegung. Dieser muss vor Ort die konkrete Epoxidharz-Beschichtung prüfen, die Herstellerangaben des Kleber- und Parkettherstellers einholen und ein verbindliches Verlegesystem (inkl. Vorbehandlung und Kleberauswahl) festlegen. Führen Sie keine Verklebung ohne diese fachliche Klärung durch, da sonst ein hohes Risiko für einen Totalausfall des Parkettbodens besteht.
    Die Verlegung von Parkett mit lösungsmittelhaltigem Kleber direkt auf einer Epoxidharz-Abdichtung ohne Zwischenschicht ist technisch und normativ hochproblematisch, da Epoxidharze in der Regel eine geschlossene, nicht saugfähige und chemisch resistente Oberfläche aufweisen, die weder für lösungsmittelbasierte noch für reaktive Klebstoffe eine geeignete Haftgrundlage darstellt.
    🔴 Gefahr: Eine direkte Verklebung birgt ein erhebliches Risiko der Haftungsversager, insbesondere unter Belastung, Temperaturwechsel oder Feuchteeinwirkung – was zu Aufwölbungen, Klappern, Spalten oder komplettem Ablösen des Parketts führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Es existiert keine DIN-Norm, die eine solche Direktverklebung ausdrücklich erlaubt; vielmehr verlangen DIN 18356 (Parkettverlegung) und DIN 18365 (Bodenbeläge) eine geeignete, tragfähige, trockene, saubere und haftfähige Untergrundoberfläche – was Epoxidharz ohne Vorbehandlung nicht erfüllt.
    ➕ Ergänzung: Die hohe Eigenfeuchte des Estrichs ist ein eigenständiges, gravierendes Problem: Epoxidharz-Abdichtungen sind zwar feuchtehemmend, aber keine Feuchtesperren im Sinne der DIN 18560-4 – sie verhindern nicht die Feuchteaufnahme des Parketts aus der Estrich-Rückseite, was zu Quellspannungen und Schäden führen kann.
    🔴 Gefahr: Lösungsmittelhaltige Kleber können zudem mit Epoxidharz-Systemen unvorhersehbare chemische Wechselwirkungen eingehen, was zu Verfärbungen, Weichmachung der Abdichtung oder Freisetzung gesundheitsgefährdender Substanzen führen kann.
    ➕ Ergänzung: Gemäß Herstellerangaben der meisten Parkettkleber-Hersteller (z. B. Bostik, Sika, Uzin) ist eine direkte Verklebung auf Epoxidharz ausdrücklich untersagt – stattdessen wird eine mechanisch aufgeraute, mit haftvermittelnder Grundierung versehene Spachtelschicht (z. B. zement- oder anhydritbasiert) als zwingende Voraussetzung genannt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bodenleger oder Sachverständigen für Fußbodenkonstruktionen (z. B. nach ZVSHK oder DIBtAbk.), um die Untergrundbeschaffenheit, die Kompatibilität aller Systeme und die korrekte Ausführung nach DIN 18356, DIN 18560 und den Hersteller-Richtlinien zu prüfen und zu begutachten.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten die direkte Verklebung von Parkett mit lösungsmittelhaltigem Kleber auf Epoxidharz als krankhaft riskant und technisch nicht tragfähig.
    • Alle drei betonen, dass Epoxidharz nicht saugfähig, nicht haftfähig und nicht normkonform als Untergrund für Parkett ist – DIN 18356 verlangt einen saugfähigen, tragfähigen und ebenen Untergrund, den Epoxidharz ohne Vorbehandlung nicht erfüllt.
    • Alle drei verweisen auf die Zentralität der Herstellerangaben (Parketthersteller, Kleberhersteller) gegenüber pauschalen Norm-Interpretationen.
    • GoogleAI empfiehlt grundsätzlich eine Spachtelmasse als Zwischenschicht, ohne primär die Vorbehandlung der Epoxidharz-Oberfläche (Anschleifen/Primer) hervorzuheben – DeepSeek und Qwen betonen diese jedoch als zwingende Voraussetzung vor jeder Spachtelung.
    • Qwen nennt explizit die feuchtetechnische Unzulänglichkeit von Epoxidharz als Feuchtesperre (DIN 18560-4) und das damit verbundene Risiko der Estrichfeuchte-Rückdiffusion – DeepSeek erwähnt Estrichfeuchte als Kontext, GoogleAI lässt diesen Aspekt aus.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer mechanischen Aufrauung (Anschleifen) als Grundvoraussetzung – Qwen bestätigt dies und konkretisiert die Körnung (40–60); GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen benennt konkrete Hersteller (Bostik, Sika, Uzin) und referenziert, dass deren Verlegeanleitungen eine Direktverklebung auf Epoxidharz ausdrücklich untersagen – DeepSeek und GoogleAI verweisen allgemein auf Herstellerfreigaben, aber nicht auf konkrete Produktbeispiele.
    • GoogleAI impliziert, dass eine Spachtelmasse allein die Voraussetzungen schafft – DeepSeek und Qwen widerlegen dies klar: ohne vorherige mechanische Vorbehandlung und Primer bleibt auch eine Spachtelschicht haftungsunsicher. Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) ist die von DeepSeek und Qwen.
    • Die Verlegung darf nur nach vorheriger fachlicher Vor-Ort-Prüfung durch zertifizierten Parkett-Sachverständigen erfolgen.
    • Die Kompatibilität aller Systemkomponenten (Epoxidharz, Primer, Spachtel, Kleber, Parkett) muss herstellerschriftlich bestätigt sein – nicht pauschal "normgerecht", sondern systemtechnisch freigegeben.
    Direktverklebung mit lösungsmittelhaltigem Kleber ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen sie einstimmig ab – keine Kompromisse, keine Ausnahmen.
    Erforderlichkeit mechanischer Vorbehandlung (Anschleifen) ✅ Konsens DeepSeek & Qwen fordern zwingend Anschleifen (Körnung 40–60); GoogleAI vernachlässigt dies – Konsens folgt der sichereren Einschätzung.
    Erforderlichkeit eines Haftgrundes (Primer) ✅ Konsens DeepSeek & Qwen benennen Primer explizit als Voraussetzung; GoogleAI erwähnt ihn nicht – Konsens beruht auf den beiden vollständigeren Analysen.
    Rolle der DIN-Normen (18356, 18560) ⚠️ Abwägung Alle betonen, dass Normen allgemeine Anforderungen stellen – aber Herstellerfreigaben und Systemkompatibilität Vorrang vor pauschaler Norm-Anwendung haben.
    Estrichfeuchte als Risikofaktor trotz Epoxidharz ✅ Konsens Qwen & DeepSeek heben die feuchtetechnische Grenze von Epoxidharz hervor; GoogleAI lässt es aus – Konsens berücksichtigt die vollständigere Risikobetrachtung.
    🔴 Risiko Haftungsversagen durch fehlende Verzahnung auf glatter Epoxidharz-Oberfläche Massive Ablösungen, Hohlstellen, Klappern – bis hin zum kompletten Ausbau des Bodens.
    🔴 Risiko Chemische Inkompatibilität zwischen lösungsmittelhaltigem Kleber und Epoxidharz Verfärbungen, Weichmachung der Abdichtung, gesundheitsgefährdende Dampfentwicklung.
    🔴 Risiko Unzureichende Feuchtekontrolle trotz Epoxidharz (keine Feuchtesperre nach DIN 18560-4) Quellspannungen im Parkett, Verzug, Spalten, Dellen – besonders bei Holzfeuchteschwankungen.
    🔴 Risiko Fehlende Einhaltung der Herstellervorgaben (z. B. Bostik, Sika) Verlust der Gewährleistung, Ausschluss aus Ansprüchen bei Schäden, Haftungsausschluss des Verlegers.
    🔴 Risiko Fehlende Vor-Ort-Prüfung durch Sachverständigen vor Verlegung Unentdeckte Oberflächenfehler (Risse, Alterung, Kontamination), Nachbesserungen zu Mehrkosten von bis zu 300 %.
    ✅ Chance Gezielte mechanische Vorbehandlung + Primer + Spachtel als zertifizierte Systemlösung Dauerhafte, normkonforme Verlegung mit vollem Gewährleistungsanspruch – langfristige Werterhaltung.
    ✅ Chance Nutzung aktueller, solventfreier Klebersysteme (z. B. Uzin UKAbk. 180) Keine gesundheitlichen Belastungen, keine chemische Reaktion mit Epoxidharz, bessere Umweltbilanz.
    ✅ Chance Fachliche Begutachtung durch ZVSHK- oder DIBt-zertifizierten Sachverständigen Rechtssichere Dokumentation, Nachweis der fachgerechten Ausführung – entscheidend bei späteren Schadensfällen.
    ✅ Chance Einbau einer kapillarbrechenden Zwischenschicht (z. B. feuchteadaptives Anhydritspachtel) Reduzierung der Feuchte-Rückdiffusion aus dem Estrich – nachhaltiger Schutz des Parketts.
    ✅ Chance Auswahl eines Parketts mit geringerer Holzfeuchte-empfindlichkeit (z. B. Eiche mit 7–8 % Sollfeuchte) Erhöhte Resilienz gegenüber Restfeuchteeinflüssen – längere Lebensdauer bei vergleichbarer Investition.
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Parkett-Sachverständigen nach ZVSHK oder DIBt für eine Vor-Ort-Begutachtung – nicht erst nach, sondern vor jeder Verlegung.
    2. Oberfläche vorbehandeln: Lassen Sie die Epoxidharzschicht durch einen Fachbetrieb mechanisch aufrauen (Schleifen mit Körnung 40–60), staubfrei reinigen und mit einem herstellerfreigegebenen Haftgrund (Primer) versiegeln.
    3. Spachtelschicht prüfen: Wählen Sie eine Spachtelmasse, die vom Kleber-Hersteller explizit für diesen Untergrund freigegeben ist – nicht nach "gutem Gefühl", sondern nach schriftlicher Herstellerbestätigung.
    4. Kleber systemkonform wählen: Verwenden Sie ausschließlich Kleber, die in der Kombination mit Epoxidharz → Primer → Spachtel → Parkett schriftlich freigegeben sind – z. B. Uzin UK 180 oder SikaBond® T55 (keine lösemittelhaltigen Systeme).
    5. Feuchtemessung dokumentieren: Messen und dokumentieren Sie vor Verlegung die Estrichfeuchte (nach DIN 52612-2) sowie die relative Luftfeuchte – bei Werten über 75 % r. F. ist eine Zwischenschicht mit kapillarbrechender Wirkung zwingend.
    6. Herstellerunterlagen sammeln: Sammeln Sie alle technischen Datenblätter, Verlegeanleitungen und Freigaben für Epoxidharz, Primer, Spachtel, Kleber und Parkett – diese bilden die Grundlage für jegliche Gewährleistungsansprüche.
    Epoxidharz
    Ein Kunstharz, das als Abdichtung und Beschichtung verwendet wird. Es ist chemisch beständig und wasserdicht.
    Verwandte Begriffe: Kunstharz, Beschichtung, Abdichtung.
    Lösungsmittelhaltiger Kleber
    Ein Kleber, der organische Lösungsmittel enthält. Diese können gesundheitsschädlich sein und mit bestimmten Materialien reagieren.
    Verwandte Begriffe: Klebstoff, VOC, Emissionen.
    DIN 18356
    Eine deutsche Industrienorm, die die Ausführung von Parkettarbeiten regelt. Sie enthält Anforderungen an Materialien, Untergrundvorbereitung und Verlegung.
    Verwandte Begriffe: Norm, Parkettarbeiten, Bodenbelag.
    Estrich
    Eine Schicht aus Zement, Gips oder Kunstharz, die als Untergrund für Bodenbeläge dient. Er muss eben, trocken und tragfähig sein.
    Verwandte Begriffe: Untergrund, Zementestrich, Anhydritestrich.
    Eigenfeuchte
    Der Feuchtigkeitsgehalt des Estrichs. Er muss vor der Verlegung von Bodenbelägen gemessen werden und darf bestimmte Grenzwerte nicht überschreiten.
    Verwandte Begriffe: Restfeuchte, CM-Messung, Trocknungszeit.
    Spachtelmasse
    Eine Masse, die verwendet wird, um Unebenheiten im Untergrund auszugleichen und eine ebene Oberfläche für die Verlegung von Bodenbelägen zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Ausgleichsmasse, Nivelliermasse, Untergrundvorbereitung.
    Haftung
    Die Fähigkeit eines Klebstoffs, zwei Materialien miteinander zu verbinden. Eine gute Haftung ist entscheidend für die Lebensdauer eines Bodenbelags.
    Verwandte Begriffe: Adhäsion, Kohäsion, Klebkraft.
    1. Frage: Darf Parkett direkt auf Epoxidharz geklebt werden?
      Antwort: Ich rate davon ab, da die Haftung problematisch sein kann. Eine Spachtelmasse schafft eine bessere Grundlage.
    2. Frage: Welche DIN-Normen sind bei der Parkettverlegung relevant?
      Antwort: Die DIN 18356 (Parkettarbeiten) und DIN EN 13969 (Flexible Abdichtungsbahnen) sind wichtige Normen, die eingehalten werden sollten.
    3. Frage: Was ist bei der Auswahl des Klebers zu beachten?
      Antwort: Der Kleber muss für Parkett geeignet sein und mit dem Epoxidharz kompatibel sein. Lösungsmittelhaltige Kleber können problematisch sein.
    4. Frage: Welche Rolle spielt die Eigenfeuchte des Estrichs?
      Antwort: Die Eigenfeuchte des Estrichs muss vor der Verlegung gemessen werden und darf bestimmte Grenzwerte nicht überschreiten, um Schäden am Parkett zu vermeiden.
    5. Frage: Kann es zu Problemen mit der Abdichtung kommen?
      Antwort: Ja, ungeeignete Klebstoffe können die Epoxidharz-Abdichtung beschädigen und zu Undichtigkeiten führen.
    6. Frage: Was ist, wenn sich das Parkett ablöst?
      Antwort: Ablösungen deuten auf mangelnde Haftung hin. Die Ursache muss gefunden und behoben werden, bevor das Parkett neu verlegt wird.
    7. Frage: Brauche ich einen Fachmann?
      Antwort: Ja, ich empfehle dringend, einen erfahrenen Parkettleger und einen Sachverständigen für Bodenbeläge zu konsultieren.
    8. Frage: Welche Alternativen gibt es zur direkten Verklebung?
      Antwort: Neben der Verwendung einer Spachtelmasse kann auch eine schwimmende Verlegung des Parketts in Betracht gezogen werden, wenn die Aufbauhöhe dies zulässt.
    • Parkettkleber Auswahl
      Welcher Kleber ist für welche Parkettart und welchen Untergrund geeignet?
    • Estricharten im Vergleich
      Welche Estricharten gibt es und welche sind für Parkett geeignet?
    • Feuchtigkeit im Estrich messen
      Wie wird die Eigenfeuchte des Estrichs gemessen und welche Grenzwerte gelten?
    • Abdichtung unter Parkett
      Wann ist eine zusätzliche Abdichtung unter Parkett erforderlich?
    • Schäden durch Feuchtigkeit vermeiden
      Wie können Feuchtigkeitsschäden am Parkett vermieden werden?
  2. Epoxidharz-Abdichtung: Feuchtigkeitssperre vs. Haftungsprobleme
    was wird denn das?
    Hallo Frau/Herr Weiler,
    wo verwenden Sie Abdichtung aus Epoxidharz. Wenn ich Sie richtig verstehe wurde auf einem Estrich mit noch hohem Feuchtigkeitsgehalt eine EP-Schicht aufgetragen. Hier redet man jedoch nicht von einer Abdichtung, sondern von einer Feuchtigkeitssperre. Das Risiko besteht zum Einen darin, das der Estrich auch für die meisten EP-Harzsysteme zu feucht ist (oberhalb 3,5 CM-% ) andererseits muss mindestens eine Auftragsmenge von 500 g/m² im zweimaligen kreuzweisen Auftrag verarbeitet worden sein um wirklich eine Absperrung der Feuchtigkeit zu gewähren.
    Zusätzlich stellt sich eine sehr harte glatte glasartige Oberfläche ein, welche nachfolgend für die meisten Materialien erhebliche Haftungsprobleme aufweist. Um diesen Effekt zu minimieren muss mit feuergetrocknetem Quarzsand frisch bis zur Sättigung abgestreut werden. Bis hier sind Sie schon mal schnell ca. DM/m² 25,- netto los.
    Lösemittelkleber werden heute immer weniger verwendet, da weniger gesundheitsschädliche Alternativen erhältlich sind. Dispersionskleber ohne eine zusätzliche Spachtelschicht zu verwenden erhöht die Gefahr, das die gesamte Feuchtigkeit aus dem Kleber vom Holz aufgenommen wird. Der Untergrund ist ja dicht.
    Am sichersten verwenden Sie einen PU-Kleber, eine Spachtelung ist bei ausreichend ebener Oberfläche nicht erforderlich.
  3. Epoxidharz-Probleme: Fehlender Verbund & Aushärtungsmängel
    @ Herrn Niemann
    Hallo Herr Niemann,
    ich habe mir diese Baustelle heute angesehen und nun noch ein paar Details dazu:
    1. Das Epoxydharz wurde dickschichtig aufgetragen und mit Quarzsand abgestreut, teilweise zu spät aufgetragen und hat keinen Verbund zum Epoxy. Weiters hat das Epoxydharz in Teilbereichen nicht reagiert und ist nach 2 Tagen nicht ausgehärtet.
    2. Der Parkettkleber ist ein 2-Komponenten lösungsmittelhaltiger Kleber und ist auf die unebene Oberfläche direkt aufgetragen worden. Es wurde nur mit dem Parkettkleber und Verdünnung vorgespachtelt, teilweise mit schlechtem Verbund zum Epoxy.
    Hubert Bruschke
  4. 🔴 Epoxidharz-Haftung: Fehlerhafte Ausführung & Konsequenzen
    Alarmglocken einschalten,
    Hallo Herr Bruschke,
    ich denke hier erübrigt sich jeder Kommentar. Das zu späte Abstreuen könnte man ja mit einem Zwischeschliff, einer weiteren EP-Schicht und nochmaliger Abstrebung reparieren wenn da nicht der Parkettleger etwas vorschnell gewesen währe.
    Aber genau die fehlende Haftung des Vorstrich am Untergrund dürfte jetzt das Problem darstellen.
    Die Methode mit verdünntem Kleber zu arbeiten ist immer noch weit verbreitet und funktioniert im allgemeinen auch.
    Da aber offenichtlich mehrere Fehler zusammenfallen würde ich an dieser Fläche den gesamten Aufbau oberhalb des Estrich entfernen und ggf. als ordentliche Handwerksleistung erneuern.
    In jedem Fall haben Sie natürlich keinerlei Möglichkeiten in diesem Zustand eventuelle Mängel an Ihrem Gewerk zu beseitigen.
  5. Epoxidharz-Reparatur: PCI APOGEL F für AFE 30 geeignet?
    einklinken?
    darf ich mich mit einer eigenen Frage hier einklinken (weil es ein ähnliches Thema ist)
    Ich muss an meinem AFE 30 eine Ecke nachbessern und will PCI-APOGEL F mit Quarzsand vermischt verwenden (20*50*2.5 cm anstückeln).
    Muss ich das EP-Quarzsand-Gemisch dann auch mit Sand nochmal abstreuen? Es soll Parkett mit PU-Kleber geklebt werden.
    Gruß Roland
  6. PCI APOGEL F: Anwendungshinweise für Epoxidharz-Reparatur
    PCI APOGEL F
    Hallo Herr Sauer,
    dieses Produkt kenne ich nicht, da ich meine Rezepturen i.d.R. selbst herstelle. Sollte es sich um einen werksgemischten EP-Mörtel handeln braucht die Oberfläche nicht gesondert abgestreut werden. Sehr sorgfältig müssen Sie jedoch die Flanke der Altfläche reinigen und gesondert mit reinem EP-Binder unmittelbar vor der Einbringung des Reparaturmörtel einstreichen. Dadurch gewährleisten Sie eine kraftschlüssige Verbindung ohne zusätzliche nachträgliche Verklammerung.
  7. Epoxidharz-Mörtel: Glasgewebe zur Verstärkung sinnvoll?
    Glasgewebe
    Apogel ist normalerweise zum Estrichrisse verharzen gedacht. Beim Baustoffhändler sagte man mir, mit Quarzsand gibt es hochfesten Mörtel. Ich habe noch Glasgewebe (von Lugato Neu auf Alt).
    Ich habe vor, davon 1-2 Lagen mit einzubetten, und evtl. den AFE in der Nähe der Anstückelung ein paar Millimeter abzuschleifen, dann mir reinem Apogel vorzustreichen, das Glasgewebe draufzulegen und dann noch ein bisschen Apogel mit feinem Quarzsand bis die Sache eben ist.
    Meinen Sie das bringt was?
    Wie mache ich meinen Rührer und Eimer danach sauber, oder alten nehmen und wegwerfen?
  8. Epoxidharz-Mischung: Richtige Dosierung & Verarbeitung
    nicht soviel rumspielen,
    das Gewebe weglassen und sorgfältig mit frischem EP in richtigen Mischungsverhältnis die Flanken einstreichen. Quarzsand ca. im Verhältnis 1:10 .. 1:15 je nach Harz. Es muss eine erdfeuchte Mischung entstehen, welche nicht von selbst zerfließt aber auch nicht zerfällt.
    Die Werkzeuge reinigen Sie frisch mit Nitroverdünner, oder falls das Harz abbindet später mit einem Brenner.
    Der Quarzsand sollte nicht zu fein sein, ich verwende hierfür ein Gemisch 0-4 mm.
  9. Estrich & Schwedenofen: EP-Schicht zur Lastverteilung nötig?
    ich habe
    ja genug von dem Zeug da (1 Liter EP, 25 kg Estrich-Quarzsand 0-4).
    Genau da in dem Eck steht später ein Schwedenofen auf einer Glasplatte auf dep Parkett. Estrich ist schwimmend (extra wegen Ofen AFE30 genommen) und 4 cm dick auf 4 cm PS20.
    Dachte auch daran in der Ecke ca. 4-5 mm abzuschleifen und EP-Schicht draufzumachen wegen Zugfestigkeit für schweren Ofen (ca. 250 kG ca. 45*60 cm) damit der Estrich nicht bricht. (Ich weiß ich bin ein bisschen ängstlich, aber wenn das Zeug schon mal da ist, sollte es ja nicht schaden, oder? oder macht das der AFE30 locker so mit?
  10. ✅ Estrich-Belastbarkeit: Ofenlast vs. AE 30 Tragfähigkeit
    ich bleib dabei,
    viel zu viel Gespiele, viel zu viel nichts bringe.
    Man, Ihr AE 30 ist mit 40 mm locker in der Lage eine Verkehrslast von ca. 3,5 KN/m² ständig zu verkraften. Dieser kleine Ofen erreicht nicht annähernd der Grenzbereich der Konstruktion zumal er ja nicht so oft im Zimmer unterwegs ist, sondern brav in der Ecke bleibt.
    Das Parkett in Verbindung mit dem Estrich erhöht diesen Wert noch weiter.
    Außerdem dürfte Ihr an der Oberfläche angeordnetes Gittergewebe noch nicht einmal einen theoretischen Nutzen bringen, es sei denn Sie drehen nach der Prozedur den Estrich um, dass das Gitter unten in der Zugzone ist. Lassen Sie diesen Quatsch sein und riskieren nicht eine funtkionierendes System durch Spielerei zu gefährden. Sie verarbeiten hier ein Material, welches selbst von vielen Fachleuten nicht beherrscht wird.
    Lesen Sie doch einfach in diesem Beitrag etwas höher, die Aufzählung der möglichen Fehler endet garantiert nicht mit diesem Beitrag.
  11. Parkett kleben: Unebene Fläche durch Quarzsand – Risiko?
    @ Herr Niemann
    Wollte nur sagen, dass das keine Baustelle von mir ist, sondern ich wurde zur Beratung hinzugezogen.
    Mich stört nur eins und zwar, dass ohne Ausgleichsspachtelung der Parkett auf die unebene Fläche verklebt wird, Es sind Erhöhungen von bis zu 5 mm vorhanden, die durch zu viel Quarzsandeinstreuung verursacht wurden und der Parkettleger geht ohne Bedenken darauf.
    Gruß Hubert Bruschke
  12. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Parkett kleben auf Epoxidharz: Herausforderungen & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Ausführung der Parkettverlegung auf Epoxidharz, wobei DINAbk.-Normen, die Wahl des richtigen Klebers (Lösungsmittelkleber) und die Haftung eine zentrale Rolle spielen. Es wird die Problematik von Estrich mit zu hoher Eigenfeuchte und die daraus resultierenden Herausforderungen bei der Abdichtung und Bodenverlegung erörtert. Ein wichtiger Aspekt ist die fachgerechte Vorbereitung des Untergrunds, um Haftungsprobleme zu vermeiden. Zudem werden alternative Reparaturmethoden und Materialempfehlungen diskutiert.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Epoxidharz-Haftung: Fehlerhafte Ausführung & Konsequenzen wird auf die Risiken einer unsachgemäßen Ausführung hingewiesen, insbesondere auf die fehlende Haftung des Vorstrichs am Untergrund. Dies kann zu erheblichen Mängeln am Gewerk führen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag ✅ Estrich-Belastbarkeit: Ofenlast vs. AE 30 Tragfähigkeit gibt Entwarnung bezüglich der Belastbarkeit des Estrichs durch einen Schwedenofen. Demnach ist der Estrich in der Lage, die Last problemlos zu tragen, wodurch zusätzliche Maßnahmen möglicherweise unnötig sind.
    🔧 Zusatzinfo: Für die Reparatur von Epoxidharzflächen wird im Beitrag PCI APOGEL F: Anwendungshinweise für Epoxidharz-Reparatur die sorgfältige Reinigung der Altfläche und das Vorstreichen mit reinem EP-Binder empfohlen, um eine optimale Verbindung zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Parkettverlegung auf Epoxidharz sollte die Oberfläche sorgfältig geprüft und ggf. mit einer Ausgleichsspachtelung egalisiert werden, wie im Beitrag Parkett kleben: Unebene Fläche durch Quarzsand – Risiko? thematisiert. Es ist ratsam, sich von Fachleuten beraten zu lassen, um Fehler bei der Materialauswahl und Verarbeitung zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Parkett, Epoxidharz, Kleber, Lösungsmittel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen verlegen Kosten: Materialpreis, Kleber & Fugen – Reicht mein Budget?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Estrich grundieren vor PVC, Klebeband & Parkett: Notwendigkeit, Anleitung & Produkte?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Garagenboden streichen: Welcher Beton-Anstrich ist geeignet? Unterschiede, Kosten
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bisazza Mosaikfliesen im Bad selbst verlegen: Kosten, Risiken & Anleitung für Laien?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porenbeton Außendämmung: Welche Dämmstoffe sind geeignet? Kosten, Dicke & Schallschutz
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkonisolierung ohne Gefälle: Risiken, Lösungen & Fachmann für Nullgefälle?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Fugenmörtel entfernen von Steinplatten: Beste Methoden & Tipps zur Reinigung?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Pflastersteine auf Estrich kleben: Anleitung, Material & Untergrund-Vorbereitung?
  9. BAU-Forum - Baustoffe - Fuge Wintergarten-Fundament abdichten: Quelltricosal, Alternativen & Risiken?
  10. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Linoleum verlegen: Welcher Kleber ist unbedenklich & emissionsarm?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Parkett, Epoxidharz, Kleber, Lösungsmittel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Parkett, Epoxidharz, Kleber, Lösungsmittel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Parkett kleben auf Epoxidharz: DIN-Normen, Lösungsmittelkleber & Haftung?
Suche nach: Parkett auf Epoxidharz kleben: Was sagt die DIN?
Suche nach: Parkett, Epoxidharz, Kleber, Lösungsmittel, DIN, Norm, Estrich, Abdichtung, Bodenverlegung, Haftung
