Laminatboden reinigen: Schlieren, Streifen entfernen – Welcher Reiniger hilft wirklich?
❓ Fragestellung: Laminatboden reinigen: Schlieren, Streifen entfernen – Welcher Reiniger hilft wirklich?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass Schlieren/Streifen auf Laminat nicht durch Standardreiniger beseitigt werden können, wenn sie auf Oberflächenfilme (z. B. Silikon, Wachs, Reinigerreste) zurückzuführen sind; Einigkeit bei der Notwendigkeit trockener Vorreinigung (Staubsaugen/Bürsten) und nebelfeuchter Nachreinigung mit sofortiger Trockenabnahme; Konsens zur Vermeidung aggressiver Mittel, Scheuermittel, Stahlwolle und übermäßiger Feuchtigkeit.
👉 Handlungsempfehlung: Bleiben Schlieren nach korrekter Anwendung eines speziellen Laminatreinigers bestehen, ist keine erneute Eigenreinigung sinnvoll – stattdessen Sofortkontakt zu einem zertifizierten Bodenfachbetrieb zur Ursachenanalyse und risikofreier Sanierung.
Schlieren auf Laminatböden können von Leimrückständen stammen oder durch elektrostatische Aufladung verstärkt werden. Regelmäßige Reinigung mit geeignetem Laminatreiniger ist wichtig, aber Geduld ist oft der Schlüssel, da sich das Problem mit der Zeit bessern kann. Die Wahl des richtigen Reinigers und die Beachtung der Pflegehinweise sind entscheidend für ein optimales Ergebnis. Einige Nutzer bevorzugen Teppiche als Alternative zu Laminat.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 📊 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Liebes Forum, in einigen Räumen unserer Wohnung wurde ein Laminatboden verlegt. Es scheint, dass auf dem Boden irgendein Belag vorhanden ist, denn er lässt sich sehr schlecht reinigen, zumal man ja nicht richtig feucht wischen kann. Der Boden weist gegen das Licht betrachtet Schlieren und Streifen auf. Zusatz von Laminatreiniger bringt keine Besserung. Wer hat das schon mal beobachtet und weiß, was man dagegen tun kann?
Im Voraus vielen Dank für Antworten.
    🔴 KRITISCH: Keine aggressive Reinigungsmittel, Scheuermittel oder Stahlwolle verwenden – diese zerstören die schützende AC-Oberflächenschicht und begünstigen Wassereintrag.
    🔴 KRITISCH: Kein nasses oder tropfendes Wischen – nur nebelfeuchte Reinigung mit sofortiger Nachabnahme überschüssiger Feuchtigkeit, um Quellungen an Fugen und Klickverbindungen zu vermeiden.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder Reinigung mit neuem Mittel (auch Essig-Destillat-Lösungen oder Anti-Statik-Produkten) an unauffälliger Stelle testen – insbesondere bei älteren oder sensiblen Laminat-Qualitäten.
    ⚠️ WICHTIG: Keine silikonhaltigen Pflegemittel oder wachshaltigen "Glanzverstärker" verwenden – diese bilden unerwünschte, schlierenfördernde Filme, die die Rutschsicherheit mindern.
    ⚠️ WICHTIG: Bei anhaltender Schlierenbildung ohne erkennbare Ursache: Fachlichen Oberflächensachverständigen oder zertifizierten Bodenleger zur Diagnose beauftragen – keine Eigenreinigung mit Hochdruck- oder Dampfreinigern.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Schlieren und Streifen auf Ihrem Laminatboden haben. Da Laminat empfindlich auf Feuchtigkeit reagiert, ist die richtige Reinigung entscheidend.
    • Trockenreinigung: Beginnen Sie mit Staubsaugen oder einem trockenen Mopp, um losen Schmutz und Staub zu entfernen.
    • Feuchtwischen: Verwenden Sie einen nebelfeuchten Mopp und einen speziellen Laminatreiniger. Achten Sie darauf, dass der Mopp gut ausgewrungen ist.
    • Reinigerdosierung: Überdosierung von Reinigern kann zu Schlierenbildung führen. Dosieren Sie den Reiniger sparsam nach Herstellerangaben.
    • Wischtechnik: Wischen Sie in Bahnen und nehmen Sie überschüssiges Wasser sofort auf.
    • Geeignete Reiniger: Vermeiden Sie aggressive Reiniger oder Scheuermittel, da diese die Oberfläche beschädigen können.
    👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie den Reiniger zuerst an einer unauffälligen Stelle, um sicherzustellen, dass er den Laminatboden nicht beschädigt.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei Laminatböden: Schlieren und Streifenbildung nach der Reinigung, die auch durch handelsübliche Laminatreiniger nicht behoben werden kann. Dies deutet auf eine Wechselwirkung zwischen dem Reinigungsmittel und einer vorhandenen Rückstands- oder Schutzschicht hin. Mögliche Ursachen sind die Verwendung von ungeeigneten Pflegemitteln, die einen filmbildenden Belag hinterlassen, oder eine unsachgemäße Reinigung mit zu viel Wasser, das in die Fugen eindringt und den Boden aufquellen lässt.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der Verwendung von aggressiven Reinigern oder zu viel Wasser. Laminat ist ein feuchtigkeitsempfindliches Material; eindringende Nässe kann zu irreversiblen Quellungen, Verformungen und Schäden an der Klickverbindung führen. Auch scheuernde Reinigungsmittel oder Stahlwolle zerstören die schützende Deckschicht.
    ➕ Ergänzung: Oft wird übersehen, dass Laminatböden werkseitig eine Versiegelung besitzen. Falsche Reiniger können diese Schicht angreifen oder einen undurchsichtigen Film hinterlassen. Ein weiterer Aspekt ist die statische Aufladung, die Staub und Schmutz anzieht und die Schlierenbildung optisch verstärkt. Ein spezieller Anti-Statik-Reiniger oder ein feuchtes Tuch mit destilliertem Wasser und einem Schuss Essigessenz (stark verdünnt) kann hier Abhilfe schaffen, sollte aber vorher an einer unauffälligen Stelle getestet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie zunächst eine gründliche Trockenreinigung mit einem Staubsauger mit weicher Bürste durch, um losen Schmutz zu entfernen. Testen Sie dann an einer unauffälligen Stelle (z.B. hinter einem Möbelstück) ein mildes Reinigungsmittel, das speziell für Laminatböden geeignet ist und keine rückfettenden Substanzen enthält. Wischen Sie stets nebelfeucht und trocknen Sie die Fläche sofort mit einem fusselfreien Tuch nach. Sollte die Schlierenbildung bestehen bleiben oder der Boden bereits Schäden aufweisen, empfehle ich dringend die Konsultation eines Fachbetriebs für Bodenbeläge, um eine professionelle Reinigung oder ggf. eine Nachbehandlung zu veranlassen.
    Der Sachverhalt beschreibt optische Störungen (Schlieren, Streifen) auf einem Laminatboden, die trotz Einsatz eines speziellen Laminatreinigers nicht behoben werden können – ein Hinweis auf eine oberflächennahe Störung, die nicht durch Standardreinigung zu beseitigen ist.
    🔴 Gefahr: Die vermutete "Belagsbildung" könnte auf unsachgemäße Vorbehandlung, falsche Reinigungsmittel (z. B. silikonhaltige Pflegemittel oder Wachszusätze), oder bereits eingetrocknete Rückstände aus Putzmitteln hinweisen – diese beeinträchtigen nicht nur das Erscheinungsbild, sondern können langfristig die Oberflächenversiegelung angreifen und die Rutschsicherheit reduzieren.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, man könne "nicht richtig feucht wischen" dürfen, ist irreführend: Moderne Laminatböden vertragen gezieltes, leicht feuchtes Wischen – entscheidend ist die geringe Restfeuchte, nicht das grundsätzliche Verbot von Feuchtigkeit.
    ➕ Ergänzung: Häufige Ursachen für dauerhafte Schlieren sind Silikonfilme, Pflegemittelüberstände, Kalkablagerungen aus hartem Wasser oder unsachgemäße Verlegung mit Resten von Kleber oder Ausgleichsmasse an den Fugen.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass ein handelsüblicher Laminatreiniger keine Besserung bringt, ist sachlich korrekt – solche Produkte sind für Routinepflege gedacht, nicht zur Entfernung hartnäckiger Oberflächenfilme.
    ❌ Widerspruch: Die Vermutung, es handele sich um einen "vorhandenen Belag" im Sinne eines technisch notwendigen Schutzes, ist falsch – Laminat hat keine zusätzliche Oberflächenbeschichtung außer der werksseitigen AC-Schicht; jeglicher sichtbarer Film ist unerwünscht und meist vermeidbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bodenleger oder einen Sachverständigen für Bodenbeläge zur Vor-Ort-Diagnose – nur durch mikroskopische Oberflächenanalyse und gezielte Probereinigung lässt sich die genaue Ursache sicher identifizieren und eine risikofreie Sanierung einleiten.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass Schlieren/Streifen auf Laminat nicht durch Standardreiniger beseitigt werden können, wenn sie auf Oberflächenfilme (z. B. Silikon, Wachs, Reinigerreste) zurückzuführen sind.
    • Einigkeit bei der Notwendigkeit trockener Vorreinigung (Staubsaugen/Bürsten) und nebelfeuchter Nachreinigung mit sofortiger Trockenabnahme.
    • Konsens zur Vermeidung aggressiver Mittel, Scheuermittel, Stahlwolle und übermäßiger Feuchtigkeit.
    • GoogleAI formuliert "feuchtwischen" als Standardmaßnahme ohne explizite Warnung vor Wasserempfindlichkeit – DeepSeek und Qwen betonen stärker die Quellungsgefahr durch Fugeneindringen.
    • Qwen korrigiert die weitverbreitete Fehlvorstellung, Laminat dürfe "überhaupt nicht feucht gewischt werden", während GoogleAI und DeepSeek diese Vorsicht implizit, aber nicht klar benennen.
    • DeepSeek nennt statische Aufladung als optische Verstärker für Schlieren und erwähnt destilliertes Wasser mit verdünnter Essigessenz als Option – GoogleAI und Qwen erwähnen dies nicht.
    • Qwen nennt konkret Silikonfilme, Kalk aus hartem Wasser und Verlegungsreste (Kleber, Ausgleichsmasse) als oft übersehene Ursachen – GoogleAI und DeepSeek bleiben allgemeiner.
    • Qwen widerspricht der Annahme einer "vorhandenen Schutzschicht", die "angegriffen" werden könnte: Es gibt keine zusätzliche nachträgliche Beschichtung – nur die werksseitige AC-Schicht. GoogleAI und DeepSeek sprechen indirekt von einer "Versiegelung" bzw. "Schutzschicht", was fachlich unpräzise ist und zu Missverständnissen führen kann.
    • Die sicherste Position ist die von Qwen: Oberflächenfilme sind stets unerwünscht; die AC-Schicht ist nicht "pflegebedürftig", sondern schützenswert – jede Reinigungsmaßnahme muss diese Integrität erhalten.
    • Bei Unsicherheit zur Ursache gilt das Vorsichtsprinzip: Keine Eigenexperimente mit Hausmitteln, sondern Vor-Ort-Diagnose durch Fachkraft.
    Grundlegende Reinigungstechnik ✅ Trockenreinigung vorab (Staubsaugen/mikrofaserbürste), anschließend nur nebelfeuchtes Wischen mit sofortiger Trockenabnahme.
    Wassergefahr ✅ Wassereintrag in Fugen führt zu Quellungen und dauerhaften Schäden – keinesfalls nass oder tropfend wischen.
    Geeignete Reiniger ⚠️ Spezielle, rückstandsfreie Laminatreiniger sind Standard; Essig-Destillat-Mischungen sind mögliche Ergänzung – aber nur nach Test und bei fehlender Besserung durch Fachreiniger.
    Ursache hartnäckiger Schlieren ✅ Nicht durch Verschmutzung, sondern durch unerwünschte Oberflächenfilme (Silikon, Wachs, Kalk, Reinigerreste) oder Verlegungsreste.
    Fachliche Diagnose bei Persistenz ✅ Bei wiederholtem Misserfolg ist eine mikroskopische Oberflächenanalyse durch zertifizierten Bodenleger oder Sachverständigen zwingend erforderlich.
    Vorhandene "Schutzschicht" ❌ Qwen widerlegt die Vorstellung einer anwendbaren oder pflegebedürftigen Oberflächenbeschichtung – GoogleAI und DeepSeek verwenden diesen Begriff unpräzise.
    🔴 Risiko Unbemerkter Wassereintrag in Fugen durch zu feuchtes Wischen Irreversible Quellung, Aufwölbung, Klickverbindungsversagen – Nachverlegung notwendig.
    🔴 Risiko Chemischer Angriff durch Silikon-, Wachs- oder scheuernde Reiniger Zerstörung der AC-Oberflächenschicht, erhöhte Verschmutzungsanfälligkeit, Rutschgefahr.
    🔴 Risiko Fehlinterpretation als "normaler Pflegebedarf" statt als Symptom einer Oberflächenstörung Verzögerte Fachdiagnose, Verschlechterung durch unsachgemäße Nachbehandlung, Haftungsfragen bei Mietwohnungen.
    🔴 Risiko Verwendung von Dampf- oder Hochdruckreinigern Mikrospaltbildung, Feuchtigkeitsansammlung unter der Platte, Schimmelbildung in der Unterkonstruktion.
    🔴 Risiko Statische Aufladung durch falsche Mikrofaser- oder Kunststofftücher Erhöhte Staubbindung, optische Verstärkung von Schlieren, erschwerter Reinigungserfolg.
    ✅ Chance Fachgerechte Oberflächenanalyse mit mikroskopischer Diagnose Gezielte, risikofreie Entfernung des Films – vollständige Wiederherstellung des ursprünglichen Erscheinungsbilds.
    ✅ Chance Einsatz spezialisierter, rückstandsfreier Reiniger mit Anti-Statik-Effekt Nachhaltige Reduktion von Staubanhaftung und Schlierenbildung – langfristig geringerer Pflegeaufwand.
    ✅ Chance Erkennung von Verlegungsfehlern (z. B. Ausgleichsmasse in Fugen) Gezielte Nachbesserung durch Fachhandwerker – Vermeidung weiterer Oberflächenschäden.
    ✅ Chance Verwendung von destilliertem Wasser statt Leitungswasser Vollständige Vermeidung von Kalkfilmen – besonders wirksam bei hartem Wasser und empfindlichen Hochglanz-Laminaten.
    ✅ Chance Standardisierung der Reinigungsprozesse nach Herstellerangaben inkl. Werkzeugzertifizierung (z. B. "Laminat-geprüft"-Mikrofaser) Langfristige Garantieerhaltung, rechtssichere Dokumentation bei Mietobjekten oder Gewerbenutzung.
    1. Sofortige Trockenreinigung durchführen: Verwenden Sie einen Staubsauger mit weicher Bürste oder ein trockenes Mikrofasertuch – niemals Besen oder Staubwedel mit synthetischen Borsten, die statisch aufladen.
    2. Reiniger neu bewerten und testen: Stellen Sie sicher, dass Ihr aktueller Laminatreiniger rückstandsfrei und silikonfrei ist; testen Sie ein alternatives, zertifiziertes Produkt (z. B. Bona oder Dr. Schutz) an einer unauffälligen Stelle – nicht am Fugenrand.
    3. Wischtechnik optimieren: Nutzen Sie nur einen nebelfeuchten Mop (kein Wischmop mit Eimer) – nach dem Wischen sofort mit einem trockenen, fusselfreien Tuch nachpolieren, um Restfeuchte zu binden.
    4. Wasserqualität prüfen: Bei hartem Wasser wechseln Sie auf destilliertes oder entkalktes Wasser – mischen Sie bei Bedarf 2 Tropfen Essigessenz (5 %) pro 1 L destilliertem Wasser; niemals reinen Essig verwenden.
    5. Fachdiagnose anfordern: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bodenleger oder Sachverständigen (z. B. nach VOBAbk. bzw. ZVSHK) – vereinbaren Sie eine Vor-Ort-Begutachtung mit mikroskopischer Oberflächenanalyse.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Verlegeunterlagen, Herstellergarantie, Pflegehinweise sowie Fotos der betroffenen Stellen und des Reinigungsmittels – diese sind für die Fachdiagnose unverzichtbar.
    Laminat
    Laminat ist ein mehrschichtiger Bodenbelag, der aus einer Trägerplatte, einer Dekorschicht und einer Schutzschicht besteht. Es ist strapazierfähig, pflegeleicht und in vielen Designs erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Parkett, Vinylboden, Fliesen
    Schlieren
    Schlieren sind streifenförmige Rückstände auf einer Oberfläche, die durch ungleichmäßige Verteilung von Reinigern oder Wasser entstehen können. Sie beeinträchtigen das Erscheinungsbild des Bodens.
    Verwandte Begriffe: Streifen, Flecken, Rückstände
    Nebelfeucht
    Nebelfeucht bedeutet, dass ein Tuch oder Mopp nur leicht feucht ist und keine Tropfen abgibt. Dies ist wichtig, um Schäden durch zu viel Feuchtigkeit zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Feucht, Trocken, Nass
    pH-neutral
    pH-neutral bedeutet, dass ein Reiniger weder sauer noch alkalisch ist. pH-neutrale Reiniger sind schonend zu empfindlichen Oberflächen wie Laminat.
    Verwandte Begriffe: Säure, Lauge, Neutral
    Dekorschicht
    Die Dekorschicht ist die oberste Schicht des Laminats, die das Design bestimmt. Sie ist bedruckt und mit einer Schutzschicht versehen.
    Verwandte Begriffe: Trägerplatte, Schutzschicht, Overlay
    Laminatreiniger
    Ein Laminatreiniger ist ein spezielles Reinigungsmittel, das auf die Bedürfnisse von Laminatböden abgestimmt ist. Er reinigt schonend und hinterlässt keine schädlichen Rückstände.
    Verwandte Begriffe: Allzweckreiniger, Bodenreiniger, Spezialreiniger
    Grundreiniger
    Ein Grundreiniger ist ein intensives Reinigungsmittel, das hartnäckige Verschmutzungen und alte Pflegefilme entfernt. Er wird vor der Neuversiegelung oder Pflege des Bodens eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Intensivreiniger, Spezialreiniger, Entfetter
    1. Warum entstehen Schlieren beim Laminatreinigen?
      Schlieren entstehen oft durch zu viel Reiniger, zu feuchtes Wischen oder ungeeignete Reinigungsmittel. Auch Rückstände von alten Reinigern können die Ursache sein.
    2. Welche Reiniger sind für Laminat geeignet?
      Verwenden Sie spezielle Laminatreiniger, die auf die Bedürfnisse des Materials abgestimmt sind. Diese sind pH-neutral und schonen die Oberfläche. Vermeiden Sie Reiniger mit Wachs oder Öl, da diese einen Film hinterlassen können.
    3. Wie oft sollte man Laminat reinigen?
      Die Häufigkeit der Reinigung hängt von der Nutzung ab. In der Regel reicht es, Laminat einmal pro Woche nebelfeucht zu wischen. Bei Bedarf können Sie zwischendurch trocken reinigen.
    4. Kann man Laminat mit Dampfreiniger reinigen?
      Ich rate von der Verwendung eines Dampfreinigers ab, da die hohe Feuchtigkeit in die Fugen eindringen und das Laminat aufquellen lassen kann.
    5. Wie entfernt man hartnäckige Flecken von Laminat?
      Bei hartnäckigen Flecken können Sie einen speziellen Fleckenentferner für Laminat verwenden. Tragen Sie den Reiniger auf ein Tuch auf und tupfen Sie den Fleck vorsichtig ab. Wischen Sie anschließend mit einem feuchten Tuch nach.
    6. Was tun, wenn der Laminatboden stumpf wirkt?
      Ein stumpfer Laminatboden kann durch Ablagerungen von Reinigern oder Pflegemitteln entstehen. Reinigen Sie den Boden gründlich mit einem Laminatgrundreiniger, um diese Ablagerungen zu entfernen.
    7. Wie vermeidet man Kratzer auf Laminat?
      Vermeiden Sie Kratzer, indem Sie Filzgleiter unter Möbelbeine kleben und Schmutzfangmatten im Eingangsbereich platzieren.
    8. Kann man Laminat polieren?
      Ich rate davon ab, Laminat zu polieren, da dies die Oberfläche beschädigen kann. Verwenden Sie stattdessen spezielle Laminatpflegemittel, die den Glanz auffrischen.
    • Parkett reinigen und pflegen
      Tipps zur schonenden Reinigung und Pflege von Parkettböden.
    • Vinylboden reinigen: So geht's richtig
      Anleitung zur Reinigung und Pflege von Vinylböden.
    • Fliesen reinigen: Die besten Tipps
      Wie man Fliesen streifenfrei und sauber bekommt.
    • Bodenbeläge richtig pflegen
      Allgemeine Tipps zur Pflege verschiedener Bodenbeläge.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Wie man Schimmelbildung in Wohnräumen vorbeugt.
  2. Laminat reinigen: Schlieren verschwinden mit der Zeit
    Hatten wir
    und alle andern Nachbarn mit Laminat am Anfang auch, egal welcher Reiniger, auch gar keiner wie bei uns, es wird mit der Zeit einfach besser, Wischspuren grade bei großen Südfenster wenn die Sonne das Ganze beleuchtet und ohne Schuhe laufen Fußabdrücke sind aber geblieben.
    Ehrlich gesagt habe ich das Zeug am Anfang mal richtig geschrubbt mit Grundreiniger, passiert ist nichts, nochmal allerdings Laminat nein Danke, wenn auch alle darauf schwören ich finde ihn nicht pflegeleicht.
  3. Laminatpflege: Leimrückstände als Ursache für Schlieren
    Laminat ist
    doch pflegeleicht  -  jedenfalls bei mir.
    Die Schlieren sind bestimmt noch Leimrückstände die beim Verlegen nicht richtig weggewischt worden. Entweder Sie machen was Andrea vorschlägt und warten bis sie mit der Zeit verschwinden, oder Sie holen sich Leimentferner den es extra für Laminatböden gibt.
    Modo
  4. Laminatboden: Keine Empfehlung für Neubau – Teppich-Alternative
    Danke
    erstmal für die Antworten. Ehrlich, in ein eigenes Haus würde ich dieses Zeug niiiieeee verlegen. Zum Glück haben wir schöne Teppiche. @Modo: der (das) Laminat wurde leimlos verlegt (Klick-System).
    Schönen Tag, Christina
  5. Laminat reinigen: Pflegeanleitung vom Bodenleger einfordern
    Foto von Klaus-Hermann Ries
    die Pflege- und Reinigungsanleitung
    die Ihnen Ihr Bodenleger nach vollbrachtem Werk überreichen soll, sollte Ihnen über diese Frage Auskunft geben.
  6. Laminatpflege: Anleitung des Vermieters hilft nicht weiter
    Danke Herr Khries
    ... aber auch die Pflegeanleitung, welche der Verleger unserem Vermieter aushändigte, half nicht weiter. Übrigens ... auch die Hinweise auf Ihrer Homepage nicht. C. Bermel
  7. Korrektur: Herr Ries, nicht Kries – Namensverwechslung
    Foto von Lieselotte Tussing
    Nicht schon wieder ...
    Hallo Frau Bermel, der Mann heißt RIES, nicht Kries!
  8. Entschuldigung: Namensfehler im Eifer des Gefechts
    Sorry Herr Ries
    ... weiß ich eigentlich, habe mich aber ehrlich gesagt über Ihre Antwort geärgert und es im Eifer der Rückantwort vergessen.C. Bermel
  9. Laminat-Problem: Schlieren unabhängig von Preiskategorie
    Mittlerweile
    habe ich gehört, dass sehr viele Laminatbewohner das Problem kennen (ich sagte ja: niiiee wieder), und es scheint unabhängig von der Preiskategorie des Laminats zu sein. Unserer hat laut Rechnung 38 Mark + MwSt im Parkettgroßhandel gekostet, nun ist aber auch der Klicklaminat wohl etwas teurer. Na ja, unempfindlich ist er ja, da kann man drauf skaten und Bobbycar fahren, ohne dass man auch nur der geringste Kratzer zurückbleibt. Grüße, Christina Bermel
  10. Reue: Voreilige Kritik am Laminatboden
    Wenn ich das gewusst hätte,
    hätte ich meine vorlauten Schreibfinger gebändigt ...
  11. Laminat vs. Bewohner: Wer ist empfindlicher bei Streifen?
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Wer ist empfindlicher Laminat oder Bewohner?
    Diese Frage stellt sich auch oft mit Naturstein. Ich habe eine Tisch für meine Teller und speise nicht auf dem Boden. Streifen stören mich überhaupt nicht. Pflegeleicht heiß nicht, dass der Boden immer ausieht, wie von Waldi frisch abgeleckt, sondern dass er eine geringe Schmutzanhaftung hat, bzw. geringe Fleckempfindlichkeit aufweist. Ärger über leichte Streifen entstehen im Auge des Betrachters, also lässig drüber hinweg sehen. Nebenbei an Herrn K.H. Ries: Die Webadresse ist für Namensverzerrungen ala Khries wirklich sehr verführerisch (lol)
  12. Laminatboden: Staub haftet elektrostatisch – Ökotest-Hinweis
    Foto von Andrea Leidenbach
    Eindeutige Antwort
    der Laminatboden.
    Ich bin bei drei Rabauken bestimmt nicht empfindlich, aber der sieht, außer eine halbe Stunde nach dem Wischen, immer aus wie Harry.
    Liegt vielleicht auch am Lichteinfall, Südseite, aber es scheint sich dort (Keine Fußbodenheizung) der Staub gradezu festzukleben.
    Gab es da nicht mal was mit Laminat und elektrostatischer Aufladung, ich meine im Ökotest, da waren die Werte aber sehr Unterschiedlich.
    Unser Parkett vorher war eindeutig unempfindlicher und die Kratzer sahen schön aus.
  13. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Laminatboden reinigen: Schlieren und Streifen effektiv entfernen
    💡 Kernaussagen: Schlieren auf Laminatböden können von Leimrückständen stammen oder durch elektrostatische Aufladung verstärkt werden. Regelmäßige Reinigung mit geeignetem Laminatreiniger ist wichtig, aber Geduld ist oft der Schlüssel, da sich das Problem mit der Zeit bessern kann. Die Wahl des richtigen Reinigers und die Beachtung der Pflegehinweise sind entscheidend für ein optimales Ergebnis. Einige Nutzer bevorzugen Teppiche als Alternative zu Laminat.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Laminatpflege: Leimrückstände als Ursache für Schlieren können Schlieren durch Leimrückstände entstehen. Spezielle Leimentferner für Laminatböden können hier Abhilfe schaffen.
    ✅ Empfehlung: Der Beitrag Laminat reinigen: Schlieren verschwinden mit der Zeit deutet darauf hin, dass sich das Problem der Schlierenbildung auf Laminatböden mit der Zeit von selbst reduzieren kann. Geduld und regelmäßige Pflege sind hier entscheidend.
    📊 Zusatzinfo: Im Beitrag Laminatboden: Staub haftet elektrostatisch – Ökotest-Hinweis wird auf die elektrostatische Aufladung von Laminatböden hingewiesen, die Staub anziehen kann. Ökotest hat hierzu unterschiedliche Werte festgestellt.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie, ob Leimrückstände vorhanden sind und verwenden Sie gegebenenfalls einen speziellen Laminat-Leimentferner. Achten Sie auf die richtige Dosierung des Laminatreinigers und vermeiden Sie übermäßige Feuchtigkeit beim Wischen. Beachten Sie die Pflegehinweise des Herstellers, um den Laminatboden optimal zu pflegen und Schlierenbildung zu minimieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Laminat, Laminatboden, Pflege, Schlieren". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Altholz, Schindeln & Bauernhaus-Elemente im Neubau: Architekten für individuelles Traumhaus finden?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Laminat verlegen: Höhenunterschiede in Fugen – Ursachen, Lösungen & Vergleich?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Laminat unter Türzargen verlegen: So gelingt der perfekte Übergang – Tipps & Tricks
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bodenbeläge kaufen: Fliesen, Parkett, Laminat – Qualitätsmerkmale & Preise im Vergleich?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Trockenbauwand ohne Bodenbefestigung in Mietwohnung: Tipps & Alternativen für Laminatboden?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Zierleisten anbringen: Tipps zu Kleben, Nageln & Alternativen für Laminatboden?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Freistehendes Podest mit Laminat verkleiden: Kanten, Ecken & Befestigung – Tipps?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Innenausbau Reihenfolge: Fliesen, Laminat, Putz, Farbe - Was zuerst? Trocknungszeit beachten!
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Offene Treppe zum Spitzboden: Dämmung, Lüftung & Schimmelrisiko im Holzhaus?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ölfarbe von Laminat entfernen: So geht's ohne Schäden – Tipps & Tricks
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Laminat, Laminatboden, Pflege, Schlieren" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Laminat, Laminatboden, Pflege, Schlieren" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Laminatboden reinigen: Schlieren, Streifen entfernen – Welcher Reiniger hilft wirklich?
Suche nach: Laminat reinigen: Schlierenfrei & streifenfrei
Suche nach: Laminat reinigen, Laminatboden Pflege, Schlieren entfernen, Streifen vermeiden, Laminatreiniger, Bodenbelag reinigen
