Garagenboden beschichten: Öl entfernen, Estrichfarbe & Beschichtungssysteme für 35 Jahre alten Estrich
❓ Fragestellung: Garagenboden beschichten: Öl entfernen, Estrichfarbe & Beschichtungssysteme für 35 Jahre alten Estrich
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass eine bloße Oberflächenreinigung oder Verwendung von Ölbindemitteln bei tief eingedrungenem Motoröl nicht ausreicht und zur Haftungslosigkeit der Beschichtung führt.
👉 Handlungsempfehlung: Eine Beschichtung ist technisch möglich – aber nur nach vollständiger mechanischer Entfernung des ölkontaminierten Estrichs, nach fachgerechter Prüfung von Feuchte und Festigkeit und ausschließlich durch einen zertifizierten Fachbetrieb mit 2K-Systemen. Jede Abweichung davon führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zum dauerhaften Versagen.
Dieser Thread behandelt die Sanierung eines 35 Jahre alten Garagenbodens mit Ölfleck. Es werden Methoden zur Ölfleckenentfernung, Untergrundvorbereitung und geeignete Bodenbeschichtungssysteme diskutiert. Die Wahl der richtigen Estrichfarbe und die Beachtung der Ölresistenz sind entscheidend für ein langlebiges Ergebnis.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 💰 Zusatzinfo · 🔧 Praktische Umsetzung · 👉 Handlungsempfehlung
Ich möchte den Estrich meiner ca. 35 Jahre alten Garage mit einer speziellen Estrichfarbe bzw. -Beschichtung versehen.
An einer Stelle ist jahrelang Motoröl in den Boden eingedrungen und hat einen großen Ölfleck erzeugt.
1) Welches Beschichtungssystem ist zu empfehlen?
2) Wie muss der Untergrund, speziell der Ölfleck vorbehandelt werden.
Bernd Schneider
    🔴 KRITISCH: Vollständige mechanische Entfernung des ölkontaminierten Estrichs (z. B. durch Fräsen bis in sauberes Material) ist zwingend erforderlich – oberflächliche Reinigung oder Ölbindemittel reichen nicht aus.
    🔴 KRITISCH: Vor Beschichtung muss die Restfeuchte des Estrichs (CM-Test) und die Festigkeit (z. B. Schlaghammerprobe) fachgerecht geprüft werden – hohe Feuchte oder mangelnde Tragfähigkeit führen garantiert zum Haftungsversagen.
    ⚠️ WICHTIG: Bei chemischer Reinigung mit alkalischen oder lösungsmittelhaltigen Mitteln zwingend persönliche Schutzausrüstung tragen (Chemikalienschutzhandschuhe, Atemschutz, Schutzbrille) und für ausreichende, technische Lüftung sorgen.
    ⚠️ WICHTIG: Nur geprüfte, solventfreie 2K-Epoxid- oder 2K-Polyurethan-Systeme verwenden – handelsübliche Dispersionsfarben oder "Öl-überstreichbare Grundierungen" sind bei tiefer Ölkontamination nicht zulässig und führen zu erheblichen Folgeschäden.
    Ich empfehle für die Beschichtung eines 35 Jahre alten Garagenbodens mit Ölfleck folgende Vorgehensweise:
    • Ölfleck entfernen: Zuerst muss das Öl gründlich aus dem Estrich entfernt werden. Hierfür eignen sich spezielle Ölreiniger oder -binder. Mehrfache Anwendungen können notwendig sein.
    • Untergrund vorbereiten: Der Estrich muss sauber, trocken und tragfähig sein. Lose Teile entfernen und Unebenheiten ausgleichen.
    • Grundierung: Eine Grundierung verbessert die Haftung der Beschichtung. Wählen Sie eine Grundierung, die für mineralische Untergründe und das gewählte Beschichtungssystem geeignet ist.
    • Beschichtung: Für Garagenböden eignen sich Epoxidharz- oder Polyurethanbeschichtungen. Diese sind widerstandsfähig gegen mechanische und chemische Belastungen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Untergrundvorbereitung kann zu Haftungsproblemen und Schäden an der Beschichtung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb beraten, um das passende Beschichtungssystem für Ihren Garagenboden auszuwählen und die Arbeiten fachgerecht ausführen zu lassen.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Beschichtung eines ca. 35 Jahre alten Garagenestrichs mit einem ausgeprägten Ölfleck. Die fachliche Herausforderung liegt in der dauerhaften Haftung der Beschichtung auf einem mit Mineralölprodukten kontaminierten Untergrund. Bei einem Estrich dieses Alters ist zudem mit einer erhöhten Restfeuchte und möglichen Rissen zu rechnen, die die Haltbarkeit jeder Beschichtung beeinträchtigen können.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass ohne eine professionelle und vollständige Ölentfernung die neue Beschichtung nach kurzer Zeit abblättern wird. Motoröl wirkt als Trennmittel und verhindert die mechanische Verzahnung der Beschichtung mit dem Estrich. Ein bloßes Abwaschen oder Abschleifen reicht in der Regel nicht aus, da das Öl tief in die Kapillaren des Estrichs eingedrungen ist.
    ➕ Ergänzung: Für die Ölentfernung ist ein mehrstufiger Prozess erforderlich: Zunächst muss das lose Öl mit einem Bindemittel (z.B. Ölbinder oder Zement) aufgenommen werden. Anschließend ist eine intensive Reinigung mit einem speziellen Ölentferner oder einer stark alkalischen Reinigungslösung notwendig. Bei tief eingedrungenem Öl kann eine Fräsbehandlung oder das Ausstemmen der kontaminierten Stelle und ein Neuvergießen mit Schnellestrich erforderlich sein. Für die Beschichtung selbst sind 2K-Epoxidharz- oder 2K-Polyurethan-Systeme zu empfehlen, die chemisch beständig und mechanisch belastbar sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Industrieböden oder einen zertifizierten Sachverständigen für Beschichtungstechnik. Lassen Sie vorab eine Kernbohrung zur Beurteilung der Öleindringtiefe und der Estrichfeuchte durchführen. Nur eine fachgerechte Vorbehandlung mit Fräsen und chemischer Reinigung sowie die Verwendung eines geprüften 2K-Beschichtungssystems gewährleisten ein dauerhaftes und haftfestes Ergebnis. Führen Sie keine Eigenversuche mit handelsüblichen Farben durch, da dies zu erheblichen Folgeschäden und Mehrkosten führen kann.
    Der Sachverhalt beschreibt eine Sanierung eines 35 Jahre alten Garagenestrichs mit lokal tief eingedrungenem Motoröl – ein klassischer Fall für Haftungs- und Langzeitstabilitätsrisiken bei Beschichtungen.
    🔴 Gefahr: Motoröl dringt in poröse Estrichoberflächen ein und bildet eine dauerhafte Trennschicht; jede Beschichtung, die ohne vollständige Entfernung des Öls aufgebracht wird, haftet nicht dauerhaft und blättert frühzeitig ab – oft bereits nach wenigen Monaten.
    ⚠️ Korrektur: Eine reine Oberflächenreinigung oder Absaugung des Öls reicht nicht aus; auch sogenannte "Ölbindemittel" oder "Grundierungen für ölhaltige Untergründe" sind bei tief eingedrungenem Öl nicht langfristig wirksam und widersprechen den Herstellerangaben der meisten zertifizierten Beschichtungssysteme.
    ➕ Ergänzung: Vor einer Beschichtung ist eine fachgerechte Untergrundprüfung erforderlich: Feuchtemessung (z. B. CM-Test), Festigkeitsprüfung (Schlaghammer oder Zugfestigkeit), sowie visuelle und taktil-kontaktbasierte Beurteilung der Ölausbreitungstiefe – denn Öl kann bis zu 10 mm tief in den Estrich vorgedrungen sein.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Zielsetzung, den Estrich zu beschichten, ist sinnvoll – vorausgesetzt, der Untergrund ist trocken, fest, sauber und frei von Trennschichten; eine hochwertige, solventfreie Epoxid- oder Polyurethan-Dispersion ist bei fachgerechter Vorbehandlung durchaus geeignet.
    🔴 Gefahr: Unzureichende Vorbehandlung des Ölflecks birgt nicht nur Haftungsversagen, sondern auch die Gefahr von Ausblühungen, Blasenbildung und späterem Schimmelbefall unter der Beschichtung durch eingeschlossene organische Substanz.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Baugutachter oder einen Fachbetrieb für Bodenbeschichtungen mit Vor-Ort-Untersuchung; nur nach vollständiger mechanischer Entfernung des kontaminierten Estrichs (z. B. Fräsen bis in sauberes Material) und anschließender fachgerechter Grundierung darf eine Beschichtung erfolgen.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI erwähnt "Grundierung für mineralische Untergründe" allgemein, ohne die Einschränkung, dass solche Grundierungen bei Ölkontamination wirkungslos sind; DeepSeek und Qwen korrigieren dies klar und betonen die Notwendigkeit mechanischer Entfernung vor jeglicher Grundierung.
    ➕ Ergänzung: Qwen ergänzt die explizite Forderung nach CM-Feuchtemessung und Festigkeitsprüfung; DeepSeek ergänzt die Empfehlung zur Kernbohrung zur Beurteilung der Öleindringtiefe; GoogleAI erwähnt diese Prüfungen nicht.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI stellt "Epoxidharz- oder Polyurethanbeschichtungen" als grundsätzlich geeignet dar, ohne die zwingende Voraussetzung einer vollständigen mechanischen Vorbehandlung zu betonen; DeepSeek und Qwen widersprechen dieser Bagatellisierung deutlich – sie fordern Fräsen bzw. Ausstemmen als zwingende Voraussetzung. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die Empfehlung aller drei Modelle, einen Fachbetrieb für Industrieböden oder einen zertifizierten Sachverständigen zu beauftragen, ist vollständig konsensfähig und wird als einzige sichere Handlungsoption bestätigt.
    Ölfleckentfernung ❌ Widerspruch GoogleAI: "Ölreiniger oder -binder" – DeepSeek/Qwen: "nur mechanische Entfernung (Fräsen/Ausstemmen) reicht aus" → Sicherheitsprinzip: mechanisch vorzuziehen
    Untergrundprüfung ⚠️ Abwägung GoogleAI: keine Prüfung erwähnt – DeepSeek: Kernbohrung zur Öltiefe – Qwen: CM-Test + Festigkeitsprüfung → Konsens: mindestens CM-Test und visuelle Festigkeitsbeurteilung sind unverzichtbar
    Beschichtungssystem ✅ Konsens Alle drei Modelle nennen 2K-Epoxid oder 2K-Polyurethan als einzige geeignete Systeme; alle lehnen Dispersionsfarben und lösemittelhaltige Systeme ab
    Fachliche Durchführung ✅ Konsens Alle drei Modelle verweisen eindeutig auf zertifizierte Fachbetriebe oder Sachverständige – Eigenleistung wird ausdrücklich abgeraten
    Gesundheits- & Arbeitsschutz ⚠️ Abwägung GoogleAI: nicht erwähnt – DeepSeek/Qwen: keine konkreten Schutzausrüstungsangaben – Vorhandene Sicherheitshinweise ergänzen: zwingend Handschuhe, Atemschutz, Lüftung
    🔴 Risiko Unzureichende Ölentfernung → Haftungsversagen der Beschichtung Frühzeitiges Abblättern, Rutschgefahr, Wiederholungskosten bis zu 100 % der Erstinvestition
    🔴 Risiko Fehlende Feuchtemessung → Feuchteschäden unter der Beschichtung Blasenbildung, Ausblühungen, späterer Schimmelbefall, Gesundheitsrisiko
    🔴 Risiko Einsatz ungeeigneter Beschichtung (z. B. Dispersionsfarbe) Vollständiges Versagen innerhalb von Monaten, Verunreinigung des Untergrunds, erhöhte Entsorgungskosten
    🔴 Risiko Mangelnde persönliche Schutzausrüstung bei Reinigung Hautreizungen, Atemwegsreizung, langfristige Schädigung durch Dämpfe oder Chemikalien
    🔴 Risiko Unterlassene Fachbegleitung → fehlerhafte Systemauswahl Rechtliche Haftung bei Schäden an Fahrzeugen oder Personen, Ausschluss der Herstellergarantie
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung → dauerhafte, hygienische Oberfläche Erhöhte Widerstandsfähigkeit gegen Öl, Reifenabrieb, Frost und Chemikalien – Nutzungsdauer >15 Jahre
    ✅ Chance Verbesserung der Oberflächenhaftung → reduzierte Rutschgefahr Erhöhte Sicherheit im Alltag, insbesondere bei Nässe oder Ölresten
    ✅ Chance Staubbindung durch verschlossene Oberfläche Verbesserte Raumluftqualität in der Garage, weniger Reinigungsaufwand
    ✅ Chance Optische Aufwertung → gesteigerter Immobilienwert Sichtbarer Qualitäts- und Pflegegrad, positiver Eindruck bei Besichtigungen
    ✅ Chance Verwendung solventfreier Systeme → geringere Umweltbelastung Einhaltung von VOC-Richtlinien, keine gesundheitsgefährdenden Dämpfe nach Aushärtung
    1. Mechanische Entfernung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Industrieböden und beauftragen Sie das Fräsen des gesamten ölbelasteten Bereichs bis in festes, sauberes Estrichmaterial – mindestens 5–10 mm Tiefe.
    2. Untergrundprüfung durchführen lassen: Fordern Sie vor Beginn der Arbeiten die Dokumentation eines CM-Feuchtemesswerts (max. 2,0 % CM) und einer Festigkeitsprüfung (z. B. Schlaghammer-Eindruckprobe) an.
    3. Systemprüfung anfordern: Verlangen Sie vom Fachbetrieb den Nachweis, dass das eingesetzte 2K-Beschichtungssystem vom Hersteller ausdrücklich für "fräsfrische, mineralische Untergründe nach Ölkontamination" freigegeben ist.
    4. Schutzmaßnahmen sicherstellen: Stellen Sie vor Ort sicher, dass sämtliche Mitarbeiter bei Reinigung und Beschichtung Chemikalienschutzhandschuhe, Atemschutzmasken (FFP3 bei Dämpfen) und Augenschutz tragen – und dass mindestens zwei leistungsstarke Abluftventilatoren eingesetzt werden.
    5. Unterlagen archivieren: Legen Sie sämtliche Gutachten (Feuchte-, Festigkeit-, Ölkontamination), Herstellerzertifikate der Beschichtung und die Auftragsbestätigung des Fachbetriebs in einem Ordner ab – für Garantie- und ggf. haftungsrechtliche Zwecke.
    6. Kontrolltermin vereinbaren: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb einen unangekündigten Kontrolltermin nach 7 Tagen, um die Aushärtung, Oberflächenhomogenität und erste Adhäsion zu überprüfen.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche zu schaffen. Er dient als Grundlage für Bodenbeläge wie Fliesen, Parkett oder Beschichtungen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich.
    Epoxidharz
    Epoxidharz ist ein Kunstharz, das durch die Reaktion von Epoxiden mit Härtern entsteht. Es zeichnet sich durch hohe Festigkeit, Chemikalienbeständigkeit und gute Haftung aus und wird häufig für Beschichtungen und Klebstoffe verwendet.
    Verwandte Begriffe: Polyurethan, Kunstharz, Beschichtung.
    Polyurethan
    Polyurethan ist ein vielseitiger Kunststoff, der durch die Reaktion von Polyolen mit Isocyanaten entsteht. Es kann in verschiedenen Formen hergestellt werden, von Schäumen bis hin zu elastischen Beschichtungen.
    Verwandte Begriffe: Epoxidharz, Kunststoff, Beschichtung.
    Grundierung
    Eine Grundierung ist eine Vorbehandlung des Untergrunds, um die Haftung nachfolgender Schichten zu verbessern. Sie kann auch die Saugfähigkeit des Untergrunds reduzieren und die Oberfläche verfestigen.
    Verwandte Begriffe: Haftvermittler, Voranstrich, Untergrundvorbereitung.
    Ölbinder
    Ölbinder sind Materialien, die Öl aufsaugen und binden können. Sie werden verwendet, um Ölverschmutzungen auf Oberflächen zu beseitigen.
    Verwandte Begriffe: Ölreiniger, Chemikalienbinder, Umweltschutz.
    Beschichtungssystem
    Ein Beschichtungssystem besteht aus mehreren Schichten, die aufeinander abgestimmt sind, um eine bestimmte Funktion zu erfüllen, z. B. Schutz vor Abrieb, Chemikalien oder Witterungseinflüssen.
    Verwandte Begriffe: Mehrschichtsystem, Oberflächenschutz, Lackierung.
    Die Untergrundvorbereitung umfasst alle Maßnahmen, die erforderlich sind, um einen Untergrund für die nachfolgende Beschichtung oder Verlegung von Bodenbelägen vorzubereiten. Dazu gehören Reinigen, Schleifen, Spachteln und Grundieren.
    Verwandte Begriffe: Oberflächenbehandlung, Vorbereitung, Sanierung.
    1. Welche Arten von Beschichtungen eignen sich für Garagenböden?
      Epoxidharz- und Polyurethanbeschichtungen sind widerstandsfähig gegen Abrieb, Chemikalien und Öl. Sie sind in verschiedenen Farben und Ausführungen erhältlich.
    2. Wie reinige ich einen ölverschmutzten Estrich?
      Spezielle Ölreiniger oder -binder auf den Fleck auftragen, einwirken lassen und anschließend gründlich entfernen. Bei Bedarf den Vorgang wiederholen.
    3. Muss ich den Estrich vor der Beschichtung grundieren?
      Ja, eine Grundierung verbessert die Haftung der Beschichtung und verhindert, dass der Estrich die Beschichtung zu stark aufsaugt.
    4. Wie lange dauert es, bis die Beschichtung begehbar ist?
      Die Trocknungszeit hängt vom verwendeten Produkt ab. Beachten Sie die Herstellerangaben. In der Regel ist die Beschichtung nach 24-48 Stunden begehbar.
    5. Kann ich die Beschichtung selbst auftragen?
      Ja, mit etwas handwerklichem Geschick ist das möglich. Achten Sie aber auf eine sorgfältige Untergrundvorbereitung und befolgen Sie die Herstellerangaben.
    6. Was kostet eine Garagenbodenbeschichtung?
      Die Kosten variieren je nach Art der Beschichtung, Größe der Garage und Aufwand der Untergrundvorbereitung. Holen Sie Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein.
    7. Wie lange hält eine Garagenbodenbeschichtung?
      Bei fachgerechter Ausführung und normaler Beanspruchung kann eine Garagenbodenbeschichtung viele Jahre halten.
    8. Was muss ich bei der Auswahl der Beschichtung beachten?
      Achten Sie auf die Beständigkeit gegen Chemikalien, Abriebfestigkeit und die Eignung für den Untergrund.
    • Garagenboden reinigen
      Tipps zur Reinigung von Garagenböden, insbesondere bei Öl- und Schmutzverschmutzungen.
    • Estrich reparieren
      Anleitung zur Reparatur von Rissen und Beschädigungen im Estrich.
    • Bodenbeschichtung für Werkstätten
      Informationen über spezielle Bodenbeschichtungen für Werkstätten mit hoher Beanspruchung.
    • Garagenboden abdichten
      Methoden zur Abdichtung von Garagenböden gegen Feuchtigkeit und Wasser.
    • Farbauswahl für Garagenböden
      Hinweise zur Auswahl der richtigen Farbe für Garagenböden unter Berücksichtigung von Funktionalität und Optik.
  2. Ölfleck entfernen: Flammstrahlen & Untergrundvorbereitung
    z.B. flammstrahlen
    Hallo Herr Schneider, dem Ölfleck mit einem Brenner zu Leibe rücken. Unterboden reinigen durch z.B. Schleifen, Hochdruckreinigen und Absaugen, Fehlstellen an der Oberfläche und Risse müssen vor der Beschichtung repariert werden. Zum System lassen Sie sich von einem Systemanbieter beraten. z.B. als Vorstrich für verölte Untergründe Webac 4270 Spezialgrundierung darauf ein EP-Reaktionsharz als Colorversiegelung z.B. Webac 4230.
  3. Estrichfarbe: Preiswerte & ölresistente Garagenboden-Beschichtung
    Preiswert ist eine Beschichtung
    gibt es in verschiedenen Farben. auch ölresistent.
    Garagenboden beschichten: Öl entfernen & Estrichfarbe für Alt-Estrich
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt die Sanierung eines 35 Jahre alten Garagenbodens mit Ölfleck. Es werden Methoden zur Ölfleckenentfernung, Untergrundvorbereitung und geeignete Bodenbeschichtungssysteme diskutiert. Die Wahl der richtigen Estrichfarbe und die Beachtung der Ölresistenz sind entscheidend für ein langlebiges Ergebnis.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor der Beschichtung müssen Fehlstellen und Risse im Estrich repariert werden, wie im Beitrag Ölfleck entfernen: Flammstrahlen & Untergrundvorbereitung beschrieben. Eine gründliche Untergrundvorbereitung ist essentiell für die Haftung der Beschichtung.
    ✅ Zusatzinfo: Für verölte Untergründe empfiehlt sich eine spezielle Grundierung, bevor ein EP-Reaktionsharz als Color aufgebracht wird. Dies gewährleistet eine optimale Haftung und verhindert das Durchdringen von Ölresten.
    💰 Zusatzinfo: Eine preiswerte und ölresistente Garagenboden-Beschichtung in verschiedenen Farben wird im Beitrag Estrichfarbe: Preiswerte & ölresistente Garagenboden-Beschichtung vorgestellt.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Untergrundreinigung kann durch Schleifen, Hochdruckreinigen und Absaugen erfolgen. Das Flammstrahlen kann zur Entfernung von Ölflecken eingesetzt werden, wie im Beitrag Ölfleck entfernen: Flammstrahlen & Untergrundvorbereitung erläutert.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Systemanbieter bezüglich des geeigneten Bodenbeschichtungssystems beraten. Achten Sie auf die Ölresistenz der Estrichfarbe und führen Sie eine gründliche Untergrundvorbereitung durch.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Garagenboden, Estrich, Estrichfarbe, Ölfleck". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Garagenboden mit Dispersionsfarbe versiegeln? Möglichkeiten & Risiken der Beschichtung
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Garagenboden streichen: Welcher Beton-Anstrich ist geeignet? Unterschiede, Kosten
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Garagenboden nachträglich einziehen: Kosten, Statik & Machbarkeit für mehr Stauraum?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garagenfundament abdichten mit Bitumen: Notwendigkeit, Alternativen & Kosten?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kimmstein Garagenwand auf Kellersohle: Risiken, Sanierung & Abdichtung?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Abdichtung Außenwand: Wer ist zuständig? Verantwortlichkeiten, Ausführung & Gewährleistung
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Flache Entwässerungsrinne für Garage: Einbau, Kosten & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Bauphysik - Wasserlachen Kellerfliesen: Ursachen, Beseitigung & Risiken durch Sickerwasser?
  9. BAU-Forum - Bauphysik - Kondensat auf Garagenbodenplatte: Ursachen, Risiken & Lösungen für ungedämmte Garagen?
  10. BAU-Forum - Baustoffe - Garageneinfahrt sanieren mit Epoxidharzmörtel: Kosten, Alternativen & Anleitung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Garagenboden, Estrich, Estrichfarbe, Ölfleck" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Garagenboden, Estrich, Estrichfarbe, Ölfleck" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Garagenboden beschichten: Öl entfernen, Estrichfarbe & Beschichtungssysteme für 35 Jahre alten Estrich
Suche nach: Garagenboden beschichten: Farbe & Systeme
Suche nach: Garagenboden beschichten, Estrich beschichten, Estrichfarbe, Garagenboden sanieren, Ölfleck entfernen, Bodenbeschichtungssysteme, Untergrundvorbereitung, Estrich reinigen
