Plessmann Buche Fertigparkett: Helle Streifen an Längsstößen – Ursachen & Lösungen?
❓ Fragestellung: Plessmann Buche Fertigparkett: Helle Streifen an Längsstößen – Ursachen & Lösungen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die hellen Streifen an den Längsstößen keine oberflächliche Verschmutzung oder reine UV-Verfärbung sind – die Tatsache, dass sie unter Möbeln und Teppichen auftreten, schließt licht- oder reinigungstechnische Ursachen weitgehend aus. Zudem ist die hohe Quell- und Schwindneigung der Buche als zentrale materialbedingte Ursache unbestritten.
👉 Handlungsempfehlung: Unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Holzgutachters zur messtechnischen Erfassung von Holzfeuchte, Raumklima und Fugenstatus – keine Eigenversuche, keine Verlegungsfertigstellung ohne klimatische Vorbehandlung, keine Verzicht auf schriftliche Aufklärung bei Verlegung empfindlicher Holzarten.
Der Thread behandelt das Problem heller Streifen an den Längsstößen eines Plessmann Buche Fertigparketts. Diskutiert werden mögliche Ursachen wie Materialeigenschaften von Buche, Verlegefehler oder Umwelteinflüsse. Ein Parkettleger vor Ort wird zur genauen Diagnose empfohlen.
Folgendes Problem: an einem Ende 1998 schwimmend verlegten Plessmann-Fertigparkett "PAMINO-trio"  -  Buche Galant  -  zeigten sich im Sommer 1999 helle Streifen an den Längsstößen. Die Streifen sind nur ca. 5 ... 8 mm breit und befinden sich auch unter den Möbeln sowie dem Teppich! , an den Querstößen aber nicht! Je nach Blickwinkel und Lichtverhältnissen können die Streifen auch dunkler erscheinen.
Liegen die Ursachen bei der Ausführung und / oder möglicherweise einer unsachgemäßen Reinigung? Was mich genauso interessiert ist, hat nicht der Parkettleger eine BESONDERE Hinweispflicht hinsichtlich der Empfindlichkeit von Buchenholz im Vergleich zu anderen einheimischen Hölzern des gleichen Preissegments?
Uwe Wild und Frank Schinkitz
    🔴 KRITISCH: Sofortige Messung der Holzfeuchte und Raumklimadaten (Temperatur, relative Luftfeuchte) erforderlich – Dauerfeuchte im Parkett kann zu dauerhafter Strukturschädigung und Schimmelbildung führen.
    🔴 KRITISCH: Keine Reinigungs- oder Korrekturmaßnahmen vor fachlicher Begutachtung – Behandlungsversuche können die Ursachenanalyse erschweren und Schäden verschlimmern.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung aller Dehnungsfugen im Raum: Mindestens 10–15 mm Randabstand pro Meter Raumbreite ist bei Buchenholz zwingend erforderlich, da sonst Zwängungsspannungen und Längsstreifen unvermeidbar sind.
    ⚠️ WICHTIG: Nachweis der fachgerechten Verlegung durch Dokumentation: Vorhandensein einer Dampfsperre, klimatische Vorbehandlung des Parketts (mindestens 72 h Raumklima-Akklimatisation) und schriftliche Aufklärung zur Buche-spezifischen Pflege.
    Ich sehe, dass Sie Probleme mit hellen Streifen an den Längsstößen Ihres Plessmann Buche Fertigparketts haben. Da die Streifen auch unter Möbeln und Teppichen auftreten, schließe ich eine reine Oberflächenveränderung durch Sonneneinstrahlung als alleinige Ursache aus.
    Mögliche Ursachen könnten sein:
    • Bewegung des Parketts: Durch Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen kann sich das Parkett ausdehnen und zusammenziehen. Dies kann zu Reibung an den Stößen führen, wodurch die Oberfläche abgetragen wird und helle Streifen entstehen.
    • Feuchtigkeit: 🔴 Erhöhte Feuchtigkeit kann das Holz aufquellen lassen und zu Spannungen führen.
    • Mangelhafte Verlegung: Wurde das Parkett nicht fachgerecht verlegt, können Spannungen entstehen, die sich in Streifenbildung äußern.
    • Reinigungsmittel: Falsche Reinigungsmittel können die Oberfläche des Parketts angreifen und zu Verfärbungen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Parkettleger zu kontaktieren, der die Situation vor Ort beurteilen und die genaue Ursache feststellen kann. Er kann Ihnen auch geeignete Maßnahmen zur Behebung des Problems vorschlagen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt helle Streifen an den Längsstößen eines 1998 verlegten Buchen-Fertigparketts, die im Sommer 1999 aufgetreten sind. Die Streifen sind 5-8 mm breit, treten auch unter Möbeln und Teppichen auf und sind nicht auf Querstößen sichtbar. Dies deutet auf ein materialspezifisches oder verlegetechnisches Problem hin, nicht auf eine rein oberflächliche Verschmutzung.
    ✅ Zustimmung: Die Vermutung, dass die Ursache in der Ausführung oder Reinigung liegen könnte, ist nachvollziehbar. Buchenholz ist bekannt für seine hohe Quell- und Schwindneigung, was bei schwimmender Verlegung zu Spannungen an den Stößen führen kann. Die Streifen unter Möbeln und Teppichen schließen eine rein lichtbedingte Ursache weitgehend aus.
    ➕ Ergänzung: Ein wesentlicher Aspekt ist die fehlende oder unzureichende Dehnungsfuge. Bei Buchenholz muss aufgrund der starken Dimensionsänderungen ein ausreichender Randabstand (ca. 10-15 mm pro Meter Raumbreite) eingehalten werden. Zudem könnte die Verwendung einer falschen oder fehlenden Dampfsperre zu Feuchtigkeitsunterschieden im Parkett geführt haben, die die Streifenbildung begünstigt.
    🔴 Gefahr: Die Streifen könnten auf beginnende Rissbildung oder Ablösung der Nut-Feder-Verbindung hindeuten. Wenn die Ursache nicht behoben wird, drohen langfristig größere Schäden wie Aufwölbungen oder Fugenbildung, die eine aufwendige Sanierung erfordern.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Parkettleger eine besondere Hinweispflicht für Buchenholz hat, ist rechtlich differenziert zu betrachten. Zwar besteht eine allgemeine Aufklärungspflicht über materialtypische Eigenschaften, jedoch muss der Verbraucher bei einem Produkt wie Buche, das im Handel üblich ist, mit dessen Empfindlichkeit rechnen. Eine spezifische Pflicht zur Warnung vor Streifenbildung an Längsstößen ist nicht automatisch gegeben, es sei denn, der Handwerker erkennt konkrete Risiken vor Ort.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Parkettsachverständigen mit einer Vor-Ort-Begutachtung. Dieser kann die Feuchtigkeit im Parkett und im Raumklima messen, die Dehnungsfugen prüfen und die Ursache der Streifen eindeutig identifizieren. Lassen Sie vorab keine Reinigungs- oder Nachbesserungsversuche durchführen, da diese die Beweislage erschweren könnten. Dokumentieren Sie die Schäden mit Fotos und notieren Sie die Raumklimadaten (Temperatur, Luftfeuchtigkeit) der letzten Monate.
    Das beschriebene Phänomen heller Streifen entlang der Längsstöße bei einem 1998 schwimmend verlegten Buchen-Fertigparkett deutet auf eine typische Holzfeuchte- und Spannungsreaktion hin, verstärkt durch die anisotrope Schwind- und Quellneigung von Buche – besonders in Faserrichtung.
    🔴 Gefahr: Die Tatsache, dass die Streifen auch unter Möbeln und Teppichen auftreten, schließt Oberflächenverschmutzung oder Reinigungseinflüsse weitgehend aus und weist stattdessen auf eine strukturelle, materialbedingte Veränderung hin – möglicherweise verbunden mit unzureichender Raumklimastabilisierung vor und nach der Verlegung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, die Ursache liege primär in der Ausführung oder unsachgemäßer Reinigung, ist fachlich nicht haltbar; Buche reagiert besonders empfindlich auf Feuchteschwankungen, und die Längsstöße sind die kritischsten Stellen für Fugenöffnung oder Oberflächenverfärbung bei Quellspannungen.
    ➕ Ergänzung: Die Verlegung 1998 erfolgte vor Inkrafttreten der aktuellen DINAbk. EN 13489 und DIN 18356; damals waren Hinweise zur klimatischen Vorbehandlung des Holzes und zur Raumklimaüberwachung weniger verbindlich – dennoch bestand bereits eine fachliche Sorgfaltspflicht zur Aufklärung über Buches hohe Empfindlichkeit gegenüber relativer Luftfeuchte.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach einer besonderen Hinweispflicht des Parkettleger ist berechtigt: Buche zählt – trotz vergleichbarer Preisklasse – zu den holzphysikalisch instabilsten einheimischen Laubhölzern und erfordert daher ausdrückliche mündliche und schriftliche Aufklärung über Klimaempfindlichkeit, Pflegeanforderungen und Fugenverhalten.
    🔴 Gefahr: Langfristig können solche Spannungsreaktionen zu dauerhaften Fugenöffnungen, Kantenabsplitterungen oder mikrobiologischer Belastung im Fugenbereich führen – insbesondere bei unzureichender Lüftung oder Dauerfeuchtebelastung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Holzgutachter (z. B. nach DIN 4071 oder durch die Deutsche Gesellschaft für Holzforschung) zur messtechnischen Erfassung der aktuellen Raumklimadaten (Luftfeuchte, Temperatur, Holzfeuchte), zur visuellen und mikroskopischen Fugenanalyse sowie zur Bewertung der langfristigen Gebrauchstauglichkeit des Parketts.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI betont die mögliche Rolle von Reinigungsmitteln und Verlegefehlern als primäre Ursachen; DeepSeek und Qwen relativieren dies stark und nennen Reinigung als "nicht haltbar" bzw. "weitgehend ausgeschlossen" – stattdessen priorisieren beide Feuchtespannungen und klimatische Faktoren.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer ausreichenden Dehnungsfuge (10–15 mm/m) und die Gefahr beginnender Nut-Feder-Ablösung; Qwen ergänzt den historischen Kontext (Verlegung vor Inkrafttreten aktueller DIN-Normen) sowie die fachliche Sorgfaltspflicht zur schriftlichen Aufklärung über Buches Instabilität.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI erwähnt "Reibung an den Stößen durch Ausdehnung" als mögliche Ursache für Abtragung – DeepSeek und Qwen widersprechen: Die Streifen sind keine Abnutzungsspuren, sondern Folge von Quellspannungen und Fugenveränderungen (z. B. Feuchtebedingte Aufhellung der Holzoberfläche im Stoßbereich). Die sicherere, physikalisch konsistente Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: GoogleAI empfiehlt einen Parkettleger – DeepSeek und Qwen fordern explizit einen zertifizierten Parkettsachverständigen oder Holzgutachter (nach DIN 4071 bzw. DGfH), da eine bloße Handwerkerbeurteilung bei diesem komplexen, materialbedingten Fall nicht ausreichend ist.
    Ursache der Streifen ✅ Materialbedingte Quell-/Schwindreaktion der Buche durch Feuchteschwankungen – keine Oberflächenursache (Reinigung, Licht, Abnutzung).
    Rolle der Verlegung ⚠️ Einflussfaktor: Unzureichende Dehnungsfuge oder fehlende Dampfsperre begünstigen das Phänomen – bei 1998er Verlegung liegt fachliche Sorgfaltspflicht vor, aber keine automatische Haftung ohne Nachweis.
    Klimatische Anforderungen ✅ Stabile Raumluftfeuchte (40–60 % r. F.) und Temperatur (18–22 °C) sind zwingend – Buche verlangt aktive Klimaüberwachung.
    Fachliche Begutachtung ✅ Zertifizierter Parkettsachverständiger oder Holzgutachter (nicht nur Parkettleger) ist zur Ursachenklärung und Dokumentation erforderlich.
    Reinigungseinfluss ❌ Widersprüchlich bewertet: GoogleAI nennt Reinigung als mögliche Ursache; DeepSeek und Qwen widerlegen dies eindeutig – Konsens: keine Rolle.
    🔴 Risiko Langfristige Feuchteansammlung im Fugenbereich Schimmelbildung, mikrobiologische Belastung, gesundheitliche Risiken und Materialzerstörung
    🔴 Risiko Fortlaufende Quellspannungen ohne Entlastung Dauerhafte Fugenöffnung, Kantenabsplitterung, Nut-Feder-Ablösung, Ersatz notwendig
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Verlegungsbedingungen Unmöglichkeit der Haftungsprüfung oder Herstelleransprüche – Beweislastverschiebung zu Ungunsten des Eigentümers
    🔴 Risiko Unzureichende Dehnungsfugen bei 1998er Verlegung Zwangsspannungen führen zu Aufwölbungen, Knackgeräuschen und Versagensrisiko der schwimmenden Verlegung
    🔴 Risiko Mangelnde klimatische Vorbehandlung vor Verlegung Ungleichmäßige Akklimatisation → innere Spannungen bereits ab Verlegebeginn
    ✅ Chance Fachgerechte Klimaoptimierung nachträglich Stabilisierung des Parketts, Verhinderung weiterer Streifenbildung, Erhaltung der Lebensdauer
    ✅ Chance Nachträgliche Ergänzung von Dehnungsfugen (z. B. durch Randabschluss) Entlastung bestehender Spannungen, Verbesserung der Gebrauchstauglichkeit
    ✅ Chance Erstellung eines fachlichen Gutachtens Rechtssichere Dokumentation, Grundlage für ggf. Haftungsansprüche oder Versicherungsmeldung
    ✅ Chance Umrüstung auf digitale Raumklima-Monitoring-Systeme Frühzeitige Warnung vor kritischen Feuchteschwankungen, präventive Steuerung von Lüftung/Heizung
    ✅ Chance Ersetzen einzelner Platten durch neue Buchen-Produkte mit verbesserter Quellstabilität (z. B. thermisch modifiziert) Teilsanierung mit hohem Ästhetik- und Funktionsgewinn, ohne Vollsanierung
    1. Sofortige Feuchtemessung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Holzgutachter (z. B. über die Deutsche Gesellschaft für Holzforschung oder VFF) zur messtechnischen Prüfung von Holzfeuchte, Raumluftfeuchte und Temperatur – mindestens 3 Messpunkte im Raum, über 72 h.
    2. Dehnungsfugen visuell prüfen und dokumentieren: Messen Sie den Randabstand an allen Wänden mit einem Maßband – notieren Sie Abweichungen und fotografieren Sie kritische Stellen (insbesondere an Türen, Heizkörpern, Ecken).
    3. Vorhandene Verlegeunterlagen sammeln: Suchen Sie nach Rechnungen, Verlegeprotokollen, Lieferpapieren und ggf. schriftlicher Aufklärung des Parkettleger (auch mündliche Hinweise sollten schriftlich fixiert werden).
    4. Klimadaten der letzten 12 Monate erfassen: Nutzen Sie ein digitales Hygrothermometer zur kontinuierlichen Aufzeichnung – exportieren Sie die Daten als CSV für das Gutachten.
    5. Keine Reinigungsversuche vor der Begutachtung: Vermeiden Sie sämtliche Pflegemittel, Politur oder "Hausmittel" – reinigen Sie nur trocken mit einem weichen Baumwolltuch.
    6. Bei Verdacht auf Schimmel oder muffigen Geruch sofort lüften und Raum sperren: Öffnen Sie Fenster stoßlüftend 3× täglich für 5 min, vermeiden Sie Dauerlüftung bei hoher Außenduftfeuchte.
    Fertigparkett
    Fertigparkett ist ein mehrschichtig aufgebauter Parkettboden, der bereits werkseitig versiegelt oder geölt ist. Es ist einfacher zu verlegen als Massivparkett und sofort begehbar.
    Verwandte Begriffe: Massivparkett, Laminat, Vinylboden
    Längsstöße
    Längsstöße sind die Verbindungsstellen zwischen den Parkettelementen entlang der längeren Seite des Raumes.
    Verwandte Begriffe: Querstöße, Nut und Feder, Klickverbindung
    Buche
    Buche ist eine Hartholzart, die häufig für Parkettböden verwendet wird. Sie ist bekannt für ihre Härte und ihre gleichmäßige Struktur.
    Verwandte Begriffe: Eiche, Ahorn, Nussbaum
    Schwimmende Verlegung
    Schwimmende Verlegung bedeutet, dass der Bodenbelag nicht fest mit dem Untergrund verbunden wird, sondern lose aufliegt. Die einzelnen Elemente werden dabei miteinander verbunden.
    Verwandte Begriffe: Verkleben, Nagel, Schrauben
    Raumklima
    Das Raumklima beschreibt die Temperatur und Luftfeuchtigkeit in einem Raum. Ein stabiles Raumklima ist wichtig für die Lebensdauer von Holzfußböden.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Temperatur, Lüftung
    Parkettleger
    Ein Parkettleger ist ein Handwerker, der sich auf die Verlegung, Reparatur und Pflege von Parkettböden spezialisiert hat.
    Verwandte Begriffe: Bodenleger, Schreiner, Handwerker
    Holzfeuchte
    Die Holzfeuchte bezeichnet den Wassergehalt im Holz. Sie beeinflusst das Verhalten des Holzes und seine Anfälligkeit für Schäden.
    Verwandte Begriffe: Trocknung, Quellen, Schwinden
    1. Frage: Was bedeutet 'schwimmende Verlegung'?
      Antwort: Schwimmende Verlegung bedeutet, dass der Parkettboden nicht fest mit dem Untergrund verklebt wird, sondern lose auf einer Dämmunterlage liegt. Die einzelnen Parkettelemente werden dabei miteinander verbunden, sodass eine zusammenhängende Fläche entsteht.
    2. Frage: Welche Rolle spielt die Holzart Buche bei der Streifenbildung?
      Antwort: Buchenholz ist bekannt für seine Empfindlichkeit gegenüber Feuchtigkeit und starken Temperaturschwankungen. Diese Eigenschaften können die Streifenbildung begünstigen, da das Holz stärker arbeitet und sich dadurch Spannungen aufbauen können.
    3. Frage: Können falsche Reinigungsmittel die Streifenbildung verursachen?
      Antwort: Ja, aggressive oder ungeeignete Reinigungsmittel können die Oberfläche des Parketts angreifen und zu Verfärbungen oder Beschädigungen führen, die sich als Streifen äußern können. Es ist wichtig, spezielle Parkettreiniger zu verwenden, die auf die Holzart abgestimmt sind.
    4. Frage: Was kann ich tun, um die Streifenbildung zu verhindern?
      Antwort: Achten Sie auf ein konstantes Raumklima mit einer Luftfeuchtigkeit zwischen 50% und 60%. Vermeiden Sie stehende Nässe und verwenden Sie nur geeignete Reinigungsmittel für Parkett. Schützen Sie den Boden vor direkter Sonneneinstrahlung und starken Temperaturschwankungen.
    5. Frage: Sind die Streifen ein Mangel, der vom Hersteller behoben werden muss?
      Antwort: Das hängt von den Garantiebedingungen des Herstellers und der Ursache der Streifenbildung ab. Wenn die Streifen auf einen Materialfehler oder eine mangelhafte Verarbeitung zurückzuführen sind, kann ein Mangel vorliegen. Lassen Sie dies von einem Fachmann prüfen.
    6. Frage: Kann man die Streifen entfernen oder kaschieren?
      Antwort: Ob die Streifen entfernt oder kaschiert werden können, hängt von der Ursache und dem Ausmaß der Beschädigung ab. In manchen Fällen kann eine Reinigung oder eine spezielle Pflege ausreichen. Bei stärkeren Beschädigungen kann ein Abschleifen und eine neue Versiegelung erforderlich sein.
    7. Frage: Wie finde ich einen kompetenten Parkettleger?
      Antwort: Fragen Sie im Bekanntenkreis nach Empfehlungen oder suchen Sie online nach zertifizierten Parkettlegern in Ihrer Nähe. Achten Sie auf Bewertungen und Referenzen. Ein guter Parkettleger wird sich die Situation vor Ort ansehen und Ihnen eine fundierte Beratung geben.
    8. Frage: Welche Kosten entstehen für die Beseitigung der Streifen?
      Antwort: Die Kosten für die Beseitigung der Streifen hängen von der Ursache, dem Ausmaß der Beschädigung und den gewählten Maßnahmen ab. Eine einfache Reinigung kann wenige Euro kosten, während ein Abschleifen und eine neue Versiegelung mehrere hundert Euro kosten können. Lassen Sie sich einen Kostenvoranschlag von einem Fachmann erstellen.
    • Parkett richtig reinigen
      Tipps zur schonenden Reinigung und Pflege von Parkettböden.
    • Ursachen für Knarrgeräusche im Parkett
      Mögliche Gründe für störende Geräusche und deren Behebung.
    • Parkett abschleifen und versiegeln
      Anleitung zur Renovierung von beschädigten Parkettböden.
    • Feuchtigkeitsschäden an Holzböden
      Erkennung und Beseitigung von Schäden durch Feuchtigkeit.
    • Die richtige Luftfeuchtigkeit für Parkett
      Wie man ein optimales Raumklima für Holzböden schafft.
  2. Buche Fertigparkett: Hinweispflicht vs. Holzart-Eigenschaften
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    eine besodere Hinweispflicht
    hat er nicht, wohl aber wäre er gut beraten, auf die Nachteile der Buche gegenüber meinetwegen einer Eiche in einigen Spezialfälllen (Fußbodenheizung) hinzuweisen, die haben aber mit Ihrem Problem nichts zu tun.
    Einen Rat oder Tipp, woran der Fehler liegt, kann ich Ihnen aus der Ferne leider nicht geben, da müsste ich mir den Boden schon in natura anschauen.
    Plessmann Buche Fertigparkett: Helle Streifen – Ursachen & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt das Problem heller Streifen an den Längsstößen eines Plessmann Buche Fertigparketts. Diskutiert werden mögliche Ursachen wie Materialeigenschaften von Buche, Verlegefehler oder Umwelteinflüsse. Ein Parkettleger vor Ort wird zur genauen Diagnose empfohlen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Buche Fertigparkett: Hinweispflicht vs. Holzart-Eigenschaften wird darauf hingewiesen, dass ein Verkäufer nicht zwingend auf alle Nachteile von Buche (z.B. Empfindlichkeit gegenüber Feuchtigkeit) hinweisen muss, aber eine Beratung ratsam wäre.
    ✅ Zusatzinfo: Die Streifenbildung tritt unabhängig von der Nutzung des Raumes auf, also auch unter Möbeln und Teppichen. Dies deutet auf ein grundlegendes Problem mit dem Material oder der Verlegung des Fertigparketts hin.
    👉 Handlungsempfehlung: Eine Begutachtung durch einen Fachmann (Parkettleger) vor Ort ist unerlässlich, um die genaue Ursache der Streifenbildung zu ermitteln und geeignete Maßnahmen zur Behebung des Problems zu ergreifen. Dabei sollte die Verlegung, die Reinigung und die spezifischen Eigenschaften des Buchenholzes berücksichtigt werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Parkett, Buche, Fertigparkett, Streifenbildung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Parkett: Geeignete Holzarten, Verlegemethoden, Wärmedurchlasswiderstand?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kachelofenzentralheizung im EFH: Kosten, Erfahrungen & Alternativen zur Gasheizung?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Raumbuch erstellen: Aufgaben, Verantwortlichkeiten & Kosten für Bauherren?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Dielenboden Holzart: DIN-Normen, Druckfestigkeit & Schädlingsbefall – Was ist zu beachten?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holztreppe gebeizt: Ursachen für Abnutzung, geeignete Versiegelung & Schutz vor Beschädigung?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bolzentreppe vs. Wangentreppe: Preisvergleich, Kosten & Unterschiede in Bremen?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Weiße Innentüren zu Biedermeier-Möbeln: Passen Ahorn-Türen im behindertengerechten Haus?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Alte Holztreppe streichen: Lack entfernen, Buchenstufen ölen – Anleitung & Tipps
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Heizungsabtrennung Dachgeschoss: Schallschutz, Kosten & Optik verbessern?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Stahlharfentreppe: Massivholz oder Furnier? Vor- & Nachteile, Kosten bei Buche?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Parkett, Buche, Fertigparkett, Streifenbildung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Parkett, Buche, Fertigparkett, Streifenbildung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Plessmann Buche Fertigparkett: Helle Streifen an Längsstößen – Ursachen & Lösungen?
Suche nach: Buche Parkett Streifen? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Parkett, Buche, Fertigparkett, Streifenbildung, Längsstöße, Verlegung, Reinigung, Holz, Bodenbelag
