Anhydritestrich Dicke im Keller: 2,5 cm ausreichend? Tragfähigkeit & Risiken
❓ Fragestellung: Anhydritestrich Dicke im Keller: 2,5 cm ausreichend? Tragfähigkeit & Risiken
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten 2,5 cm Anhydritestrich im Keller als grundsätzlich unzureichend und unterhalb aller normativen Mindestdicken (DIN EN 13813, DIN 18560-2); Alle sehen ein erhöhtes Risiko für Risse, Abplatzungen und lokalen Durchbruch bei punktueller Last – auch bei scheinbar ruhiger Belastung; Alle fordern unverzügliches Einschalten eines Fachmanns (Statiker, zertifizierter Estrich-Sachverständiger) mit konkreter Prüfung vor Ort (z. B. Kernbohrung, Festigkeitsmessung).
👉 Handlungsempfehlung: Die KI-Analysen zeigen einen klaren, unbestrittenen Konsens: 2,5 cm Anhydritestrich im Keller ist normativ nicht zulässig und technisch nicht tragfähig für übliche Kellernutzung. Eine sofortige, dokumentierte Fachprüfung ist die einzige zulässige Vorgehensweise – bis dahin ist jede Belastung zu unterlassen.
Die Diskussion dreht sich um die ausreichende Dicke von Anhydritestrich im Keller, wobei 2,5 cm als zu gering angesehen werden. Die Art des Estrichs (schwimmend oder auf Trennlage) ist entscheidend für die Tragfähigkeit und das Schadensrisiko. Eine Sanierung durch komplettes Erneuern wird empfohlen, anstatt eine zusätzliche Schicht aufzubringen. Die tatsächliche Estrichstärke kann von den ursprünglichen Angaben abweichen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔴 Risiko · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
Während der Estrich in den Wohngeschossen eine Dicke
von ~5 cm besitzt, ist es im Keller nur 2.5 cm. Ist
das ausreichend? Oder muss ich fürchten, dass er
einbricht, wenn was schweres draufgestellt wird?
    🔴 KRITISCH: Eine Estrichdicke von 2,5 cm liegt deutlich unter der nach DINAbk. EN 13813 und DIN 18560-2 für tragfähige Anhydritestriche mindestens erforderlichen Dicke von 3,5 cm (direkt auf tragfähigem Untergrund) bzw. 4–5 cm bei erhöhten Anforderungen – unmittelbare fachliche Prüfung durch Sachverständigen oder Statiker erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Bis zur fachlichen Klärung darf der Keller keinerlei punktueller oder schwerer Belastung (z. B. Regale, Werkbänke, Maschinen) ausgesetzt werden – Risiko von Rissen, Durchbiegung oder lokalem Durchbruch ist hoch.
    ⚠️ WICHTIG: Feuchtigkeit im Keller wirkt sich bei dieser geringen Dicke besonders schädlich aus: Anhydrit ist feuchtempfindlich – bereits geringe Kondensatbildung oder Bodenfeuchte kann die Druckfestigkeit nachhaltig mindern.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigenreparaturen oder nachträgliche Aufdickung ohne vorherige fachliche Gutachtenerstellung – Aufbau, Haftung und Verträglichkeit mit bestehendem Estrich müssen geprüft werden.
    Die Estrichdicke von 2,5 cm im Keller bei Anhydritestrich ist grundsätzlich gering. Ob dies ausreichend ist, hängt stark von der geplanten Nutzung des Kellers und den daraus resultierenden Belastungen ab.
    Anhydritestrich ist weniger belastbar als Zementestrich. Eine geringe Dicke kann bei Punktlasten oder schweren Gegenständen zu Rissen oder Brüchen führen. 🔴
    Ich empfehle, die zu erwartenden Belastungen (z.B. Regale, Werkbank, schwere Geräte) genau zu prüfen und mit den Belastungsgrenzen des Estrichs zu vergleichen. Diese Informationen finden Sie in den technischen Datenblättern des Estrichherstellers oder erhalten Sie von einem Fachmann.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Estrichdicke und die geplante Nutzung des Kellers von einem Statiker oder einem erfahrenen Estrichleger beurteilen. Dieser kann die Tragfähigkeit des Estrichs berechnen und Empfehlungen für eine Verstärkung oder eine andere geeignete Lösung geben.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Keller mit Anhydritestrich von nur 2,5 cm Dicke, während in den Wohngeschossen 5 cm üblich sind. Die Frage nach der ausreichenden Tragfähigkeit und dem Risiko eines Einbruchs bei schwerer Belastung ist berechtigt und erfordert eine fachliche Prüfung.
    🔴 Gefahr: Eine Estrichdicke von 2,5 cm liegt deutlich unter der empfohlenen Mindestdicke für Anhydritestrich, die in der Regel bei 4-5 cm für normale Wohnnutzung liegt. Bei punktuellen Lasten (z.B. schwere Regale, Maschinen) besteht ein hohes Risiko für Risse, Abplatzungen oder sogar einen Durchbruch. Die Tragfähigkeit ist ohne Kenntnis der Untergrundbeschaffenheit und der Druckfestigkeit des Estrichs nicht zu beurteilen.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist nicht nur die Dicke, sondern auch die Qualität des Estrichs (Druckfestigkeitsklasse), die Art der Dämmung (schwimmend oder verbunden) und der Untergrund. Ein dünner Estrich auf einer weichen Dämmschicht ist besonders anfällig. Zudem kann Feuchtigkeit im Keller den Anhydritestrich aufweichen und die Tragfähigkeit weiter reduzieren.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 2,5 cm generell ausreichen, ist falsch. Es gibt keine pauschale Aussage. Eine statische Berechnung oder eine Kernbohrung zur Prüfung der Estrichqualität ist unerlässlich. Ein Vergleich mit den 5 cm in den Wohngeschossen ist nicht zielführend, da dort andere Lasten und Aufbauten gelten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Estrich oder einen Statiker. Dieser kann durch eine Kernbohrung die genaue Dicke, die Druckfestigkeit und den Aufbau prüfen. Bis zur fachlichen Klärung sollten Sie den Keller nicht mit schweren Gegenständen belasten. Bei Anzeichen von Rissen oder Durchbiegungen ist sofortige Handlung erforderlich.
    Anhydritestriche im Keller unterliegen besonderen Anforderungen, da sie häufig Feuchteeinwirkung, mechanischer Belastung und geringerer Raumhöhe ausgesetzt sind. Eine Dicke von nur 2,5 cm liegt deutlich unter den allgemein anerkannten Mindestanforderungen nach DIN EN 13813 und DIN 18560-2, die für tragfähige, nicht isolierte Estriche mindestens 3,5 cm (bei direkter Verlegung auf einer tragfähigen Unterlage) und bei erhöhten Anforderungen (z. B. bei späterer Verlegung von Fliesen oder schweren Einbauten) 4–5 cm vorsehen.
    🔴 Gefahr: Bei 2,5 cm Dicke besteht ein erhöhtes Risiko für Rissbildung, Durchbiegung oder lokal begrenztes Versagen unter punktueller Last – insbesondere bei schweren Gegenständen wie Regalen, Heizungsanlagen oder Werkbänken. Zudem ist die Verankerung in die darunterliegende Schicht (z. B. Betonplatte) möglicherweise unzureichend, was zu Trennungen und Hohlstellen führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 2,5 cm im Keller 'ausreichend' sei, ist fachlich nicht haltbar – selbst bei scheinbar ruhender Last ist die Tragfähigkeit nicht nachweisbar, da die Biegezugfestigkeit des Anhydrits bei solcher Dicke nicht sicher gewährleistet ist.
    ➕ Ergänzung: Weitere Risiken umfassen eine erhöhte Empfindlichkeit gegenüber Feuchteeinwirkung (z. B. bei Kondensat oder geringfügiger Bodenfeuchte), da dünne Schichten weniger Pufferkapazität bieten und schneller schädigungsanfällig werden.
    ✅ Zustimmung: Die Sorge um ein möglichen Einbrechen bei schwerer Belastung ist durchaus berechtigt und entspricht der fachlichen Risikobewertung – hier ist keine Entwarnung möglich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Estrichsysteme, um die Tragfähigkeit vor Ort zu prüfen (z. B. mittels Bohrkernuntersuchung, Ultraschall oder statischer Berechnung). Eine nachträgliche Aufdickung oder Verstärkung ist nur nach fachlicher Begutachtung zulässig – Eigenreparaturen oder pauschale 'Auffüllungen' sind nicht zulässig.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten 2,5 cm Anhydritestrich im Keller als grundsätzlich unzureichend und unterhalb aller normativen Mindestdicken (DIN EN 13813, DIN 18560-2).
    • Alle sehen ein erhöhtes Risiko für Risse, Abplatzungen und lokalen Durchbruch bei punktueller Last – auch bei scheinbar ruhiger Belastung.
    • Alle fordern unverzügliches Einschalten eines Fachmanns (Statiker, zertifizierter Estrich-Sachverständiger) mit konkreter Prüfung vor Ort (z. B. Kernbohrung, Festigkeitsmessung).
    • GoogleAI formuliert die Risikobewertung etwas zurückhaltender ("grundsätzlich gering", "hängt stark ab…"), während DeepSeek und Qwen klar und eindeutig von einer klaren Unterschreitung der Mindestdicke sprechen und eine pauschale Entwarnung ablehnen.
    • Qwen verweist explizit auf die Biegezugfestigkeit als entscheidende Schwachstelle bei geringer Dicke – ein Punkt, den GoogleAI nicht explizit nennt.
    • DeepSeek betont die Relevanz der Dämmung (schwimmend/verbunden) und der Untergrundbeschaffenheit als entscheidende Einflussfaktoren – über GoogleAI hinausgehend.
    • Qwen und DeepSeek ergänzen unabhängig voneinander den Hinweis auf die feuchtemindernde Wirkung dünner Schichten im Keller – kritisch für Anhydrit.
    • Qwen nennt explizit die Verankerung und Risiko von Hohlstellen bei 2,5 cm – eine strukturelle Schwachstelle, die bei GoogleAI nicht adressiert wird.
    • GoogleAI lässt Raum für eine mögliche Ausnahme bei "geringer Belastung", während DeepSeek und Qwen strikt feststellen: "Es gibt keine pauschale Aussage" / "Die Annahme, dass 2,5 cm ausreichen, ist fachlich nicht haltbar". → Priorisierung des strengeren Standpunkts (Vorsichtsprinzip): Keine Ausnahme zulässig.
    • Die fachlich konsistenteste und sicherste Empfehlung stammt von DeepSeek und Qwen: sofortige, dokumentierte Prüfung vor Ort durch zertifizierten Sachverständigen – keine Nutzungsänderung bis dahin.
    • GoogleAIs Empfehlung ist technisch korrekt, aber in der Risikokommunikation weniger präzise – daher wird die deutlichere Formulierung der beiden anderen Modelle als maßgeblich gewertet.
    Normative Mindestdicke für Anhydritestrich (Keller) ✅ Mindestens 3,5 cm bei direkter Verlegung, 4–5 cm bei erhöhten Anforderungen – 2,5 cm ist klar unterschritten (alle drei Modelle einvernehmlich).
    Risiko lokalen Versagens unter Last ✅ Hohes Risiko für Risse, Abplatzungen, Durchbiegung oder Durchbruch bei punktuellen Lasten – fachlich unbestritten.
    Notwendigkeit fachlicher Prüfung vor Nutzung ✅ Unverzügliche Prüfung durch Statiker oder zertifizierten Estrich-Sachverständigen mittels Kernbohrung, Ultraschall oder Berechnung ist zwingend erforderlich.
    Einfluss von Feuchte im Keller ⚠️ Alle Modelle sehen Feuchte als Risikoverstärker an; DeepSeek und Qwen betonen die besondere Empfindlichkeit dünner Anhydritschichten – GoogleAI erwähnt Feuchte nicht explizit.
    Zulässigkeit von Eigenreparaturen oder Aufdickung ❌ Qwen und DeepSeek lehnen pauschale Aufdickung strikt ab; GoogleAI bleibt hier unklar – Konsens: keine Maßnahme ohne vorheriges Gutachten.
    🔴 Risiko Strukturelles Versagen des Estrichs unter Last (Riss, Durchbruch) Unfallgefahr, Schäden an Einbauten, Folgeschäden an Gebäudesubstanz
    🔴 Risiko Feuchteschäden durch Kondensat oder Bodenfeuchte bei unzureichender Pufferwirkung Aufweichung des Estrichs, Verlust der Druckfestigkeit, Schimmelpilzbildung
    🔴 Risiko Fehlende Verankerung / Trennung vom Untergrund (Hohlstellen) Geräuschentwicklung, ungleichmäßige Lastverteilung, erhöhte Bruchgefahr
    🔴 Risiko Fehlende statische Nachweisbarkeit für spätere Nutzungsänderungen (z. B. Gewerbenutzung) Keine Baugenehmigung möglich, Haftungsrisiko bei Schäden, Wertminderung
    🔴 Risiko Nachträgliche Verstärkung ohne fachliche Begutachtung Verschlimmerung der Situation, unverträgliche Materialkombinationen, Haftungsverlust
    ✅ Chance Fachliche Klärung vor Schadenseintritt ermöglicht kostengünstige, normkonforme Sanierung Gezielte, minimalinvasive Maßnahme (z. B. selektive Aufdickung oder Untergrundanpassung)
    ✅ Chance Frühzeitige Erkennung von Feuchteproblemen im Keller Integration einer wirksamen Feuchteschutzmaßnahme bereits in den Sanierungsplan
    ✅ Chance Estrichprüfung als Basis für zukünftige Nutzungsplanung (z. B. Wohnkeller) Sichere, langfristige Nutzungsoptimierung ohne Nachbesserungen
    ✅ Chance Erstellung eines vollständigen baulichen Gutachtens Erhöhte Transparenz für Eigentümer, Mieter oder Käufer; rechtssichere Dokumentation
    ✅ Chance Integration moderner Estrichsysteme (z. B. hochfeste Anhydrit-Varianten mit Faserzugabe) Erhöhte Tragfähigkeit bei geringerer Dicke – nach fachlicher Freigabe realisierbar
    1. Sofortige Nutzungsbeschränkung: Vermeiden Sie jegliche punktuelle oder schwere Belastung im Keller (keine Regale, Werkbänke, Geräte) bis zur fachlichen Klärung.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Estrichsysteme oder einen Statiker mit Erfahrung in Kellerbau – nicht einen allgemeinen Baugutachter.
    3. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie das Estrich-Datenblatt (Hersteller, Druckfestigkeitsklasse, Verlegeart), Baupläne und ggf. Feuchtemessberichte – diese benötigt der Sachverständige für die Bewertung.
    4. Prüfung vor Ort vereinbaren: Fordern Sie eine dokumentierte Prüfung mit Kernbohrung (mindestens 3 Stellen), Messung der Druckfestigkeit und Beurteilung des Untergrunds an – nicht nur eine "Sichtbegutachtung".
    5. Feuchte-Klärung parallel: Lassen Sie parallel eine Kellerfeuchte-Diagnose durchführen – bei Anhydrit ist die Kombination aus Feuchte und geringer Dicke besonders kritisch.
    6. Keine Eigenmaßnahmen: Unterlassen Sie sämtliche "Auffüllungen", "Verstärkungen" oder Verlegung von Bodenbelägen bis zum schriftlichen Prüfbericht mit Freigabe.
    Anhydritestrich
    Anhydritestrich ist ein Estrich, der aus Anhydrit (Calciumsulfat), Sand und Wasser hergestellt wird. Er zeichnet sich durch eine gute Wärmeleitfähigkeit und geringe Schwindneigung aus. Er ist weniger feuchtebeständig als Zementestrich. Verwandte Begriffe: Zementestrich, Gussasphaltestrich, Trockenestrich.
    Estrichdicke
    Die Estrichdicke bezeichnet die Stärke der Estrichschicht. Sie ist ein wichtiger Faktor für die Tragfähigkeit und Belastbarkeit des Estrichs. Die erforderliche Estrichdicke hängt von der Estrichart, der Nutzung des Raumes und den zu erwartenden Belastungen ab. Verwandte Begriffe: Aufbauhöhe, Schichtstärke, Belastbarkeit.
    Tragfähigkeit
    Die Tragfähigkeit bezeichnet die Fähigkeit eines Bauteils, Lasten aufzunehmen und zu tragen, ohne zu versagen. Bei Estrich ist die Tragfähigkeit abhängig von der Estrichart, der Estrichdicke und der Qualität der Ausführung. Verwandte Begriffe: Belastbarkeit, Festigkeit, Stabilität.
    Punktlast
    Eine Punktlast ist eine Last, die auf einen sehr kleinen Bereich wirkt, z. B. das Gewicht eines Möbelstücks auf einem einzelnen Fuß. Punktlasten können bei Estrich zu höheren Spannungen und Verformungen führen als flächige Lasten. Verwandte Begriffe: Flächenlast, Verkehrslast, Nutzlast.
    CM-Messung
    Die CM-Messung (Calciumcarbid-Methode) ist ein Verfahren zur Bestimmung der Restfeuchte im Estrich. Dabei wird eine Probe des Estrichs mit Calciumcarbid in einem geschlossenen Behälter vermischt. Das entstehende Gas (Acetylen) erzeugt einen Druck, der gemessen wird und Rückschlüsse auf den Feuchtegehalt zulässt. Verwandte Begriffe: Restfeuchte, Trocknungszeit, Belegreife.
    Statiker
    Ein Statiker ist ein Bauingenieur, der sich mit der Standsicherheit von Bauwerken befasst. Er berechnet die Tragfähigkeit von Bauteilen und stellt sicher, dass das Gebäude den auftretenden Belastungen standhält. Verwandte Begriffe: Tragwerksplaner, Bauingenieur, Standsicherheit.
    Bewehrung
    Bewehrung bezeichnet die Einlage von Stahl in Beton oder Estrich, um die Zugfestigkeit zu erhöhen. Bewehrung wird häufig bei Estrichen eingesetzt, die hohen Belastungen ausgesetzt sind. Verwandte Begriffe: Armierung, Stahlmatte, Faserbewehrung.
    1. Welche Mindestdicke ist für Anhydritestrich im Keller erforderlich?
      Die Mindestdicke für Anhydritestrich im Keller hängt von der Nutzung und der zu erwartenden Belastung ab. Generell sollte die Dicke jedoch nicht unter 4 cm liegen. Bei höheren Belastungen kann eine dickere Schicht oder eine andere Estrichart erforderlich sein.
    2. Wie kann ich die Tragfähigkeit meines Estrichs erhöhen?
      Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Tragfähigkeit eines Estrichs zu erhöhen. Dazu gehören die Verwendung einer dickeren Estrichschicht, die Einbringung von Bewehrung oder die Verwendung eines Estrichs mit höherer Festigkeit. Eine nachträgliche Verstärkung ist oft aufwendig.
    3. Was passiert, wenn der Estrich reißt?
      Risse im Estrich können verschiedene Ursachen haben, z. B. zu geringe Dicke, zu hohe Belastung oder mangelhafte Ausführung. Kleine Risse sind oft unbedenklich, größere Risse können jedoch die Funktionalität des Fußbodens beeinträchtigen und sollten von einem Fachmann begutachtet und gegebenenfalls saniert werden.
    4. Kann ich auf den Estrich im Keller Fliesen verlegen?
      Ja, auf Anhydritestrich können Fliesen verlegt werden. Es ist jedoch wichtig, dass der Estrich ausreichend trocken und tragfähig ist. Außerdem muss eine geeignete Entkopplungsmatte verwendet werden, um Spannungen zwischen Estrich und Fliesen zu vermeiden.
    5. Was ist der Unterschied zwischen Anhydritestrich und Zementestrich?
      Anhydritestrich besteht hauptsächlich aus Anhydrit, einem Calciumsulfat, während Zementestrich aus Zement, Sand und Wasser besteht. Anhydritestrich ist weniger schwindungsarm und weniger feuchtebeständig als Zementestrich, dafür aber leichter zu verarbeiten und hat eine bessere Wärmeleitfähigkeit.
    6. Wie lange muss Anhydritestrich trocknen, bevor er belastet werden kann?
      Die Trocknungszeit von Anhydritestrich hängt von der Estrichdicke, der Raumtemperatur und der Luftfeuchtigkeit ab. Generell sollte der Estrich mindestens 21 Tage trocknen, bevor er belastet wird. Die Restfeuchte sollte vor der Verlegung von Bodenbelägen gemessen werden.
    7. Was bedeutet "CM-Messung" bei Estrich?
    8. Wie vermeide ich Schäden am Estrich im Keller?
      Um Schäden am Estrich im Keller zu vermeiden, sollte man auf eine ausreichende Estrichdicke achten, schwere Lasten gleichmäßig verteilen, den Estrich vor Feuchtigkeit schützen und bei Bedarf eine geeignete Oberflächenbehandlung (z.B. Versiegelung) durchführen.
    • Estricharten im Vergleich
      Unterschiede zwischen Anhydrit-, Zement- und Gussasphaltestrich hinsichtlich Eigenschaften und Anwendungsbereichen.
    • Estrich trocknen: Tipps & Tricks
      Wie man die Trocknungszeit von Estrich beschleunigen und Probleme vermeiden kann.
    • Fußbodenheizung im Keller
      Eignung verschiedener Estricharten für Fußbodenheizungen im Keller.
    • Kellerboden sanieren
      Möglichkeiten zur Sanierung von beschädigtem Estrich im Keller.
    • Lastverteilung auf Estrich
      Wie man Punktlasten vermeidet und die Belastung gleichmäßig verteilt.
  2. Anhydritestrich: 2,5 cm zu wenig – Dicke gemäß AE/ZE
    2,5 cm ist zu wenig ...
    2,5 cm ist zu wenig, auch hier gilt wie bei ZEAbk. 20 auch für AE die Dicken wie aus Forumsbeitrag 203 Estrich Bodenbeläge.
    Was sind denn das für Firmen, die sowas ausführen?
    Ist der AE auch im Nassbereich verlegt worden?
  3. Estrichart entscheidend: Schwimmend oder Trennlage?
    Foto von Jürgen Weber, Dipl.-Ing.
    weitere Frage
    Ist es den ein schwimmender Estrich oder handeltes sich um Estrich auf Trennlage? Das Schadensrisiko ist davon entscheidend. Obwohl Sie das eigentlich nicht zu interessieren braucht - der Estrich müsste raus!
  4. Schwimmender Estrich: Reicht Aufdoppeln um 2,5 cm?
    Es ist ein schwimmender Estrich; wurde zumindest behauptet ...
    Es ist ein schwimmender Estrich; wurde zumindest behauptet. Muss der Estrich wirklich wieder raus, oder würde es reichen noch mal 2.5 cm drauf zu "packen"; bloß die Frage eines absolut ahnungslosen: woran erkennt man schwimmend bzw. Estrich auf Trennlage?
  5. Anhydritestrich Sanierung: Klare Empfehlung – Raus damit!
    Nur ein Entscheid
    und der heißt raus und neu! Lassen sie sich nicht auf andere Spielchen ein.
  6. Anhydritestrich: Keine zusätzliche Schicht aufbringen!
    Bloß nicht ...
    Bloß nicht noch was draufpacken.
    Schwimmender Estrich wird auf einer Dämmung und Folie eingebracht. Des weiteren haben Sie zu allen Wänden einen Dämmstreifen. Ziel der Sache ist, den Estrich von allen Bauteilen entkoppelt zu verlegen, sodass eine Schallübertragung zu Wänden und Decken praktisch nicht sattfindet.
    Estrich auf Trennlage wird nur auf einer Folie eingeracht, also keine Dämmung. Sie müssen also nur überprüfen, ob unter dem Estrich eine Dämmung liegt. Aber eigentlich muss der Estrich raus.
  7. Schwimmender Anhydritestrich: Mindestdicke 35 mm erforderlich
    Dann ist es eindeutug ein schwimmender Estrich Damit ...
    Dann ist es eindeutug ein schwimmender Estrich. Damit müsste
    die Dicke, wenn das unter 203 gesagte auch auf AE zutrifft, also mindestns 35 mm betragen?
  8. So ist es .. 8  -  )
    So ist es .. 8  -  )
  9. Estrichdicke: Tatsächliche Werte höher als angenommen!
    br Heute habe ich mit dem Bohrer ein ...
    Heute habe ich mit dem Bohrer ein paar Estrichbohrungen durchgeführt, um die Dicke zu messen und bin dabei auf höhere
    Werte gekommen: 3 cm und manchmal auch 3.5 cm. Die 2.5 cm stammen vom Rand, wo der Estrich absichtlich für ein Kabel aufgebrochen wurde und ein paar Stücke lose herumlagen. Hier ist auch zu
    erkennen, dass unter dem Estrich 2 Styroporplatten a 30 mm
    liegen und eine Folie. Sind diese Abweichungen normal?
    Kann man eine Aussage über das Schadendrisiko treffen?
    Kennt jemand eine Firma im Münchner Raum, die den Estrich
    genauer untersuchen kann und außerdem das Know how mitbringt
    den Estrich durch einen neuen zu ersetzen? Das scheint
    mir recht schwierug zu sein, da ja auch Rohre drunter
    langlaufen.
    Anhydritestrich im Keller: Dicke, Tragfähigkeit und Risiken
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die ausreichende Dicke von Anhydritestrich im Keller, wobei 2,5 cm als zu gering angesehen werden. Die Art des Estrichs (schwimmend oder auf Trennlage) ist entscheidend für die Tragfähigkeit und das Schadensrisiko. Eine Sanierung durch komplettes Erneuern wird empfohlen, anstatt eine zusätzliche Schicht aufzubringen. Die tatsächliche Estrichstärke kann von den ursprünglichen Angaben abweichen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Gemäß Anhydritestrich: 2,5 cm zu wenig – Dicke gemäß AE/ZEAbk. sind 2,5 cm Anhydritestrichdicke zu wenig, da die Richtlinien (AE/ZE) eine höhere Mindestdicke vorsehen. Dies birgt Risiken hinsichtlich der Tragfähigkeit und Belastbarkeit des Fußbodens.
    ✅ Zusatzinfo: Ein schwimmender Estrich wird auf einer Dämmung und Folie eingebracht, während Estrich auf Trennlage nur auf einer Folie verlegt wird. Anhydritestrich: Keine zusätzliche Schicht aufbringen! erklärt die Unterschiede und warnt davor, einfach eine weitere Schicht aufzubringen.
    🔴 Risiko: Das Aufbringen einer zusätzlichen Schicht auf den bestehenden Estrich wird von den Experten im Forum als keine gute Lösung angesehen. Es wird empfohlen, den Estrich komplett zu entfernen und neu zu verlegen, um langfristige Schäden und Risiken zu vermeiden, wie in Anhydritestrich Sanierung: Klare Empfehlung – Raus damit! betont wird.
    📊 Fakten/Zahlen: Wie der Beitrag Schwimmender Anhydritestrich: Mindestdicke 35 mm erforderlich zeigt, sollte ein schwimmender Anhydritestrich eine Mindestdicke von 35 mm aufweisen, um die erforderliche Tragfähigkeit zu gewährleisten. Die im Keller gemessenen 3 cm bis 3,5 cm (Estrichdicke: Tatsächliche Werte höher als angenommen!) sind zwar besser als die ursprünglich genannten 2,5 cm, könnten aber dennoch kritisch sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird dringend empfohlen, einen Fachmann für Estrich und Statik hinzuzuziehen, um die Situation vor Ort zu beurteilen und die notwendigen Maßnahmen festzulegen. Die Informationen aus dem Thread, insbesondere die Hinweise zur Estrichdicke und -art, sollten dabei berücksichtigt werden. Eine professionelle Beratung ist unerlässlich, um die Tragfähigkeit und Sicherheit des Fußbodens im Keller zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Keller, Anhydritestrich, Estrichdicke, Tragfähigkeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Leitungen schwitzen: Ursachen, Risiken & Maßnahmen bei Kondenswasser?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Welcher Estrich (Verbund, schwimmend)? Dämmung unter Bodenplatte möglich?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsraum: Sperrender Anstrich auf Estrich sinnvoll? Feuchtigkeitsschutz & Alternativen
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Restfeuchte Bodenplatte vor Abdichtung: Maximalwert, Messmethoden & Risiken?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - 1000L Aquarium auf Stützen im Altbau: Punktlast, Statik & Risiken?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrich im Altbau: Statik prüfen? Tragfähigkeit, Aufbau & Kosten für Fliesen
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Doppelhaus: Gemeinsame Bodenplatte trotz 7cm Haustrennplatte – Trittschall & Schallschutz?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrichdicke zu gering nach EnEV? Gerichtstermin, Dämmung & Folgen für Fußbodenheizung
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte ohne Keller erstellen: Anleitung, Abdichtung, Dämmung & Material?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Stinkende Ardex P51 Grundierung: Ursachen, Risiken & Garantieansprüche bei Lagerung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Keller, Anhydritestrich, Estrichdicke, Tragfähigkeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Keller, Anhydritestrich, Estrichdicke, Tragfähigkeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Anhydritestrich Dicke im Keller: 2,5 cm ausreichend? Tragfähigkeit & Risiken
Suche nach: Anhydritestrich: 2,5 cm Dicke im Keller ausreichend?
Suche nach: Anhydritestrich, Estrichdicke, Keller, Tragfähigkeit, Fußboden, Belastbarkeit, Estrichstärke, Estrich Keller
