Estrich ausbessern nach Fliesenausbau: Anleitung, Materialien & Risiken im Altbau
Wie kann man diese Schäden am besten ausbessern?
Ich habe leider keine Ahnung was das für ein Estrich ist, der in dem Haus verlegt wurde.
An die Estrich-Experten hier im Forum schon im Voraus vielen Dank.
🔴 Gefahr: Bei älteren Gebäuden (wie Baujahr 1965) besteht die Möglichkeit, dass Asbest im Estrich oder Fliesenkleber enthalten ist. Arbeiten Sie keinesfalls ohne Atemschutz und informieren Sie sich vorab.
Nach dem Entfernen von Fliesen kann der Estrich beschädigt sein. Ich empfehle, die folgenden Schritte zu beachten:
- Bestandsaufnahme: Prüfen Sie den Estrich sorgfältig auf Risse, Löcher und Unebenheiten.
- Reinigung: Entfernen Sie alle Fliesenkleberreste und losen Teile mit einem Spachtel und Staubsauger.
- Grundierung: Tragen Sie eine geeignete Grundierung auf, um die Haftung des Reparaturmaterials zu verbessern.
- Reparatur: Verwenden Sie eine Estrichspachtelmasse oder einen Reparaturmörtel, um Löcher und Risse zu füllen. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der Trocknungszeit.
- Schleifen: Schleifen Sie Unebenheiten ab, um eine ebene Fläche zu erhalten.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Reparaturen können zu neuen Schäden am Estrich oder am neuen Bodenbelag führen.
👉 Handlungsempfehlung: Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten empfehle ich, einen Fachmann für Estricharbeiten zu konsultieren.
- Estrich
- Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für Bodenbeläge zu schaffen. Er dient als Untergrund für Fliesen, Parkett, Laminat oder Teppich.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich. - Fliesenkleber
- Fliesenkleber ist ein spezieller Klebstoff, der verwendet wird, um Fliesen auf dem Untergrund zu befestigen. Er ist in verschiedenen Varianten erhältlich, die auf die Art der Fliesen und den Untergrund abgestimmt sind.
Verwandte Begriffe: Flexkleber, Zementkleber, Dispersionskleber. - Grundierung
- Eine Grundierung ist eine Vorbehandlung des Untergrunds, die die Haftung von nachfolgenden Schichten verbessert. Sie wird vor dem Auftragen von Spachtelmassen, Klebstoffen oder Farben verwendet.
Verwandte Begriffe: Haftgrund, Tiefengrund, Voranstrich. - Reparaturmörtel
- Reparaturmörtel ist ein spezieller Mörtel, der zum Ausbessern von Schäden an Beton, Estrich oder Mauerwerk verwendet wird. Er ist in der Regel schnellhärtend und wasserfest.
Verwandte Begriffe: Ausgleichsmörtel, Sanierungsmörtel, Füllmörtel. - Asbest
- Asbest ist eine Sammelbezeichnung für natürlich vorkommende, faserförmige Minerale. Aufgrund seiner gesundheitsschädlichen Wirkung ist die Verwendung von Asbest in vielen Ländern verboten.
Verwandte Begriffe: Asbestzement, Spritzasbest, Faserzement. - Spachtelmasse
- Spachtelmasse ist eine pastöse Masse, die zum Glätten von Oberflächen oder zum Füllen von Unebenheiten verwendet wird. Sie wird häufig im Innenbereich eingesetzt, um Wände, Decken oder Böden vorzubereiten.
Verwandte Begriffe: Füllspachtel, Feinspachtel, Glättspachtel. - Altbau
- Als Altbau werden Gebäude bezeichnet, die vor einer bestimmten Zeit errichtet wurden, oft vor dem Zweiten Weltkrieg oder vor bestimmten Bauvorschriften. Sie weisen oft spezifische Bauweisen und Materialien auf.
Verwandte Begriffe: Bestandsbau, Gründerzeitbau, Nachkriegsbau.
- Welche Materialien eignen sich am besten zum Ausbessern von Estrich?
Für kleinere Ausbesserungen eignen sich Estrichspachtelmassen oder Reparaturmörtel. Bei größeren Schäden kann ein spezieller Estrichbeton erforderlich sein. Achten Sie auf die Herstellerangaben und die Eignung für den jeweiligen Estrich-Typ. - Wie lange muss Estrichspachtel trocknen, bevor ich Fliesen verlegen kann?
Die Trocknungszeit hängt von der Art der Spachtelmasse und der Schichtdicke ab. Beachten Sie die Angaben des Herstellers. In der Regel sind es 24 bis 48 Stunden. Eine Restfeuchtemessung ist ratsam, um sicherzustellen, dass der Estrich ausreichend trocken ist. - Kann ich jeden Estrich selbst ausbessern?
Kleine Risse und Löcher können in der Regel selbst ausgebessert werden. Bei größeren Schäden, unklarem Schadensbild oder wenn Sie unsicher sind, sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen. - Was kostet die Reparatur von Estrich durch einen Fachmann?
Die Kosten variieren je nach Umfang der Schäden und der Region. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Ihnen eine genaue Auskunft. - Wie erkenne ich, ob der Estrich asbesthaltig ist?
Asbest kann nur durch eine Materialprobe und anschließende Laboranalyse sicher nachgewiesen werden. Bei Verdacht sollten Sie die Arbeiten einstellen und einen Fachmann für Schadstoffuntersuchungen beauftragen. - Muss ich den gesamten Estrich erneuern, wenn er beschädigt ist?
Das hängt vom Ausmaß der Schäden ab. Oftmals reicht eine partielle Reparatur aus. Ein Fachmann kann den Zustand des Estrichs beurteilen und die geeignete Maßnahme empfehlen. - Welche Werkzeuge benötige ich zum Ausbessern von Estrich?
Sie benötigen einen Spachtel, eine Maurerkelle, einen Staubsauger, eine Grundierung, Estrichspachtelmasse oder Reparaturmörtel, Schleifpapier oder ein Schleifgerät und eventuell eine Wasserwaage. - Wie vermeide ich Schäden am Estrich beim Entfernen von Fliesen?
Verwenden Sie geeignete Werkzeuge wie einen Fliesenmeißel oder eine spezielle Fliesenentfernungsmaschine. Arbeiten Sie vorsichtig, um den Estrich nicht unnötig zu beschädigen.
- Estrich schleifen: Vorbereitung und Durchführung
Anleitung zum Schleifen von Estrich, um eine ebene Oberfläche zu erhalten. - Fliesen entfernen: Tipps und Tricks
Wie man Fliesen schonend entfernt, ohne den Untergrund zu beschädigen. - Bodenbeläge für Altbauten: Die richtige Wahl
Welche Bodenbeläge sich besonders gut für Altbauten eignen. - Asbestsanierung: Vorgehensweise und Kosten
Informationen zur Sanierung von asbesthaltigen Baustoffen. - Estricharten im Vergleich: Zement-, Anhydrit- und Trockenestrich
Unterschiede und Einsatzgebiete der verschiedenen Estricharten.
Estrich-Art bestimmen: Basis für die Estrichreparatur
Estrichreparatur: Kraftschlüssige Verbindung vs. Spachtelung
Beschädigung wahrscheinlich
es kommt drauf an wie Hut die Fliesen sich lösen. Man kann diesen bei Rissen dann wieder kraftschlüssig verbinden und geadespachteln.
Tipp fragen sie doch mal den Vermieter ob es reicht wenn sie die Fliesen aufrauen (bessere Haftung) und heirauf direkt eine Spachtelung aufbringen. Er bekommt dadurch auch eine ebene Fläche. Nachteil sie werden ca. 2 mm - 6 mm höher kommen als wenn sie die Fliesen entfernen. Wobei beim Fliesenentfernen das entfernen des Kleberbettes und der Fugenreste auch oft schwer ist.
Wenn nicht Profi beauftragen - der hat richtige Schleifmaschinen dafür! -
Fliesenentfernung vermeiden: Einigung mit Vermieter prüfen!
Warum Fliesen raus?
kann man sich da nicht mit dem Vermieter einigen? . Denn alten PVC-Boden können Sie ja eh nicht mehr reinlegen. Eigentlich haben Sie die Wohnung aufgewertet.
Herby -
Estrich nach Fliesenausbau: Expertenrat statt Nachmieter
keine Einigung mit Vermieter
Danke für die bisherigen Antworten.
Leider kann ich mich mit dem Vermieter nicht einigen, da der Nachmieter angeblich ein gelernter Fliesenleger ist und meinem Vermieter wahrscheinlich ein gutes Angebot gemacht hat.
Diesen Nachmieter möchte ich aber aus persönlichen Gründen auch nicht beauftragen die Fliesen zuentfernen, was für ihn mit Sicherheit auch kein Problem wäre.
Der Tipp mit dem Aufrauen ist wegen oben genannten Gründen nicht durchführbar. Außerdem möchte der Vermieter den Boden nicht noch weiter erhöht haben.
Auch mein Vermieter weiß nicht, was für ein Estrich verlegt ist.
Gibt es eine einfache Methode dies zu bestimmen, oder muss sich das ein Experte vor Ort ansehen?
Was würde es ca. kosten, wenn ich die Kleber- und Fugenreste von einem Fachmann abschleifen und die Schäden ausbessern lassen würde. Es sind etwa 12 m². -
Estrichreparatur Kosten: Aufwand nach Stundenlohn abschätzen
wenn sie jetzt noch sagen wie doll die haften..
könnte man aussagen zu kosten machen.
Üblicherweise wird dieses nach Aufwand im Std.-Lohn abgerechnet.
Es ist ja auch fraglich ob der Estrich Risse bekommt und wie viele ... -
✅ Estrich-Problem gelöst: Fliesen bleiben dank Einigung!
Wir konnten uns doch einigen
Danke nochmal an alle, die mir geantwortet haben.
Die ganze Sache hat sich zum Glück erledigt. Mein Vermieter hat nun doch zugestimmt, dass die Fliesen drin bleiben können. Eine Ablöse bekommen wir auch dafür. Anscheinend hatte er nur gepokert wegen der Ablöse, oder das "Angebot" hatte doch noch einen Haken. Naja, uns soll es recht sein. Wir haben letztendlich das bekommen, was wir wollten. -
⚠️ Trittschallschutz beachten: Fachgerechte Fliesenverlegung!
Hoffentlich wurde der Schall nicht ...
beeinträchtigt.
Soll meinen durch nicht Fachgerechte Verlegung Einschränkung im Trittschallschutz. Dan wird es teuer, wenn der Nachmieter schon drin ist und dieses nachgearbeitet wird ... Fliesenlegen bestäht aus vielen Kleinigkeiten! -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Estrich Ausbessern nach Fliesenausbau im Altbau: Tipps & Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die fachgerechte Ausbesserung von Estrich nach dem Entfernen von Fliesen in einem Altbau. Es werden verschiedene Methoden zur Reparatur von Estrichschäden, die Bedeutung der Estrichart-Bestimmung und die potenziellen Kosten diskutiert. Eine Einigung mit dem Vermieter konnte erzielt werden, wodurch die Fliesen nicht entfernt werden müssen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Bevor mit der Estrichreparatur begonnen wird, sollte unbedingt die Estrichart bestimmt werden, wie im Beitrag Estrich-Art bestimmen: Basis für die Estrichreparatur betont wird. Dies ist entscheidend für die Wahl der richtigen Materialien und Methoden.
🔧 Praktische Umsetzung: Alternativ zur kompletten Fliesenentfernung wird im Beitrag Estrichreparatur: Kraftschlüssige Verbindung vs. Spachtelung vorgeschlagen, die Fliesen aufzurauen und eine Spachtelung aufzubringen, um eine ebene Fläche zu erhalten. Dies sollte jedoch mit dem Vermieter abgesprochen werden.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die Möglichkeit einer Einigung mit dem Vermieter, um die Fliesen nicht entfernen zu müssen, wie im Beitrag Fliesenentfernung vermeiden: Einigung mit Vermieter prüfen! vorgeschlagen. Dies kann Zeit und Kosten sparen. Andernfalls sollte ein Fachmann für die Estrichreparatur hinzugezogen werden.
💰 Kosten: Die Kosten für die Estrichreparatur werden üblicherweise nach Aufwand im Stundenlohn abgerechnet, wie im Beitrag Estrichreparatur Kosten: Aufwand nach Stundenlohn abschätzen erwähnt. Es ist ratsam, vorab ein Angebot einzuholen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Achten Sie bei der Fliesenverlegung auf den Trittschallschutz, um spätere Probleme mit dem Nachmieter zu vermeiden, wie im Beitrag ⚠️ Trittschallschutz beachten: Fachgerechte Fliesenverlegung! hervorgehoben wird. Eine nicht fachgerechte Verlegung kann teure Nacharbeiten verursachen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Fliese, Estrichreparatur, Altbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … will den Raum ab 18 Uhr nutzen. Wie dick muss der Estrich werden? Wie muss ich absichern und wie vermeide ich, dass alles …
- … Zimmer hat normale Heizkörper, 1zimmer hat Wandheizung, . Fußbodenheizung geplant, darauf Fliesen ... Oben: Holzständer, Dämmung laut Baubiologe o.k. ... Kein Fußbodenheizung (FBHAbk.).. …
- … ist (besonders auch auf den Fußböden, was ja unter eurem Souterrainestrich kaum gehen wird) und zum anderen das gesamte Heizsystem mit einer …
- … Pelletslagerraum, Verputzen, Feuchtigkeit, Wände, Estrich, Lagerung, Pelletheizung, Rohbau …
- … die Wände? Die gleiche Frage stellt sich mir für den Boden. Estrich oder gar nichts oder was anderes. Wer hat Tipps/Wissen/ Erfahrungen …
- … EstrichEine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für Bodenbeläge zu schaffen.Verwandte Begriffe: Bodenbelag, Untergrund, Zementestrich. …
- … Mehrpreis kostet, würde ich ggf. doch für die paar m² den Estrich machen lassen. Dann ist auch eine Wärmedämmung vorhanden. …
- … Raum mit der schwarzen Farbe vom Kelleraußenanstrich gestrichen (lassen). Ist aber eine Sauerei. (zum Streichen). Und nicht zwingend notwendig. …
- … Schrägen kommen rein, Estrich kann ich ja eigentlich jetzt schon machen, da ja keine …
- … Genau, Estrich nur …
- … auch Dinge lagern. Ich lagere dort z.B. die übrigen Dachziegel und Fliesen. Braucht man fast nie, sind aber dort gut aufgeräumt. …
- … Pelletslager: Estrich vermeiden bei punktueller Last! …
- … Estrich …
- … dient (trennwand in Holzbauweise drin) hätte durch die ungleiche Belastung der Estrich brechen können. ich habe ihn bei mir deshalb rausgehauen. …
- … Estrich …
- … würde ich mir überlegen. vor allem wenn nicht der ganze Raum als Lager dient. die punktuelle Belastung der stützen der schräge bringen da schon ziemlich Gewicht auf den Boden. da bei mir nur die hälfte des Raumes als Lager dient (trennwand in Holzbauweise drin) hätte durch die ungleiche Belastung der Estrich brechen können. ich habe ihn bei mir deshalb rausgehauen. …
- … Pelletslagerraum: Verputzen, Feuchtigkeit & Estrich – Was ist wichtig? …
- … Schornstein nachträglich: Aufbau, Kosten, Altbau …
- … Schornstein nachträglich einbauen? Infos zu Aufbau, Kosten, Dämmung & Anforderungen im Altbau. Jetzt informieren und Angebote vergleichen! …
- … & Anforderungen für Altbau? …
- … Ich möchte das nun wieder rückgängig machen. Zu den Voraussetzungen. der Schornstein soll in der Küche in eine Ecke, die beidseitig mit Gipskartonplatten beplankt ist. Der Fußboderaufbau ist Unterbeton, Styropor mit Rücklauferwärmung, Estrich und Fliesen. Nach oben geht es weiter durch eine …
- … in der Küche platziert werden soll und verschiedene Materialien wie Gipskartonplatten, Estrich, Fliesen, Styropor und eine Holzbalkendecke mit Lehmwickeln vorhanden sind, sind …
- … Schornstein sanieren im AltbauInformationen zur Sanierung eines bestehenden Schornsteins im Altbau, inklusive Reparatur …
- … bauen wir eine WP (Tiefenbohrung) ein. Die meisten Fußböden werden mit Fliesen belegt. Jedoch werden ca. 20 % der Flächen (Schlafzimmer, KiZi) mit einem …
- … als machbar, aber es gibt wichtige Punkte zu beachten. Da bereits Fliesen für den Großteil der Fläche vorgesehen sind, ist die Effizienz der …
- … eine gute Wärmeübertragung und verhindert Hohlräume. Verwandte Begriffe: Schwimmende Verlegung, Kleber, Estrich. …
- … Sie sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Raum. Verwandte Begriffe: Heizestrich, Heizkreisverteiler, Flächenheizung. …
- … wichtig?Die vollflächige Verklebung sorgt für einen optimalen Wärmeübergang zwischen Heizestrich und Parkett. Luftschichten würden isolierend wirken und die Effizienz der Fußbodenheizung …
- … Estrich für FußbodenheizungWelche Estricharten sind geeignet und welche Anforderungen müssen erfüllt sein? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage liefert keine Leistung: Ursachen, Prüfung & Lösungen für geringe Warmwassererträge?
- … folgender Variante (unabhängig ob letztlich Passivhaus oder nicht): Rohbau (mit Isorast), Fliesen, Tapezieren, Bodenbeläge in Eigenleistung alle anderen Gewerke (u.a. Bodenplatte, Dach, …
- … Selberbauen soll schon sein, zumindest das was wir uns zutrauen: Rohbau, Fliesen, Tapezieren, Bodenbeläge. Der Rest wie Bodenplatte, Elektro, Sanitär, Lüftung, Dach …
- … Eigenleistung zu. Damit reduziert sich unser Einsparpotential gewaltig, auch wenn wir Fliesen, Tapezieren, Bodenbeläge wieder selbst machen würden. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Paradigma Pelletti Inbetriebnahme: Probleme mit Förderschnecke & Zündung? Erfahrungen?
- … Fußbodenaufbau im Altbau erhöhen? ✓ Dämmung ✓ Fußbodenheizung ✓ Raumhöhe gewinnen. Jetzt informieren & beraten lassen! …
- … erhöhen, Raumhöhe, Dämmung, Fußbodenheizung, Altbau, Trockenestrich, Foamglas, Alternativen …
- … Bodenaufbau, Dämmung, Fußbodenheizung, Altbausanierung, Estrich …
- … Altbau? …
- … Geplant wäre auf die EPS-Dämmung ein Trockenestrich mit Fußbodenheizung und Fliesen. …
- … Trockenestrich: Ideal für geringe Aufbauhöhen und schnelle Verlegung. Geeignet für Fußbodenheizung. …
- … estrich: Bietet eine gute Wärmespeicherung, benötigt aber mehr Zeit zum Trocknen. …
- … TrockenestrichTrockenestrich besteht aus vorgefertigten Platten, die auf einer ebenen Fläche …
- … bei Sanierungen eingesetzt, da er keine lange Trocknungszeit benötigt.Verwandte Begriffe: Zementestrich, Gussasphaltestrich, Magnesiaestrich …
- … EstrichEstrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine …
- … aus verschiedenen Materialien wie Zement, Gips oder Kunstharz bestehen.Verwandte Begriffe: Trockenestrich, Zementestrich, Gussasphaltestrich …
- … Frage: Kann ich eine Fußbodenheizung in Kombination mit einem Trockenestrichsystem verlegen?Antwort: Ja, Trockenestrichsysteme sind in der Regel …
- … gut für die Verlegung einer Fußbodenheizung geeignet. Es gibt spezielle Trockenestrichelemente mit integrierten Wärmeleitblechen, die eine gleichmäßige Wärmeverteilung gewährleisten. Achten Sie …
- … sorgfältig und wählen Sie möglichst dünne, aber dennoch effektive Dämm- und Estrichsysteme. …
- … Frage: Welche Alternativen gibt es zu einem herkömmlichen Estrich?Antwort: …
- … Neben dem herkömmlichen Zementestrich gibt es Alternativen wie Trockenestrich, Gussasphaltestrich oder Magnesiaestrich. Trockenestrich ist besonders für Sanierungen …
- … da er schnell verlegt ist und keine lange Trocknungszeit benötigt. Gussasphaltestrich ist wasserundurchlässig und eignet sich gut für Feuchträume. …
- … ich bei der Auswahl der Fliesen für einen Fußboden mit Fußbodenheizung beachten?Antwort: Achten Sie darauf, dass die Fliesen für Fußbodenheizung geeignet sind. Sie sollten eine gute Wärmeleitfähigkeit …
- … Wärme effizient in den Raum abzugeben. Geeignete Materialien sind beispielsweise Keramikfliesen oder Natursteinfliesen. Informieren Sie sich beim Hersteller über die …
- … spezifischen Eigenschaften der Fliesen. …
- … Frage: Welche Rolle spielt die Trittschalldämmung im Fußbodenaufbau?Antwort: Die Trittschalldämmung reduziert die Übertragung von Geräuschen auf angrenzende Räume. Sie wird zwischen Estrich und Rohdecke eingebaut. Achten Sie auf eine ausreichende Dämmstärke und …
- … Dämmung unter EstrichWelche Dämmstoffe sind geeignet und wie dick sollte die Dämmung sein …
- … Fußbodenheizung im Altbau nachrüstenWelche Systeme eignen sich und was ist bei der Installation zu beachten? …
- … Fußbodenaufbau im Altbau erhöhen: Dämmung, Raumhöhe & Fußbodenheizung …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenaustausch: Kosten, Ablauf & Risiken beim Entfernen alter Böden?
- … Unebenheiten, das Verfüllen von Rissen und die Reinigung des Untergrunds.Verwandte Begriffe: Estrich, Spachtelmasse, Grundierung …
- … EstrichEstrich ist eine Schicht aus Zement, Gips oder …
- … ebene und tragfähige Grundlage für den Bodenbelag zu schaffen.Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich …
- … von Bodenbelägen mit unterschiedlichen Eigenschaften und Materialien.Verwandte Begriffe: Parkett, Laminat, Vinyl, Fliesen, Teppich …
- … Feuchtigkeit im Altbau: Ursachen & Sanierung …
- … Feuchtigkeit nach Rohrbruch im Altbau? Ursachen erkennen, Dielung sanieren & Risiken minimieren. Jetzt Maßnahmen & …
- … Altbausanierung, Heizungstechnik, Wasserschaden, Bausubstanz …
- … nun nicht schlüssig, ob ein Neuaufbau mit Unterbeton, Abdichtung, Dämmung und Estrich das (Rest-) Feuchteproblem im Sockelbereich der Wände verstärken könnte (da nunmehr …
- … Ich verstehe, dass nach einem Heizungsrohrbruch in einem Altbau (Baujahr 1842) Feuchtigkeitsprobleme unter der Dielung aufgetreten sind. Die beschriebenen Feuchteflecken …
- … Eine Dielung ist ein Fußbodenbelag aus Holzbrettern, der traditionell in Altbauten verwendet wurde. Sie kann anfällig für Feuchtigkeitsschäden sein.Verwandte Begriffe: Parkett, …
- … Erdreich in die Wände verhindern soll. Sie wird oft nachträglich in Altbauten eingebaut.Verwandte Begriffe: Abdichtung, Feuchtigkeitssperre, Mauerwerkssanierung …
- … Frage: Welche Dämmmaterialien sind für einen Altbau geeignet? …
- … Antwort: Für Altbauten eignen sich diffusionsoffene Dämmmaterialien wie Holzfaser, …
- … Frage: Welche Bodenbeläge sind für einen Altbau mit Feuchtigkeitsproblemen geeignet? …
- … Antwort: Geeignet sind diffusionsoffene Bodenbeläge wie Fliesen, …
- … Ursachen von Feuchtigkeit im Altbau …
- … Schimmelentfernung im Altbau …
- … Dämmung von Altbauten …
- … Bodenbeläge für feuchte Altbauten …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Fliese, Estrichreparatur, Altbau" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Estrich, Fliese, Estrichreparatur, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Fliese, Estrichreparatur, Altbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Fliese, Estrichreparatur, Altbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Estrich ausbessern nach Fliesenausbau: Anleitung, Materialien & Risiken im Altbau
Suche nach: Estrichreparatur nach Fliesen: So geht's!
Suche nach: Estrich ausbessern, Fliesen entfernen, Estrichreparatur, Altbau, Boden sanieren, Estrich Schäden, Estrich reparieren, Estrich Material
